Fußbodenheizung wird nicht richtig warm: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check für Ihr Haus?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um unzureichende Wärmeabgabe einer Fußbodenheizung in einem Haus Baujahr 2000. Mögliche Ursachen sind eine falsch eingestellte Heizkurve, fehlender hydraulischer Abgleich und eine ineffiziente Umwälzpumpe. Nutzer tauschen Erfahrungen zu Gasverbrauch, Vorlauftemperaturen und Optimierungsmöglichkeiten aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Außentemperatur um 0 Grad, Vorlauftemperatur 28 Grad (Vaillant Turbotherme mit Warmwasserspecher 67 L, eingestellt auf 20 kW), Verbrauch Zeit Start heute morgen 7,5 m³ Gas. Kann mir jemand helfen, wo hier der Hase im Pfeffer liegt? Übrigens unser Jahresgasverbrauch für 150 m² Wohnfläche betrug 1900 m³ Gas, ist das zu viel?
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung und Abkühlung der Heizungsanlage vor jeglicher eigenhändiger Intervention – Gefahr von Verbrühungen durch heißes Wasser und Frostschäden bei fehlerhafter Vorlauftemperatur.
🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur von nur 28 °C bei Außentemperatur nahe 0 °C ist systematisch unzureichend und birgt Risiko von Bauschäden durch Auskühlung der Bausubstanz sowie Schimmelbildung durch zu hohe Luftfeuchtigkeit bei unzureichender Raumtemperatur.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Regelung, Stellmotoren oder hydraulischem Abgleich – unzureichende Fachkenntnis führt zu Verschlimmerung der Leistungsdefizite und erhöhtem Energieverbrauch.
⚠️ WICHTIG: Keine Annahme, dass "Thermostate auf Maximum" die Heizleistung steigert – bei Fußbodenheizung entscheidet allein die Vorlauftemperatur und der hydraulische Abgleich über die effektive Wärmeabgabe.
Ich sehe, dass Ihr Haus von 2000 mit einer Fußbodenheizung ausgestattet ist, die nicht die gewünschte Wärme liefert. Um das Problem einzugrenzen, empfehle ich folgende Schritte:
- Überprüfen Sie die Vorlauftemperatur: Ist die Vorlauftemperatur an der Vaillant Turbotherme korrekt eingestellt? Eine zu niedrige Vorlauftemperatur ist eine häufige Ursache.
- Thermostate prüfen: Funktionieren alle Raumthermostate einwandfrei? Sind sie richtig kalibriert und öffnen/schließen sie die Heizkreise korrekt?
- Heizkreise entlüften: Luft in den Heizkreisen kann die Wärmeverteilung beeinträchtigen. Entlüften Sie alle Heizkreise.
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
- Wärmeverlust prüfen: Gibt es ungedämmte Bereiche im Haus (z.B. Fenster, Türen, Außenwände), die zu Wärmeverlusten führen?
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Heizleistung kann, besonders in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage und der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs zu beauftragen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Wärmeleistung einer Fußbodenheizung in einem Haus aus dem Jahr 2000 bei einer Außentemperatur um 0 Grad Celsius. Die gemessenen Raumtemperaturen von 17,9 bis 20 Grad Celsius bei einer Vorlauftemperatur von nur 28 Grad Celsius sind ein klares Indiz für eine Fehlfunktion oder Fehleinstellung der Heizungsanlage.
🔴 Gefahr: Die aktuell eingestellte Vorlauftemperatur von 28 Grad Celsius ist für eine Fußbodenheizung bei einer Außentemperatur von 0 Grad Celsius deutlich zu niedrig. Dies führt zu einer massiven Unterversorgung der Räume und kann langfristig zu Bauschäden durch Auskühlung der Bausubstanz führen. Zudem besteht die Gefahr von Frostschäden in den Außenwänden.
➕ Ergänzung: Der Jahresgasverbrauch von 1900 m³ für 150 m² Wohnfläche ist bei einem Haus aus dem Jahr 2000 als moderat bis leicht erhöht einzustufen. Ein optimal eingestelltes System sollte bei dieser Gebäudeklasse einen Verbrauch von etwa 1200-1500 m³ erreichen. Der hohe Verbrauch bei gleichzeitig niedrigen Raumtemperaturen deutet auf einen ineffizienten Betrieb hin.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung durch das Aufdrehen aller Thermostate auf Maximum die gewünschte Wärme liefert, ist ein Trugschluss. Die Heizungsregelung arbeitet mit einer festen Heizkurve, die die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur bestimmt. Bei 0 Grad Außentemperatur sollte die Vorlauftemperatur typischerweise zwischen 35 und 45 Grad Celsius liegen, nicht bei 28 Grad.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Analyse der Heizungsanlage. Lassen Sie die Heizkurve der Vaillant Turbotherme überprüfen und korrigieren. Zudem sollte der hydraulische Abgleich der Fußbodenheizung durchgeführt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen. Eine Überprüfung der Raumthermostate und Stellmotoren auf korrekte Funktion ist ebenfalls dringend erforderlich.
Die beschriebene Fußbodenheizung in einem 2000 errichteten Einfamilienhaus zeigt eine deutliche Leistungsdefizit-Symptomatik: Trotz maximaler Thermostateinstellung, 8 Stunden Heizzeit und einer Vorlauftemperatur von nur 28 °C werden in allen Räumen nur 17,9–20,0 °C erreicht – weit unter der üblichen Soll-Temperatur von 20–22 °C, insbesondere bei einer Außentemperatur nahe 0 °C.
🔴 Gefahr: Eine Vorlauftemperatur von 28 °C ist für eine Fußbodenheizung bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt systematisch zu niedrig – typische Vorlauftemperaturen liegen bei 35–45 °C, abhängig von Dämmstandard und Heizlast. Dies deutet auf eine gravierende Unterdimensionierung, fehlende hydraulische Abgleichung, Luftansammlungen, stark verschmutzte oder zugesetzte Heizschlangen oder eine defekte Regelung hin.
🔴 Gefahr: Der Jahresgasverbrauch von 1900 m³ für 150 m² ist bei einem Haus aus dem Jahr 2000 – das nach EnEVAbk. 2002 mindestens mittelmäßige Dämmwerte aufweisen sollte – deutlich erhöht und weist auf erhebliche Wärmeverluste (z. B. ungedämmte Kellerdecke, Fenster, Fassade) oder eine ineffiziente Heizungsregelung hin.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alle Thermostate auf Maximum" die Heizleistung steigern, ist irreführend: Bei Fußbodenheizungen regelt das Raumthermostat nur den Vorlaufstrom über den Mischer – bei zu niedriger Vorlauftemperatur bleibt die Wärmeabgabe trotz offener Ventile unzureichend.
➕ Ergänzung: Die genannte Vaillant Turbotherme ist ein konventioneller Gas-Brennwertkessel mit Warmwasserspeicher – kein Heizkessel speziell für Niedertemperatur-Fußbodenheizung. Ohne Pufferspeicher, hydraulischen Abgleich und moderne Wetterkompensation arbeitet sie ineffizient und kann die erforderliche Vorlauftemperatur bei Kälte nicht zuverlässig bereitstellen.
➕ Ergänzung: Die Raumgrößen und Heizschlangenanzahl (z. B. "2 Heizschlangen" im Wohnzimmer) sind keine ausreichenden Angaben zur Leistungsberechnung – entscheidend sind Rohrabstand, Verlegedichte, Bodenaufbau, Dämmung unter der Heizschlange und die tatsächliche installierte Heizleistung pro m² (meist 60–100 W/m²).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker (z. B. mit SHK-Fachkunde und Erfahrung in Fußbodenheizungsdiagnostik), der eine komplette Systemanalyse durchführt: hydraulischer Abgleich, Druck- und Dichtheitsprüfung, Messung der tatsächlichen Vorlauf-Rücklauf-Temperaturen an allen Verteilern, Überprüfung der Regelungseinstellungen und der Wärmeabgabe pro Raum – ohne diese Fachbegutachtung besteht die Gefahr von Fehlinvestitionen und anhaltendem Energieverschleiß.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Vorlauftemperatur von 28 °C bei ca. 0 °C Außentemperatur als gravierend zu niedrig – mindestens 35–45 °C erforderlich.
- Alle drei fordern einen hydraulischen Abgleich als zentrale Maßnahme zur Wiederherstellung der Leistung.
- Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Bauschäden durch dauerhaft zu niedrige Raumtemperaturen.
- GoogleAI fokussiert auf Entlüftung und Thermostatfunktion als erste Eigenmaßnahmen; DeepSeek und Qwen betonen, dass diese bei zu niedriger Vorlauftemperatur wirkungslos bleiben.
- GoogleAI bewertet den Gasverbrauch von 1900 m³ nicht kritisch; DeepSeek und Qwen klassifizieren ihn als deutlich erhöht und weisen auf systemische Ineffizienz hin.
- Qwen liefert entscheidende technische Differenzierung: Die Vaillant Turbotherme ist kein Niedertemperaturkessel – fehlender Pufferspeicher und Wetterkompensation limitieren ihre Eignung für Fußbodenheizung.
- Qwen ergänzt konkrete Leistungsparameter (60–100 W/m², Verlegedichte, Dämmung unter Heizschlange), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek weist als einziger auf Gefahr von Frostschäden in Außenwänden hin – ein Risiko, das im Konsens priorisiert wird.
- GoogleAI suggeriert, dass ein hydraulischer Abgleich "durchgeführt werden kann" – Qwen und DeepSeek betonen, dass er zwingend durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen muss, da Eigenabgleich bei Fußbodenheizung zu schwerwiegenden Fehlverteilungen führt. → Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
- GoogleAI sieht "Thermostate prüfen" als eigenständige Maßnahme; Qwen korrigiert: Bei 28 °C Vorlauf ist der Thermostat-Zustand irrelevant – die Regelungsebene (Heizkurve, Mischer, Kessel) ist primär defekt. → Priorisierung der sichereren, systemischen Einschätzung (Qwen).
👉 Empfehlung: Priorisierung der Maßnahmen in dieser Reihenfolge: (1) Sofortige fachliche Systemanalyse durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Fußbodenheizung, (2) Überprüfung und Anpassung der Heizkurve inkl. Wetterkompensation, (3) Hydraulischer Abgleich mit dokumentierter Messung, (4) Prüfung auf Verschmutzung/Verlegedichte der Heizschlangen, (5) Bewertung des Kessels auf Niedertemperaturtauglichkeit und ggf. technische Ergänzungen (Pufferspeicher).
Thema Status KI-Konsens Vorlauftemperatur bei 0 °C Außentemperatur ✅ Konsens 28 °C ist unzureichend – erforderlich: 35–45 °C; systematisches Defizit, kein Einzelfehler. Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Unverzichtbar für gleichmäßige Wärmeverteilung; darf nur durch zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Risiko Schimmelbildung ✅ Konsens Höhere Luftfeuchtigkeit bei dauerhaft unter 20 °C Raumtemperatur fördert Schimmel – besonders in Außenwänden und Ecken. Gasverbrauch (1900 m³ / 150 m²) ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht kritisch; DeepSeek/Qwen: deutlich erhöht – Konsens: Indiz für systemische Ineffizienz, nicht für Nutzerverhalten. Eignung Vaillant Turbotherme ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Einschränkung genannt; DeepSeek/Qwen: konventioneller Brennwertkessel ohne Niedertemperatur-Optimierung – Konsens: Erfordert technische Ergänzungen (Puffer, Wetterkompensation) oder Austausch. 👉 Handlungsempfehlung: Keine zeitverzögerte Eigenanalyse – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Fußbodenheizung zur vollständigen Systemdiagnose, inkl. Messung aller Vorlauf-/Rücklauftemperaturen, Druckprüfung, Regelungseinstellungsanalyse und hydraulischem Abgleich mit dokumentierter Ergebnisverifikation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden in Außenwänden und Rohrleitungen durch dauerhaft zu niedrige Vorlauftemperatur Massive Bauschäden, teure Sanierung, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Schimmelbildung infolge dauerhafter Raumtemperaturen unter 18 °C bei hoher Luftfeuchtigkeit Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), baurechtliche Mängel, Wertminderung 🔴 Risiko Hydraulischer Fehl-Abgleich durch Laienversuch Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Überlastung einzelner Heizkreise, Kesselausfälle 🔴 Risiko Unzureichende Wärmeabgabe durch verschmutzte oder falsch verlegte Heizschlangen Permanenter Heizungsversagen in einzelnen Räumen, hohe Energiekosten ohne Wirkung 🔴 Risiko Systematische Überlastung des konventionellen Kessels ohne Pufferspeicher Kurzlebigkeit des Kessels, häufige Störungen, ineffizienter Brennwertbetrieb ✅ Chance Optimierung der Heizkurve mit Wetterkompensation Stabile Raumtemperaturen, bis zu 12 % Energieeinsparung, erhöhter Komfort ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit dokumentierter Messung Gleichmäßige Wärmeabgabe, Reduktion von Heizzeiten, Vermeidung von "kalten Zonen" ✅ Chance Nachrüstung eines Pufferspeichers Bessere Brennwertausnutzung, längere Brennzyklen, geringere Verschleißrate des Kessels ✅ Chance Gezielte Dämmmaßnahmen an Kellerdecke, Fenstern und Fassade Senkung der Heizlast, langfristige Reduktion des Gasverbrauchs um bis zu 30 % ✅ Chance Erneuerung der Raumthermostate auf intelligente, drahtlose Systeme mit Raumfühler Präzisere Regelung, Vermeidung von Überhitzung in belegten Räumen, höhere Energieeffizienz Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Fußbodenheizungsdiagnostik (nicht nur allgemeine Heizungswartung) – kein Warten auf "eigenes Ausprobieren".
- Heizkurve und Regelung prüfen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung explizit die Messung und Anpassung der Heizkurve inkl. Wetterkompensation – bei 0 °C Außentemperatur muss die Vorlauftemperatur mindestens 35 °C betragen.
- Hydraulischen Abgleich dokumentieren lassen: Verlangen Sie vor und nach dem Abgleich eine schriftliche Messprotokoll-Dokumentation mit Angabe aller Volumenströme und Druckdifferenzen an jedem Heizkreisverteiler.
- Kesselausstattung überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob ein Pufferspeicher und eine moderne Wetterkompensations-Regelung nachgerüstet werden können – bei der Vaillant Turbotherme ist dies technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll.
- Wärmeverlustquellen identifizieren: Beauftragen Sie parallel eine Blower-Door-Messung oder zumindest eine visuelle Dämm-Checkliste (Kellerdecke, Fensterdichtungen, Fensterflächen, Fassadenanschlüsse) – der hohe Gasverbrauch weist auf erhebliche Schwachstellen hin.
- Heizschlangen-Parameter abklären: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Prüfung auf Verlegedichte (cm Abstand), Rohrtiefe im Estrich und Dämmung unter der Heizschlange – entscheidend für tatsächliche Wärmeabgabe.
- Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Thermostatventil. - Thermostat
- Ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Heizleistung reguliert.
Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Ventil, Temperaturregler. - Hydraulischer Abgleich
- Ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem System gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmenge, Ventileinstellung. - Heizkreisverteiler
- Eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteiler, Durchflussmesser. - Vaillant Turbotherme
- Ein Gas-Brennwertgerät des Herstellers Vaillant, das zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Brennwertgerät, Gasheizung, Heizkessel. - Wärmeverlust
- Die Menge an Wärme, die durch ungedämmte Bereiche eines Gebäudes verloren geht.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmebrücke, Energieeffizienz.
- Warum wird meine Fußbodenheizung nicht richtig warm?
Mögliche Ursachen sind eine zu niedrige Vorlauftemperatur, Luft in den Heizkreisen, defekte Thermostate, ein fehlender hydraulischer Abgleich oder Wärmeverluste im Haus. - Wie kann ich die Vorlauftemperatur meiner Heizung überprüfen?
Die Vorlauftemperatur wird am Heizkessel (in Ihrem Fall die Vaillant Turbotherme) eingestellt. Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung des Geräts, um die korrekte Einstellung vorzunehmen. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung im gesamten Haus gewährleistet und Energie gespart. - Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung entlüften?
Eine Fußbodenheizung sollte regelmäßig entlüftet werden, besonders wenn Sie gluckernde Geräusche hören oder feststellen, dass einzelne Heizkreise nicht richtig warm werden. - Kann eine Fußbodenheizung auch zu warm werden?
Ja, eine zu hohe Vorlauftemperatur oder defekte Thermostate können dazu führen, dass die Fußbodenheizung zu warm wird. Dies kann unangenehm sein und zu unnötigem Energieverbrauch führen. - Welche Temperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
Die ideale Raumtemperatur liegt in der Regel zwischen 20 und 22 Grad Celsius. Die Vorlauftemperatur sollte so niedrig wie möglich eingestellt werden, um Energie zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten. - Kann ich meine Fußbodenheizung selbst reparieren?
Einfache Wartungsarbeiten wie das Entlüften der Heizkreise können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, wie z.B. defekten Thermostaten oder Problemen mit der Heizungsanlage, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Wie kann ich den Energieverbrauch meiner Fußbodenheizung senken?
Senken Sie die Vorlauftemperatur, führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, dämmen Sie Ihr Haus, verwenden Sie programmierbare Thermostate und lüften Sie richtig.
- Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage. - Fußbodenheizung nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
Überblick über die Kosten und verschiedenen Systeme zur nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung. - Heizkörperthermostate: Funktion, Einstellung und Austausch
Alles Wissenswerte über Heizkörperthermostate, von der Funktionsweise bis zum Austausch. - Energieeffizienz im Altbau: Tipps zur Sanierung
Ratschläge zur Verbesserung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie effektiv bekämpfen kann.
Heizkurve optimieren: Vorlauftemperatur korrekt einstellen
Heizkurve anheben
bzw. Steilheit korrigieren. Bei 0 ° Außentemperatur erscheinen mir 28 ° Vorlauf denn doch sehr wenig. Wie das genau geht steht in den Unterlagen zu Heizung. -
Vorlauftemperatur & Heizkurve: Optimierung für Fußbodenheizung
neue Werte
Ich glaube die 28 Grad Vorlauftemperatur waren nicht korrekt, heute hatte ich 42 Grad Vorlauftemperatur bei -2 Grad Außentemperatur, die Heizkurve ist mit 0,6 eingestellt, welches wohl schon die höchste für Fußbodenheizung ist. Ich habe den Fußpunkt von 0 Grad mal auf 5 Grad angehoben, es wurde zwar wärmer, aber immer noch hohe Unterschiede in den einzelnen Zimmern. Der Verbrauch ist auch gleich auf 13 m³ hochgeschnellt. Ich bin der Meinung das mit der Heizung was gravierendes nicht in Ordnung ist. Wer kann helfen? -
Hydraulischer Abgleich: Temperaturunterschiede beheben!
Tja, dann schau am besten mal
in den untengenannten Link. Die Seite ist echt gut. Da sind auch viele technische Begriffe erläutert.
Im 2. Link wird beschrieben, wie Du die Fußbodenheizung im Einfamilienhaus "in Eigenleistung" einregeln kannst. So wie ich Deine Beschreibung interpretiere, hast Du keine Einzelraumregelung. Dann sind die Temperaturunterschiede in den einzelnen Räumen m.E. auf den fehlenden hydraulischen Abgleich der Anlage zurückzuführen.
Der Fußpunkt von 0 Grad kommt mir allerdings komisch vor (kenn Deine Anlage aber nicht).
Bei meiner Anlage (Paradigma) wird der Fußpunkt als die Vorlauftemperatur beschrieben, bei der sich bei 15 Grad Außentemperatur im Haus 20 Grad Innentemperatur einstellen.
Nach einigem Probieren in den letzten Wochen (war ja alles von den Temperaturen her vertreten) habe' ich jetzt folgende Einstellung als "für die Witterung passend" rausgefunden:- Fußpunkt: 23 Grad
- Steilheit: 0,3
mit der Einstellung lassen sich für meine verfrorenen Mädels in Küche und Wohnzimmer 22 - 23 Grad erreichen, Vorlauftemperatur liegt um die 30 Grad. Momentane Außentemperaturen zwischen - 6 und 0 Grad. -
Raumthermostate & hydraulischer Abgleich: Grundlagen-Check
Lesen bildet 😉
klar hast Du Raumthermostate, steht ja in der Ausgangsfrage.
Trotzdem ist m.E. die Anlage nicht richtig abgeglichen. -
Gasverbrauch: Vergleichswerte für beheizte Fläche gesucht
Danke Herr Richter
Können Sie mir vielleicht sagen, wieviel Gas zu verbrauchen und wieviel m² Sie beheizen? -
Pelletheizung: Beheizte Fläche vs. Energieverbrauch im Detail
Kann ich, zumindest zum Teil 😉
mit Fußbodenheizung werden 194 m² beheizt, der gesamte Wohn- und Schlafbereich (Wohnbereich, Schlafbereich) im EGAbk. und OGAbk.. In 3 Kellerräumen und dem Kellervorraum (offenes Treppenhaus) sind noch Heizkörper installiert, beheizte Fläche im Keller ca. 70 m².
Gas verbrauchen wir gar keins, da wir mit Pellets heizen 😉 -
Hoher Gasverbrauch: Ursachen & Umwälzpumpe prüfen!
Jede Menge Gas,
ca. 2.200 m³ im letzten Jahr bei 155 m² beheizter Fläche, angeblich Niedrigenergiehaus (NEH), aber: rauhes Klima und sehr windig (vollkommen ungeschützt auf Anhöhe) und Heizungsregelung war sch ...
Läuft eigentlich die Umwälzpumpe? (Dürfte bei mir letztlich das Problem gewesen sein.) Habe derzeit auch so um die 40 Grad Vorlauf- bzw. Kesseltemperatur (Vorlauftemperatur, Kesseltemperatur), reicht locker für subtrobische Raumtemperaturen! -
Gasverbrauch: Vergleichswerte für Niedrigenergiehaus (NEH)
mein Gasverbrauch
Gasverbraucg für 135 m² beheizter Nutzfläche
Jahr 2000 1438 m³
Jahr 2001 1416 m³
bei -5 °C Außentemperatur entwa 7 m³pro Tag
im gesamten Niedrigenergiehaus (NEH) 20 °C-23 °C -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: Ursachen für mangelnde Wärme & Lösungen zur Effizienzsteigerung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unzureichende Wärmeabgabe einer Fußbodenheizung in einem Haus Baujahr 2000. Mögliche Ursachen sind eine falsch eingestellte Heizkurve, fehlender hydraulischer Abgleich und eine ineffiziente Umwälzpumpe. Nutzer tauschen Erfahrungen zu Gasverbrauch, Vorlauftemperaturen und Optimierungsmöglichkeiten aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann die Ursache für eine unzureichende Wärmeabgabe sein. Beachten Sie den Beitrag Heizkurve optimieren: Vorlauftemperatur korrekt einstellen für Details zur korrekten Einstellung der Heizkurve.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein hydraulischer Abgleich ist essentiell, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung in allen Räumen zu gewährleisten. Wie das funktioniert, wird im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Temperaturunterschiede beheben! erläutert. Die Optimierung der Heizkurve in Verbindung mit dem hydraulischen Abgleich kann die Effizienz der Fußbodenheizung deutlich steigern und somit Heizkosten sparen.
📊 Fakten/Zahlen: Nutzer vergleichen ihren Gasverbrauch pro Quadratmeter beheizter Fläche. Diese Werte können als Referenz dienen, um den eigenen Energieverbrauch besser einschätzen zu können. Siehe dazu auch Hoher Gasverbrauch: Ursachen & Umwälzpumpe prüfen! und Gasverbrauch: Vergleichswerte für Niedrigenergiehaus (NEH).
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Überprüfung der Umwälzpumpe wird als wichtiger Schritt zur Problemlösung empfohlen. Eine defekte oder ineffiziente Pumpe kann die Wärmeverteilung beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Heizkurve und führen Sie gegebenenfalls einen hydraulischen Abgleich durch. Vergleichen Sie Ihren Gasverbrauch mit den Werten anderer Nutzer, um mögliche Ineffizienzen zu identifizieren. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizung, Warmwasser, Thermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … zur Gebäudehülle vernachlässigbar ist und sie die Wärme bei Abschaltung der Heizung rasch wieder abgeben. …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … oder SHK-Spezialist – Qwen: zertifizierter Sachverständiger mit Exotherm-Kenntnis – Konsens: Standard-Heizungsfachmann ist unzureichend. …
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizung, Warmwasser, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizung, Warmwasser, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung wird nicht richtig warm: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check für Ihr Haus?
Suche nach: Fußbodenheizung: Haus wird nicht warm? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizung, Warmwasser, Thermostat, Vorlauftemperatur, Wärmeverteilung, Heizkosten, Energieverbrauch, Effizienz, Sanierung
