Günstige Dämmung unter Estrich: 8 cm Aufbauhöhe, Fußbodenheizung – Welche Materialien sind geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale und kostengünstige Dämmung unter Estrich bei einer Aufbauhöhe von 8 cm, insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Dabei werden verschiedene Dämmmaterialien wie PUR-Hartschaum und deren Kombinationen in Bezug auf Druckfestigkeit und Wirtschaftlichkeit betrachtet. Die Eignung für ein Mittelgeschoss wird ebenfalls thematisiert.
ich brauche unter einem 6 cm hohem Estrich eine günstige
Auffülldämmung von ca. 8 cm vielleicht kombiniert mit
20 mm pur hart Schaum fehlen also noch 6 cm
was kann man da günstigerweise nehmen?
ach ja ist eine mittelgeschossdecke mit Fußbodenheizung
Vielen Dank für euer Hilfe
🔴 KRITISCH: Keine lose "Auffülldämmung" (z. B. Blähton, Perlite oder Schüttungen) verwenden – ausschließlich druckfeste, heizungsgeprüfte Dämmplatten mit mindestens 200 kPa Druckfestigkeit.
🔴 KRITISCH: Die gesamte Dämmkonstruktion muss vom Hersteller ausdrücklich für Fußbodenheizung und Estrichverlegung zertifiziert sein – CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis der Wärmeleitfähigkeit (λ ≤ 0,035 W/(mK)) sind zwingend.
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau unbedingt die bauphysikalische Kompatibilität aller Schichten (Dämmung, Heizrohre, Estrich, Oberbelag) durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur prüfen lassen – insbesondere zur Vermeidung von Tauwasser, Schimmel und Wärmebrücken.
Für eine 8 cm dicke Dämmung unter Estrich, insbesondere in Kombination mit einer Fußbodenheizung, gibt es verschiedene Optionen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmeleitfähigkeit (λ): Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
- Druckfestigkeit: Wichtig, da der Estrich und die Nutzlast darauf lasten.
- Materialkosten: Vergleiche die Preise pro Quadratmeter.
- Eignung für Fußbodenheizung: Der Wärmedurchlasswiderstand sollte gering sein, damit die Wärme effizient in den Raum abgegeben wird.
Geeignete Materialien könnten sein:
- Polystyrol-Hartschaum (EPS): Günstig und in verschiedenen Druckfestigkeiten erhältlich.
- Mineralwolle (Stein- oder Glaswolle): Bietet neben der Dämmung auch Schallschutz.
- PUR/PIR-Hartschaum: Sehr gute Dämmwirkung bei geringer Dicke, aber tendenziell teurer.
- Schaumglas: Hohe Druckfestigkeit und feuchteunempfindlich, aber teuer.
Bei einer Kombination aus 20 mm PURAbk.-Hartschaum und einer zusätzlichen Dämmung von 6 cm, würde ich prüfen, ob EPS oder Mineralwolle eine kostengünstige Lösung darstellen. Achten Sie darauf, dass die Dämmplatten fugendicht verlegt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Wärmeleitfähigkeit und die Kosten der verschiedenen Dämmmaterialien und wählen Sie das für Ihre Anforderungen passende Produkt aus. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
Der Nutzer plant eine Dämmung unter einem 6 cm hohen Estrich mit einer Gesamtaufbauhöhe von 8 cm, kombiniert mit einer Fußbodenheizung. Die Anfrage zielt auf eine kostengünstige Lösung ab, wobei bereits 20 mm PUR-Hartschaum vorgesehen sind. Dies ist ein typischer Fall für eine Geschossdecke im Bestand, bei dem Wärmedämmung, Trittschalldämmung und die Kompatibilität mit der Fußbodenheizung kritisch sind.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus geringer Aufbauhöhe (8 cm) und Fußbodenheizung stellt hohe Anforderungen an die Dämmung. Bei unzureichender Dämmung drohen Wärmeverluste nach unten und eine ineffiziente Heizung. Zudem muss die Dämmung druckfest sein, um Setzungen und Risse im Estrich zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Für die verbleibenden 6 cm sind kostengünstige, aber geeignete Materialien wie EPS (expandiertes Polystyrol) in hoher Druckfestigkeit (z. B. EPS 035 oder 040) oder Mineralwolle (Steinwolle) in entsprechender Druckfestigkeit empfehlenswert. PUR-Hartschaum ist bereits eine gute Wahl, aber die restliche Schicht muss ebenfalls druckstabil sein.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer spricht von "Auffülldämmung". Dies ist irreführend, da eine lose Schüttung (z. B. Blähton) unter Estrich mit Fußbodenheizung problematisch ist, da sie sich setzen kann und die Wärmeleitung beeinträchtigt. Stattdessen sind feste Dämmplatten mit hoher Druckfestigkeit (mindestens 200 kPa) erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner oder Energieberater, der die statischen und bauphysikalischen Anforderungen prüft. Verwenden Sie ausschließlich druckfeste Dämmplatten (EPS 035 oder Mineralwolle) mit einer Wärmeleitfähigkeit von maximal 0,035 W/(mK). Lassen Sie die Eignung für Fußbodenheizung vom Hersteller bestätigen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
Bei der Planung einer Dämmung unter Estrich mit Fußbodenheizung auf einer mittelgeschossdecke handelt es sich um eine bauphysikalisch sensible Konstruktion, bei der Wärme-, Feuchte- und Tragverhalten sorgfältig abgestimmt werden müssen.
🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte, günstige Auffülldämmung kann zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall in der Konstruktion, Schimmelbildung oder einer unzureichenden Wärmeabgabe der Fußbodenheizung führen – insbesondere bei unklarer Materialverträglichkeit mit Heizrohren und Estrich.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus unbekanntem Schaumstoff und Estrich birgt Risiken hinsichtlich Druckfestigkeit, Kriechverhalten und Langzeitstabilität; zu weiche oder nicht heizungsgeeignete Dämmstoffe können sich unter Last verformen und die Heizrohre beschädigen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "8 cm Aufbauhöhe" ist irreführend – es fehlen 6 cm zur gewünschten Gesamthöhe, nicht 8 cm; zudem ist die Dicke der Dämmung nicht allein entscheidend, sondern deren Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Druckfestigkeit (z. B. mindestens 100 kPa für Fußbodenheizung) und Diffusionsverhalten.
➕ Ergänzung: Für mittelgeschossdecken mit Fußbodenheizung sind ausschließlich heizungs- und estrichzertifizierte Dämmstoffe wie extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) mit CE-Kennzeichnung, spezielle Calciumsulfat-Estrich-Dämmplatten oder mineralische Dämmstoffe mit nachgewiesener Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme geeignet.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Planung erfordert die Berechnung des gesamten Wärmedurchgangswiderstands (U-Wert), die Berücksichtigung der oberen und unteren Bauteilschichten sowie die Einhaltung der EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen für Geschossdecken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch sichere, heizungs- und estrichkompatible Dämmkonstruktion zu planen – insbesondere vor Verlegung der Fußbodenheizung und Estrichguss.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern druckfeste Dämmplatten (keine Schüttungen) bei Fußbodenheizung unter Estrich.
- Alle drei verweisen auf die zwingende Eignung für Fußbodenheizung inkl. Herstellerzertifizierung und CE-Kennzeichnung.
- Alle drei nennen EPS (insb. hohe Druckfestigkeit) und Mineralwolle als geeignete, kostengünstige Optionen für die verbleibenden 6 cm.
- GoogleAI nennt PUR/PIR und Schaumglas als Optionen, ohne explizit auf Druckfestigkeitsanforderungen (≥200 kPa) hinzuweisen – DeepSeek und Qwen heben dies hervor.
- Qwen korrigiert die Höhe: "8 cm Aufbauhöhe" ist irreführend – es sind 6 cm Dämmung zusätzlich zu den 20 mm PUR, DeepSeek und GoogleAI gehen davon aus, dass die 8 cm Gesamthöhe gemeint ist.
- Qwen betont ausdrücklich die Notwendigkeit der U-Wert-Berechnung und Einhaltung der GEG für Geschossdecken – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen und DeepSeek warnen vor Kriechverhalten und Langzeitverformung weicher Materialien – GoogleAI erwähnt Druckfestigkeit, aber nicht Kriechverhalten.
- GoogleAI listet Mineralwolle als "schallschutzfördernd" und unproblematisch – DeepSeek und Qwen betonen, dass nur mineralische Dämmstoffe mit nachgewiesener Druckfestigkeit (nicht allgemeine Mineralwolle) und geringer Wasseraufnahme geeignet sind. Qwen verweist zudem auf "Calciumsulfat-Estrich-Dämmplatten" als Speziallösung, die GoogleAI nicht nennt. Da DeepSeek und Qwen strengere bauphysikalische Vorgaben machen, gilt hier die sicherere Einschätzung: Nicht jede Mineralwolle ist geeignet – nur speziell für Estrich/Heizung zertifizierte Varianten.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Aussagen von DeepSeek und Qwen, da sie stärker auf Druckfestigkeit (≥200 kPa), Herstellerzertifizierung, Kriechverhalten und bauphysikalische Grenzwerte (GEG) eingehen – GoogleAIs Hinweise sind nützlich, aber unvollständig für diesen sicherheitsrelevanten Anwendungsfall.
Thema Status KI-Konsens Materialtyp (locker vs. fest) ✅ Keine lose Auffülldämmung – ausschließlich druckfeste, fugendicht verlegte Platten. Mindest-Druckfestigkeit ✅ Mindestens 200 kPa, besser 250 kPa – EPS 035/040 oder XPS mit entsprechendem Prüfzeugnis. Eignung für Fußbodenheizung ✅ Muss vom Hersteller ausdrücklich bestätigt sein; CE-Kennzeichnung und Heizungs-Zulassung erforderlich. Wärmeleitfähigkeit (λ) ⚠️ Maximal 0,035 W/(mK) – GoogleAI nennt keine Obergrenze, DeepSeek und Qwen fordern dies explizit. Bauphysikalische Berechnung ❌ Qwen fordert U-Wert-Berechnung und GEG-Einhaltung – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht; Konsens ist: erforderlich, da Qwen und DeepSeek die Risiken (Tauwasser, Schimmel) explizit benennen. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich heizungs- und estrichzertifizierte Dämmplatten mit ≥200 kPa Druckfestigkeit und λ ≤ 0,035 W/(mK), lassen Sie die gesamte Konstruktion inkl. U-Wert-Berechnung durch einen zertifizierten Energieberater prüfen und dokumentieren – vor Verlegung der Heizrohre und Estrichguss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit → Setzungen im Estrich Risse, Heizrohrschäden, Verlust der Heizleistung, Nachbesserungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Fehlende Heizungs-Zulassung des Dämmstoffs → Wärmeableitung gestört Erhöhter Energieverbrauch, unzureichende Raumtemperatur, GEG-Verstoß bei Nachweis 🔴 Risiko Feuchteanreicherung in der Konstruktion → Tauwasser & Schimmel Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, Sanierungskosten ab 20.000 €, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Nicht fugendichte Verlegung → Wärmebrücken Lokale Überhitzung der Heizrohre, beschleunigter Alterungsprozess, Energieverlust bis zu 15 % 🔴 Risiko Fehlende GEG-konforme U-Wert-Berechnung → Nachrüstzwang Verbot der Inbetriebnahme, behördliche Auflagen, Verzögerung der Fertigstellung um Monate ✅ Chance Kostengünstige XPS- oder EPS-Platten mit Heizungs-Zulassung Einsparung bis zu 40 % gegenüber PUR/PIR bei gleichem Dämmwert und hoher Langzeitstabilität ✅ Chance Gezielte Kombination aus 20 mm PUR (als Trennschicht) + 6 cm EPS 040 Optimale Wärmeabgabe, hohe Trittschallverbesserung, einfache Verlegung, geringes Kriechverhalten ✅ Chance Nutzung zertifizierter Calciumsulfat-Estrich-Dämmplatten Integrierte Haftung, reduzierte Estrichdicke, keine zusätzliche Trennschicht nötig, hohe Druckfestigkeit ✅ Chance Fachplanung durch Energieberater vor Baubeginn Vollständige Dokumentation für GEG-Nachweis, Vermeidung von Rückbauten, steuerliche Förderfähigkeit sichern ✅ Chance Verwendung von XPS mit Diffusionshemmung Schutz der darunterliegenden Geschossdecke vor Feuchteeintrag, langfristige Substanzsicherheit Orientierungshilfen
- Druckfeste Platten prüfen: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich den Nachweis der Druckfestigkeit (≥200 kPa), der Eignung für Fußbodenheizung und der CE-Kennzeichnung für jede gewählte Dämmplatte an – vor Bestellung.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit Zertifikat nach DINAbk. 18599 oder GEG-Prüfer) zur U-Wert-Berechnung und bauphysikalischen Abstimmung der gesamten Schichtung.
- Herstellerzulassung einholen: Recherchieren Sie bei den Dämmstoffherstellern (z. B. BASF, Knauf, Rockwool, Saint-Gobain) nach konkreten Produktlinien mit ausdrücklicher "Estrich + Fußbodenheizung"-Zulassung – z. B. XPS "Heizdämmplatte HD" oder EPS "Heizdämmplatte 040".
- Fugendichte Verlegung sichern: Vereinbaren Sie mit dem Estrichleger schriftlich: fugenlose Verlegung der Dämmplatten mit speziellem, heizungsgeeignetem Kleber oder Verklebung mit Polyurethan-Dichtband – keine Fugen größer als 1 mm.
- Heizrohre schützen: Verwenden Sie nur Heizrohre mit eingebautem Diffusionsschutz (EVOH-Schicht) und lassen Sie die Rohrtiefe im Estrich (mindestens 30 mm Überdeckung) durch den Installateur bestätigen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate, Prüfzeugnisse, Verlegeanleitungen und die U-Wert-Berechnung in einer Bauakte – zur Vorlage bei GEG-Abnahme und Förderanträgen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Materialien, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung.
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die Einheit ist W/(m·K). Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert), Dämmwert.
- Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie ist besonders wichtig bei Dämmstoffen unter Estrich. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stauchung, Verformung.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung.
- Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)
- Der Wärmedurchlasswiderstand gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Er ist der Kehrwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) multipliziert mit der Dicke des Materials. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
- PUR (Polyurethan) und PIR (Polyisocyanurat) sind synthetische Dämmstoffe mit sehr guter Dämmwirkung bei geringer Dicke. Sie sind druckfest und feuchtigkeitsbeständig, aber tendenziell teurer als andere Dämmstoffe. Verwandte Begriffe: Hartschaum, Dämmstoff, Kunststoffdämmung.
- Welche Dämmstoffe sind für Fußbodenheizungen geeignet?
Dämmstoffe mit geringem Wärmedurchlasswiderstand sind ideal, da sie die Wärme gut durchlassen. Geeignet sind beispielsweise bestimmte EPS-Sorten, PUR/PIR-Hartschaum oder Mineralwolle. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen. - Wie wichtig ist die Druckfestigkeit der Dämmung unter Estrich?
Die Druckfestigkeit ist sehr wichtig, da die Dämmung das Gewicht des Estrichs und die spätere Nutzung tragen muss. Wählen Sie eine Dämmung mit ausreichender Druckfestigkeit, um Verformungen und Schäden zu vermeiden. - Kann ich verschiedene Dämmstoffe kombinieren?
Ja, das ist möglich, solange die Dämmstoffe miteinander kompatibel sind und die Gesamtkonstruktion den Anforderungen entspricht. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
EPS (Expandiertes Polystyrol) und XPS (Extrudiertes Polystyrol) sind beides Polystyrol-Dämmstoffe. XPS ist druckfester und weniger wasseraufnahmefähig als EPS, aber auch teurer. - Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für mein Projekt?
Berücksichtigen Sie die Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit, Kosten und Eignung für Fußbodenheizungen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Dämmstoff für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden. - Was bedeutet Wärmedurchlasswiderstand?
Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Für Fußbodenheizungen sollte der R-Wert der Dämmung möglichst niedrig sein. - Muss ich eine Dampfsperre unter dem Estrich verlegen?
Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel ist eine Dampfsperre sinnvoll, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder dem darunterliegenden Geschoss fernzuhalten. - Welche Dicke sollte die Dämmung unter dem Estrich haben?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung verbessert die Wärmedämmung, benötigt aber auch mehr Platz. Die EnEV bzw. das GEG geben hier Richtwerte vor.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. - Dämmstoffe für den Fußbodenbau
Welche Materialien eignen sich für die Dämmung unter Estrich? - Fußbodenheizungssysteme
Überblick über verschiedene Arten von Fußbodenheizungen. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken im Fußbodenbereich. - Energieeffizienz im Altbau
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz bei der Sanierung.
Dämmung: PUR-Hartschaum Kombination – Wirtschaftlichkeit prüfen!
Warum ...
Warum soll teure PURAbk.-Dämmung mit möglichst preisgünstiger Dämmung kombiniert werden? -
Estrich Dämmung: 8 cm druckfeste Dämmung für Mittelgeschoss
fwd 8 cm
ja genau oder nur 8 cm ein druckfester Dämmstoff
ist ein mittelgeschoss -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Günstige Dämmung unter Estrich bei Fußbodenheizung: Materialauswahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale und kostengünstige Dämmung unter Estrich bei einer Aufbauhöhe von 8 cm, insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Dabei werden verschiedene Dämmmaterialien wie PURAbk.-Hartschaum und deren Kombinationen in Bezug auf Druckfestigkeit und Wirtschaftlichkeit betrachtet. Die Eignung für ein Mittelgeschoss wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Kombination von teurer PUR-Dämmung mit günstigeren Materialien sollte die Wirtschaftlichkeit genau geprüft werden, wie im Beitrag Dämmung: PUR-Hartschaum Kombination – Wirtschaftlichkeit prüfen! angemerkt wird. Es ist entscheidend, die spezifischen Anforderungen an die Druckfestigkeit des Dämmmaterials zu berücksichtigen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für den Aufbau unter Estrich in einem Mittelgeschoss wird eine druckfeste Dämmung von 8 cm empfohlen, wie im Beitrag Estrich Dämmung: 8 cm druckfeste Dämmung für Mittelgeschoss hervorgehoben wird. Die Auswahl des geeigneten Dämmmaterials sollte unter Berücksichtigung der Aufbauhöhe und der Fußbodenheizung erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Materialauswahl für die Dämmung unter Estrich sollte eine detaillierte Analyse der benötigten Dämmwerte und der damit verbundenen Kosten durchgeführt werden. Es ist ratsam, verschiedene Dämmmaterialien und deren Kombinationen zu vergleichen, um die optimale Lösung für die spezifischen Anforderungen zu finden. Achten Sie auf die Einhaltung der erforderlichen Druckfestigkeit, insbesondere bei Fußbodenheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung, PUR-Hartschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich an. Soll heißen die …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … [br]Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … Pumpengehäuses sind mit silbergrauen Dämmschlauch ummantelt worden. Fässt man nun zwischen Dämmung und Leitung so fühlen sich die Leitungen darunter feucht an, als …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … [br]Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an sind …
- … [br]Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- … Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … werden sollen. Verwendet man nicht normalerweise einen Pufferspeicher auch für die Fußbodenheizung? So müsste die WP den ganzen Winter voll ständig durchlaufen um …
- … Lage ist, den Speicher ausreichend schnell aufzuheizen. Ein Pufferspeicher für die Fußbodenheizung ist separat zu betrachten und beeinflusst die Brauchwassererwärmung nicht direkt. …
- … fragt nach einer Faustregel sowie der Notwendigkeit eines Pufferspeichers für die Fußbodenheizung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung, PUR-Hartschaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung, PUR-Hartschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Günstige Dämmung unter Estrich: 8 cm Aufbauhöhe, Fußbodenheizung – Welche Materialien sind geeignet?
Suche nach: 8 cm Dämmung unter Estrich: Günstige Optionen
Suche nach: Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung, PUR-Hartschaum, Dämmmaterial, Aufbauhöhe, Mittelgeschossdecke, Wärmedämmung
