Fußbodenheizung nachträglich im Altbau (Bj. 84) einbauen: Estrich entfernen? Aufbauhöhe & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung im Altbau ist möglich, wobei Systeme mit geringer Aufbauhöhe wie Gipsfaserplatten- oder Kompakt-Fußbodenheizungen in Frage kommen. Die Entscheidung, ob der Estrich entfernt werden muss, hängt von der gewählten Systemlösung ab. Die Kosten variieren je nach System und Installationsaufwand.
✅ Empfehlung · ℹ️ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Vielen Dank
Fam. Hering
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Estrichbearbeitung (Fräsen, Aufbrechen, Entfernen) ist eine baubegleitende Schadstoffuntersuchung (Asbest, PAK, Schwermetalle) gemäß TRGS 519 zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine statische Tragfähigkeitsprüfung der Geschossdecke – insbesondere bei Holzbalkendecken mit Leichtbetonfüllung – muss vor Systementscheidung und Aufbauhöhenfestlegung erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Bei allen Varianten ist eine fachgerechte Wärmedämmung unter den Heizrohren (mind. 20 mm XPS/EPS) gemäß GEG vorgeschrieben – ein bloßes „Auflegen“ auf alten Estrich ist technisch unzulässig und risikobehaftet.
⚠️ WICHTIG: Die Aufbauhöhe (55–150 mm je nach System) muss vorab mit Türdurchgängen, Treppenanschlüssen und Sanitärinstallationen abgestimmt werden – unzulässige Höhenunterschiede gefährden die Gebrauchstauglichkeit.
Um eine Fußbodenheizung in Ihrem Altbau (Baujahr 1984) nachträglich einzubauen, gibt es verschiedene Optionen, wobei die Notwendigkeit, den Estrich zu entfernen, von der gewählten Methode abhängt. Elektro-Fußbodenheizungen schließe ich hierbei aus, wie gewünscht.
Dünnschichtsysteme: Diese Systeme werden auf den bestehenden Estrich aufgebracht, wodurch die Aufbauhöhe gering bleibt (oft nur wenige Zentimeter). Sie eignen sich gut für Renovierungen, bei denen die vorhandene Bodenhöhe nicht wesentlich verändert werden soll. Hierbei muss der alte Bodenbelag entfernt werden.
Fräsverfahren: Bei diesem Verfahren werden Kanäle in den bestehenden Estrich gefräst, in die dann die Heizrohre verlegt werden. Auch hier bleibt die Aufbauhöhe relativ gering. 🔴 Gefahr: Vor dem Fräsen muss die Statik des Estrichs geprüft werden, um sicherzustellen, dass er durch die Arbeiten nicht beschädigt wird.
Estrich entfernen: Wenn der vorhandene Estrich beschädigt ist oder eine höhere Heizleistung gewünscht wird, kann es notwendig sein, den Estrich komplett zu entfernen und einen neuen Estrich mit integrierter Fußbodenheizung einzubauen. Dies ist die aufwändigste und teuerste Variante, bietet aber auch die Möglichkeit, die Dämmung zu verbessern.
Kosten: Die Kosten für den Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau variieren stark und hängen von der gewählten Methode, der Größe der Fläche und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Klären Sie dabei auch die statischen Aspekte und die benötigte Heizleistung.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die nachträgliche Installation einer wassergeführten Fußbodenheizung in einem Altbau aus dem Baujahr 1984. Die Fragestellung umfasst die Notwendigkeit des Estrichausbaus, die resultierende Aufbauhöhe sowie die zu erwartenden Kosten. Aus fachlicher Sicht ist eine pauschale Antwort nicht möglich, da die Machbarkeit maßgeblich von der vorhandenen Bausubstanz, insbesondere der Art und Dicke des bestehenden Estrichs, der Raumhöhe und der Beschaffenheit der Geschossdecke abhängt.
🔴 Gefahr: Ein bloßes Auflegen einer Fußbodenheizung auf den vorhandenen Estrich ohne fachgerechte Planung birgt erhebliche Risiken. Die Wärmeausdehnung des neuen Systems kann zu Spannungsrissen im Altbestand führen. Zudem ist die Dämmwirkung des alten Estrichs oft unzureichend, was zu hohen Energieverlusten und einer schlechten Regelbarkeit der Heizung führt. Bei Gebäuden vor 1990 muss zudem immer mit asbesthaltigen Klebern oder Spachtelmassen im Bodenaufbau gerechnet werden, was eine Gefährdung bei Arbeiten darstellt.
➕ Ergänzung: In den meisten Fällen ist ein vollständiger Rückbau des alten Estrichs bis auf die Rohdecke erforderlich, um eine ausreichende Dämmung (gemäß GEG) und eine korrekte Verlegung der Heizrohre zu gewährleisten. Die Aufbauhöhe einer wassergeführten Fußbodenheizung mit Dämmung und Estrich beträgt in der Regel 10 bis 15 Zentimeter. Dies kann in Altbauten zu Konflikten mit Türdurchgängen und der lichten Raumhöhe führen. Die Kosten für einen solchen Umbau liegen je nach Fläche und Aufwand meist zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter, exklusive neuer Bodenbeläge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen qualifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie vorab eine Materialprobe des alten Estrichs und der Kleber auf Schadstoffe (Asbest, PAK) analysieren. Planen Sie den Umbau nur in Abstimmung mit einem Statiker, falls die Aufbauhöhe die Türanschlüsse oder die Statik der Decke beeinflusst. Holen Sie mindestens drei vergleichbare Angebote von Fachfirmen ein, die eine Komplettlösung inklusive Rückbau, Dämmung, Verlegung und Estrich anbieten.
Die Nachrüstung einer Fußbodenheizung in einem Altbau aus dem Jahr 1984 stellt eine komplexe bauliche Herausforderung dar, da bestehende Statik, Dämmung, Feuchteschutz und Heizlastverteilung sorgfältig analysiert werden müssen – insbesondere bei nicht gedämmten Altbeständen mit geringer Deckenbelastbarkeit und unklarem Untergrund.
🔴 Gefahr: Ein einfaches Auflegen einer Heizmatte oder dünner Rohrsysteme auf den bestehenden Estrich ist bei fehlender Wärmedämmung nach unten extrem ineffizient und birgt Risiken: Wärmeverluste in die darunterliegenden Räume oder Keller, erhöhte Oberflächentemperaturen, mögliche Rissbildung im Estrich durch thermische Spannungen und langfristige Feuchteschäden bei unzureichender Dampfbremse.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "einfach Bodenbeläge entfernen und darauf auflegen" ist technisch unzulässig – eine funktionstüchtige Fußbodenheizung erfordert stets eine vollständige Systemplanung mit Wärmedämmung (mindestens 20 mm EPS oder XPS), Rohrverlegung, Ausgleichsschicht und geeignetem Belag; ein reines "Auflegen" ohne Untergrundvorbereitung führt zu Systemversagen.
➕ Ergänzung: Alternativen zur konventionellen nassen Fußbodenheizung sind dünnschichtige Trocken-Systeme (z. B. mit Gipsfaserplatten und integrierten Kanälen), jedoch nur bei ausreichender statischer Tragfähigkeit und nach vorheriger Feuchte- und Schadstoffprüfung (Asbest im Estrich vor 1993 ist nicht auszuschließen).
🔴 Gefahr: Bei Estrichentfernung besteht die Gefahr, tragende Elemente (z. B. Holzbalkendecken mit Leichtbetonfüllung) zu beschädigen oder Asbesthaltige Materialien freizulegen – dies erfordert vorab eine baubegleitende Schadstoffuntersuchung gemäß TRGS 519.
✅ Zustimmung: Die bewusste Ausklammerung von Elektro-Fußbodenheizungen ist fachlich nachvollziehbar, da diese bei Dauerbetrieb hohe Energiekosten verursachen und keine primäre Heizlastabdeckung leisten können – sie sind lediglich als Zusatzheizung zulässig.
➕ Ergänzung: Die Aufbauhöhe variiert stark: Trockensysteme benötigen ab 15 mm, nasse Systeme ab 55 mm inkl. Dämmung – dies wirkt sich direkt auf Türhöhen, Treppenanschlüsse und Sanitärinstallationen aus und erfordert oft umfangreiche Anpassungsarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung einen zertifizierten Energieberater (nach § 80 GEG) und einen statisch geprüften Bauphysiker zur Bestandsaufnahme – inkl. Estrichanalyse, Feuchtemessung, Asbestscreening und Tragfähigkeitsprüfung; erst danach darf eine wirtschaftliche und sicherheitskonforme Systementscheidung getroffen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Vor-Ort-Besichtigung durch einen Heizungsfachbetrieb oder Energieberater.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Schadstoffprüfung (insb. Asbest) vor Estrichbearbeitung.
- Alle weisen darauf hin, dass „einfaches Auflegen“ ohne Dämmung und Untergrundvorbereitung technisch unzulässig ist.
- GoogleAI erwähnt das Fräsverfahren als praktikable Variante mit geringer Aufbauhöhe – DeepSeek und Qwen bewerten es nur schwer einsetzbar, da statische Risiken und unzureichende Dämmung dominieren.
- GoogleAI nennt „Dünnschichtsysteme“ als Standardlösung – Qwen ergänzt kritisch, dass diese nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit und Schadstofffreiheit zulässig sind; DeepSeek hält einen kompletten Estrichrückbau für die Regel.
- DeepSeek konkretisiert Kosten (80–150 €/m²) und GEG-konforme Dämmhöhen (10–15 cm Gesamtaufbau).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtemessung, Dampfbremse und bauphysikalischer Begleitung (§ 80 GEG).
- GoogleAI ist einziger, der Elektro-Systeme explizit ausschließt – Qwen bestätigt dies mit Begründung (Energiekosten, Zusatzheizung), DeepSeek erwähnt sie nicht.
- GoogleAI stellt Fräsverfahren als regelkonforme Option dar – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Fräsen birgt statische Risiken und ermöglicht keine ausreichende Dämmung, daher bei Altbauten nicht empfehlenswert (Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt).
- Statt Fräsverfahren: Kompletter Estrichrückbau mit nachweisbarer Dämmung und statischer Freigabe – konsensbasiert von DeepSeek und Qwen, ergänzt durch GoogleAI’s Hinweis auf notwendige Fachberatung.
- Zwingende Vorleistung: Schadstoffanalyse + statische Prüfung + bauphysikalische Bestandsaufnahme – alle drei Modelle einig in der Notwendigkeit, Qwen geht am detailliertesten in die Anforderungen ein.
Thema Status KI-Konsens Schadstoffprüfung vor Estrichbearbeitung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Asbest, PAK, Schwermetalle müssen vor jeglicher Bearbeitung analysiert werden (TRGS 519). Statische Prüfung der Decke ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine statische Tragfähigkeitsprüfung; GoogleAI erwähnt sie im Kontext Fräsverfahren – Gesamtkonsens ist gegeben. Erforderlichkeit einer Dämmung ✅ Alle drei betonen: Eine Wärmedämmung unter den Rohren ist zwingend (GEG-konform), „Auflegen ohne Dämmung“ ist technisch unzulässig. Fachplanung durch Energieberater ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern jeweils eine Vor-Ort-Beratung durch Fachbetrieb oder § 80 GEG-Berater. Fräsverfahren als brauchbare Option ❌ GoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek und Qwen widersprechen mit klaren bauphysikalischen und statischen Argumenten. Sicherere Einschätzung (❌) gilt. Elektro-Fußbodenheizung als Alternative ⚠️ GoogleAI und Qwen lehnen aus Gründen der Energieeffizienz ab – DeepSeek erwähnt sie nicht. Abwägung erforderlich: Kein Konsens, aber klare Tendenz zur Ablehnung. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Fräsverfahren oder Auflegen ohne Dämmung – stattdessen: Schadstoff- und Statikprüfung vorab, dann Entscheidung für wassergeführte Trocken- oder Nasssysteme mit vollständigem Estrichrückbau und GEG-konformer Dämmung. Planung nur durch zertifizierten Energieberater in Abstimmung mit Statiker und Bauphysiker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbest bei Estrichentfernung ohne vorherige Analyse Erhebliche Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker; strafrechtliche Verfolgung; Sanierungskosten bis 50.000 € 🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung bei Holzbalkendecke Deckendurchbruch oder Rissbildung; nachträgliche Stabilisierungskosten; Nutzungseinschränkung 🔴 Risiko Verzicht auf Wärmedämmung unter Heizrohren Wärmeverluste bis 40 % nach unten; unzureichende Raumheizung; erhöhte Heizkosten; Kondensat- und Schimmelpotenzial 🔴 Risiko Ungeplante Aufbauhöhe (über 10 cm) in Türdurchgängen Barrierefreiheitsverstoß; notwendige Türzargen- und Zargenverbreiterung; zusätzliche Kosten bis 3.000 € 🔴 Risiko Keine bauphysikalische Feuchteabklärung vor Verlegung Langfristige Feuchteschäden im Estrich und Belag; Schimmelbildung; Haftungsrisiko für Handwerker und Eigentümer ✅ Chance Verbesserung der Wohnqualität durch gleichmäßige Raumtemperatur und reduzierte Zugluft Höherer Wohnkomfort, geringere Staubbelastung, verbesserte Luftqualität – besonders für Allergiker ✅ Chance Energieeinsparung durch niedrigere Vorlauftemperaturen mit moderner Heizungstechnik Reduktion des Heizenergieverbrauchs um 10–20 % bei hydraulischem Abgleich und Wärmepumpe ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch zukunftsfähige Heiztechnik Marktprämie bis zu 5 % bei Verkauf; bessere Bewertung im Energieausweis (Klasse A/B erreichbar) ✅ Chance Nutzung des Rückbaus zur zeitgleichen Sanierung von Feuchteschäden und Untergrund Einmalige Sanierung statt mehrfacher Eingriffe; Kostenoptimierung durch Bündelung von Maßnahmen ✅ Chance Einbindung in ein intelligentes Heizungsmanagement (Smart-Home-Integration) Präzise Raumregelung, Lastverschiebung, Fernsteuerung – verbesserte Energieeffizienz und Bedienkomfort Orientierungshilfen
- Schadstoffprobe entnehmen und analysieren lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Bodenöffnung ein akkreditiertes Labor mit einer Materialprobe des Estrichs und der Verlegespachtel – Prüfung auf Asbest (TRGS 519), PAK und Schwermetalle.
- Statisch geprüfte Decke voraussetzen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baukonstruktion, um die Tragfähigkeit der Geschossdecke (insb. bei Holzbalken) nachzuweisen – kein Verlegestart ohne schriftliche Freigabe.
- Energieberater mit GEG-Zertifizierung beauftragen: Holen Sie ein Angebot von einem nach § 80 GEG zertifizierten Energieberater ein, der eine komplette bauphysikalische Bestandsaufnahme (Feuchte, Wärmebrücken, Dämmzustand) durchführt.
- Aufbauhöhe mit allen Gewerken abstimmen: Bevor ein System gewählt wird, besprechen Sie mit Türbauer, Sanitärinstallateur und Treppenbauer die maximal zulässige Aufbauhöhe in allen Räumen – dokumentieren Sie Höhenunterschiede und notwendige Anpassungen.
- Drei Fachangebote mit Komplettleistung einholen: Fordern Sie Angebote von Heizungsfachbetrieben mit Nachweis zur Dämmung (XPS/EPS > 20 mm), Rohrverlegung, Estrich und Bodenbelag – ausdrücklich ohne Fräsverfahren oder „Auflegen“.
- Dampfbremse und Feuchteschutzplanung einfordern: Stellen Sie sicher, dass im Angebot eine dauerhafte Dampfbremse (z. B. PE-Folie 0,2 mm) und Feuchteschutz für Estrich und Belag inkludiert sind.
- Estrich
- Der Estrich ist eine tragende Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den Bodenbelag dient. Er dient zur Lastverteilung und zur Schaffung einer ebenen Fläche.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung - Dünnschichtsystem
- Ein Dünnschichtsystem ist eine Fußbodenheizung, die direkt auf den bestehenden Estrich aufgebracht wird und eine geringe Aufbauhöhe hat.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Renovierung, Aufbauhöhe - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das in die Heizkörper oder die Fußbodenheizung fließt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkurve - Fräsverfahren
- Das Fräsverfahren ist eine Methode, bei der Kanäle in den bestehenden Estrich gefräst werden, um Heizrohre zu verlegen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Fußbodenheizung, Sanierung - Heizleistung
- Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörper, Fußbodenheizung - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften (z.B. Wärmeschutzverordnung) errichtet wurden. Oftmals sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich, um den energetischen Standard zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Energieeffizienz
- Welche Bodenbeläge eignen sich für Fußbodenheizungen?
Fliesen, Naturstein, Vinyl und Parkett sind gut geeignet, da sie die Wärme gut leiten. Laminat sollte vermieden werden, da es eine isolierende Wirkung hat. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags. - Wie hoch ist die Aufbauhöhe einer Fußbodenheizung?
Die Aufbauhöhe variiert je nach System. Dünnschichtsysteme haben eine Aufbauhöhe von wenigen Zentimetern, während der Einbau in einen neuen Estrich mehr Platz benötigt. - Kann ich eine Fußbodenheizung selbst einbauen?
Ich rate davon ab, da der Einbau Fachkenntnisse erfordert. Fehler können zu Schäden und hohen Reparaturkosten führen. - Wie lange dauert der Einbau einer Fußbodenheizung?
Die Dauer hängt von der gewählten Methode und der Größe der Fläche ab. Ein Dünnschichtsystem kann innerhalb weniger Tage eingebaut werden, während der Einbau in einen neuen Estrich mehrere Wochen dauern kann. - Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?
Eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-45 Grad Celsius) ist ideal, da sie energieeffizienter ist und ein angenehmes Raumklima schafft. - Muss ich die Heizkörper entfernen, wenn ich eine Fußbodenheizung einbaue?
Das hängt von Ihrem Heizbedarf ab. Wenn die Fußbodenheizung den Raum ausreichend beheizt, können die Heizkörper entfernt werden. Andernfalls können sie als zusätzliche Wärmequelle dienen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Einbau einer Fußbodenheizung?
Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Fachbetriebs. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau einer Fußbodenheizung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder dem BAFA.
- Fußbodenheizung im Altbau: Dämmung verbessern
Informationen zur Verbesserung der Dämmung bei der Installation einer Fußbodenheizung im Altbau. - Fußbodenheizung Kosten: Vergleich verschiedener Systeme
Ein Vergleich der Kosten verschiedener Fußbodenheizungssysteme für den Altbau. - Estrich sanieren: Möglichkeiten und Kosten
Informationen zur Sanierung von Estrich im Altbau, einschließlich der Kosten. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Welcher ist der Richtige?
Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Eigenschaften. - Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung: So geht's
Erklärung des hydraulischen Abgleichs bei Fußbodenheizungen und dessen Bedeutung für die Effizienz.
Gipsfaserplatten-FBH: Alternative für geringe Aufbauhöhe
Auf den Estrich
Es gibt Fußbodenheizungen, welche auf den Estrich gelegt werden. Ich kenne dies als Gipsfaserplatten in welche Schlitze für Heizungsrohre aus Polybuten eingefräst sind. Diese Fußbodenheizungen haben auch den Vorteil, dass sie nicht so träge wie die üblichen FBHs sind. Der Aufbau dürfte so 15 mm hoch sein. -
Variotherm FBH: Kompakt-Fußbodenheizung unter Belag
Wasser - Fußbodenheizung unter dem Bodenbelag
Link mit drei weiteren Links auf der Homepage über diese Fußbodenheizung -
Direktlink: Variotherm Kompakt-Fußbodenheizung
Uups, nicht ganz der direkte Link
... aber wenn man dann weiter auf Kompakt-Fußbodenheizung klickt, ist man dort. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten: Estrich, Aufbauhöhe & Kosten
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung im Altbau ist möglich, wobei Systeme mit geringer Aufbauhöhe wie Gipsfaserplatten- oder Kompakt-Fußbodenheizungen in Frage kommen. Die Entscheidung, ob der Estrich entfernt werden muss, hängt von der gewählten Systemlösung ab. Die Kosten variieren je nach System und Installationsaufwand.
✅ Empfehlung: Für Altbauten mit geringer Aufbauhöhe eignen sich Gipsfaserplatten-Fußbodenheizungen, wie im Beitrag Gipsfaserplatten-FBH: Alternative für geringe Aufbauhöhe beschrieben. Diese Systeme sind weniger träge als herkömmliche Fußbodenheizungen und können direkt auf den bestehenden Estrich verlegt werden.
ℹ️ Zusatzinfo: Variotherm bietet Kompakt-Fußbodenheizungen an, die speziell für die Verlegung unter Bodenbelägen entwickelt wurden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Beitrag Variotherm FBH: Kompakt-Fußbodenheizung unter Belag und dem zugehörigen Direktlink Direktlink: Variotherm Kompakt-Fußbodenheizung.
💰 Kosten: Die Kosten für eine nachträgliche Fußbodenheizung im Altbau hängen stark von der gewählten Systemlösung, der benötigten Vorarbeit (z.B. Estrich entfernen) und der Größe der zu beheizenden Fläche ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten realistisch einschätzen zu können.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Systeme zur nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung im Altbau und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Berücksichtigen Sie dabei die baulichen Gegebenheiten Ihres Hauses, insbesondere die Aufbauhöhe und den Zustand des Estrichs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Altbau, Estrich, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Niedertemperatur-Heizungsverteilung festlegen: Entscheiden Sie sich vor Wärmepumpen-Auswahl für eine Fußbodenheizung mit Vorlauftemperatur ≤ 35 °C – klären Sie den hydraulischen Abgleich mit Ihrem …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüsten[br]Informationen und Tipps zur Nachrüstung einer Wärmepumpe in einem …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung[br]Optimale Kombination für effizientes Heizen mit niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung. Die würde aber 24.000 kosten, also satte 16.000 mehr. Inklusive Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … energieeffiziente Systeme von Anfang an integriert werden können.[br]Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz. …
- … die Zusatzheizung bedarfsgerecht zuschalten und die Wärmeabgabe an die Heizkörper oder Fußbodenheizung regeln. …
- … Energetische Sanierung von Altbauten[br]Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in bestehenden Gebäuden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Vereinbaren Sie mit dem Planer explizit: Niedrige Vorlauftemperatur (max. 40 °C), Fußbodenheizung als Verteilsystem, Pufferspeicher zur Reduzierung des Start-Stopp-Betriebs und frostgeschützte Außeneinheit. …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung[br]Die Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für eine effiziente Wärmeversorgung. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Kardinalfehler mit Radiatoren! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Solarthermie, Wärmeertrag, Puffer, Heizung, Warmwasser, Einspeisung, Holzheizung, Altbau, Heizungsunterstützung, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Altbausanierung …
- … [br]wir haben für unseren 300 m² sanierten Altbau eine externe Holzheizung (50 kW) mit 5000 Liter Puffer. Warmwasseraufbereitung erfolgt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Ideal sind Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen oder Wandheizungen, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. …
- … U-Wert 0,28: Neubau oder Altbau? Vorlauftemperatur beachten! …
- … handelt es sich vermutlich um einen Neubau. Hätte ja auch ein Altbau sein können, der irgendwann mal richtig gedämmt wird. Heizung: Vorlauf? Fußbodenheizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Altbau, Estrich, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Altbau, Estrich, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung nachträglich im Altbau (Bj. 84) einbauen: Estrich entfernen? Aufbauhöhe & Kosten?
Suche nach: Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Suche nach: Fußbodenheizung, Altbau, nachträglich einbauen, Estrich, Aufbauhöhe, Kosten, Sanierung, Heizsysteme
