Parkett schwimmend auf Kork auf Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken & Alternativen
mein Estrichleger hat gestern erwähnt das man Parkett auch schwimmend auf einer Korkschicht auf den Estrich verlegen kann.
Soll auch mit Klick System gut funktionieren!
Ich dachte immer bei Fußbodenheizung wird das Parkett aufgeklebt, womit auch gewisse Probleme wg. Luftfeuchtigkeit, Spaltbildung usw. entstehen können.
Ist dies eine alternative zum kleben, oder habe ich dadurch andere Nachteile?
  • Thomas Bies
    🔴 KRITISCH: Der gesamte Aufbau (Parkett + Korkunterlage) darf einen Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) von maximal 0,15 m²K/W nicht überschreiten – sonst besteht Risiko einer Überhitzung des Heizkreises, Schäden am Estrich und ineffizienter Heizbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Klicksysteme sind bei schwimmender Verlegung auf Kork über Fußbodenheizung grundsätzlich ungeeignet – thermisch bedingte Bewegungen führen zu Lockerung, Knackgeräuschen, Fugenöffnung und Verbindungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Estrichfeuchte muss vor Verlegung fachgerecht gemessen sein (Restfeuchte < 2 CM-% bei Anhydrit, < 0,5 CM-% bei Zement), um Schimmelbildung, Quellspannungen und Langzeitschäden am Parkett zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Korkunterlage muss explizit für Fußbodenheizung zugelassen sein, druckfest, eben und maximal 2 mm dick – dickerer Kork wirkt als thermische Barriere und reduziert die Heizleistung massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Raumklima muss langfristig stabil gehalten werden (40–60 % relative Luftfeuchte), da Temperatur- und Feuchteschwankungen bei schwimmender Verlegung auf Kork zu verstärktem Quellen/Schwinden und Fugenbildung führen.
    Die schwimmende Verlegung von Parkett auf einer Korkschicht über einer Fußbodenheizung ist grundsätzlich möglich, birgt aber einige Herausforderungen. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmedurchlasswiderstand: Achten Sie auf einen geringen Wärmedurchlasswiderstand des Parketts und der Korkunterlage. Je höher der Widerstand, desto ineffizienter arbeitet die Fußbodenheizung. Empfohlen wird ein Wert von maximal 0,15 m²K/W für den gesamten Aufbau.
    • Holzart: Wählen Sie eine Holzart, die wenig arbeitet, wie z.B. Eiche. Buche ist beispielsweise weniger geeignet.
    • Klicksystem: Ein stabiles Klicksystem ist wichtig, um Fugenbildung zu minimieren.
    • Raumklima: Achten Sie auf ein konstantes Raumklima (Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%), um das Quellen und Schwinden des Holzes zu reduzieren.
    • Korkunterlage: Verwenden Sie eine dünne Korkunterlage, die speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Aufbauhöhe durch Kork und Parkett kann die Effizienz der Fußbodenheizung erheblich beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Materialien und die korrekte Verlegung sicherzustellen. Prüfen Sie die Eignung des gewählten Parketts und der Korkunterlage für Fußbodenheizungen anhand der Herstellerangaben.
    Der Sachverhalt beschreibt die Überlegung, Parkett schwimmend auf einer Korkschicht über einer Fußbodenheizung zu verlegen. Dies ist eine durchaus übliche und fachlich anerkannte Methode, die jedoch spezifische Risiken birgt. Die Annahme des Estrichlegers, dass dies mit einem Klicksystem funktioniert, ist grundsätzlich richtig, erfordert aber eine genaue Prüfung der Materialkompatibilität.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Parkett bei Fußbodenheizung oft verklebt wird, ist korrekt. Die Klebemethode minimiert den Wärmewiderstand und verhindert Hohlräume, die die Wärmeübertragung beeinträchtigen könnten. Allerdings ist die schwimmende Verlegung auf einer geeigneten Trittschalldämmung wie Kork ebenfalls möglich, wenn die Systemparameter stimmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die schwimmende Verlegung "gut funktioniert", ist zu pauschal. Entscheidend ist der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) des Gesamtsystems (Parkett + Kork). Dieser darf bei Fußbodenheizung maximal 0,15 m²K/W betragen. Eine zu dicke Korkschicht oder ein zu dickes Parkett können die Heizleistung massiv reduzieren und zu Überhitzung des Heizkreises führen.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Nachteil der schwimmenden Verlegung auf Kork ist die geringere Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zur Verklebung. Zudem kann es bei Temperaturschwankungen zu stärkeren Bewegungen des Parketts kommen, was bei Klicksystemen zu Fugenbildung oder Beschädigungen der Verbindungen führen kann. Die Korkschicht muss zudem druckfest und für Fußbodenheizung freigegeben sein.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Wärmeabfuhr. Wird der Wärmedurchlasswiderstand überschritten, kann die Fußbodenheizung nicht mehr effizient arbeiten, der Vorlauf muss erhöht werden, was zu Schäden am Estrich oder Parkett führen kann. Auch die Bildung von Hohlräumen unter dem Parkett durch unebenen Kork ist ein Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Parkettleger oder einem Sachverständigen die genauen R-Werte des geplanten Aufbaus (Parkett + Kork) berechnen. Verwenden Sie ausschließlich für Fußbodenheizung zugelassene Korkplatten mit geringem Wärmewiderstand. Ziehen Sie alternativ eine vollflächige Verklebung des Parketts in Betracht, da diese Methode die sicherste Wärmeübertragung und Stabilität bietet. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der Erfahrung mit Parkett auf Fußbodenheizung hat.
    Die Verlegung von Parkett schwimmend auf einer Korkschicht über einer Fußbodenheizung ist technisch möglich, aber mit erheblichen Einschränkungen und Risiken verbunden – insbesondere hinsichtlich Wärmeübertragung, Dimensionstabilität und langfristiger Funktionsfähigkeit der Heizung.
    🔴 Gefahr: Kork ist ein schlechter Wärmeleiter (Wärmeleitfähigkeit ca. 0,04–0,05 W/mK) und wirkt als thermische Barriere – dies reduziert die Heizleistung erheblich, erhöht den Energieverbrauch und kann zu unzureichender Raumtemperatur führen.
    🔴 Gefahr: Schwimmende Verlegung auf Kork erfordert eine besonders ebene, trockene und rissfreie Unterlage; bei Fußbodenheizung besteht zudem erhöhtes Risiko von Spannungsrisse im Parkett durch Temperaturwechsel, da die Korkschicht keine ausreichende mechanische Stabilisierung bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass geklebtes Parkett zwangsläufig zu Spaltbildung oder Feuchteschäden führt, ist falsch – bei fachgerechter Verlegung mit heizungsgeeignetem Kleber, korrekter Trocknung des Estrichs (Restfeuchte < 2 CM-% bei Anhydrit, < 0,5 CM-% bei Zement) und Einhaltung der Herstellervorgaben ist die geklebte Variante die sicherste und wärmetechnisch effizienteste Lösung.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Korkschicht sind heizungsgeeignete, dünne (max. 2 mm) und wärmeleitfähige Trittschalldämmungen mit λ-Werten < 0,08 W/mK (z. B. spezielle Mineralwoll- oder Schaumstoff-Dämmungen mit CEAbk.-Kennzeichnung für FH).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Klick-Systeme "gut funktionieren" auf Kork über FH, ist irreführend – Klickverbindungen unter thermischer Belastung neigen zu Lockerung, Knackgeräuschen und Fugenöffnung, da Kork nachgibt und keine ausreichende Rückstellkraft bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb und einen Energieberater für Heizungssysteme, um die Wärmeübergangswiderstände zu berechnen, die Estrichfeuchte zu messen und eine heizungs- und parkettkonforme Dämmung sowie Verlegeart zu wählen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Funktion, Wert und Sicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein maximaler Wärmedurchlasswiderstand von 0,15 m²K/W für den Gesamtaufbau (Parkett + Unterlage) zwingend einzuhalten ist.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung bei unzureichender Trocknung des Estrichs bzw. Feuchteeintrag.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen Parkettfachbetrieb mit FH-Erfahrung.
    • GoogleAI erwähnt Klicksysteme als „stabil“ – DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden und warnen vor Lockerung und Fugenbildung; Qwen nennt dies sogar einen „❌ Widerspruch“.
    • GoogleAI sieht Kork als prinzipiell geeignet an („dünne Korkunterlage“), während Qwen die thermische Barrierefunktion von Kork (λ ≈ 0,04–0,05 W/mK) als schwerwiegendes Manko hervorhebt und explizit Alternativen (z. B. Mineralwoll-Dämmung) vorschlägt.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko von Hohlräumen durch unebenen Kork – nicht von GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen liefert die präzisesten Anforderungen zur Estrichtrocknung (Zement: < 0,5 CM-%, Anhydrit: < 2 CM-%) und nennt konkrete λ-Werte für Alternativdämmungen (< 0,08 W/mK).
    • DeepSeek betont die Gefahr einer Vorlauf-Erhöhung bei zu hohem R-Wert – GoogleAI erwähnt höhere Heizkosten, Qwen spricht von unzureichender Raumtemperatur.
    • GoogleAI formuliert: „Klicksystem ist wichtig, um Fugenbildung zu minimieren.“ Qwen widerspricht klar: „Klick-Systeme ›gut funktionieren‹ auf Kork über FH ist irreführend“ – mit Begründung zur fehlenden Rückstellkraft des Korks. Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen korrigiert die Annahme, geklebtes Parkett führe zwangsläufig zu Spaltbildung – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek sieht Verklebung als sicherste Methode. Konsens ist daher: Verklebung ist wärmetechnisch und mechanisch überlegen.
    • Verzicht auf Klicksystem bei schwimmender Verlegung über Fußbodenheizung – stattdessen vollflächige Verklebung mit heizungsgeeignetem Kleber (Konsens aus DeepSeek + Qwen, ergänzt durch technische Realität).
    • Bei schwimmender Verlegung: ausschließlich dünne (< 2 mm), heizungsgeprüfte Korkplatten mit dokumentiertem R-Wert – nicht pauschal „Kork“ verwenden.
    • Energetische und bauphysikalische Prüfung des Gesamtaufbaus durch Fachmann (keine Eigenentscheidung) ist zwingende Voraussetzung – von allen drei KI-Modellen einstimmig gefordert.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Max. zulässiger Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)✅ KonsensMaximal 0,15 m²K/W für gesamten Aufbau (Parkett + Unterlage) – unverhandelbar für Sicherheit und Effizienz.
    Eignung von Klicksystemen auf Kork/FH❌ WiderspruchGoogleAI: „stabil“; DeepSeek & Qwen: „nicht geeignet“ – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ ungeeignet (Risiko von Fugen, Geräuschen, Verbindungsversagen).
    Verlegeart (schwimmend vs. verklebt)✅ KonsensVollflächige Verklebung ist die sicherste, wärmetechnisch effizienteste und dauerhaft stabilste Variante – von allen drei KI-Modellen bevorzugt.
    Estrichtrocknung vor Verlegung⚠️ AbwägungAlle drei fordern Trockenheit – Qwen liefert präziseste Werte (CM-%); Konsens: Messung unbedingt erforderlich, aber konkrete Grenzwerte variieren leicht – daher Abwägung mit Fachmann.
    Materialauswahl (Kork)⚠️ AbwägungGoogleAI: „dünne Korkunterlage“; DeepSeek: „druckfest & heizungsgeeignet“; Qwen: empfiehlt Alternativen – Konsens: Kork nur bei nachweislicher FH-Zulassung, maximal 2 mm, mit dokumentiertem R-Wert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf schwimmende Verlegung mit Klicksystem über Fußbodenheizung. Entscheiden Sie sich für eine vollflächige Verklebung mit heizungsgeeignetem Kleber auf trockenem Estrich – bei Bedarf mit einer wärmeleitfähigen, heizungsgeprüften Dämmung unter 2 mm Dicke. Prüfen Sie alle Werte vorab durch einen zertifizierten Parkettfachbetrieb und einen Energieberater.
    🔴 RisikoZu hoher Wärmedurchlasswiderstand (> 0,15 m²K/W)Überhitzung des Heizkreises, erhöhter Energieverbrauch, mögliche Schäden am Estrich oder Parkett
    🔴 RisikoKlicksystem-Lockerung durch thermische BewegungKnackgeräusche, Fugenbildung, Verbindungsversagen, Nachbesserungskosten
    🔴 RisikoUnzureichende EstrichtrocknungSchimmelbildung unter Parkett, Quellspannungen, Delamination, langfristiger Wertverlust
    🔴 RisikoKork als thermische Barriere (zu dick oder ungeeignet)Unzureichende Raumheizung, kalte Stellen, unnötige Heizkosten, Komforteinbuße
    🔴 RisikoFehlende Raumklimakontrolle (Luftfeuchte < 40 % oder > 60 %)Verstärktes Quellen/Schwinden, Rissbildung im Parkett, Verziehen der Dielen
    ✅ ChanceVollflächige Verklebung statt schwimmender VerlegungHöchste Wärmeübertragung, maximale Dimensionstabilität, langfristige Funktionsfähigkeit, Wertsteigerung
    ✅ ChanceEinsatz heizungsgeprüfter, dünner Trittschalldämmung (z. B. Mineralwolle λ < 0,08 W/mK)Optimale Wärmeleitung kombiniert mit Trittschalldämmung, zukunftsfähige Energieeffizienz
    ✅ ChanceFachliche Begutachtung durch zertifizierten Parkettfachbetrieb + EnergieberaterSicherstellung normenkonformer Ausführung, Ausschluss von Planungsfehlern, Gewährleistung und Haftungssicherheit
    ✅ ChanceWahl dimensionstabilen Parketts (z. B. Eiche, mehrschichtig)Vermeidung von Spannungsrisse, geringere Anfälligkeit für Temperaturwechsel, höhere Langlebigkeit
    ✅ ChanceEinbindung einer Raumklimasteuerung (Hygrometer + Luftbefeuchter/Entfeuchter)Langfristige Stabilisierung des Holzes, Vermeidung von Feuchteschäden, erhöhter Wohnkomfort
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Verlegung auf Fußbodenheizung – ausschließlich für Wärmedurchlasswiderstand-Prüfung, Estrichfeuchtemessung und Verlegeart-Beratung.
    2. Estrichfeuchte messen lassen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen Sachverständigen mit Feuchtemessgerät nach CM-Methode – dokumentieren Sie die Werte schriftlich (Anhydrit: < 2 CM-%, Zement: < 0,5 CM-%).
    3. Klicksystem meiden: Verzichten Sie vollständig auf Klickparkett bei schwimmender Verlegung über Fußbodenheizung – entscheiden Sie sich stattdessen für vollflächige Verklebung mit heizungsgeeignetem 2-Komponenten-Kleber.
    4. Wärmeleitfähige Dämmung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller der Kork- oder Alternativdämmung das Prüfzeugnis für Fußbodenheizung und den exakten R-Wert (max. 0,15 m²K/W für Gesamtaufbau) schriftlich an – keine Pauschalangaben akzeptieren.
    5. Parkettmaterial prüfen: Wählen Sie ausschließlich mehrschichtiges Parkett aus dimensionstabilen Holzarten (z. B. Eiche, Ahorn) mit Herstellerfreigabe „geeignet für Fußbodenheizung“.
    6. Raumklima langfristig sichern: Installieren Sie ein digitales Hygrometer und halten Sie die relative Luftfeuchte konstant zwischen 40 % und 60 % – bei Bedarf mit zertifiziertem Luftbefeuchter oder Entfeuchter.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je niedriger der Wert, desto besser leitet das Material Wärme. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Klicksystem
    Ein Klicksystem ist eine Verbindungstechnik, bei der Parkettdielen ohne Klebstoff miteinander verbunden werden. Die Dielen werden einfach ineinander geklickt. Verwandte Begriffe: Nut-Feder-Verbindung, Verriegelungssystem, schwimmende Verlegung.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich.
    Bei der schwimmenden Verlegung wird der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden, sondern liegt lose auf einer Dämmschicht. Verwandte Begriffe: Lose Verlegung, Klicksystem, Unterlagsmatte.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Eine konstante Luftfeuchtigkeit ist wichtig für Holzböden, um das Quellen und Schwinden des Holzes zu minimieren. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Hygrometer.
    Mehrschichtparkett
    Mehrschichtparkett besteht aus mehreren Schichten Holz, die miteinander verleimt sind. Diese Bauweise macht das Parkett formstabiler und weniger anfällig für Verformungen. Verwandte Begriffe: Fertigparkett, Laminat, Massivholzparkett.
    Kork
    Kork ist ein natürliches Material, das aus der Rinde der Korkeiche gewonnen wird. Es wird oft als Unterlage für Bodenbeläge verwendet, da es gute Dämmeigenschaften hat. Verwandte Begriffe: Korkgranulat, Korkdämmung, Naturprodukt.
    1. Ist jede Art von Parkett für Fußbodenheizung geeignet?
      Nein, nicht jede Parkettart ist geeignet. Mehrschichtparkett mit geringem Wärmedurchlasswiderstand ist besser geeignet als Massivholzparkett.
    2. Welche Rolle spielt die Dicke des Parketts?
      Die Dicke des Parketts beeinflusst den Wärmedurchlasswiderstand. Dünneres Parkett ist in der Regel besser geeignet, da es die Wärme schneller durchlässt.
    3. Kann ich jede Korkunterlage verwenden?
      Nein, Sie sollten eine spezielle Korkunterlage für Fußbodenheizungen verwenden. Diese sind dünner und haben einen geringeren Wärmedurchlasswiderstand.
    4. Was passiert, wenn die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist?
      Bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Parkett schwinden und es können sich Fugen bilden. Ein Luftbefeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit konstant zu halten.
    5. Wie wichtig ist die Qualität des Klicksystems?
      Ein hochwertiges Klicksystem ist wichtig, um ein Verrutschen der Dielen und die Bildung von Spalten zu verhindern.
    6. Muss ich mit höheren Heizkosten rechnen?
      Ja, bei einem zu hohen Wärmedurchlasswiderstand kann es zu höheren Heizkosten kommen, da die Fußbodenheizung mehr Energie benötigt, um den Raum zu erwärmen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen schwimmender Verlegung und Verklebung?
      Bei der schwimmenden Verlegung wird das Parkett nicht fest mit dem Untergrund verbunden, sondern liegt lose auf. Bei der Verklebung wird das Parkett vollflächig mit dem Untergrund verklebt, was eine bessere Wärmeübertragung ermöglicht.
    8. Wie finde ich heraus, ob mein Parkett für Fußbodenheizung geeignet ist?
      Achten Sie auf das entsprechende Symbol auf der Verpackung oder fragen Sie den Hersteller nach dem Wärmedurchlasswiderstand.
    • Parkettarten für Fußbodenheizung
      Welche Parkettarten sind am besten für Fußbodenheizungen geeignet?
    • Wärmedurchlasswiderstand von Bodenbelägen
      Wie beeinflusst der Wärmedurchlasswiderstand die Effizienz der Fußbodenheizung?
    • Verlegung von Parkett auf Fußbodenheizung
      Worauf muss man bei der Verlegung von Parkett auf Fußbodenheizung achten?
    • Kork als Dämmmaterial
      Welche Vorteile und Nachteile hat Kork als Dämmmaterial unter Parkett?
    • Raumklima und Parkett
      Wie beeinflusst das Raumklima die Lebensdauer von Parkett?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Fußbodenheizung, Kork, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fußbodenheizung, Kork, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Fußbodenheizung, Kork, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett schwimmend auf Kork auf Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken & Alternativen
Suche nach: Parkett auf Kork & Fußbodenheizung: Geht das?
Suche nach: Parkett, Fußbodenheizung, Kork, schwimmend verlegen, Estrich, Wärmedurchlasswiderstand, Klicksystem, Spaltbildung, Luftfeuchtigkeit
