Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung: Optimale Werte & Tipps?
Die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung hängt stark vom Alter und der Dämmung des Hauses ab. Während in Niedrigenergiehäusern (NEH) oft 30°C ausreichen, benötigen ältere Gebäude höhere Temperaturen. Regelmäßige Wartung und Spülung der Anlage sind wichtig. Hohe Vorlauftemperaturen bis 70°C können kurzzeitig auftreten, ohne den Estrich zu beschädigen, wie im Beitrag Erfahrung: Hohe Vorlauftemperatur (70°) – Kein Problem für Estrich! beschrieben.
Ich habe ein Haus (21 Jahre alt) gekauft, das ausschließlich über Fußbodenheizung beheizt wird. Ich habe festgestellt, das erst ab einer Vorlauftemperatur von 45  -  50 Grad ein zufriedenstellendes Heizergebnis zustande kommt. Von verschiedenen Seiten habe ich jedoch gehört, das Vorlauftemperaturen um die 30 Grad normal sind. Was ist nun richtig? Ist eine so hohe Vorlauftemperatur schädlich für das System?
Grüße Ch. Kölbl
  • Christian Kölbl
    🔴 KRITISCH: Dauerhafter Betrieb mit Vorlauftemperaturen von 45–50 °C schädigt Estrich, Kunststoffrohre (PE-X, PEX-AL-PEX) und Bodenbeläge – Risiko von Rissen, Diffusionsverlusten und vorzeitigem Systemausfall.
    🔴 KRITISCH: Hohe Vorlauftemperaturen deuten auf gravierende energetische Schwächen (z. B. unzureichende Dämmung, fehlender hydraulischer Abgleich) hin – Schimmelbildung und erhöhter Heizwärmebedarf sind unmittelbare Folgerisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Anpassung der Heizkurve oder Regelung darf nur durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb erfolgen – Eigenversuche führen zu Fehlfunktionen, Überhitzung oder Regelungsausfällen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer geplanten Wärmepumpen-Modernisierung ist eine Reduzierung der Vorlauftemperatur auf ≤ 40 °C zwingend erforderlich – sonst bricht die Effizienz (COP) drastisch ein.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Ich empfehle, die Vorlauftemperatur Ihrer Fußbodenheizung zu überprüfen, da eine zu hohe Temperatur ineffizient sein kann. Optimal sind in der Regel Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad Celsius, abhängig von der Dämmung und dem Heizsystem. Eine Vorlauftemperatur von 45 bis 50 Grad Celsius erscheint hoch und könnte auf ein Problem im System hinweisen, wie z.B. unzureichende Dämmung oder eine fehlerhafte Einstellung des Heizsystems. Es ist ratsam, die Heizkurve zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen, um die Effizienz zu steigern und Energiekosten zu senken.
    Der Nutzer beschreibt eine Fußbodenheizung in einem 21 Jahre alten Haus, die erst ab Vorlauftemperaturen von 45-50°C ein zufriedenstellendes Heizergebnis liefert. Dies weicht deutlich von den typischen Auslegungswerten moderner Fußbodenheizungen ab, die meist bei 30-35°C liegen. Die Ursache für diese Abweichung kann in mehreren Faktoren liegen, die einer genauen Analyse bedürfen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur von 45-50°C kann die Estrichstruktur schädigen, zu Rissen führen und die Lebensdauer der Heizungsanlage verkürzen. Zudem steigt der Energieverbrauch erheblich, was zu unnötig hohen Heizkosten führt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für die hohe Vorlauftemperatur sind eine unzureichende Wärmedämmung des Gebäudes, eine falsch dimensionierte Heizfläche, ein defekter Mischer oder eine fehlerhafte Einstellung der Heizkurve am Wärmeerzeuger. Auch eine zu geringe Verlegeabstand der Rohre oder eine zu niedrige Raumtemperatur können die Ursache sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Vorlauftemperaturen um 30 Grad "normal" sind, ist nur bedingt richtig. Sie gelten für optimal gedämmte Neubauten mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung. Bei älteren Bestandsgebäuden oder bei Sanierungen können höhere Temperaturen erforderlich sein, sollten aber 40°C nicht überschreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb überprüfen. Dieser sollte die Heizkurve am Wärmeerzeuger korrekt einstellen, die Funktion des Mischers prüfen und eine hydraulische Abgleich durchführen. Zudem ist eine Wärmedämmung des Gebäudes zu empfehlen, um die Vorlauftemperatur langfristig zu senken. Beauftragen Sie einen Energieberater für eine umfassende Analyse.
    Bei einer Fußbodenheizung in einem 21 Jahre alten Einfamilienhaus ist eine Vorlauftemperatur von 45–50 °C zwar technisch möglich, aber deutlich über dem energetisch und systemtechnisch optimalen Bereich – insbesondere bei modernen Niedertemperatur-Heizsystemen und gut gedämmten Gebäuden.
    🔴 Gefahr: Dauerhaft hohe Vorlauftemperaturen belasten die Kunststoffrohre (z. B. PE-X, PEX-AL-PEX) unnötig, beschleunigen die Alterung, erhöhen das Risiko von Diffusionsverlusten und können bei unzureichender Regelung zu lokalen Überhitzungen im Estrich führen – mit Folgen für Verlegequalität und Bodenbeläge.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "30 Grad sind normal" ist pauschal irreführend: 30 °C ist der ideale Wert bei optimaler Dämmung, niedrigem Heizwärmebedarf und gut justierter Regelung – nicht die allgemeingültige Norm. Realistische Vorlauftemperaturen liegen meist zwischen 32 und 42 °C, abhängig von Außentemperatur, Dämmstandard und Heizlast.
    ➕ Ergänzung: Die hohe Vorlauftemperatur deutet häufig auf eine mangelhafte Wärmedämmung (Fassade, Fenster, Kellerdecke), unzureichende Heizflächenauslegung, falsch eingestellte Regelung oder verstopfte/verkalkte Heizkreise hin – nicht auf ein grundsätzliches Systemversagen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass erst ab 45–50 °C ein zufriedenstellendes Heizergebnis erreicht wird, ist ein valides Indiz für einen erhöhten Wärmebedarf oder eine suboptimale Systemabstimmung – und sollte nicht als "normal" akzeptiert werden.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt die dauerhafte Betriebsweise mit 45–50 °C zu erhöhtem Energieverbrauch, unnötigen CO₂-Emissionen und verkürzter Lebensdauer der Heizungsanlage – insbesondere bei Kombination mit einer Wärmepumpe, deren Effizienz bei solchen Temperaturen stark einbricht.
    ➕ Ergänzung: Eine hydraulische Abgleichprüfung, eine Überprüfung der Vorlauftemperatur-Regelung (z. B. Außentemperaturfühler, Heizkurve), sowie eine Wärmebedarfsanalyse sind unverzichtbare Schritte zur systemischen Diagnose – nicht nur eine reine Temperaturanpassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker für eine umfassende Systemanalyse inkl. hydraulischem Abgleich, Regelungsoptimierung und ggf. Wärmebedarfsberechnung – insbesondere vor einer möglichen Modernisierung mit Wärmepumpe oder Solarthermie.
    • Alle drei Modelle (ChatGPT, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 45–50 °C für eine Fußbodenheizung deutlich über dem optimalen Bereich liegt und systemisch bedenklich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    • Alle identifizieren mangelnde Dämmung, fehlenden hydraulischen Abgleich und Regelungsfehler als zentrale Ursachen.
    • ChatGPT nennt 30–40 °C als „optimal“, ohne Differenzierung nach Gebäudestandard; DeepSeek und Qwen präzisieren: 30–35 °C gilt nur für Neubauten mit hochwertiger Dämmung, bei Bestandsgebäuden sind bis 42 °C realistisch – aber 45+ °C immer kritisch.
    • DeepSeek fokussiert auf Estrichschäden und Mischerfunktion, Qwen auf Rohralterung und Diffusionsverluste – ChatGPT erwähnt diese Risiken nicht.
    • Qwen ergänzt explizit den Aspekt der Wärmepumpen-Kompatibilität und CO₂-Emissionen – nicht in ChatGPT oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek nennt „zu geringer Verlegeabstand“ als mögliche Ursache – nicht in ChatGPT oder Qwen.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Wärmebedarfsanalyse und Energieberatung; ChatGPT verweist nur allgemein auf „Fachmann“.
    • ChatGPT beschreibt 45–50 °C als „könnte auf ein Problem hinweisen“; DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als schädlich bei Dauerbetrieb – Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Analyseansätze von DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen Materialgrenzen, energetische Systemzusammenhänge und spezifische Bestandsgegebenheiten; ChatGPT bietet eine zu vereinfachte, neubauzentrierte Sicht.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Vorlauftemperatur 45–50 °C❌ WiderspruchChatGPT: „könnte auf Problem hinweisen“ – DeepSeek/Qwen: „schädlich bei Dauerbetrieb, unzulässig für Langzeitnutzung“ → Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt.
    Optimaler Temperaturbereich✅ Konsens30–35 °C ideal bei moderner Dämmung; bis max. 42 °C akzeptabel bei Bestandsgebäuden – aber 45+ °C ist systemisch kritisch.
    Hauptursachen für hohe Vorlauftemperatur✅ KonsensUnzureichende Wärmedämmung (Fassade, Kellerdecke, Fenster), fehlender hydraulischer Abgleich, fehlerhafte Heizkurve oder defekter Mischer.
    Notwendige Maßnahmen✅ KonsensFachliche Systemanalyse durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb inkl. hydraulischem Abgleich, Regelungsoptimierung und ggf. Wärmebedarfsberechnung.
    Langfristige Konsequenzen⚠️ AbwägungAlle Modelle stimmen in erhöhtem Energieverbrauch überein; DeepSeek/Qwen ergänzen Materialschäden und Wärmepumpen-Inkompatibilität – Konsens: Hohe Vorlauftemperatur ist ein systemisches Risiko mit mehrdimensionalen Folgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Vorlauftemperatur von 45–50 °C ist kein „technischer Sonderfall“, sondern ein eindeutiges Warnsignal für energetische und bauliche Mängel – sofortige fachliche Diagnose und Anpassung sind zwingend erforderlich.
    🔴 RisikoEstrichschäden durch thermische ÜberlastungRisse, Unebenheiten, Beschädigung des Rohrverleges – teure Sanierung notwendig
    🔴 RisikoAlterung und Diffusionsverluste an KunststoffrohrenVorzeitiger Rohrausfall, Leckagen, Wasserschäden, Ersatzkosten
    🔴 RisikoEnergetische Fehlauslegung bei Wärmepumpen-ModernisierungDramatischer COP-Abfall, unnötige Stromkosten, Subventionsausschluss
    🔴 RisikoSchimmelbildung durch unzureichende Dämmung und KondensatbildungGesundheitsrisiko, bauliche Schäden, Sanierungskosten, Mietausfälle
    🔴 RisikoFehlende Regelungskompatibilität (z. B. Außentemperaturfühler)Unzureichende Raumtemperatursteuerung, Überhitzung, unnötige Heizzeiten
    ✅ ChanceReduktion der Vorlauftemperatur auf ≤ 40 °C20–35 % geringerer Energieverbrauch, CO₂-Minderung, höhere Systemlebensdauer
    ✅ ChanceHydraulischer Abgleich und RegelungsoptimierungGleichmäßige Wärmeverteilung, komfortablere Raumtemperatur, geringere Geräuschentwicklung
    ✅ ChanceIntegration in zukunftsfähige Heizsysteme (Wärmepumpe, Solarthermie)Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, staatliche Förderung, steigender Immobilienwert
    ✅ ChanceGezielte Dämmmaßnahmen (z. B. Kellerdecke, Fenster)Verminderte Heizlast, geringere Vorlauftemperatur, zusätzliche Raumkomfortsteigerung
    ✅ ChanceWärmebedarfsanalyse als Basis für energetische SanierungFördermittelbeantragung, zielgenaue Investitionen, langfristige Kosteneinsparung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb (SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach EN 14336) für eine Systemanalyse mit hydraulischem Abgleich, Heizkurven-Prüfung und Mischerfunktionstest – nicht vorher Temperatur selbst ändern.
    2. Energetische Gebäudeanalyse einholen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach §80 GEG (z. B. via Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) zur Wärmebedarfsberechnung und Dämmungsanalyse – Grundlage für gezielte Sanierung.
    3. Heizungsregelung überprüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass ein funktionsfähiger Außentemperaturfühler installiert ist und die Heizkurve korrekt parametriert ist – Werte wie Neigung, Heizgrenze und Raumtemperatur-Sollwert müssen individuell abgestimmt sein.
    4. Wärmedämmung priorisieren: Sammeln Sie Unterlagen zu vorhandener Dämmung (Kellerdecke, Fassade, Dach), Fensterbaujahr und Energieausweis – damit können Sie Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) gezielt beantragen.
    5. Rohrmaterial dokumentieren: Prüfen Sie den Installationsplan oder fragen Sie den Hausverwalter nach dem verwendeten Heizrohrtyp (z. B. PE-Xa, PE-Xb, PEX-AL-PEX) – bei älteren Systemen ist die Materialgrenztemperatur (meist 40 °C Dauerbetrieb) entscheidend.
    6. Wärmepumpen-Planung vorbereiten: Falls eine Umstellung geplant ist, lassen Sie bereits jetzt die Vorlauftemperatur nachweislich auf ≤ 40 °C senken – dies ist Voraussetzung für Förderung und wirtschaftlichen Betrieb.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel in das Heizsystem gepumpt wird. Sie beeinflusst die Heizleistung.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung
    Heizkurve
    Eine Einstellung, die die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur regelt, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizsystem
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Wärme durch im Boden verlegte Rohre oder elektrische Heizmatten abgegeben wird.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizsystem, Wärmepumpe
    1. Was ist die Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel in das Heizsystem gepumpt wird. Sie beeinflusst direkt die Heizleistung und Effizienz.
    2. Warum ist eine hohe Vorlauftemperatur problematisch?
      Eine hohe Vorlauftemperatur kann zu erhöhtem Energieverbrauch und ineffizientem Heizen führen. Sie kann auch die Lebensdauer der Heizungsanlage verkürzen.
    3. Wie kann ich die Vorlauftemperatur optimieren?
      Überprüfen Sie die Heizkurve und passen Sie sie an. Eine gute Dämmung und regelmäßige Wartung der Anlage helfen ebenfalls.
    4. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für Fußbodenheizungen?
      In der Regel sind 30 bis 40 Grad Celsius ideal, abhängig von der Dämmung und dem spezifischen Heizsystem.
    5. Was tun, wenn die Vorlauftemperatur zu hoch ist?
      Überprüfen Sie die Heizkurve und lassen Sie die Anlage von einem Fachmann inspizieren.
    • Effizienzsteigerung bei Heizsystemen
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Heizleistung und Senkung der Energiekosten.
    • Unterschiede zwischen Fußbodenheizung und Radiatoren
      Vergleich der Heizsysteme hinsichtlich Effizienz und Komfort.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Effizienz und Langlebigkeit von Heizsystemen.
    • Einfluss der Dämmung auf Heizkosten
      Wie eine gute Dämmung die Heizkosten senken kann.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung der Heizkurve für verschiedene Heizsysteme.
  2. FBH: Wärmeverteilung prüfen – Ursachen hoher VL-Temperatur
    mal ein paar Nachfragen:
    • wie ist denn die Wärmeverteilung in den einzelnen Räumen? gleichmäßig oder gibt es wärmere und kältere Zonen?
    • Wie ist denn die Oberflächentemperatur des Fußbodens?
    • wann wurde die Anlage das letzte mal gewartet (gespült)?
    • wurden evtl. Kunststoffrohre verwendet?
    • wie ist denn das Haus gedämmt?
    mir würden jetzt  -  laienhaft  -  2 Möglichkeiten einfallen:
    1. Fußbodenheizung-Rohre sind verschlammt. Abhilfe könnte evtl. durch Spülen der Heizkreise erfolgen.
    2. Haus ist schlecht gedämmt, die Wärme entfleucht schneller als die  -  vielleicht auch noch verschlammte  -  Fußbodenheizung nachliefern kann
    Könnte natürlich auch sein, dass diese Vorlauftemperaturen bei älteren Anlagen normal sind (davon keine Ahnung =>Experten an die Front!).
    Ich schau heut' Abend mal nach, welche VL-Temperaturen bei uns aktuell ausreichen, die Bude auf 22  -  24 Grad aufzuheizen 😉
  3. Zusatzinfo: Heizungsbetrieb.de – Wissenswertes zur Heizungstechnik
    und dazu noch ein interessanter Link
    vorhin vergessen
  4. Vorlauftemperatur: Ältere Häuser vs. Niedrigenergiehäuser (NEH)
    30 ° Vorlauftemperatur
    oder weniger gilt für Niedrigenergiehäuser bei Außentemperaturen von 0 °C. Ältere Häuser können da nicht mithalten. Wenn die notwendige Oberflächentemperatur deutlich über 30 ° liegt, ist der Wärmeverlust Ihres Hauses zu hoch.
    Welche Bauweise/Wanddicke liegt den vor? ... bf
  5. Erfahrung: Hohe Vorlauftemperatur (70°) – Kein Problem für Estrich!
    Estrich hält was aus
    Erreiche mit meiner Holzheizung beim Heizen auch kurzzeitig 70 ° Vorlauftemperatur in der Fußbodenheizung, seit 3 Jahren in Betrieb, keine Risse, Fliesen in Ordnung, also mechanisch müsste das gehen, bei Wandheizungen stand ja bei Kalk-Zementputz auch Vorlauftemperatur bis 70 ° möglich.
    • Ulf Gebhardt, Vorpommern
  6. Messwerte: 30.8° Vorlauf bei -6°C – 24°C Raumtemperatur
    Also, grad nachgeschaut
    Vorlauftemperatur liegt aktuell bei 30.8 Grad, Außentemperatur bei  -  6 Grad (laut Anzeige Heizungssteuerung), Temperatur im Wohn- / Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer) bei fast 24 Grad (Anzeige auf billigem Thermo-Hygrometer von Conrad).
  7. Frage: FBH-Dimensionierung – Rohrabstand, Estrich, Oberbelag?
    Hallo Herr Horst Richter
    Hallo Herr Horst Richter, darf ich fragen wie Ihre Fußbodenheizung dimensioniert ist? z.B. Rohrabstand, Estrichtype Oberbelag (Parkett oder Fliesen)
    Und ich nehme an Sie habe ein Niedrigenergiehaus (NEH).
    Grüße Gerald Artner
  8. Erfahrung: FBH im Reihenhaus – VL-Temperatur und Absenkung
    Hallo habe ähnlich altes Reihenhaus mit Flachdach und ...
    habe ähnlich altes Reihenhaus mit Flachdach und der Bauzeit entsprechender Dämmung. Zur Zeit beheizen wir etwa 130 m² mit 20 °C nur Fußbodenheizung. Tagsüber schaltet der Gasbrenner sich bei etwa 30 °C ein und heizt bis 40 ° (Vorlauf). Im Rücklauf haben wir 28-32 °C. Nachts schaltet sich der Brenner bei etwa 22 °C im Vorlauf ein und bei 30 °C. dadurch ergibt sich eine Temperaturabsenkung von 1 bis 1.5 °C.
    Ich würde an Ihrer Stelle einfach mal die Vorlauftemperatur in KLEINEN Schritten absenken und mindestens 2 Tage nach jeder Neueinstellung warten.
    Gruß empirico
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Vorlauftemperatur Fußbodenheizung: Optimale Werte für Ihr Haus
    💡 Kernaussagen: Die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung hängt stark vom Alter und der Dämmung des Hauses ab. Während in Niedrigenergiehäusern (NEH) oft 30°C ausreichen, benötigen ältere Gebäude höhere Temperaturen. Regelmäßige Wartung und Spülung der Anlage sind wichtig. Hohe Vorlauftemperaturen bis 70°C können kurzzeitig auftreten, ohne den Estrich zu beschädigen, wie im Beitrag Erfahrung: Hohe Vorlauftemperatur (70°) – Kein Problem für Estrich! beschrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine ungleichmäßige Wärmeverteilung kann auf Probleme mit der Fußbodenheizung hinweisen. Der Beitrag FBH: Wärmeverteilung prüfen – Ursachen hoher VL-Temperatur rät zur Überprüfung der Wärmeverteilung und zur Spülung der Anlage.
    📊 Zusatzinfo: Die tatsächliche Vorlauftemperatur sollte in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der gewünschten Raumtemperatur eingestellt werden. Ein Nutzer berichtet im Beitrag Messwerte: 30.8° Vorlauf bei -6°C – 24°C Raumtemperatur von guten Ergebnissen bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Dimensionierung der Fußbodenheizung (Rohrabstand, Estrichart, Oberbelag) spielt eine entscheidende Rolle für die Effizienz. Details dazu erfragt ein Nutzer im Beitrag Frage: FBH-Dimensionierung – Rohrabstand, Estrich, Oberbelag?.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung und Bauweise Ihres Hauses, wie im Beitrag Vorlauftemperatur: Ältere Häuser vs. Niedrigenergiehäuser (NEH) erläutert. Nutzen Sie Informationen von Zusatzinfo: Heizungsbetrieb.de – Wissenswertes zur Heizungstechnik für weitere Optimierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung, Heizungseffizienz, Temperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung, Heizungseffizienz, Temperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung, Heizungseffizienz, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung: Optimale Werte & Tipps?
Suche nach: Vorlauftemperatur Fußbodenheizung: Optimale Werte
Suche nach: Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung, Heizungseffizienz, optimale Temperatur, Heizsystem
