Heizkreis Durchflussmenge unterschiedlich: Normal? Ursachen, Optimierung & Probleme
❓ Fragestellung: Heizkreis Durchflussmenge unterschiedlich: Normal? Ursachen, Optimierung & Probleme
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass unterschiedliche Durchflussmengen an sich normal sind und sich aus unterschiedlichen Rohrlängen, Wärmelasten und hydraulischen Widerständen ergeben; Alle betonen die zentrale Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für Effizienz, Komfort und Systemstabilität.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie unverzüglich die korrekte Angabe aller Durchflusswerte (l/min), beauftragen Sie einen VDI-zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach Verfahren B/C inkl. Messprotokoll und dokumentierter Soll-Ist-Analyse – und vermeiden Sie jede eigenhändige Einstellung an Ventilen oder Verteilern.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Unterschiedliche Durchflussmengen in Heizkreisen sind oft auf fehlenden hydraulischen Abgleich zurückzuführen. Die Drosselung im Rücklauf des Heizkreisverteilers ermöglicht die Anpassung der Volumenströme. Ein korrekter Abgleich ist entscheidend für die Effizienz der Fußbodenheizung und die Vermeidung von Problemen bei der Hausabnahme.
Liebe Bau-Forumer,
bei meiner Fubo im EGAbk., 80 m², 7 Heizkreise von Roth befinden sich am Verteilerbalken beim Rücklauf mechanische Durchflussmengenanzeiger.
Bei jedem Heizkreis wird eine andere Durchflussrate angezeigt. So zeigt der eine Heizkreis 3 l/ (pro Sekunde?) an, der andere Vollausschlag 5 Liter und der nächste 1 Liter und so weiter.
Meine Frage: Müssen alle Kreise in etwa die gleiche Durchflussrate aufweisen und wenn ja: wie macht der Heizungsbauer das?
Viel wichtiger ist die Frage, wie der Heizungsbauer das macht, denn der Typ ist sehr unzuverlässig, sodass man ihm ständig auf die Finger schauen muss.
Vielen Dank für Ihre Antworten im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Durchflussangaben – ein Wert von "3 l/" ohne korrekte Einheit (z. B. l/s statt l/min) deutet entweder auf Messfehler oder gefährlich hohe Strömungsgeschwindigkeit hin; l/s-Werte sind technisch unrealistisch und können Rohrgeräusche, Kavitation oder Schäden am Verteiler verursachen.
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb nach VDIAbk. 2073 (Verfahren B oder C) erforderlich – ohne fachgerechte Abstimmung drohen Pumpenüberlastung, Kesselfehlanpassung und dauerhafte Energieverschwendung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenhändige Drosselung an Strangregulierventilen oder Thermostatventilen – falsche Einstellung verschärft Ungleichverteilung und kann zu Kalt- oder Heißläufen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Messwerte (Durchfluss, Vorlauf/Rücklauf-Temperaturdifferenz, Pumpendruck) vor und nach Abgleich ist zwingend für Nachweis der Funktionsfähigkeit und ggf. Gewährleistungsansprüche.
    Unterschiedliche Durchflussmengen in den Heizkreisen einer Fußbodenheizung sind grundsätzlich nicht ungewöhnlich, können aber auf Optimierungsbedarf hinweisen.
    Mögliche Ursachen für unterschiedliche Durchflussmengen:
    • Unterschiedliche Heizlast: Räume mit höherem Wärmebedarf (z.B. größere Fensterflächen, Außenwände) benötigen einen höheren Durchfluss.
    • Rohrlängen: Längere Heizkreise haben einen höheren Widerstand, was zu geringerem Durchfluss führt.
    • Hydraulischer Abgleich: Fehlt ein hydraulischer Abgleich, verteilen sich die Wassermengen ungleichmäßig.
    • Verstopfungen: Ablagerungen oder Luft in einzelnen Heizkreisen können den Durchfluss behindern.
    Ein Vollausschlag bei einem Durchflussmengenanzeiger kann verschiedene Ursachen haben, z.B. einen Defekt des Anzeigers oder einen sehr hohen Durchfluss aufgrund fehlender Drosselung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich von einem Heizungsfachbetrieb durchführen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und einen effizienten Betrieb der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei Fußbodenheizungen mit mechanischen Durchflussmengenanzeigern am Rücklaufverteiler. Unterschiedliche Durchflussraten zwischen den Heizkreisen sind grundsätzlich normal und nicht zwangsläufig ein Fehler, da sie von der Länge und dem hydraulischen Widerstand jedes Kreises abhängen. Die Angabe "3 l/ (pro Sekunde?)" ist jedoch ungewöhnlich, da übliche Werte im Bereich von 1-3 Litern pro Minute liegen; hier liegt vermutlich ein Missverständnis der Einheit vor.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Durchflussraten variieren, ist korrekt. Jeder Heizkreis hat aufgrund unterschiedlicher Rohrlängen und Verlegeabstände einen eigenen hydraulischen Widerstand, was zu unterschiedlichen Durchflüssen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle Kreise die gleiche Durchflussrate aufweisen müssen, ist nicht zwingend richtig. Ziel ist ein hydraulischer Abgleich, bei dem die Durchflüsse so eingestellt werden, dass jeder Raum die benötigte Wärmemenge erhält. Dies erfolgt über die Einstellung der Vorlauf-Rücklauf-Differenz oder über Strangregulierventile.
    ➕ Ergänzung: Ein hydraulischer Abgleich ist essenziell für die Effizienz der Anlage. Ohne diesen kann es zu Über- oder Unterversorgung einzelner Räume kommen, was zu höheren Heizkosten und Komforteinbußen führt. Der Heizungsbauer sollte die Durchflüsse anhand einer Berechnung oder eines Messprotokolls einstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B oder C gemäß VDI 2073. Lassen Sie sich die Einstellwerte dokumentieren und überprüfen Sie die Funktion nach einigen Tagen. Bei Unzuverlässigkeit des aktuellen Heizungsbauers holen Sie ein zweites Angebot ein.
    Die Beobachtung unterschiedlicher Durchflussmengen an mechanischen Anzeigern an einem Heizkreisverteiler ist grundsätzlich normal und erwartet – solange die jeweilige Menge auf die Raumgröße, Wärmeverluste und Heizflächenleistung abgestimmt ist.
    🔴 Gefahr: Eine starke Diskrepanz (z. B. 1 l/min vs. 5 l/min) ohne fachliche Begründung kann auf fehlende hydraulische Abgleichung hinweisen – dies führt zu ungleichmäßiger Raumtemperatur, erhöhtem Energieverbrauch, Pumpenüberlastung und potenzieller Kesselfehlanpassung.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "3 l/" ist technisch inkorrekt – mechanische Durchflussanzeiger zeigen typischerweise Liter pro Minute (l/min), nicht pro Sekunde; ein Wert von 3 l/s wäre physikalisch unrealistisch und schädlich für das System.
    ➕ Ergänzung: Ein hydraulischer Abgleich erfolgt nicht durch willkürliche Drosselung, sondern mittels berechneter Voreinstellung der Thermostatventile oder Drosselklappen unter Berücksichtigung der Druckverluste, Rohrlängen, Heizlasten und Soll-Temperaturen – idealerweise mit Messung am Verteiler und ggf. Pumpendruckanpassung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "alle Kreise in etwa die gleiche Durchflussrate" benötigen, ist grundsätzlich falsch – ein kleiner Badezimmerkreis mit 2 m² Fußbodenheizung benötigt deutlich weniger Volumenstrom als ein großer Wohnraum mit 15 m² und hohen Wärmeverlusten.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einem unzuverlässigen Installateur ist durchaus berechtigt, da die korrekte Einstellung des hydraulischen Abgleichs eine zertifizierte Fachkompetenz erfordert und oft vernachlässigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker zur Überprüfung des hydraulischen Abgleichs – inklusive Messung der tatsächlichen Durchflussmengen, Temperaturdifferenzen (Vorlauf/Rücklauf), Pumpencharakteristik und Dokumentation der Soll-Ist-Vergleiche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass unterschiedliche Durchflussmengen an sich normal sind und sich aus unterschiedlichen Rohrlängen, Wärmelasten und hydraulischen Widerständen ergeben.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für Effizienz, Komfort und Systemstabilität.
    • GoogleAI formuliert den Vollausschlag als möglichen Defekt oder Folge fehlender Drosselung – ohne explizit die Einheitendiskrepanz zu thematisieren; DeepSeek und Qwen identifizieren dagegen eindeutig den Einheitenfehler ("3 l/" statt "l/min") als zentrales Warnsignal.
    • Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: klare Benennung der realistischen Durchflusswerte (1–3 l/min), Warnung vor physikalisch unmöglichen l/s-Werten und Hinweis auf Kavitations- und Geräuschrisiken.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Dokumentation der Einstellwerte und zur zweiten Meinung bei Installateur-Unzuverlässigkeit – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, "alle Kreise müssten etwa gleiche Durchflussraten haben" – eine implizite Annahme, die bei GoogleAI ("gleichmäßige Wärmeverteilung") und DeepSeek ("gleichmäßige Verteilung") ohne präzise technische Differenzierung nahegelegt wird. Qwen betont stattdessen die raumspezifische Abstimmung als Ziel – dieser Standpunkt ist sicherer und entspricht der VDI 2073.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, technisch präziseren Einschätzung von Qwen bei Einheiten, Risiken und Zieldefinition des Abgleichs; Ergänzung durch die praktischen Umsetzungshinweise von DeepSeek (Dokumentation, zweite Meinung) und die klare Handlungsaufforderung von GoogleAI (Fachbetrieb beauftragen).
    Durchflussunterschiede – Normal oder Fehler? ✅ Grundsätzlich normal, da abhängig von Raumgröße, Heizlast, Rohrlänge und hydraulischem Widerstand – kein Automatismus für Fehlfunktion.
    Einheit "3 l/" ❌ Technisch inkorrekt und kritisch: Angabe ohne Maßeinheit oder mit "l/s" ist physikalisch unrealistisch; realistische Werte liegen bei 1–3 l/min. Fehlende Einheit deutet auf Mess- oder Dokumentationsfehler hin.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Unverzichtbar für Systemeffizienz und Komfort; muss fachgerecht nach VDI 2073 (Verfahren B oder C) erfolgen – nicht willkürlich, sondern berechnet und dokumentiert.
    Vollausschlag am Anzeiger ⚠️ Kann auf Defekt, Luft, Verstopfung oder kritisch hohe Strömung hindeuten – erfordert sofortige systemische Überprüfung, nicht nur des Geräts.
    Verantwortung für Abgleich ✅ Muss durch zertifizierten Fachbetrieb erfolgen; Eigenversuche oder unzureichende Einstellung durch nicht zertifizierte Personen führen zu Langzeitschäden und Verschwendung.
    🔴 Risiko Unzureichender oder fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Raumtemperaturen, bis zu 30 % höhere Heizkosten, Pumpenüberlastung, Kesselfehlanpassung
    🔴 Risiko Falsche Einheit "3 l/s" statt "3 l/min" Physikalisch unmögliche Strömung → Kavitation, Rohrgeräusche, Verteilerschäden, Pumpeinstellung außerhalb Spezifikation
    🔴 Risiko Eigenhändige Drosselung ohne Berechnung Verschärfung der Ungleichverteilung, Heißläufe in einzelnen Kreisen, Kaltzonen, unnötiger Verschleiß an Ventilen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Abgleichs Kein Nachweis für ordnungsgemäßen Betrieb bei Gewährleistungs- oder Schadensfällen; erschwert spätere Fehlerdiagnose
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht zertifizierten Installateurs Unsachgemäße Einstellung, keine Einhaltung der VDI 2073, keine Haftung bei Folgeschäden, mögliche Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Fachgerechter hydraulischer Abgleich Optimierter Energieverbrauch, gleichmäßiger Komfort, längere Lebensdauer aller Komponenten (Pumpe, Kessel, Ventile)
    ✅ Chance Digitale Mess- und Dokumentationssoftware beim Fachbetrieb Vollständige Nachvollziehbarkeit, Soll-Ist-Vergleich, automatisierte Berichte für Energieausweis oder Sanierungspläne
    ✅ Chance Einsatz moderner, selbstregulierender Verteiler Reduzierte Anfälligkeit für Nachjustierung, höhere Stabilität bei Lastschwankungen, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Integration in ein smartes Heizungsmanagement Automatische Anpassung der Durchflüsse bei Raumbelegung oder Wetterlage – bis zu 15 % zusätzliche Einsparung
    ✅ Chance Präventive Überprüfung vor Heizsaison Fehlerentdeckung vor Inbetriebnahme – vermeidet Kaltstarts, Heizungsstörungen und Notdienst-Kosten im Winter
    1. Sofortige Einheitsprüfung: Prüfen Sie alle Durchflussangaben am Verteiler auf korrekte Einheit "l/min" – bei allen Werten ohne Einheit oder mit "l/s" kontaktieren Sie unverzüglich einen Fachbetrieb zur Klärung.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen VDI-zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach Verfahren B oder C gemäß VDI 2073 – kein Kostenvoranschlag ohne detaillierte Mess- und Berechnungsgrundlage akzeptieren.
    3. Messprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor Ort ein vollständiges Messprotokoll mit: Rohrlängen, errechneten Heizlasten, eingestellten Volumenströmen, Vorlauf/Rücklauf-Temperaturen, Pumpendruck und Soll-Ist-Vergleich.
    4. Fehlende Doku prüfen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Verteiler-Handbuch, Installationsprotokoll, alte Messwerte) – fehlende Dokumente sind ein Indiz für mangelhafte Erstinstallation.
    5. Zweite Meinung einholen: Bei Zweifeln an der Qualität der bisherigen Installation oder bei wiederholten Temperaturschwankungen holen Sie ein unabhängiges Gutachten von einem anderen zertifizierten Betrieb ein.
    6. Smart-Upgrade prüfen: Fragen Sie den Fachbetrieb explizit nach der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit eines Upgrades auf einen digitalen Verteiler mit automatischer Regelung – für zukünftige Flexibilität und Effizienz.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizlast, Thermostatventil.
    Heizkreis
    Ein geschlossener Kreislauf, in dem Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizungsrohr.
    Durchflussmenge
    Die Menge an Flüssigkeit (in diesem Fall Heizwasser), die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Heizkreis fließt. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Litern pro Sekunde (l/s) angegeben. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Heizleistung, Druckverlust.
    Heizlast
    Die Wärmemenge, die ein Raum oder ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von Faktoren wie der Größe des Raumes, der Isolierung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper oder Heizkreis automatisch reguliert, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Temperaturregler, Raumtemperatur.
    Heizungsverteiler
    Eine Komponente in Heizungsanlagen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die separate Steuerung und Regelung der Durchflussmenge in jedem Heizkreis. Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Heizkreisverteiler, Regelventil.
    Vollausschlag
    Beschreibt den maximalen Wert, der auf einem Messgerät angezeigt wird. Im Kontext von Durchflussmengenanzeigern bedeutet ein Vollausschlag, dass die maximal messbare Durchflussmenge erreicht oder überschritten wurde. Verwandte Begriffe: Maximalwert, Messbereich, Anzeigebereich.
    1. Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus, reduziert den Energieverbrauch und verhindert störende Geräusche in den Heizkörpern. Ohne Abgleich werden die Heizkörper, die näher am Heizkessel liegen, überversorgt, während die weiter entfernten Heizkörper zu wenig Wärme erhalten.
    2. Wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden?
      Ein hydraulischer Abgleich sollte idealerweise nach der Installation einer neuen Heizungsanlage oder nach wesentlichen Änderungen am Heizsystem (z.B. Austausch von Heizkörpern, Erweiterung der Heizfläche) durchgeführt werden. Es ist auch ratsam, den Abgleich alle paar Jahre zu überprüfen, um sicherzustellen, dass er noch optimal eingestellt ist.
    3. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Hauses und der Komplexität des Heizsystems. In der Regel liegen die Kosten zwischen 500 und 1500 Euro. Es gibt jedoch auch staatliche Förderprogramme, die einen Teil der Kosten übernehmen können.
    4. Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Es ist daher empfehlenswert, den Abgleich von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen. Ein unsachgemäß durchgeführter Abgleich kann zu einer ineffizienten Heizungsanlage führen.
    5. Was bedeutet die Angabe 'l/s' auf dem Durchflussmengenanzeiger?
      'l/s' steht für Liter pro Sekunde und gibt die Durchflussmenge des Heizwassers durch den jeweiligen Heizkreis an. Diese Angabe hilft bei der Einstellung des hydraulischen Abgleichs, um die optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    6. Was passiert, wenn die Durchflussmenge in einem Heizkreis zu gering ist?
      Eine zu geringe Durchflussmenge führt dazu, dass der Raum nicht ausreichend beheizt wird. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Verstopfungen, Luft im Heizkreis oder ein falsch eingestelltes Thermostatventil.
    7. Was passiert, wenn die Durchflussmenge in einem Heizkreis zu hoch ist?
      Eine zu hohe Durchflussmenge führt zu einer Überhitzung des Raumes und einem erhöhten Energieverbrauch. Zudem kann es zu störenden Geräuschen in den Heizungsrohren kommen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für den hydraulischen Abgleich?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Verbraucherzentrale nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt.
    • Hydraulischer Abgleich: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
    • Fußbodenheizung: Optimale Vorlauftemperatur
      Informationen zur Einstellung der optimalen Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung.
    • Heizkörper entlüften: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Energieeffizienz im Altbau: Tipps zur Heizungsoptimierung
      Ratschläge zur Verbesserung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen in Altbauten.
    • Heizkosten senken: Die besten Spartipps
      Praktische Tipps zur Reduzierung der Heizkosten.
  2. Hydraulischer Abgleich: Drosselung im Heizkreisverteiler
    der hydraulische Abgleich
    der hydraulische Abgleich der einzelnen Heizkreise erfolget normalerweise über eine im Heizkreizverteiler eingebaute Drossel im Rücklauf der Heizkreise: man ermittelt den Volumenstrom des längsten Heizkreises bei voller Ventilöffnung und gleicht die anderen Heizkreise mittels Drossel entsprechend an (falls ich danebenliege: bitte Korrektur bzw. Ergänzung )
  3. Dank für Fehleranalyse und Behebungshinweise!
    Herr Wahle ... vielen Dank!
    Recht herzlichen Dank für die Darstellung der Ursache und der Beschreibung der Behebung des Fehlers. Sie haben mir sehr geholfen, denn ich stehe unmittelbar vor der Abnahme des Hauses.
    Danke!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Heizkreis Durchflussmenge: Ursachen und Optimierung
    💡 Kernaussagen: Unterschiedliche Durchflussmengen in Heizkreisen sind oft auf fehlenden hydraulischen Abgleich zurückzuführen. Die Drosselung im Rücklauf des Heizkreisverteilers ermöglicht die Anpassung der Volumenströme. Ein korrekter Abgleich ist entscheidend für die Effizienz der Fußbodenheizung und die Vermeidung von Problemen bei der Hausabnahme.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Hydraulischer Abgleich: Drosselung im Heizkreisverteiler erfolgt der hydraulische Abgleich durch Drosselung im Rücklauf der Heizkreise. Die korrekte Ermittlung des Volumenstroms des längsten Heizkreises ist dabei essentiell.
    ✅ Zusatzinfo: Ein hydraulischer Abgleich optimiert die Heizungsanlage, indem er sicherstellt, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Wärmemenge erhält. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung und potenzieller Energieeinsparung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den hydraulischen Abgleich Ihrer Fußbodenheizung, insbesondere wenn unterschiedliche Durchflussmengen auftreten. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Heizungsbauer, um den Abgleich professionell durchführen zu lassen. Beachten Sie die Hinweise zur Fehlerbehebung im Beitrag von Dank für Fehleranalyse und Behebungshinweise! vor der Hausabnahme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkreis, Durchflussmenge, Fußbodenheizung, Durchflussrate". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Modelle & Anforderungen für Förderung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreis, Durchflussmenge, Fußbodenheizung, Durchflussrate" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkreis, Durchflussmenge, Fußbodenheizung, Durchflussrate" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkreis Durchflussmenge unterschiedlich: Normal? Ursachen, Optimierung & Probleme
Suche nach: Heizkreis Durchfluss: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkreis, Durchflussmenge, Fußbodenheizung, Durchflussrate, Heizungsverteiler, hydraulischer Abgleich, Heizungsoptimierung, Heizungsbauer
