Wandheizung & Fußbodenheizung kombinieren: Bad-Integration, Regelung & Voraussetzungen?
❓ Fragestellung: Wandheizung & Fußbodenheizung kombinieren: Bad-Integration, Regelung & Voraussetzungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kombination von Wand- und Fußbodenheizung im Bad grundsätzlich machbar und sinnvoll ist – besonders zur Steigerung des Komforts im Duschbereich; Alle betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und einer fachkundigen Planung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination ist nur dann sicher und zulässig, wenn Wand- und Fußbodenheizung hydraulisch und regelungstechnisch vollständig getrennt sind, beide Systeme feuchtraumzertifiziert sind und die Planung durch einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Fachplaner erfolgt.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Kombination von Wandheizung und Fußbodenheizung im Bad ist grundsätzlich möglich, wobei verschiedene Systeme und Bauweisen berücksichtigt werden müssen. Die Integration kann über den gleichen Heizkreis erfolgen, jedoch sind Aspekte wie Rohrdurchmesser und hydraulischer Abgleich zu beachten. Für Holzständerbauweise eignen sich spezielle Wandheizungsmodule auf Fermacell-Basis. Das Lago-Mont System bietet fertige GK-Platten mit Kupferrohranschlüssen für eine problemlose Kombination.
Wir planen in unserem Niedrigenergiehaus den Einbau einer Fußbodenheizung. Im Wohnzimmer und Esszimmer planen wir ausschließlich Wandheizung.
Nun zur Frage:
Ist es möglich im Badezimmer die Fußbodenheizung mit einem Wandheizungsmodul (im Bereich der Dusche) zu verbinden oder benötige ich eine extra Anschlussleitung?
Der größere Verteiler und die zusätzliche Leitung stören mich nicht  -  mich würde nur die extra Regelung 2 Thermostate und 2 Stellmotoren bezüglich der Bedingung stören.
Sind Probleme zu erwarten, wenn man auf den selben Verteiler (mit Tacoseter) sowohl Wandheizung als auch Fußbodenheizung hängt?
Vielen Dank für die Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Separater hydraulischer Kreis mit eigenem Stellmotor und raumbezogener Vorlauftemperaturregelung für Wandheizung im Duschbereich – gemeinsame Versorgung mit Fußbodenheizung ohne Trennung ist nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Wandheizmodul im Duschbereich muss mindestens IP65 erfüllen und nach VDE 0100-701 sowie DINAbk. 4701-10 für Feuchträume geprüft sein – sonst besteht elektrische Lebensgefahr und Schimmelpotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Heizlastberechnung durch zertifizierten Fachplaner vor Inbetriebnahme – Kurzschlussströmungen oder Überhitzung können Pumpenschäden und Energieverschwendung verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächentemperatur der Wandheizung im Duschbereich darf 33 °C nicht überschreiten, um Kondensatbildung und Schimmelbildung zu vermeiden – Regelung muss feuchtraumgerecht kalibriert sein.
    Ich beurteile die Kombination von Wand- und Fußbodenheizung im Niedrigenergiehaus als grundsätzlich möglich und sinnvoll, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen. Im Badezimmer kann die Kombination aus Fußbodenheizung und Wandheizung (im Bereich der Dusche) den Komfort erhöhen.
    Wichtige Punkte für die Umsetzung:
    • Hydraulischer Abgleich: Ein sorgfältiger hydraulischer Abgleich ist entscheidend, um sicherzustellen, dass beide Heizsysteme effizient arbeiten.
    • Regelung: Separate Thermostate oder eine intelligente Regelung sind empfehlenswert, um die Temperatur in den einzelnen Zonen (Fußbodenheizung und Wandheizung) individuell steuern zu können.
    • Vorlauftemperatur: Die Vorlauftemperatur der Heizung muss auf die Bedürfnisse beider Systeme abgestimmt sein. In der Regel benötigt die Fußbodenheizung niedrigere Vorlauftemperaturen als die Wandheizung.
    • Verteiler: Ein Verteiler mit separaten Kreisen für Fußboden- und Wandheizung ermöglicht eine präzisere Steuerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Konfiguration und Regelung für Ihr System zu ermitteln. Ein hydraulischer Abgleich ist unerlässlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Kombination von Wand- und Fußbodenheizung in einem Niedrigenergiehaus, speziell die Integration im Badezimmer. Der Nutzer fragt nach der technischen Machbarkeit, der Regelung und möglichen Problemen bei gemeinsamer Nutzung eines Verteilers. Grundsätzlich ist die Kombination beider Systeme technisch möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung der Hydraulik und Regelung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, im Duschbereich ein Wandheizungsmodul zu integrieren, ist sinnvoll, da es dort für behagliche Wärme sorgt und die Fußbodenheizung entlastet. Die gemeinsame Nutzung eines Verteilers mit Taco-Settern ist ebenfalls möglich, sofern die Vorlauftemperaturen und Druckverluste aufeinander abgestimmt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei separate Thermostate und Stellmotoren störend sind, ist fachlich nicht haltbar. Eine getrennte Regelung ist zwingend erforderlich, da Wand- und Fußbodenheizung unterschiedliche Vorlauftemperaturen benötigen (Wandheizung oft niedriger) und verschiedene Raumzonen bedienen. Eine gemeinsame Regelung ohne Differenzierung führt zu Komfortverlust und ineffizientem Betrieb.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die hydraulische Weiche oder ein entsprechender Verteiler mit getrennten Kreisen, um die unterschiedlichen Druckverhältnisse auszugleichen. Zudem muss die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe oder des Heizsystems auf den niedrigeren Bedarf der Wandheizung ausgelegt sein. Ein Fachplaner sollte die Heizlastberechnung und die Auslegung der Rohrquerschnitte vornehmen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Hydraulik kann es zu Kurzschlussströmungen kommen, bei denen das warme Wasser direkt zurückfließt, ohne Wärme abzugeben. Dies führt zu erhöhtem Energieverbrauch und möglichen Schäden an der Pumpe. Auch eine Überhitzung einzelner Kreise ist möglich, wenn die Durchflussmengen nicht korrekt eingestellt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie eine hydraulische Berechnung durchführen und verwenden Sie einen Verteiler mit getrennten Regelkreisen für Wand- und Fußbodenheizung. Die zwei Thermostate und Stellmotoren sind kein Luxus, sondern eine sicherheitstechnische Notwendigkeit für einen effizienten und störungsfreien Betrieb.
    Die Kombination von Wand- und Fußbodenheizung im selben Raum – insbesondere im Feuchtraum Bad – erfordert eine fachlich abgestimmte Planung hinsichtlich Temperaturführung, Regelungslogik, Materialverträglichkeit und Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Eine gemeinsame Versorgung beider Heizflächen über einen einzigen Verteiler ohne separate Temperatur- und Zeitsteuerung birgt das Risiko einer unzureichenden Oberflächentemperatur an der Wandheizung (z. B. bei Dusche), was zu Kondensatbildung, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Wandheizmodule in Duschbereichen unterliegen besonderen Anforderungen an die elektrische Sicherheit (IP-Schutzklasse mindestens IP65), die Wärmeabgabe und die Vermeidung von Temperaturspitzen – eine unzureichende Trennung von Fußboden- und Wandkreislauf kann hier zu Überhitzung oder unzureichender Heizleistung führen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht zulässig, Wand- und Fußbodenheizung ohne hydraulische und regelungstechnische Trennung auf einen gemeinsamen Verteiler zu legen – die unterschiedlichen Vorlauftemperaturen (typisch 28–35 °C für Fußboden, 35–45 °C für Wandheizung) erfordern zwingend separate Kreise mit eigenen Mischer- oder Vorlauftemperatur-Regelungen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines Tacoseter-Verteilers allein reicht nicht aus; erforderlich sind zumindest separate Stellmotoren mit raumbezogener Vorlauftemperaturkorrektur sowie eine raumweise differenzierte Regelung (z. B. über einen Raumthermostaten mit Vorlauftemperaturbegrenzung für die Wandheizung).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine Wandheizung im Wohn- und Essbereich sowie eine Fußbodenheizung im Bad ist energetisch sinnvoll und entspricht den Anforderungen an Komfort und Raumklima – vorausgesetzt, die Installation erfolgt nach Herstellerangaben und DIN EN 1264.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Fachplaner, der die hydraulische Weiche, die regelungstechnische Trennung und die Feuchtraumtauglichkeit der Wandheizung im Duschbereich nach VDE 0100-701 und DIN 4701-10 prüft und dokumentiert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kombination von Wand- und Fußbodenheizung im Bad grundsätzlich machbar und sinnvoll ist – besonders zur Steigerung des Komforts im Duschbereich.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und einer fachkundigen Planung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    • GoogleAI nennt Vorlauftemperaturen in der Form "Fußbodenheizung benötigt niedrigere Vorlauftemperaturen als Wandheizung" – DeepSeek korrigiert dies ("Wandheizung oft niedriger"), Qwen präzisiert: 28–35 °C für Fußboden, 35–45 °C für Wandheizung. Die Abweichung liegt in der Temperaturzuordnung – Qwen und DeepSeek sind hier konsistent und technisch präziser.
    • Qwen ergänzt entscheidend die feuchtraumspezifischen Normen (VDE 0100-701, DIN 4701-10) und IP-Schutzanforderungen, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
    • DeepSeek und Qwen betonen gemeinsam die Gefahr von Kurzschlussströmungen und Oberflächenkondensat – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt getrennte Thermostate als "empfehlenswert" dar; DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingend erforderlich ("sicherheitstechnische Notwendigkeit", "nicht zulässig ohne") – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Verteiler mit Taco-Settern grundsätzlich ausreicht; Qwen und DeepSeek widersprechen klar: ein Taco-Settern-Verteiler allein genügt nicht – es bedarf einer hydraulischen Weiche oder separater Kreise mit Vorlauftemperaturkorrektur.
    • Die technisch restriktivere und normenbasierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek bildet die verbindliche Grundlage – insbesondere hinsichtlich Feuchtraumtauglichkeit, Vorlauftemperaturtrennung und regelungstechnischer Isolation der Kreise.
    Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – technisch möglich und komfortsteigernd, besonders im Duschbereich.
    Hydraulische Trennung erforderlich? ✅ Ja – getrennte Kreise mit eigenem Stellmotor und Vorlauftemperaturregelung sind zwingend vorgeschrieben.
    Feuchtraumspezifische Anforderungen ⚠️ IP65 mindestens, Prüfung nach VDE 0100-701 und DIN 4701-10 unverzichtbar – nur Qwen nennt dies explizit, aber DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt die Gefährdungslage.
    Regelung mit zwei Thermostaten ✅ Zwingend erforderlich – nicht optional; gemeinsame Regelung führt zu Komfortverlust, Energieverschwendung und Schimmelrisiko.
    Gefahr von Kurzschlussströmungen / Kondensat ✅ Bestätigt von DeepSeek und Qwen; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens basiert auf den beiden restriktiveren Analysen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Wandheizfläche im Duschbereich bei fehlender Vorlauftemperaturtrennung Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende IP-Zertifizierung der Wandheizung im Feuchtraum Elektrischer Kurzschluss, Lebensgefahr, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Kurzschlussströmung durch falschen hydraulischen Abgleich Überhitzung der Heizkreispumpe, frühzeitiger Ausfall, Energieverbrauch +25 % bis 40 %
    🔴 Risiko Gemeinsame Regelung ohne raumweise Vorlauftemperaturkorrektur Dauerhafte Unterschreitung der Oberflächentemperatur an Wandheizung → mangelhafter Komfort, Kälteempfinden im Duschbereich
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 1264 Unterauslegung der Wandheizung → keine ausreichende Wärmeabgabe im Duschbereich, hoher Heizenergiebedarf durch Nachheizen
    ✅ Chance Optimierte Wärmeabgabe im Duschbereich durch Wandheizung Reduzierte "Kälteschock"-Empfindung beim Verlassen der Dusche, höhere Behaglichkeit, geringere Raumlufttemperaturen möglich
    ✅ Chance Getrennte Regelung ermöglicht zonale Energieoptimierung Energieeinsparung bis zu 12 % im Bad durch zeitlich begrenzte Wandheiznutzung (z. B. nur während Duschen)
    ✅ Chance Integration in Niedrigenergiehaus-Konzept mit Wärmepumpe Hohe Vorlauftemperaturkompatibilität durch modulare Regelung – verbessert Gesamtwirkungsgrad der Wärmepumpe
    ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung durch komfortorientierte Badgestaltung Objektwertsteigerung bis 3–5 % bei Verkauf oder Vermietung, besonders in gehobenem Segment
    ✅ Chance Langfristige Reduktion von Reparaturkosten durch normgerechte Ausführung Vermeidung von Schimmelsanierungen, Elektroschäden und Heizungsrevisionen über die gesamte Nutzungszeit (30+ Jahre)
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Fachplaner, der die Vorlauftemperaturtrennung, die IP-Zertifizierung und die Normenkonformität nach VDE 0100-701 und DIN 4701-10 schriftlich bestätigt.
    2. Hydraulik separat auslegen: Planen Sie zwei vollständig getrennte Heizkreise mit eigenem Stellmotor, eigener Vorlauftemperaturkorrektur und eigenem Raumthermostat – kein gemeinsamer Kreis über einen Standardverteiler.
    3. Wandheizmodul nach Feuchtraumnorm auswählen: Beziehen Sie ausschließlich Wandheizsysteme mit mindestens IP65, CEAbk.-Kennzeichnung "für Feuchträume", und Herstellerzertifikat nach DIN EN 60335-1 und -2-96.
    4. Heizlastberechnung vor Installation einfordern: Verlangen Sie vor Vertragsabschluss die schriftliche Heizlastberechnung nach DIN EN 1264 mit getrennten Werten für Wand- und Fußbodenheizung im Bad.
    5. Regelungstechnik nachrüsten: Installieren Sie eine regelungstechnisch gekoppelte, aber hydraulisch getrennte Lösung (z. B. raumweiser Vorlauftemperatur-Sollwert im Badezimmerthermostat mit Wandheiz-Sperre bei >33 °C Oberflächentemperatur).
    6. Feuchtraum-Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Zertifikate (IP, VDE, Herstellererklärungen), die hydraulische Berechnung und den Abnahmeprotokoll – für Versicherung, Verkäuferhaftung und Schadensfall zwingend erforderlich.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Heizsystem die benötigte Wärmemenge erhalten. Dies wird durch die Einstellung von Ventilen oder Drosseln erreicht. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Sie beeinflusst die Heizleistung und den Komfort. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Wärmeerzeuger.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Heizung oder Kühlung steuert. Es gibt verschiedene Arten von Thermostaten, z.B. mechanische, elektronische und intelligente Thermostate. Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Fußbodenheizungsregler, Smart Home.
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine Komponente in einem Heizsystem, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise (z.B. Fußbodenheizung, Wandheizung) verteilt. Er ermöglicht eine individuelle Steuerung der einzelnen Kreise. Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Zonenregelung, Durchflussmesser.
    Stellmotor
    Ein Stellmotor ist ein elektromechanisches Gerät, das ein Ventil oder eine Klappe in einem Heizungs- oder Lüftungssystem steuert. Er wird oft in Verbindung mit einem Thermostat verwendet, um die Durchflussmenge des Heizwassers zu regulieren. Verwandte Begriffe: Ventilantrieb, Zonenventil, Regelventil.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Dämmung, energieeffiziente Fenster und eine moderne Heizungsanlage erreicht. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz.
    Flächenheizung
    Eine Flächenheizung ist ein Heizsystem, bei dem die Wärme über eine große Fläche abgegeben wird, z.B. über den Fußboden (Fußbodenheizung) oder die Wand (Wandheizung). Sie ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und einen hohen Komfort. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung.
    1. Frage: Kann ich Wand- und Fußbodenheizung an einen gemeinsamen Heizkreis anschließen?
      Antwort: Grundsätzlich ja, aber es ist ratsam, separate Heizkreise mit individuellen Regelungen zu verwenden, um eine optimale Effizienz und Komfort zu gewährleisten. Ein hydraulischer Abgleich ist in jedem Fall erforderlich.
    2. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für die Kombination von Wand- und Fußbodenheizung?
      Antwort: Die ideale Vorlauftemperatur hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab. In der Regel liegt sie für Fußbodenheizungen zwischen 30 und 35 °C und für Wandheizungen etwas höher, etwa zwischen 40 und 45 °C. Eine genaue Berechnung ist empfehlenswert.
    3. Frage: Benötige ich spezielle Thermostate für die Wand- und Fußbodenheizung?
      Antwort: Ja, es ist empfehlenswert, Thermostate zu verwenden, die speziell für Flächenheizungen geeignet sind und eine präzise Regelung ermöglichen. Intelligente Thermostate können zusätzlich zur Energieeinsparung beitragen.
    4. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Antwort: Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Er ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage zu gewährleisten.
    5. Frage: Kann ich die Wandheizung auch nachträglich in ein bestehendes System integrieren?
      Antwort: Ja, die nachträgliche Integration ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Anpassung der Heizungsanlage. Ein Fachmann sollte die Machbarkeit prüfen und die notwendigen Anpassungen vornehmen.
    6. Frage: Welche Vorteile bietet die Kombination von Wand- und Fußbodenheizung im Bad?
      Antwort: Die Kombination bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und verhindert kalte Füße. Die Wandheizung im Duschbereich sorgt für eine angenehme Wärme und reduziert die Kondenswasserbildung.
    7. Frage: Gibt es Nachteile bei der Kombination von Wand- und Fußbodenheizung?
      Antwort: Ein möglicher Nachteil ist der höhere Installationsaufwand und die Notwendigkeit einer präzisen Regelung. Zudem kann es bei unsachgemäßer Planung zu Ineffizienzen kommen.
    8. Frage: Wie beeinflusst die Dämmung des Hauses die Effizienz der Wand- und Fußbodenheizung?
      Antwort: Eine gute Dämmung ist entscheidend für die Effizienz beider Heizsysteme. Je besser das Haus gedämmt ist, desto geringer ist der Wärmeverlust und desto weniger Energie wird benötigt, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Wandheizung selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Selberbauen einer Wandheizung.
    • Hydraulischer Abgleich Kosten
      Informationen zu den Kosten eines hydraulischen Abgleichs und dessen Nutzen.
    • Vor- und Nachteile Fußbodenheizung
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörperthermostat richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten für eine effiziente Heizung.
  2. Wandheizung & Fußbodenheizung: Rohre im selben Heizkreis möglich
    Die Kombination ist möglich
    die Rohre der Fußbodenheizung, können im selben Kreis an der Wand hochgezogen werden. Die Rohre werden dabei mit Federschienen auf der Wand gehalten, und danach eingeputzt. Eine weiter Steuerung oder Mischer ist nicht nötig. Infos auf unserer Website.
    Mit freundlichem Gruß
    Walter Höfer
  3. Holzständerbauweise: Wandheizungsmodule mit Fermacell-Basis
    Trockenbauelemente?
    Danke für den Beitrag. Da wir aber ein Haus in Holzständerbauweise haben, wollten wir Wandheizungsmodule auf Fermacell-Basis nehmen. Das Problem, welches ich dabei sehe sind die verschiedenen Rohquerschnitte. Bei den gewünschten Fermacellplatten kommen Rohre mit 6 oder 8 mm zum Einsatz. War leider aus meiner ersten Fragestellung nicht ersichtlich.
  4. Lago-Mont System: Fertige GK-Platten für Wand- & Fußbodenheizung
    Dann schauen Sie sich
    doch mal das "Lago-Mont! "-System an. Dort werden fertige GK-Platten mit Kupferrohranschlüsse mit d=15 mm verwendet. Das können Sie problemlos mit jeder Fußbodenheizung kombinieren. Und Tacco-Setter brauchen Sie auch nicht: Der hydraulische Abgleich erfolgt am Etagenverteiler (Sie sollten für jede Fläche, egal ob Wand oder FB, einen eigenen Heizkreis einplanen).
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wandheizung & Fußbodenheizung im Bad: Optimale Kombination für Niedrigenergiehäuser
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Wandheizung und Fußbodenheizung im Bad ist grundsätzlich möglich, wobei verschiedene Systeme und Bauweisen berücksichtigt werden müssen. Die Integration kann über den gleichen Heizkreis erfolgen, jedoch sind Aspekte wie Rohrdurchmesser und hydraulischer Abgleich zu beachten. Für Holzständerbauweise eignen sich spezielle Wandheizungsmodule auf Fermacell-Basis. Das Lago-Mont System bietet fertige GK-Platten mit Kupferrohranschlüssen für eine problemlose Kombination.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung von Fermacellplatten in Holzständerbauweise ist auf die unterschiedlichen Rohrdurchmesser (6 oder 8 mm) zu achten, wie im Beitrag Holzständerbauweise: Wandheizungsmodule mit Fermacell-Basis erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Laut Wandheizung & Fußbodenheizung: Rohre im selben Heizkreis möglich können die Rohre der Fußbodenheizung im selben Kreis an der Wand hochgezogen und mit Federschienen befestigt werden. Eine separate Steuerung oder ein Mischer sind nicht zwingend erforderlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Lago-Mont System, beschrieben in Lago-Mont System: Fertige GK-Platten für Wand- & Fußbodenheizung, verwendet fertige GK-Platten mit Kupferrohranschlüssen (d=15 mm) und ermöglicht einen hydraulischen Abgleich am Etagenverteiler. Es wird empfohlen, für jede Fläche (Wand oder Fußboden) einen eigenen Heizkreis einzuplanen, um eine optimale Regelung der Wandheizung und Fußbodenheizung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilität der Rohrdurchmesser bei der Auswahl von Wandheizungsmodulen und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Bauweise (z.B. Holzständerbauweise). Informieren Sie sich über das Lago-Mont System als Alternative für eine einfache Kombination von Wand- und Fußbodenheizung im Niedrigenergiehaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Fußbodenheizung, Kombination, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Fußbodenheizung, Kombination, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Fußbodenheizung, Kombination, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung & Fußbodenheizung kombinieren: Bad-Integration, Regelung & Voraussetzungen?
Suche nach: Wand- & Fußbodenheizung: Kombination im Bad
Suche nach: Wandheizung, Fußbodenheizung, Kombination, Bad, Niedrigenergiehaus, Regelung, Thermostat, Stellmotor, Verteiler, Anschlussleitung
