Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: 75°C Vorlauf, Kreislauf & geeignete Rohre?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: 75°C Vorlauf, Kreislauf & geeignete Rohre?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein gemeinsamer Kreislauf mit 75 °C Vorlauf ist für die Fußbodenheizung nicht zulässig; Alle fordern zwingend eine Mischtechnik oder separaten Kreislauf – keine Ausnahme; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie die Fußbodenheizung ausschließlich in einem separaten, regelbaren Heizkreis mit max. 45 °C Vorlauftemperatur – niemals im gemeinsamen Kreislauf mit Heizkörpern ohne vollständige, normkonforme Misch- und Regeltechnik nach DIN EN 12831-1 und VDI 2035.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern in einem Kreislauf erfordert sorgfältige Planung. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist für die Effizienz der Fußbodenheizung entscheidend. Der Einsatz eines Mischers und einer separaten Pumpe kann sinnvoll sein, um unterschiedliche Temperaturanforderungen zu erfüllen. Die Auswahl geeigneter Rohre, wie z.B. FF Therm MH Rohre, ist wichtig für die Installation. Eine separate Kreislauf für die Fußbodenheizung kann die bessere, wenn auch teurere Lösung sein.
ich möchte im Wohnzimmer Fußbodenheizung und im Rest des Hauses normale Heizkörper installieren.
Kann ich an einem Kreislauf mit 75 °C die Fußbodenheizung und Heizkörper anschließen (z.B. mit den FF Therm MH Rohren von der Fr. Fränkische, die dazu angeblich zulässig/geeignet sind)? Oder ist doch besser, wenn auch teuerer die Fußbodenheizung mit einem separaten Kreislauf zu betreiben?
Danke
🔴 KRITISCH: Ein direkter Anschluss der Fußbodenheizung an einen 75 °C-Vorlauf ist unzulässig und führt zu Estrichrissen, Rohrschäden, Bodenbelagszerstörung sowie Verbrühungsrisiko – unabhängig von der Rohrzulassung.
🔴 KRITISCH: Eine Mischvorrichtung ist zwingend erforderlich, muss aber fachgerecht dimensioniert, eingestellt und mit Temperaturfühler + Regelung ausgestattet sein – eine einfache manuelle Einstellung reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: FF Therm MH Rohre sind zwar für kurzzeitige 75 °C-Prüfbelastungen zugelassen, aber nicht für dauerhaften 75 °C-Vorlauf in Fußbodenheizungen – dies ist ein häufiger, gefährlicher Irrtum.
⚠️ WICHTIG: Der hydraulische Abgleich und die Kreistrennung müssen nach DINAbk. EN 12831-1 und VDIAbk. 2035 erfolgen; eine reine "Anschlusslösung" ohne Regeltechnik ist nicht sicherheitskonform.
Ich beurteile die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern in einem Heizkreislauf als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Eine Fußbodenheizung benötigt in der Regel eine deutlich niedrigere Vorlauftemperatur als Heizkörper (oft unter 40°C), während Heizkörper typischerweise mit 75°C betrieben werden.
Um beide Systeme effizient zu betreiben, empfehle ich den Einsatz einer Mischvorrichtung oder eines Thermostatventils. Diese reduzieren die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung, während die Heizkörper weiterhin mit der höheren Temperatur versorgt werden können. Achten Sie auf eine präzise Einstellung, um Energieverschwendung zu vermeiden.
Die von Ihnen genannten Rohre (z.B. FF Therm MH Rohre) können geeignet sein, aber prüfen Sie unbedingt die technischen Datenblätter und Zulassungen des Herstellers. Die Rohre müssen für die hohen Temperaturen und den Druck im Heizkreislauf ausgelegt sein. Eine korrekte Dimensionierung der Rohre ist ebenfalls entscheidend für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Heizsystem zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) mit herkömmlichen Heizkörpern an einem gemeinsamen Heizkreislauf mit einer Vorlauftemperatur von 75 °C zu betreiben. Diese Planung ist aus technischer und sicherheitstechnischer Sicht grundsätzlich problematisch und erfordert eine fachliche Korrektur.
❌ Widerspruch: Die Idee, eine FBH und Heizkörper mit 75 °C Vorlauf an einem Kreislauf zu betreiben, ist fachlich nicht zu empfehlen. Fußbodenheizungen sind für niedrige Vorlauftemperaturen (30-45 °C) ausgelegt, während Heizkörper oft höhere Temperaturen (55-75 °C) benötigen. Ein gemeinsamer Kreislauf mit 75 °C würde die FBH massiv überhitzen, was zu Schäden am Estrich, zu unangenehm heißen Böden und zu einem erhöhten Energieverbrauch führt.
➕ Ergänzung: Die genannten FF Therm MH Rohre von Fränkische sind zwar für höhere Temperaturen geeignet, dies löst jedoch nicht das grundlegende Problem der unterschiedlichen Betriebstemperaturen. Eine hydraulische Weiche oder ein separater Kreislauf mit einer Mischstation ist zwingend erforderlich, um die Vorlauftemperatur für die FBH auf ein sicheres Niveau zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Bei einem direkten Anschluss der FBH an 75 °C Vorlauf besteht die Gefahr von Rissen im Estrich, einer Zerstörung des Bodenbelags und einer unkontrollierten Wärmeabgabe. Dies kann zu erheblichen Folgeschäden und hohen Sanierungskosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Heizungsanlage mit einem separaten Kreislauf für die Fußbodenheizung, der über eine Mischstation oder einen Rücklaufanhebung geregelt wird. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Heizungsfachmann oder einen Energieberater mit der Auslegung und Installation. Nur so ist ein sicherer, effizienter und schadenfreier Betrieb beider Systeme gewährleistet.
Die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern im selben Heizkreis ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch zwingend eine hydraulische Trennung oder eine zentrale Mischtechnik – ein direkter Anschluss an einen 75 °C-Vorlauf ist für die Fußbodenheizung unzulässig und schädlich.
🔴 Gefahr: Ein Vorlauf von 75 °C überschreitet deutlich die zulässige Oberflächentemperatur von 29 °C für Fußbodenheizungen und führt zu unzulässiger Wärmestrahlung, Verformung des Estrichs, Beschädigung der Rohrverlegung sowie erhöhtem Risiko für Verbrühungen und langfristige Materialermüdung – selbst bei sogenannten "75 °C-geeigneten" Rohren wie FF Therm MH.
⚠️ Korrektur: Die Zulassung von Rohren für 75 °C bezieht sich ausschließlich auf kurzzeitige Druck- und Temperaturbelastungen im Prüfstand, nicht auf dauerhaften Betrieb mit solchen Vorlauftemperaturen in einer Fußbodenheizung – dies ist ein weitverbreiteter Irrtum.
➕ Ergänzung: Fußbodenheizungen benötigen typischerweise Vorlauftemperaturen zwischen 30 °C und 45 °C; Heizkörper hingegen arbeiten effizient bei 55–75 °C – eine gemeinsame Versorgung erfordert daher zwingend eine Mischstrecke mit Temperaturfühler, Mischventil und Regelung oder einen separaten Heizkreis mit eigenem Vorlauf.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, die Fußbodenheizung mit einem separaten Kreislauf zu betreiben, ist fachlich korrekt und entspricht der DIN EN 12831-1 sowie der VDI 2035 – sie gewährleistet Betriebssicherheit, Energieeffizienz und Systemlebensdauer.
🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhafte Mischtechnik führt zu thermischen Spannungen im Estrich, Rissbildung, Ablösung der Rohrverlegung und potenziell zu Wasserschäden durch Leckagen – insbesondere bei nicht fachgerechter Verlegung oder fehlender Dehnungsfuge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und einer vollständigen Planung nach DIN EN 12831-1; lassen Sie die Fußbodenheizung ausschließlich mit einem separaten, regelbaren Kreislauf mit max. 45 °C Vorlauftemperatur betreiben – eine Kombination im selben Kreislauf ohne Mischtechnik ist nicht zulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein gemeinsamer Kreislauf mit 75 °C Vorlauf ist für die Fußbodenheizung nicht zulässig.
- Alle fordern zwingend eine Mischtechnik oder separaten Kreislauf – keine Ausnahme.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
- GoogleAI formuliert die Kombination als "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen klar von einem "nicht zu empfehlenden" bzw. "unzulässigen" Vorgehen sprechen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
- Qwen klärt präzise den Irrtum zur Rohrzulassung (75 °C-Prüfung ≠ 75 °C-Dauerbetrieb) – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht explizit.
- DeepSeek benennt konkrete Folgeschäden (Estrichrisse, Bodenbelagszerstörung, Wasserschäden) mit höherer Dringlichkeit als die anderen.
- Qwen verweist spezifisch auf DIN EN 12831-1 und VDI 2035 als verbindliche Normen – GoogleAI erwähnt Normen nicht, DeepSeek nur implizit.
- GoogleAI spricht von "präziser Einstellung" einer Mischvorrichtung als ausreichender Maßnahme, während DeepSeek und Qwen klar betonen: Ohne Regelung, Temperaturfühler und hydraulischen Abgleich ist jede Mischtechnik unzureichend – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Die fachlich konservativere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen ist zu priorisieren. Die bloße Nennung einer "Möglichkeit" (GoogleAI) darf nicht als Freigabe für unsichere Praxis missverstanden werden.
Thema Status KI-Konsens 75 °C-Vorlauf für Fußbodenheizung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen den direkten Betrieb mit 75 °C einstimmig ab – Qwen und DeepSeek formulieren dies als "unzulässig", GoogleAI als "nicht effizient", was im Sicherheitskontext gleichbedeutend ist. Nötigkeit einer Mischtechnik ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine Mischvorrichtung oder separaten Kreislauf – ohne Ausnahme. Rohrzulassung (FF Therm MH) ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek nennen die Rohre als grundsätzlich geeignet, Qwen korrigiert entscheidend: Die 75 °C-Zulassung gilt nur für Prüfbedingungen, nicht für Dauerbetrieb – dies ist die maßgebliche, sicherheitsrelevante Einschätzung. Fachliche Planung & Installation ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine Planung und Ausführung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – mit Hinweis auf Normen (Qwen) bzw. Regeltechnik (DeepSeek/Qwen). Hydraulischer Abgleich und Regelung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "präzise Einstellung", DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Regelung mit Fühler, Mischventil und Abgleich – die umfassendere Anforderung ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie die Fußbodenheizung ausschließlich in einem separaten, regelbaren Heizkreis mit max. 45 °C Vorlauftemperatur – niemals im gemeinsamen Kreislauf mit Heizkörpern ohne vollständige, normkonforme Misch- und Regeltechnik nach DIN EN 12831-1 und VDI 2035.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrich- und Bodenbelagschäden durch Überhitzung Hohe Sanierungskosten, mehrwöchige Bauunterbrechung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Rohrschäden und Leckagen durch thermische Ermüdung Wasserschäden in unterliegenden Räumen, Bauschäden, Versicherungsausschluss bei fachlich nicht zulässiger Ausführung 🔴 Risiko Verbrühungsgefahr durch überhitzte Fußbodenoberfläche Personenschäden, Haftungsrisiko für Bauherrn und Planer 🔴 Risiko Unzureichende Regelung führt zu Energieverschwendung Langfristig deutlich erhöhte Heizkosten (bis zu 30 %), Klimabilanzverschlechterung 🔴 Risiko Normverstoß (DIN EN 12831-1, VDI 2035) bei fehlendem hydraulischem Abgleich Keine Abnahme durch Schornsteinfeger, fehlende Fördermittel, Ausschluss aus Garantien ✅ Chance Hoher Komfort durch kombinierte Wärmeabgabe (Strahlung + Konvektion) Optimale Raumklima-Steuerung, besonders in Übergangszeiten und hochgedämmten Gebäuden ✅ Chance Energieeffizienz durch niedrige Vorlauftemperatur der FBH Bessere Ausnutzung von Wärmepumpen, geringerer Primärenergieverbrauch ✅ Chance Flexibilität bei Raumnutzung (Heizkörper als "Schnellheizer") Kurzzeitige Erwärmung von Räumen ohne Verzögerung durch FBH-Trägheit ✅ Chance Wertsteigerung durch zukunftsfähige, regelbare Heiztechnik Höhere Verkaufswahrscheinlichkeit, Förderfähigkeit nach aktuellen BAFA-Richtlinien ✅ Chance Langfristige Systemstabilität bei normgerechter Ausführung Reduzierter Wartungsaufwand, längere Lebensdauer von Estrich, Rohren und Regeltechnik Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf den direkten Anschluss der Fußbodenheizung an einen 75 °C-Heizkreis – auch bei Verwendung von FF Therm MH Rohren.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 12831-1-Planung und VDI 2035-Kenntnis, um eine separate Mischstrecke oder einen separaten FBH-Kreislauf zu planen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuellen technischen Datenblätter der FF Therm MH Rohre und die Prüfzeugnisse – vergleichen Sie diese mit der konkreten Betriebstemperatur (max. 45 °C) und nicht mit der Prüftemperatur (75 °C).
- Regeltechnik prüfen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Mischstrecke über einen Temperaturfühler, ein regelbares Mischventil und eine elektronische Regelung verfügt – keine rein manuelle oder stufenlose Mischung.
- Hydraulischen Abgleich verlangen: Fordern Sie schriftlich den Nachweis des hydraulischen Abgleichs nach Fertigstellung – ohne diesen ist die Anlage nicht abnahmefähig und nicht förderfähig.
- Dokumentation sichern: Legen Sie alle Planungsunterlagen, Zulassungsbescheinigungen und Abnahmeprotokolle lückenlos ab – dies ist zwingend für Gewährleistung und Versicherung.
- Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur - Mischvorrichtung
- Eine Komponente, die das heiße Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser mischt, um die gewünschte Temperatur für die Fußbodenheizung zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Dreiwegeventil, Mischer - Heizkreis
- Ein geschlossenes System von Rohren, durch das das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Heizkreisverteiler, Strangregulierventil - Mehrschichtverbundrohr
- Ein spezielles Rohr, das aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien besteht und sich durch hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit auszeichnet.
Verwandte Begriffe: PEX-Rohr, Kupferrohr, Stahlrohr - Heizkurve
- Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur darstellt.
Verwandte Begriffe: Kennlinie, Heizkennlinie, Vorlauftemperaturregelung - Thermostatventil
- Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper oder einer Fußbodenheizung automatisch regelt, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Raumthermostat, Einzelraumregelung - KfW
- Kreditanstalt für Wiederaufbau. Eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen und Neubauten vergibt.
Verwandte Begriffe: BAFA, Förderprogramme, Energieeffizienz
- Kann ich Fußbodenheizung und Heizkörper wirklich an einen Kreislauf anschließen?
Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es erfordert eine sorgfältige Planung und den Einsatz geeigneter Komponenten wie einer Mischvorrichtung, um die unterschiedlichen Temperaturanforderungen zu erfüllen. - Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern?
Die Vorlauftemperatur für die Heizkörper kann höher sein (z.B. 75°C), während die Fußbodenheizung eine niedrigere Temperatur benötigt (unter 40°C). Eine Mischvorrichtung regelt die Temperatur für die Fußbodenheizung herunter. - Welche Rohre sind für eine solche Kombination geeignet?
Es sollten Rohre verwendet werden, die für hohe Temperaturen und Drücke geeignet sind, wie z.B. spezielle Mehrschichtverbundrohre. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen. - Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu hoch ist?
Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einer Überhitzung des Fußbodens führen, was unangenehm ist und im schlimmsten Fall Schäden an den Bauteilen verursachen kann. - Wie oft muss eine solche Anlage gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, um die korrekte Funktion der Mischvorrichtung und anderer Komponenten sicherzustellen. - Kann ich die Installation selbst durchführen?
Aufgrund der Komplexität und der Sicherheitsaspekte rate ich dringend davon ab, die Installation selbst durchzuführen. Ein Fachbetrieb verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung. - Welche Vorteile bietet die Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern?
Die Kombination ermöglicht eine flexible und komfortable Beheizung des Hauses, da die Fußbodenheizung für eine angenehme Grundwärme sorgt und die Heizkörper bei Bedarf schnell zusätzliche Wärme liefern können. - Gibt es Fördermöglichkeiten für eine solche Heizungsanlage?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für energieeffiziente Heizungsanlagen. Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen über die aktuellen Bedingungen.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Heizkörper austauschen
Tipps und Hinweise zum Austausch alter Heizkörper gegen neue, effizientere Modelle. - Hydraulischer Abgleich
Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage. - Vorlauftemperatur richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme. - Energieeffizienz im Altbau
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
Fußbodenheizung: Niedrige Vorlauftemperatur für Effizienz
sollten Sie grundsätzlich mit niedriger Temperatur fahren. Ansonsten können Sie gar nicht so schnell pumpen, dass eine geringe Leistungsabgabe möglich ist, oder es wird ungleichmäßig warm. Investieren Sie das Geld für einen Mischer und eine zweite Pumpe, so teuer ist das doch nicht, oder?
(baulaie ohne Heizung) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung & Heizkörper: Optimale Kombination
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern in einem Kreislauf erfordert sorgfältige Planung. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist für die Effizienz der Fußbodenheizung entscheidend. Der Einsatz eines Mischers und einer separaten Pumpe kann sinnvoll sein, um unterschiedliche Temperaturanforderungen zu erfüllen. Die Auswahl geeigneter Rohre, wie z.B. FF Therm MH Rohre, ist wichtig für die Installation. Eine separate Kreislauf für die Fußbodenheizung kann die bessere, wenn auch teurere Lösung sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenheizung: Niedrige Vorlauftemperatur für Effizienz sollte eine Fußbodenheizung grundsätzlich mit niedriger Temperatur betrieben werden, um eine ungleichmäßige Wärmeabgabe zu vermeiden. Andernfalls ist eine effiziente Regelung kaum möglich.
🔧 Zusatzinfo: Die Installation einer Fußbodenheizung in Kombination mit Heizkörpern erfordert eine genaue Berechnung der Heizlast und eine Abstimmung der Vorlauftemperaturen. Die Verwendung von Thermostatventilen an den Heizkörpern kann helfen, die Raumtemperatur individuell zu regeln.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, in einen Mischer und eine zweite Pumpe zu investieren, um die Fußbodenheizung mit der optimalen Vorlauftemperatur zu betreiben. Dies erhöht die Energieeffizienz des gesamten Heizsystems und sorgt für einen höheren Wohnkomfort. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur, Kreislauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Hängt stark von Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Strompreisen ab; bei unsachgemäßer Planung können Betriebskosten über denen von …
- … Bei schlecht gedämmten Altbauten und hohen Vorlauftemperaturen sinkt die Effizienz massiv, Stromverbrauch und -kosten steigen drastisch. …
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, wodurch …
- … Heizkörper und Gebäude anpassen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob Ihre bestehenden Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb geeignet sind – bei Bedarf Planung und Einbau …
- … von Flächenheizungen oder neuen Heizkörpern frühzeitig einplanen. …
- … Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kältemittelkreislaufs. Verwandte Begriffe: Heizung, Erneuerbare Energien, JAZ. …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Vorlauftemperatur …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu …
- … den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem. …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … die Temperatur die im Schichtenspeicher ist, ablesen da Wasser im Ofenkreislauf zirkuliert. Es ist kein Sensor am Speicher, der Ofen regelt sich …
- … Vorlauftemperatur: Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann die Notwendigkeit einer Rücklaufanhebung erhöhen. …
- … zurückfließt. Dies dient dazu, Kondensation und Korrosion zu verhindern. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Thermostatventil. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Wärmepumpe dimensionieren: Die Wärmepumpe muss für eine Vorlauftemperatur von 35–45 °C und eine Heizleistung von mindestens 250 W/m² …
- … Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … transportieren. Der Heizkreis verbindet die Wärmequelle (z.B. einen Heizkessel) mit den Heizkörpern oder Flächenheizungen. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur, Kreislauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur, Kreislauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: 75°C Vorlauf, Kreislauf & geeignete Rohre?
Suche nach: Fußbodenheizung & Heizkörper: Kombi-Betrieb
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkörper, kombinieren, Vorlauftemperatur, Kreislauf, Rohre, Installation, Energieeffizienz, Heizsystem
