Fußbodenheizung & Heizkörper an einem Heizkreis: Risiken, Sanierung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern in einem Heizkreis birgt Risiken, insbesondere durch Sauerstoffkorrosion bei nicht sauerstoffdichten Kunststoffrohren. Eine Trennung der Heizkreise, idealerweise mit einem Wärmetauscher, kann Schäden am Kessel verhindern. Die Kosten für eine Sanierung sollten im Verhältnis zum Nutzen betrachtet werden. Ein hydraulischer Abgleich ist nach der Sanierung wichtig.
🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Trennung des Fußbodenheizkreises vom Heizkörperkreis mittels Plattenwärmetauscher – ohne diese Maßnahme droht innerhalb weniger Jahre erneuter Lochfraß am Brenner, Kessel oder Wärmetauscher.
🔴 KRITISCH: Keine Reparatur des Brenners oder Austausch des Wärmeerzeugers ohne vorherige Systemtrennung – andernfalls ist ein neuer Schaden vorprogrammiert und nicht versicherbar.
⚠️ WICHTIG: Vollständiger hydraulischer Abgleich und fachgerechte Wasserbehandlung (inkl. Korrosionsinhibitoren) für beide Kreisläufe – nur so ist langfristiger Korrosionsschutz gewährleistet.
⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche "Aufrüstung" der bestehenden Fußbodenheizung mit Sauerstoffsperrschichten – die Rohre liegen im Estrich und sind nicht zugänglich; stattdessen ist eine funktionale Trennung zwingend erforderlich.
Ich sehe hier mehrere Probleme, die dringend beachtet werden müssen, da eine Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern in einem einzigen Heizkreis erhebliche Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Das größte Problem ist die Sauerstoffdiffusion durch die nicht sauerstoffdichten Kunststoffrohre der Fußbodenheizung. Dies führt zu Sauerstoffkorrosion in allen metallischen Bauteilen des Heizsystems (Heizkörper, Kessel, etc.).
Ein weiteres Problem ist die unterschiedliche Vorlauftemperatur, die Fußbodenheizungen (ca. 30-40°C) und Heizkörper (ca. 50-70°C) benötigen. Ein gemeinsamer Heizkreis führt zu einem ineffizienten Betrieb beider Systeme.
- Trennen der Heizkreise: Installation eines separaten Heizkreises für die Fußbodenheizung mit eigener Pumpe und Mischer.
- Einbau eines Wärmetauschers: Trennung des Fußbodenheizkreises vom Heizkörperkreislauf, um die Sauerstoffdiffusion zu verhindern.
- Hydraulischer Abgleich: Optimierung der Wassermengen in beiden Heizkreisen für einen effizienten Betrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihr Heizsystem umgehend von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und sich zu den notwendigen Sanierungsmaßnahmen beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik aus der Heizungstechnik der 1980er Jahre: Die Kombination einer nicht-sauerstoffdichten Fußbodenheizung mit konventionellen Heizkörpern in einem gemeinsamen Heizkreis. Die geschilderte Sauerstoffkorrosion am 1996 installierten Öl-Brenner ist eine direkte und ernstzunehmende Folge dieser fehlerhaften Systemauslegung. Sauerstoff diffundiert durch die Kunststoffrohre der Fußbodenheizung in das Heizungswasser und greift metallische Komponenten wie den Wärmetauscher des Brenners an. Eine einfache Reparatur des Brenners ohne Systemänderung wird das Problem nicht nachhaltig lösen, da die Ursache – der permanente Sauerstoffeintrag – bestehen bleibt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der wiederholten und fortschreitenden Sauerstoffkorrosion. Ohne eine wirksame Trennung der Kreisläufe wird jeder neue Wärmeerzeuger (Brenner, Wärmepumpe) innerhalb weniger Jahre durch Lochfraß zerstört. Dies führt zu hohen Folgekosten und potenziell zu einem Totalausfall der Heizungsanlage.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Wärmetauscher eine Lösung sein kann, ist fachlich korrekt. Ein Plattenwärmetauscher trennt den primären Heizkreis (mit dem neuen, geschützten Brenner) hydraulisch vom sekundären Heizkreis (mit der undichten Fußbodenheizung). So wird der Sauerstoffeintrag aus der Fußbodenheizung vom Brenner ferngehalten.
➕ Ergänzung: Neben dem Wärmetauscher ist der Einbau einer Systemtrennung mit einer hydraulischen Weiche oder einem separaten Verteiler für die Fußbodenheizung im 1. Obergeschoss denkbar. Eine Aufrüstung der bestehenden Fußbodenheizung durch Nachrüsten von Sauerstoffsperrschichten in den Rohren ist in der Regel nicht möglich, da die Rohre in der Estrichschicht liegen. Eine vollständige Trennung der Kreisläufe im 1. OGAbk. ist ohne Aufbrucharbeiten meist nicht realisierbar, da die Rohre im Estrich verlegt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung einer hydraulischen Systemtrennung. Die kosteneffizienteste und sicherste Lösung ist der Einbau eines Plattenwärmetauschers zwischen dem neuen Brenner und dem bestehenden Heizkreisverteiler. Lassen Sie vor der Reparatur des Brenners ein detailliertes Angebot für die Systemtrennung erstellen, um einen erneuten Schaden dauerhaft auszuschließen.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes hydraulisches und korrosionsbedingtes Mischsystem: eine nicht sauerstoffdichte Fußbodenheizung (Kunststoffrohre, Baujahr 1984) ist direkt mit einem konventionellen Heizkörperkreislauf verbunden – ohne Trennung durch Wärmetauscher oder separates Pumpensystem.
🔴 Gefahr: Die fehlende Sauerstoffdichtheit der Fußbodenheizungsrohre führt zu kontinuierlichem Sauerstoffeintrag ins gesamte Heizungswasser. Dies verursacht systemweite Sauerstoffkorrosion – nicht nur am Brenner (wie bereits 1996 festgestellt), sondern auch an Stahlrohren, Armaturen, Pumpen, Kesseln und Heizkörpern. Die Korrosion ist fortschreitend und nicht sichtbar, bis es zu Leckagen oder Totalausfällen kommt.
🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung beider Systeme macht eine wirksame Wasserbehandlung nahezu unmöglich: Fußbodenheizungen benötigen niedrige Vorlauftemperaturen (35–45 °C), Heizkörper hingegen höhere Temperaturen (55–75 °C). Ein gemeinsamer Kreis erzwingt Kompromisse, die sowohl die Effizienz der Fußbodenheizung mindern als auch die Korrosionsrate erhöhen.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Reparatur des Brenners ohne Systemtrennung ist keine dauerhafte Lösung – der Korrosionsprozess setzt sich unvermindert fort und wird den nächsten Brenner oder andere Komponenten innerhalb kürzester Zeit zerstören.
➕ Ergänzung: Ein Wärmetauscher ist hier keine optionale Verbesserung, sondern die technisch zwingende Mindestanforderung: Er trennt hydraulisch und chemisch die beiden Kreisläufe, verhindert Sauerstoffdiffusion in den Heizkörperkreis und ermöglicht separate Temperaturführung sowie gezielte Wasserbehandlung (z. B. Korrosionsinhibitoren im Heizkörperkreis).
➕ Ergänzung: Eine Aufrüstung der bestehenden Fußbodenheizung ohne Aufbruch ist grundsätzlich möglich – z. B. durch Einbau eines separaten Verteilers mit integriertem Wärmetauscher im 1. OG, Anschluss an eine separate Pumpe und Regelung. Voraussetzung ist jedoch eine fachgerechte hydraulische Berechnung und Druckprüfung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne die Fußbodenheizung "im Stockwerk trennen" ohne größere Maßnahmen, ist irreführend: Selbst bei minimalinvasiver Lösung sind zumindest Leitungsverlegung, neue Regeltechnik, Druckprüfung, Wasseranalyse und Korrosionsschutzmaßnahmen erforderlich – dies ist kein reiner Austausch, sondern eine Systemsanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen anerkannten Energieberater mit hydraulischem Abgleich und Korrosionsschutz-Expertise, um ein dauerhaft sicheres, zweikreisiges System mit Wärmetauscher, sauerstoffdichter Fußbodenheizung und korrosionsgeschütztem Heizkörperkreis zu planen und umzusetzen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Sauerstoffkorrosion durch nicht sauerstoffdichte Fußbodenheizungsrohre als zentrales, kritisches Risiko für den gesamten Heizkreis.
- Alle drei fordern eine hydraulische Trennung beider Systeme – entweder durch Wärmetauscher oder separaten Heizkreis – als zwingende Voraussetzung für jede dauerhafte Sanierung.
- Alle drei lehnen eine bloße Reparatur des Brenners ohne Systemänderung entschieden ab – dies wird als symptomatische, nicht kausale Behandlung bewertet.
- GoogleAI sieht die Trennung in zwei eigenständige Heizkreise mit separater Pumpe und Mischer als primäre Lösung, ohne stärker auf die Realisierbarkeit im Bestand einzugehen.
- DeepSeek betont die praktische Umsetzbarkeit im Altbau und nennt den Plattenwärmetauscher als kosteneffizienteste und sicherste Lösung – unter Hinweis auf die Unmöglichkeit einer Aufbruchsanierung der Fußbodenheizung.
- Qwen stellt klar, dass eine Trennung „im Stockwerk“ keine rein technische, sondern eine vollständige Systemsanierung darstellt – mit Leitungsverlegung, Regeltechnik, Druckprüfung und Wasseranalyse als zwingende Bestandteile.
- DeepSeek ergänzt: Hydraulische Weiche oder separater Verteiler im 1. OG als mögliche, aber selten realisierbare Alternative zum Wärmetauscher.
- Qwen ergänzt: Separate Wasserbehandlung und Korrosionsinhibitoren sind nur bei getrennten Kreisläufen wirksam – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt.
- Qwen ergänzt: Aufbruchfreie Sanierung ist grundsätzlich möglich, aber nur mit komplexer Technik (integrierter Wärmetauscher im Verteiler, neue Pumpe, Regelung) – unter strenger fachlicher Planung.
- GoogleAI beschreibt die Trennung als rein technische Maßnahme mit „eigener Pumpe und Mischer“ – Qwen widerspricht hier ausdrücklich: Es handelt sich nicht um eine einfache Anpassung, sondern um eine Systemsanierung mit zwingenden Zusatzmaßnahmen (Druckprüfung, Wasseranalyse, Korrosionsschutz). Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt Qwens Einschätzung als sicherere und verbindliche Leitlinie.
👉 Empfehlung: Der Wärmetauscher-Ansatz (DeepSeek & Qwen) ist die realistischste, sicherste und vom Vorsichtsprinzip gerechtfertigte Lösung für den Bestand. Eine reine Kreistrennung mit Mischer (GoogleAI) ist technisch korrekt, aber im vorliegenden Fall (Baujahr 1984, bereits bestehende Korrosion) nicht ausreichend, da sie die Sauerstoffdiffusion nicht sicher unterbindet.
Thema Status KI-Konsens Sauerstoffkorrosion ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Die nicht sauerstoffdichten Kunststoffrohre der Fußbodenheizung führen zu systemweiter, fortschreitender Korrosion – Hauptursache für den Brennerschaden 1996 und alle weiteren Schäden. Wärmetauscher als Lösung ✅ Alle drei Modelle sehen den Plattenwärmetauscher als technisch zwingende Mindestmaßnahme zur hydraulischen und chemischen Trennung der Kreisläufe – kein Modell befürwortet eine „ohne“-Lösung. Reparatur ohne Systemtrennung ❌ Alle Modelle lehnen eine bloße Brennerreparatur oder Wärmeerzeugeraustausch entschieden ab – Qwen und DeepSeek betonen sogar die Versicherungs- und Haftungsrelevanz. Realisierbarkeit im Bestand ⚠️ DeepSeek betont die pragmatische Umsetzbarkeit, GoogleAI beschreibt einen idealen Neubauansatz, Qwen relativiert beide Sichtweisen: Trennung ist möglich – aber immer als Systemsanierung mit umfangreichen Begleitmaßnahmen. Wasserbehandlung & Korrosionsschutz ⚠️ Nur Qwen nennt explizit die Notwendigkeit separater Inhibitoren und Wasseranalysen – GoogleAI und DeepSeek implizieren dies, benennen es aber nicht als eigenständiges Thema. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie eine fachlich begleitete Systemsanierung mit Plattenwärmetauscher, hydraulischem Abgleich, separater Wasserbehandlung und Dokumentation aller Maßnahmen – keine Teilmaßnahmen oder „Temporärlösungen“ annehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzte Sauerstoffkorrosion an metallischen Komponenten (Brenner, Kessel, Pumpen, Ventile) Unvorhersehbare Leckagen, Energieausfall, Brandgefahr bei Öl- oder Gasanlagen, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei gemeinsamem Kreislauf Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, unnötiger Energieverbrauch, überlastete Pumpen 🔴 Risiko Unwirksame oder fehlende Wasserbehandlung im gemeinsamen Kreis Beschleunigte Korrosion, Sedimentbildung, Verschleiß von Regelarmaturen, Verstopfung von Heizkörpern 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation und fehlende fachliche Planung der Sanierung Keine Gewährleistung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Verzögerung der Systemtrennung nach bereits bekanntem Brennerschaden Steigende Schadenshäufigkeit, Komplettversagen des Heizsystems, Notfallkosten bis zum 3-Fachen einer geplanten Sanierung ✅ Chance Einsatz moderner Regeltechnik mit separaten Vorlauftemperaturen für Fußbodenheizung und Heizkörper Strom- und Brennstoffeinsparung bis zu 20 %, komfortablere Raumtemperatur, längere Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Integration eines hydraulischen Abgleichs mit digitaler Dokumentation Optimale Verteilung der Heizwassermengen, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA), deutliche Effizienzsteigerung ✅ Chance Einbau eines modernen Wärmetauschers mit geringem Druckverlust und hoher Wirkungsgrad Nahezu vollständige Trennung ohne Temperaturverlust, einfache Integration in bestehende Heizungsanlagen ✅ Chance Nachträgliche Einbindung einer Wasseranalyse und gezielter Korrosionsinhibitoren Langfristiges Korrosionsschutz-Zertifikat, Nachweis für Herstellergarantien, Reduzierung von Wartungskosten um bis zu 40 % ✅ Chance Systemsanierung als Grundlage für zukünftigen Heizungsaustausch (z. B. Wärmepumpe) Vermiedene Nachrüstungen, höhere Förderquote, nahtloser Übergang, volle Systemkompatibilität Orientierungshilfen
- Hydraulische Systemtrennung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Altbausanierungen und beauftragen Sie die Planung und Installation eines Plattenwärmetauschers zwischen neuem Brenner und bestehendem Heizkreis.
- Wasseranalyse & Korrosionsschutz vor der Sanierung durchführen: Beauftragen Sie vor Baubeginn eine Laboranalyse des Heizungswassers und lassen Sie gezielte Inhibitoren für den Heizkörperkreis empfehlen – dies muss mit dem Wärmetauscher verknüpft werden.
- Hydraulischen Abgleich professionell erstellen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Berechnung aller Heizlasten, Volumenströme und Druckverluste – inkl. gesetzlich vorgeschriebener Dokumentation für Fördermittel (BAFA).
- Bestehende Heizlasten prüfen und dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Fußbodenheizung (Jahr, Rohrtyp), Heizkörpern (Typ, Nennleistung) und Brenner (Techn. Daten, Schadensbericht 1996) – als Grundlage für die Fachplanung.
- Alle Leistungen vertraglich festhalten: Lassen Sie sich vor Baubeginn ein Angebot mit klarer Leistungsbeschreibung, Garantieerklärung zur Korrosionssicherheit sowie Abnahme- und Dokumentationsnachweis schriftlich zusichern.
- Fördermittel-Antrag vor Sanierungsbeginn stellen: Beantragen Sie beim BAFA oder KfW die Förderung für hydraulischen Abgleich und Wärmetauscher – für Bestandsanlagen bis zu 25 % Zuschuss möglich.
- Sauerstoffkorrosion
- Sauerstoffkorrosion ist ein chemischer Prozess, bei dem Metalle durch die Einwirkung von Sauerstoff in Verbindung mit Wasser korrodieren. Im Heizungssystem wird dies durch nicht sauerstoffdichte Kunststoffrohre begünstigt. Verwandte Begriffe: Korrosion, Rost, Oxidation.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Im Heizungssystem dient er zur Trennung von Heizkreisen. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher.
- Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Wassermengen in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Voreinstellung, Thermostatventil.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu übertragen. Ein Heizsystem kann aus mehreren Heizkreisen bestehen. Verwandte Begriffe: Heizungsverteiler, Pumpe, Vorlauf.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur.
- Nicht sauerstoffdicht
- Nicht sauerstoffdicht bedeutet, dass ein Material (z.B. ein Kunststoffrohr) Sauerstoff durchlässt. Dies kann im Heizungssystem zu Sauerstoffkorrosion führen. Verwandte Begriffe: Sauerstoffdiffusion, Diffusionsdichtheit, Kunststoffrohr.
- Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Röhrenheizkörper und Konvektoren. Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Wärmeabgabe.
- Warum ist ein gemeinsamer Heizkreis für Fußbodenheizung und Heizkörper problematisch?
Ein gemeinsamer Heizkreis führt zu Sauerstoffkorrosion durch nicht sauerstoffdichte Rohre der Fußbodenheizung und zu ineffizientem Betrieb aufgrund unterschiedlicher Temperaturanforderungen. - Was ist Sauerstoffkorrosion?
Sauerstoffkorrosion entsteht, wenn Sauerstoff durch die Kunststoffrohre der Fußbodenheizung in das Heizwasser gelangt und metallische Bauteile im System angreift. Dies führt zu Rostbildung und Schäden. - Welche Möglichkeiten gibt es, die Heizkreise zu trennen?
Die Heizkreise können durch den Einbau eines Wärmetauschers oder durch die Installation eines separaten Heizkreises mit eigener Pumpe und Mischer getrennt werden. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und die Fußbodenheizung die benötigte Wassermenge erhalten, um effizient zu arbeiten. Dies optimiert die Wärmeverteilung im Haus. - Kann ich die alten Kunststoffrohre der Fußbodenheizung einfach austauschen?
Ja, es ist möglich, die alten Rohre gegen sauerstoffdichte Rohre auszutauschen. Dies ist jedoch oft mit größeren Aufbruchmaßnahmen verbunden. - Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
Eine Vorlauftemperatur von 30-40°C ist ideal für eine Fußbodenheizung, um eine angenehme Wärme zu gewährleisten und Energie zu sparen. - Welche Vorlauftemperatur benötigen Heizkörper?
Heizkörper benötigen in der Regel eine höhere Vorlauftemperatur von 50-70°C, um ausreichend Wärme abzugeben. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten und Nachbarn Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
- Sauerstoffdichte Rohre für Fußbodenheizung
Informationen zu Materialien und Normen für sauerstoffdichte Rohre. - Hydraulischer Abgleich Schritt für Schritt
Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. - Wärmetauscher im Heizsystem nachrüsten
Vor- und Nachteile sowie Kosten für den Einbau eines Wärmetauschers. - Vorlauftemperatur richtig einstellen
Tipps zur Optimierung der Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme. - Kosten einer Heizungssanierung
Überblick über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen.
Sauerstoffkorrosion: Brenner vs. Kessel – Ursachenanalyse
Trennung auf jeden Fall
Sehr geehrte Frau Dobroschke, also wenn es wirklich der Brenner ist, der kaputt gegangen ist, dann kann dieses unmöglich mit der Sauerstoffdichtigkeit der Heizrohre zusammenhängen, den der Brenner hat keine direkte Verbindung mit dem Heizungswasser, bzw. mit dem Innenleben einer Heizungsanlage. Sollte es aber der Kessel sein, der zerstört wurde, dann liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit an den Kunststoffrohren. Sie sollten auf jeden Fall versuchen, die Fußbodenheizung von der restlichen Heizanlage zu trennen. MfG Schwettmann -
Erfahrung: Fußbodenheizung trennen – Kesseltausch durch Korrosion
Frau / Herr Schwettmann hat Recht!
Eigene Erfahrung: Neubau 1987/88. Fußbodenheizung nur im EGAbk., sonst Heizkörper. Die eingebauten Kunststoffrohre der Fußbodenheizung sollten angeblich sauerstoffdicht sein (neue Generation laut Herstellerangabe) daher nicht getrennt. 1999 habe ich die Fußbodenheizung abgetrennt, wird jetzt mit Wärmetauscher betrieben. Kessel aus Edelstahl hatte ein Loch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung & Heizkörper: Risiken im gemeinsamen Heizkreis
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern in einem Heizkreis birgt Risiken, insbesondere durch Sauerstoffkorrosion bei nicht sauerstoffdichten Kunststoffrohren. Eine Trennung der Heizkreise, idealerweise mit einem Wärmetauscher, kann Schäden am Kessel verhindern. Die Kosten für eine Sanierung sollten im Verhältnis zum Nutzen betrachtet werden. Ein hydraulischer Abgleich ist nach der Sanierung wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sauerstoffkorrosion: Brenner vs. Kessel – Ursachenanalyse ist ein defekter Brenner unwahrscheinlich auf Sauerstoffkorrosion zurückzuführen, während ein beschädigter Kessel ein typisches Symptom ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Fußbodenheizung trennen – Kesseltausch durch Korrosion bestätigt die Notwendigkeit der Trennung von Heizkreisen, da ein Kesseltausch aufgrund von Korrosion erforderlich wurde, obwohl die Kunststoffrohre angeblich sauerstoffdicht waren.
🔧 Handlungsempfehlung: Eine Überprüfung der Sauerstoffdichtigkeit der Rohre und gegebenenfalls die Installation eines Wärmetauschers zur Trennung der Heizkreise wird empfohlen. Lassen Sie sich von einem Fachmann zu den Kosten und der optimalen Lösung für Ihr Heizungssystem beraten. Ein hydraulischer Abgleich sollte nach der Sanierung erfolgen, um die Effizienz des Heizsystems zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizkreis, Sauerstoffkorrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, …
- … Bei gut gedämmten Gebäuden und Niedertemperatursystemen (Fußbodenheizung) sehr hohe Effizienz (JAZ > 4) und niedrige Betriebskosten. …
- … prüfen: Lassen Sie vor der Installation prüfen, ob Ihre bestehende Heizungsanlage (Heizkörper, Rohrnetz, Dämmung) für Niedertemperaturbetrieb geeignet ist – ggf. Sanierung vor Installation einplanen. …
- … Heizkörper und Gebäude anpassen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob Ihre bestehenden Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb geeignet sind – bei Bedarf Planung und Einbau von …
- … Flächenheizungen oder neuen Heizkörpern frühzeitig einplanen. …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung[br]Optimale Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für effizientes Heizen. …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für den Transport der Wärme vom …
- … Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- … Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem. …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe?[br]Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Erdwärme, Pflasterfläche, Flächenheizung, Geothermie, Direktheizung, Erdwärmebohrung, Heizkreis, Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Aussenbereich …
- … man eine Erdbohrung wie für eine Erdwärmepumpe bohrt, und einfach einen Heizkreis unter der Pflasterfläche verlegt und diesen an die Bohrung anschließt. …
- … Funktionsweise: Anstatt eine Wärmepumpe zu verwenden, wird ein Heizkreis unter der Pflasterfläche verlegt und direkt an die Erdwärmebohrung angeschlossen. Eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizkreis, Sauerstoffkorrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizkreis, Sauerstoffkorrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Heizkörper an einem Heizkreis: Risiken, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Fußbodenheizung & Heizkörper: Ein Heizkreis – Problem?
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkörper, ein Heizkreis, Sauerstoffkorrosion, Sanierung, Heizkreise trennen, Heizungssystem, hydraulischer Abgleich
