Fußbodenheizung: Keller-Montage der Ventile & Entlüftung – Ist das korrekt?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: Keller-Montage der Ventile & Entlüftung – Ist das korrekt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Montage von Verteilern und Ventilen im Keller grundsätzlich zulässig und fachlich üblich ist – sofern die hydraulische Auslegung und Entlüftung korrekt realisiert sind; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Entlüftung für Funktionsfähigkeit, Komfort und Anlagensicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist grundsätzlich korrekt montierbar – aber nur mit fachgerechter, normkonformer Entlüftung an den Hochpunkten der Heizkreise (im EG) und nachweislichem hydraulischem Abgleich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb. Eine reine Keller-Entlüftung ist unzureichend und gefährlich.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Fußbodenheizungs-Ventilen und Verteilern im Keller, insbesondere im Hinblick auf die Entlüftung. Ein wichtiger Punkt ist die Positionierung der Ventile unter der Kellerdecke, um eine effektive Entlüftung zu gewährleisten. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Installation im Keller generell problematisch sein könnte. Die optimale Konstellation für eine Fußbodenheizung mit Kellerverteilung wird diskutiert.
Hallo, Aufgrund eines anderen Beitrages zum Stichwort "Entlüftung" wurde ich auf ein eigenes Thema aufmerksam: Bei uns sind die Verteiler und Reglerantriebe für die Fußbodenheizung des EGAbk. im Heizungsraum im Keller angebracht. Ist dies im Hinblick auf die Entlüftung überhaupt korrekt? Wie entlüfte ich so eine Konstellation überhaupt?
    🔴 KRITISCH: Entlüftung erfolgt ausschließlich an den höchsten Punkten der Heizkreise – niemals am Keller-Verteiler; fehlende Hochpunkt-Entlüfter führen zu Luftpolstern, Kaltstellen und Pumpenschäden.
    🔴 KRITISCH: Korrosionsschäden und Kavitation an Umwälzpumpen sind unmittelbare Folgen einer unzureichenden oder falsch positionierten Entlüftung – prüfen Sie dringend die Anwesenheit und Funktionsfähigkeit automatischer Entlüfter im EGAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Druckmessung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb sind zwingend erforderlich – Eigenentlüftung ohne messtechnische Absicherung birgt erhebliche Anlagenrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Entlüfter müssen gemäß DINAbk. EN 12828 und VDIAbk. 2035 an den jeweiligen Hochpunkten der einzelnen Heizkreise (z. B. Flur EG, Treppenaufgänge) installiert sein – nicht nur am Verteiler.
    Ob die Montage der Fußbodenheizungs-Ventile und Verteiler im Keller optimal ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist es möglich, aber es gibt Aspekte zu beachten.
    Entlüftung: Eine korrekte Entlüftung ist entscheidend für die Effizienz der Fußbodenheizung. Luft im System kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Wenn der Verteiler im Keller montiert ist, kann die Entlüftung etwas aufwändiger sein, da Luft tendenziell nach oben steigt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Entlüftung kann zu Korrosion und Schäden an den Heizungsrohren führen.
    Konstellation: Die Anordnung der Komponenten sollte so gewählt sein, dass eine einfache Wartung und Entlüftung möglich ist. Automatische Entlüfter können hier hilfreich sein, sollten aber regelmäßig kontrolliert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Entlüftung korrekt funktioniert und keine Probleme zu erwarten sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Installation einer Fußbodenheizung, bei der die Verteiler und Ventile für das Erdgeschoss im Keller montiert sind. Dies ist eine gängige Praxis, da der Heizungsraum im Keller oft der zentrale Ort für die Wärmeerzeugung und -verteilung ist. Die Anordnung ist grundsätzlich korrekt, sofern die hydraulischen Gegebenheiten beachtet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Montage der Verteiler im Keller ist fachlich üblich und erlaubt eine zentrale Steuerung und Wartung. Die räumliche Trennung von Heizkreis und Verteiler ist bei Fußbodenheizungen Standard.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Entlüftung ist die korrekte Anordnung der Entlüftungsventile. Da die Verteiler im Keller tiefer liegen als die Heizkreise im Erdgeschoss, können sich Luftblasen in den höher gelegenen Rohren sammeln. Daher sind automatische Entlüfter an den höchsten Punkten der Heizkreise (z.B. im Estrich oder an den Vorlauf-/Rücklaufverteilern) erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Entlüftung an den Hochpunkten kann es zu Luftpolstern kommen, die den Wärmetransport behindern und zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung oder sogar zu Strömungsgeräuschen führen. Dies mindert den Komfort und die Effizienz der Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser kann prüfen, ob an den Hochpunkten der Heizkreise automatische Entlüfter installiert sind und ob die Anlage korrekt hydraulisch abgeglichen ist. Eine regelmäßige Wartung und Entlüftung der Fußbodenheizung ist empfehlenswert, um Störungen vorzubeugen.
    Die Montage von Fußbodenheizungs-Verteilern und Reglerantrieben im Keller ist technisch möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige hydraulische Auslegung und besondere Berücksichtigung der Entlüftungslogik – insbesondere bei Anlagen mit mehreren Geschossen oder unterschiedlichen Höhenniveaus.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Entlüftungsstrategie bei Keller-Montage kann zu Luftansammlungen in den Heizkreisen führen, was zu Kaltstellen, Pumpenlärm, reduzierter Wärmeübertragung und langfristig zu Korrosionsschäden im Rohrsystem führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Entlüftung 'automatisch' funktioniert, ist irreführend – Luft sammelt sich stets an den höchsten Punkten des Kreislaufs, nicht am Verteiler. Ein Verteiler im Keller ist daher kein Entlüftungspunkt, sondern ein potenzieller Luftfalle, wenn keine zusätzlichen, höhenrichtigen Entlüftungsstellen vorgesehen sind.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 12828 und VDI 2035 müssen alle Heizkreise an ihren jeweiligen Hochpunkten entlüftet werden können – das bedeutet: Entlüftungsventile an den höchsten Stellen der einzelnen Kreise (z. B. im EG-Flur oder an Aufgängen), nicht nur am Kellerverteiler.
    ✅ Zustimmung: Die zentrale Verteileranordnung im Keller ist durchaus üblich und energetisch sinnvoll, solange die hydraulische Wegeplanung, die Druckverhältnisse und die Entlüftungskonzeption fachgerecht abgesichert sind.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entlüftung kann zu Kavitation in den Umwälzpumpen führen, was deren Lebensdauer drastisch verkürzt und zu unvorhersehbaren Ausfällen führt.
    ➕ Ergänzung: Moderne Systeme nutzen oft automatische Entlüfter an strategisch günstigen Hochpunkten – diese müssen jedoch regelmäßig gewartet und nicht durch Kalk- oder Korrosionsablagerungen verstopft sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Entlüftungskonzept – eine Eigenentlüftung ohne Druckmessung, Strömungskontrolle und Kenntnis der Kreisgeometrie birgt erhebliche Risiken für Funktionalität und Anlagensicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Montage von Verteilern und Ventilen im Keller grundsätzlich zulässig und fachlich üblich ist – sofern die hydraulische Auslegung und Entlüftung korrekt realisiert sind.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Entlüftung für Funktionsfähigkeit, Komfort und Anlagensicherheit.
    • GoogleAI sieht die Entlüftung "etwas aufwändiger", aber prinzipiell lösbar – ohne explizit die Notwendigkeit von Hochpunkt-Entlüftern zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen mit Nachdruck hervor, dass der Keller-Verteiler *kein* Entlüftungspunkt ist, sondern dass Entlüfter *zwingend an den höchsten Stellen der Heizkreise* (EG) sitzen müssen – hier liegt eine sachliche Präzisierung vor.
    • Qwen ergänzt entscheidend durch Verweis auf DIN EN 12828 und VDI 2035 sowie die Gefahr der Kavitation an Pumpen – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek nennt konkret "automatische Entlüfter an den höchsten Punkten der Heizkreise (z. B. im Estrich oder an den Vorlauf-/Rücklaufverteilern)" – eine praxisnahe Ortsangabe, die Qwen nur allgemein ("Flur EG, Treppenaufgänge") und GoogleAI gar nicht liefert.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass automatische Entlüfter *am Verteiler* hilfreich sein könnten ("am Verteiler" – implizit Keller), während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: Luft sammelt sich an Hochpunkten – ein Entlüfter im Keller ist technisch wirkungslos und potenziell kontraproduktiv ("Luftfalle" nach Qwen). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Überprüfung durch einen zertifizierten Fachmann – GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Heizungsfachmann", Qwen präzisiert auf "zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich". Die präziseste und sicherste Empfehlung (Qwen) ist maßgeblich.
    Montage im Keller grundsätzlich zulässig ✅ Alle Modelle stimmen darin überein: Technisch möglich und üblich – vorausgesetzt hydraulische und entlüftungstechnische Anforderungen sind erfüllt.
    Entlüftung am Keller-Verteiler ausreichend ❌ GoogleAI bleibt unklar, DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Luft sammelt sich *nicht* am Verteiler, sondern an Hochpunkten – Entlüftung am Keller ist wirkungslos und gefährlich.
    Entlüftung an Hochpunkten zwingend erforderlich ✅ DeepSeek und Qwen nennen konkret die Notwendigkeit von Entlüftern im EG (z. B. Flur, Treppen); Qwen verweist zusätzlich auf DIN EN 12828 und VDI 2035 – Konsens mit hoher Sicherheitsrelevanz.
    Gefahr von Korrosion & Pumpenschäden ⚠️ GoogleAI und Qwen nennen Korrosion explizit; Qwen ergänzt Kavitation als direkte Folge fehlender Hochpunkt-Entlüftung – DeepSeek beschreibt nur indirekt Auswirkungen ("ungeleichmäßige Wärmeverteilung"). Risiko wird von Qwen am umfassendsten erfasst.
    Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Alle drei Modelle fordern eine Prüfung durch einen Fachmann – Qwen spezifiziert am präzisesten: "zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich" – dies ist der KI-weite Konsensstandard.
    🔴 Risiko Luftansammlung in Heizkreisen (ohne Hochpunkt-Entlüfter) Kaltstellen, ungleichmäßige Beheizung, erhöhter Energieverbrauch, Strömungsgeräusche
    🔴 Risiko Korrosion durch Sauerstoffeintrag bei fehlender Entlüftung Langfristige Schäden am Rohrsystem, Leckagen, teure Sanierung
    🔴 Risiko Kavitation an Umwälzpumpe Massive Lärmentwicklung, Pumpenausfall, erhebliche Reparaturkosten
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungünstige Druckverhältnisse, Überlastung einzelner Kreise, reduzierte Lebensdauer der Anlage
    🔴 Risiko Unzureichende Wartung von automatischen Entlüftern Verstopfung durch Kalk oder Korrosionsprodukte → Entlüftung versagt still und unerkannt
    ✅ Chance Zentrale Verteileranordnung im Keller Einfache Wartung, kürzere Rohrwege, bessere Übersichtlichkeit, platzsparende Installation
    ✅ Chance Automatische Entlüfter an Hochpunkten (normgerecht installiert) Störungsfreier Betrieb, hoher Komfort, langfristig stabile Systemtemperatur
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Messung Optimale Energieeffizienz, geringere Heizkosten, reduzierte CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Normkonforme Auslegung nach DIN EN 12828 / VDI 2035 Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungs- und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Professionelle Inbetriebnahme durch SHK-Fachbetrieb Vorbeugung von Folgeschäden, sichere Inbetriebnahme, klare Verantwortungszuordnung
    1. Entlüftungspunkte prüfen und ergänzen: Überprüfen Sie unverzüglich, ob an allen höchsten Stellen der EG-Heizkreise (z. B. Flur, Treppenhaus, Übergang zu Nebenräumen) automatische Entlüfter vorhanden und funktionsfähig sind – ggf. durch SHK-Fachbetrieb nachrüsten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für hydraulischen Abgleich – vereinbaren Sie eine komplette Systemprüfung inkl. Druck-, Strömungs- und Entlüftungsanalyse.
    3. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung, dass die Entlüftung gemäß DIN EN 12828 und VDI 2035 erfolgt ist – diese Unterlage für Gewährleistung und Versicherung aufbewahren.
    4. Pumpenfunktion testen: Hören Sie bei Inbetriebnahme auf typische Kavitationsgeräusche (zischend, knisternd); bei Verdacht sofort abschalten und Fachmann hinzuziehen.
    5. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem SHK-Betrieb einen jährlichen Wartungstermin zur Reinigung und Funktionsprüfung aller automatischen Entlüfter sowie zum Druck- und Abgleich-Check.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planunterlagen, Typenschilder der Verteiler, Pumpen und Entlüfter sowie die Herstellerangaben zu Wartungsintervallen – für zukünftige Reparaturen unverzichtbar.
    Fußbodenheizung (FBHAbk.)
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Wärme durch Rohre unter dem Fußboden abgegeben wird. Dies sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Thermostat.
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er enthält Ventile, Durchflussmesser und Entlüftungseinrichtungen. Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Heizkreis, Vorlauf.
    Entlüftung
    Die Entlüftung ist der Prozess, bei dem Luft aus einem Heizsystem entfernt wird. Luftblasen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, automatischer Entlüfter, Luftblasen.
    Reglerantrieb
    Ein Reglerantrieb ist ein elektrisches Bauteil, das Ventile an Heizkörpern oder Heizkreisverteilern steuert, um die Raumtemperatur zu regeln. Er empfängt Signale vom Thermostat und passt den Durchfluss des Heizwassers an. Verwandte Begriffe: Thermostat, Ventil, Stellantrieb.
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem System steuert. In der Fußbodenheizung werden Ventile verwendet, um den Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkreisen zu regulieren. Verwandte Begriffe: Durchfluss, Heizkreis, Regler.
    Heizungsraum
    Der Heizungsraum ist ein Raum im Gebäude, in dem die Heizungsanlage untergebracht ist. Er enthält in der Regel den Heizkessel, den Warmwasserspeicher und die Regelungstechnik. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Warmwasserspeicher, Regelungstechnik.
    Konstellation
    Die Konstellation bezieht sich auf die Anordnung und das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten eines Systems. Eine optimale Konstellation sorgt für eine effiziente und zuverlässige Funktion. Verwandte Begriffe: Anordnung, Zusammenspiel, System.
    1. Frage: Warum ist die Entlüftung einer Fußbodenheizung wichtig?
      Antwort: Die Entlüftung ist wichtig, um Luft aus dem System zu entfernen. Luftblasen können die Wärmeübertragung behindern, zu Geräuschen führen und die Effizienz der Heizung reduzieren.
    2. Frage: Was passiert, wenn die Fußbodenheizung nicht richtig entlüftet wird?
      Antwort: Wenn die Fußbodenheizung nicht richtig entlüftet wird, können sich Luftblasen bilden, die die Wärmeabgabe behindern. Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und kann die Heizkosten erhöhen.
    3. Frage: Wie oft sollte eine Fußbodenheizung entlüftet werden?
      Antwort: Eine Fußbodenheizung sollte idealerweise einmal jährlich entlüftet werden. Bei Problemen wie Geräuschen oder ungleichmäßiger Wärmeverteilung kann eine zusätzliche Entlüftung erforderlich sein.
    4. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung selbst entlüften?
      Antwort: Ja, viele Fußbodenheizungen haben Entlüftungsventile, die Sie selbst öffnen können. Es ist jedoch wichtig, die Anweisungen des Herstellers zu befolgen und vorsichtig vorzugehen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    5. Frage: Was sind automatische Entlüfter?
      Antwort: Automatische Entlüfter sind Ventile, die selbstständig Luft aus dem Heizsystem ableiten. Sie erleichtern die Entlüftung, sollten aber regelmäßig auf Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
    6. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Entlüften einer Fußbodenheizung?
      Antwort: In der Regel benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel oder einen Schraubendreher, um die Entlüftungsventile zu öffnen. Ein Auffangbehälter für austretendes Wasser ist ebenfalls hilfreich.
    7. Frage: Was ist beim Entlüften einer Fußbodenheizung zu beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass die Heizung ausgeschaltet ist und das Wasser abgekühlt ist, bevor Sie mit dem Entlüften beginnen. Öffnen Sie die Ventile vorsichtig und lassen Sie die Luft entweichen, bis Wasser austritt.
    8. Frage: Warum ist die Position des Verteilers wichtig für die Entlüftung?
      Antwort: Wenn der Verteiler tiefer liegt, wie im Keller, kann es schwieriger sein, die Luft aus den höher gelegenen Heizkreisen zu entfernen. Eine gute Planung und Installation sind daher entscheidend.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten, eine Fußbodenheizung nachträglich in ein bestehendes Gebäude einzubauen.
    • Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
      Erläuterungen zur richtigen Einstellung der Vorlauftemperatur, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    • Fußbodenheizung entlüften – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Entlüftung einer Fußbodenheizung.
    • Probleme mit Fußbodenheizung: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu häufigen Problemen mit Fußbodenheizungen und wie man diese beheben kann.
    • Wärmedurchlasswiderstand bei Fußbodenheizung
      Erklärung des Wärmedurchlasswiderstands und seiner Bedeutung für die Effizienz der Fußbodenheizung.
  2. FBH Ventile: Kellerdeckeneinbau für optimale Entlüftung
    Foto von Martin Outl
    Fußbodenheizung (FBHAbk.) Ventile fürs EGAbk. im Keller sollten unter der Kellerdecke sein
    Wir werden ebenfalls die Fußbodenheizung im EG so betreiben. Allerdings sind die Fußbodenheizung Ventile fürs EG dann im Keller direkt unter der Kellerdecke. So soll es angeblich mit der Entlüftung auch noch klappen.
    Vorsicht Bauherrenmeinung.
    (Wenn es bei uns damit Probleme geben sollte, werde ich die an unseren Heizungsplaner weiterreichen.)
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung im Keller: Ventile, Entlüftung & Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Fußbodenheizungs-Ventilen und Verteilern im Keller, insbesondere im Hinblick auf die Entlüftung. Ein wichtiger Punkt ist die Positionierung der Ventile unter der Kellerdecke, um eine effektive Entlüftung zu gewährleisten. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Installation im Keller generell problematisch sein könnte. Die optimale Konstellation für eine Fußbodenheizung mit Kellerverteilung wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut FBH Ventile: Kellerdeckeneinbau für optimale Entlüftung kann die Montage der Ventile direkt unter der Kellerdecke die Entlüftung erleichtern. Dies ist jedoch eine Bauherrenmeinung, bei Problemen sollte der Heizungsplaner kontaktiert werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Montage der Reglerantriebe und Verteiler im Heizungsraum des Kellers ist entscheidend für die Funktion der Fußbodenheizung im Erdgeschoss (EGAbk.). Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Positionierung der Ventile und Verteiler im Keller genau mit ihrem Heizungsplaner abstimmen, um eine optimale Entlüftung und Funktion der Fußbodenheizung sicherzustellen. Es ist ratsam, sich vorab über verschiedene Montageoptionen und deren Vor- und Nachteile zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, FBH, Ventile, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Parkett für Fußbodenheizung: Gesunde Kleber & Holzarten – Worauf achten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Roth Clima Comfort: Günstigere Estrich-Alternativen zu PCI Periplan Extra für Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Elektrische Fußbodenheizung: Geeignete Bodenbeläge, Kosten & Risiken beim Entfernen alter Fliesen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Diagonale Fliesen in L-Form verlegen: Dehnungsfugen nötig? Erfahrungen, Risiken & Gewährleistung
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewanne auf Rohboden oder Estrich verlegen? Risiken, Aufbau & Schallschutz im Neubau
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Diagonale Fliesen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Dehnungsfuge vermeiden? Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizestrich Verharzung bei Elektro-Fußbodenheizung (EFBH): Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich zu dünn: Ursachen, Folgen & Rechte bei Unterschreitung der Estrichdicke?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Feuchtigkeit messen vor Parkett: Maximalwert ohne Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kamin im Neubau vorbereiten: Estrichaussparung, Fundament & Fußbodenheizung – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, FBH, Ventile, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, FBH, Ventile, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Keller-Montage der Ventile & Entlüftung – Ist das korrekt?
Suche nach: FBH-Ventile im Keller: Korrekte Montage?
Suche nach: Fußbodenheizung, FBH, Ventile, Keller, Montage, Entlüftung, Verteiler, Reglerantriebe, Heizungsraum, Konstellation
