Heizkörper an Fußbodenheizung anschließen? Vorlauftemperatur, Wärmebedarf & Erfahrungen
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Kombination von Heizkörpern und Fußbodenheizung in einem Fertighaus mit Wärmepumpe. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Wärmebedarfsberechnung und die Vorlauftemperatur. Die Integration von Heizkörpern im Kellerflur und Bad wurde aufgrund von Berechnungen notwendig. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Kopplung von normalen Heizkörpern mit einer Fußbodenheizung üblich ist.
wir haben soeben unser neues Eigenheim bezogen (Fertighaus Holzständer, Wärmepumpe, Fußbodenheizung in allen Räumen, separate Thermostate und Stockwerkverteiler).
Bei der Bemusterung wurden wir darauf hingewiesen, dass im Kellerflur und im Bad ein zusätzlicher Heizkörper installiert werden müsse, da ansonsten die Wärmebedarfsberechnung nicht i.O. wäre.
Beide zusätzlichen Heizkörper wurden an den Heizkreis der Fußbodenheizung (Vorlauftemperatur ca. 35 - 40 Grad) angeschlossen. Die Heizkörper bleiben somit fast kalt.
Als Baulaie stellt sich mir die Frage, wie sollen zwei Heizkörper die nicht warm werden den zusätzlichen Wärmebedarf im Haus erfüllen. Schlimmer noch, es handelt sich hier um eine Luft-Luft Wärmepumpe, welche ja eine gewisse Raumtemperatur benötigt.
Existieren irgendwelche DINAbk.-Vorschriften oder hat jemand in dieser Richtung Erfahrungen gesammelt. Ich bin für jede Information dankbar.
Vielen Dank
Thomas C.
🔴 KRITISCH: Heizkörper dürfen nicht an den Niedertemperatur-Fußbodenheizkreis (35–40 °C) angeschlossen werden – sie bleiben kalt und erfüllen den Wärmebedarf nicht, was zu Kondensationsfeuchte, Schimmelbildung und Wärmepumpenstörungen führen kann.
🔴 KRITISCH: Die aktuelle Anschlussart verstößt gegen DINAbk. EN 12831-1 (Wärmebedarfsberechnung) und DIN V 4701-10 (Energieeinsparverordnung) – rechtliche Mängelrügen sind sofort zu dokumentieren.
⚠️ WICHTIG: Eine separate Hochtemperatur-Heizkreisführung oder spezielle Niedertemperatur-Heizkörper mit Nachweis der Bemessungsleistung sind zwingend erforderlich – Eigenlösungen ohne Fachplanung sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Luft-Luft-Wärmepumpe darf nicht dauerhaft unter Kaltlast-Bedingungen (z. B. unzureichend beheizter Kellerflur) betrieben werden – Frostschäden und Effizienzverlust sind unmittelbare Risiken.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem neuen Fertighaus mit Fußbodenheizung über zusätzliche Heizkörper im Kellerflur und Bad nachdenken. Grundsätzlich ist es möglich, Heizkörper an den Heizkreis der Fußbodenheizung anzuschließen, jedoch gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
Ein wesentlicher Aspekt ist die Vorlauftemperatur. Fußbodenheizungen arbeiten typischerweise mit niedrigen Vorlauftemperaturen (ca. 30-40°C), während Heizkörper höhere Temperaturen benötigen (ca. 55-70°C) um effizient zu arbeiten. Wenn Sie Heizkörper an den gleichen Heizkreis anschließen, kann dies die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen oder dazu führen, dass die Heizkörper nicht ausreichend Wärme abgeben.
Die Wärmebedarfsberechnung ist entscheidend. Es muss genau berechnet werden, ob die Wärmepumpe genügend Leistung hat, um sowohl die Fußbodenheizung als auch die zusätzlichen Heizkörper zu versorgen. Eine Überlastung der Wärmepumpe kann zu einem ineffizienten Betrieb und höheren Energiekosten führen.
Ich empfehle, die Installation von zusätzlichen Heizkörpern von einem Fachmann planen und durchführen zu lassen. Dieser kann die notwendigen Berechnungen durchführen, die Vorlauftemperaturen anpassen und sicherstellen, dass das System effizient und sicher funktioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung durchführen und die Kompatibilität der Heizkörper mit der Fußbodenheizung von einem Heizungsfachbetrieb prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Kombination von Fußbodenheizung (FBHAbk.) mit Heizkörpern an einem Niedertemperatur-Heizkreis. Die vom Fachplaner geforderten Heizkörper im Kellerflur und Bad wurden an den FBH-Kreis mit einer Vorlauftemperatur von nur 35-40 Grad Celsius angeschlossen. Dies ist fachlich kritisch, da Heizkörper für eine ausreichende Wärmeabgabe deutlich höhere Vorlauftemperaturen (mindestens 55-70 Grad) benötigen. Bei den genannten Temperaturen bleiben die Heizkörper tatsächlich nahezu kalt und können den geforderten Wärmebedarf nicht decken.
🔴 Gefahr: Die Heizkörper werden bei 35-40 Grad Vorlauf nicht warm und erfüllen ihren Zweck nicht. Dies führt zu einer massiven Unterversorgung der Räume mit Heizwärme, was besonders bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe problematisch ist, da diese auf eine Mindest-Raumtemperatur angewiesen ist, um effizient zu arbeiten. Es drohen Schimmelbildung durch Kältebrücken und ein erhöhter Energieverbrauch durch Dauerbetrieb der Wärmepumpe.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Planers, dass die Heizkörper an den FBH-Kreis angeschlossen werden müssten, ist fachlich falsch. Heizkörper benötigen einen separaten Heizkreis mit höherer Vorlauftemperatur (Hochtemperaturkreis). Die Wärmebedarfsberechnung kann nur dann erfüllt werden, wenn die Heizkörper tatsächlich die erforderliche Heizleistung abgeben können.
➕ Ergänzung: Es existieren DIN-Normen wie die DIN EN 12831 zur Berechnung der Heizlast und die VDIAbk. 6030 für die Auslegung von Heizkörpern. Diese schreiben vor, dass die Vorlauftemperatur auf das Heizsystem abgestimmt sein muss. Eine Lösung wäre der Einbau einer separaten Heizkreisverteilung mit höherer Vorlauftemperatur für die Heizkörper, eventuell mit einer Beimischung über ein Dreiwegeventil.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb oder Energieberater mit der Überprüfung der gesamten Heizungsanlage. Lassen Sie die Heizlastberechnung für die betroffenen Räume überprüfen und fordern Sie eine Nachrüstung der Heizkörper mit einem separaten Hochtemperatur-Heizkreis. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich gegenüber dem Bauunternehmen und fordern Sie eine kostenfreie Nachbesserung gemäß VOBAbk./B.
Der Sachverhalt beschreibt eine technisch problematische Installation: Zwei Heizkörper wurden an einen Fußbodenheizkreis mit niedriger Vorlauftemperatur (35–40 °C) angeschlossen, obwohl sie für konventionelle Heizsysteme mit höheren Temperaturen (60–80 °C) ausgelegt sind – dies führt zwangsläufig zu unzureichender Wärmeabgabe und thermischer Unterversorgung.
🔴 Gefahr: Die Heizkörper erfüllen ihren Zweck nicht und tragen nicht zum Wärmebedarf bei; stattdessen entsteht eine systembedingte Wärmeunterdeckung, die zu Kondensationsfeuchte, Schimmelbildung an kalten Bauteilen (insb. Kellerflur und Bad) und erhöhtem Betriebsstress der Luft-Luft-Wärmepumpe führen kann.
🔴 Gefahr: Die Luft-Luft-Wärmepumpe ist nicht für die Beheizung von Räumen mit unzureichender Heizleistung ausgelegt – ein dauerhaft zu kalter Kellerflur kann ihre Leistungsfähigkeit beeinträchtigen und zu Frostschäden oder ineffizientem Betrieb führen.
⚠️ Korrektur: Heizkörper dürfen nicht einfach an Fußbodenheizkreise angeschlossen werden, da deren Bemessungstemperatur und hydraulischer Widerstand nicht kompatibel sind; dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN EN 12831-1 (Wärmebedarfsberechnung) und der DIN V 4701-10 (Energieeinsparverordnung).
➕ Ergänzung: Für Räume mit erhöhtem Wärmebedarf (z. B. Bad mit hoher Feuchtelast oder Kellerflur mit hohem Wärmeübergang nach außen) sind entweder spezielle Niedertemperatur-Heizkörper (z. B. mit großflächigen Rippen oder integrierter Umwälzpumpe) oder separate Heizkreise mit angepasster Vorlauftemperatur erforderlich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach zusätzlicher Heizleistung im Kellerflur und Bad ist fachlich korrekt – diese Räume weisen typischerweise hohe Wärmeverluste und Feuchtelasten auf, die eine gezielte Heizstrategie erfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DIN EN 17172 oder VDI 6036), um die hydraulische Einstellung, die Wärmebedarfsberechnung und die Kompatibilität der Heizkörper zu überprüfen und ggf. einen separaten Heizkreis oder geeignete Niedertemperatur-Heizkörper nachzurüsten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Heizkörper an einem 35–40 °C-FBH-Kreis sind technisch ungeeignet und erfüllen den Wärmebedarf nicht.
- Alle fordern eine fachliche Überprüfung durch einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb bzw. Sachverständigen.
- Alle nennen die DIN EN 12831 als maßgebliche Norm für die Wärmebedarfsberechnung.
- GoogleAI nennt die Möglichkeit einer Anpassung des Vorlaufs (ohne klare Aussage, ob technisch machbar oder normkonform), während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich falsch und nicht zulässig einstufen.
- Qwen konkretisiert den Wärmepumpentyp als „Luft-Luft“, während GoogleAI und DeepSeek nur „Luft-Wasser“ nennen – Qwen hebt damit ein zusätzliches, schwerwiegendes Risiko (Frostschäden) hervor.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit die VDI 6030 (Heizkörperauslegung) und DIN V 4701-10 (Energieeinsparverordnung) – GoogleAI lässt diese Normen unerwähnt.
- Qwen ergänzt die Option spezieller Niedertemperatur-Heizkörper (z. B. mit Umwälzpumpe), während GoogleAI und DeepSeek ausschließlich auf separate Hochtemperaturkreise verweisen.
- GoogleAI formuliert vorsichtig: „Es ist möglich, Heizkörper an den Heizkreis der Fußbodenheizung anzuschließen“ – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und nennen dies „fachlich falsch“ bzw. „systembedingte Wärmeunterdeckung“. Die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch → „nicht zulässig“) wird gemäß Vorsichtsprinzip übernommen.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne der Sicherheit, Normkonformität und Betriebssicherheit vorrangig – GoogleAIs Formulierung birgt ein Risiko der Fehlinterpretation durch Laien und wird daher als zu riskant eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Vorlauftemperatur-Kompatibilität ❌ Widerspruch Heizkörper und FBH-Kreis mit 35–40 °C sind technisch nicht kompatibel – GoogleAIs "Möglichkeit" widerspricht den klaren fachlichen Aussagen von DeepSeek und Qwen. Wärmebedarf im Kellerflur/Bad ✅ Konsens Zusätzliche Heizleistung ist fachlich erforderlich – alle drei Modelle stimmen hier überein und bestätigen die Planerforderung als sachlich richtig. Normenkonformität ✅ Konsens Verstoß gegen DIN EN 12831-1 liegt vor; zusätzlich nennen DeepSeek und Qwen VDI 6030 und DIN V 4701-10 – Konsens besteht über Relevanz der Normen. Lösungsoptionen ⚠️ Abwägung Separater Hochtemperaturkreis (DeepSeek/Qwen) ist primäre Lösung; Qwen ergänzt Niedertemperatur-Heizkörper als alternatives, aber aufwendiges Verfahren – GoogleAI nennt keine konkreten Lösungen. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Unabhängige Überprüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Heizungsfachbetrieb ist zwingend erforderlich – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist nicht betriebs- und normkonform; die Heizkörper sind funktionsunfähig – eine sofortige fachliche Überprüfung und technische Korrektur nach DIN/VDI ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Raumheizung im Kellerflur und Bad Massive Kondensationsfeuchte, Schimmelbildung an kalten Bauteilen, Gesundheitsgefährdung und Bauschäden 🔴 Risiko Frostschäden an Luft-Luft-Wärmepumpe Technischer Ausfall, hohe Reparaturkosten, Heizausfall im Winter 🔴 Risiko Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./DIN V 4701-10) Keine Bauabnahme, behördliche Sanktionen, Rückbauauflage, Haftung des Bauunternehmens 🔴 Risiko Hydraulische Fehlregelung des Gesamtsystems Ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Stromverbrauch, vorzeitiger Verschleiß der Wärmepumpe 🔴 Risiko Fehlende Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831-1 Rechtlicher Mangel, nicht versicherbarer Bauschaden, Ausschluss der Gewährleistung ✅ Chance Einsatz spezieller Niedertemperatur-Heizkörper Normkonforme, energieeffiziente Lösung ohne separates Rohrnetz – geringerer baulicher Aufwand ✅ Chance Integration eines intelligenten Dreiwegeventils Präzise Temperaturanpassung für Heizkörper ohne Komplettumbau – höhere Systemflexibilität ✅ Chance Überprüfung durch zertifizierten Sachverständigen Eindeutige Dokumentation des Mangels, Rechtsgrundlage für kostenfreie Nachbesserung gemäß VOB/B ✅ Chance Optimierung der Wärmepumpenregelung Verbesserte Laufzeiten, geringerer Stromverbrauch, längere Lebensdauer durch vermeidbaren Kaltlastbetrieb ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Wärmebedarfsberechnung Zukunftssichere Anlage, Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), klare Grundlage für alle nachfolgenden Maßnahmen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachüberprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen nach DIN EN 17172 oder VDI 6036 – nicht den beauftragten Planer oder Bauunternehmer.
- Mängel schriftlich dokumentieren: Erstellen Sie ein datiertes Mängelprotokoll mit Fotobelegen, Bezug auf DIN EN 12831-1 und DIN V 4701-10 und leiten Sie es per Einschreiben mit Rückschein an das Bauunternehmen.
- Keine Inbetriebnahme der Heizkörper: Verzichten Sie bis zur fachlichen Freigabe auf jede Nutzung – Betrieb führt zu Schäden und kann Haftungsfragen belasten.
- Wärmebedarfsberechnung einfordern: Fordern Sie von Ihrem Bauunternehmen die vollständige, nach DIN EN 12831-1 erstellte Wärmebedarfsberechnung für Kellerflur und Bad – ohne diese liegt kein zulässiger Planungsgrund vor.
- Technische Korrektur prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob eine Nachrüstung mit Niedertemperatur-Heizkörpern oder ein separater Hochtemperaturkreis die wirtschaftlichere und normkonformere Lösung ist.
- Wärmepumpen-Regelung überprüfen: Beauftragen Sie den Fachmann, die Regelstrategie der Luft-Luft-Wärmepumpe anzupassen, um Kaltlastbetrieb im Kellerflur zu vermeiden.
- Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur. - Wärmebedarf
- Die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energiebedarf. - Heizkreis
- Ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Heizungsverteiler, Heizungspumpe, Heizkörperthermostat. - Wärmepumpe
- Eine Maschine, die Wärme aus einer Quelle mit niedriger Temperatur (z.B. Luft, Erdreich, Wasser) aufnimmt und sie auf ein höheres Temperaturniveau bringt, um sie zum Heizen zu nutzen.
Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie. - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungswärme, Heizestrich. - Niedertemperaturheizkörper
- Heizkörper, die speziell für den Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen ausgelegt sind und eine größere Oberfläche haben, um ausreichend Wärme abzugeben.
Verwandte Begriffe: Konvektionsheizkörper, Plattenheizkörper, Radiatoren. - Heizlastberechnung
- Die Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Klima.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
- Kann ich einfach Heizkörper an den bestehenden Fußbodenheizungskreislauf anschließen?
Es ist technisch möglich, aber nicht empfehlenswert ohne vorherige Prüfung. Die unterschiedlichen Vorlauftemperaturen von Fußbodenheizung und Heizkörpern können zu Ineffizienz führen. - Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern?
Das hängt von der Auslegung der Heizkörper ab. Ein Fachmann kann die optimale Vorlauftemperatur berechnen, um beide Systeme effizient zu betreiben. - Benötige ich eine separate Pumpe für die Heizkörper, wenn ich sie an die Fußbodenheizung anschließe?
Das ist möglich, um den Volumenstrom für die Heizkörper zu erhöhen. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine zusätzliche Pumpe erforderlich ist. - Was passiert, wenn die Wärmepumpe nicht genügend Leistung für beide Systeme hat?
Die Heizleistung kann unzureichend sein, und die Wärmepumpe kann überlastet werden, was zu einem ineffizienten Betrieb und höheren Energiekosten führt. - Gibt es spezielle Heizkörper, die besser für den Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen geeignet sind?
Ja, es gibt Niedertemperaturheizkörper, die speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen und Fußbodenheizungen entwickelt wurden. - Wie wirkt sich der Anschluss von Heizkörpern auf die Effizienz der Fußbodenheizung aus?
Wenn die Vorlauftemperatur für die Heizkörper erhöht werden muss, kann dies die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen, da diese idealerweise mit niedrigeren Temperaturen arbeitet. - Muss ich die Thermostate anders einstellen, wenn ich Heizkörper und Fußbodenheizung kombiniere?
Ja, die Thermostate sollten so eingestellt werden, dass die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird, ohne die Effizienz des Gesamtsystems zu beeinträchtigen. - Welche Vorschriften muss ich beim Anschluss von Heizkörpern an eine Fußbodenheizung beachten?
Es gibt keine spezifischen Vorschriften, aber die Installation sollte gemäß den geltenden Normen und Richtlinien für Heizungsanlagen erfolgen. Ein Fachmann kann sicherstellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
- Fußbodenheizung nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude. - Vorlauftemperatur richtig einstellen
Tipps zur Optimierung der Vorlauftemperatur für eine effiziente Heizungsanlage. - Hydraulischer Abgleich
Informationen zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem. - Wärmepumpe Förderung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Wärmepumpen. - Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für eine optimale Heizleistung.
Heizkörper & Fußbodenheizung: Verständnis für Laien
Zusatzinfo: Luft-Wärmepumpe & Fußbodenheizung
Ergänzung
Es handelt sich hierbei um eine Luft-Wärmepumpe, die dem Haus durch integriete Absaugvorrichtungen die Brauchluft entzieht, aufbereitet und den Wasserkreislauf der Fußbodenheizung erwärmt.
Ist die gesamte Haustemperatur sehr niedrig, muss natürlich mehr zu geheizt werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper an Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur & Wärmebedarf
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kombination von Heizkörpern und Fußbodenheizung in einem Fertighaus mit Wärmepumpe. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Wärmebedarfsberechnung und die Vorlauftemperatur. Die Integration von Heizkörpern im Kellerflur und Bad wurde aufgrund von Berechnungen notwendig. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Kopplung von normalen Heizkörpern mit einer Fußbodenheizung üblich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Heizkörper & Fußbodenheizung: Verständnis für Laien erscheint die Kombination von Heizkörpern und Fußbodenheizung ungewöhnlich. Dies sollte genauer geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Zusatzinfo: Luft-Wärmepumpe & Fußbodenheizung wird erläutert, dass eine Luft-Wärmepumpe die Brauchluft entzieht und zur Erwärmung des Wasserkreislaufs der Fußbodenheizung nutzt. Die gesamte Haustemperatur beeinflusst den Heizbedarf.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wärmebedarfsberechnung und die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung in Kombination mit den Heizkörpern. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die effizienteste Lösung für Ihr Fertighaus zu finden. Achten Sie auf die korrekte Einstellung der Luft-Wärmepumpe, um den Energieverbrauch zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Erfahrungen mit Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, Fachleute & Lösungen …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Direkte Erdwärmenutzung für Pflasterflächen? Machbarkeit, Risiken & Effizienz einer Flächenheizung ohne Wärmepumpe. Jetzt informieren! …
- … [br]Wenn man eine Erdbohrung wie für eine Erdwärmepumpe bohrt, und einfach einen Heizkreis unter der Pflasterfläche verlegt und diesen …
- … Funktionsweise: Anstatt eine Wärmepumpe zu verwenden, wird ein Heizkreis unter der Pflasterfläche verlegt und direkt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper an Fußbodenheizung anschließen? Vorlauftemperatur, Wärmebedarf & Erfahrungen
Suche nach: Heizkörper an FBH: Geht das? | Vorlauftemperatur & Tipps
Suche nach: Heizkörper, Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Vorlauftemperatur, Wärmebedarf, Heizkreis, Installation, Fertighaus
