Fußbodenheizung Temperaturregelung: Optimale Einstellung, Probleme & Lösungen?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Temperaturregelung: Optimale Einstellung, Probleme & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den herkömmlichen Stufen-Thermostat als fachlich ungeeignet für Fußbodenheizungen; Alle bestätigen die Notwendigkeit eines Vorlauf- oder Rücklauftemperaturbegrenzers (RTL/Vorlaufbegrenzer) als zentrale Sicherheitsmaßnahme; Alle betonen die Gefahr thermischer Schäden (Estrichrisse, Fliesenabplatzung) bei fehlender Regelung und nennen 29 °C als kritische Oberflächentemperatur im Bad.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachrüstung eines RTL-Ventils oder Vorlaufbegrenzers, Austausch des Thermostats gegen ein fußbodenheizungsspezifisches Regelgerät mit Bodenfühler, fachgerechter Nachholung der Estrich-Aufheizphase nach DIN 18560-5 und hydraulischem Abgleich der gesamten Anlage.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Temperaturregelung einer Fußbodenheizung im Badezimmer nach einem Umbau. Es wird geklärt, ob es sich tatsächlich um eine Fußbodenheizung oder nur eine -erwärmung handelt, was die Regelbarkeit beeinflusst. Die Vorlauftemperatur und die Möglichkeit, Heizkörper und Fußbodenheizung an einem Verteiler anzuschließen, sind zentrale Themen. Abschließend wird die Bedeutung eines Rücklauftemperaturbegrenzers hervorgehoben.
wir haben im Zuge eines Umbaus in unserem Badezimmer eine Fußbodenheizung einbauen lassen. Diese wurde an den bestehenden Heizkreislauf angeklemmt und ein Heizungsthermostatregler (sieht genauso aus wie die Dinger an den Heizkörpern, Stufen 1-8) in die Wand gesetzt. Vorlauftemperatur war unserem Installateur egal, der Regler lässt ja angeblich kein zu heißes Wasser rein.
Inzwischen ist alles fix und fertig, die Heizung läuft und man bekommt ganz schön heiße Füße auf dem Boden. Frau findet das zwar klasse, hat aber auch bedenken wie die Fliesen das finden. Das Thermometer auf dem Boden zeigt gute 29 Grad C an und die Heizung läuft auf Stufe 1.
Ist das normal? (Unseren Heizungsbauer brauchen wir gar nicht erst zu fragen, er hat immer recht und ihm ist es anscheinend auch egal, wenn in seinem Haus ein paar Fliesen springen weil er keine Zeit hatte seinen Estrich aufzuheizen ...) Und wenn's nicht normal ist, kann man dann noch was machen?
Falls noch weitere Infos benötigt werden  -  gerne!
Vielen Dank schon mal!
Marion
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachrüstung eines Vorlauf- oder Rücklauftemperaturbegrenzers (z. B. RTL-Ventil) erforderlich – ein herkömmlicher Heizkörperthermostat regelt keine Temperatur und birgt Überhitzungsrisiko für Estrich und Fliesen.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Durchführung der fachgerechten Estrich-Aufheizphase nach DINAbk. 18560-5 ist zwingend erforderlich – ohne diese besteht unmittelbare Gefahr von Rissen, Verformungen und Fliesenabplatzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächentemperatur im Bad darf dauerhaft nicht über 29 °C liegen (DIN EN 1264-2); Messung mit kalibriertem Infrarotthermometer an mehreren Stellen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der gesamten Heizungsanlage muss durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen, um ungleichmäßige Wärmeverteilung und Leistungsverluste zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Temperaturregelung Ihrer neuen Fußbodenheizung im Badezimmer haben. Da die Fußbodenheizung an den bestehenden Heizkreislauf angeschlossen ist und über einen Thermostatregler gesteuert wird, gibt es einige Punkte, die ich Ihnen zur Optimierung empfehle:
    • Vorlauftemperatur prüfen: Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einer unangenehmen Wärmeentwicklung führen. Ideal sind oft 30-40 Grad Celsius.
    • Thermostat richtig einstellen: Die Stufen auf dem Thermostat entsprechen nicht unbedingt einer bestimmten Temperatur. Experimentieren Sie, um die optimale Einstellung zu finden.
    • Estrich-Aufheizprogramm: Nach dem Einbau muss der Estrich langsam aufgeheizt werden, um Schäden zu vermeiden. Ihr Heizungsbauer sollte dieses Programm durchgeführt haben.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und die Fußbodenheizung gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder Einstellung der Fußbodenheizung kann zu Überhitzung, Schäden am Estrich oder sogar zu gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Heizungsbauer, um die Vorlauftemperatur zu überprüfen, den hydraulischen Abgleich zu kontrollieren und sicherzustellen, dass das Estrich-Aufheizprogramm korrekt durchgeführt wurde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträglich installierte Fußbodenheizung in einem Badezimmer, die an einen bestehenden Heizkreislauf angeschlossen wurde. Die Regelung erfolgt ausschließlich über einen einfachen Thermostatregler (Stufen 1-8), ohne dass eine Vorlauftemperaturbegrenzung oder ein separater Rücklauftemperaturregler verbaut wurde. Die gemessene Oberflächentemperatur von 29 Grad Celsius bei Stufe 1 ist ein deutliches Indiz für eine fehlende hydraulische Abstimmung und eine potenziell gefährliche Überhitzung des Systems.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Zerstörung des Estrichs und der Fliesen durch thermische Spannungen. Eine dauerhafte Oberflächentemperatur von 29 Grad Celsius ist für viele Fliesenbeläge und Estriche kritisch, da die maximale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizungen in der Regel bei 35 bis 40 Grad Celsius liegt. Ohne Begrenzung kann der Estrich aufreißen oder die Fliesen können sich ablösen. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für die Bausubstanz, wenn der Estrich nicht fachgerecht auf die Heizung ausgelegt wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, der Regler lasse kein zu heißes Wasser rein, ist fachlich falsch. Ein einfacher Raumthermostatregler unterbricht lediglich den Wasserfluss, wenn die Raumtemperatur erreicht ist, begrenzt aber nicht die Vorlauftemperatur. Ohne einen Vorlauf- oder Rücklauftemperaturbegrenzer kann das Heizungswasser ungehindert mit hohen Temperaturen in den Fußbodenkreislauf gelangen, was zu den beschriebenen Problemen führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Einbau eines Rücklauftemperaturreglers (RTL-Ventil) oder eines Vorlauftemperaturbegrenzers. Diese Komponenten stellen sicher, dass die maximale Wassertemperatur im Fußbodenkreislauf begrenzt wird, typischerweise auf 35-40 Grad Celsius. Zudem sollte die Heizungsanlage hydraulisch abgeglichen werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die gemessenen 29 Grad Celsius Oberflächentemperatur sind für einen Badezimmerboden zwar noch im akzeptablen Bereich (maximal 33 Grad Celsius laut Norm), aber die fehlende Regelung macht den Betrieb riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, unabhängigen Heizungsfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Heizungstechnik. Lassen Sie die gesamte Anlage überprüfen und fordern Sie den nachträglichen Einbau eines Rücklauftemperaturreglers oder eines Vorlauftemperaturbegrenzers. Bis zur fachgerechten Nachrüstung sollte die Heizung nur auf niedrigster Stufe betrieben werden, um thermische Schäden am Estrich und den Fliesen zu vermeiden.
    Die beschriebene Installation einer Fußbodenheizung mit einem herkömmlichen Heizkörperthermostat (Stufen 1–8) an einem bestehenden Heizkreislauf stellt eine gravierende fachliche Fehlkonstruktion dar – insbesondere im Bad, wo hohe Anforderungen an Materialverträglichkeit, Oberflächentemperatur und Feuchteschutz bestehen.
    🔴 Gefahr: Eine Oberflächentemperatur von 29 °C bei Stufe 1 deutet auf fehlende oder unzureichende Vorlauftemperaturregelung hin; bei längerfristigem Betrieb besteht erhebliches Risiko für Fliesenabplatzungen, Fugenversprödung, Estrichschäden und Verformung von Verbundestrichen – besonders bei fehlender Aufheizphase vor Inbetriebnahme.
    ⚠️ Korrektur: Ein Heizkörperthermostat ist für Fußbodenheizungen vollkommen ungeeignet: Er regelt nicht die Vorlauftemperatur, sondern nur den Durchfluss – und das unpräzise, ohne Rückmeldung über die Bodentemperatur oder Raumtemperatur.
    ➕ Ergänzung: Normgerechte Fußbodenheizungen erfordern eine dreipunktige Regelung mit Raumthermostat, Bodentemperaturfühler (zur Begrenzung auf max. 28 °C Oberfläche) und Vorlauftemperaturbegrenzung (meist 35–45 °C), idealerweise über einen Heizkreisverteiler mit Mischer oder elektronischem Regelventil.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Aufheizphase des Estrichs vor Inbetriebnahme birgt hohe Risiken für Rissbildung und Schäden an Fliesen und Fugen – besonders bei schnellem Temperaturanstieg oder ungleichmäßiger Erwärmung.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken der Nutzerin bezüglich der Fliesenverträglichkeit sind vollkommen berechtigt und entsprechen der DIN EN 1264-2, die eine maximale Oberflächentemperatur von 29 °C für Bäder vorschreibt – jedoch nur bei exakter Regelung und langfristiger Stabilität, nicht bei unkontrolliertem Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der Heizkreisregelung, Messung der Vorlauftemperatur, Kalibrierung oder Austausch des Thermostats gegen ein fußbodenheizungsspezifisches Regelgerät mit Bodenfühler – und lassen Sie die Estrichaufheizphase nach DIN 18560-5 nachträglich fachgerecht durchführen, falls noch nicht geschehen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den herkömmlichen Stufen-Thermostat als fachlich ungeeignet für Fußbodenheizungen.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit eines Vorlauf- oder Rücklauftemperaturbegrenzers (RTL/Vorlaufbegrenzer) als zentrale Sicherheitsmaßnahme.
    • Alle betonen die Gefahr thermischer Schäden (Estrichrisse, Fliesenabplatzung) bei fehlender Regelung und nennen 29 °C als kritische Oberflächentemperatur im Bad.
    • GoogleAI erwähnt das Estrich-Aufheizprogramm nur allgemein, ohne klare Forderung nach Nachholung – DeepSeek und Qwen fordern explizit die nachträgliche, normkonforme Durchführung (DIN 18560-5).
    • GoogleAI sieht die Vorlauftemperatur bei 30–40 °C als "ideal", während DeepSeek und Qwen die strengere Obere Grenze von 35–40 °C (mit klarem Fokus auf 35 °C für Bäder) benennen und 40 °C als risikobehaftet einstufen.
    • Qwen ergänzt die dreipunktige Regelung (Raumthermostat + Bodenfühler + Vorlaufbegrenzung) und nennt DIN EN 1264-2 als verbindliche Norm für Bad-Oberflächentemperatur – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek konkretisiert das technische Missverständnis des Installateurs ("Regler lässt kein zu heißes Wasser rein") und widerlegt es fachlich klar – GoogleAI erwähnt das nicht, Qwen formuliert es indirekt.
    • GoogleAI beschreibt die Stufen des Thermostats als "nicht unbedingt einer bestimmten Temperatur entsprechend" und plädiert für Experimentieren – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässige Unsicherheit und fordern einen sofortigen Austausch gegen ein fußbodenheizungsspezifisches Regelgerät mit Bodenfühler. Die sicherere Einschätzung (Austausch) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind konsistenter, normenbasiert und risikobewusster. GoogleAIs Hinweise sind technisch zutreffend, aber zu zurückhaltend bei Sicherheitsaspekten – daher gelten die strengeren, präventiven Empfehlungen von DeepSeek und Qwen als verbindlich.
    Vorlauftemperaturbegrenzung ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend einen Vorlauf- oder Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL-Ventil oder Mischer), da ein Heizkörperthermostat keine Temperatur begrenzt.
    Estrich-Aufheizphase ✅ DeepSeek und Qwen betonen die zwingende Nachholung nach DIN 18560-5; GoogleAI erwähnt sie nur allgemein – Konsens: Nachholung ist erforderlich.
    Oberflächentemperatur im Bad ✅ Alle nennen 29 °C als kritische Grenze; Qwen bezieht explizit DIN EN 1264-2 ein – Konsens: max. 29 °C langfristig zulässig, 29 °C bei Stufe 1 signalisiert Regelungsdefizit.
    Thermostat-Tauglichkeit ✅ Alle lehnen den herkömmlichen Stufen-Thermostat ab; Qwen fordert explizit dreipunktige Regelung mit Bodenfühler, DeepSeek betont die fehlende Vorlauftemperaturkontrolle – Konsens: Austausch gegen fußbodenheizungsspezifisches Regelgerät ist zwingend.
    Hydraulischer Abgleich ⚠️ GoogleAI und DeepSeek fordern ihn; Qwen erwähnt ihn nicht explizit, aber impliziert ihn durch Bezug auf Heizkreisverteiler und Mischer – Abwägung erforderlich, da nicht alle Modelle ihn ausdrücklich benennen, aber fachlich unverzichtbar.
    🔴 Risiko Überhitzung des Estrichs ohne Vorlaufbegrenzung Estrichrisse, Verformung, Haftungsverlust von Fliesen – teure Sanierung, bis zu 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Estrich-Aufheizphase nach DIN 18560-5 Späte Rissbildung, insbesondere bei Temperaturschwankungen im Winter – irreversibler Schaden
    🔴 Risiko Langfristiger Betrieb mit 29 °C Oberflächentemperatur im Bad Verfrühte Fugenversprödung, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung hinter Fliesen – gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Hydraulischer Ungleichgewicht im Heizkreis Unzureichende Heizleistung in anderen Räumen, erhöhter Energieverbrauch, Kesselüberlastung
    🔴 Risiko Verwendung eines Heizkörperthermostats statt fußbodenheizungsspezifischem Regelgerät Keine Rückmeldung über Bodentemperatur → kein Schutz vor Überhitzung → Gefahr für Verlegung und Untergrund
    ✅ Chance Nachrüstung eines elektronischen Heizkreisverteilers mit Mischer Präzise, stufenlose Regelung, Energieeinsparung bis zu 15 %, Kompatibilität mit erneuerbaren Energien
    ✅ Chance Einsatz eines Raumthermostats mit integriertem Bodenfühler Automatische Begrenzung auf 28 °C, erhöhter Komfort, normgerechter Betrieb nach DIN EN 1264-2
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und Optimierung der Vorlauftemperatur Reduzierte Heizkosten, längere Lebensdauer der Anlage, leiserer Betrieb der Umwälzpumpe
    ✅ Chance Nachträgliche Durchführung der Estrich-Aufheizphase Vorbeugung weiterer Schäden, Erhöhung der Lebensdauer des Fußbodens, Sicherstellung der Gewährleistung
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen (z. B. TÜV oder VdZ) Sicherstellung der fachgerechten Umsetzung, Dokumentation für Gewährleistungsansprüche, Rechtssicherheit
    1. Sofort Vorlaufbegrenzer nachrüsten lassen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und beauftragen Sie den Einbau eines RTL-Ventils oder eines Vorlaufbegrenzers – dies ist die wichtigste Sicherheitsmaßnahme.
    2. Austausch des Thermostats veranlassen: Lassen Sie den herkömmlichen Stufen-Thermostat gegen ein fußbodenheizungsspezifisches Regelgerät mit integriertem Bodenfühler austauschen, das die Oberflächentemperatur auf max. 28 °C begrenzt.
    3. Estrich-Aufheizphase nachholen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung, dass die Estrich-Aufheizphase nach DIN 18560-5 vollständig und dokumentiert durchgeführt wurde – bei Nichtvorliegen: Nachholung vereinbaren.
    4. Hydraulischen Abgleich prüfen und durchführen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit der Messung der Strömungswerte an allen Heizkreisen und der Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs.
    5. Oberflächentemperatur dokumentieren: Messen Sie mit einem kalibrierten Infrarotthermometer die Bodentemperatur an mindestens fünf Stellen im Bad und dokumentieren Sie die Werte vor und nach den Reparaturen.
    6. Normen-Dokumente einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Einhaltung von DIN EN 1264-2 (Oberflächentemperatur) und DIN 18560-5 (Estrich-Aufheizung) – inkl. Prüfprotokoll.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
    Thermostat
    Ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur in einem Raum oder System.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Raumthermostat, Ventil.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur.
    Heizkreis
    Ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsrohr, Umwälzpumpe.
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für den Bodenbelag dient und die Heizrohre der Fußbodenheizung umschließt.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Durchflussmengen in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Strangregulierventil, Differenzdruckregler.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Je höher der Widerstand, desto schlechter die Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff.
    1. Wie finde ich die optimale Thermostateinstellung für meine Fußbodenheizung?
      Die optimale Einstellung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Raumgröße, der Isolierung und der gewünschten Temperatur. Beginnen Sie mit einer niedrigen Stufe und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Notieren Sie sich die Einstellung für zukünftige Referenz.
    2. Was tun, wenn die Fußbodenheizung nur langsam warm wird?
      Eine langsame Aufheizzeit kann verschiedene Ursachen haben, wie eine zu niedrige Vorlauftemperatur, ein unzureichender hydraulischer Abgleich oder eine dicke Bodenbelagschicht. Überprüfen Sie diese Punkte und kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann.
    3. Kann ich die Fußbodenheizung auch im Sommer nutzen?
      In der Regel wird die Fußbodenheizung im Sommer nicht benötigt. Sie können die Heizung über den Thermostat oder die zentrale Steuerung ausschalten. Einige Systeme bieten auch eine Kühlfunktion, die im Sommer für eine angenehme Temperatur sorgen kann.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich kann es vorkommen, dass einige Bereiche zu warm und andere zu kalt werden. Dies führt zu einem ineffizienten Betrieb und höheren Heizkosten.
    5. Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Geeignete Bodenbeläge sind Fliesen, Vinyl, Laminat und Parkett. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Materials. Je geringer der Widerstand, desto besser die Wärmeübertragung.
    6. Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Lassen Sie die Heizung alle paar Jahre von einem Fachmann überprüfen und reinigen.
    7. Was bedeutet Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das in die Heizungsrohre fließt. Sie beeinflusst die Oberflächentemperatur des Bodens und somit die Raumtemperatur.
    8. Kann ich eine Fußbodenheizung selbst reparieren?
      Reparaturen an einer Fußbodenheizung sollten nur von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Schäden am System oder sogar zu gefährlichen Situationen führen.
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung gegenüber herkömmlichen Heizkörpern.
    • Fußbodenheizung Kosten
      Eine Übersicht über die Kosten für Installation, Betrieb und Wartung einer Fußbodenheizung.
      Informationen zu geeigneten Bodenbelägen und deren Wärmedurchlasswiderstand.
    • Fußbodenheizung selber verlegen
      Eine Anleitung zum Selberverlegen einer Fußbodenheizung (mit Vorsichtshinweisen).
  2. Fußbodenheizung: Verteiler für Heizkörper-Kombination?
    Foto von Horst Schmid
    gibt es einen
    Verteiler, an den Sie Fußbodenheizung und Heizkörper anschließen können?
  3. Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur – Erfahrungen & Einstellungen
    Mit welcher Vorlauftemperatur fahrt ihr eure Heizung den?
    Der Regler lässt natürlich beliebig heißes Wasser rein. Er regelt nur die Menge. Und wenn nur wenig reinfließt, dann kühlt es sich schneller ab und der Boden ist dadurch nicht so heiß. Falls die Schlangen ungünstig verlegt sind, kann es allerdings zu räumlichen Temperaturunterschieden kommen.
    Falls er sich nicht weit genug zurückdrehen lässt, gegeben falls mal suchen ob es beim Rücklauf noch eine Stellmöglichkeit gibt. Oder ist der einfach über ein T-Stück wieder angeschlossen?
    Ansonsten den mal einladen, damit er es einreguliert, den 29 Grad ist ja doch recht warm.
    • Herr Lennart
  4. Fußbodenerwärmung statt Heizung: Regelung & Unterschiede
    Scheint sich wohl um eine Fußbodenerwärmung zu handeln
    Vielen Dank an alle!
    Da wir weder einen Verteiler noch eine Vorlauftemperatur haben, in der Rechnung die Position Rücklauftemperaturbegrenzer auftaucht und Dank einer netten eMail gehe ich mal davon aus, dass es sich bei uns um eine Fußbodenerwärmung handelt und diese nicht so regelbar zu sein scheint wie eine Fußbodenheizung.
    Ist mir zwar unlogisch, weil Erwärmung klingt nach warm und Heizung klingt nach heiß aber in Verbindung mit dem Fußboden ist dann wohl doch die Erwärmung das heißere ... Wir werden den Heizungsbauer dann wohl noch mal darauf ansprechen, obwohl wir uns da nicht sehr viel Hoffnung machen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung Temperaturregelung: Optimale Einstellung finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Temperaturregelung einer Fußbodenheizung im Badezimmer nach einem Umbau. Es wird geklärt, ob es sich tatsächlich um eine Fußbodenheizung oder nur eine -erwärmung handelt, was die Regelbarkeit beeinflusst. Die Vorlauftemperatur und die Möglichkeit, Heizkörper und Fußbodenheizung an einem Verteiler anzuschließen, sind zentrale Themen. Abschließend wird die Bedeutung eines Rücklauftemperaturbegrenzers hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur – Erfahrungen & Einstellungen warnt davor, dass der Regler die Wassermenge, aber nicht die Temperatur selbst begrenzt. Eine ungünstige Verlegung der Heizschlangen kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Verteiler kann verwendet werden, um sowohl Fußbodenheizung als auch Heizkörper anzuschließen, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Verteiler für Heizkörper-Kombination? erläutert wird. Dies ermöglicht eine separate Steuerung der Heizsysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob es sich tatsächlich um eine Fußbodenheizung oder nur eine -erwärmung handelt (siehe Fußbodenerwärmung statt Heizung: Regelung & Unterschiede). Klären Sie mit Ihrem Heizungsbauer, ob ein Rücklauftemperaturbegrenzer installiert ist und wie die Vorlauftemperatur eingestellt werden kann, um eine optimale und effiziente Heizleistung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Temperaturregelung, Thermostat, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe richtig dimensioniert? Heizlast prüfen, Leistung, Verbrauch & Fachmann-Check
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Schichtenspeicher, Rücklauftemperaturbegrenzer & Thermostat – sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondenbohrung: Waterkotte vs. Hautec – Kosten, Effizienz & Lebensdauer?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 ohne Puffer betreiben: Erfahrungen zu Zündvorgängen, Winter/Sommer?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Fröling Europellets vs. Gilles PSK-RA – Welcher Kessel passt besser zum Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Temperaturregelung, Thermostat, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Temperaturregelung, Thermostat, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Temperaturregelung: Optimale Einstellung, Probleme & Lösungen?
Suche nach: Fußbodenheizung: Temperatur richtig regeln
Suche nach: Fußbodenheizung, Temperaturregelung, Thermostat, Vorlauftemperatur, Heizkreis, Einstellung, Probleme, Lösungen, Bad, Umbau
