Fußbodenheizung erweitern: Rohre verlängern ins Bad – Kosten, Risiken & Alternativen?
In unserem Einfamilienhaus-Neubau über einen Generalunternehmer wurde soeben eine Fußbodenheizung (Kunststoff-Heizrohre) verlegt.
Nun haben wir festgestellt, dass man das Bad beim Verlegen der Heizungsrohre vergessen hat. Der Generalunternehmer teilt uns nun mit, dass man das Kunststoff-Rohr an einer Stelle kappen werde, um von dieser Stelle aus die Weiterführung ins Bad vorzunehmen. Diese Art der "Verlängerung" sei absolut zulässig und auch in der DINAbk. so beschrieben.
Da Bad und Diele (hier soll die Kappung vorgenommen werden) den gleichen Heiz-Regel-Kreis betreffen, erscheint uns diese Möglichkeit durchaus logisch.
Trotzdem sind wir nun verunsichert. Ist diese Vorgehensweise korrekt und wenn ja, auf was muss besonders geachtet werden?
Danke für (Laien-verständliche) Antworten.
R. Krogel
  • R. Kroggel
    🔴 KRITISCH: Keine Verbindung von Heizrohren im eingebetteten Zustand – nachträgliches Kappen und Verlängern im Estrich ist gemäß DINAbk. EN 15630-1 und Herstellerrichtlinien ausdrücklich untersagt.
    🔴 KRITISCH: Jede Verbindung im Heizrohrsystem muss zugänglich, druckdicht geprüft und dokumentiert sein – eine verdeckte Fugenstelle im Bad stellt eine unkalkulierbare Leckage- und Wasserschadensgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Der hydraulische Abgleich des gesamten Heizkreises muss vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb überprüft und eingestellt werden – andernfalls drohen Kaltstellen, Überhitzung oder Pumpenüberlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kunststoffrohren (PE-X/PE-RT) ist die Ausdehnung unter Temperaturwechseln zu berücksichtigen – Verbindungsstellen müssen spannungsfrei, zugentlastet und mit Revisionsklappe ausgeführt sein.
    Es ist grundsätzlich möglich, eine Fußbodenheizung nachträglich in einen Raum wie das Bad zu integrieren, auch wenn dies bedeutet, bestehende Heizrohre zu verlängern. Allerdings gibt es dabei einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlängerung der Heizrohre kann zu Undichtigkeiten, Druckverlusten und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen.
    Die gängigste Methode ist, die bestehenden Heizkreisverteiler zu nutzen oder einen zusätzlichen Verteiler zu installieren, um den neuen Heizkreis für das Bad anzuschließen. Die Verlängerung der Rohre selbst sollte mit geeigneten Verbindungstechniken erfolgen, die vom Hersteller der Heizrohre zugelassen sind. Hierbei kommen oft Klemmverbinder oder Schweißverbindungen zum Einsatz, abhängig vom Material der Rohre (z.B. Kupfer, Kunststoff).
    Es ist wichtig, dass die Länge des zusätzlichen Heizkreises im Verhältnis zu den anderen Kreisen steht, um einen hydraulischen Abgleich zu gewährleisten. Andernfalls kann es passieren, dass das Bad nicht ausreichend beheizt wird oder die anderen Räume überhitzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Fußbodenheizung erweitern, sollten Sie unbedingt einen Heizungsfachbetrieb konsultieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die optimale Lösung planen und die Arbeiten fachgerecht ausführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Erweiterung einer Fußbodenheizung in einem Neubau, bei der ein Heizkreis für das Bad vergessen wurde. Der Generalunternehmer plant, ein Kunststoff-Heizrohr zu kappen und zu verlängern, um das Bad anzuschließen. Diese Vorgehensweise wirft mehrere technische und sicherheitsrelevante Fragen auf, die eine eigenständige fachliche Beurteilung erfordern.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist das Verlängern von Kunststoff-Heizrohren mittels geeigneter Press- oder Klemmverbindungen nach DIN 4726 und DIN EN 1264 technisch zulässig, sofern die Verbindung fachgerecht ausgeführt wird. Die Tatsache, dass Bad und Diele denselben Heizkreis teilen, erleichtert die hydraulische Integration, da keine zusätzlichen Regelventile erforderlich sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Generalunternehmers, dass die Verlängerung "absolut zulässig" sei, ist zu pauschal. Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Verbindungstechnik. Bei Kunststoffrohren müssen spezielle Pressfittings oder Klemmringverschraubungen verwendet werden, die für den jeweiligen Rohrtyp (z.B. PE-X, PE-RT) zugelassen sind. Zudem muss die Verbindung druckdicht und zugentlastet sein, um spätere Leckagen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die Wärmeausdehnung der Rohre. Bei Temperaturänderungen dehnen sich Kunststoffrohre stärker aus als Metallrohre. Die Verlängerungsstelle muss daher so positioniert werden, dass sie nicht unter mechanischer Spannung steht. Zudem sollte die Verbindung zugänglich bleiben, etwa durch eine Revisionsklappe, da sie eine potenzielle Schwachstelle darstellt. Auch die Estrichverlegung über der Verbindung muss sorgfältig erfolgen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unsachgemäßen Verbindung, die zu einem Wasserschaden führen kann. Ein Leck in der Fußbodenheizung kann erhebliche Folgeschäden verursachen, insbesondere wenn die Verbindung im Estrich oder unter Fliesen verborgen ist. Zudem könnte eine falsche Dimensionierung der Rohrlänge den hydraulischen Abgleich des gesamten Heizkreises stören, was zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der durchgeführten Arbeiten, einschließlich der verwendeten Fittings und des Prüfprotokolls für die Dichtheitsprüfung. Lassen Sie die Verbindung vor dem Estrichgießen durch einen unabhängigen Sachverständigen oder den Heizungsfachbetrieb abnehmen. Alternativ prüfen Sie, ob eine separate Verlegung eines neuen Rohres vom Verteiler zum Bad möglich ist, um eine durchgehende Rohrleitung ohne Verbindungsstelle zu gewährleisten. Dies ist zwar aufwändiger, aber langfristig sicherer. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Ausführung und lassen Sie sich die Einhaltung der DIN-Normen bestätigen.
    Die beschriebene Maßnahme – ein bereits verlegtes Kunststoff-Heizrohr im Fußbodenheizkreis zu kappen und ein neues Rohrstrecke ins Bad anzuschließen – wirkt auf den ersten Blick praktisch, birgt jedoch erhebliche fachliche und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Kappen und Anschweißen oder Verbinden eines bereits verlegten, unter Druck stehenden oder zukünftig unter Druck stehenden Heizrohrs im Estrich ist grundsätzlich nicht zulässig. DIN EN 15630-1 sowie die Herstellerrichtlinien verbieten Reparaturen oder Erweiterungen im eingebetteten Zustand, da die Verbindung nicht zugänglich, nicht prüfbar und langfristig nicht dichtheitsgesichert ist – besonders bei thermischen Wechsellasten im Bad.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Generalunternehmers, dies sei "in der DIN so beschrieben", ist fachlich unzutreffend. Keine DIN-Norm erlaubt das Nachträgliche Anschweißen von Heizrohren im Estrich; vielmehr fordern VDIAbk. 2035, DIN EN 12831 und Herstellerdatenblätter eine vollständige, lückenlose und prüfbare Rohrverlegung vor Estricheinbau.
    ➕ Ergänzung: Ein weiteres Risiko ist die hydraulische Belastung: Die Erweiterung verändert den Strömungswiderstand und die Kreislauflänge, was zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Kaltstellen im Bad oder Überhitzung in der Diele führen kann – ohne Anpassung der Regelungstechnik und hydraulischen Abgleichs.
    🔴 Gefahr: Im Bad besteht zudem erhöhte Korrosions- und Feuchterisiko; eine nicht zugängliche, nicht geprüfte Fugenstelle im Estrich kann zu Leckagen führen, die erst bei erheblichem Wasserschaden bemerkt werden – mit massiven Folgeschäden an Bauwerk und Ausbau.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Bad und Diele im selben Regelkreis liegen, ist technisch sinnvoll – aber nur, wenn die gesamte Rohrverlegung von Anfang an als einheitlicher Kreis geplant und ausgeführt wurde, inklusive korrekter Rohrlänge, Abstand, Verlegeart und Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine elektrische Fußbodenheizung (nur für Flächenheizung, nicht als Ersatz für die gesamte Heizlast), eine kompakte Deckenstrahlplatte oder eine dezentrale Heizkörperlösung im Bad sind fachlich sicherer, da sie keine Eingriffe in den bestehenden Heizkreis erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Generalunternehmer unverzüglich eine schriftliche, herstellerseitig bestätigte technische Stellungnahme zur geplanten Maßnahme – und beauftragen Sie unabhängig einen zertifizierten SHK-Sachverständigen oder einen Energieberater nach DIN 18599, um die hydraulische, thermische und sicherheitstechnische Zulässigkeit zu prüfen, bevor Estrich oder Belag verlegt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine nachträgliche Verlängerung eines Fußbodenheizrohrs grundsätzlich technisch möglich ist – jedoch nur unter strengen, fachlichen Voraussetzungen.
    • Alle drei weisen unabhängig voneinander auf die erhebliche Leckage- und Wasserschadensgefahr bei unsachgemäßer Verbindung hin – besonders beim Verbergen im Estrich.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Ausführung durch zertifizierte SHK-Fachbetriebe.
    • GoogleAI geht von einer prinzipiellen Zulässigkeit aus, solange Herstellervorgaben und hydraulischer Abgleich eingehalten werden – ohne explizit auf das Verbot von Verbindungen im eingebetteten Zustand hinzuweisen.
    • DeepSeek bestätigt die Zulässigkeit von Verbindungen mittels zugelassener Press- oder Klemmtechnik – unter der Voraussetzung, dass die Verbindung zugänglich bleibt und vor Estrichverlegung geprüft wird.
    • Qwen widerspricht dieser Einschätzung klar: Es verweist auf DIN EN 15630-1 und Herstellerrichtlinien, die jede Verbindung im eingebetteten Zustand ausdrücklich verbieten – unabhängig von der Technik.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Wärmeausdehnung und fordert spannungsfreie Verlegung sowie Revisionszugang – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt fachlich fundiert Alternativen (elektrische FBHAbk., Deckenstrahlplatte, dezentraler Heizkörper) – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt konkrete Normen (VDI 2035, DIN EN 12831, DIN EN 15630-1) und fordert eine herstellerseitige Stellungnahme – eine Präzision, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen erklärt das Kappen und Verbinden im Estrich als nicht zulässig (Normverstoß), während GoogleAI und DeepSeek es als zulässig unter Auflagen bewerten. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normreferenz durch Qwen wird die strengere Einschätzung priorisiert – es liegt ein fachlicher Widerspruch vor, der zugunsten der Sicherheit entschieden wird.
    • Bei Widersprüchen in der Normauslegung ist stets die sicherere, restriktivere Einschätzung maßgeblich – hier die von Qwen benannte Normlage (DIN EN 15630-1) sowie die Forderung nach vollständiger, prüfbarer Rohrverlegung vor Estricheinbau.
    • Die Handlungsempfehlung aller Modelle ist konsistent: Keine Eigenausführung – stets zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen, mit schriftlicher Dokumentation und vor Estrich-Prüfung.
    Grundsätzliche Machbarkeit Ja, aber nur bei fachgerechter Ausführung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht im Eigenbau.
    Verbindung im Estrich Qwen widerspricht klar; GoogleAI und DeepSeek unterschätzen das Risiko – Konsens: Verboten nach DIN EN 15630-1. Keine Verbindungen im eingebetteten Zustand.
    Hydraulischer Abgleich Alle drei Modelle fordern zwingend eine Berechnung und Einstellung des Abgleichs vor Inbetriebnahme.
    Zugänglichkeit der Verbindung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Revisionszugang – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Verbindungen müssen zugänglich und prüfbar sein.
    Alternative Lösungen ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Alternativen (elektrische FBH, Deckenstrahlplatte, Heizkörper). Konsens: Alternativen sind fachlich sicherer, wenn Erweiterung des bestehenden Kreises nicht normkonform möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Rohrverlängerung im Estrich – sie verstößt gegen die geltende Norm DIN EN 15630-1. Prüfen Sie stattdessen normkonforme Alternativen wie eine separat angeschlossene elektrische Fußbodenheizung für das Bad oder eine dezentrale Heizkörperlösung – nach vorheriger Prüfung durch einen unabhängigen SHK-Sachverständigen.
    🔴 Risiko Leckage an nicht zugänglicher Verbindungsstelle im Estrich Massiver Wasserschaden, Folgeschäden an Baustruktur, Ausbau und benachbarten Räumen, langfristige Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 15630-1 und Herstellervorgaben Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko für Generalunternehmer und Bauherr, evtl. Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Hydraulischer Ungleichgewicht durch veränderte Kreislänge Unzureichende Heizleistung im Bad, Überhitzung in der Diele, Pumpenbeanspruchung, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Spannungsrisse in Kunststoffrohr durch unberücksichtigte Wärmeausdehnung Spontane Rohrbrüche, Leckagen, unplanmäßige Inbetriebnahmeverzögerung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Prüfprotokolle Keine Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung, Schwierigkeiten bei späteren Schadensfällen oder Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Normkonforme elektrische Fußbodenheizung im Bad Schnelle, trockene Montage ohne Eingriff in Heizkreis, volle Gewährleistung, präzise Temperaturregelung, geringe Raumhöhenverluste
    ✅ Chance Dezentraler Heizkörper mit integrierter Fußbodenheizfunktion Hohe Flexibilität, keine Estricharbeiten, sofortige Funktionalität, Kombination aus Strahlungs- und Konvektionswärme
    ✅ Chance Deckenstrahlplatte mit niedriger Vorlauftemperatur Keine Bodeneingriffe, hohe Behaglichkeit, ideal für Feuchträume, energiesparend bei gut gedämmtem Gebäude
    ✅ Chance Unabhängige Prüfung durch SHK-Sachverständigen vor Estrichverlegung Frühzeitige Risikoerkennung, klare Verantwortungszuweisung, Rechtssicherheit, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Schriftliche Herstellerfreigabe für geplante Maßnahme Klare Haftungszuweisung, Gewährleistungsrechtssicherheit, Nachweis der Normkonformität im Streitfall
    1. Keine Verbindung im Estrich vornehmen: Verzichten Sie sofort auf die geplante Rohrverlängerung im eingebetteten Zustand – sie verstößt gegen DIN EN 15630-1 und birgt unkalkulierbare Leckage-Risiken.
    2. SHK-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Sachverständigen (z. B. nach DVGW oder VDI 6036) zur technischen Prüfung vor Estrichverlegung – mit Fokus auf Normkonformität, hydraulischem Abgleich und Alternativen.
    3. Herstellerfreigabe anfordern: Fordern Sie vom Heizrohrhersteller eine schriftliche, technische Stellungnahme zur geplanten Maßnahme – inklusive Bestätigung, dass sie nach Norm und Garantiebedingungen zulässig ist.
    4. Alternativkonzept prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb ein technisch sicheres Alternativkonzept erstellen (z. B. elektrische Fußbodenheizung mit Schutzeinrichtung nach DIN VDE 0100-701 oder Deckenstrahlplatte mit niedriger Vorlauftemperatur).
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen – Planungsunterlagen, Herstellerdatenblätter, Prüfprotokolle der Dichtheitsprüfung, Abnahmeprotokolle – und speichern Sie diese mindestens 30 Jahre auf.
    6. Keine Estrichverlegung vor Abnahme: Verhindern Sie, dass Estrich oder Fliesen verlegt werden, bevor die Verbindung oder Alternative schriftlich freigegeben und vom Sachverständigen abgenommen wurde.
    Fußbodenheizung (FBH)
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Heizkreisverteiler
    Heizkreis
    Ein geschlossener Kreislauf von Heizrohren, durch den warmes Wasser zirkuliert, um Wärme abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Heizrohr, Vorlauf, Rücklauf
    Heizkreisverteiler
    Eine zentrale Einheit, die die einzelnen Heizkreise einer Fußbodenheizung steuert und mit warmem Wasser versorgt.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Vorlaufverteiler, Rücklaufverteiler
    Ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkreise einer Fußbodenheizung gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Thermostatventil, Voreinstellung
    Klemmverbinder
    Eine Art von Verbindungselement, das verwendet wird, um Rohre ohne Schweißen oder Löten miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Schraubverbinder, Pressverbinder
    Vorlauf
    Das Rohr, das das warme Wasser vom Heizkessel zum Heizkreis transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Wärmeträger, Heizungsrohr
    Rücklauf
    Das Rohr, das das abgekühlte Wasser vom Heizkreis zurück zum Heizkessel transportiert.
    1. Kann man eine Fußbodenheizung nachträglich erweitern?
      Ja, eine nachträgliche Erweiterung ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und fachgerechte Ausführung. Es ist wichtig, die bestehenden Heizkreise und die Heizleistung des Systems zu berücksichtigen.
    2. Welche Risiken gibt es bei der Erweiterung einer Fußbodenheizung?
      Zu den Risiken gehören Undichtigkeiten, ungleichmäßige Wärmeverteilung, Druckverluste und eine Überlastung des Heizsystems. Eine falsche Dimensionierung der Heizkreise kann ebenfalls zu Problemen führen.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Verlängerung der Heizrohre?
      Die Wahl des Materials hängt vom bestehenden Rohrsystem ab. Es sollten nur Materialien verwendet werden, die vom Hersteller zugelassen sind und eine dauerhafte, dichte Verbindung gewährleisten.
    4. Wie wird ein hydraulischer Abgleich bei einer erweiterten Fußbodenheizung durchgeführt?
      Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies kann durch den Einsatz von Thermostatventilen oder durch eine Anpassung der Durchflussmengen an den Heizkreisverteilern erfolgen.
    5. Was kostet die Erweiterung einer Fußbodenheizung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und dem Stundensatz des Fachbetriebs. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann ist empfehlenswert.
    6. Benötige ich eine Genehmigung für die Erweiterung der Fußbodenheizung?
      In den meisten Fällen ist keine spezielle Genehmigung erforderlich, es sei denn, es handelt sich um eine wesentliche Änderung am Heizsystem, die Auswirkungen auf die Energieeffizienz des Gebäudes hat.
    7. Kann ich die Erweiterung der Fußbodenheizung selbst durchführen?
      Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Risiken wird dringend davon abgeraten, die Erweiterung selbst durchzuführen. Ein Fachbetrieb sollte beauftragt werden.
    8. Wie lange dauert die Erweiterung einer Fußbodenheizung?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert die Erweiterung ein bis zwei Tage, inklusive Vorbereitung und Nacharbeiten.
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Erklärung und Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Fußbodenheizung.
    • Heizkreisverteiler austauschen
      Wann und wie ein Heizkreisverteiler ausgetauscht werden sollte.
    • Druckverlust in der Fußbodenheizung
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Fußbodenheizungen.
    • Optimierung der Heizleistung einer Fußbodenheizung
      Tipps und Tricks zur Steigerung der Effizienz und Heizleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, FBH, Rohr, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Parkett für Fußbodenheizung: Gesunde Kleber & Holzarten – Worauf achten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Roth Clima Comfort: Günstigere Estrich-Alternativen zu PCI Periplan Extra für Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Elektrische Fußbodenheizung: Geeignete Bodenbeläge, Kosten & Risiken beim Entfernen alter Fliesen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Diagonale Fliesen in L-Form verlegen: Dehnungsfugen nötig? Erfahrungen, Risiken & Gewährleistung
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewanne auf Rohboden oder Estrich verlegen? Risiken, Aufbau & Schallschutz im Neubau
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Diagonale Fliesen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Dehnungsfuge vermeiden? Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizestrich Verharzung bei Elektro-Fußbodenheizung (EFBH): Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich zu dünn: Ursachen, Folgen & Rechte bei Unterschreitung der Estrichdicke?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Feuchtigkeit messen vor Parkett: Maximalwert ohne Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kamin im Neubau vorbereiten: Estrichaussparung, Fundament & Fußbodenheizung – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, FBH, Rohr, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, FBH, Rohr, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung erweitern: Rohre verlängern ins Bad – Kosten, Risiken & Alternativen?
Suche nach: FBH erweitern: Rohre verlängern?
Suche nach: Fußbodenheizung erweitern, FBH Rohre verlängern, Fußbodenheizung Bad nachrüsten, Heizkreis erweitern, Fußbodenheizung nachträglich, Heizungsrohre verlegen, Heizungsinstallation
