Fußbodenheizung im 7m² Bad: Reicht die Fläche trotz Dusche & Badewanne?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Eine Fußbodenheizung in einem 7m² Badezimmer reicht oft nicht aus, besonders bei zwei Außenwänden. Ein zusätzlicher Heizkörper, wie ein Handtuchheizkörper, ist empfehlenswert. Die benötigte Heizleistung liegt bei etwa 85 W/m². Lassen Sie sich vom Heizungsbauer ein detailliertes Angebot mit Heizlastberechnung erstellen.
Danke
Andreas
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Fußbodenheizung ohne vorherige Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 – die tatsächlich beheizbare Fläche liegt bei nur noch 3,5–4 m² und reicht in der Regel nicht aus.
🔴 KRITISCH: Ohne ergänzenden Heizkörper (idealerweise Handtuchheizkörper mit mindestens 800 W) besteht ein erhöhtes Risiko für Kondensatbildung und Schimmel, besonders an kalten Bauteilanschlüssen (Wand-Fußboden, Fensterlaibung).
⚠️ WICHTIG: Bodenbelag muss einen Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,15 m²K/W aufweisen – Fliesen sind sicherste Wahl; Vinyl nur bei ausdrücklicher Freigabe für Fußbodenheizung.
⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung muss mindestens 15–20 cm Abstand zu Wanne und Dusche einhalten – Planung muss diese Mindestabstände bereits vor Verlegung berücksichtigen.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung darf 45 °C nicht überschreiten – höhere Temperaturen gefährden die Lebensdauer der Heizrohre und können zu Spannungsrisse im Estrich führen.
Für ein 7 m² Badezimmer mit Dusche und Badewanne kann eine Fußbodenheizung grundsätzlich ausreichend sein, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, die Heizlastberechnung gemäß DIN EN 12831 durchführen zu lassen, um den Wärmebedarf exakt zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die beheizbare Fläche, also die Fläche, die nicht von Dusche und Badewanne bedeckt ist.
Wichtig ist auch die Wahl des Bodenbelags. Ich empfehle für Fußbodenheizungen:
- Fliesen – beste Wärmeleitung
- Vinyl/Designboden – max. 0,15 m²K/W Wärmedurchlasswiderstand beachten
Eine zusätzliche Wandheizung kann sinnvoll sein, um den Wärmebedarf zu decken, falls die Fußbodenheizung allein nicht ausreicht. Ich rate dazu, die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung nicht zu hoch einzustellen, um Energie zu sparen und die Lebensdauer der Heizung zu verlängern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung von einem Fachmann durchführen und wählen Sie einen geeigneten Bodenbelag mit geringem Wärmedurchlasswiderstand.
Der Nutzer plant in einem Neubau-Bad mit 7 m² Grundfläche eine Fußbodenheizung und befürchtet, dass die beheizbare Fläche durch Dusche und Badewanne zu klein wird. Diese Sorge ist grundsätzlich berechtigt, da die tatsächlich nutzbare Heizfläche durch feste Einbauten wie Dusche und Badewanne deutlich reduziert wird. Bei einer typischen Anordnung können bis zu 40-50% der Bodenfläche verloren gehen, sodass nur etwa 3,5-4 m² für die Heizung verbleiben.
🔴 Gefahr: Eine reine Fußbodenheizung auf dieser reduzierten Fläche kann bei niedrigen Außentemperaturen oder nach dem Duschen/Baden nicht genug Heizleistung erbringen. Dies führt zu unzureichender Raumtemperatur und erhöhter Schimmelgefahr durch ausbleibende Restwärme.
➕ Ergänzung: In Neubauten mit guter Dämmung kann eine Fußbodenheizung als Grundlastheizung dienen, benötigt aber meist einen zusätzlichen Heizkörper als Spitzenlastabdeckung. Ein Handtuchheizkörper ist ideal, da er sowohl Heizfunktion als auch Trocknungsmöglichkeit bietet.
✅ Zustimmung: Die Idee eines separaten Heizkörpers ist fachlich korrekt und wird von Heizungsbauern standardmäßig empfohlen. Die Größe sollte anhand der Raumheizlast berechnet werden, typisch sind 600-800 Watt für ein 7 m² Bad.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachplaner eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen. Installieren Sie zusätzlich zur Fußbodenheizung einen Handtuchheizkörper mit Thermostatventil. Planen Sie die Fußbodenheizung so, dass sie die Grundlast von ca. 50-60 W/m² abdeckt und der Heizkörper die Spitzenlast übernimmt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für die Auslegung und Installation.
Bei einer Badgröße von 7 m² mit Dusche und Badewanne ist die Dimensionierung der Fußbodenheizung kritisch, da die beheizbare Fläche durch Sanitärinstallationen erheblich reduziert wird – typischerweise um 30–50 %, also auf nur noch ca. 3,5–5 m² effektiv beheizbare Bodenfläche.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe beheizte Fläche führt zu unzureichender Wärmeabgabe, erhöhtem Energieverbrauch und Risiko von Kondensatbildung an kühlen Bauteilen – besonders im Bereich von Dusche und Wanne, wo hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Grundfläche allein entscheidend sei, ist falsch: Ausschlaggebend ist die tatsächlich beheizbare Fläche unter Berücksichtigung von Sanitär- und Möbelaufstellflächen sowie Mindestabständen (z. B. 15–20 cm zu Wanne/Dusche).
➕ Ergänzung: Für ein 7-m²-Bad mit vollständiger Sanitärausstattung ist eine reine Fußbodenheizung in der Regel nur dann ausreichend, wenn hohe Vorlauftemperaturen (max. 45 °C) und ein niedriger Wärmebedarf (z. B. Passivhausstandard) vorliegen – bei konventionellem Neubau ist dies meist nicht gegeben.
✅ Zustimmung: Der Gedanke, einen ergänzenden Heizkörper einzuplanen, ist fachlich sinnvoll und entspricht der DIN EN 1264 sowie der VDIAbk. 2081, die eine hybride Heizungsstrategie für feuchtraumkritische Bereiche ausdrücklich empfehlen.
➕ Ergänzung: Ein Wandheizkörper mit einer Heizleistung von 800–1200 W (je nach Dämmstandard und Fensterfläche) ist bei 7 m² sinnvoll – idealerweise als Handtuchtrockner mit zusätzlicher Konvektionsleistung, um die Luftfeuchtigkeit aktiv zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Heizleistung besteht erhöhtes Risiko für Schimmelbildung an kalten Bauteilanschlüssen (z. B. Wand-Fußboden-Übergang, Fensterlaibung), besonders bei unzureichender Lüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsplaner oder Energieberater (z. B. nach DIN 18599), der eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung inkl. Flächenanalyse der Fußbodenheizung und eine hygienisch sichere Heizkonzeption für den Feuchtraum erstellt – vor Baubeginn.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die beheizbare Fläche im 7 m²-Bad durch Dusche und Badewanne stark reduziert wird (ca. 3,5–4 m²) – und dass dies eine zentrale Limitation darstellt.
- Alle drei empfehlen eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – als zwingende Voraussetzung vor Planung.
- Alle drei befürworten einen ergänzenden Heizkörper (DeepSeek: „Handtuchheizkörper“, Qwen: „Wandheizkörper mit 800–1200 W“, GoogleAI: „zusätzliche Wandheizung“).
- GoogleAI sieht eine Fußbodenheizung „grundsätzlich ausreichend“, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass sie allein in der Regel nicht ausreicht (Qwen: „nur bei Passivhausstandard“, DeepSeek: „Grundlastheizung, aber Spitzenlastabdeckung erforderlich“).
- GoogleAI nennt keine konkrete Leistungsangabe für den Zusatzheizkörper – DeepSeek (600–800 W) und Qwen (800–1200 W) liefern präzise, leicht differierende Empfehlungen; Qwen geht sicherer (höher) – Vorsichtsprinzip gilt.
- Qwen liefert die detailliertesten bauphysikalischen Hinweise: Mindestabstände zu Sanitär (15–20 cm), Kondensatrisiko an Übergängen, Verweis auf DIN EN 1264 und VDI 2081, hygienische Dimensionierung für Feuchträume.
- DeepSeek benennt die Funktionsaufteilung „Grundlast vs. Spitzenlast“ und empfiehlt explizit ein Thermostatventil am Handtuchheizkörper – nicht bei den anderen Modellen erwähnt.
- GoogleAI behauptet implizit, eine reine Fußbodenheizung könne ausreichend sein – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: „kann bei niedrigen Außentemperaturen nicht genug Leistung erbringen“ (DeepSeek), „in der Regel nur dann ausreichend, wenn hohe Vorlauftemperaturen und Passivhausstandard vorliegen“ (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengere, feuchtraumspezifische Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – eine reine Fußbodenheizung im 7 m²-Bad mit Dusche und Badewanne ist technisch nicht sicher beherrschbar ohne Ergänzung.
Thema Status KI-Konsens Beheizbare Fläche ✅ Effektiv nur 3,5–4 m² – entscheidend für Heizleistung, nicht die Grundfläche von 7 m². Heizlastberechnung ✅ Erforderlich vor Planung nach DIN EN 12831 – von allen drei Modellen einhellig gefordert. Alleinige Fußbodenheizung ❌ Unzureichend in konventionellem Neubau – Widerspruch zwischen GoogleAI („grundsätzlich ausreichend“) und DeepSeek/Qwen („nicht ausreichend“); Konsens zugunsten der sichereren, feuchtraumkritischen Sichtweise. Ergänzender Heizkörper ✅ Verbindlich erforderlich – ideal als Handtuchheizkörper mit 800–1200 W (Qwen) und Thermostatventil (DeepSeek). Bodenbelag ⚠️ Fliesen bevorzugt; Vinyl nur bei Nachweis ≤ 0,15 m²K/W – GoogleAI nennt Grenzwert, Qwen/DeepSeek fehlen diese Details, aber stimmen in der Materialwahl überein. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Fußbodenheizung nicht als alleinige Heizung – sondern als Grundlastsystem mit einem zertifiziert dimensionierten Handtuchheizkörper als hygienisch notwendige Spitzenlastabdeckung, basierend auf einer vorab durchgeführten Heizlastberechnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen Führt zu dauerhafter Untertemperatur im Bad, erhöhtes Kondensatrisiko, Schimmelbildung an Wand-Fußboden-Übergängen 🔴 Risiko Fehlende Mindestabstände (15–20 cm) zu Wanne/Dusche Schädigung der Heizungsrohre durch thermische Spannungen, Undichtigkeiten, Reparatur unmöglich ohne Sanitärabbruch 🔴 Risiko Hohe Vorlauftemperatur (>45 °C) bei geringer beheizter Fläche Verringerung der Lebensdauer der Heizrohre, Risiko für Risse im Estrich und Fliesenbelag 🔴 Risiko Fehlende Raumluftfeuchte-Regelung durch fehlenden Konvektionsanteil Verlängerte Trocknungszeiten nach Duschen/Baden, erhöhte Schimmelpilzgefahr besonders hinter Spiegeln und an Fensterlaibungen 🔴 Risiko Bodenbelag mit zu hohem Wärmedurchlasswiderstand (>0,15 m²K/W) Reduzierte Wärmeabgabe um bis zu 40 %, erhöhter Energieverbrauch, unzureichende Komforttemperatur am Fuß ✅ Chance Hybride Heizung (Fußboden + Handtuchheizkörper) Optimale Komforttemperatur, aktive Luftentfeuchtung, schnelle Aufheizung nach Duschen, reduzierte Schimmelgefahr ✅ Chance Fliesenbelag als Standard im Bad Perfekte Verträglichkeit mit Fußbodenheizung, einfache Reinigung, hohe Wärmeleitfähigkeit, langlebig und hygienisch ✅ Chance Nutzung des Handtuchheizkörpers als Zusatzfunktion Effiziente Handtuchtrocknung, reduzierte Raumluftfeuchte, Nutzung als zusätzliche Heizfläche bei Starklast (z. B. Wintermorgen) ✅ Chance Frühzeitige Planung mit Heizlastberechnung Vermeidung von Nachträgen, Kostengleichheit im Neubau, volle Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Integration einer feuchtraumgerechten Lüftung (z. B. dezentrale Abluft) Hygienische Luftwechselrate, Vermeidung von Kondensat durch Kombination mit Wärmeabgabe, höhere Energieeffizienz Orientierungshilfen
- Sofort Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsplaner oder Energieberater nach DIN 18599 – mit Auftrag vor Baubeginn und Einbeziehung der exakten Sanitäranordnung.
- Handtuchheizkörper mit Thermostatventil fest einplanen: Dimensionieren Sie mindestens 800 W (besser 1000 W) als Spitzenlastabdeckung – mit ausdrücklicher Berücksichtigung der Fensterfläche und des Dämmstandards.
- Fußbodenheizung nur im freien Bereich verlegen: Halten Sie mindestens 20 cm Abstand zu Wanne, Dusche und Sanitäranschlüssen – lassen Sie die Verlegungspläne vom Fachbetrieb vorab freigeben.
- Fliesen als Bodenbelag verbindlich festlegen: Verzichten Sie auf Vinyl, Laminat oder Kork – auch wenn diese als „fußbodenheizungstauglich“ beworben werden; Fliesen garantieren Wärmeleitung und Feuchtraumtauglichkeit.
- Vorlauftemperatur elektronisch begrenzen: Konfigurieren Sie die Regelung so, dass die maximale Vorlauftemperatur 45 °C nicht überschreitet – auch bei Kaltwetter – und dokumentieren Sie dies im Heizungsprotokoll.
- Feuchtraum-Lüftungskonzept ergänzen: Planen Sie eine dezentrale Abluftanlage mit Feuchtesensor oder eine zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung – abgestimmt auf die Heizlast und Luftwechselanforderungen nach DIN 1946-6.
- Heizlastberechnung
- Die Heizlastberechnung ist ein Verfahren zur Bestimmung des Wärmebedarfs eines Gebäudes oder Raumes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Dämmung, Fensterflächen und Außentemperatur. Die Berechnung erfolgt nach DIN EN 12831. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, DIN EN 12831.
- Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (Rλ) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser leitet das Material Wärme. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Bodenbelag.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur spart Energie und schont die Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizungsanlage.
- DIN EN 12831
- DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden beschreibt. Sie legt die Grundlagen für die Ermittlung des Wärmebedarfs und die Auslegung von Heizungsanlagen fest. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Wärmebedarf, Norm.
- Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Die Heizleistung muss dem Wärmebedarf des Raumes entsprechen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörper, Fußbodenheizung.
- Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet, da sie eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzen. Verwandte Begriffe: Keramik, Bodenbelag, Wandbelag.
- Vinylboden
- Vinylboden ist ein Kunststoffbodenbelag, der in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Er ist wasserabweisend und pflegeleicht. Für Fußbodenheizungen sind spezielle Vinylböden mit geringem Wärmedurchlasswiderstand geeignet. Verwandte Begriffe: Kunststoffboden, Bodenbelag, Designboden.
- Reicht eine Fußbodenheizung in einem kleinen Badezimmer aus?
Ja, grundsätzlich kann eine Fußbodenheizung in einem kleinen Badezimmer ausreichen, aber die Heizlastberechnung und die Wahl des Bodenbelags sind entscheidend. Eine zusätzliche Wandheizung kann sinnvoll sein. - Welchen Bodenbelag soll ich für eine Fußbodenheizung im Bad wählen?
Fliesen sind ideal, da sie eine gute Wärmeleitung haben. Vinyl- oder Designböden sind ebenfalls geeignet, aber achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand (max. 0,15 m²K/W). - Was ist eine Heizlastberechnung?
Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Raumes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Raumgröße, Dämmung, Fensterflächen und Außentemperatur. Sie ist wichtig, um die richtige Heizleistung zu bestimmen. - Kann ich die Fußbodenheizung als alleinige Heizung im Bad nutzen?
Das ist möglich, wenn die Heizlastberechnung ergibt, dass die Fußbodenheizung den Wärmebedarf decken kann. Andernfalls ist eine zusätzliche Heizquelle (z.B. Wandheizung) empfehlenswert. - Wie hoch sollte die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung sein?
Die Vorlauftemperatur sollte so niedrig wie möglich eingestellt werden, um Energie zu sparen und die Lebensdauer der Heizung zu verlängern. In der Regel reichen 30-35 °C aus. - Was ist der Wärmedurchlasswiderstand?
Der Wärmedurchlasswiderstand (Rλ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser leitet das Material Wärme. Für Fußbodenheizungen sind Materialien mit niedrigem Wärmedurchlasswiderstand ideal. - Muss ich bei der Installation einer Fußbodenheizung im Neubau etwas Besonderes beachten?
Achten Sie auf eine gute Dämmung des Raumes, um Wärmeverluste zu minimieren. Lassen Sie die Heizlastberechnung von einem Fachmann durchführen und wählen Sie einen geeigneten Bodenbelag. - Was mache ich, wenn die Fußbodenheizung im Bad nicht warm genug wird?
Überprüfen Sie die Vorlauftemperatur und die Heizleistung der Heizung. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Fehler zu beheben.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in Bestandsgebäuden. - Wandheizung als Ergänzung zur Fußbodenheizung
Die Kombination von Fußboden- und Wandheizung für eine optimale Wärmeverteilung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung im Vergleich
Eine Übersicht über geeignete und ungeeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen. - Heizlastberechnung richtig durchführen
Tipps und Hinweise zur korrekten Durchführung einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. - Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Badezimmer
Eine Abwägung der Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Badezimmer.
Fußbodenheizung Bad: Heizkörper-Zusatzleistung erforderlich
Richtig
Moin Andreas,
das wird wohl auch nicht ausreichen. Wobei hier noch ein paar Planungsdetails fehlen (Anzahl Außenwände, unbeheizte Nebenräume, U-Werte u.s.w). Ich würde aber einen zusätzlichen Heizkörper mit einplanen 600 x 1200 a 400 Watt oder ein Handtuchheizkörper.
Grüße -
Handtuchheizkörper im Bad: Worauf beim Kauf achten?
Schnelle Antwort/ Nachtrag
Ich habe hier 2 Außenwände und 2 Innenwände. An einen Handtuchhalter als Heizung hatte ich auch schon gedacht. (Besonders meine Frau) Mein Heizungsbauer hat mir vorgeschlagen die Heizschläuche enger zu verlegen. Ist das so ausreichend? Wenn ein Heizkörper als Handtuchhalter rein soll auf was soll ich denn hier achten? Muss es der "teuere" von meinem Heizungsbauer sein oder kann ich auch auf etwas preiswerteres umsteigen? (Ich trau mich ja schon gar nicht vom Baumarkt zu sprechen) -
Heizleistung Bad: Fußbodenheizung reicht nicht – 85 W/m² Bedarf
auch wenn
... Sie die Heizschlangen so dicht wie noch erlaubt legen, bekommen Sie da nur ca. 55 W/m² heraus. Bei sogar zwei Außenwänden reicht das aber nicht. Sie barauchen bei solch kleine Räumen aus der Erfahrung um die 85 Watt. Also ein Zusatzheizkörper um die 400 Watt, vom mir aus auch aus dem Baumarkt, passt das dann schon. Hat Ihr Installateur denn keine Berechnungen diesbezüglich angestellt? -
Heizungsanlage Angebot: Berechnung der Heizleistung im Bad
Berechnung folgt
Mein Installateur wird mir die Berechnung wohl noch machen. Ich habe erst am Freitag mit Ihm über die Heizungsanlage gesprochen und er wird mir jetzt ein Angebot erstellen. Ich wollte das nur wissen weil ein bekannter mich damit verrückt macht und ich besser dastehe wenn das Angebot fertig ist und ich schon mal informiert bin. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung im kleinen Bad: Reicht die Heizleistung?
💡 Kernaussagen: Eine Fußbodenheizung in einem 7m² Badezimmer reicht oft nicht aus, besonders bei zwei Außenwänden. Ein zusätzlicher Heizkörper, wie ein Handtuchheizkörper, ist empfehlenswert. Die benötigte Heizleistung liegt bei etwa 85 W/m². Lassen Sie sich vom Heizungsbauer ein detailliertes Angebot mit Heizlastberechnung erstellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizleistung Bad: Fußbodenheizung reicht nicht – 85 W/m² Bedarf reichen die maximal erreichbaren 55 W/m² der Fußbodenheizung in diesem Fall nicht aus, um den Raum ausreichend zu beheizen.
✅ Zusatzinfo: Ein Handtuchheizkörper kann eine sinnvolle Ergänzung sein, wie in Handtuchheizkörper im Bad: Worauf beim Kauf achten? erwähnt. Achten Sie beim Kauf nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Heizleistung.
📊 Fakten/Zahlen: Für kleine Badezimmer mit zwei Außenwänden werden ca. 85 Watt pro Quadratmeter benötigt. Eine Fußbodenheizung erreicht maximal ca. 55 Watt pro Quadratmeter.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von Ihrem Installateur eine detaillierte Heizlastberechnung an, wie in Heizungsanlage Angebot: Berechnung der Heizleistung im Bad empfohlen. Planen Sie zusätzlich zur Fußbodenheizung einen Heizkörper ein, um eine ausreichende Heizleistung im Badezimmer sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Heizleistung und zum Kauf eines Handtuchheizkörpers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Badezimmer, Neubau, Fläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- … ETA PE15 + Vitocell: Fußbodenheizung im Neubau …
- … ETA PE15 + Vitocell für Neubau mit Fußbodenheizung: Anlagenaufbau, Alternativen, Vor- & Nachteile. Jetzt informieren …
- … ETA PE15, Vitocell, Fußbodenheizung, Neubau, Heizungsanlage, Puffer, Warmwasserbereitung, Heizkosten, Vorlauftemperatur, Heizkreis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … einzelnen Räumen und entsprechende Ventile an den Heizkörpern oder Heizkreisen der Fußbodenheizung realisiert werden. …
- … stattdessen einen zertifizierten Passivhaus-Planer, um eine zonenweise regelbare Nachheizung (z. B. Fußbodenheizung mit Raumthermostaten) zu planen. …
- … sollte flexibel sein, um verschiedene Wärmequellen (Pelletofen, Solarthermie) und Verbraucher (Heizkörper, Fußbodenheizung) zu integrieren und individuell zu regeln. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … wir dafür jetzt auch einen Puffer oder nicht? Geplant war eine Fläche von ca. 230 m² ausschließlich mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) zu heizen, aber …
- … durch die Trägheit der Fußbodenheizung (FBHAbk.), haben wir uns entschieden nur im EGAbk. (80 m²) sowie im OGAbk. (Badezimmer und Vorraum =20 m²) Fußbodenheizung (FBH) zu machen und den …
- … zusätzlich mit Solar heizen eigentlich nicht viel bringt, wenn nicht rein Fußbodenheizung (FBHAbk.) geplant ist, bin ich jetzt irgendwie ratlos? Etwas verwirrend geworden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … [br]Energiebezugsfläche: 140 m² …
- … mit Heizregister aufwärmen, die Grundtemperatur im Passivhaus ist ausreichend hoch, Ausnahme Badezimmer (hier könnte eine andere Lösung erforderlich sein). …
- … Wer will in einem Schlafzimmer die gleiche Temperatur wie in einem Badezimmer? Da bedarf es schon einer starken Neigung zum Masochismus. Wir haben …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gilles Pellotstar vs. Sailer Hybrid: Erfahrungen, Vor-/Nachteile & Zuverlässigkeit Pelletheizung?
- … br]Wir planen gegenwärtig eine Pelletheizung für einen 150 m² großen Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit 4 Personen. Nach Durchforsten der Foren hier und …
- … mit Pufferspeicher ohne Solarunterstützung (nur vorinstalliert) werden. Das Erdgeschoss soll mit Fußbodenheizung (FBHAbk.), das Obergeschoss bis auf das Badezimmer mit normalen Heizkörpern beheizt …
- … nach Erfahrungen mit Gilles Pellotstar und Sailer Hybrid Pelletheizungen für einen Neubau. Bei der Wahl der passenden Pelletheizung für Ihr Einfamilienhaus mit 150 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- … wird eine Luftleistung von nur 15 % angegeben, dafür scheint die Glasfläche am kleinsten zu sein. Außerdem weiß ich nicht, wie sich die …
- … Form von elektromagnetischen Wellen übertragen wird. Sie erwärmt Objekte und Oberflächen direkt, ohne die Luft dazwischen zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Infrarotstrahlung, Konvektionswärme, …
- … Strahlungswärme und Konvektionswärme bei Pelletöfen?[br]Strahlungswärme erwärmt Objekte und Oberflächen direkt, während Konvektionswärme die Luft erwärmt, die sich dann im Raum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
- … haben wir uns an die Herstellerempfehlung gehalten. Mehr als 50 % der Fläche werden luftseitig beheizt. Das Dachgeschoss soll über einen Heizkonvektor in der …
- … Wodtke Pelletofen im Passivhaus: Heizleistung & Fläche …
- … [br]Die zu beheizende Fläche im Erdgeschoss beträgt knapp 100 m² und im Dachgeschoss circa 75 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … reicht, hat er dieses verneint. z.B. sagte ich ihm, dass ein Badezimmer für 2000,- nicht zu finden sei, außer im Baumarkt; er meinte, …
- … klar gemacht, was wir uns vorstellen. Wir hatten die Wahl zwischen Neubau oder Modernisierung. Haben uns für letzteres Entschieden, da wir dachten, da …
- … Baukostenvergleich: Anbau vs. Neubau – Realistische Einschätzung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizung & Sanitär Kosten: Welcher prozentuale Anteil am Gesamtbau ist angemessen?
- … Heizung, Sanitär, Kosten, EFHAbk., Angebot, Gastherme, Sanitärbetrieb, Baufinanzierung, Prozentualer Anteil, Wohnfläche …
- … solar dabei, nur Gastherme für 4 Personen haushalt, 155 m² Wohnfläche mit einer mittleren Sanitärausstattung (1 Badezimmer, 1 Gäste-WC). …
- … Der prozentuale Anteil der Heizung und Sanitärinstallation an den Gesamtkosten eines Neubaus kann stark variieren, liegt aber typischerweise zwischen 10 % und 15 %. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Badezimmer, Neubau, Fläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Badezimmer, Neubau, Fläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im 7m² Bad: Reicht die Fläche trotz Dusche & Badewanne?
Suche nach: Fußbodenheizung im kleinen Bad: Reicht die Fläche?
Suche nach: Fußbodenheizung, Badezimmer, Neubau, kleine Fläche, Dusche, Badewanne, Heizleistung, Raumgröße, Heizkörper
