Heizkreis wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für Spülen, Abgleich, Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Einzelne Heizkreise in einem Haus Baujahr 1985 werden trotz Spülung und Pumpentausch nicht warm. Mögliche Ursachen sind ein zu hoher Widerstand in den betroffenen Heizkreisen oder ein unzureichender hydraulischer Abgleich. Die Vorlauftemperatur beträgt 43 Grad.
🔴 KRITISCH: Sofortige Durchflussmessung an den betroffenen Heizkreisen – bloßes „Wasserfließen“ garantiert keinen ausreichenden Volumenstrom und birgt Risiko von Korrosion, Frostschäden und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich nach DINAbk. EN 12831-1 durch zertifizierten Fachbetrieb erforderlich – bei 14–16 Kreisen und Baujahr 1985 ist ein rechnerischer Abgleich (Verfahren B oder C) zwingend, nicht optional.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Voreinstell- und Thermostatventile am Verteiler inkl. Funktionskontrolle mit Messgerät – mechanische Verengung oder falsche Voreinstellung sind häufige, aber verdeckte Ursachen.
⚠️ WICHTIG: Thermografische Untersuchung zur Ausschlussdiagnostik von Wärmebrücken, isolationsbedingten Wärmeverlusten oder verborgenen Leckagen im betroffenen Strang.
Ich verstehe, dass einzelne Heizkreise in Ihrem Haus nicht warm werden. Da die Installateure bereits gespült und die Ventile geprüft haben, kommen folgende Ursachen in Frage:
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass das Heizwasser ungleichmäßig verteilt wird.
- Heizkurve: Eine falsch eingestellte Heizkurve kann dazu führen, dass die Vorlauftemperatur nicht ausreichend ist, um alle Heizkörper ausreichend zu erwärmen.
- Druck: Ein zu geringer Druck in der Anlage kann ebenfalls die Ursache sein.
- Defekte Ventile: Trotz Prüfung können Ventile defekt sein oder klemmen.
- Luft in den Heizkörpern: Auch nach dem Spülen kann sich noch Luft in den Heizkörpern befinden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen und die Heizkurve zu überprüfen. Lassen Sie auch den Anlagendruck prüfen und ggf. korrigieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Problem in einer Heizungsanlage aus dem Baujahr 1985. Trotz durchgeführter Maßnahmen wie Spülen, Ventilprüfung und Pumpentausch bleiben zwei Heizkreise kalt, während andere funktionieren. Dies deutet auf ein tieferliegendes, systemisches Problem hin, das nicht durch einfache Reparaturen zu beheben ist.
🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht in einer dauerhaften Unterversorgung der betroffenen Räume, was zu Frostschäden an der Gebäudesubstanz oder zu Schimmelbildung führen kann. Zudem arbeitet die Anlage ineffizient, was die Energiekosten unnötig in die Höhe treibt.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist der hydraulische Abgleich. Bei einer Anlage mit 14-16 Heizkreisen ist ein korrekter Abgleich unerlässlich. Da die Installateure nur gespült, aber keinen Abgleich durchgeführt haben, liegt hier die wahrscheinlichste Ursache. Die langen Kreise erhalten aufgrund des höheren Widerstands nicht genug Durchfluss.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Kesselpumpe ausgetauscht wurde, ist zwar korrekt, aber die Pumpe allein ist nicht das Problem. Entscheidend ist die Fördermenge und -höhe der Pumpe im Verhältnis zum Gesamtwiderstand des Systems. Eine zu schwache oder falsch eingestellte Pumpe kann die langen Kreise nicht ausreichend versorgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für einen rechnerischen hydraulischen Abgleich nach Verfahren B oder C. Lassen Sie dabei die Einstellung der Heizkurve und die Pumpenleistung überprüfen. Nur so kann die Wärme gleichmäßig auf alle Kreise verteilt werden. Ziehen Sie auch eine thermografische Untersuchung in Betracht, um Wärmebrücken oder Undichtigkeiten auszuschließen.
Der Sachverhalt beschreibt ein systemisches Heizungsproblem in einem Altbau (Baujahr 1985) mit zwei nicht ausreichend beheizten Heizkreisen, obwohl grundlegende Maßnahmen wie Spülen, Ventilprüfung und Pumpentausch erfolglos blieben. Die symptomatische Abkühlung von außen nach innen deutet auf einen massiven Durchflussmangel hin, nicht auf eine reine Temperaturproblemstellung. Die Tatsache, dass Wasser durch die Kreise fließt, aber keine nennenswerte Wärmeübertragung stattfindet, weist auf hydraulische Fehlverteilung oder strukturelle Strömungshindernisse hin.
🔴 Gefahr: Unzureichende Durchströmung kann zu Kaltstellen, Schimmelbildung in Außenbereichen und langfristig zu Korrosion in den betroffenen Rohrleitungen führen – insbesondere bei stagnierendem, sauerstoffhaltigem Wasser in älteren Stahlrohrsystemen.
⚠️ Korrektur: Ein Spülvorgang allein ist bei langjährig angesetzten Ablagerungen oder mechanischen Engstellen (z. B. verengte Armaturen, falsch eingestellte Voreinstellungen, verstopfte Strangregler) oft wirkungslos – hier ist keine Entwarnung gerechtfertigt.
➕ Ergänzung: Ein hydraulischer Abgleich mit Messung der tatsächlichen Volumenströme (nicht nur Druck- oder Temperaturmessung) ist zwingend erforderlich; zudem muss die Funktion der Thermostatventile, der Voreinstellventile am Verteiler und der eventuell vorhandenen Umwälzpumpen pro Kreis separat geprüft werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Wasser fließt" gleichbedeutend mit ausreichendem Volumenstrom ist, ist fachlich falsch – bei geringem Durchfluss kann Wasser durchlaufen, ohne nennenswerte Wärme abzugeben.
✅ Zustimmung: Die bereits durchgeführten Maßnahmen (Spülen, Pumpentausch, Druckanpassung) sind grundsätzlich sinnvoll, aber unzureichend, da sie die eigentliche Ursache – wahrscheinlich eine Kombination aus hydraulischem Ungleichgewicht und altersbedingten Komponentenverschleiß – nicht adressieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12831-1 und einer detaillierten Strömungsanalyse mittels Durchflussmessung an jedem Heizkreis – inklusive Prüfung der Verteilerfunktion, der Ventilvoreinstellung und der Rohrnetzgeometrie. Eine fachgerechte Diagnose darf nicht auf Vermutungen basieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hydraulischen Abgleich als zentrale, unbestrittene Ursache – insbesondere bei vielen Kreisen (14–16) und Altbau.
- Alle stimmen überein, dass Spülen und Ventilprüfung allein nicht ausreichend sind, wenn zwei Kreise systematisch kalt bleiben.
- Alle bestätigen die Relevanz der Heizkurve und Pumpenleistung im Systemkontext.
- GoogleAI nennt „Druck“ als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen Durchflussmenge und Widerstandsverhältnis – Druck allein ist kein zuverlässiger Indikator ohne Volumenstrommessung.
- GoogleAI erwähnt „Luft in den Heizkörpern“ als Option – Qwen und DeepSeek bewerten dies als unwahrscheinlich nach mehrfachem Spülen und fokussieren auf strukturelle hydraulische Ursachen.
- DeepSeek betont die längenbedingte Strömungshindernis-Wirkung bei langen Kreisen und die Notwendigkeit einer Pumpenleistungsanpassung – ergänzt GoogleAI.
- Qwen fordert explizit Durchflussmessung pro Kreis (nicht nur Temperatur/Druck), die Prüfung der Verteilerfunktion und macht auf Korrosionsrisiko durch Stagnation bei geringem Volumenstrom aufmerksam – geht über beide anderen hinaus.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Spülvorgang grundsätzlich Luft- und Ablagerungsprobleme löst – Qwen widerspricht dies fachlich eindeutig: „Wasser fließt ≠ ausreichender Volumenstrom“. Qwen stellt hier das Vorsichtsprinzip an – und wird von DeepSeek bestätigt.
- Die sicherere, konservativere Bewertung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Entwarnung bei sichtbarem Wasserfluss; jede Diagnose muss auf Messdaten (Durchfluss, Vor-/Rücklauftemperaturdifferenz, Voreinstellungswerte) beruhen.
Thema Status KI-Konsens Hydraulischer Abgleich ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: zwingend erforderlich, besonders bei 14–16 Kreisen und Altbau; Verfahren B oder C nach DIN EN 12831-1 ist Standard. Volumenstrommessung pro Kreis ✅ Qwen und DeepSeek fordern Messung – GoogleAI erwähnt sie nicht; Konsens: rein visuelle oder druckbasierte Diagnose ist unzureichend. Spülen als ausreichende Maßnahme ❌ Qwen widerspricht klar; DeepSeek relativiert; GoogleAI nennt es als Erstmaßnahme – Konsens: Spülen allein löst hydraulische Ungleichverteilung nicht. Risiko von Korrosion/Schimmel ✅ DeepSeek (Frost/Schimmel) und Qwen (Korrosion durch Stagnation) bestätigen langfristige Schäden – Konsens: kalt bleibende Kreise sind kein „Nur-Unbequemlichkeit“-Problem. Pumpenleistung & Einstellung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Druck-Höhe-Verhältnis; GoogleAI erwähnt „Pumpe“ nur im Kontext von Austausch – Konsens: Pumpenparameter müssen auf Gesamtwiderstand abgestimmt sein, nicht nur „funktionstüchtig“ sein. 👉 Handlungsempfehlung: Die Diagnose muss auf objektiven Durchflussdaten beruhen; ein hydraulischer Abgleich darf nicht als „Routineoptimierung“, sondern als zwingende Sicherheitsmaßnahme zur Vermeidung von Gebäudeschäden verstanden werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden an außenliegenden Rohrleitungen (Baujahr 1985, ungedämmte Leitungen) Massive Schäden an Rohrnetz, Wasserschäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Schimmelbildung in kaltbleibenden Räumen (hohe Luftfeuchte + niedrige Oberflächentemperatur) Gesundheitsgefährdung, bauliche Schäden, Mietminderung, Sanierungspflicht 🔴 Risiko Korrosion in stagnierenden Stahlrohrleitungen durch sauerstoffhaltiges Wasser Leckagen, Rohrbrüche, unvorhersehbare Ausfälle, Ersatz von ganzen Strängen 🔴 Risiko Fehlinterpretation als „reines Temperaturproblem“ → Fehlinvestition in Thermostatventile oder Heizkörper Keine Besserung, zusätzliche Kosten, Verzögerung der fachgerechten Lösung 🔴 Risiko Unzureichende Pumpenförderhöhe → Dauerbetrieb unter Überlast → Pumpenausfall Heizungsausfall im Winter, Notdienst-Kosten, Versorgungsunterbrechung ✅ Chance Hydraulischer Abgleich → gleichmäßige Wärmeverteilung Erhöhter Komfort, Absenkung der Vorlauftemperatur, bis zu 15 % Energieeinsparung ✅ Chance Strömungsanalyse als Basis für zielgenaue Sanierung (z. B. Austausch einzelner Voreinstellventile) Kosteneffiziente Maßnahme statt pauschaler Austausch, Minimierung von Bauaufwand ✅ Chance Nachweis durch Messprotokoll → mögliche Förderung über BAFA / KfW (Heizungsoptimierung) Förderung bis zu 30 % der Kosten für hydraulischen Abgleich und Pumpentausch ✅ Chance Thermografie als Dokumentation für Sachverständige / Versicherung bei späteren Schäden Rechtssichere Beweissicherung, schnelle Schadensregulierung ✅ Chance Verbesserte Lebensdauer aller Heizungskomponenten durch reduzierte Betriebsbelastung Verlängerung der Restlaufzeit von Kessel, Pumpen, Ventilen – weniger Ausfälle Orientierungshilfen
- Unverzügliche Durchflussmessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Messausrüstung für Volumenstrom (z. B. Ultraschall-Durchflussmesser) – nicht nur Druck- oder Temperaturmessung.
- Hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1 veranlassen: Fordern Sie ausdrücklich Verfahren B (rechnerisch mit Messdaten) oder C (messtechnisch vollständig); vermeiden Sie „Schnell-Abgleich“ ohne Stranganalyse.
- Verteiler und Ventile systematisch prüfen lassen: Prüfen Sie alle Voreinstellventile am Verteiler auf korrekte Anzeige und mechanische Beweglichkeit – bei Altbau häufig verrostet oder verkalkt.
- Thermografie als Ergänzung beauftragen: Lassen Sie im beheizten Zustand eine Infrarot-Aufnahme der betroffenen Außenwände und Leitungswege erstellen, um Wärmebrücken oder fehlende Isolierung zu identifizieren.
- Heizkurve und Pumpeneinstellung überprüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass Vorlauftemperatur und Nachtabsenkung nicht zu aggressiv eingestellt sind – beauftragen Sie eine Soll-Ist-Vergleichsmessung mit Logbuch.
- Förderantrag für Heizungsoptimierung vorbereiten: Sammeln Sie alle Rechnungen (Spülung, Pumpentausch) und besorgen Sie sich das aktuelle Energieausweis-Datum – nutzen Sie BAFA- oder KfW-Förderung für den Abgleich.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung aller Heizkörper zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Heizkörper, Thermostatventil.
- Heizkurve
- Eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizungsregelung.
- Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizungswassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert wird. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Wärmeerzeuger.
- Thermostatventil
- Ein Ventil an Heizkörpern, das die Durchflussmenge des Heizungswassers reguliert und somit die Raumtemperatur steuert. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreis, hydraulischer Abgleich.
- Heizkreis
- Ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
- Anlagendruck
- Der Wasserdruck innerhalb des Heizsystems, der für eine ordnungsgemäße Funktion der Heizungsanlage erforderlich ist. Verwandte Begriffe: Manometer, Ausdehnungsgefäß, Wasserdruck.
- Entlüftungsventil
- Ein kleines Ventil an Heizkörpern, das zum Ablassen von Luft aus dem Heizsystem dient. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luft im Heizkörper, Entlüften.
- Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Hauses und Anzahl der Heizkörper. Sie können mit Kosten zwischen 500 und 1500 Euro rechnen. - Wie finde ich die richtige Heizkurve?
Die richtige Heizkurve hängt von der Dämmung des Hauses und dem Heizverhalten ab. Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis alle Räume ausreichend warm sind. - Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
Drehen Sie das Heizkörperventil zu und öffnen Sie das Entlüftungsventil vorsichtig mit einem Entlüftungsschlüssel. Lassen Sie die Luft entweichen, bis Wasser austritt. Schließen Sie dann das Entlüftungsventil und öffnen Sie das Heizkörperventil wieder. - Was ist der optimale Anlagendruck?
Der optimale Anlagendruck hängt von der Höhe des Hauses ab. In der Regel sollte er zwischen 1,5 und 2,0 bar liegen. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Ich empfehle, die Heizung einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. - Was tun, wenn ein Heizkörper gluckert?
Gluckernde Geräusche deuten auf Luft im Heizkörper hin. Entlüften Sie den Heizkörper wie oben beschrieben. - Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
Ich rate davon ab, einen hydraulischen Abgleich selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge erfordert. - Was bedeutet Vorlauftemperatur?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt.
- Heizkörper wird nicht warm – Ursachenforschung
Analyse der häufigsten Gründe, warum ein Heizkörper kalt bleibt. - Hydraulischer Abgleich – So geht's richtig
Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. - Heizkurve einstellen – Optimale Einstellungen für Ihr Haus
Tipps zur Anpassung der Heizkurve an die individuellen Bedürfnisse. - Heizung entlüften – Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern. - Energiesparen beim Heizen – Tipps und Tricks
Ratschläge, wie Sie Ihre Heizkosten senken können.
Hydraulischer Abgleich: Widerstand in langen Heizkreisen prüfen
hydraulischen Abgleich der Anlage machen (lassen)
dann sollte es wohl auch funktionieren. Ich würde drauf tippen, dass die beiden "langen" Heizkreise irgendwo auch einen deutlich höheren Widerstand haben als die anderen. Und da das Wasser sich in manchen Punkten wie die Menschen verhält, sucht es sich den Weg des geringsten Widerstands 😉
Was passiert, wenn alle anderen Heizkreise abgestellt sind? Werden dann die langen richtig warm? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkreis wird nicht warm: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Einzelne Heizkreise in einem Haus Baujahr 1985 werden trotz Spülung und Pumpentausch nicht warm. Mögliche Ursachen sind ein zu hoher Widerstand in den betroffenen Heizkreisen oder ein unzureichender hydraulischer Abgleich. Die Vorlauftemperatur beträgt 43 Grad.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hydraulischer Abgleich: Widerstand in langen Heizkreisen prüfen kann ein höherer Widerstand in längeren Heizkreisen die Ursache sein, da sich das Wasser den Weg des geringsten Widerstands sucht. Es sollte geprüft werden, ob die betroffenen Heizkreise warm werden, wenn alle anderen abgestellt sind.
🔧 Zusatzinfo: Ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage ist empfehlenswert, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und die Energieeffizienz zu verbessern. Dabei werden die Ventile der Heizkörper so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen, um die Ursache des Problems zu beheben und die Heizkosten zu senken. Zudem sollte der Druck in der Anlage überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Die Heizkurve und Vorlauftemperatur können ebenfalls optimiert werden, um die Effizienz zu steigern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkreis, Heizung, Ursache, Lösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, Fachleute & Lösungen! Jetzt informieren! …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwärme, Geothermie, Heizung, Baubegleitung, Energieeffizienz …
- … wurde von einem Architekten geplant und auch für die Durchführung der Heizungsarbeiten gibt es einen Fachbetrieb. Da wir aber mit einem GU …
- … Eine Erdwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die die Wärmeenergie aus dem Erdreich nutzt, um Gebäude zu …
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreis, Heizung, Ursache, Lösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkreis, Heizung, Ursache, Lösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkreis wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für Spülen, Abgleich, Reparatur?
Suche nach: Heizkreis wird nicht warm? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkreis, Heizung, wird nicht warm, Ursachen, Lösungen, Heizkörper, hydraulischer Abgleich, Ventile, Heizkurve, Vorlauftemperatur
