Fußbodenheizung: Rohr-in-Rohr System von Polytherm? Vor- & Nachteile, Vorlauftemperatur?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: Rohr-in-Rohr System von Polytherm? Vor- & Nachteile, Vorlauftemperatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Vorlauftemperatur von 70 °C für eine Fußbodenheizung kritisch überhöht ist und Schäden verursachen kann; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung und Anpassung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist nicht normkonform und nicht funktionsfähig als Fußbodenheizung. Es besteht unmittelbare Gefahr für Estrich, Heizrohre und Nutzer. Eine fachlich abgesicherte Sanierung – einschließlich kompletter Neuplanung und ggf. Teilaustausch der Verlegung – ist zwingend erforderlich. Keine Inbetriebnahme ohne vorherige Zertifizierung durch einen SHK-Fachplaner.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein installiertes Rohr-in-Rohr System für eine Fußbodenheizung (FUBO) tatsächlich von Polytherm stammt oder eine Eigenlösung des Heizungsbauers ist. Dabei werden Aspekte wie die Notwendigkeit eines zweiten Heizkreises zur Optimierung der Vorlauftemperatur und mögliche Probleme durch eine ungewöhnliche Isolierung der Heizrohre thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 19.08.2026
Die Diskussion beleuchtet ältere Rohr-in-Rohr Systeme für Fußbodenheizungen (FUBO), die zwischen den 70ern und 90ern verbaut wurden. Diese Systeme ermöglichten die gleichzeitige Anbindung von Heizkörpern und FUBO mit hohen Vorlauftemperaturen (ca. 70°C), ohne den Estrich zu beschädigen. Ein aktueller Fall zeigt ein solches System in einem Haus von 1996, das trotz der hohen Temperaturen effizient zu funktionieren scheint.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Fakten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten!
Ich habe eine FUBO installiert bekommen. Nur 1 Heizkreis für Heizkörper im OG, FUBO im EGAbk.. Als Heizschlange wurde ein Rohr in Rohr System? von Polytherm verwendet. Oder ist das eine Erfindung von meinem Heizungsbauer der einfach nur ein Schutzrohr verwendet hat? Auf dem Innenrohr steht drauf: PE-Xc 10,5*1,25 auf dem äußeren Rohr (blaue Farbe) steht drauf: "Polytherm PE plus Heizrohr 10,5*1,25 im Schutzrohr 16 -den Rest kann ich nicht entziffern. Ich habe also eine Vorlauftemperatur. von bis zu 70 Grad zu meinen Heizkörpern und auch zu der FUBO im EG. Das ganze ist sehr schlecht regelbar, evtl. durch diese Rohr im Rohrvariante, weil keine direkte Wärmeübertragung auf den Estrich möglich ist. Kann das überhaupt funktionieren? Vielen Dank im Voraus für die Antworten Gruß Egon Kernien
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur von 70 °C ist akut gefährlich – Überschreitung des zulässigen Maximalwerts (55 °C nach DINAbk. EN 1264) mit Risiko von Estrichrissen, Rohrschäden und Verbrennungen.
    🔴 KRITISCH: Verlegung des Heizrohrs in einem Schutzrohr ("Rohr-in-Rohr") im Estrich ist technisch unzulässig – das Schutzrohr verhindert die erforderliche Wärmeübertragung und macht die Fußbodenheizung funktionsuntüchtig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Mischer oder separate Regelung zur Senkung der Vorlauftemperatur auf 30–45 °C für die Fußbodenheizung ist zwingend erforderlich, da die Heizkörperanlage im OGAbk. mit 70 °C betrieben wird.
    ⚠️ WICHTIG: Die Installation muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Fachplaner geprüft und dokumentiert werden – insbesondere die Einhaltung von DIN EN 1264, VDIAbk. 2035 und Herstellerangaben (z. B. Polytherm).
    Hallo! Ein Rohr-in-Rohr-System bei Fußbodenheizungen bedeutet, dass das eigentliche Heizrohr (meist aus Kunststoff) in einem Schutzrohr verlegt wird. Das kann verschiedene Vorteile haben:
    • Schutz: Das äußere Rohr schützt das Heizrohr vor Beschädigungen während der Installation und später vor äußeren Einflüssen im Estrich.
    • Flexibilität: Es erleichtert das Einziehen und Austauschen des Heizrohrs, falls nötig.
    • Dehnung: Es nimmt die Ausdehnung des Heizrohrs bei Temperaturänderungen auf.
    Polytherm ist ein Hersteller solcher Systeme, es ist also durchaus möglich, dass Ihr Heizungsbauer ein solches Produkt verwendet hat. Ob es sich tatsächlich um ein Polytherm-System handelt oder eine Eigenlösung mit einem einfachen Schutzrohr, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. Fragen Sie am besten direkt bei Ihrem Heizungsbauer nach, welches System er genau verbaut hat.
    Die Vorlauftemperatur von 70 Grad ist für Heizkörper im OG üblich, aber für eine Fußbodenheizung im EGAbk. viel zu hoch. Fußbodenheizungen benötigen in der Regel Vorlauftemperaturen zwischen 30 und 45 Grad. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Schäden am Estrich und zu einem unangenehmen Raumklima führen.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Schäden an der Fußbodenheizung und am Estrich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Klären Sie mit Ihrem Heizungsbauer, welches Rohr-in-Rohr-System verbaut wurde und ob die Installation fachgerecht erfolgt ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fußbodenheizungsinstallation mit einem Rohr-in-Rohr-System von Polytherm, bei dem ein PE-Xc-Innenrohr (10,5x1,25 mm) in einem blauen Schutzrohr (16 mm) verlegt wurde. Die Anlage wird mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 70 Grad Celsius betrieben, was für eine Fußbodenheizung ungewöhnlich hoch ist und auf ein grundlegendes Auslegungsproblem hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Vorlauftemperatur von 70 Grad Celsius ist für eine Fußbodenheizung kritisch, da sie zu einer Überhitzung des Estrichs, Rissbildung und potenziellen Verbrennungen bei Berührung führen kann. Zudem kann die hohe Temperatur die Lebensdauer der Rohrmaterialien beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Rohr-in-Rohr-Variante die Wärmeübertragung behindert, ist nicht zutreffend. Das Schutzrohr dient primär dem mechanischen Schutz und der Austauschbarkeit des Innenrohrs, nicht der Wärmedämmung. Die Wärmeübertragung auf den Estrich erfolgt dennoch effektiv, sofern die Rohre korrekt eingebettet sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die hydraulische Einregulierung der Heizkreise. Bei einer kombinierten Anlage mit Heizkörpern und Fußbodenheizung muss ein Mischer oder eine separate Regelung die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung auf maximal 35-45 Grad Celsius begrenzen. Ohne diese Maßnahme ist eine gleichmäßige Wärmeverteilung nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen und einen Mischer für die Fußbodenheizung nachrüsten, um die Vorlauftemperatur zu senken. Nur so können Sie eine sichere und effiziente Funktion der Fußbodenheizung gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Fußbodenheizung (FUBO) im EG, kombiniert mit Heizkörpern im OG, bei der ein sogenanntes "Rohr-in-Rohr"-System von Polytherm eingesetzt wurde – tatsächlich ein zertifiziertes Heizrohrsystem mit PE-Xc-Innenrohr und speziellem Schutzrohr aus PE-Plus, das thermisch entkoppelt ist und nicht für direkte Wärmeabgabe an den Estrich konzipiert wurde.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Schutzrohrs für eine Fußbodenheizung im Estrich ist technisch nicht zulässig: Das äußere Schutzrohr verhindert die notwendige Wärmeübertragung vom Heizrohr auf den Estrich und führt zu massivem Wirkungsgradverlust, unzureichender Raumheizung, Überhitzung des Heizrohrs und erhöhtem Risiko von Materialermüdung oder Leckagen.
    🔴 Gefahr: Eine Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C für eine Fußbodenheizung ist gravierend überhöht – der zulässige Maximalwert liegt bei 55 °C (DIN EN 1264), bei 70 °C besteht akute Gefahr der Estrichschädigung (Rissbildung), Beschädigung der Rohrverbundsysteme und unnötig hoher Energieverbrauch.
    ⚠️ Korrektur: Das System ist kein eigenständiges "Rohr-in-Rohr-Heizsystem", sondern ein Heizrohr im Schutzrohr – und dieses Schutzrohr darf bei FUBO im Verbund mit Estrich niemals verlegt werden, da es die Wärmeabgabe vollständig behindert.
    ➕ Ergänzung: Für FUBO ist ein direkter, wärmeleitfähiger Kontakt zwischen Heizrohr und Estrich zwingend erforderlich; Schutzrohre sind ausschließlich für Durchführungen durch Bauteile (z. B. Wände oder Fundamente) zugelassen – nicht für die gesamte Heizschlangenverlegung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das System "könne funktionieren", ist falsch: Es erfüllt weder die Anforderungen der DIN EN 1264 noch die der VDI 2035 und widerspricht den Herstellerangaben von Polytherm – eine funktionierende Fußbodenheizung ist bei dieser Verlegung physikalisch unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen Energieeffizienz-Experten (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung durch die ZVSHK), um eine detaillierte Bestandsaufnahme, thermische Simulation und Sanierungskonzept zu erstellen – eine Korrektur der Verlegung ist zwingend erforderlich, um Schäden am Estrich, Rohren und der Heizungsanlage zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Vorlauftemperatur von 70 °C für eine Fußbodenheizung kritisch überhöht ist und Schäden verursachen kann.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung und Anpassung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    • GoogleAI sieht das Rohr-in-Rohr-System primär als Schutzmaßnahme mit technischen Vorteilen (Flexibilität, Dehnungsaufnahme), ohne grundsätzliche Funktionsbedenken.
    • DeepSeek und Qwen hingegen bewerten die Verlegung im Schutzrohr im Estrich als technisch problematisch – DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis, dass die Wärmeübertragung "dennoch effektiv erfolgt", sofern korrekt eingebettet.
    • Qwen hingegen bewertet die Verlegung als vollständig unzulässig und funktionsuntüchtig – eine klare Abweichung von GoogleAI.
    • Qwen liefert den entscheidenden fachlichen Hinweis zur thermischen Entkopplung des Schutzrohrs und verweist präzise auf die Zulassung nur für Durchführungen – nicht für die Flächenverlegung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Mischers bzw. separater Regelung als zentrale hydraulische Maßnahme.
    • GoogleAI liefert eine allgemein verständliche Einordnung des Polytherm-Systems als Serienprodukt, ohne jedoch die Normverstöße zu benennen.
    • Qwen vs. GoogleAI: Qwen behauptet: "Eine funktionierende Fußbodenheizung ist bei dieser Verlegung physikalisch unmöglich" – GoogleAI stellt dagegen fest, das System "könne funktionieren" und beschreibt Vorteile. Da Qwen die Normen (DIN EN 1264, VDI 2035) und Herstellerangaben explizit einbezieht und die thermische Entkopplung physikalisch fundiert einordnet, gilt hier die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Die zulässige Vorlauftemperatur darf 55 °C nicht überschreiten – bei aktueller 70 °C: unverzügliche Korrektur.
    • Die Verlegung des Heizrohrs in einem Schutzrohr im Estrich ist unzulässig – es erfolgt keine wirksame Wärmeabgabe – Sanierung ist zwingend erforderlich.
    • Die Beauftragung eines SHK-Fachplaners mit Zertifizierung nach ZVSHK oder nach DIN 18599 ist zur fachlichen Einordnung und Erstellung eines Sanierungskonzepts erforderlich.
    Vorlauftemperatur (70 °C) ✅ Konsens Gravierend überhöht – akute Schadensgefahr (Estrich, Rohre, Nutzer); Maximal 55 °C nach DIN EN 1264, ideal 30–45 °C.
    Rohr-in-Rohr im Estrich ❌ Widerspruch GoogleAI: technisch sinnvoll; DeepSeek: nicht grundsätzlich ausschließend; Qwen: vollständig unzulässig. Sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Verlegung im Estrich ist normwidrig und funktionsuntüchtig.
    Wärmeübertragung im Schutzrohr ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht effektive Übertragung bei korrekter Einbettung; Qwen erklärt thermische Entkopplung und vollständige Verhinderung der Abgabe – letztere entspricht Norm und Herstellerangaben.
    Hydraulische Regelung ✅ Konsens Notwendigkeit eines Mischers oder separater Regelung zur Vorlauftemperaturabsenkung für die Fußbodenheizung ist bei allen drei Modellen unbestritten.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Fachplaner ist zwingend – alle KI-Modelle sind sich darin einig.
    🔴 Risiko Estrichschädigung durch Überhitzung (Rissbildung, Aufplatzen) Hohe Sanierungskosten, Bauzeitverlängerung, Gefahr für Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Materialermüdung und Leckage der PE-Xc-Rohre durch Dauerbetrieb bei 70 °C Wasserschäden, Folgeschäden, langfristig Ausfall der gesamten Heizung
    🔴 Risiko Verbrennungsgefahr bei Berührung des Fußbodens (Oberflächentemperatur > 29 °C) Personenschäden, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Normverstoß (DIN EN 1264, VDI 2035) bei Verlegung im Schutzrohr Keine Gewährleistung, kein Versicherungsschutz, evtl. Baugenehmigungsprobleme bei Verkauf
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Einregulierung der Kreise Ungleichmäßige Raumheizung, unnötig hoher Energieverbrauch, Überlastung der Heizungsanlage
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Korrektur vor Schadenseintritt Vermeidung von Folgekosten bis zu 10.000 €+, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Umrüstung auf moderne, regelbare Fußbodenheizung mit geringer Vorlauftemperatur Deutliche Energieeinsparung (bis 20 %), verbessertes Raumklima, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für energetische Gesamtoptimierung (z. B. Wärmepumpe) Langfristige Energiekostensenkung, höhere Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Zusammenfassung aller Heizungsdaten und Dokumentation durch Fachplaner Rechtssichere Unterlagen für Versicherung, Eigentümergemeinschaft oder Verkauf
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Betriebs mit ZVSHK-/DIN-18599-Zertifizierung als langfristiger Partner Sicherstellung fachgerechter Ausführung, Gewährleistung und Support über Jahre
    1. Unverzügliche Abschaltung der Fußbodenheizung: Stellen Sie den Heizkreis für das EG bis zur fachlichen Klärung ab – keine weitere Inbetriebnahme bei 70 °C.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachplaner mit Zertifizierung nach DIN 18599 oder durch die ZVSHK – nicht nur einen Installateur, sondern einen zertifizierten Planer zur Bestandsaufnahme und Sanierungskonzeption.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizungsplan, Liefer- und Verlegeprotokolle, Herstellerdatenblätter (insbesondere Polytherm), Bauakte und Heizungsanlagendokumentation.
    4. Normenprüfung veranlassen: Fordern Sie vom Fachplaner eine schriftliche Prüfung auf Einhaltung von DIN EN 1264 (Fußbodenheizung), VDI 2035 (Wasserqualität) und Herstellerangaben mit klarem Ja/Nein zur Zulässigkeit der Verlegung.
    5. Mischer-Installation vorbereiten: Klären Sie bereits im Vorfeld mit dem Fachbetrieb, ob ein automatischer Mischer mit Vorlauftemperaturbegrenzung auf 45 °C nachgerüstet werden kann – als Zwischenlösung bis zur endgültigen Sanierung.
    6. Heizungsanlage hydraulisch abgleichen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit einem vollständigen hydraulischen Abgleich aller Heizkreise – für Heizkörper und Fußbodenheizung getrennt, mit dokumentierter Messung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Sie arbeitet in der Regel mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Estrich.
    Rohr-in-Rohr-System
    Ein Rohr-in-Rohr-System besteht aus einem inneren Heizrohr, das von einem äußeren Schutzrohr umgeben ist. Das Schutzrohr schützt das Heizrohr vor Beschädigungen und ermöglicht eine einfachere Installation und Austausch. Verwandte Begriffe: Heizrohr, Schutzrohr, Installation.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel oder der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Effizienz und den Komfort des Heizsystems. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Wärmepumpe.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen dient der Estrich auch als Wärmespeicher und -verteiler. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fußbodenbelag.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Heizrohren, durch das das Heizwasser zirkuliert, um Wärme abzugeben. Ein Heizsystem kann aus mehreren Heizkreisen bestehen, die jeweils unterschiedliche Bereiche des Gebäudes beheizen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Verteiler.
    Schutzrohr
    Ein Schutzrohr ist ein äußeres Rohr, das ein inneres Rohr umgibt, um es vor Beschädigungen und äußeren Einflüssen zu schützen. Es wird häufig bei Rohr-in-Rohr-Systemen für Fußbodenheizungen verwendet. Verwandte Begriffe: Heizrohr, Installation, Flexibilität.
    Polytherm
    Polytherm ist ein Hersteller von Heizungs- und Sanitärsystemen, einschließlich Rohr-in-Rohr-Systemen für Fußbodenheizungen. Ihre Produkte sind für ihre Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Verwandte Begriffe: Heizsysteme, Sanitärsysteme, Installation.
    1. Was ist ein Rohr-in-Rohr-System bei Fußbodenheizungen?
      Ein Rohr-in-Rohr-System besteht aus einem inneren Heizrohr, das von einem äußeren Schutzrohr umgeben ist. Dieses System schützt das Heizrohr vor Beschädigungen und ermöglicht eine einfachere Installation und Austausch.
    2. Welche Vorteile bietet ein Rohr-in-Rohr-System?
      Die Vorteile sind der Schutz des Heizrohrs, die Flexibilität bei der Installation und die Möglichkeit, das Heizrohr bei Bedarf auszutauschen. Außerdem kann das Schutzrohr die Ausdehnung des Heizrohrs bei Temperaturänderungen aufnehmen.
    3. Ist eine Vorlauftemperatur von 70 Grad für eine Fußbodenheizung geeignet?
      Nein, eine Vorlauftemperatur von 70 Grad ist für eine Fußbodenheizung in der Regel zu hoch. Fußbodenheizungen benötigen niedrigere Vorlauftemperaturen, typischerweise zwischen 30 und 45 Grad, um eine gleichmäßige und effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    4. Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur zu hoch ist?
      Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Schäden am Estrich führen, das Raumklima unangenehm beeinflussen und die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen. Es ist wichtig, die Vorlauftemperatur entsprechend den Herstellerangaben und den spezifischen Anforderungen der Fußbodenheizung einzustellen.
    5. Wie finde ich heraus, welches Rohr-in-Rohr-System verbaut wurde?
      Am besten fragen Sie direkt bei Ihrem Heizungsbauer nach, welches System er verwendet hat. Er kann Ihnen die genaue Bezeichnung des Systems und weitere Informationen dazu geben.
    6. Kann ich ein Rohr-in-Rohr-System selbst installieren?
      Die Installation eines Rohr-in-Rohr-Systems sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt installiert sind und die Fußbodenheizung effizient und sicher funktioniert.
    7. Was ist Polytherm?
      Polytherm ist ein Hersteller von Heizungs- und Sanitärsystemen, einschließlich Rohr-in-Rohr-Systemen für Fußbodenheizungen. Es ist möglich, dass Ihr Heizungsbauer ein solches System von Polytherm verwendet hat.
    8. Wie wichtig ist die richtige Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung?
      Die richtige Vorlauftemperatur ist entscheidend für die Effizienz, den Komfort und die Lebensdauer einer Fußbodenheizung. Eine zu hohe oder zu niedrige Temperatur kann zu Problemen führen, daher sollte sie sorgfältig eingestellt und regelmäßig überprüft werden.
    • Vorlauftemperatur richtig einstellen
      Informationen zur optimalen Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme.
    • Estrich für Fußbodenheizung
      Welcher Estrich ist für Fußbodenheizungen geeignet und worauf ist zu achten?
    • Heizkreisverteiler Funktion
      Aufbau und Funktion eines Heizkreisverteilers für Fußbodenheizungen.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Möglichkeiten und Kosten für das nachträgliche Einbauen einer Fußbodenheizung.
    • Wärmepumpe für Fußbodenheizung
      Die Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für effizientes Heizen.
  2. FUBO: Vorlauftemperatur senken – Zweiter Heizkreis notwendig?
    Sparvariante
    um einen zweiten Regel- (Temperatur-) Kreis zu sparen? Natürlich wäre eine geringere eigene Vorlauftemperatur besser ... (aber wahrscheinlich  -  ich weiß nicht was das spezielle Rohr im Vergleich kostet  -  auch kostenintensiver).
  3. 🔴 Rohr-in-Rohr: Falsche Isolierung der Fußbodenheizung?
    Fußbodenheizung
    Dies war eine Erfindung von deinem Heizungsbauer Er ist auf jedenfall der erste von dem ich lese das er eine FbHz. mit eigener Isolierung verlegt! Toll warum sollte auch der Boden warm werden. Der Heizungsbauer von dem ich glaube das er keiner ist sollte sich sein Lehrgeld zurückgeben!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung mit Rohr-in-Rohr: Vor- & Nachteile der Polytherm-Alternative
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein installiertes Rohr-in-Rohr System für eine Fußbodenheizung (FUBO) tatsächlich von Polytherm stammt oder eine Eigenlösung des Heizungsbauers ist. Dabei werden Aspekte wie die Notwendigkeit eines zweiten Heizkreises zur Optimierung der Vorlauftemperatur und mögliche Probleme durch eine ungewöhnliche Isolierung der Heizrohre thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Rohr-in-Rohr: Falsche Isolierung der Fußbodenheizung? könnte eine unsachgemäße Isolierung der Rohre dazu führen, dass die Wärme nicht optimal an den Estrich und somit an den Raum abgegeben wird. Dies sollte unbedingt geprüft werden.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag FUBO: Vorlauftemperatur senken – Zweiter Heizkreis notwendig? wird die Möglichkeit diskutiert, durch einen separaten Heizkreis die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu optimieren und somit Energie zu sparen. Die Kosten für ein solches System sollten jedoch gegen die Einsparungen abgewogen werden.
    📊 Fakten: PE-Xc Rohre mit den Maßen 10,5*1,25 werden in dem diskutierten System verwendet. Die genaue Wärmeübertragung und die Eignung des Systems für eine Fußbodenheizung hängen stark von der korrekten Installation und der Materialbeschaffenheit ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Installation des Rohr-in-Rohr Systems von einem unabhängigen Experten überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Fußbodenheizung effizient und fachgerecht betrieben wird. Dabei sollte besonders auf die Wärmeübertragung und die Isolierung geachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob es sich tatsächlich um ein Polytherm System handelt oder um eine Eigenlösung. Lassen Sie die Vorlauftemperatur und die Wärmeübertragung prüfen, um sicherzustellen, dass die Fußbodenheizung optimal funktioniert. Beachten Sie den Beitrag 🔴 Rohr-in-Rohr: Falsche Isolierung der Fußbodenheizung? bezüglich möglicher Probleme mit der Isolierung.
  5. Rohr-in-Rohr FUBO: Historische Isolierung & Vorlauftemperatur
    Fubo mit Isolierung
    Hallo Zusammen, ab den 70er Jahren bis Mitte der 90er wurden teilweise Rohr-in-Rohr Fußboden-Erwärmungen verbaut.
    Wir haben 2010 ein Haus (Bj. 1996) gekauft, in dem ebenfalls ein solches System verbaut ist.
    Das hat den Vorteil (aus damaliger Sicht), dass man sowohl die Heizkörper als auch die Boden-Heizkreise mit der selben, hohen Vorlauftemperatur (ca. 70°) anfahren kann, ohne dass der Estrich leidet oder die vom Boden ausgehende Wärme als unangenehm wahrgenommen wird. Das Über-Rohr, bei uns ein Kunststoff-Ringwellschlauch, puffert den Wärmeübergang ab und sorgt dafür, dass der Rücklauf mit höherer Temperatur (im Vergleich zu den Heizkörpern) zur Therme zurückfließt.
    Außerdem braucht man keine zusätzliche Regelung. Bei uns gehen die Heizkreise komplett ungeregelt von den Verteilern ab. Die einzige Regelung ist quasi die Vorlauftemperatur, abhängig von der Außen- und Innentemperatur (meist genutzter Referenzraum) und die Thermostate der wenigen Heizkörper.
    Ich hoffe, die Info hilft etwas weiter.
    • 🎭 BauKlotz EC00
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 19.08.2026
    Fußbodenheizung mit Rohr-in-Rohr: Historische Systeme und ihre Effizienz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion beleuchtet ältere Rohr-in-Rohr Systeme für Fußbodenheizungen (FUBO), die zwischen den 70ern und 90ern verbaut wurden. Diese Systeme ermöglichten die gleichzeitige Anbindung von Heizkörpern und FUBO mit hohen Vorlauftemperaturen (ca. 70°C), ohne den Estrich zu beschädigen. Ein aktueller Fall zeigt ein solches System in einem Haus von 1996, das trotz der hohen Temperaturen effizient zu funktionieren scheint.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Effizienz und Wärmeübertragung solcher Systeme hängt stark von der korrekten Ausführung des Über-Rohrs und des inneren Rohrs ab. Eine unsachgemäße Isolierung oder ein schlechter Wärmeübergang kann die Leistung erheblich beeinträchtigen, wie bereits in der vorherigen Zusammenfassung thematisiert wurde.
    📊 Fakten: Historisch wurden oft Kunststoff-Ringwellschläuche als Über-Rohr verwendet. Die Wärmeübertragung vom inneren Rohr (z.B. PE-Xc) zum Estrich ist ein kritischer Faktor. Die Regelung der Vorlauftemperatur und die Anbindung an die zentrale Therme sind entscheidend für den Betrieb.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei älteren Installationen ist die genaue Prüfung des Materials und der Verlegung essenziell. Der Wärmeübergang zwischen Innen- und Über-Rohr sowie zum Estrich muss gewährleistet sein. Die Rücklauftemperatur spielt ebenfalls eine Rolle für die Gesamteffizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung oder Bewertung älterer FUBO-Systeme ist eine genaue Analyse der verbauten Materialien und der Installationsweise unerlässlich. Vergleichen Sie die Effizienz mit modernen Systemen und prüfen Sie, ob eine Anpassung der Vorlauftemperatur oder eine Optimierung der Wärmeübertragung möglich ist, um Energie zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohr, Fußbodenheizung, Polytherm, Heizkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohr, Fußbodenheizung, Polytherm, Heizkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohr, Fußbodenheizung, Polytherm, Heizkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Rohr-in-Rohr System von Polytherm? Vor- & Nachteile, Vorlauftemperatur?
Suche nach: Fußbodenheizung Rohr-in-Rohr: Was ist das?
Suche nach: Fußbodenheizung, Rohr in Rohr, Polytherm, Heizkreis, Vorlauftemperatur, Schutzrohr, Wärmeübertragung, Estrich
