Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Druckverlust
Fußbodenheizung Loch? Druckverlust Ursachen, Reparatur & Kosten im Fertighaus
Hallo, nach allem was bei unserem Hausbau schon gelaufen ist, sind wir nun ziemlich ängstlich geworden.
U.a. einen Wasserschaden hatten wir bereits, bedingt durch nicht anständig verpresste Leitungen.
Jetzt macht uns die Fußbodenheizung ein wenig Kummer. Der Heizungsinstallateur hat letztens eine neue Pumpe für die Fußbodenheizung eingebaut, die alte war nicht entsprechend dimensioniert und da hatte ich den roten Kontrollpfeil der Druckanzeige deckungsgleich mit der Anzeige auf 2 Bar gestellt. Heute, 10 Tage später, waren wir nachschauen, und da ist die Anzeige nun auf 1,5 gefallen. Vorher war das unserer Meinung nach bereits auch schon, dass der Druck abgefallen ist, aber wir hatten noch nie so wirklich darauf geachtet und kontrolliert ...
Wir fragen uns nun, ob das normal ist  -  bzw. im Forum hatten wir eben ein paar mal gelesen, dass das eigentlich nicht unbedingt normal ist. Aber woran könnte der Druckabfall noch liegen? Und wie kann man herausfinden, ob im schlimmsten Fall die Fußbodenheizung wirklich ein Leck hat?
Noch ein paar Infos: Haus ist Fertighaus, Holzständerbauweise, Fußbodenheizung von Remo, Niedertemperatur-Ölkessel von Vaillant VKO Unit 16 oder 17, Fertigstellung des Hauses Oktober 2002, Hausabnahme leider bereits erfolgt.
  • Reg2023-Frau Nanusch
    Sicherheitshinweise: Fußbodenheizung: Loch? Druckverlust Ursachen
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wasseraustritt kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein.
    KI-Analyse (GoogleAI): Fußbodenheizung: Loch? Druckverlust Ursachen
    Ein Druckverlust in der Fußbodenheizung deutet auf ein Leck hin. 🔴 Dies kann verschiedene Ursachen haben, insbesondere bei einem Fertighaus in Holzständerbauweise, wo Bewegungen im Gebäude auftreten können.
    Mögliche Ursachen für den Druckverlust sind:
    • Undichte Verbindungen: Fehlerhafte Verpressungen oder lockere Verschraubungen.
    • Beschädigte Heizrohre: Durch Bauarbeiten oder Materialermüdung.
    • Korrosion: Insbesondere bei älteren Anlagen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    1. Druck beobachten: Notieren Sie den Druck über mehrere Tage. Ein schneller Druckabfall deutet auf ein größeres Leck hin.
    2. Sichtprüfung: Untersuchen Sie alle zugänglichen Verbindungen und Verteiler auf Feuchtigkeit.
    3. Heizungsinstallateur kontaktieren: Bei anhaltendem Druckverlust ist eine professionelle Lecksuche erforderlich.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Lecks können zu erheblichen Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fußbodenheizung umgehend von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um die Ursache des Druckverlusts zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Fußbodenheizung: Loch? Druckverlust Ursachen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Druckabfall in einer Fußbodenheizung von 2,0 auf 1,5 bar innerhalb von 10 Tagen nach einem Pumpentausch. Bei einem Fertighaus aus dem Jahr 2002 in Holzständerbauweise ist dies ein ernstzunehmender Hinweis auf ein mögliches Leck im Heizkreislauf. Ein Druckverlust von 0,5 bar in so kurzer Zeit ist in einem geschlossenen System ohne Verbrauch (wie z.B. Entlüftung) nicht als normal anzusehen und deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem versteckten Wasseraustritt, der in der Holzständerbauweise zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und statischen Beeinträchtigungen führen kann. Ein bereits erlebter Wasserschaden durch nicht verpresste Leitungen unterstreicht die hohe Sensibilität der Bausubstanz. Ein schleichender Druckverlust kann zudem die Heizungsanlage schädigen, da die Pumpe bei zu geringem Druck trockenlaufen oder die Anlage Lufteinschlüsse bilden kann.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob der Druckabfall durch eine einfache Entlüftung der Anlage nach dem Pumpentausch verursacht wurde. Da der Druck jedoch bereits zuvor gefallen war, ist dies unwahrscheinlich. Eine systematische Leckageortung ist erforderlich. Zunächst sollte die Anlage auf sichtbare Tropfstellen an Ventilen, der Pumpe und den Verteilerkästen untersucht werden. Ein Druckhaltetest über 24 Stunden mit abgesperrten Heizkreisen kann helfen, den undichten Kreis zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung einer Druckprüfung und Leckageortung. Lassen Sie die Anlage nicht unbeaufsichtigt, da ein plötzlicher Druckabfall zu einem größeren Wasserschaden führen kann. Dokumentieren Sie den Druckverlauf täglich. Bei Bestätigung eines Lecks ist eine fachgerechte Reparatur (z.B. durch Einfräsen und Verschließen des betroffenen Rohrabschnitts) unumgänglich. Die Kosten hierfür können je nach Aufwand und Zugänglichkeit zwischen 500 und 2.500 Euro liegen. Ziehen Sie bei der Schadensregulierung Ihre Gebäudeversicherung hinzu.
    KI-Analyse (Qwen): Fußbodenheizung: Loch? Druckverlust Ursachen
    Ein Druckabfall von 2,0 bar auf 1,5 bar innerhalb von 10 Tagen bei einer geschlossenen Fußbodenheizungsanlage ist technisch nicht zulässig und weist eindeutig auf eine Undichtigkeit im Heizkreislauf hin – insbesondere bei einem neu installierten System in einem Fertighaus aus dem Jahr 2002 mit bereits dokumentierten Vorschäden (z. B. Wasserschaden durch nicht verpresste Leitungen).
    🔴 Gefahr: Ein Leck in der Fußbodenheizung kann zu langfristigem Feuchteeintrag in die Holzständerkonstruktion führen, was Fäulnis, Schimmelbildung und statische Schwächung der tragenden Holzkonstruktion zur Folge hat – besonders kritisch bei Holzständerbauweise ohne ausreichende Feuchtesperren.
    🔴 Gefahr: Ein nicht lokalisiertes Leck birgt das Risiko einer schleichenden Schädigung, die sich erst nach Monaten oder Jahren in Form von Estrichrissen, Bodenwölbungen oder Schimmelnachweisen manifestiert – mit erheblichen Sanierungskosten und gesundheitlichen Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Druckverlust von 0,5 bar sei 'eventuell normal', ist falsch: Nach DIN EN 12828 und VDI 2035 darf bei einer hydraulisch getesteten Fußbodenheizung innerhalb von 24 Stunden kein messbarer Druckabfall (>0,1 bar) auftreten – erst recht nicht über mehrere Tage hinweg.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben Leckagen sind defekte Entlüftungsventile, fehlerhafte Sicherheitsgruppe (Druckminderer, Sicherheitsventil), undichte Anschlüsse an Verteiler oder Heizungsverteiler – jedoch ist bei einem Fertighaus mit Remo-System und bereits bekanntem Montagefehler (nicht verpresste Leitungen) ein Leck in der Heizschleife die wahrscheinlichste Ursache.
    ➕ Ergänzung: Eine Leckortung erfordert spezielle Verfahren wie Infrarot-Thermografie, akustische Leckortung oder Druckgastest mit Helium – visuelle Inspektion oder Druckprobe mit Wasser allein reicht nicht aus, um die genaue Stelle zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 6036 oder ZVSHK) zur systematischen Druckprüfung, Leckortung und Dokumentation – eine Reparatur ohne vorherige fachkundige Diagnose birgt das Risiko weiterer Schäden und ist nicht versicherungstechnisch abgesichert.
    Druckverlust
    Ein Absinken des Wasserdrucks in einem geschlossenen System, wie einer Fußbodenheizung. Dies deutet meist auf ein Leck hin. Verwandte Begriffe: Leckage, Druckabfall, Dichtheitsprüfung.
    Heizkreisverteiler
    Eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, die das warme Wasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Hier können oft Undichtigkeiten auftreten. Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf.
    Die Schicht über den Heizrohren der Fußbodenheizung, die als Wärmespeicher dient und für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt. Ein Leck unter dem Estrich ist schwer zu finden. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Leckortung
    Der Prozess der Lokalisierung einer undichten Stelle in einem Rohrsystem. Dies kann mit verschiedenen Methoden erfolgen, z.B. Thermografie oder Druckprüfung. Verwandte Begriffe: Thermografie, Tracergas, Feuchtemessung.
    Thermografie
    Ein Verfahren zur Visualisierung von Temperaturunterschieden. Bei der Leckortung kann Thermografie helfen, versteckte Feuchtigkeit aufzuspüren. Verwandte Begriffe: Wärmebildkamera, Infrarot, Temperaturmessung.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Behälter, der Druckschwankungen in Heizungsanlagen ausgleicht, die durch die thermische Ausdehnung des Wassers entstehen. Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, MAG, Druckhaltung.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der tragende Elemente des Hauses aus Holz bestehen. Diese Bauweise kann zu Bewegungen im Gebäude führen, die Undichtigkeiten verursachen können. Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Trockenbau.
    1. Was bedeutet Druckverlust bei einer Fußbodenheizung?
      Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck im Heizkreislauf sinkt. Dies deutet meist auf ein Leck hin, durch das Wasser austritt. Ein Druckverlust sollte immer ernst genommen und untersucht werden.
    2. Wie schnell ist ein Druckverlust bedenklich?
      Ein schneller Druckverlust von beispielsweise 0,5 Bar innerhalb weniger Stunden ist bedenklich. Ein langsamer Druckverlust über mehrere Tage kann ebenfalls auf ein Problem hinweisen, sollte aber genauer beobachtet werden.
    3. Kann ich ein Leck in der Fußbodenheizung selbst finden?
      Sichtbare Lecks an Verbindungen oder am Verteiler können Sie selbst erkennen. Für die Ortung von Lecks unter dem Estrich ist jedoch spezielle Ausrüstung (z.B. Thermografie) erforderlich, die ein Fachmann besitzt.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Lecks?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und Lage des Lecks ab. Eine einfache Reparatur einer Verbindung kann wenige hundert Euro kosten, während die Ortung und Reparatur eines Lecks unter dem Estrich mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Wie wird ein Leck in der Fußbodenheizung repariert?
      Kleine Lecks können manchmal durch Abdichten der betroffenen Stelle behoben werden. Größere Schäden erfordern das Freilegen und Ersetzen des beschädigten Heizrohrs.
    6. Kann ein Druckverlust auch andere Ursachen haben?
      Ja, neben Lecks können auch Luft im System oder ein defektes Ausdehnungsgefäß zu Druckverlust führen. Diese Ursachen sind jedoch seltener.
    7. Was ist ein Ausdehnungsgefäß?
      Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und somit auch zu Druckverlust führen.
    8. Sollte ich die Fußbodenheizung bei Druckverlust abschalten?
      Wenn Sie einen deutlichen Druckverlust feststellen, ist es ratsam, die Heizung abzuschalten, um größere Wasserschäden zu vermeiden. Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann.
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude.
    • Dichtheitsprüfung Fußbodenheizung
      Methoden und Vorschriften zur Überprüfung der Dichtheit von Fußbodenheizungen.
    • Wasserschaden durch Heizung
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen bei Wasserschäden durch Heizungsanlagen.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Wie Schimmel nach einem Wasserschaden entsteht und wie man ihn beseitigt.
    • Heizungsrohre reparieren
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten Heizungsrohren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Druckverlust, Leck, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Schlechte Arbeitszahl (COP) – Ursachen, Messung & Optimierung der Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kosten, Aufwand & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleverteiler für Flächenkollektor Wärmepumpe: Hersteller, Funktion & Installation?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahl Ausgleichsbehälter für Warmwasserboiler: Italienische Lieferanten finden?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kühles Schlafzimmer trotz Lüftungsanlage: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchter Estrichboden im Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung bei aufsteigender Nässe?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Estrich & Wänden: Ursachen, Folgen & Trocknung nach Estrichverlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Druckverlust, Leck, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Druckverlust, Leck, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Loch? Druckverlust Ursachen, Reparatur & Kosten im Fertighaus
Suche nach: Fußbodenheizung: Loch? Druckverlust Ursachen
Suche nach: Fußbodenheizung, Druckverlust, Leck, Wasserschaden, Reparatur, Fertighaus, Heizung, Druckabfall, Heizungsinstallateur
