Wandheizung vs. Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Energieverbrauch im Ziegelhaus (k<0,3) im Vergleich?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Grundsätzlich dürfte die größere Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außendwandoberfläche mehr Energie kosten. Auf der anderen Seite dürfte ein trockenes Mauerwerk eine bessere Wärmedämmung aufweisen. Durch die Strahlungswärme dürfte im Vergleich zu einer Konvektionsheizung zudem eine um 2-3 Grad niedrigere Raumtemperatur als ausreichend empfunden werden.
Mich würden Meinungen, Fakten und Erfahrungen hierzu interessieren.
Ich beurteile den Energieverbrauch verschiedener Heizsysteme in einem Ziegelhaus (k < 0,3) wie folgt:
- Wandheizung: Bei Montage an Außenwänden kann es durch die größere Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenseite zu höheren Energieverlusten kommen. Die Effizienz hängt stark von der Dämmung der Wand ab.
- Fußbodenheizung: Bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung bei niedrigeren Vorlauftemperaturen, was tendenziell energieeffizienter ist.
- Kompaktheizkörper: Können bei guter Regelung und passender Dimensionierung effizient sein, erfordern aber höhere Vorlauftemperaturen.
Für einen direkten Vergleich sind detaillierte Berechnungen unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Hauses (Dämmstandard, Fensterflächen, Lüftungsverhalten) notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, um die optimale Heizlösung für Ihr Ziegelhaus zu ermitteln.
- Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz von Heizsystemen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
- Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Niedrigere Vorlauftemperaturen können den Energieverbrauch senken. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Brennwerttechnik.
- Strahlungswärme
- Wärmeübertragung durch elektromagnetische Wellen, die Oberflächen direkt erwärmen. Fußboden- und Wandheizungen nutzen hauptsächlich Strahlungswärme. Verwandte Begriffe: Konvektionswärme, Infrarotstrahlung, Wärmeübertragung.
- Konvektionswärme
- Wärmeübertragung durch die Bewegung von Luft oder Flüssigkeiten. Heizkörper geben hauptsächlich Konvektionswärme ab. Verwandte Begriffe: Strahlungswärme, Luftzirkulation, Wärmeübertragung.
- U-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung.
- Heizkurve
- Eine Kennlinie, die die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur regelt. Eine optimal eingestellte Heizkurve sorgt für einen effizienten Betrieb der Heizung. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Regelungstechnik.
- Energieeffizienz
- Das Verhältnis von Nutzen zu Energieaufwand. Energieeffiziente Heizsysteme verbrauchen weniger Energie für die gleiche Heizleistung. Verwandte Begriffe: Primärenergiebedarf, Nutzungsgrad, Wärmeverluste.
- Welche Heizung ist im Ziegelhaus am energieeffizientesten?
Eine pauschale Antwort ist schwierig, da es von den individuellen Gegebenheiten des Hauses abhängt. Fußbodenheizungen können aufgrund niedrigerer Vorlauftemperaturen oft effizienter sein, während Wandheizungen bei unzureichender Dämmung höhere Verluste haben können. - Wie beeinflusst die Wärmedämmung den Energieverbrauch einer Wandheizung?
Eine gute Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust nach außen erheblich und macht die Wandheizung effizienter. Bei schlecht gedämmten Wänden kann ein erheblicher Teil der Wärme ungenutzt entweichen. - Welche Rolle spielt die Vorlauftemperatur bei den verschiedenen Heizsystemen?
Fußbodenheizungen arbeiten in der Regel mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als Heizkörper, was zu Energieeinsparungen führen kann. Wandheizungen können je nach Auslegung ebenfalls mit niedrigeren Temperaturen betrieben werden. - Sind spezielle Dämmmaßnahmen für Wandheizungen an Außenwänden notwendig?
Ja, insbesondere bei älteren Ziegelhäusern mit geringer Dämmung sind zusätzliche Dämmmaßnahmen empfehlenswert, um den Energieverlust zu minimieren. - Wie kann ich den Energieverbrauch meiner Heizung optimieren?
Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper, eine bedarfsgerechte Einstellung der Raumtemperatur und die Optimierung der Heizkurve können den Energieverbrauch senken. - Was ist der Unterschied zwischen Strahlungswärme und Konvektionswärme?
Strahlungswärme erwärmt Oberflächen und Körper direkt, während Konvektionswärme die Luft erwärmt, die dann die Wärme verteilt. Fußboden- und Wandheizungen nutzen hauptsächlich Strahlungswärme, während Heizkörper hauptsächlich Konvektionswärme abgeben. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Sie können über die Energieberater-Datenbank der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über regionale Handwerkskammern einen qualifizierten Energieberater finden. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die energetische Sanierung meines Hauses?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informationen dazu erhalten Sie bei der KfW, dem BAFA oder bei Ihrem Energieberater.
- Dämmung von Ziegelhäusern
Informationen zu geeigneten Dämmmaterialien und -techniken für Ziegelhäuser. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Eine Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen verschiedener Heizsysteme (Gas, Öl, Wärmepumpe, etc.). - Optimierung der Heizungsanlage
Tipps zur Effizienzsteigerung bestehender Heizungsanlagen. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Wohnhäusern. - Feuchtigkeitsprobleme in Ziegelhäusern
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden in Ziegelhäusern.
Wandheizung: Oberflächentemperatur vs. Konvektionsheizung
Energiedurchgang bei Wandheizungen
Sie sind auf der richtigen Spur. Bei Wandheizungen (Temperieranlagen) liegt die Wandoberflächentemperatur im optimalen Betriebszustand bei 21 °C. Demgegenüber beträgt bei konvektiven Heiztechniken diese Temperatur in der Gegend von 17 °C, vorausgesetzt, die Heizung wird durchgefahren und die ohnehin wirkungslose Nachtabsenkung nicht benutzt. Das Behaglichkeitsklima stellt sich bei Temperieranlagen bei einer Lufttemperatur von ca. 18 °C ein. Da die Lufttemperatur unter der Wandtemperatur liegt, gibt es von daher auch keinen "Wärmestrom" nach außen. Bei konvektiven Heizungen kommt es im Wandquerschnitt unvermeidbar zur Tauwasserbildung und damit zu einer Erhöhung der Stofffeuchte. Damit wird diese Wand wärmeleitender, teils durch Wärmeübertragung von Teilchen zu Teilchen, teils auch - wie in elektrischen Leitern - über freie Elektronen, da eine feuchte Wand auch auch für elektrischen Strom leitfähig ist. Die in der Wand vorhandene Feuchtigkeit hat die Eigenschaft von Elektrolyten.
Eine temperierte Wand trocknet vollkommen aus. Damit verbessert sich ihre Dämmfähigkeit erheblich, die Wärmeenergieleitung über freie Elektronen unterbleibt vollständig. Hierdurch wird das höhere Temperaturgefälle mehr als ausgeglichen. Weiterhin energiesparend ist, dass eine kühlere Raumluft auch zu erheblich geringeren Lüftungswärmeverlusten führt. Daher ist eine Temperieranlage gegenüber allen anderen Heiztechniken auch energetisch überlegen. Es gibt noch eine Reihe weiterer energiesparender Ursachen. Wer es genauer wissen will, fordere meine Schrift "Die Temperierung" an, ca. 100 Seiten, die ich umsonst als E - E-Mail verschicke. -
Wandheizung: Energetischer Nutzen im Nano-Bereich?
Meinung ...
und nicht mehr:
ich sehe durchaus Berechtigung für die Frage nach dem energetischen Mehr- oder Mindernutzen e. Wandheizung.
allein: das sind wohl Unterschiede im Nano-Bereich 🙂
natürlich wüsste ich auch gerne, ob die Verbesserung der Dämmung (trockenere
Wand) oder oder die Verschlechterung durch größeren Temperaturgradienten (innen -
außen) überwiegen - nur scheint es dazu keine exakten Fakten zu geben.
meiner Meinung nach kannst du ohne Bedenken e. Wandheizung einbauen. -
Wandheizung: Erwärmte Luft und Lüftungsbedarf
Lüftung
Da sich die Luft an der Wand erwärmt, muss man die warme Luft immer hinauslüften, um die Raumlufttemperatur niedriger als die Wandtemperatur zu halten. Da auch die Außenwand nicht wesentlich Trockener ist, wird auch die Wärmedämmung nicht viel besser. Also könnte der Heizbedarf bei Wandheizung etwas höher als bei Konvektorheizung sein - aber ich würde auch keine Größenordnungen annehmen. Wenn Sie wirklich sparen möchten, dürfte eine kontrollierte Lüftung das Richtige sein.Mit freundlichen Grüßen
Wärmeleitung: Haushaltsfeuchte in Ziegelwänden (8-10%)
Wärmeleitung Trockener Wände
In den Normen wird bei den k-Zahlen (U-Werten) von einer normalen Stofffeuchte ausgegangen. Was das im Einzelnen ist, wird nicht gesondert erläutert, jedoch wird eine sog. "Haushaltsfeuchte" immer vorausgesetzt. Dieser Wert ist stoffspezifisch sehr unterschiedlich, z.B. bei Gasbeton recht hoch, bei Ziegelmauerwerk kann man wohl von einer Haushaltsfeuchte von 8 - 10 Vol. % ausgehen. Das sind schon ganz beachtliche Mengen. Bereits in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat Cammerer Messungen über die Veränderung der Wärmeleitzahlen bei Veränderungen der Stofffeuchtigkeit durchgeführt. Diese Messungen zeigen signifikante Veränderungen an. Die Temperiermethode führt u.A. dazu, dass die Haushaltsfeuchte auf nahezu Null reduziert wird. Da kommt die Dipoleigenschaft von Wassermolekülen ins Spiel sowie der Nebeneffekt einer Wand, deren Temperatur über der Raumlufttemperatur liegt, nämlich das völlige Fehlen von Tauwasserbildung im Wandquerschnitt. Das Ergebnis ist jedenfalls so, dass sich die Dämmfähigkeit einer vollkommen trockenen Wand gegenüber einer feuchten Wand offenbar mindestens verdoppelt. Würde man nun nach den altbewährten Verfahren der DINAbk. 4108 dies nachrechnen, käme man zu dem Ergebnis, dass eine trockene, weil temperierte Wand trotz des höheren Temperaturgefälles der nicht temperierten Wand haushoch überlegen ist. Randbemerkung zur kontrollierten Lüftung nach Herrn Ebel: Eine Heiztechnik, die dazu führt, dass 99 % der produzierten Heizenergie in der Bausubstanz abgespeichert ist, ist gegen Lüftungswärmeverluste unempfindlich, sodass sich der Aufwand einer Zwangsbelüftung mit Wärmerückgewinnung nicht lohnt. -
Wandheizung: Fakten statt Vermutungen gefordert!
Wandheizung: Mittlere Temperatur der Außenwände (14°C)
Ich bin rechenfaul
Lieber Herr Ebel, wenn Sie ein Haus im Ganzen betrachten und davon ausgehen, dass die mittlere Temperatur der Außenwände etwa 14 °C beträgt, wie dies bei der Temperiermethode bei einer Innenwandoberflächentemperatur von 21 °C und sonst vernünftiger Bauweise der Fall ist, wenn Sie weiterhin davon ausgehen, dass die gesamte sonstige Bausubstanz innerhalb der Außenwand - Innenflächen ebenfalls 21 °C hat, was bei der Temperiermethode wegen des permanenten Strahlungsaustausches unvermeidbar und höchst willkommen ist, wenn wir außerdem grob geschätzt davon ausgehen, dass der gesamte beheizte umbaute Raum samt Luftinhalt sich in 85 % Luftvolumen und 15 % wärmespeichernde Substanz aufteilen lässt, wenn Sie weiterhin annehmen, dass im Verlaufe einer achtmonatigen Heizperiode die Temperaturdifferenz bei 18 °C Raumlufttemperatur zur Außenluft ungefähr 10 °K beträgt, wenn Sie nun letztens anhand der Wärmekapazitäten von Luft bei den angenommenen Innen - und Außenbedigungen und der Wärmekapazität der mineralischen und hölzernen Baustoffe errechnen, wieviel Wärmeenergie in der Luft und wieviel Wärmeenergie in der festen Substanz gespeichert ist, werden Sie ungefähr wie ich dabei landen, dass gleichzeitig etwa 1 % der angesammelten Energie in der Raumluft und der Rest, also 99 % in der Bausubstanz abgespeichert ist. Nehmen wir weiter einen 0,6-fachen /Stunde Luftwechsel an, können wir auch die auf einen frei gewählten Zeitraum anfallenden Lüftungsverluste grob ausrechnen. In 24 Stunden wäre dies die Differenzenergie von 24 x 0,6 = 14,4 - fachen Differenzenergiebetrag, der sich in der Raumluft aufhält.
iesen Energiebetrag können Sie wiederum in Relation zum gesamten Energieaufwand während der Heizperiode setzen. Und jetzt wäre noch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung anzustellen.
Hierbei müsste nun der Lüftungswärmeverlust einer Zwangsbelüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ermittelt werden.
Sodann haben wir eine Energiedifferenz, die wir in Geldwert umrechnen können. Nun benötigen wir noch folgende Kosten der kontrollierenden Lüftungsanlage:
Laufende Betriebskosten, im Wesentlichen Stromkosten,
Reparaturkosten und sonstiger Instandhaltungsaufwand,
Verzinsung der anlagenbedingten Baukosten
Verzinsung der Anlagekosten
Verzinsung der zusätzlichen Baunebenkosten.
Abschreibungskosten durch Abnutzung
Kosten der Entkeimung in regelmäßigen Abständen.
Das würde mich schon sehr erstaunt machen, wenn Sie da noch einen Vorteil bei der kontrollierten Lüftung errechnen könnten.
Zur Zeit habe ich beim besten Willen nicht die Zeit und Muse, derartige Berechnungen durchzuführen. Bei meinen mäßigen mathematischen Fähigkeiten sässe ich da wohl einen ganzen Tag am Schreibtisch. Lieber Herr Ebel, das können Sie besser als ich.
Übrigens, ein schönes Wochenende. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Energieverbrauch im Ziegelhaus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht den Energieverbrauch von Wandheizungen, Fußbodenheizungen und Heizkörpern in einem Ziegelhaus. Es wird die Bedeutung der Wandoberflächentemperatur, der Haushaltsfeuchte und des Lüftungsverhaltens für die Energieeffizienz der Heizsysteme erörtert. Die Teilnehmer fordern Fakten zur Untermauerung von Vermutungen und diskutieren die Größenordnungen der energetischen Unterschiede.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wandheizung: Erwärmte Luft und Lüftungsbedarf wird darauf hingewiesen, dass die erwärmte Luft an der Wand hinausgelüftet werden muss, um die Raumlufttemperatur niedrig zu halten, was den Heizbedarf erhöhen könnte.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmeleitung: Haushaltsfeuchte in Ziegelwänden (8-10%) gibt an, dass bei der Berechnung von U-Werten von einer normalen Stofffeuchte ausgegangen wird, wobei für Ziegelmauerwerk eine Haushaltsfeuchte von 8-10 Vol.% angenommen werden kann. Dies beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit der Wand.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Wandheizung: Oberflächentemperatur vs. Konvektionsheizung wird die Wandoberflächentemperatur von Wandheizungen (ca. 21°C) mit der von Konvektionsheizungen (ca. 17°C) verglichen, wobei auf das Behaglichkeitsklima ohne Nachtabsenkung hingewiesen wird. Die Temperieranlagen sorgen für ein angenehmes Raumklima.
👉 Handlungsempfehlung: Um den tatsächlichen Energieverbrauch verschiedener Heizsysteme im Ziegelhaus zu vergleichen, sollten detaillierte Berechnungen unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften des Hauses (Wärmedämmung, Haushaltsfeuchte, Lüftungsverhalten) durchgeführt werden. Es ist ratsam, sich auf Fakten und Messungen zu stützen, wie im Beitrag Wandheizung: Fakten statt Vermutungen gefordert! gefordert.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung vs. Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Energieverbrauch im Ziegelhaus (k<0,3) im Vergleich?
Suche nach: Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Energieverbrauch?
Suche nach: Wandheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper, Energieverbrauch, Ziegelhaus, Wärmedämmung, Vergleich, Heizsysteme, Energieeffizienz, Heizkosten
