Elektrische Fußbodenheizung im Bad: Optimale Wärmedämmung bei geringer Aufbauhöhe (5mm)?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wärmedämmung einer elektrischen Fußbodenheizung im Bad bei einer sehr geringen Aufbauhöhe von nur 5mm. Verschiedene Materialien und Systeme werden hinsichtlich ihres Wärmedurchlasswiderstands und ihrer Eignung für diesen speziellen Anwendungsfall verglichen. Es wird diskutiert, ob eine Dämmung bei so geringer Aufbauhöhe überhaupt sinnvoll ist und welche Alternativen es gibt.
Vielen herzlichen Dank (bin kurz vor der Verzweiflung)!
🔴 KRITISCH: Keine Dämmung unter 5 mm ohne fachliche Freigabe – bei elektrischer Fußbodenheizung besteht bei unzureichender Wärmeabfuhr akute Überhitzungs- und Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Elektrische Fußbodenheizung darf ausschließlich von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb installiert und abgenommen werden – inkl. Erdungsprüfung, Isolationswiderstandstest und Konformitätsprüfung nach VDE 0100-701 und DINAbk. VDE 0100-410.
⚠️ WICHTIG: Ein Wärmedurchlasswiderstand (Rd) von mindestens 0,75 m²K/W ist nach DIN EN ISO 12647-1 für Heizböden fachlich geboten – 5-mm-Materialien erreichen diesen Wert nur bei hochspezialisierten, teuren und montagekritischen Lösungen (z. B. VIP).
⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung ist physikalisch keine Wärmedämmung – Entkopplungsplatten mit Rd = 0,05 m²K/W erfüllen keinerlei energetische Anforderung und dürfen nicht als Ersatz für wärmetechnische Dämmung missverstanden werden.
Ich verstehe, dass Sie eine elektrische Fußbodenheizung im Bad installieren und den Boden aufgrund der darunterliegenden Waschküche zusätzlich dämmen möchten. Bei einer Aufbauhöhe von nur 5 mm ist die Auswahl an geeigneten Dämmmaterialien begrenzt.
Ich empfehle Ihnen, nach speziellen Dämmplatten oder -matten mit geringer Dicke zu suchen, die explizit für Fußbodenheizungen geeignet sind. Achten Sie dabei besonders auf den Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) des Materials. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Allerdings ist bei 5 mm kein hoher R-Wert zu erwarten.
Eine Möglichkeit sind Entkopplungsmatten mit integrierter Trittschalldämmung. Diese sind oft sehr dünn und können zusätzlich zur Dämmung auch Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund reduzieren. Informieren Sie sich über Produkte, die für elektrische Fußbodenheizungen zugelassen sind und einen niedrigen Wärmedurchlasswiderstand aufweisen, um die Heizleistung nicht zu beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Dämmung kann zu einem Hitzestau unter der Fußbodenheizung führen, was die Lebensdauer der Heizung beeinträchtigen oder sogar einen Brand verursachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Fußbodenheizungen oder einem Baustoffexperten beraten, um das passende Dämmmaterial für Ihre spezifische Situation zu finden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen für elektrische Fußbodenheizungen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine elektrische Fußbodenheizung im Bad mit einer Wärmedämmung zu kombinieren, wobei die Aufbauhöhe auf nur 5 mm begrenzt ist. Der Nutzer hat erkannt, dass herkömmliche Dämmplatten in der Regel dicker sind, und sucht nach einer Lösung, um Wärmeverluste in den darunterliegenden, kühlen Kellerraum zu minimieren.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass klassische Wärmedämmplatten (z. B. aus EPS oder XPS) mit einer Dicke von mindestens 10 mm für eine sinnvolle Dämmwirkung nicht in die verfügbare Höhe passen, ist fachlich korrekt. Eine Dämmung unter 5 mm bietet in der Regel einen vernachlässigbaren Wärmedurchlasswiderstand und erfüllt nicht die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle, hochverdichtete Dämmplatten mit integrierter Aluminiumkaschierung oder Vakuumisolationspaneele (VIP), die bei geringer Dicke (z. B. 5-10 mm) einen höheren Wärmedurchlasswiderstand bieten. Allerdings sind diese Produkte teuer, empfindlich gegen Beschädigungen und erfordern eine exakte Planung. Zudem ist die Kombination mit einer elektrischen Heizung kritisch, da die Dämmung die Wärmeabfuhr behindern und zu Überhitzung führen kann.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch ausgeführte Dämmung unter der elektrischen Fußbodenheizung birgt zwei Hauptrisiken: Erstens fließt ein Großteil der Wärmeenergie ungenutzt in den Keller ab, was zu hohen Betriebskosten führt. Zweitens kann die Heizung bei zu guter Dämmung (z. B. durch VIP) überhitzen und Schäden verursachen oder die Brandgefahr erhöhen. Die Verwendung von Entkopplungs- und Trittschalldämmplatten (wie beschrieben mit 0,05 m²K/W) ist für die Wärmedämmung nahezu wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Fußbodenheizungen oder einen Energieberater, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort prüft. Lassen Sie eine Berechnung des Wärmebedarfs und der erforderlichen Dämmstärke durchführen. Prüfen Sie alternative Lösungen wie eine Dämmung der Kellerdecke von unten oder eine Reduzierung der Heizleistung. Verzichten Sie auf eine Dämmung unter 5 mm, wenn keine fachliche Freigabe vorliegt, und setzen Sie stattdessen auf eine fachgerechte Installation der Heizung mit einem geeigneten, dünnen Estrichsystem.
Elektrische Fußbodenheizungen im Bad unterliegen strengen sicherheitstechnischen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich Wärmeabfuhr, elektrischer Isolation und Feuchteschutz – besonders bei direkter Verlegung unter keramischen Fliesen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Wärmedämmung unter der Heizmatte führt zu erheblichen Wärmeverlusten nach unten, erhöhtem Energieverbrauch und kritischer Überhitzung der Heizleiter – mit Risiko für Materialermüdung, Isolationsversagen und Brandgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 4-mm-Entkopplungsplatten mit Rd = 0,05 m²K/W eine ausreichende Wärmedämmung darstellen, ist fachlich falsch: Dieser Wert liegt weit unter den Mindestanforderungen nach DIN EN ISO 12647-1 (Rd ≥ 0,75 m²K/W für Heizböden) und entspricht eher einer mechanischen Trennschicht als einer wirksamen Dämmung.
➕ Ergänzung: Für 5-mm-Höhenbudget existieren spezielle, hochverdichtete Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder metallbeschichteten Vakuumdämmpaneelen (VIP), die Rd-Werte bis 0,35 m²K/W erreichen – jedoch nur bei absolut fehlerfreier Verlegung, vollflächigem Verbund und keinerlei Fugenbildung.
❌ Widerspruch: Die Idee, Trittschalldämmung mit Wärmedämmung zu verwechseln, ist grundsätzlich irreführend: Trittschalldämmung reduziert Schallübertragung, nicht Wärmeverlust – beide Funktionen sind physikalisch unvereinbar in einer einzigen dünnen Schicht.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die geringe verfügbare Aufbauhöhe ist durchaus berechtigt – bei elektrischen Heizsystemen ist eine Mindestdämmstärke von 10 mm (bzw. Rd ≥ 0,75) fachlich geboten, um die Oberflächentemperatur der Fliesen im sicheren Bereich (< 29 °C) zu halten und die Heizleistung effizient zu nutzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung der Heizmatte, des Dämmkonzepts und der Erdung – zusätzlich einen Energieberater nach DIN 18599 zur Berechnung des realistischen Wärmedurchlasswiderstands und zur Abnahme gemäß VDE 0100-701 und DIN VDE 0100-410.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die existenzbedrohende Brand- und Überhitzungsgefahr bei ungeeigneter oder fehlender Dämmung unter elektrischer Fußbodenheizung.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass 5 mm Aufbauhöhe für wirksame Wärmedämmung extrem limitierend ist und klassische Dämmplatten (EPS/XPS) nicht einsetzbar sind.
- Alle fordern eine fachliche Beratung durch Experten (Elektrofachbetrieb, Energieberater, Baustoffexperte).
- GoogleAI betont Entkopplungsmatten mit integrierter Trittschalldämmung als mögliche Option, Qwen widerspricht explizit: "Trittschalldämmung ist keine Wärmedämmung" – DeepSeek bleibt hier neutral, verweist aber auf geringe Wirksamkeit.
- DeepSeek spricht von "vernachlässigbarem Wärmedurchlasswiderstand" unter 5 mm, Qwen konkretisiert: Rd = 0,05 m²K/W entspricht keiner Dämmwirkung – während GoogleAI keine Rd-Werte nennt.
- Qwen liefert konkrete Normreferenzen (DIN EN ISO 12647-1, DIN 18599, VDE 0100-701) und klare Mindest-Rd-Werte (≥ 0,75 m²K/W).
- DeepSeek erwähnt Vakuumisolationspaneele (VIP) und deren kritische Handhabung (empfindlich, montagekritisch, teuer).
- GoogleAI fokussiert auf praktische Materialsuche und Herstellerfreigaben – ohne quantifizierbare Normwerte.
- Qwen stellt klar: "Trittschalldämmung und Wärmedämmung sind physikalisch unvereinbar" – GoogleAI suggeriert dagegen, dass Entkopplungsmatten "zusätzlich zur Dämmung" beitragen können. Da Qwen die physikalische Unvereinbarkeit belegt und auf Normen verweist, gilt hier die sicherere, konservativere Einschätzung als maßgeblich.
- Verzichten Sie auf Entkopplungsmatten als "Dämmung" – nutzen Sie sie ausschließlich für mechanische Entkopplung, nicht zur Energieeinsparung.
- Für 5 mm ist eine fachlich zulässige Wärmedämmung nur mit VIP- oder spezialisiertem XPS-Material möglich – jedoch nur bei vollflächigem Verbund, fugenloser Verlegung und vorheriger Berechnung durch Energieberater nach DIN 18599.
Thema Status KI-Konsens Brand- und Überhitzungsrisiko bei falscher Dämmung ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass ungeeignete Dämmung unter elektrischer Fußbodenheizung zu Hitzestau, Isolationsversagen und Brand führen kann – höchste Dringlichkeit. Mindest-Rd-Wert für Heizböden ✅ Qwen nennt Rd ≥ 0,75 m²K/W (DIN EN ISO 12647-1), DeepSeek bestätigt, dass 5-mm-Materialien diesen Wert nicht erreichen, GoogleAI erwähnt den R-Wert qualitativ – vollständiger Konsens auf Normgrundlage. Entkopplungsmatten als Wärmedämmung ❌ Qwen widerspricht klar und physikalisch begründet, DeepSeek relativiert ("nahezu wirkungslos"), GoogleAI suggeriert Nutzen – der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen) aufgelöst. Fachliche Durchführung ✅ Alle Modelle fordern eindeutig die Beteiligung eines Elektrofachbetriebs für die Heizung – Qwen ergänzt mit konkreten Prüfstandards (VDE 0100-701), DeepSeek mit Energieberater, GoogleAI mit Baustoffexperten. Alternativen bei 5 mm ⚠️ DeepSeek und Qwen erwähnen VIP/XPS-Spezialprodukte, GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung – Einigkeit besteht über hohe Kosten, Montagekritikalität und Notwendigkeit fachlicher Freigabe. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jeden Versuch, eine Wärmedämmung unter 5 mm ohne fachliche Berechnung und Herstellerzulassung einzubauen. Priorisieren Sie stattdessen die Dämmung der Kellerdecke von unten oder eine angepasste Heizleistungsdimensionierung – sofern bauphysikalisch vertretbar und durch Energieberater bestätigt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung der Heizleiter durch Dämmung mit zu hohem Wärmedurchlasswiderstand Materialermüdung, Isolationsversagen, Brandgefahr – unmittelbare Lebensgefahr 🔴 Risiko Verlegung von Dämmung mit Fugen oder Lufteinschlüssen bei 5 mm Lokale Hitzepunkte, ungleichmäßige Wärmeverteilung, frühzeitiger Heizungsausfall 🔴 Risiko Elektrische Installation ohne VDE-Prüfung oder Erdung Stromschlaggefahr im feuchten Badezimmer – besonders bei Fliesenverlegung ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen 🔴 Risiko Verwendung von nicht zugelassenen VIP-Platten (mechanisch beschädigt oder nicht vollflächig verklebt) Plötzlicher Dämmwirkungsverlust, unkontrollierte Wärmeabfuhr, Beschädigung der Heizmatte 🔴 Risiko Fehlinterpretation von Trittschalldämmung als Wärmedämmung Illusion energetischer Verbesserung, hohe Heizkosten, unzureichende Oberflächentemperatur, fehlende Normkonformität ✅ Chance Nutzung hochverdichteter XPS-Platten mit metallischer Kaschierung (5 mm) Erlaubt begrenzte Dämmwirkung (bis Rd = 0,35 m²K/W) bei optimaler Verlegung – spart Energie ohne Aufbauhöhenerhöhung ✅ Chance Dämmung der Kellerdecke von unten (z. B. mit Mineralwolle + Dampfsperre) Effektive Wärmeverlustreduktion ohne Eingriff in die Heizkonstruktion – dauerhaft und normkonform ✅ Chance Fachplanung durch Energieberater nach DIN 18599 Präzise Berechnung des realistischen Wärmebedarfs und der erforderlichen Heizleistung – vermeidet Überdimensionierung und senkt Betriebskosten ✅ Chance Einbau einer Heizung mit integrierter Temperaturüberwachung (z. B. Sensormatte + Smart-Regelung) Frühzeitige Erkennung von Hitzestau, automatische Leistungsreduktion – erhöht Sicherheit und Lebensdauer ✅ Chance Kombination mit einer "Heizleistungsreduzierung" nach fachlicher Berechnung Erlaubt energieeffizienten Betrieb bei niedrigerer Oberflächentemperatur – spart Strom, reduziert Degradation der Heizleiter Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Elektrofachbetrieb für die Prüfung der Heizmatte, Erdung, Isolationswiderstand und Abnahme gemäß VDE 0100-701 und DIN VDE 0100-410.
- Energieberatung einholen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 mit einer Wärmebedarfsberechnung und Prüfung der Dämmkonzeption – inkl. konkreter Rd-Wert-Vorgabe für Ihre 5-mm-Situation.
- Dämmprodukt prüfen: Überprüfen Sie jedes angebotene 5-mm-Dämmmaterial auf Herstellerzulassung für elektrische Fußbodenheizungen, Angabe des Rd-Werts (nicht nur "geeignet für FH") und Nachweis der Normkonformität (z. B. CEAbk.-Deklaration nach EN 13163 für XPS oder EN 13171 für VIP).
- Alternative Dämmung priorisieren: Prüfen Sie gemeinsam mit einem Hochbau-Sachverständigen die Dämmung der Kellerdecke von unten – oft die sicherste und wirksamste Lösung bei limitierter Aufbauhöhe.
- Keine Trittschalldämmung als Wärmedämmung nutzen: Verwenden Sie Entkopplungsmatten ausschließlich für ihre vorgesehene Funktion – nicht als Ersatz für wärmetechnische Dämmung; dokumentieren Sie diese Trennung schriftlich im Leistungsverzeichnis.
- Heizleistung anpassen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob bei Ihrer Raumsituation eine reduzierte Heizleistung (z. B. 80–100 W/m² statt 150 W/m²) ausreichend und sicher ist – senkt Risiko und Betriebskosten.
- Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Widerstand ein Material dem Wärmestrom entgegensetzt. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoffdicke.
- Entkopplungsmatte
- Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen dem Untergrund und dem Fliesenbelag verlegt wird. Sie dient dazu, Spannungen zwischen den beiden Schichten zu reduzieren und Risse im Fliesenbelag zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Spannungsabbau, Fliesenverlegung.
- Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Schall durch Trittgeräusche zu reduzieren. Sie wird in der Regel unter dem Bodenbelag verlegt. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik.
- Elektrische Fußbodenheizung
- Eine elektrische Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem elektrische Heizleiter unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, Direktheizung, Flächenheizung.
- Dämmplatte
- Eine Dämmplatte ist ein plattenförmiges Dämmmaterial, das zur Wärmedämmung von Gebäuden verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmplatten, z.B. aus Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaser. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Isolierung.
- Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke aller Schichten eines Fußbodens, von der Rohdecke bis zur Oberkante des Bodenbelags. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Fußbodenheizungen und Dämmmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bodenbelag, Estrich.
- Hitzestau
- Hitzestau bezeichnet die Ansammlung von Wärme an einer bestimmten Stelle, die nicht ausreichend abgeführt werden kann. Bei Fußbodenheizungen kann ein Hitzestau durch eine ungeeignete Dämmung entstehen. Verwandte Begriffe: Überhitzung, Wärmeleitung, Konvektion.
- Welche Dämmstoffe sind für elektrische Fußbodenheizungen geeignet?
Geeignet sind Dämmstoffe mit geringem Wärmedurchlasswiderstand, die speziell für Fußbodenheizungen zugelassen sind. Dazu gehören spezielle Dämmplatten, -matten oder Entkopplungsmatten mit integrierter Trittschalldämmung. - Wie wichtig ist der Wärmedurchlasswiderstand bei der Dämmung unter einer Fußbodenheizung?
Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Bei Fußbodenheizungen sollte der R-Wert jedoch nicht zu hoch sein, um die Wärmeabgabe nicht zu behindern. - Kann ich jede Trittschalldämmung unter einer elektrischen Fußbodenheizung verwenden?
Nein, nicht jede Trittschalldämmung ist geeignet. Achten Sie darauf, dass die Trittschalldämmung für Fußbodenheizungen zugelassen ist und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweist. - Was passiert, wenn die Dämmung unter der Fußbodenheizung zu dick ist?
Eine zu dicke Dämmung kann die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung behindern, was zu höheren Heizkosten und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Hitzestau kommen. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung meiner Fußbodenheizung?
Suchen Sie nach einem Fachmann für Fußbodenheizungen oder einem Baustoffexperten mit Erfahrung in der Dämmung von Fußbodenheizungen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ausführlich beraten. - Welche Normen muss ich bei der Dämmung einer Fußbodenheizung beachten?
Es gibt verschiedene Normen, die bei der Dämmung einer Fußbodenheizung zu beachten sind, z.B. die DIN EN 1264 für wassergeführte Fußbodenheizungen und die DIN VDE 0100 für elektrische Anlagen. Informieren Sie sich über die relevanten Normen und Vorschriften. - Kann ich die Dämmung unter der Fußbodenheizung selbst verlegen?
Die Verlegung der Dämmung ist in der Regel unproblematisch, solange Sie die Herstellerangaben beachten. Die Installation der elektrischen Fußbodenheizung sollte jedoch von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. - Was kostet die Dämmung unter einer elektrischen Fußbodenheizung?
Die Kosten für die Dämmung hängen von der Art des Dämmmaterials, der Fläche und dem Aufwand für die Verlegung ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen Sie die Preise.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Wärmedämmung Kellerdecke
Tipps zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Estrich für Fußbodenheizung
Informationen zu verschiedenen Estricharten und ihrer Eignung für Fußbodenheizungen. - Fliesen für Fußbodenheizung
Welche Fliesen sind für Fußbodenheizungen geeignet und worauf ist zu achten? - Heizkosten sparen durch Dämmung
Wie Sie durch die richtige Dämmung Ihre Heizkosten senken können.
Fußbodenheizung: Lazemoflex-System für 5mm Aufbauhöhe
Wärmedämmung unter elektrischer Fußbodenheizung
5 mm für eine Wärmedämmung sind realisierbar.
Folgenden Vorschlag wie es mit dem Lazemoflex Fußbodensystem geht.
1.4 mm Floorfoamplatten auslegen.
2. Darauf die Elo-Fußbodenheizung auslegen.
3. Mit dem Lazemoflex Systemmörtel B02 eine Lastverteilungsschicht von 6 mm über Heizkabel ziehen.
4. Darin die Fliesen entweder direkt verlegen oder am nächsten Tag kleben.
Übrigens, Floorfoam hat einen Wärmedurchlasswiderstand von 0,034, das ist besser als bei Entkopplungsplatten. -
Wärmedurchlasswiderstand: Vergleich Entkopplungsplatten im Bad
Vielen Dank. Ein solcher Wärmedurchlasswiderstand ist für diejenigen Entkopplungsplatten, die ich bisher angeschaut habe, völlig normal. Stepboard von Schonburg und ein sympathisches Produkt aus Kokosfasern, Silentstep, haben gleiche Werte. Die FDP 558 von Sopro ist zehn mal besser, nur leider handelt es sich dabei um einen klassischen Kommafehler - sehr peinlich für die Firma. Bestes Produkt ist bis jetzt polysilent von PCI mit einem Wärmedurchlasswiderstand von 0.058. Soll ich damit zufrieden sein! -
Fußbodenheizung: Wärmedämmung – Ja oder Nein bei geringen Werten?
sorry letztes Satzzeichen ist falsch geraten Es ist ...
sorry, letztes Satzzeichen ist falsch geraten. Es ist eine echte Frage: Soll ich damit zufrieden sein?
Oder kann man es bei solchen Werten auch ganz sein lassen und einfach nichts unter die Heizmatte legen? Wir nehmen übrigens ein Produkt der Thermoplan, es sieht ganz gut aus. -
Wärmedurchlasswiderstand: Nicht von hohen Werten blenden lassen!
Hallo Frau Erlbacher,
lassen Sie sich von hohen Wärmeduchlasswiderstandszahlen nicht blenden. Auf der Seite -
Wärmedurchlasswiderstand vs. Wärmedurchgangskoeffizient: Erklärung
Danke für den Beitrag Das gilt für den ...
Danke für den Beitrag. Das gilt für den Wärmedurchgangskoeffizienten. Der Wärmedurchlasswiderstand ist genau das Umgekehrte, also je größer, desto besser. Liebe Grüße S -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektrische Fußbodenheizung im Bad: Wärmedämmung bei 5mm Aufbauhöhe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wärmedämmung einer elektrischen Fußbodenheizung im Bad bei einer sehr geringen Aufbauhöhe von nur 5mm. Verschiedene Materialien und Systeme werden hinsichtlich ihres Wärmedurchlasswiderstands und ihrer Eignung für diesen speziellen Anwendungsfall verglichen. Es wird diskutiert, ob eine Dämmung bei so geringer Aufbauhöhe überhaupt sinnvoll ist und welche Alternativen es gibt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Wärmedurchlasswiderstand: Nicht von hohen Werten blenden lassen! betont wird, sollte man sich bei der Auswahl der Dämmmaterialien nicht ausschließlich von hohen Wärmedurchlasswiderstandszahlen leiten lassen. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Das Lazemoflex Fußbodensystem wird im Beitrag Fußbodenheizung: Lazemoflex-System für 5mm Aufbauhöhe als eine mögliche Lösung für eine geringe Aufbauhöhe vorgestellt. Es beinhaltet Floorfoamplatten, die unter der elektrischen Fußbodenheizung verlegt werden, und einen Systemmörtel zur Lastverteilung.
📊 Fakten/Zahlen: Der Wärmedurchlasswiderstand verschiedener Entkopplungsplatten wird im Beitrag Wärmedurchlasswiderstand: Vergleich Entkopplungsplatten im Bad verglichen. Dabei werden Produkte von Schonburg, Silentstep und Sopro genannt. Es wird darauf hingewiesen, dass ein hoher Wärmedurchlasswiderstand wünschenswert ist, da er eine bessere Dämmwirkung bedeutet.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Hinblick auf die praktische Umsetzung wird im Beitrag Fußbodenheizung: Wärmedämmung – Ja oder Nein bei geringen Werten? die Frage aufgeworfen, ob man bei sehr geringen Werten auf eine Dämmung verzichten kann. Dies hängt von den individuellen Gegebenheiten und den gewünschten Ergebnissen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich umfassend über die verschiedenen Dämmmaterialien und Systeme zu informieren und die spezifischen Anforderungen des Badezimmers zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sollte man sich von einem Fachmann beraten lassen, um die optimale Lösung für die elektrische Fußbodenheizung zu finden. Siehe auch Wärmedurchlasswiderstand vs. Wärmedurchgangskoeffizient: Erklärung für die korrekte Interpretation der Werte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Wärmedämmung, Bad, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … meist Konvektion und Strahlung, um Wärme zu verteilen.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Radiator, Konvektor. …
- … hilft, den Energieverbrauch zu senken.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. …
- … Gerade wenn das Thermostat nicht unter der gleichen Verkleidung verbaut ist wie z. B. der Heizkörper (oder die mit dickem Teppich abgedeckte Fußbodenheizung), oder wenn der Mensch dann die Einstellung korrigiert, kann …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden muss > …
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, …
- … müssen für den Einbau einer Wärmepumpe erfüllt sein?[br]Eine gute Wärmedämmung des Hauses ist wichtig, um die Effizienz der Wärmepumpe zu gewährleisten. …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe?[br]Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, aber …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- … Niedertemperatur-Heizungsverteilung festlegen: Entscheiden Sie sich vor Wärmepumpen-Auswahl für eine Fußbodenheizung mit Vorlauftemperatur ≤ 35 °C – klären Sie den hydraulischen Abgleich …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung[br]Optimale Kombination für effizientes Heizen mit niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- … Hintergrund: Durch die gute Wärmedämmung eines Passivhauses beginnt man erst sehr spät zu heizen. Ab ca. …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … einen Neubau (KfW 70) mit einer Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung 160 m), Photovoltaik, Fußbodenheizung und einem wasserführenden Kaminofen. Die Wahl zwischen Frischwasserstation und Warmwassertank sowie …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … [br]Zum Heizen eine Fußbodenheizung. …
- … Energiebedarfs von Gebäuden nach Passivhausstandard. Es berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Wärmedämmung, Fenster, Lüftung und solare Gewinne.[br]Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Wärmedämmung, Bad, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Wärmedämmung, Bad, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Fußbodenheizung im Bad: Optimale Wärmedämmung bei geringer Aufbauhöhe (5mm)?
Suche nach: Wärmedämmung unter E-Fußbodenheizung: Tipps
Suche nach: elektrische Fußbodenheizung, Wärmedämmung, Bad, geringe Aufbauhöhe, Trittschalldämmung, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmplatten, Heizkosten sparen, Kellerdecke dämmen
