Fußbodenheizung an bestehendes System anschließen: Aufbau, Dämmung & Anschluss-Möglichkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenFußbodenheizung an bestehendes System anschließen: Aufbau, Dämmung & Anschluss-Möglichkeiten?
Für den Umbau unseres WZ soll eine Fußbodenheizung installiert werden. WZ liegt über unbeheizten Keller. Der Anschluss an das Bestehende System, normale HK, erfolgt für die 2 geplanten Heizkreise mittels 2 Rücklauftemperaturbegrenzer und einem Thermostatventil einschließlich Thermischen Stellantriebs.
Für den neuen Aufbau stehen ca. 15 cm zur Verfügung. Laut Angebot werden verlegt:
Polystyrol-Dämmung EPS 035 DEO 50 mm
Trittschalldämmplatte EPS 045 DES 30-3 mm mit Noppenplatte (Unicor)
(Dämmung entspricht nicht der EnEVAbk. 2002)
Meine Fragen:
1. Ist der Anschluss an das Bestehende System wie oben beschrieben möglich?
2. Welche Dicke müsste denn die Dämmung aufweisen, damit EnEV 2002 erfüllt wird, bzw. kann man nicht etwas mit höherer WLG einsetzen?
Danke für die Antworten
Sicherheitshinweise: Fußbodenheizung: Anschluss an bestehendes System
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation der Fußbodenheizung besteht die Gefahr von Wasserschäden durch undichte Stellen.
GoogleAI-Analyse: Fußbodenheizung: Anschluss an bestehendes System
Ich beurteile die Anfrage zur Installation einer Fußbodenheizung im Wohnzimmer über einem unbeheizten Keller als grundsätzlich machbar. Der Anschluss an das bestehende Heizsystem mit Heizkörpern ist durch Rücklauftemperaturbegrenzer und Thermostatventil möglich.
Für den Aufbau empfehle ich:
- Dämmung: Polystyrol-Dämmung oder Trittschalldämmplatten (Noppenplatten) verwenden, um Wärmeverluste in den Keller zu minimieren. Die Dämmstoffdicke sollte gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) berechnet werden.
- Heizrohre: Verlegung auf den Noppenplatten.
- Estrich: Einbringen von Estrich (z.B. Zementestrich oder Anhydritestrich) zur Wärmeverteilung.
🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu hohen Heizkosten und Kondensatbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizlastberechnung und die Auswahl der Dämmmaterialien von einem Fachmann durchführen, um eine effiziente und sichere Installation zu gewährleisten.
- Fußbodenheizung
- Eine Flächenheizung, die im Fußboden verlegt wird und den Raum durch Strahlungswärme erwärmt. Sie bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und hohen Komfort.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungswärme, Heizkreisverteiler - Rücklauftemperaturbegrenzer
- Ein Bauteil, das die maximale Rücklauftemperatur des Heizwassers begrenzt, um Schäden am Heizkessel zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkreis, Vorlauftemperatur - Thermostatventil
- Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in Abhängigkeit von der Raumtemperatur regelt.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Raumtemperaturregler, Heizungsregelung - Polystyrol-Dämmung
- Ein Dämmstoff aus expandiertem (EPS) oder extrudiertem (XPS) Polystyrol, der zur Wärmedämmung eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Wärmedämmung - Noppenplatte
- Eine Platte mit Noppen zur Aufnahme von Heizrohren bei Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Tackerplatte, Klettsystem, Heizrohrbefestigung - Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Sand und Wasser (Zementestrich) oder Calciumsulfat (Anhydritestrich), die auf die Dämmschicht aufgebracht wird und als Untergrund für den Bodenbelag dient.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Heizkreisverteiler
- Eine zentrale Einheit, die die Heizkreise der Fußbodenheizung mit Heizwasser versorgt und die Durchflussmenge regelt.
Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Heizkreis, Durchflussmesser
- Welche Dämmung ist für eine Fußbodenheizung über einem unbeheizten Keller geeignet?
Ich empfehle Polystyrol-Dämmung (EPS oder XPS) oder spezielle Trittschalldämmplatten mit hoher Dämmwirkung. Die Dicke der Dämmung sollte gemäß den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) berechnet werden, um Wärmeverluste zu minimieren. - Wie erfolgt der Anschluss der Fußbodenheizung an das bestehende Heizsystem?
Der Anschluss erfolgt in der Regel über einen Heizkreisverteiler mit Rücklauftemperaturbegrenzer und Thermostatventil. Diese Komponenten sorgen dafür, dass die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung begrenzt wird und die Wärmeabgabe reguliert werden kann. - Welche Estrichart ist für eine Fußbodenheizung am besten geeignet?
Sowohl Zementestrich als auch Anhydritestrich sind geeignet. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Zementestrich ist robuster, benötigt aber länger zum Trocknen. - Wie dick muss der Estrich über der Fußbodenheizung sein?
Die Estrichdicke sollte mindestens 45 mm über den Heizrohren betragen. Bei größeren Rohrabständen oder höheren Belastungen kann eine größere Dicke erforderlich sein. - Kann ich die Fußbodenheizung selbst installieren?
Ich rate davon ab, die Fußbodenheizung selbst zu installieren, da der Anschluss an das Heizsystem und die korrekte Verlegung der Rohre Fachkenntnisse erfordern. Fehler bei der Installation können zu Schäden und ineffizientem Betrieb führen. - Was ist ein Rücklauftemperaturbegrenzer?
Ein Rücklauftemperaturbegrenzer ist ein Bauteil, das die maximale Rücklauftemperatur des Heizwassers begrenzt. Dies ist wichtig, um Schäden am Heizkessel zu vermeiden und eine gleichmäßige Wärmeabgabe der Fußbodenheizung zu gewährleisten. - Wie lange dauert es, bis eine Fußbodenheizung warm wird?
Die Aufheizzeit einer Fußbodenheizung ist länger als bei Heizkörpern. Es kann mehrere Stunden dauern, bis der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat. Dies ist auf die große Masse des Estrichs zurückzuführen, die erst erwärmt werden muss. - Was muss ich bei der Auswahl der Heizrohre beachten?
Ich empfehle, Heizrohre aus Kunststoff (z.B. PE-RT oder PEX) zu verwenden, die speziell für Fußbodenheizungen geeignet sind. Diese Rohre sind flexibel, langlebig und beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude. - Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
Bedeutung und Durchführung des hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Funktion der Fußbodenheizung. - Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen
Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen gegenüber herkömmlichen Heizkörpern. - Dämmstoffe für Fußbodenheizungen
Eine Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für Fußbodenheizungen. - Kosten einer Fußbodenheizung
Informationen zu den Kosten für Material und Installation einer Fußbodenheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizung, Anschluss, Rücklauftemperaturbegrenzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizkörper nutzen meist Konvektion und Strahlung, um Wärme zu verteilen.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Radiator, Konvektor. …
- … indem sie die Luftströmung behindern oder lenken, was die Effizienz der Heizung beeinflussen kann. …
- … Zuhängen von Heizkörpern oder Thermostaten ist ohne Einfluss, dasselbe bei Elektroheizung ist gefährlich. …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … Kaminofen: Ein wasserführender Kaminofen kann die Heizung unterstützen, aber planen Sie die Einbindung ins Heizsystem sorgfältig. …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Zum Heizen eine Fußbodenheizung. …
- … die Auslegung der Wärmepumpe mit einem unabhängigen Energieberater oder einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb zu überprüfen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten des Passivhauses berücksichtigen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizung, Anschluss, Rücklauftemperaturbegrenzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizung, Anschluss, Rücklauftemperaturbegrenzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung an bestehendes System anschließen: Aufbau, Dämmung & Anschluss-Möglichkeiten?
Suche nach: Fußbodenheizung: Anschluss an bestehendes System
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizung, Anschluss, Rücklauftemperaturbegrenzer, Thermostatventil, Dämmung, Polystyrol, Noppenplatte, Trittschalldämmplatte, Heizkreise
