Wandheizung im Neubau: Strömungsverluste, Dämmung & Alternativen zur Fußbodenheizung?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Wandheizungen im Neubau als Alternative zur Fußbodenheizung, insbesondere in Kombination mit Korkbelägen. Es werden Aspekte wie Strömungsverluste, Dämmung und verfügbare Fertigsysteme beleuchtet. Die Suchfunktion des Forums wird als hilfreiche Ressource empfohlen, wie im Beitrag Fußbodenheizung mit Kork: Funktioniert problemlos! erwähnt wird.
Sehr geehrtes Experten-Team,
wir bauen im Sommer ein Einfamilienhaus, Wände aus Porenbeton (U = 0,28) und Dach mit Aufsparrendämmung (U = 0,22). Nun möchten wir im OG in den Kinderzimmern und im Schlafzimmer gerne Korkbelag, sodass eine Fußbodenheizung wie im EGAbk. nicht sinnvoll erscheint.
Nach Recherche im Internet und auf einer Messe sind wir auf das Prinzip der Wandheizung gestoßen. Das System von Gabo (Gabo-Wall) mit Registern aus 6 bzw. 8 mm-Kunststoffrohren hat uns sehr zugesagt. Nun rät der Heizungsingenieur davon ab, da bei so kleinen Durchmessern die Umwälzpumpe ein "Stromfresser" sei. Gibt es hierzu irgendwelche Angaben und Meinungen?
Der Heizungsingenieur ist dann auf Kupferrohre mit größerem Durchmesser ausgewichen. Nun meint er aber auch, das sei nicht so gut, da man die Wände innen zusätzlich dämmen muss und dadurch viel Platz verliert. In Prospekten ist von zusätzlicher Dämmung nur bei schlechter gedämmtem Mauerwerk (U größer 0,35) die Rede. Ist Dämmung notwendig?
Wenn das alles nicht funktioniert, welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung kann man für Kinderzimmer außer Fliesen (zu hart) noch empfehlen?
Vielen Dank im Voraus.
Carmen
  • Carmen Wenger
    🔴 KRITISCH: Innenseitige Wärmedämmung ist bei Wandheizungen stets erforderlich – unabhängig vom U-Wert der Porenbetonwand – um Wärmeverluste nach außen zu verhindern und Tauwasserbildung zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Kunststoffrohre mit 6/8 mm Durchmesser bergen erhebliche Risiken für Wärmepumpensysteme: unzureichende Wärmeabgabe bei niedrigen Vorlauftemperaturen, erhöhter Pumpenstrom, Lufteinschlüsse und Verschleiß – nach VDI 2035 und DINAbk. EN 1264-2 nicht empfehlenswert.
    ⚠️ WICHTIG: Porenbetonwände (U = 0,28) sind feuchteempfindlich – eine fachgerechte diffusionsoffene Aufbauweise mit Dampfbremse ist zwingend notwendig, insbesondere in feuchteempfindlichen Räumen wie Kinderzimmern.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und präzise Dimensionierung der Heizkreise sind zwingend erforderlich, um ungleichmäßige Wärmeverteilung, Strömungsgeräusche und Feuchteschäden zu vermeiden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Neubau mit Porenbetonwänden (U=0,28) und geplanter Wandheizung im Obergeschoss (OGAbk.) gibt es mehrere Aspekte zu beachten. Da im OG Korkbelag gewünscht ist, erscheint eine Fußbodenheizung weniger sinnvoll, was die Wandheizung zu einer guten Alternative macht.
    Strömungsverluste: Diese sind bei Wandheizungen relevant, besonders bei langen Heizkreisen. Achten Sie auf eine korrekte Dimensionierung der Rohrdurchmesser und eine effiziente Umwälzpumpe. Ein hydraulischer Abgleich ist unerlässlich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Wanddämmung: Obwohl Porenbeton bereits eine gewisse Dämmwirkung hat, kann eine zusätzliche Dämmung sinnvoll sein, um die Effizienz der Wandheizung zu steigern. Beachten Sie die Angaben des Herstellers der Wandheizung bezüglich zusätzlicher Dämmung. Eine Innendämmung kann den Wärmeverlust reduzieren und die Oberflächentemperatur der Wand erhöhen.
    Alternativen zur Fußbodenheizung: Neben der Wandheizung könnten auch Heizkörper in Frage kommen, insbesondere wenn eine schnelle Reaktionszeit gewünscht ist. Infrarotheizungen sind eine weitere Option, die jedoch spezifische Anforderungen an die Raumgestaltung stellen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Wandheizung kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wandheizung von einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb planen und installieren. Achten Sie auf eine korrekte Dimensionierung und einen hydraulischen Abgleich.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Wandheizung im Obergeschoss eines Neubaus mit Porenbetonwänden (U=0,28) und Korkbodenbelag. Die Bedenken des Heizungsingenieurs bezüglich der Gabo-Wall-Kunststoffrohre (6/8 mm) sind fachlich nachvollziehbar, da kleine Rohrdurchmesser tatsächlich höhere Druckverluste verursachen und die Umwälzpumpe mehr Strom benötigt. Allerdings ist die Bezeichnung "Stromfresser" übertrieben, da moderne Hocheffizienzpumpen den Mehrverbrauch relativ gering halten. Die vom Ingenieur vorgeschlagenen Kupferrohre mit größerem Durchmesser sind hydraulisch günstiger, aber korrosionsanfälliger und teurer.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Ingenieurs zur zusätzlichen Innendämmung bei Wandheizungen ist grundsätzlich richtig, aber für Ihren Neubau mit U=0,28 nicht zwingend erforderlich. Die Herstellerangabe (Dämmung erst ab U>0,35) ist hier korrekt, da die Wärme sonst ungehindert nach außen abfließen würde.
    ➕ Ergänzung: Ein wichtiger Aspekt fehlt: Wandheizungen benötigen niedrige Vorlauftemperaturen (ca. 30-35°C), was bei guter Dämmung effizient ist. Allerdings reagieren sie träger als Fußbodenheizungen und können durch Möbel oder Bilder an der Wand in ihrer Funktion eingeschränkt werden. Zudem ist die Montage von Wandheizungen aufwändiger und erfordert präzise Planung der Rohrregister.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine hydraulische Berechnung für beide Systeme (Gabo-Kunststoff vs. Kupfer) durch einen unabhängigen Fachplaner erstellen. Für den Korkboden im OG prüfen Sie spezielle Kork-Fertigparkette mit geringem Wärmedurchlasswiderstand (R<0,15 m²K/W), die für Fußbodenheizungen geeignet sind. Alternativ kommen Linoleum, Vinyl oder Parkett mit entsprechender Zertifizierung in Frage. Beauftragen Sie einen Energieberater, der die Gesamteffizienz von Wand- vs. Fußbodenheizung in Ihrem konkreten Gebäude bewertet.
    Die Anfrage betrifft die Planung einer Wandheizung im Neubau mit speziellem Fokus auf Energieeffizienz, Raumkomfort und bauphysikalische Verträglichkeit – insbesondere in Kinderzimmern mit Korkbelag und hohen Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kunststoffrohren mit nur 6–8 mm Durchmesser in Wandheizungen birgt erhebliche Risiken: hoher Strömungswiderstand führt zu überproportional erhöhtem Pumpenstrom, erhöhtem Verschleiß, potenziellen Lufteinschlüssen und unzureichender Wärmeabgabe bei niedrigen Vorlauftemperaturen – besonders kritisch bei modernen Wärmepumpensystemen, die auf niedrige Vorlauftemperaturen angewiesen sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Dämmung sei nur bei U-Werten > 0,35 erforderlich, ist irreführend: Bei Wandheizungen ist stets eine innenseitige Wärmedämmung notwendig, um Wärmeverluste in die Außenwand zu minimieren und eine effiziente Wärmeabgabe in den Raum zu gewährleisten – unabhängig vom bestehenden U-Wert des Mauerwerks.
    ➕ Ergänzung: Porenbetonwände (U = 0,28) weisen zwar gute Dämmwerte auf, sind aber hochgradig feuchteempfindlich; eine innenseitige Wandheizung ohne fachgerechte Dampfbremse und diffusionsoffene Aufbauweise kann zu Tauwasserbildung und langfristigem Schimmelbefall führen – besonders in feuchteempfindlichen Räumen wie Kinderzimmern.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Heizungsingenieurs gegenüber Kunststoffrohren in Wandheizungen ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht den aktuellen Richtlinien der VDIAbk. 2035 und der DIN EN 1264-2 für Flächenheizungen.
    ➕ Ergänzung: Für Kinderzimmer mit Korkbelag sind nicht nur Fliesen, sondern auch spezielle, für Fußbodenheizung zugelassene Holzwerkstoffe (z. B. Eichenparkett mit max. 15 mm Dicke und < 0,10 m²K/W Wärmedurchlasswiderstand) sowie hochwertige Vinylböden (LVT) mit geringem Wärmedurchlasswiderstand geeignet – vorausgesetzt, sie tragen das Prüfzeichen 'Fußbodenheizung geeignet' nach DIN EN 1264-4.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat der Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA), der eine ganzheitliche Systembewertung von Wandheizung vs. Fußbodenheizung unter Einbeziehung der Wärmepumpe, der Raumluftqualität, der Feuchtesicherheit und der Lebenszykluskosten durchführt – vor Vertragsabschluss mit dem Heizungsbauer.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung einer Wandheizung im Neubau mit Porenbetonwänden und Korkbelag – insbesondere als Alternative zur Fußbodenheizung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Planung und Installation durch einen Fachbetrieb bzw. unabhängigen Planer.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Installation – insbesondere vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und ungleichmäßiger Wärmeverteilung.
    • DeepSeek bewertet die Notwendigkeit einer zusätzlichen Innendämmung als „nicht zwingend erforderlich“ bei U = 0,28 (gem. Herstellerangabe ab U > 0,35), während Qwen und GoogleAI klar auf die fachlich zwingende Dämmung bei Wandheizungen hinweisen – unabhängig vom U-Wert.
    • DeepSeek relativiert die Kritik an 6/8-mm-Kunststoffrohren als „übertrieben“, während Qwen diese explizit als „erhebliches Risiko“ einstuft und GoogleAI lediglich allgemein auf „korrekte Dimensionierung“ hinweist.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Risikobetrachtung mit der Feuchteempfindlichkeit von Porenbeton und der Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Aufbauweise mit Dampfbremse – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek ergänzt die Hinweise zur Reaktionszeit, Möbelbeeinflussung und Montageaufwand von Wandheizungen – Details, die bei GoogleAI und Qwen fehlen.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf geeignete Fußbodenbeläge für Heizungen hin (Kork-Fertigparkette, LVT, Eichenparkett), während GoogleAI nur allgemein „Korkbelag“ erwähnt.
    • Zwischen DeepSeek („Dämmung nicht zwingend bei U=0,28“) und Qwen/GoogleAI („stets erforderlich“) liegt ein klarer Widerspruch – das Vorsichtsprinzip und die bauphysikalische Grundlage (Wärmeflussrichtung bei Wandheizung) machen die sicherere Einschätzung von Qwen und GoogleAI maßgeblich.
    • Zwischen DeepSeek („Stromfresser-Bezeichnung übertrieben“) und Qwen („erhebliches Risiko für Wärmepumpe“) liegt ein fachlicher Widerspruch – die VDI 2035-Bezugnahme und die explizite Warnung vor niedrigen Vorlauftemperaturen machen Qwens Einschätzung die sicherere.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengere, bauphysikalisch abgesicherte und normenkonforme Einschätzung (Qwen + GoogleAI) priorisiert. DeepSeeks pragmatische Einordnungen dienen der Abwägung, aber nicht der Absenkung der Sicherheitsanforderungen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dämmung bei Wandheizung❌ WiderspruchQwen & GoogleAI: stets erforderlich (auch bei U=0,28); DeepSeek: nur ab U>0,35 – wird als riskante Vereinfachung abgelehnt.
    Kunststoffrohre (6/8 mm)❌ WiderspruchQwen: erhebliches Risiko (VDI 2035); GoogleAI: allgemeine Warnung; DeepSeek: relativierend – Konsens: nicht normengerecht für Wandheizung an Wärmepumpen.
    Hydraulischer Abgleich✅ KonsensAlle drei Modelle fordern zwingend hydraulischen Abgleich und fachgerechte Dimensionierung.
    Feuchtesicherheit (Porenbeton)⚠️ AbwägungQwen: ausdrücklich Tauwassergefahr & Dampfbremse; GoogleAI: allgemein „Feuchtigkeitsschäden“; DeepSeek: nicht thematisiert – Konsens: hohe Risikobewertung, fachgerechte Aufbauweise zwingend.
    Alternativen zur Fußbodenheizung✅ KonsensWandheizung, Heizkörper, Infrarotheizung, Fußbodenheizung mit geeignetem Belag (Kork-Fertigparkett, LVT, zertifiziertes Parkett) – alle Modelle stimmen darin überein.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für ein Wandheizsystem mit zertifizierten Kupfer- oder multilayer-Rohren (nicht 6/8-mm-Kunststoff), lassen Sie eine innenseitige Wärmedämmung gemäß VDI 2035 und DIN EN 1264-2 einbauen, und beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit einer systemübergreifenden Bewertung – bevor Planungs- oder Lieferverträge abgeschlossen werden.
    🔴 RisikoTauwasserbildung in Porenbetonwand durch fehlende Dampfbremse oder unzureichende DämmungLangfristiger Schimmelbefall, Bauschäden, gesundheitliche Belastung – besonders in Kinderzimmern
    🔴 RisikoHoher Strömungswiderstand bei 6/8-mm-Kunststoffrohren bei niedrigen VorlauftemperaturenUnzureichende Raumheizung, Wärmepumpen-Überlastung, erhöhter Stromverbrauch, vorzeitiger Pumpenausfall
    🔴 RisikoFehlender hydraulischer Abgleich oder ungeeigneter HeizkreislaufUngleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, Strömungsgeräusche, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 RisikoMöbel oder Bilder an beheizten WändenVerdeckung der Wärmeabgabe, lokale Überhitzung, Schäden am Untergrund, reduzierte Heizleistung
    🔴 RisikoUnzureichende Prüfung der Belagskompatibilität (Kork, Parkett)Verformung, Rissbildung, Verlust der Garantie, zusätzliche Sanierungskosten
    ✅ ChanceHohe Komfortqualität durch strahlende Wärme und geringe LuftbewegungVerbessertes Raumklima, geringere Staubbelastung, besonders förderlich für Allergiker und Kinder
    ✅ ChanceEinsatz moderner Wärmepumpen mit niedrigen Vorlauftemperaturen (30–35 °C)Sehr hohe Systemeffizienz, niedrige Betriebskosten, CO₂-Reduktion
    ✅ ChanceFlexibilität bei Bodenbelägen (keine Heizungsbedingungen wie bei Fußbodenheizung)Freie Wahl von Kork-, Parkett- oder LVT-Belägen – auch ohne spezielle Zertifizierung, sofern Wandheizung gewählt wird
    ✅ ChanceReduzierter baulicher Aufwand im Vergleich zur Fußbodenheizung (keine Estrichhöhe, kein Belagsaufbau)Kürzere Bauzeit, geringeres Gewicht, höhere Raumhöhe, weniger Aufwand bei Sanierung
    ✅ ChanceVerbesserte Energiebilanz bei gut gedämmten Neubauten (U=0,28) mit gezielter WandheizungGezielte Wärmeabgabe an Aufenthaltszonen, reduzierte Heizlast, geringere Heizkosten langfristig
    1. Unverzüglich Dämmung & Dampfbremse klären: Fordern Sie vom Heizungsbauer detaillierte Pläne zur innenseitigen Wärmedämmung (min. 40 mm mineralisch oder kapillaraktiv) und einer diffusionsoffenen Dampfbremse gemäß VDI 2035 – schriftlich festgehalten vor Baubeginn.
    2. Rohrsystem überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Haustechnikplaner mit der Prüfung des vorgeschlagenen Rohrsystems – insbesondere hinsichtlich VDI 2035-Konformität; 6/8-mm-Kunststoffrohre sind abzulehnen.
    3. Hydraulischen Abgleich vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Heizungsfachbetrieb explizit die Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs mit Dokumentation – als Voraussetzung für die Abnahme.
    4. Belagskompatibilität vorab prüfen: Kontaktieren Sie den Hersteller Ihres gewünschten Kork-Fertigparketts und fordern Sie den Nachweis der Eignung für Wandheizung (nicht Fußbodenheizung) mit Angabe der maximal zulässigen Oberflächentemperatur.
    5. Energieberatung in Auftrag geben: Beauftragen Sie noch vor Vertragsabschluss einen Energieberater nach DIN 18599 (z. B. über die BAFA-Liste), der eine systemübergreifende Bewertung von Wandheizung vs. Fußbodenheizung inkl. Lebenszykluskosten durchführt.
    6. Montageplan mit Möbelintegration abstimmen: Erstellen Sie mit dem Heizungsbauer einen Wandplan, auf dem alle Heizregister und die geplante Möbelaufstellung vermerkt sind – um Verdeckung der Heizfläche zu vermeiden.
    Wandheizung
    Eine Heizungsart, bei der Heizrohre in die Wand integriert werden, um Wärme abzustrahlen. Sie bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ist eine Alternative zur Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper.
    Porenbeton
    Ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, der häufig für den Bau von Einfamilienhäusern verwendet wird. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird. Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk.
    Aufsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial auf den Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine effektive Wärmedämmung und vermeidet Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Es stellt sicher, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Heizungsregelung.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Strömungsverluste
    Druckverluste in Rohrleitungen durch Reibung des strömenden Mediums. Sie können die Effizienz einer Heizungsanlage beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Druckverlust, Rohrdurchmesser, Umwälzpumpe.
    Korkbelag
    Ein natürlicher Bodenbelag aus der Rinde der Korkeiche. Er ist elastisch, fußwarm und schalldämmend. Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden.
    1. Welche Vorteile bietet eine Wandheizung im Vergleich zur Fußbodenheizung?
      Eine Wandheizung ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und kann in Räumen mit bestimmten Bodenbelägen (wie Kork) eine gute Alternative zur Fußbodenheizung sein. Sie vermeidet auch die Trägheit einer Fußbodenheizung und kann schneller auf Temperaturänderungen reagieren.
    2. Wie wichtig ist die Dämmung bei einer Wandheizung?
      Eine gute Dämmung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Wandheizung zu maximieren. Achten Sie auf die U-Werte der Wände und ergänzen Sie gegebenenfalls eine zusätzliche Innendämmung.
    3. Welche Rohrdurchmesser sind für eine Wandheizung optimal?
      Die optimalen Rohrdurchmesser hängen von der Größe der Heizkreise und der Heizleistung ab. Ein Heizungsfachmann kann die korrekten Durchmesser berechnen, um Strömungsverluste zu minimieren und eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Bereiche überhitzen, während andere zu kalt bleiben, und optimiert die Energieeffizienz.
    5. Kann ich eine Wandheizung selbst installieren?
      Ich rate dringend davon ab, eine Wandheizung selbst zu installieren. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für die Sicherheit und Effizienz des Systems. Fehler können zu Schäden und hohen Folgekosten führen.
    6. Welche Bodenbeläge sind für Räume mit Wandheizung geeignet?
      Da im OG Korkbelag gewünscht ist, ist die Wandheizung eine gute Wahl. Bei einer Fußbodenheizung sollte man darauf achten, dass der Bodenbelag einen geringen Wärmedurchlasswiderstand hat, um die Wärmeübertragung nicht zu behindern.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für die Installation einer Wandheizung?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen des Betriebs. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine detaillierte Beratung und ein transparentes Angebot erstellen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Wandheizung, wenn diese nicht realisierbar ist?
      Alternativen sind klassische Heizkörper, Infrarotheizungen oder eine Kombination aus Fußbodenheizung im EGAbk. und Heizkörpern im OG. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörper austauschen: Tipps und Kosten
      Ratgeber zum Austausch alter Heizkörper gegen moderne, effiziente Modelle.
    • Dämmung von Innenwänden: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und Techniken zur Verbesserung der Wärmedämmung von Innenwänden.
    • Infrarotheizung als Alternative?
      Vor- und Nachteile von Infrarotheizungen im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
      Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für eine effizientere Heizungsanlage.
  2. Wandheizung Neubau: Expertenrat gesucht!
    Hallo! Ist dort irgend jemand?
    Gibt es wirklich niemanden, der sich mit dem Thema Wandheizung auskennt?
    Gruß, Carmen
  3. Wandheizung: Fertigsysteme mit großem Durchmesser
    schon mal ...
    die "suche" angekurbelt? 🙂
    Stichwort "Wandheizung" natürlich.
    es gibt auch fertigsysteme mit größeren durchmessern.
  4. Fußbodenheizung mit Kork: Funktioniert problemlos!
    Was haben Sie gegen
    eine Fußbodenheizung mit Korkbelag? Funktioniert doch prima! Vollflächig verklebt und die Fußbodenheizung vorher richtig auf den Bodenbelag berechnet.
    Ansonsten kann ich mich nur meinem Vorschreiber anschließen: Die Suchfunktion hier im Forum ist SEHR hilfreich!
    Und noch'n Tipp: Gehen Sie mal zu einem richtigen Praktiker und lassen den Ingenieur andere Sachen rechnen 🙂 ... Trotzdem stimme ich mit dessen Meinung überein: Fußbodenheizung und Wandheizungsrohre nicht unter 8 mm Innendurchmesser.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wandheizung im Neubau: Strömungsverluste & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Wandheizungen im Neubau als Alternative zur Fußbodenheizung, insbesondere in Kombination mit Korkbelägen. Es werden Aspekte wie Strömungsverluste, Dämmung und verfügbare Fertigsysteme beleuchtet. Die Suchfunktion des Forums wird als hilfreiche Ressource empfohlen, wie im Beitrag Fußbodenheizung mit Kork: Funktioniert problemlos! erwähnt wird.
    ✅ Empfehlung: Fußbodenheizung in Kombination mit Korkbelag ist eine funktionierende Lösung, wenn vollflächig verklebt und korrekt berechnet, wie im Beitrag Fußbodenheizung mit Kork: Funktioniert problemlos! hervorgehoben wird. Dies stellt eine praktikable Alternative zur Wandheizung dar.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nutzer sollten die Suchfunktion des Forums nutzen, um Informationen zu Wandheizungssystemen und Durchmessern zu finden, wie im Beitrag Wandheizung: Fertigsysteme mit großem Durchmesser vorgeschlagen wird. Dies kann bei der Auswahl des passenden Systems helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Praktiker im Bereich Heizungstechnik zu konsultieren, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und Ingenieursberechnungen zu überprüfen. Dies kann helfen, potenzielle Probleme im Zusammenhang mit Wandheizungen und Strömungsverlusten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Neubau, Dämmung, Strömungsverluste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Neubau, Dämmung, Strömungsverluste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Neubau, Dämmung, Strömungsverluste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung im Neubau: Strömungsverluste, Dämmung & Alternativen zur Fußbodenheizung?
Suche nach: Wandheizung: Dämmung, Strömung & Alternativen
Suche nach: Wandheizung, Neubau, Dämmung, Strömungsverluste, Fußbodenheizung Alternative, Korkbelag, Porenbeton, Aufsparrendämmung, Heizsysteme, Heizkörper
