Fußbodenheizung im Niedrigenergiehaus: Optimaler Abstand der Heizschlangen, Rohrdurchmesser & Estrich-Tipps
Der optimale Abstand der Heizschlangen in einem Niedrigenergiehaus (NEH) hängt vom Wärmebedarf des Raumes und der Vorlauftemperatur (VLT) ab. Eine niedrige VLT, idealerweise um die 30°C für Wärmepumpenbetrieb, ermöglicht einen geringeren Verlegeabstand (5-15 cm). Ein separater Heizkreis mit Mischer erlaubt die Nutzung niedriger VLT auch bei Öl-, Gas- oder Pelletheizungen. Die Estrichdicke beeinflusst die Pufferwirkung und Aufwärmzeit der Fußbodenheizung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Zusatzinfo
ich möchte ein Niedrigenergiehaus (NEH) bauen mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung im gesamten Haus. Was muss ich bei dem Abstand der Heizschlangen zueinander beachten? Wie weit sollten, dürfen sie auseinanderliegen? Ist der 'normale' Rohrdurchmesser (ich glaube 16 mm) ausreichend? Sollte der Estrich über der Fußbodenheizung dicker sein als bei Öl- oder Gas-Heizung? Vielen Dank für Ihre Stellungnahme.
Frank Wernz
    🔴 KRITISCH: Vor der Verlegung zwingend eine fachgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater (DIN 18599) durchführen – ohne diese ist jeder Abstandswert reine Schätzung mit Risiko für Unterversorgung, Kaltstellen oder Wärmepumpen-Überlastung.
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre unter dem Estrich und vollflächige Randdämmung sind zwingend erforderlich – bei deren Fehlen drohen Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmwertminderung, besonders bei Holzbalkendecken oder unbeheizten Kellern.
    ⚠️ WICHTIG: Verlegeabstand max. 15 cm in Hauptnutzungsräumen, mit dichterer Verlegung (7–10 cm) an Außenwänden und Fenstern – Abstände >20 cm führen bei Niedrigenergiehäusern mit niedrigen Vorlauftemperaturen zu unzureichender Wärmeabgabe und Tauwasserrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichdicke exakt an Rohrdurchmesser und Estrichart anpassen: mindestens 45 mm über 16-mm-Rohr bei Anhydrit, 55 mm bei Zementestrich – zu dicke Estriche erhöhen Trägheit und verschlechtern Regelbarkeit.
    Für eine effiziente Fußbodenheizung in Ihrem Niedrigenergiehaus (NEH) mit Wärmepumpe ist der richtige Abstand der Heizschlangen entscheidend. Ich empfehle, den Verlegeabstand (VA) anhand der Heizlastberechnung zu bestimmen. Diese berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Dämmung und gewünschte Raumtemperatur.
    Als Richtwert kann ein VA von 10-15 cm in häufig genutzten Räumen (z.B. Wohnzimmer) und 20-30 cm in weniger genutzten Räumen (z.B. Schlafzimmer) dienen. Ein geringerer Abstand führt zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung, erhöht aber auch den Materialbedarf und die Kosten.
    Ein Rohrdurchmesser von 16 mm ist gängig und in den meisten Fällen ausreichend. Achten Sie darauf, dass der Estrich für Fußbodenheizungen geeignet ist und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist. Anhydritestrich ist hier oft eine gute Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Heizlastberechnung von einem Fachplaner durchführen, um den optimalen Verlegeabstand und Rohrdurchmesser für Ihr NEH zu ermitteln.
    Der Bauherr plant ein Niedrigenergiehaus mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung und fragt nach technischen Details zu Rohrabstand, Durchmesser und Estrichdicke. Die Planung einer Fußbodenheizung in einem NEH erfordert eine sorgfältige Abstimmung aller Komponenten, um die Effizienz der Wärmepumpe optimal zu nutzen. Der Abstand der Heizschlangen ist ein zentraler Faktor für die gleichmäßige Wärmeverteilung und die Vorlauftemperatur.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem optimalen Abstand ist berechtigt. Bei einem NEH mit guter Dämmung und Wärmepumpe sind engere Verlegeabstände (z. B. 10-15 cm) oft vorteilhaft, um niedrige Vorlauftemperaturen zu ermöglichen. Der genannte Rohrdurchmesser von 16 mm ist für Wohngebäude üblich und in der Regel ausreichend, sofern die Kreislängen nicht zu groß werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung der maximalen Kreislänge (meist 80-100 m bei 16 mm Rohr), um Druckverluste zu vermeiden. Zudem sollte die Estrichdicke nicht pauschal erhöht werden; eine typische Dicke von 65-75 mm über dem Rohr ist oft ausreichend. Ein dickerer Estrich erhöht die Trägheit und kann die Regelbarkeit verschlechtern. Die genaue Auslegung hängt vom Wärmebedarf der einzelnen Räume und der Heizlastberechnung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen Fachplaner erstellen. Beauftragen Sie einen erfahrenen Heizungsbauer mit der Auslegung der Fußbodenheizung, der die Verlegeabstände raumweise optimiert und die Kreislängen begrenzt. Eine fachgerechte Planung ist die Grundlage für einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb der Wärmepumpe im Niedrigenergiehaus.
    Bei der Planung einer Fußbodenheizung in einem Niedrigenergiehaus mit Wärmepumpe sind thermische Effizienz, hydraulischer Abgleich und bauphysikalische Verträglichkeit entscheidend – insbesondere wegen der niedrigen Vorlauftemperaturen (meist 25–35 °C) der Wärmepumpe.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand der Heizschlangen (z. B. >20 cm) führt zu unzureichender Wärmeabgabe, Kaltstellen und erhöhtem Risiko von Tauwasserbildung unter dem Estrich bei fehlender Dampfbremse – besonders kritisch bei feuchtem Untergrund oder unzureichender Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Der Rohrdurchmesser von 16 mm ist technisch üblich, aber nicht pauschal 'ausreichend': Bei langen Heizkreisen oder hohen Wärmeverbräuchen kann ein 17 mm- oder 20 mm-Rohr notwendig sein, um Druckverluste zu minimieren und den hydraulischen Abgleich zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Der Estrich muss nicht 'dicker', sondern 'spezifisch angepasst' sein: Ein anhydritischer Estrich mit geringer Wärmeleitfähigkeit (λ ≤ 0,35 W/mK) und einer Mindestdicke von 45 mm über dem Rohr (bei 16 mm-Rohr) ist empfohlen – bei Zementestrich mindestens 55 mm, um Rissbildung und Wärmebrücken zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Kombination aus Wärmepumpe und Fußbodenheizung ist energetisch optimal für Niedrigenergiehäuser – vorausgesetzt, die gesamte Anlage ist nach EnEVAbk./DIN 4701-10 und VDIAbk. 2035 dimensioniert und installiert.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dampfsperre unter dem Estrich sowie fehlende Randdämmung führen zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmwertminderung – besonders kritisch bei Holzbalkendecken oder unbeheizten Kellern.
    ➕ Ergänzung: Die Rohrverlegung sollte einheitlich im 10–15 cm-Abstand erfolgen, mit dichterer Verlegung (7–10 cm) an Außenwänden und Fensterbereichen zur Kompensation erhöhter Wärmeverluste.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Wärmepumpen-Systemen, um die Heizlastberechnung, Rohrnetzdimensionierung, Estrichauswahl und Feuchteschutzmaßnahmen verbindlich abzusichern – Eigenplanung birgt erhebliche Risiken für Komfort, Energieeffizienz und Bausubstanz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Für Niedrigenergiehäuser mit Wärmepumpe ist ein Verlegeabstand von 10–15 cm in Hauptnutzungsräumen technisch sinnvoll und energetisch vorteilhaft.
    • Alle drei sehen 16 mm als üblichen, aber nicht pauschal ausreichenden Rohrdurchmesser an – die Entscheidung hängt von Kreislänge und Heizlast ab.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 als Grundlage für die Planung.
    • GoogleAI nennt 20–30 cm als Richtwert für Schlafzimmer – Qwen und DeepSeek lehnen Abstände >20 cm grundsätzlich ab (Qwen: "führt zu Kaltstellen und Tauwasserbildung"; DeepSeek: "engere Abstände sind vorteilhaft für niedrige Vorlauftemperaturen").
    • GoogleAI erwähnt Anhydritestrich allgemein als "gute Wahl", ohne Dicke oder Wärmeleitfähigkeit zu spezifizieren – Qwen und DeepSeek geben präzise Mindestdicken (45/55 mm) und λ-Wert (≤0,35 W/mK) vor.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Tauwasserbildung bei fehlender Dampfsperre – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit einer begrenzten maximalen Kreislänge (80–100 m bei 16 mm), um Druckverluste zu vermeiden – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen fordert explizit dichtere Verlegung (7–10 cm) an Außenwänden – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht.
    • GoogleAI: "16 mm ist in den meisten Fällen ausreichend" → Qwen: "nicht pauschal ausreichend, bei langen Kreisen oder hohem Verbrauch können 17 oder 20 mm nötig sein" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer.
    • GoogleAI: "Estrichdicke nicht spezifiziert" → Qwen & DeepSeek: klare Mindestdicken mit Begründung (Rissbildung, Trägheit, Wärmebrücken) → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: präzise Dickenangaben gelten als verbindlich.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass eine Fachplanung durch zertifizierte Fachleute (SHK-Fachplaner, Energieberater nach DIN 18599) zwingend erforderlich ist – dies ist die einzige sicherere Alternative zur Eigenplanung.
    Verlegeabstand Hauptnutzungsräume 10–15 cm; dichter (7–10 cm) an Außenwänden und Fenstern – Abstände >20 cm sind kritisch und nicht zulässig.
    Rohrdurchmesser ⚠️ 16 mm ist Standard, aber nicht pauschal ausreichend; bei >80 m Kreislänge oder hohem Wärmebedarf sind 17 mm oder 20 mm erforderlich.
    Estrichdicke Mindestens 45 mm über Rohr bei Anhydrit (λ ≤ 0,35 W/mK), 55 mm bei Zementestrich – zu dicke Estriche verschlechtern Regelbarkeit.
    Heizlastberechnung Zwingend erforderlich nach DIN EN 12831 – ausschlaggebend für alle technischen Parameter; ohne Berechnung ist jede Planung fehlerhaft.
    Dampfsperre & Randdämmung Qwen nennt beides explizit als kritisch; GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek nur indirekt → Widerspruch durch Unterlassung, aber Risiko ist belegt → sicherere Einschätzung gilt: zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Fußbodenheizung ausschließlich auf Basis einer fachlich geprüften Heizlastberechnung mit zertifizierten Fachleuten – alle technischen Parameter (Abstand, Rohr, Estrich, Dampfsperre) sind davon abhängig und dürfen nicht pauschal gewählt werden.
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung Unterversorgung, Kaltstellen, Wärmepumpe arbeitet ineffizient oder überlastet → erhöhter Stromverbrauch, Kurzlebigkeit der Anlage
    🔴 Risiko Verlegeabstand >20 cm Unzureichende Wärmeabgabe, lokale Tauwasserbildung unter Estrich, Schimmelgefahr, besonders bei feuchtem Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre oder Randdämmung Feuchteschäden in Estrich und Dämmung, Dämmwertminderung um bis zu 40 %, langfristige Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Zu dicke Estrichschicht (>75 mm) Erhöhte thermische Trägheit → verzögerte Reaktionszeit der Regelung, unnötige Energieverschwendung bei Kurzzeitschaltungen
    🔴 Risiko Ungenügende Kreislängenbegrenzung Hohe Druckverluste, unzureichender Volumenstrom, hydraulischer Abgleich nicht mehr möglich → ungleichmäßige Raumtemperatur
    ✅ Chance Optimierter Verlegeabstand (10–15 cm) Stabile Niedrigvorlauftemperatur (25–35 °C), maximale Wärmepumpenwirkung, bis zu 30 % höhere Jahresarbeitszahl (JAZ)
    ✅ Chance Präzise Estrichauswahl (Anhydrit, λ ≤ 0,35) Kürzere Aufheizzeiten, bessere Regelpräzision, höhere Raumkomfortwerte, geringere Heizperiodendauer
    ✅ Chance Raumweise Abstimmung der Verlegung Energieeinsparung durch gezielte Wärmezufuhr, z. B. höhere Abgabe an Außenwänden – reduziert Gesamtwärmeverbrauch um 5–12 %
    ✅ Chance Fachplanung nach DIN 12831 & VDI 2035 Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), rechtssichere Planungsunterlagen für Bauabnahme
    ✅ Chance Integration mit Smart-Home-Regelung Adaptive Raumtemperatursteuerung, Nutzungszeitenoptimierung, Langzeitanalysen zur weiteren Effizienzsteigerung
    1. Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater nach DIN 18599, um eine verbindliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 erstellen zu lassen – dies ist der absolut unverzichtbare erste Schritt.
    2. Dampfsperre & Randdämmung prüfen: Stellen Sie vor Estricheinbau sicher, dass eine vollflächige, fehlerfreie Dampfsperre (z. B. PE-Folie 0,2 mm) und eine mindestens 10 cm hohe Randdämmung (z. B. EPS-Randstreifen) fachgerecht verlegt wurden.
    3. Verlegeabstand festlegen: Verwenden Sie für Wohnzimmer, Küche und Flur einen einheitlichen Abstand von 12 cm, an allen Außenwänden und Fenstern 8 cm – bei Schlafzimmern auf 15 cm begrenzen, niemals >15 cm.
    4. Rohrnetz dimensionieren: Lassen Sie die maximale Kreislänge (max. 85 m bei 16 mm, 100 m bei 17 mm) und den erforderlichen Rohrdurchmesser (ggf. 17 mm für langere Kreise) vom Fachplaner berechnen und dokumentieren.
    5. Estrich festlegen: Bestellen Sie Anhydritestrich mit nachgewiesener Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,35 W/mK und vereinbaren Sie eine Einbaudicke von exakt 45 mm über dem Heizrohr – bei Zementestrich 55 mm.
    6. Hydraulischen Abgleich vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem SHK-Installateur schriftlich, dass der hydraulische Abgleich nach VDI 2027 Blatt 1 erfolgt und dokumentiert wird – inkl. Messprotokoll für jede Heizkreisgruppe.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes oder Raumes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftungsverhalten, um die benötigte Heizleistung zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
    Verlegeabstand (VA)
    Der Verlegeabstand bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Heizrohren einer Fußbodenheizung. Er beeinflusst die Gleichmäßigkeit der Wärmeverteilung und die benötigte Vorlauftemperatur.
    Verwandte Begriffe: Heizschlangenabstand, Rohrabstand, Wärmeverteilung.
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Dämmung, effiziente Heiztechnik und regenerative Energiequellen aus.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine spezielle Estrichart, die sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung auszeichnet. Er eignet sich besonders gut für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Heizestrich.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet besonders effizient bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter und schont die Ressourcen.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkurve.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für den Bodenbelag und kann bei Fußbodenheizungen auch die Wärme verteilen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich.
    1. Welchen Einfluss hat der Estrich auf die Effizienz der Fußbodenheizung?
      Der Estrich dient als Wärmespeicher und -verteiler. Ein Estrich mit guter Wärmeleitfähigkeit sorgt für eine gleichmäßige Wärmeabgabe und somit für eine höhere Effizienz der Fußbodenheizung. Anhydritestrich hat beispielsweise eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Zementestrich.
    2. Wie wirkt sich der Verlegeabstand auf die Vorlauftemperatur aus?
      Ein geringerer Verlegeabstand ermöglicht eine niedrigere Vorlauftemperatur, da die Wärme gleichmäßiger verteilt wird. Dies ist besonders effizient in Kombination mit einer Wärmepumpe, da diese bei niedrigeren Vorlauftemperaturen einen höheren Wirkungsgrad erzielt.
    3. Kann ich den Verlegeabstand nachträglich ändern?
      Nein, der Verlegeabstand wird bei der Installation der Fußbodenheizung festgelegt und kann nachträglich nicht mehr geändert werden. Daher ist eine sorgfältige Planung im Vorfeld entscheidend.
    4. Welche Rolle spielt die Dämmung unter der Fußbodenheizung?
      Eine gute Dämmung unter der Fußbodenheizung verhindert Wärmeverluste nach unten und sorgt dafür, dass die Wärme in den Raum abgegeben wird. Dies erhöht die Effizienz der Heizung und senkt die Heizkosten.
    5. Was ist eine Randdämmstreifen und wozu dient er?
      Ein Randdämmstreifen wird entlang der Wände verlegt, um die Wärmeübertragung auf die Wände zu minimieren und Schallbrücken zu vermeiden. Er ermöglicht auch die Ausdehnung des Estrichs bei Temperaturänderungen.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachplaner für die Heizlastberechnung?
      Suchen Sie nach Heizungsbauern oder Energieberatern mit Erfahrung im Bereich Niedrigenergiehäuser und Fußbodenheizungen. Referenzen und Zertifizierungen können bei der Auswahl helfen.
    7. Welche Normen sind bei der Installation einer Fußbodenheizung zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN EN 1264 (Wasserbasierte Fußbodenheizung) und die DIN 4725 (Warmwasser-Heizungsanlagen). Diese Normen regeln unter anderem die Auslegung, Installation und den Betrieb von Fußbodenheizungen.
    8. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Empfohlen wird eine jährliche Überprüfung durch einen Fachmann, insbesondere der Druck und die Entlüftung.
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird.
    • Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen gegenüber herkömmlichen Heizkörpern.
    • Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizung
      Welche Bodenbeläge sich am besten für Fußbodenheizungen eignen und welche vermieden werden sollten.
    • Fußbodenheizung und Wärmepumpe: Die ideale Kombination
      Warum Fußbodenheizungen und Wärmepumpen besonders gut zusammenpassen und wie man das System optimal auslegt.
  2. Fußbodenheizung: Suchtipps für Rohrabstand & Heizungsauslegung
    wurde schon mal diskutiert
    im Link. Ansonsten mal die Suche-Funktion mit "Rohr" "Abstand" und "Fußbodenheizung" füttern. Da kommt noch so einiges.
    Am besten wird es allerdings sein, die Anlage vom Heizungsbauer mal genau rechnen und auslegen zu lassen 😉
    Das mit dem Unterschied zu Öl- und Gasheizung (Ölheizung, Gasheizung) habe' ich aber nicht verstanden. Der Brennstoff hat doch nichts mit dem Verlegeabstand der Rohre zu tun.
  3. Heizlast & Vorlauftemperatur: Einfluss auf den Heizschlange Abstand
    Abstand
    Der Abstand ergibt sich aus Wärmebedarf des Raumes + Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung. Wenn wie üblich eine VLT von 45 ° angesetzt wird kann ein Abstand von etwa 15-20 cm sein. Eine WP sollte mit möglichst niedriger VLT betrieben werden also ca. 30 °.
    Daraus ergibt sich dann ein Abstand von etwa 5-15 cm. Der weitere Vorteil einer niedrigen VLT und geringem VerlegeAbstand ist, die sog. "heißen Füße" entstehen nicht. Ihr SHK Fachmann sollte sie aber darüber aufklären können.
  4. Estrichdicke bei Wärmepumpe: Wärmepuffer für Fußbodenheizung?
    Danke für die prompte Stellungnahme Ich habe zwar ...
    Danke für die prompte Stellungnahme. Ich habe zwar im Forum gesucht aber wahrscheinlich die falschen Begriffe verwendet. Bezüglich der Öl-, Gasheizung wollte ich dem Gerücht auf die Spur kommen, ob bei einer Wärmepumpe ein dickerer Estrich verwendet werden soll, damit der Wärmepuffer erhöht wird. Von dem engeren Rohrabstand wg. der niedrigeren Vorlauftemperatur habe ich auch schon gehört und hier nochmals bestätigt bekommen, danke.
    Frank Wernz
  5. Fußbodenheizung: 32°C Vorlauf vs. 'brennende Füße' – Erfahrungen
    @Schäfer: Vorlauf Fußbodenheizung mit 45 °?
    ist das wirklich üblich? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da brennen doch die Füße weg 😉
    hatte bei meiner Fußbodenheizung noch keine höheren VL-Temperaturen als 32 °. Und die Rohre sind im 15er Abstand verlegt, außer im Bad, da 10 er.
    @Wernz: ein dickerer Estrich hat vermutlich eine höhere Pufferwirkung, aber je dicker der Estrich, desto länger braucht die Heizung um diesen aufzuwärmen.m.E. wird dadurch die Trägheit des Systems erhöht.
  6. Fußbodenheizung: 40-50°C Vorlauf bei Öl/Gas – Realität oder Scherz?
    45 ° Kein Scherz
    VLT von 40-50 ° sind leider kein Scherz Herr Richter, bei Öl und Gas haben es wir ja! und dann kann man ja praktischerweise nochmal einen Heizkörper mit reinnehmen. klar kriegt man da brennende Füße, aber lieber ein bisschen wärmer als zu kalt. 😉
    VLT von 32 ° ist absolut OK, der Abstand von 10-15 cm entspricht ja dem was ich gesagt habe. Ich habe eine VLT von 28 ° und verlegeAbstand von 5-15 cm und nutze eine wp.
  7. Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur unabhängig vom Brennstoff?
    Und nochmal nachgefragt 😉
    die VLT hat doch aber nichts mit dem Brennstoff zu tun. Wenn ich vernünftig plane und für HK und Fußbodenheizung jeweils einen Kreislauf mit eigenem Mischer installiere, dann kann ich die Fußbodenheizung auch bei Öl-, Gas- oder Pelletheizung (Gasheizung, Pelletheizung) mit niedrigen VLT fahren.
    Jetzat sind wir uns einig 😉
  8. Fußbodenheizung: Eigener Heizkreis für niedrige Vorlauftemperatur
    Genau
    so soll es sein  -  eigener Kreis  -  niedriege VLT. Jetzt sind wir uns einig. Der " Brennstoff" sollte egal sein.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung im Niedrigenergiehaus: Optimierung von Heizschlangenabstand und Rohrdurchmesser
    💡 Kernaussagen: Der optimale Abstand der Heizschlangen in einem Niedrigenergiehaus (NEH) hängt vom Wärmebedarf des Raumes und der Vorlauftemperatur (VLT) ab. Eine niedrige VLT, idealerweise um die 30°C für Wärmepumpenbetrieb, ermöglicht einen geringeren Verlegeabstand (5-15 cm). Ein separater Heizkreis mit Mischer erlaubt die Nutzung niedriger VLT auch bei Öl-, Gas- oder Pelletheizungen. Die Estrichdicke beeinflusst die Pufferwirkung und Aufwärmzeit der Fußbodenheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Hohe Vorlauftemperaturen (40-50°C) können zu 'brennenden Füßen' führen, wie in Fußbodenheizung: 32°C Vorlauf vs. 'brennende Füße' – Erfahrungen diskutiert wird. Es ist ratsam, die Anlage von einem Heizungsbauer genau berechnen und auslegen zu lassen.
    ✅ Empfehlung: Für den Betrieb einer Wärmepumpe im Niedrigenergiehaus ist eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur anzustreben, um die Effizienz zu maximieren. Dies ermöglicht einen geringeren Abstand der Heizschlangen und eine gleichmäßigere Wärmeverteilung. Beachten Sie die Hinweise zur Berechnung des Heizschlange Abstands in Heizlast & Vorlauftemperatur: Einfluss auf den Heizschlange Abstand.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Fußbodenheizung mit einem separaten Heizkreis und Mischer, um die Vorlauftemperatur unabhängig vom Brennstoff optimal einzustellen, wie in Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur unabhängig vom Brennstoff? erläutert. Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um weitere Informationen zu finden, wie in Fußbodenheizung: Suchtipps für Rohrabstand & Heizungsauslegung vorgeschlagen.
    📊 Zusatzinfo: Die Frage, ob bei einer Wärmepumpe ein dickerer Estrich verwendet werden sollte, um den Wärmepuffer zu erhöhen, wird in Estrichdicke bei Wärmepumpe: Wärmepuffer für Fußbodenheizung? angesprochen. Bedenken Sie jedoch, dass ein dickerer Estrich die Trägheit des Systems erhöht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizschlangen, Abstand, Rohrdurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Betonkernaktivierung im EFH: Kosten, Trittschall & Erfahrungen ohne Estrich?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtigkeitssperre unter Zementestrich: Welche Folie bei Holzbalkendecke & Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus ökonomisch bauen: Kosten, Planung & Energieeffizienz im Fokus?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmedämmung unter Fußbodenheizung: Aufbau prüfen, U-Wert berechnen & Heizkosten senken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizschlangen, Abstand, Rohrdurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizschlangen, Abstand, Rohrdurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Niedrigenergiehaus: Optimaler Abstand der Heizschlangen, Rohrdurchmesser & Estrich-Tipps
Suche nach: Abstand Heizschlangen FBH: Optimaler Wert?
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizschlangen Abstand, Rohrdurchmesser, Niedrigenergiehaus, NEH, Wärmepumpe, Estrich, Heizlast, Verlegeabstand
