Rotex System 70 Fußbodenheizung: Erfahrungen, Kosten & Betrieb mit Heizkörpern?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenRotex System 70 Fußbodenheizung: Erfahrungen, Kosten & Betrieb mit Heizkörpern?
Durch die Verwendung von nur einer Pumpe soll es außerdem auch noch kostengünstiger betrieben werden können.
Funktioniert so ein System mit Heizkörper und Fußbodenheizung an einem Kreislauf zuverlässig?
🔴 KRITISCH: Kein gemeinsamer Heizkreis für Heizkörper und Fußbodenheizung ohne hydraulische Trennung (Mischer, separate Pumpe oder Weiche) – Temperaturkonflikt führt zu ineffizientem Wärmepumpenbetrieb, Kondenswasserschäden und Leistungsversagen.
🔴 KRITISCH: Statik- und hydraulische Berechnung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Wärmepumpen- und Niedertemperatur-Heizungserfahrung vor Inbetriebnahme – Eigenplanung oder „Einstiegslösung“ ohne fachliche Prüfung ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Rotex System 70 ist primär für reine Niedertemperatur-Heizsysteme (Fußbodenheizung) konzipiert – ein Mischbetrieb mit Heizkörpern erfordert zwingend getrennte Regelkreise mit individueller Vorlauftemperatursteuerung.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der Jahresarbeitszahl (JAZ) unter realistischen Mischbetriebsbedingungen – Herstellerangaben basieren auf reinem Fußbodenheizbetrieb und sind bei Heizkörper-Kombination nicht übertragbar.
Ich beurteile das Rotex System 70 als eine mögliche Option für die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern. Es ist wichtig zu prüfen, ob das System für Ihre spezifischen Bedürfnisse geeignet ist.
Ein Vorteil des Systems ist die Verwendung einer einzigen Pumpe, was potenziell die Betriebskosten senken kann. Allerdings sollte man die Effizienz der Pumpe und die hydraulische Abstimmung des gesamten Systems genau betrachten.
Die Kombination von Heizkörpern und Fußbodenheizung in einem Kreislauf ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Steuerung. Ein Mischerkreis ist oft notwendig, um die unterschiedlichen Vorlauftemperaturen für Heizkörper und Fußbodenheizung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder einem zweiten Heizungsbauer ein Angebot erstellen und vergleichen Sie die Systeme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Eignung für Ihre individuellen Bedürfnisse.
Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit dem Rotex System 70, einer Fußbodenheizung, die mit einer einzigen Pumpe betrieben wird und auch Heizkörper versorgen soll. Die Anfrage deutet auf ein begrenztes Budget und die Suche nach einer kostengünstigen Lösung hin. Es besteht die Gefahr, dass die technischen Grenzen eines solchen Systems unterschätzt werden.
🔴 Gefahr: Der Betrieb von Heizkörpern und Fußbodenheizung an einem gemeinsamen Kreislauf mit nur einer Pumpe birgt ein hohes Risiko für hydraulische Schieflagen. Heizkörper benötigen deutlich höhere Vorlauftemperaturen (60-70 Grad) als Fußbodenheizungen (max. 35-40 Grad). Ohne eine hydraulische Weiche oder einen Mischer wird die Fußbodenheizung entweder zu heiß oder die Heizkörper bleiben kalt.
➕ Ergänzung: Das Rotex System 70 ist ein Kompaktsystem, das oft als günstige Einstiegslösung beworben wird. Die Behauptung, dass eine einzige Pumpe den Betrieb kostengünstiger macht, ist nur bedingt richtig. Die Effizienz hängt stark von der korrekten hydraulischen Einbindung und der Regelung ab. Bei einer Fehlplanung steigen die Betriebskosten durch ineffizientes Heizen massiv an.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kreislauf für beide Systeme zuverlässig funktioniert, ist technisch falsch. Eine Fußbodenheizung benötigt einen eigenen Heizkreisverteiler mit Stellmotoren und einer separaten Pumpe oder zumindest einen Rücklauftemperaturbegrenzer. Das Rotex System 70 ist primär für reine Fußbodenheizungen ausgelegt, nicht für den Mischbetrieb mit Heizkörpern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Heizungsbauer ein detailliertes hydraulisches Schema vorlegen, das den Mischbetrieb mit Heizkörpern und Fußbodenheizung zeigt. Bestehen Sie auf einer getrennten Regelung für die Fußbodenheizung (z.B. über einen Mischer und eine zweite Pumpe). Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater zur Prüfung der Planung, bevor Sie den Auftrag vergeben.
Das Rotex System 70 ist ein Wärmepumpensystem mit integrierter Regelung, das grundsätzlich für Niedertemperatur-Heizsysteme wie Fußbodenheizungen konzipiert ist – nicht jedoch für gemischte Heizkreise mit konventionellen Heizkörpern ohne separate Temperaturanpassung.
🔴 Gefahr: Der Betrieb von Heizkörpern und Fußbodenheizung im selben Kreislauf ohne hydraulische Trennung oder separate Regelkreise führt zu erheblichen Temperaturkonflikten: Heizkörper benötigen deutlich höhere Vorlauftemperaturen (55–70 °C), während Fußbodenheizungen optimal bei 28–35 °C arbeiten – dies zwingt die Wärmepumpe in einen ineffizienten, hochbelasteten Betrieb mit deutlich reduzierter Jahresarbeitszahl (JAZ) und erhöhtem Verschleiß.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "eine Pumpe" für beide Systeme ausreicht, ist technisch irreführend: Ein einheitlicher Kreislauf erfordert entweder eine Mischpumpe mit Temperaturanhebung (z. B. über Mischer oder Vorlauftemperaturerhöhung) oder – korrekter – zwei hydraulisch getrennte Kreisläufe mit eigenständiger Regelung.
➕ Ergänzung: Moderne Wärmepumpen wie das Rotex System 70 verfügen über mehrere Heizkreisregler – eine fachgerechte Installation sieht daher vor, Fußbodenheizung und Heizkörper jeweils in separaten, temperaturoptimierten Kreisläufen zu betreiben, ggf. mit Pufferspeicher zur Entkopplung.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die Kombination "zuverlässig" funktioniert, ist nicht haltbar: Langzeitbetrieb unter thermisch widersprüchlichen Bedingungen erhöht das Risiko von Kondenswasserbildung in der Wärmepumpe, unzureichender Heizleistung im Winter und vorzeitigem Ausfall der Regeltechnik.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Eignung des Rotex System 70 für Niedertemperatur-Heizsysteme ist korrekt – vorausgesetzt, die Wärmeabgabe erfolgt ausschließlich über Fußbodenheizung oder andere Niedertemperatur-Flächenheizungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Wärmepumpen-Spezialisierung für eine hydraulische Berechnung und Planung – inklusive getrennter Heizkreise, korrekter Pumpenauslegung, Regelungsanpassung und ggf. Pufferspeicherintegration. Eine Nachrüstung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Effizienz- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Kombination von Heizkörpern und Fußbodenheizung ist technisch nur mit hydraulischer Trennung (Mischer, separate Pumpe oder Weiche) sicher und effizient umsetzbar.
- Alle drei warnen vor der Irreführung, dass „eine Pumpe“ für beides ausreiche – dies ist nur unter Vorbehalt bei korrekter Zusatzausrüstung möglich.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Planungsprüfung vor Umsetzung.
- GoogleAI formuliert die Kombinierbarkeit als „grundsätzlich möglich“ mit stärkerem Fokus auf Kostenvorteile; DeepSeek und Qwen heben dagegen die technische Grenze klar hervor und bewerten den Mischbetrieb ohne Trennung als nicht zielführend.
- GoogleAI sieht einen Mischerkreis als „oft notwendig“, während DeepSeek und Qwen ihn als zwingend erforderlich klassifizieren.
- Qwen ergänzt die konkrete Auswirkung auf die Jahresarbeitszahl (JAZ) und nennt mögliche Schäden durch Kondenswasserbildung – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt ist.
- DeepSeek betont die Budget-Falle: „Günstige Einstiegslösung“ führt bei Fehlplanung zu massiv steigenden Betriebskosten – eine wirtschaftliche Abwägung, die bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen nicht thematisiert wird.
- GoogleAI spricht von einer „möglichen Option für die Kombination“ ohne klare technische Einschränkung; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit „❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die Kombination ‚zuverlässig‘ funktioniert, ist nicht haltbar“. DeepSeek stützt diesen Widerspruch mit „technisch falsch“.
- Qwen stellt klar: „Rotex System 70 ist primär für reine Fußbodenheizungen ausgelegt“ – GoogleAI unterlässt diese Einschränkung völlig.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Der Mischbetrieb ist nur bei fachgerechter Trennung, separater Regelung und vorheriger hydraulischer Berechnung zulässig – nicht als Standardkonfiguration des Systems.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Kombinierbarkeit von Heizkörpern und Fußbodenheizung am Rotex System 70 ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als „möglich“, DeepSeek und Qwen lehnen sie ohne separates Systemdesign ab – Konsens: „nicht ohne hydraulische & regeltechnische Trennung“. Erfordernis einer separaten Regelung oder Mischanlage ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend Mischer, Weiche, separate Pumpe oder getrennte Kreisläufe. Eignung des Rotex System 70 für reinen Fußbodenheizbetrieb ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die ideale Eignung für Niedertemperatur-Flächenheizung (28–35 °C). Risiko durch gemeinsamen Kreislauf ohne Trennung ✅ Konsens Alle drei benennen konkrete Risiken: ineffizienter Wärmepumpenbetrieb, Kälte- oder Heißlaufen einzelner Komponenten, erhöhter Verschleiß. Notwendigkeit fachlicher Planungsprüfung ✅ Konsens Alle drei empfehlen oder fordern unabhängige Begutachtung durch SHK-Fachbetrieb oder Energieberater vor Umsetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Das Rotex System 70 darf nur für Heizkörper-Fußbodenheizung-Kombinationen eingesetzt werden, wenn es in einem hydraulisch getrennten System mit zwei individuell regelbaren Heizkreisen (jeweils mit Vorlauftemperaturanpassung) installiert wird – eine einzige Pumpe im gemeinsamen Kreislauf ist technisch ungeeignet und betriebsrisikoreich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulische Schieflage durch gemeinsamen Kreislauf ohne Trennung Heizkörper bleiben kalt, Fußbodenheizung überhitzt – Unbehaglichkeit, Schäden an Böden, Regelungsausfall 🔴 Risiko Reduzierte Jahresarbeitszahl (JAZ) durch unnötig hohe Vorlauftemperaturen Erhöhte Stromkosten um bis zu 30 %, kürzere Lebensdauer der Wärmepumpe 🔴 Risiko Kondenswasserbildung in Wärmepumpenkompressor bei Dauerbetrieb mit hohen Temperaturen Massiver Verschleiß, Kompressorschäden, teure Reparatur oder Austausch 🔴 Risiko Fehlplanung ohne hydraulische Berechnung Unzulässige Druckverluste, Pumpenüberlastung, unzureichende Heizleistung im Winter 🔴 Risiko Nachträgliche Umrüstung ohne Fachbegleitung Keine Herstellergarantie bei Fehlanwendung, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Effizienter Betrieb mit getrennten, temperaturoptimierten Heizkreisen Maximale JAZ, niedrigste Betriebskosten, langjährige Zuverlässigkeit ✅ Chance Integration eines Pufferspeichers Entkopplung von Erzeugung und Abgabe, bessere Auslastung der Wärmepumpe, höhere Regelgenauigkeit ✅ Chance Nutzung der integrierten Regelung für individuelle Raumtemperatursteuerung Verbessertes Komfortniveau, gezielte Heizlastdeckung, Nachtsenkung möglich ✅ Chance Erweiterbarkeit mit Solarkollektoren oder Lüftungs-Wärmepumpe Zukunftssichere Anlage, höhere Eigenstromnutzung, bessere Förderfähigkeit ✅ Chance Langfristige Energiekosteneinsparung bei fachgerechtem Betrieb Amortisation trotz höherer Anschaffungskosten über 8–12 Jahre möglich Orientierungshilfen
- Statik- und hydraulische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Wärmepumpen- und Niedertemperatur-Heizungssystemen – ausschließlich für eine vollständige hydraulische Berechnung und ein detailliertes Schema mit getrennten Heizkreisen.
- Herstellerunterlagen prüfen lassen: Fordern Sie vom Installateur die von Rotex freigegebenen Mischbetrieb-Dokumente an und lassen Sie diese vom unabhängigen Energieberater auf Plausibilität und Konformität mit VDI 2035 und DINAbk. EN 14511 prüfen.
- Mischer- und Pumpenauslegung dokumentieren: Sammeln Sie alle technischen Daten zu Mischerstelle (Typ, Regelgenauigkeit), Pumpe (Leistungskurve, Drehzahlregelung) und Vorlauftemperaturbegrenzern – diese müssen im Auftrag ausdrücklich benannt sein.
- Fördermittel-Antrag vor Planung absichern: Klären Sie mit der BAFA oder Ihrem Förderbankberater, ob Ihre geplante Lösung mit Heizkörpern die BEG-Förderkriterien erfüllt – bei fehlender Trennung wird die Förderung abgelehnt.
- Pufferspeicher prüfen: Lassen Sie berechnen, ob ein Pufferspeicher (min. 200 l) zur Entkopplung von Wärmepumpe und Heizlast sinnvoll ist – dies erhöht Effizienz und Regelstabilität deutlich.
- Garantiebedingungen einfordern: Fordern Sie schriftlich die Herstellergarantiebestätigung für den Mischbetrieb – Rotex gewährt diese nur bei Einhaltung aller technischen Vorgaben.
- Mischerkreis
- Ein Mischerkreis ist eine Regeleinheit in Heizungsanlagen, die die Vorlauftemperatur für verschiedene Heizkreise (z.B. Fußbodenheizung und Heizkörper) anpasst. Er mischt heißes Kesselwasser mit kühlerem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreis.
- Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist die Optimierung der Wassermengenverteilung in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung aller Heizkörper oder Heizkreise zu gewährleisten. Dies reduziert Energieverschwendung und verbessert den Komfort. Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizlastberechnung.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Wärmebedarf.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wärmepumpe, Niedertemperaturheizung.
- Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er wird in der Regel mit heißem Wasser aus einem Heizkessel oder einer Wärmepumpe versorgt. Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Thermostatventil.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet mit einem Kältemittelkreislauf und benötigt Strom für den Betrieb. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Heizkosten.
- Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
- Was ist ein Mischerkreis?
Ein Mischerkreis ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die dazu dient, die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu regulieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Kessel mit kühlerem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur für die Fußbodenheizung oder andere Heizkreise zu erreichen. - Kann ich Heizkörper und Fußbodenheizung an einem Heizkreis betreiben?
Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es erfordert eine sorgfältige hydraulische Abstimmung und in der Regel einen Mischerkreis, um die unterschiedlichen Temperaturanforderungen von Heizkörpern (höhere Vorlauftemperatur) und Fußbodenheizung (niedrigere Vorlauftemperatur) zu erfüllen. - Wie finde ich einen guten Heizungsbauer?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Heizungsbauers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. - Was sind die Vorteile einer Fußbodenheizung?
Eine Fußbodenheizung bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum, was zu einem höheren Komfortgefühl führt. Sie arbeitet mit niedrigeren Vorlauftemperaturen, was Energie sparen kann. Außerdem ist sie unsichtbar und nimmt keinen Platz an den Wänden weg. - Was sind die Nachteile einer Fußbodenheizung?
Eine Fußbodenheizung reagiert träger auf Temperaturänderungen als Heizkörper. Die Installation ist aufwendiger und teurer. Bei Schäden kann die Reparatur kompliziert sein. - Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Es wird empfohlen, die Anlage alle 2-5 Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei werden unter anderem die Dichtheit der Rohre, der Druck und die Funktion der Regelungstechnik kontrolliert. - Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
Geeignet sind Fliesen, Naturstein, Vinyl und Parkett mit geringem Wärmedurchlasswiderstand. Teppichböden und Laminat sind weniger geeignet, da sie die Wärmeisolierung erhöhen und die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen können. - Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermenge in den einzelnen Heizkörpern oder Heizkreisen so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird eine optimale Energieeffizienz erreicht und Heizkosten gespart.
- Fußbodenheizung nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude. - Hydraulischer Abgleich selber machen
Anleitung und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie. - Heizkörper entlüften
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern. - Wärmepumpe Förderung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen. - Heizkosten sparen
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rotex, System, Fußbodenheizung, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem modernisieren: Planung, Kosten, Alternativen …
- … Heizsystem im EFHAbk. modernisieren? ✓Planungsgrundlagen ✓Kostenübersicht ✓Alternative Heizsysteme. Jetzt …
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
- … Rotex/Roto: Erfahrungen, Kosten, Effizienz …
- … Rotex oder Roto Sonnenkollektoren für Neubau? Erfahrungen, Kostenvergleich & Effizienz. Jetzt informieren und die beste Wahl treffen! …
- … Rotex, Roto, Sonnenkollektoren, Solarthermie, Erfahrungen, Kosten, Effizienz, Neubau, Öl-Brennwertkessel, Vergleich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertkessel Vergleich: Viessmann, Buderus, Rotex – Welcher Kessel ist effizient & wartungsarm?
- … Brennwertkessel: Viessmann, Buderus, Rotex im Vergleich …
- … Brennwertkessel gesucht? Vergleich von Viessmann, Buderus und Rotex. Effizienz, Wartung und Solar-Integration im Fokus. Jetzt informieren! …
- … Viessmann, Buderus, Rotex, Gasheizung, Heizkessel, Vergleich, Effizienz, Wartung, Solarthermie, Frankreich, Heizungssystem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Idee im Jahr 2000 war: Rotex Solaris mit Sandicub (LATENTO) um den Solar- / Erdreich-Grabenkollektor auf der unteren …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein technisch ambitioniertes, aber erheblich überlastetes Solarwärme-System in einem Passivhaus aus 2001/2002, das wiederholt Temperaturen über 150 …
- … Betriebsfehler hin – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Überhitzungsschutzstrategie in einem System mit hoher Kollektorfläche (9,6 m²) und geringem Wärmebedarf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie: SolvisMax 356 vs. Rotex GasSolarUnit – Lohnt sich der Preisunterschied von 4500 €?
- … Solvis vs. Rotex: Preisvergleich & Unterschiede …
- … Solarthermie Vergleich: SolvisMax 356 vs. Rotex GasSolarUnit. Lohnt sich der hohe Preisunterschied? Alle Vor- & Nachteile …
- … Solarthermie, SolvisMax 356, Rotex GasSolarUnit, Preisvergleich, Kollektoren, drucklose Kollektoren, Stiftung Warentest, Gasheizung, Solaranlage, Kosten, Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
- … oder kombiniert mit Warmwasser? Entdecken Sie die Vor- und Nachteile beider Systeme. Jetzt informieren und Heizkosten optimieren! …
- … SHK-Fachbetrieb mit Planungskompetenz – nicht nur für Installation, sondern für Heizlastberechnung, hydraulische Systemanalyse und Kesselkompatibilitätsprüfung. …
- … Druckhalte- und Sicherheitssystem prüfen: Lassen Sie vor der Nachrüstung die gesamte Druckhaltung (Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schichtenspeicher für Solaranlage: Vaillant, Buderus oder Rotex? Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse: PE-Folie oder Vlies? Vor- & Nachteile im Holzständerbau
- … br]1. Abdichtung der Wand mit einer PE-Folie und einem Wärmeverbundsystem von 80 mm (Styropor?). …
- … (Innen- und Außenseite (Innenseite, Außenseite) der Wand in Gorotex-Art). …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen zwei unterschiedlichen Wandaufbauten im Holzständerbau: einer PE-Folie als Dampfbremse mit außenliegendem Wärmeverbundsystem (WDVSAbk.) und einer diffusionsoffenen Konstruktion mit zwei Vlieslagen (Gorotex …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich trocknet nicht: Ursachen, CM-Messung & Lösungen für zu hohe Restfeuchte?
- … besonders wenn Sie Laminat verlegen möchten. Der Zielwert für Zementestrich mit Fußbodenheizung liegt bei ≤ 1,8 CM-%. …
- … Trocknung von Zementestrich mit einer noch nicht vollständig in Betrieb genommenen Fußbodenheizung. Die gemessene Restfeuchte von 2,2 % CM liegt über dem geforderten Richtwert …
- … Trocknungsprozess bei 2,2 CM-% „exponentiell verlangsamt“ ist – eine bloße Temperaturerhöhung ohne Systemsteuerung ist wirkungslos. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnungsfuge Fließestrich: Ja oder Nein? Kosten, Nutzen & Risiken bei FE 50/FE 80
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rotex, System, Fußbodenheizung, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rotex, System, Fußbodenheizung, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rotex System 70 Fußbodenheizung: Erfahrungen, Kosten & Betrieb mit Heizkörpern?
Suche nach: Rotex System 70: Erfahrungen & Kosten
Suche nach: Rotex System 70, Fußbodenheizung, Heizkörper, Erfahrungen, Kosten, Betrieb, Heizsystem, Mischerkreis
