Umwälzpumpe Fußbodenheizung: Dauerbetrieb nötig? Nachlaufzeit, Kosten & Optimierung
❓ Fragestellung: Umwälzpumpe Fußbodenheizung: Dauerbetrieb nötig? Nachlaufzeit, Kosten & Optimierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Trägheit der Fußbodenheizung real ist und eine Nachlaufzeit sinnvoll ist; Alle lehnen einen unkritischen Dauerbetrieb ab – insbesondere ohne Regelung oder hydraulischen Abgleich; Alle empfehlen die Überprüfung und Optimierung durch einen SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Dauerbetrieb der Umwälzpumpe ist bei Fußbodenheizung mit Brennwertkessel weder technisch erforderlich noch energiesparend; vielmehr birgt er Risiken für Kesselwirkungsgrad, Pumpe und Systemeffizienz. Stattdessen ist eine individuell abgestimmte Nachlaufzeit (2–8 min), eine regelbare Hocheffizienzpumpe und ein vollständiger hydraulischer Abgleich der Standard für modernes, sicheres und effizientes Heizungsmanagement.
Guten Tag zusammen,
in unserem Haus kommt ein Gas-Brennwertkessel Remeha W10 im Einsatz. Bei der Einweisung in die Anlage sagte mir der Installateur, dass Aufgrund der Trägheit unserer Fußbodenheizung die Umwälzpumpe immer laufen soll. In der Tat ist dies so eingestellt. Möglich wäre allerdings eine einstellbare Nachlaufzeit zwischen 10 sec. und 15 min.. Ist es wirklich nötig, die Pumpe immer laufen zu lassen?
Vielen Dank!
M. Tanz
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Rücklauftemperatur des Brennwertkessels – Dauerbetrieb der Umwälzpumpe ohne Regelung kann zu zu hohen Rücklauftemperaturen führen und die Brennwertfunktion unwirksam machen oder Kesselschäden verursachen.
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung vor jeder Einstellungsänderung – fehlender Abgleich begünstigt Kesselschäden, ungleichmäßige Wärmeverteilung und unnötigen Stromverbrauch.
    ⚠️ WICHTIG: Nachlaufzeit nicht willkürlich verlängern – max. 10 Minuten bei modernen Anlagen mit Hocheffizienzpumpe; bei älteren Pumpen mit fester Drehzahl gilt: Nachlaufzeit nur so lang wie nötig (2–5 min) zur Restwärmenutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie, ob Ihre Umwälzpumpe eine regelbare Hocheffizienzpumpe (EC-Motor) ist – bei festdrehzahler Pumpen ist Dauerbetrieb besonders ineffizient und verschleißintensiv.
    Ich beurteile die Frage zur Umwälzpumpe wie folgt: Ob ein Dauerbetrieb der Umwälzpumpe für Ihre Fußbodenheizung notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein Dauerbetrieb kann sinnvoll sein, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Trägheitseffekte auszugleichen.
    Allerdings kann ein unnötiger Dauerbetrieb auch zu einem erhöhten Stromverbrauch führen. Moderne Umwälzpumpen sind oft mit einer Steuerung ausgestattet, die den Betrieb bedarfsgerecht anpasst. Eine Nachlaufzeit kann in vielen Fällen ausreichend sein, um die Restwärme im Heizkessel und den Heizleitungen zu nutzen und ein Auskühlen des Systems zu verhindern.
    Ich empfehle, die Einstellungen der Umwälzpumpe zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Achten Sie auf eine effiziente Regelung, die den tatsächlichen Wärmebedarf berücksichtigt. Eine hydraulische Optimierung des Heizsystems kann ebenfalls dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einstellungen der Umwälzpumpe von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und optimieren, um Energie zu sparen und die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Fragestellung zur Betriebsweise einer Umwälzpumpe in einer Fußbodenheizung, die an einen Gas-Brennwertkessel angeschlossen ist. Der Installateur empfiehlt einen Dauerbetrieb der Pumpe, was aus fachlicher Sicht durchaus sinnvoll sein kann, aber nicht in jedem Fall zwingend erforderlich ist. Die Trägheit einer Fußbodenheizung ist tatsächlich hoch, da die großen Wassermengen in den Heizkreisen viel Zeit benötigen, um Wärme aufzunehmen und abzugeben.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Installateurs zur Trägheit der Fußbodenheizung ist korrekt. Ein Dauerbetrieb der Pumpe kann helfen, Temperaturschwankungen zu minimieren und eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen. Dies ist besonders bei modernen, gut gedämmten Gebäuden mit niedrigen Vorlauftemperaturen relevant.
    ➕ Ergänzung: Ein Dauerbetrieb der Umwälzpumpe ist nicht immer nötig. Moderne Pumpen mit elektronischer Regelung (Hocheffizienzpumpen) passen ihre Leistung automatisch an den tatsächlichen Bedarf an. Eine Nachlaufzeit von 10 Sekunden bis 15 Minuten ist für die meisten Anlagen ausreichend, um die Restwärme im Kessel zu nutzen und ein Überhitzen zu vermeiden. Bei einer Fußbodenheizung kann eine längere Nachlaufzeit von 5-10 Minuten sinnvoll sein, um die Wärme gleichmäßig in die Rohre zu transportieren.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb der Pumpe ohne Bedarfsanpassung kann zu unnötig hohem Stromverbrauch führen. Ältere Pumpen mit fester Drehzahl verbrauchen im Dauerbetrieb oft 50-80 Watt, was bei 24/7-Betrieb jährliche Kosten von 100-150 Euro verursachen kann. Zudem kann eine ständig laufende Pumpe bei optimal eingestellter Heizung zu einer Überströmung führen, wenn die Heizkreise geschlossen sind, was die Effizienz des Brennwertkessels mindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einstellungen Ihrer Heizungsanlage durch einen Fachbetrieb überprüfen. Dieser kann die optimale Nachlaufzeit für Ihre spezifische Anlage einstellen, die sowohl die Trägheit der Fußbodenheizung als auch die Effizienz des Brennwertkessels berücksichtigt. Prüfen Sie zudem, ob Ihre Umwälzpumpe eine Hocheffizienzpumpe ist; falls nicht, könnte ein Austausch langfristig Stromkosten sparen. Eine Nachlaufzeit von 5-10 Minuten ist in der Regel ein guter Kompromiss zwischen Komfort und Energieeffizienz.
    Die Frage betrifft die Betriebsweise der Umwälzpumpe einer Fußbodenheizung im Zusammenspiel mit einem Gas-Brennwertkessel – ein zentrales Thema der Heizungsregelung und Energieeffizienz.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Pumpenbetrieb ohne Regelung führt zu unnötigem Stromverbrauch, erhöhtem Verschleiß der Pumpe und kann bei fehlender hydraulischer Abstimmung zu Kesselschäden durch zu niedrige Rücklauftemperaturen führen – besonders kritisch bei Brennwertkesseln, die auf niedrige Rücklauftemperaturen angewiesen sind, um ihre volle Effizienz zu erreichen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Installateurs zur Trägheit der Fußbodenheizung ist grundsätzlich korrekt: Aufgrund der großen Wärmespeichermasse reagiert sie verzögert, was eine gewisse Nachlaufzeit sinnvoll macht – jedoch nicht zwangsläufig einen Dauerbetrieb.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pumpe 'immer laufen muss', ist technisch veraltet und widerspricht modernen Energieeffizienzstandards (z. B. EnEVAbk., Energieeinsparverordnung) sowie den Herstellerempfehlungen für Brennwertkessel und moderne Hocheffizienzpumpen.
    ➕ Ergänzung: Eine sinnvolle Nachlaufzeit liegt typischerweise zwischen 2 und 8 Minuten – abhängig von Rohrlänge, Leistung, Dämmung und Regelungsstrategie. Moderne Pumpen mit integrierter Regelung (z. B. EC-Motoren) schalten automatisch nach Bedarf und optimieren den Energieverbrauch deutlich.
    ❌ Widerspruch: Ein Dauerbetrieb ist keineswegs 'notwendig' – vielmehr ist er ein Indikator für eine nicht optimierte Heizungsregelung und kann langfristig zu höheren Betriebskosten und reduzierter Lebensdauer der Komponenten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsregelung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Brennwerttechnik und Fußbodenheizung überprüfen und anpassen – inklusive hydraulischem Abgleich, Sollwertanpassung der Nachlaufzeit und ggf. Austausch der Pumpe gegen ein modernes, regelbares Modell.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Trägheit der Fußbodenheizung real ist und eine Nachlaufzeit sinnvoll ist.
    • Alle lehnen einen unkritischen Dauerbetrieb ab – insbesondere ohne Regelung oder hydraulischen Abgleich.
    • Alle empfehlen die Überprüfung und Optimierung durch einen SHK-Fachbetrieb.
    • DeepSeek nennt eine Nachlaufzeit von 5–10 Minuten als "guten Kompromiss", Qwen konkretisiert 2–8 Minuten, GoogleAI nennt keine konkrete Zeit, spricht nur allgemein von "Nachlaufzeit".
    • Qwen betont explizit die Gefahr zu hoher Rücklauftemperaturen bei Dauerbetrieb, DeepSeek erwähnt Überströmung und Effizienzverlust, GoogleAI geht nicht auf Kesseltemperaturverhältnisse ein.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der EnEV und Herstellerempfehlungen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek quantifiziert den Stromverbrauch älterer Pumpen (50–80 W) und die jährlichen Kosten (100–150 €) – eine konkrete ökonomische Einordnung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen nennt die konkrete Gefahr von Kesselschäden durch fehlende Rücklauftemperaturkontrolle – tiefergehend als DeepSeek.
    • Qwen formuliert klar: "Ein Dauerbetrieb ist keineswegs notwendig" und nennt dies einen "Indikator für nicht optimierte Regelung" – dies steht im direkten Widerspruch zur Aussage des Installateurs, die DeepSeek "durchaus sinnvoll" findet ("nicht in jedem Fall zwingend erforderlich") und GoogleAI nicht grundsätzlich hinterfragt. Der sicherere Konsens folgt Qwen: Dauerbetrieb ist technisch nicht erforderlich und bei modernen Anlagen kontraproduktiv.
    • Der konservativste und sicherste Standpunkt ist der von Qwen formulierte: Dauerbetrieb ist ein Indikator für fehlende Optimierung und birgt Risiken für Kessel, Pumpe und Effizienz – er ist daher grundsätzlich zu vermeiden, sofern keine individuell validierte Ausnahme vorliegt.
    Trägheit der Fußbodenheizung ✅ Alle Modelle bestätigen die hohe thermische Trägheit als sachlich richtig – dies begründet die Sinnhaftigkeit einer Nachlaufzeit.
    Dauerbetrieb als Notwendigkeit ❌ Qwen widerspricht klar, DeepSeek relativiert stark, GoogleAI bleibt neutral – KI-Konsens: Dauerbetrieb ist technisch nicht notwendig, bei modernen Anlagen sogar kontraproduktiv.
    Risiko für Brennwertkessel ✅ Qwen und DeepSeek identifizieren Kesselrisiken (zu hohe Rücklauftemperaturen, Überströmung), GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens besteht auf Risiko-Seite, wobei Qwen die stärkste Aussage trifft.
    Stromverbrauch & Wirtschaftlichkeit ⚠️ DeepSeek quantifiziert Kosten, Qwen und GoogleAI thematisieren Einsparpotenzial allgemein – Konsens: Dauerbetrieb erhöht Verbrauch, konkrete Zahlen fehlen bei zwei Modellen.
    Erforderlichkeit hydraulischen Abgleichs ✅ Alle drei Modelle fordern explizit oder implizit einen hydraulischen Abgleich als Voraussetzung für jede sinnvolle Optimierung.
    🔴 Risiko Zu hohe Rücklauftemperatur bei Dauerbetrieb Kesselausfall, Verlust der Brennwertfunktion, erhöhte CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Unnötiger Stromverbrauch durch festdrehzahler Pumpe (50–80 W) Jährliche Mehrkosten bis zu 150 €, unnötige Belastung des Stromnetzes
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei Dauerbetrieb Ungleichmäßige Raumtemperaturen, Kaltstellen, erhöhter Verschleiß an Ventilen und Pumpe
    🔴 Risiko Mechanischer Verschleiß durch Dauerlauf ohne Lastwechsel Verminderte Lebensdauer der Pumpe, erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit im Winter
    🔴 Risiko Überströmung bei geschlossenen Heizkreisen Druckstöße im Primärkreis, Drosselung der Wärmeübertragung, Kesselschwingungen
    ✅ Chance Austausch gegen regelbare Hocheffizienzpumpe (EC) Stromverbrauch um bis zu 80 % senken, intelligente Lastanpassung, Langlebigkeit
    ✅ Chance Optimale Nachlaufzeit einstellen (z. B. 5 min) Nutzung der Restwärme im Kessel, Vermeidung von Kaltstarts, höhere Brennwertausnutzung
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich durchführen Gleichmäßige Wärmeverteilung, niedrigere Vorlauftemperatur, längere Brennerlaufzeiten, höhere Kessellebensdauer
    ✅ Chance Integration in moderne Heizungsregelung (z. B. Wetterfühler) Bedarfsgerechte Energiebereitstellung, deutlich reduzierter Gesamtenergiebedarf
    ✅ Chance Verbesserte Raumkomfortempfindung durch konstante Temperaturführung Vermeidung von Temperaturspitzen und -einbrüchen, geringere Heizkörper- und Fußbodentemperaturschwankungen
    1. Sofort Rücklauftemperatur prüfen: Messen Sie mit einem Infrarot-Thermometer (oder durch Fachbetrieb) die Rücklauftemperatur am Brennwertkessel – bei Dauerbetrieb darf sie nicht über 40 °C liegen (idealer Bereich: 30–35 °C).
    2. Hydraulischen Abgleich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizung und Brennwerttechnik, um den Abgleich gemäß VDIAbk. 2027 durchführen zu lassen.
    3. Nachlaufzeit individuell einstellen: Lassen Sie die Nachlaufzeit der Umwälzpumpe durch den Fachbetrieb auf 3–6 Minuten einstellen – abhängig von Ihrer Anlagenkonfiguration (Rohrlängen, Wärmeleistung, Dämmung).
    4. Pumpentyp prüfen und ggf. austauschen: Identifizieren Sie das Pumpenmodell (z. B. Grundfos Alpha, Wilo Stratos) – bei festdrehzahler Pumpen (ohne EC-Motor) vereinbaren Sie einen Austausch gegen eine regelbare Hocheffizienzpumpe.
    5. Regelung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Heizungsregelung (z. B. Wetterfühler, Raumthermostate) funktionsfähig ist und nicht auf "Dauerlauf" fixiert ist – ggf. Firmware-Update oder Einstellungsanpassung durch Fachbetrieb.
    6. Stromverbrauch der Pumpe dokumentieren: Nutzen Sie eine Strommess-Steckdose für 72 Stunden, um den aktuellen Verbrauch zu erfassen – als Basis für die Wirtschaftlichkeitsberechnung des Pumpentauschs.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizsystem zirkulieren lässt. Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Hocheffizienzpumpe.
    Gas-Brennwertkessel
    Ein Gas-Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er kondensiert den Wasserdampf im Abgas und gewinnt dadurch zusätzliche Energie. Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizkessel, Gasheizung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Temperierung.
    Nachlaufzeit
    Die Nachlaufzeit ist die Zeit, die eine Umwälzpumpe nach dem Abschalten des Heizkessels noch weiterläuft. Sie dient dazu, die Restwärme im System zu nutzen und ein Auskühlen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Pumpennachlauf, Auslaufzeit, Stillstandszeit.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem das Heizsystem so eingestellt wird, dass das Heizwasser optimal verteilt wird. Dies sorgt für eine gleichmäßige Wärmeversorgung und reduziert den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Durchflussregelung, Voreinstellung.
    Hocheffizienzpumpe
    Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Umwälzpumpe mit einem besonders hohen Wirkungsgrad. Sie verbraucht deutlich weniger Strom als herkömmliche Pumpen und spart somit Energiekosten. Verwandte Begriffe: Energiesparpumpe, Effizienzpumpe, geregelte Pumpe.
    Trägheit
    Trägheit bezieht sich im Kontext von Heizsystemen auf die Zeit, die ein System benötigt, um auf Änderungen der Wärmeanforderung zu reagieren. Fußbodenheizungen haben beispielsweise eine höhere Trägheit als Heizkörper. Verwandte Begriffe: Reaktionszeit, Ansprechverhalten, thermische Masse.
    1. Frage: Was ist eine Umwälzpumpe und welche Funktion hat sie?
      Antwort: Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizsystem zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird und das abgekühlte Wasser zurück zum Kessel gelangt.
    2. Frage: Was bedeutet Dauerbetrieb bei einer Umwälzpumpe?
      Antwort: Dauerbetrieb bedeutet, dass die Umwälzpumpe permanent läuft, auch wenn kein Wärmebedarf besteht. Dies kann zu einem erhöhten Stromverbrauch führen, aber auch Vorteile bei der Wärmeverteilung haben.
    3. Frage: Was ist eine Nachlaufzeit bei einer Umwälzpumpe?
      Antwort: Eine Nachlaufzeit bedeutet, dass die Umwälzpumpe nach dem Abschalten des Heizkessels noch eine bestimmte Zeit weiterläuft, um die Restwärme im System zu nutzen und ein Auskühlen zu verhindern.
    4. Frage: Welche Vorteile hat eine bedarfsgerechte Steuerung der Umwälzpumpe?
      Antwort: Eine bedarfsgerechte Steuerung passt die Leistung der Umwälzpumpe an den tatsächlichen Wärmebedarf an. Dies kann zu einer deutlichen Reduzierung des Stromverbrauchs führen, da die Pumpe nicht unnötig auf voller Leistung läuft.
    5. Frage: Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Umwälzpumpe senken?
      Antwort: Sie können den Stromverbrauch senken, indem Sie die Einstellungen der Pumpe optimieren, eine bedarfsgerechte Steuerung verwenden oder eine Hocheffizienzpumpe installieren. Eine hydraulische Optimierung des Heizsystems kann ebenfalls helfen.
    6. Frage: Was ist eine hydraulische Optimierung?
      Antwort: Eine hydraulische Optimierung ist ein Verfahren, bei dem das Heizsystem so eingestellt wird, dass das Heizwasser optimal verteilt wird. Dies kann durch den Abgleich der Durchflussmengen in den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung erreicht werden.
    7. Frage: Welche Rolle spielt der Gas-Brennwertkessel bei der Regelung der Umwälzpumpe?
      Antwort: Der Gas-Brennwertkessel liefert die Wärme, die von der Umwälzpumpe im System verteilt wird. Die Regelung des Kessels und der Pumpe sollten aufeinander abgestimmt sein, um eine effiziente Wärmeversorgung zu gewährleisten.
    8. Frage: Kann ich die Einstellungen der Umwälzpumpe selbst ändern?
      Antwort: Grundsätzlich können Sie die Einstellungen selbst ändern, aber es ist ratsam, dies von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Einstellungen optimal sind und keine negativen Auswirkungen auf das Heizsystem haben.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizung
      Optimierung der Durchflussmengen für eine effiziente Wärmeverteilung.
    • Austausch von Umwälzpumpen
      Informationen zu Hocheffizienzpumpen und Fördermöglichkeiten.
    • Regelung von Fußbodenheizungen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Heizkurve und der Raumtemperaturregler.
    • Wartung von Gas-Brennwertkesseln
      Regelmäßige Inspektion zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
    • Energieeffizienz im Heizsystem
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Heizkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Dauerbetrieb, Nachlaufzeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Dauerbetrieb, Nachlaufzeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Dauerbetrieb, Nachlaufzeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwälzpumpe Fußbodenheizung: Dauerbetrieb nötig? Nachlaufzeit, Kosten & Optimierung
Suche nach: Umwälzpumpe: Dauerbetrieb oder Nachlauf?
Suche nach: Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Dauerbetrieb, Nachlaufzeit, Gas-Brennwertkessel, Remeha W10, Heizkosten, Optimierung, Effizienz
