Fußbodenheizung Aufbau über Erdreich: Dämmung, Schichtaufbau & korrekte Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Fußbodenheizung (FBH) über Erdreich, wobei Dämmung, Schichtaufbau und die Einhaltung von Normen im Fokus stehen. Es wird die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht unter der FBH sowie die Wahl des geeigneten Dämmmaterials (PU vs. PS) erörtert. Die korrekte Dämmstoffdicke gemäß WVO 95 (bzw. EnEV) wird ebenfalls thematisiert.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich hätte zum angebotsvergleich, gern einmal den richtigen Aufbau einer FBHAbk. gegen Erdreich =>muss pur  -  Dämmung sein?
Gruß und Dank
klaus
    🔴 KRITISCH: Eine druckfeste, wasserabweisende Dämmung (z. B. XPS) mit mindestens 10–14 cm Dicke ist baurechtlich und bauphysikalisch zwingend erforderlich – Verzicht führt zu bis zu 30 % Wärmeverlust und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Eine durchgehende Feuchtigkeitssperre (PE-Folie ≥ 0,3 mm) zwischen Erdreich und Dämmung ist unverzichtbar – ohne sie drohen Feuchteeintrag, Dämmverlust und Rohrkorrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte Schichtaufbau muss nach DINAbk. 4108-7 und VDIAbk. 4703 vollständig abgestimmt sein – inkl. kapillarbrechender Kiesschicht, Randdämmung, Trennlage und statisch tragfähigem Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau ist die Druckfestigkeit des Untergrunds und die Einhaltung der GEG-U-Wert-Vorgaben durch einen zertifizierten Fachmann zu prüfen – Eigenplanung ist haftungsrechtlich riskant.
    Für den korrekten Aufbau einer Fußbodenheizung über Erdreich ist eine sorgfältige Dämmung unerlässlich, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu maximieren. Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Erdreich: Der Untergrund muss tragfähig und verdichtet sein.
    • Kapillarbrechende Schicht: Eine Schicht aus Kies oder Schotter verhindert aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Dämmung: Eine Perimeterdämmung (Dämmung der Bodenplatte und der Kellerwände) ist notwendig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dämmstärke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen (EnEVAbk./GEG).
    • Feuchtigkeitssperre: Eine Folie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit.
    • Estrich: Der Estrich dient als Träger für die Heizrohre und verteilt die Wärme gleichmäßig.
    • Fußbodenbelag: Wählen Sie einen geeigneten Belag mit geringem Wärmedurchlasswiderstand (z.B. Fliesen, Vinyl).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstärke und den passenden Schichtaufbau für Ihr Projekt zu ermitteln.
    Der Sachverhalt beschreibt die Frage nach dem korrekten Aufbau einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) über Erdreich, wobei der Nutzer speziell die Notwendigkeit einer Dämmung hinterfragt. Die Anfrage ist sehr knapp gehalten und lässt wesentliche Details wie die Art des Erdreichs, die vorhandene Bodenplatte oder die geplante Nutzung vermissen. Eine fachgerechte Planung ist hier jedoch zwingend erforderlich, da Fehler zu erheblichen Energieverlusten und Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Dämmung unter einer Fußbodenheizung über Erdreich ist ein schwerwiegender Planungsfehler. Ohne eine ausreichende Perimeter- oder Kerndämmung geht bis zu 30% der Heizenergie ungenutzt in das Erdreich verloren, was zu extrem hohen Betriebskosten führt. Zudem kann es zu einer Auskühlung des Gebäudes und im schlimmsten Fall zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Fußbodenaufbau kommen.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Aufbau einer FBH über Erdreich erfordert zwingend eine durchgehende, druckfeste Dämmschicht unter den Heizrohren. Üblich sind Perimeterdämmplatten aus XPS oder spezielle Trittschalldämmung mit hoher Druckbelastbarkeit. Die Dämmstärke sollte mindestens 10-12 cm betragen, abhängig von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG). Zusätzlich ist eine Dampfsperre oder Feuchtigkeitssperre auf der Rohdecke erforderlich, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu blockieren.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers nach der Notwendigkeit der Dämmung ist berechtigt, da Laien oft die Bedeutung dieser Schicht unterschätzen. Die Antwort muss jedoch klar sein: Eine Dämmung ist nicht optional, sondern baurechtlich und physikalisch zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie sich ein schriftliches Angebot mit exakten Schichtdicken, Dämmstoffklassen und U-Wert-Berechnungen vorlegen. Führen Sie keine Eigenplanung durch, da die Haftung bei Mängeln am Bauherrn hängen bleibt. Vor dem Einbau muss zwingend die Druckfestigkeit des Untergrunds und die Einhaltung der GEG-Vorgaben geprüft werden.
    Bei der Planung einer Fußbodenheizung (FBH) auf Erdreich besteht besondere bauphysikalische Verantwortung, da hier Wärmebrücken, Feuchteschäden und energetische Mängel besonders folgenschwer sind.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Dämmungsaufbau führt zu massiven Wärmeverlusten nach unten, erhöht den Energieverbrauch erheblich und kann zu Kondensatbildung, Schimmelbildung und Frostschäden im Untergrund führen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Feuchtesperre (z. B. PE-Folie mindestens 0,3 mm) zwischen Erdreich und Dämmung ermöglicht aufsteigende Feuchtigkeit – dies gefährdet die Dämmwirkung, beschleunigt den Verfall der Heizrohre und begünstigt biologischen Befall.
    ✅ Zustimmung: Ja, bei FBH auf Erdreich ist eine durchgängige, druckfeste, wasserabweisende Dämmung (z. B. extrudierter Polystyrolschaum XPS) zwingend erforderlich – "pure" Dämmung allein reicht jedoch nicht aus; sie muss in einen vollständigen, schichtweise abgestimmten Aufbau eingebunden sein.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Schichtaufbau laut DIN 4108-7 und VDI 4703 umfasst (von unten nach oben): verdichtete, ebene Kiesschicht (ca. 15–20 cm), Feuchtesperre (PE-Folie), druckfeste Dämmung (mind. 10–14 cm XPS je nach Klimazone), Trennlage (z. B. Folie oder Vlies), Heizrohrverlegung in Ausgleichsmasse oder Estrich, sowie ggf. eine zusätzliche Trittschalldämmung vor dem Belag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Dämmung allein" ausreicht, ist irreführend – es kommt auf die vollständige, fehlerfreie Abstimmung aller Schichten inkl. Randdämmung, Anschlussdetails und statischer Tragfähigkeit an.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen geprüften Sachverständigen für Wärmedämmung und Heizungstechnik, um den konkreten Aufbau nach Standort, Bodenart, Grundwasserlage und energetischen Anforderungen (EnEV / GEG) zu prüfen und zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dämmung ist zwingend – nicht optional.
    • Alle drei fordern eine Feuchtigkeitssperre (Folie) zwischen Erdreich und Dämmung.
    • Alle drei verweisen auf die Relevanz der GEG/EnEV und die Notwendigkeit fachlicher Beratung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Dämmstärke – DeepSeek (10–12 cm) und Qwen (10–14 cm) benennen detaillierte Mindestwerte mit Klimabezug.
    • GoogleAI erwähnt „Perimeterdämmung“, ohne Klärung, ob Kerndämmung gemeint ist – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer durchgehenden, druckfesten Dämmung unter den Heizrohren.
    • Qwen ergänzt explizit die DIN 4108-7 und VDI 4703 als verbindliche Normen – GoogleAI und DeepSeek verweisen nur allgemein auf GEG/EnEV.
    • Qwen hebt die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Kiesschicht (15–20 cm) hervor – DeepSeek nennt „Kies/Schotter“, GoogleAI „kapillarbrechende Schicht“, aber ohne Dicke.
    • DeepSeek und Qwen warnen konkret vor Schimmel und Frostschäden – GoogleAI konzentriert sich stärker auf Energieeffizienz.
    • GoogleAI stellt „Perimeterdämmung (Bodenplatte & Kellerwände)“ als notwendig dar – dies ist bei einer reinen FBH über Erdreich (ohne Keller) irreführend und falsch. Qwen und DeepSeek fokussieren korrekt auf die Unterdämmung (Kerndämmung unter Estrich/Heizrohren), was der physikalisch wirksamen Wärmeabfuhr entspricht. ➜ Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche, dokumentierte Planung durch zertifizierte Fachleute zwingend ist – dies wird als gemeinsame, nicht verhandelbare Empfehlung konsolidiert.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dämmung zwingend erforderlichAlle drei KI-Modelle stimmen überein: Dämmung ist baurechtlich und physikalisch unverzichtbar – kein Verzicht möglich.
    Mindest-Dämmstärke⚠️DeepSeek (10–12 cm) und Qwen (10–14 cm) konkretisieren – GoogleAI bleibt vage; Konsens: mind. 10 cm XPS, präzise nach GEG-Klimazone berechnet.
    FeuchtigkeitssperreAlle drei fordern eine PE-Folie – Qwen präzisiert Dicke (≥ 0,3 mm); Konsens: zwingend, durchgehend, fehlerfrei verlegt.
    Normative Grundlage⚠️GoogleAI erwähnt GEG/EnEV allgemein; Qwen benennt DIN 4108-7 und VDI 4703 explizit – Konsens: Planung muss diesen Normen entsprechen.
    Fachplanung durch ExpertenAlle drei betonen: Keine Eigenplanung; zertifizierter Energieberater oder Heizungsfachbetrieb muss Aufbau dokumentieren und prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau muss als geschlossenes, normkonformes System geplant werden – mit dokumentierter Dämmstärke, nachgewiesener Feuchtesperre und fachlich begleiteter Einbauphase. Die alleinige Orientierung an „Energiestandard“ reicht nicht aus; bauphysikalische Funktion ist entscheidend.
    🔴 RisikoVerzicht auf Dämmung oder zu dünne DämmungBis zu 30 % Heizenergieverlust, dauerhaft erhöhte Betriebskosten, Kältebrücke im Wohnraum
    🔴 RisikoFehlende oder perforierte FeuchtigkeitssperreFeuchteeintrag in Dämmung → Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, Korrosion der Heizrohre
    🔴 RisikoUnzureichende Tragfähigkeit des UntergrundsSetzungen im Estrich, Rohrbrüche, Rissbildung im Belag, langfristiger Bauschaden
    🔴 RisikoFehlende Randdämmung oder AnschlussdetailsWärmebrücken an Wänden, erhöhte Oberflächentemperaturen, ungleichmäßige Wärmeverteilung
    🔴 RisikoVerwendung nicht druckfester Dämmstoffe (z. B. EPS statt XPS)Plastische Verformung unter Estrichlast → Dickeinstellung der Heizrohre, Wärmeleitungsstörung, Überhitzung
    ✅ ChanceOptimaler Schichtaufbau nach DIN/VDIHohe Energieeffizienz, geringe Heizkosten, Behaglichkeit durch gleichmäßige Wärmeverteilung
    ✅ ChanceEinsatz moderner XPS-Dämmplatten mit hohem DruckfestigkeitswertLangfristige Stabilität, keine Setzungen, volle Funktionsfähigkeit über 30+ Jahre
    ✅ ChanceIntegration einer Trittschalldämmung im AufbauVerbesserte Wohnqualität, Einhaltung der Schallschutz-Normen (DIN 4109), Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChancePlanung durch zertifizierten Energieberater mit U-Wert-NachweisRechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), Nachweis für KfW oder Energieausweis
    ✅ ChanceVerlegung mit automatischer Rohrbefestigung und KalibrierungPräzise Abstände, hohe Wärmeübergangseffizienz, optimale Regelbarkeit, minimale Vorlauftemperaturen
    1. Druckfeste Dämmung sofort prüfen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen geprüften Sachverständigen für Wärmedämmung, um Dämmart (XPS), Mindestdicke (mind. 10 cm) und Druckfestigkeitsklasse (mind. XPS 300) nach DIN EN 13164 zu validieren.
    2. Feuchtigkeitssperre systematisch verlegen: Verlegen Sie eine PE-Folie mit mindestens 0,3 mm Dicke lückenlos, mit 15 cm Überlappung an den Rändern und Anschluss an die Kellerwand – vor Ort durch Fachfirma abnehmen lassen.
    3. Untergrund statisch abklären: Fordern Sie vom Bauunternehmer einen Nachweis über Verdichtung (Proctor-Versuch) und Tragfähigkeit des Erdreichs – ggf. Kiesunterbau (15–20 cm) mit Verdichtung nach DIN 18300.
    4. Normkonformen Aufbau dokumentieren: Fordern Sie vom Planer ein schriftliches Konstruktionsblatt mit Schichtbezeichnungen, Dicken, Materialkennwerten, U-Wert-Berechnung und Verweis auf DIN 4108-7 und VDI 4703.
    5. Fachgerechte Verlegung sicherstellen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Zertifizierung nach VDI 2035 und BGHM – Verlegung nur mit Kalibriervorrichtung, Rohrabstand ≤ 15 cm, Estrichverlegung mit Temperaturüberwachung.
    6. Förderung und Nachweis organisieren: Beantragen Sie noch vor Baubeginn die BEG-Förderung – dafür ist eine Verbrauchsausweis- oder Energieberatung nach §80 GEG zwingend erforderlich.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizestrich, Heizkreisverteiler
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. der Bodenplatte und der Kellerwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Wärmebrücke, Dämmstoff
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Taupunkt, Schimmelbildung
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Er zeichnet sich durch eine geringe Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstärke, Wärmedämmung
    Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus grobkörnigem Material (z.B. Kies oder Schotter), die unter der Bodenplatte aufgebracht wird, um den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Feuchtigkeitssperre, Bodenplatte
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das seit 2020 in Kraft ist.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, U-Wert, Wärmeschutz
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Fußbodenheizung über Erdreich geeignet?
      Ich empfehle Polystyrol (EPS oder XPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralschaumplatten. Achten Sie auf eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wärmeleitfähigkeit.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen (GEG) und dem gewünschten U-Wert. Eine Dämmstärke von 10-20 cm ist üblich, kann aber je nach Situation variieren.
    3. Was ist eine Perimeterdämmung?
      Die Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung der Bodenplatte und der Kellerwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmebrücken zu vermeiden und den Wärmeverlust zu reduzieren.
    4. Muss eine Fußbodenheizung über Erdreich immer mit einer Feuchtigkeitssperre versehen werden?
      Ja, eine Feuchtigkeitssperre ist wichtig, um die Dämmung vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen und ihre Wirksamkeit zu erhalten.
    5. Welchen Estrich soll ich verwenden?
      Ich empfehle Zementestrich oder Anhydritestrich. Achten Sie darauf, dass der Estrich für Fußbodenheizungen geeignet ist und eine ausreichende Festigkeit aufweist.
    6. Welche Bodenbeläge sind für eine Fußbodenheizung geeignet?
      Fliesen, Vinyl und Parkett sind gut geeignet. Vermeiden Sie Teppichböden, da diese den Wärmedurchgang behindern.
    7. Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS Dämmung?
      EPS (expandiertes Polystyrol) ist kostengünstiger, während XPS (extrudierte Polystyrol) eine höhere Druckfestigkeit und geringere Wasseraufnahme aufweist.
    8. Wie wichtig ist die kapillarbrechende Schicht?
      Die kapillarbrechende Schicht ist sehr wichtig, da sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Dämmung aufsteigt und deren Dämmwirkung reduziert.
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude.
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Überblick über geeignete Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Estricharten für Fußbodenheizung
      Vergleich verschiedener Estricharten und ihre Eignung für Fußbodenheizungen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Gebäude.
    • Feuchtigkeitssperre im Keller
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
  2. FBH auf Erdreich: Schichtaufbau – Sauberkeitsschicht erforderlich!
    FBH auf Erdreich?
    sind sie sicher das die FBHAbk. auf direkt auf Erdreich soll? oder gibt es da wenigstens eine kappilarbrechende Schicht, eine Sauberkeitsschicht, pe-Folie, WU-Beton mit Bewehrung, Sperrschicht, 100 % Dämmung, FBH-Platte ...
    • ANDRE
  3. Fußbodenheizung: Gesamtkonzept – Dämmung & Estrichhöhe
    Gesamtkonzept entscheidet
    PU muss nicht sein (ich denke, Sie meinen die Dämmlage auf der Bodenplatte, oder?), PS reicht auch, nur Ihre Estrichaufbauhöhe steigt dadurch an. Nehmen Sie die selbe Dicke PS wie PU, müssen Sie das fehlende Dämmvermögen unter die Platte bringen (Perimeterdämmung).
    Ich (Bauherr) sehe bei mir folgenden Aufbau vor: Bodenplatte, Abdichtung nach DINAbk. 18195-4,52 mm PU (entsprechend der eingebauten Rohrleitungen), darüber noch eine Lage 40 mm PU oder PS (je nachdem, wieviel Geld noch übrig ist), Trittschalldämmung 13/10 aus Mifa, dann die Noppenbahn des Fußbodenheizung-Rohrherstellers (22 mm), und mind. 45 mm Heiz-Estrich.
    Richtig? Jedenfalls nicht falsch, nicht die preiswerteste Lösung, aber für mein Gesamtkonzept stimmig. Bei vorgegebener Raumhöhe können Sie spielen, ob Sie preiswerte PS-Platten nehmen und dafür eine oder eine halbe Steinlage mehr an Mauer bringen müssen, oder bei den Mauern sparen und hochdämmende PU-Platten vorsehen. Ihr Gesamtkonzept entscheidet.
  4. Fußbodenheizung Erdreich: Dämmstoffdicke – WVO 95 Richtwerte!
    korrekt Aufbau
    war in der WVO 95 geregelt. (ENVO kenn ich noch nicht) darin hieß es bei Fußbodenheizung gegen Außenluft oder Erdreich k-Wert 0,35 (entspricht ca. 11 cm PS WLG 040 oder ca. 7 cm PU WLG 025) Sie sehen also das Herr Taschner ein bisschen übertreibt aber ich habe das genau so gemacht (lieber 1-2 cm mehr Isolierung). ökonomisch und ökologisch lässt sich dieses Mehraufwand eventuell anderweitig sinnvoller einsetzen. Bevor Sie ihr ganzes Geld also in die Isolierung der Bodenplatte stecken sollten Sie vielleicht eher z.B. eine Solaranlage und eine Lüftung mit WRG einplanen. Falls Sie das allerdings sowieso schon vorhaben kann man nur sagen, dass sich die wirtschaftliche Dämmstoffdicke in Abhängigkeit vom zukünftigen Ölpreis ständig erhöht
    • Herr PeHa
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung Aufbau über Erdreich: Dämmung & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Fußbodenheizung (FBH) über Erdreich, wobei Dämmung, Schichtaufbau und die Einhaltung von Normen im Fokus stehen. Es wird die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht unter der FBH sowie die Wahl des geeigneten Dämmmaterials (PU vs. PS) erörtert. Die korrekte Dämmstoffdicke gemäß WVO 95 (bzw. EnEVAbk.) wird ebenfalls thematisiert.
    ✅ Empfehlung: Eine Sauberkeitsschicht unter der Fußbodenheizung ist empfehlenswert, wie im Beitrag FBH auf Erdreich: Schichtaufbau – Sauberkeitsschicht erforderlich! hervorgehoben wird. Dies schützt die Dämmung und sorgt für eine ebene Fläche.
    ⚠️ Wichtig: Bei der Wahl zwischen PU- und PS-Dämmung ist zu beachten, dass PS-Platten eine größere Estrichaufbauhöhe erfordern, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Gesamtkonzept – Dämmung & Estrichhöhe erläutert wird. Das fehlende Dämmvermögen von PS muss durch zusätzliche Perimeterdämmung ausgeglichen werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Fußbodenheizung Erdreich: Dämmstoffdicke – WVO 95 Richtwerte! verweist auf die WVO 95 (und implizit auf die EnEV), welche Mindestwerte für die Dämmstoffdicke bei Fußbodenheizungen über Erdreich vorschreibt. Diese Werte sollten bei der Planung berücksichtigt werden, um den Anforderungen an die Energieeffizienz gerecht zu werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung einer Fußbodenheizung über Erdreich sollte ein Gesamtkonzept erstellt werden, das alle relevanten Faktoren wie Dämmung, Schichtaufbau, Estrichhöhe und die Einhaltung von Normen berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Lösung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Dämmung, Aufbau, Erdreich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Dämmung, Aufbau, Erdreich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Dämmung, Aufbau, Erdreich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Aufbau über Erdreich: Dämmung, Schichtaufbau & korrekte Ausführung?
Suche nach: Fußbodenheizung Aufbau: Dämmung & Schichtaufbau
Suche nach: Fußbodenheizung, Aufbau, Erdreich, Dämmung, Schichtaufbau, Dämmung Fußbodenheizung, Perimeterdämmung, Wärmebrücke
