Fußbodenheizung Kunststoffrohre biegen: Erwärmen mit Gasflamme erlaubt? Risiken & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das korrekte Biegen von Kunststoffrohren für Fußbodenheizungen. Das Erwärmen mit einer Gasflamme wird als riskant eingestuft. Stattdessen wird auf die Einhaltung der minimalen Biegeradien gemäß Herstellerangaben verwiesen, um Schäden und Leistungseinbußen zu vermeiden. Die korrekte Installation ist entscheidend für die Effizienz der Fußbodenheizung.
Darf man Fußbodenheizung Rohre aus Kunststoff mit einer Gasflamme erwärmen, um einen SEHR kleinen Radius biegen zu können? Oder geht das Rohr davon kaputt.
Danke, Markus
🔴 KRITISCH: Die Verwendung einer offenen Gasflamme zum Erwärmen von Fußbodenheizungsrohren ist strengstens verboten – sie führt zu unkontrollierter Überhitzung, Materialversprödung, Mikrorissen und latenter Leckagegefahr.
🔴 KRITISCH: Jede Manipulation mit offener Flamme verletzt die Herstellervorgaben sowie die DINAbk. EN ISO 15875/15876 und macht die Anlage baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
⚠️ WICHTIG: Der vom Hersteller angegebene Mindestbiegeradius (meist 5–8 × Rohrdurchmesser) darf niemals unterschritten werden – enge Radien erfordern vorgefertigte Bogenstücke, nicht selbst gebogene Rohre.
⚠️ WICHTIG: Nur zugelassene Verfahren wie temperaturgeregelte Heißluft (max. 130–150 °C) mit Rohrbiegefeder oder spezielle Biegegeräte sind erlaubt; Heißluft ohne Regelung gilt als risikoreich.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss die Verlegung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder geprüften Sachverständigen dokumentiert und freigegeben werden.
🔴 Gefahr: Das Erwärmen von Fußbodenheizungsrohren aus Kunststoff mit einer offenen Gasflamme ist äußerst riskant und kann zu irreparablen Schäden am Material führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kunststoff überhitzt, spröde wird oder sogar schmilzt. Dadurch können Undichtigkeiten entstehen, die zu Wasserschäden führen.
Ich rate dringend davon ab, Fußbodenheizungsrohre mit einer Gasflamme zu bearbeiten. Verwenden Sie stattdessen spezielle Werkzeuge und Techniken, die für das Biegen von Kunststoffrohren vorgesehen sind. Dazu gehören beispielsweise:
- Rohrbiegefedern: Diese werden in das Rohr eingeführt, um ein Knicken beim Biegen zu verhindern.
- Heißluftföhn: Ermöglicht ein gleichmäßiges Erwärmen des Rohrs, um es biegsamer zu machen (aber nicht mit offener Flamme!).
- Spezielle Biegegeräte: Für präzise und kontrollierte Biegungen.
Achten Sie beim Biegen von Fußbodenheizungsrohren auf den minimal zulässigen Biegeradius, der vom Hersteller angegeben wird. Das Überschreiten dieses Radius kann ebenfalls zu Beschädigungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsinstallateur, um die Rohre fachgerecht zu biegen oder zu verlegen. Er verfügt über das notwendige Werkzeug und Know-how, um Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Biegung von Kunststoffrohren einer Fußbodenheizung mittels Gasflamme, um einen sehr kleinen Radius zu erreichen. Dies ist ein hochriskantes Vorgehen, das grundsätzlich abzulehnen ist. Die Erwärmung von Kunststoffrohren mit einer offenen Flamme führt zu unkontrollierbaren Temperaturen, die das Material lokal überhitzen und schmelzen oder verspröden lassen können. Dadurch entstehen Mikrorisse und Schwachstellen, die später zu Undichtigkeiten oder Rohrbrüchen führen. Bei Fußbodenheizungen, die in Estrich eingebettet sind, wäre ein späterer Schaden extrem aufwendig und teuer zu reparieren.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Gasflamme birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Neben der Zerstörung des Rohres besteht akute Brandgefahr für umliegende Bauteile, Dämmmaterialien und die Bausubstanz. Zudem können giftige Dämpfe freigesetzt werden.
➕ Ergänzung: Für Kunststoffrohre (z.B. PE-X, PE-RT, PB) sind ausschließlich zugelassene Verfahren wie Heißluftföhn mit Temperaturregelung oder spezielle Rohrbiegefedern vorgeschrieben. Der minimal zulässige Biegeradius ist vom Hersteller vorgegeben und darf nicht unterschritten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall eine Gasflamme. Nutzen Sie stattdessen einen professionellen Heißluftföhn mit einstellbarer Temperatur (max. 130-150°C je nach Rohrtyp) und eine Biegefeder. Halten Sie den vom Rohrhersteller angegebenen Mindestbiegeradius ein. Bei Unsicherheit beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der die Arbeiten fachgerecht ausführt.
Kunststoffrohre für Fußbodenheizungen (z. B. PE-Xa, PE-Xc, PERT) sind hochspezialisierte Systemkomponenten, deren mechanische und thermische Eigenschaften exakt auf den Einsatz im geschlossenen Heizkreis abgestimmt sind.
🔴 Gefahr: Die direkte Einwirkung einer Gasflamme führt zu unkontrollierter, lokal überhöhter Temperatur – weit über den zulässigen Verarbeitungstemperaturen von max. 120 °C für kurze Zeit. Dies verursacht irreversible Materialschäden wie Mikrorisse, Wanddickenreduktion, Oxidation und Verlust der Quervernetzung – mit sofortiger oder latenter Leckagegefahr.
🔴 Gefahr: Eine solche Manipulation verletzt die Herstellervorgaben, die DIN EN ISO 15875 (für PE-X) bzw. DIN EN ISO 15876 (für PERT) sowie die allgemeinen Anforderungen der DIN 4726 und macht die gesamte Heizungsanlage baurechtlich nicht mehr genehmigungsfähig.
⚠️ Korrektur: Es ist grundsätzlich nicht erlaubt, Kunststoffrohre für Fußbodenheizungen mit offener Flamme zu erwärmen – weder zur Biegung noch zur Reparatur. Die Hersteller verbieten dies ausdrücklich in ihren Verarbeitungsrichtlinien.
➕ Ergänzung: Zulässige Biegeradien sind werkseitig festgelegt (meist mindestens 5–8 × Rohrdurchmesser) und müssen bereits bei der Planung berücksichtigt werden. Für enge Radien gibt es spezielle, vorgefertigte Bogenstücke oder flexible Übergangselemente – niemals selbst hergestellte Biegungen.
➕ Ergänzung: Alternativen sind ausschließlich: Verwendung von passenden Bogenfittingen, Anpassung der Verlegeplanung oder Einsatz von speziell zugelassenen, warmformbaren Systemrohren – jedoch stets unter Einhaltung der Herstelleranleitung und mit dokumentierter Verlegeüberwachung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Heizungsanlagen, um die Verlegesituation vor Ort zu bewerten und eine baurechtskonforme, sicherheitsgeprüfte Lösung zu erarbeiten – insbesondere vor Inbetriebnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Gasflamme als absolut unzulässig – mit einheitlicher Begründung: unkontrollierte Überhitzung, Materialschäden, Leckage- und Brandgefahr.
- Alle nennen Heißluftföhn mit Temperaturregelung sowie Rohrbiegefeder als einzige akzeptablen Alternativen.
- Alle betonen die Verbindlichkeit des Hersteller-Biegeradius und verweisen auf DIN-Normen (15875/15876) sowie baurechtliche Konsequenzen bei Verstößen.
- GoogleAI erwähnt „spezielle Biegegeräte“ als Option, ohne Temperaturangabe – DeepSeek und Qwen betonen dagegen ausdrücklich die Temperaturregelung (130–150 °C) als zwingende Voraussetzung für Heißluft.
- Qwen konkretisiert die baurechtliche Folge („nicht genehmigungsfähig“), während GoogleAI und DeepSeek dies nicht explizit benennen.
- Qwen ergänzt die Verweisung auf DIN 4726 und nennt konkrete Alternativen wie vorgefertigte Bogenfittinge und warmformbare Systemrohre – diese finden sich bei GoogleAI und DeepSeek nicht.
- DeepSeek betont die Brandgefahr für Dämmstoffe und Bausubstanz stärker als die anderen beiden – ein Aspekt, der im Sicherheitskontext besonders gewichtet wird.
- GoogleAI spricht von „Rohrbiegefedern“ als universell einsetzbar – Qwen weist dagegen darauf hin, dass Federn nur bei bestimmten Rohrtypen und -durchmessern zulässig sind und bei zu engen Radien versagen können. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Beauftragen Sie stets einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – dies ist von allen drei KI-Modellen einhellig als zwingend empfohlen.
Thema Status KI-Konsens Gasflamme zum Erwärmen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie einstimmig ab – keine Abweichung in der Bewertung, lediglich Differenzen in der Begründungstiefe. Zulässige Erwärmungsmethoden ✅ Konsens Temperaturgeregelte Heißluft (max. 130–150 °C) + Biegefeder – von allen drei Modellen als einzige sichere Option genannt. Mindestbiegeradius ✅ Konsens Muss vom Hersteller vorgegeben sein (meist 5–8 × DNAbk.); Unterschreiten führt zu Schäden – alle Modelle nennen dies als zentral. Baurechtliche Konsequenzen ⚠️ Abwägung Qwen benennt klare Genehmigungsverweigerung; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf technische Risiken – Konsens: Verstoß macht Anlage nicht baurechtskonform. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – ohne Ausnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Gasflamme oder ungeprüfte Erwärmungsmethoden. Nutzen Sie ausschließlich temperaturkontrollierte Heißluft mit Biegefeder – jedoch nur, wenn der Biegeradius technisch einhaltbar ist; andernfalls sind vorgefertigte Bogenfittinge oder Planungsanpassung zwingend. Die Verlegung muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb dokumentiert und freigegeben werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Überhitzung durch Gasflamme führt zu Mikrorissen im Rohr Späte Leckage in Estrich – teure Sanierung, Schimmelgefahr, Bauschäden 🔴 Risiko Verletzung der DIN EN ISO 15875/15876 und Herstellervorgaben Verlust der Gewährleistung, Ablehnung der Baugenehmigung, Haftungsrisiko beim Schadensfall 🔴 Risiko Freisetzung toxischer Dämpfe (z. B. Formaldehyd, Isocyanate) bei Überhitzung Gesundheitsgefahr für Handwerker und spätere Nutzer, rechtliche Verantwortung für Innenraumluft 🔴 Risiko Brandauslösung durch offene Flamme in Dämmstoffen oder Holzkonstruktionen Akute Lebensgefahr, Totalverlust der Bausubstanz, Versicherungsregulierung nicht gesichert 🔴 Risiko Unterschreiten des Mindestbiegeradius ohne technische Ersatzlösung Materialermüdung, sofortige oder spontane Rohrdeformation bei Druckaufbau ✅ Chance Einsatz vorgefertigter Bogenfittinge statt Selbstbiegung Zeitersparnis, baurechtskonforme Lösung, keine Materialbeanspruchung, dokumentierbar ✅ Chance Planerische Anpassung der Verlegung bereits in der Vorabstimmung Vermeidung aller Biegeprobleme, optimierte Heizleistung, bessere Wartbarkeit ✅ Chance Nutzung zugelassener, warmformbarer Systemrohre (mit Herstellergenehmigung) Höhere Flexibilität bei schwierigen Verlegeverhältnissen, vollständige Normkonformität ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten SHK-Betrieb mit Verlegeprotokoll Rechtssicherheit, Gewährleistungsansprüche erhalten, Versicherungsschutz aktiviert ✅ Chance Digitale Verlegeplanung mit Biegeradius-Check vor Ort Frühzeitige Erkennung kritischer Stellen, Reduktion von Nachbesserungen, Kostensicherheit Orientierungshilfen
- Gasflamme sofort stoppen: Brechen Sie jede weitere Bearbeitung mit offener Flamme umgehend ab – auch bei scheinbar „gutem Ergebnis“.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über DIN EN 16826 oder VdZ-Zertifizierung zur Bestandsaufnahme und freizügiger Dokumentation.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Datenblatt des verwendeten Rohrs (Typ, Hersteller, zulässiger Biegeradius, Verarbeitungstemperatur) sowie die zugehörige Verlegeanleitung.
- Alternative Komponenten prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen Kostenvoranschlag für vorgefertigte Bogenfittinge oder flexiblen Übergangselemente – diese sind immer vorzuziehen gegenüber selbst gebogenen Rohren.
- Verlegeprotokoll anfertigen: Lassen Sie vom Betrieb ein detailliertes Verlegeprotokoll nach DIN 4726 erstellen – inkl. Fotodokumentation aller Biegestellen und Temperaturmessung bei Heißluftanwendung.
- Prüfung der Baugenehmigung: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob die vorliegende Verlegung noch genehmigungsfähig ist – ggf. Antrag auf Ergänzungsbescheid stellen.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Wärme durch Rohre unter dem Fußboden abgegeben wird. Dies sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungsheizung, Warmwasserheizung.
- Kunststoffrohr
- Kunststoffrohre sind Rohre, die aus verschiedenen Kunststoffen wie Polyethylen (PE), Polyethylen-Vernetzt (PE-X) oder Polybuten (PB) hergestellt werden. Sie werden häufig für Sanitär- und Heizungsinstallationen verwendet. Verwandte Begriffe: PE-Rohr, PE-X-Rohr, PB-Rohr.
- Biegeradius
- Der Biegeradius ist der Radius, mit dem ein Rohr gebogen werden kann, ohne dass es zu Knicken oder Beschädigungen kommt. Der minimale Biegeradius wird vom Hersteller des Rohrs angegeben. Verwandte Begriffe: Rohrbiegen, Verformung, Knickgefahr.
- Rohrbiegefeder
- Eine Rohrbiegefeder ist ein Werkzeug, das in das Rohr eingeführt wird, um ein Knicken beim Biegen zu verhindern. Sie unterstützt die Formstabilität des Rohrs während des Biegens. Verwandte Begriffe: Biegewerkzeug, Rohrbiegen, Knickschutz.
- Heißluftföhn
- Ein Heißluftföhn ist ein Werkzeug, das heiße Luft erzeugt. Er kann verwendet werden, um Kunststoffe zu erwärmen und biegsamer zu machen. Die Anwendung erfordert jedoch Vorsicht, um Überhitzung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wärmequelle, Erwärmung, Kunststoffverarbeitung.
- Heizungsinstallateur
- Ein Heizungsinstallateur ist ein Fachmann, der Heizungsanlagen installiert, wartet und repariert. Er verfügt über das notwendige Know-how und die Werkzeuge, um Heizungssysteme sicher und effizient zu betreiben. Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Anlagenmechaniker, Heizungstechnik.
- Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert austritt und Schäden an Gebäuden oder Einrichtungen verursacht. Ursachen können Rohrbruch, Undichtigkeiten oder Überschwemmungen sein. Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Leckage, Feuchtigkeitsschaden.
- Welche Werkzeuge eignen sich zum Biegen von Fußbodenheizungsrohren?
Zum Biegen von Fußbodenheizungsrohren eignen sich Rohrbiegefedern, Heißluftföhns (vorsichtig verwenden!) und spezielle Biegegeräte. Diese Werkzeuge ermöglichen eine kontrollierte und schonende Verformung des Rohrs, ohne es zu beschädigen. - Darf man Fußbodenheizungsrohre mit Gewalt biegen?
Nein, Fußbodenheizungsrohre sollten niemals mit Gewalt gebogen werden. Dies kann zu Knicken, Rissen oder anderen Beschädigungen führen, die die Funktion der Heizung beeinträchtigen. Verwenden Sie stattdessen geeignete Werkzeuge und Techniken, um das Rohr schonend zu verformen. - Was passiert, wenn man den minimalen Biegeradius überschreitet?
Das Überschreiten des minimalen Biegeradius kann zu einer Schwächung des Rohrmaterials führen. Dies erhöht das Risiko von Rissen oder Brüchen, insbesondere unter Druck. Beachten Sie daher immer die Herstellerangaben zum minimalen Biegeradius. - Kann man beschädigte Fußbodenheizungsrohre reparieren?
Die Reparatur von beschädigten Fußbodenheizungsrohren ist oft schwierig und risikoreich. In den meisten Fällen ist es ratsam, das beschädigte Rohrsegment komplett auszutauschen, um die Dichtheit und Funktionalität der Heizung sicherzustellen. - Welche Arten von Fußbodenheizungsrohren gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Fußbodenheizungsrohren, darunter Rohre aus Polyethylen (PE), Polyethylen-Vernetzt (PE-X) und Polybuten (PB). Jedes Material hat seine spezifischen Eigenschaften in Bezug auf Flexibilität, Temperaturbeständigkeit und Druckfestigkeit. - Wie finde ich den richtigen Heizungsinstallateur?
Achten Sie bei der Auswahl eines Heizungsinstallateurs auf Qualifikationen, Zertifizierungen und Erfahrung im Bereich Fußbodenheizung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. - Was kostet die Reparatur einer Fußbodenheizung?
Die Kosten für die Reparatur einer Fußbodenheizung hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Ein einfacher Rohrbruch kann relativ kostengünstig behoben werden, während größere Schäden, die eine umfangreiche Sanierung erfordern, deutlich teurer sein können. - Wie kann man Schäden an Fußbodenheizungsrohren vorbeugen?
Um Schäden an Fußbodenheizungsrohren vorzubeugen, sollten Sie die Rohre fachgerecht verlegen und vor mechanischer Beschädigung schützen. Vermeiden Sie außerdem das Überhitzen der Heizung und lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachmann warten.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Fußbodenheizung reparieren
Tipps und Hinweise zur Reparatur von Schäden an einer Fußbodenheizung. - Fußbodenheizung einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung einer Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Energieeffizienz. - Fußbodenheizung verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung einer Fußbodenheizung. - Fußbodenheizung Kosten
Übersicht über die Kosten für Installation und Betrieb einer Fußbodenheizung.
Biegeradius Fußbodenheizung: Herstellerangaben beachten!
minimale Biegeradien sind vom Hersteller vorgegeben ...
minimal zulässige Biegeradien sind (exemplarisch für Velta Pe-X-Rohr) siehe Link :zu enge Biegeradien führen neben dem erhöhten Durchlasswiderstand und damit geringerer Heizleistungen ggf. zu Schäden für die dann der Hersteller leistungsfrei ist. Erwärmung über die vom Hersteller genannte maximale Temperatur ist zu unterlassen!
Bestätigung: Danke für die präzise Information!
Super! Danke
Klare, präzise Aussage.
Danke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: Rohre biegen ohne Beschädigung – So geht's!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das korrekte Biegen von Kunststoffrohren für Fußbodenheizungen. Das Erwärmen mit einer Gasflamme wird als riskant eingestuft. Stattdessen wird auf die Einhaltung der minimalen Biegeradien gemäß Herstellerangaben verwiesen, um Schäden und Leistungseinbußen zu vermeiden. Die korrekte Installation ist entscheidend für die Effizienz der Fußbodenheizung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Erwärmen von Fußbodenheizungsrohren über die vom Hersteller angegebene Maximaltemperatur ist unbedingt zu vermeiden, wie im Beitrag Biegeradius Fußbodenheizung: Herstellerangaben beachten! betont wird. Andernfalls erlischt die Herstellergarantie und es drohen Schäden am Material.
✅ Zusatzinfo: Die minimal zulässigen Biegeradien sind herstellerabhängig und können beispielsweise für Velta Pe-X-Rohre online eingesehen werden. Die Einhaltung dieser Radien ist entscheidend, um den Durchflusswiderstand nicht unnötig zu erhöhen und die Heizleistung zu gewährleisten.
🔴 Risiko: Zu enge Biegeradien können nicht nur den Durchflusswiderstand erhöhen und die Heizleistung mindern, sondern auch zu dauerhaften Schäden an den Kunststoffrohren führen. Dies kann langfristig zu Undichtigkeiten und teuren Reparaturen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Biegen von Fußbodenheizungsrohren unbedingt die Herstellerangaben zu den minimal zulässigen Biegeradien prüfen und einhalten. Alternativ sollte man auf geeignete Werkzeuge zum Biegen von Rohren zurückgreifen, um Beschädigungen zu vermeiden. Siehe auch Biegeradius Fußbodenheizung: Herstellerangaben beachten! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Rohr, Kunststoffrohre, Gasflamme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Ein System von Rohren, das im Erdreich verlegt wird, um Erdwärme zu gewinnen. Es …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … vom Stromnetz nehme (Hauptschalter aus) dann sinkt die Temperatur in den Rohren natürlich unter 55 Grad da dann kein Wasser zirkuliert, wenn …
- … des Wassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Ofen) zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, in …
- … ab. In der Regel sind höhere Vorlauftemperaturen erforderlich als bei einer Fußbodenheizung im Innenbereich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung. Die würde aber 24.000 kosten, also satte 16.000 mehr. Inklusive Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- … Nibe Fighter 600P, Solarthermie, Wärmepumpe, Solarunterstützung, Heizkosten, Energiekosten, Warmwasser, Fußbodenheizung, Heizkörper, Wirtschaftlichkeit …
- … Warmwasserverbrauch ca. 70 m³ pro Jahr, im EGAbk. ca. 80 m² Fußbodenheizung, der Rest (ca. 120 m²) mit Heizkörper. Soweit funktioniert das ganz …
- … Heizsystem: Die Kombination aus Fußbodenheizung (80 m²) und Heizkörpern (120 m²) beeinflusst die Effizienz der Solarthermieanlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … - Fußbodenheizung, evtl. noch Solarunterstüzung für Warmwasser …
- … Wichtig ist, dass die Fußbodenheizung optimal auf das gewählte Heizsystem abgestimmt ist, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung …
- … einem nicht beheizten Keller und einem energetisch guten Standard (Porotonziegel, Dreifachverglasung, Fußbodenheizung). Die Bauherren sind unsicher bei der Wahl des Heizsystems und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Rohr, Kunststoffrohre, Gasflamme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Rohr, Kunststoffrohre, Gasflamme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Kunststoffrohre biegen: Erwärmen mit Gasflamme erlaubt? Risiken & Alternativen
Suche nach: Fußbodenheizung: Rohre biegen – was ist erlaubt?
Suche nach: Fußbodenheizung, Rohre biegen, Kunststoffrohre, Gasflamme, erwärmen, Installation, Heizungsrohre, Beschädigung
