Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Heizkörper
Wandheizung im Altbau nachrüsten: Putz entfernen? Kosten, Systeme & Vorbereitung
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
ich möchte ein Haus BJ 1973 renovieren und unter anderem die Gussheizkörper durch eine Wandheizung ersetzen. Meine Frage ist jetzt, wie gehe ich am besten vor? Muss der alte Innenputz runter oder kann ich darüber installieren? Ich habe mich noch nicht festgelegt ob Zwei-Rohr-System oder Flächenheizung.
Vielen Dank für die Hilfe
  • Chris
    🔴 Gefahr: Asbesthaltiger Putz kann bei der Bearbeitung freigesetzt werden. Eine professionelle Asbestsanierung ist erforderlich.
    Um eine Wandheizung in einem Altbau von 1973 nachzurüsten, gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Ob der alte Innenputz entfernt werden muss, hängt von dessen Zustand und der gewählten Installationstechnik ab.
    Putz entfernen: Wenn der alte Putz rissig, locker oder mit Schadstoffen belastet ist (z.B. Asbest), sollte er unbedingt entfernt werden. Dies schafft eine saubere, tragfähige Basis für die Wandheizung.
    Installation auf vorhandenem Putz: Bei einem intakten Putz kann die Wandheizung unter Umständen direkt darauf installiert werden. Hierbei ist jedoch auf eine gute Haftung der Heizungsrohre und des neuen Putzes zu achten. Es gibt spezielle Systeme, die für die Installation auf bestehenden Putzflächen geeignet sind.
    Systemwahl: Die Wahl zwischen Ein-Rohr- und Zwei-Rohr-System hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab. Ein Zwei-Rohr-System bietet in der Regel eine gleichmäßigere Wärmeverteilung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu einer ineffizienten Heizleistung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren Altbau zu finden. Eine Vorab-Prüfung des Putzes auf Schadstoffe ist ratsam.
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist eine Flächenheizung, die in die Wand integriert wird und Wärme durch Strahlung abgibt. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Strahlungswärme
    Ein-Rohr-System
    Ein Ein-Rohr-System ist ein Heizsystem, bei dem das Heizwasser alle Heizkörper nacheinander durchläuft. Die Temperatur des Wassers sinkt dabei kontinuierlich.
    Verwandte Begriffe: Zwei-Rohr-System, Heizkörper, Heizkreislauf
    Zwei-Rohr-System
    Ein Zwei-Rohr-System ist ein Heizsystem, bei dem jeder Heizkörper direkt mit Vor- und Rücklauf verbunden ist. Dadurch erhalten alle Heizkörper Heizwasser mit der gleichen Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Ein-Rohr-System, Heizkörper, Heizkreislauf
    Flächenheizung
    Eine Flächenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Wärme über große Flächen abgegeben wird, z.B. über Wände, Böden oder Decken. Dies ermöglicht eine niedrige Vorlauftemperatur und eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Wandheizung, Fußbodenheizung, Deckenheizung
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden und oft spezifische Herausforderungen bei der Sanierung aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Modernisierung
    Innenputz
    Der Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu schaffen und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Mörtel, Verputzen
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schadstoff, Sanierung, Faserzement
    1. Welche Vorarbeiten sind für die Installation einer Wandheizung im Altbau notwendig?
      Vor der Installation müssen der Zustand des Putzes geprüft, eventuelle Schäden behoben und die Wandfläche gereinigt werden. Bei Bedarf muss der alte Putz entfernt und eine neue Putzschicht aufgetragen werden.
    2. Kann ich eine Wandheizung selbst installieren?
      Die Installation einer Wandheizung erfordert Fachkenntnisse und sollte von einem qualifizierten Heizungsinstallateur durchgeführt werden, um Schäden und Ineffizienzen zu vermeiden.
    3. Welche Heizsysteme eignen sich für die Kombination mit einer Wandheizung?
      Wandheizungen können gut mit Niedertemperatur-Heizsystemen wie Wärmepumpen oder Brennwertkesseln kombiniert werden, da sie eine große Heizfläche bieten und somit geringe Vorlauftemperaturen ausreichen.
    4. Wie lange dauert die Installation einer Wandheizung?
      Die Dauer der Installation hängt von der Größe der zu beheizenden Fläche und dem Zustand der Bausubstanz ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis zu einer Woche.
    5. Welche Materialien eignen sich am besten für eine Wandheizung?
      Für Wandheizungen werden häufig Kupfer- oder Kunststoffrohre verwendet, die in den Putz eingelegt werden. Der Putz sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    6. Wie hoch sind die Kosten für eine Wandheizung im Altbau?
      Die Kosten für eine Wandheizung im Altbau variieren je nach Größe der Fläche, Zustand der Bausubstanz und gewähltem System. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Ein-Rohr- und einem Zwei-Rohr-System?
      Beim Ein-Rohr-System durchläuft das Heizwasser alle Heizkörper/Heizkreise nacheinander, wodurch es sich abkühlt. Beim Zwei-Rohr-System erhält jeder Heizkörper/Heizkreis Heizwasser mit der gleichen Temperatur.
    8. Wie beeinflusst eine Wandheizung das Raumklima?
      Eine Wandheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und reduziert Staubaufwirbelungen, was besonders für Allergiker von Vorteil ist.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zur Nachrüstung einer Fußbodenheizung in einem Altbau.
    • Wandheizung selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Selberbauen einer Wandheizung.
    • Heizkosten senken im Altbau
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten in einem Altbau.
    • Dämmung im Altbau verbessern
      Informationen zur Verbesserung der Dämmung in einem Altbau.
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Altbau, Innenputz, Zwei-Rohr-System". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Altbau, Innenputz, Zwei-Rohr-System" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandheizung, Altbau, Innenputz, Zwei-Rohr-System" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Altbau, Innenputz, Zwei-Rohr-System" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Altbau, Innenputz, Zwei-Rohr-System" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung im Altbau nachrüsten: Putz entfernen? Kosten, Systeme & Vorbereitung
Suche nach: Wandheizung im Altbau: Nachrüstung, Putz & Systeme
Suche nach: Wandheizung, Altbau, nachrüsten, Innenputz, Zwei-Rohr-System, Flächenheizung, Kosten, Installation, Sanierung, Heizsystem
