Hüllflächentemperierung: Kupferrohr vs. Alternativen? Korrosion, Schutz & Wärmeübergang
Hallo an Alle.
Inspiriert durch Herrn Fischer möchte ich eine "Temperierung der Gebäudehüllfläche" installieren.
i.a. wurde empfohlen die Anlage mit Kupferrohr in Kalkputz auszuführen.
kann ich blenkes Rohr einsetzen oder muss ich es zwingend mit einer Schutzhülle versehen?
Meines Wissens nach werden bei "normalen" Heizungen die Rohre mit einer Kunststoffschutzhülle in Putz gelegt, um vor Beschädigung / Korrosion zu schützen.
Allerdings wird doch diese Schutzhülle auch der Wärmeübergang zwischen Rohr und Putz / Mauerwerk verschlechtert ...
Wie sieht das bezüglich der Temperieranlage aus?
Gruß,
Axel.
  • Axel
    🔴 KRITISCH: Kein blankes Kupferrohr direkt im Kalkputz verlegen – hohe Gefahr von Lochfraßkorrosion durch alkalische Umgebung, insbesondere bei Baufeuchte oder Kondensat.
    🔴 KRITISCH: Bei Verwendung von Kupferrohren ist eine fachlich geprüfte, dünne und wärmeleitfähige Korrosionsschutzbeschichtung oder ein spezielles Mantelrohrsystem erforderlich – keine Standard-Kunststoffhülle verwenden, da diese den Wärmeübergang massiv beeinträchtigt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung eine bauphysikalische Gesamtbewertung durch einen zertifizierten Fachplaner für Flächentemperierung durchführen lassen – unter Einbezug von Putzart, Feuchtesituation, Systemtemperatur und DINAbk.-Normen (DIN EN 12828, DIN 4726, VDIAbk. 2067, DIN EN 1264).
    ⚠️ WICHTIG: Alternativrohre (PE-RT, PEX, Alu-PEX) bevorzugen – sie sind alkalibeständig, benötigen keine zusätzliche Schutzhülle und gewährleisten einen zuverlässigen Wärmeübergang ohne Korrosionsrisiko.
    Bei der Hüllflächentemperierung mit Kupferrohren im Kalkputz gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Grundsätzlich ist Kupfer ein guter Wärmeleiter, aber es kann in Verbindung mit Kalkputz zu Korrosion kommen.
    Die Verwendung von Blenke-Rohr (vermutlich ein spezifischer Hersteller oder Typ) ist möglich, aber es ist entscheidend, ob eine Schutzhülle erforderlich ist. 🔴 Gefahr: Ohne Schutzhülle kann es durch chemische Reaktionen zwischen Kupfer und dem alkalischen Kalkputz zu Korrosion kommen, was langfristig zu Schäden und Undichtigkeiten führen kann.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialverträglichkeit: Prüfen Sie die Kompatibilität des Kupferrohrs mit dem verwendeten Kalkputz.
    • Schutzhülle: Eine Kunststoffschutzhülle kann das Kupferrohr vor direktem Kontakt mit dem Kalkputz schützen.
    • Alternativen: Kunststoffrohre (z.B. PEX) sind korrosionsbeständig und eine gute Alternative zu Kupfer.
    • Wärmeübergang: Achten Sie darauf, dass die gewählten Rohre einen guten Wärmeübergang gewährleisten, um die Effizienz der Hüllflächentemperierung nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Heizungsbauer, Installateur) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und Korrosionsschäden zu vermeiden.
    Der Nutzer plant eine Hüllflächentemperierung und fragt nach der Verwendung von blankem Kupferrohr im Putz. Dies ist ein anspruchsvolles Heizsystem, bei dem Materialauswahl und Einbau entscheidend für Funktion und Langlebigkeit sind. Blankes Kupferrohr direkt im Kalkputz kann zu chemischen Reaktionen führen, die sowohl das Rohr als auch den Putz schädigen. Der direkte Kontakt von Kupfer mit feuchtem Kalkputz kann Korrosion begünstigen, insbesondere wenn Baufeuchte oder Kondensat auftritt.
    🔴 Gefahr: Blankes Kupferrohr in Kalkputz birgt ein hohes Korrosionsrisiko. Die alkalische Umgebung des frischen Putzes kann das Kupfer angreifen und zu Lochfraß führen. Zudem können Kupfersalze den Putz verfärben und dessen Struktur schwächen.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer erwähnte Kunststoffschutzhülle dient primär dem Korrosionsschutz und der Ausdehnung. Für eine Temperieranlage ist ein guter Wärmeübergang essenziell. Es gibt spezielle Mantelrohrsysteme oder beschichtete Kupferrohre, die Korrosionsschutz und Wärmeleitung optimieren. Alternativ kommen Edelstahlwellrohr oder Kunststoff-Alu-Verbundrohr in Betracht, die unempfindlicher gegen chemische Einflüsse sind.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers zum Wärmeübergang bei einer dicken Kunststoffhülle sind berechtigt. Eine Standard-PE-Schutzhülle isoliert tatsächlich und verschlechtert die Wärmeabgabe an den Putz. Daher sind dünnere oder speziell leitfähige Beschichtungen zu bevorzugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie kein blankes Kupferrohr im Kalkputz. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Flächentemperierung. Lassen Sie die Materialwahl (z.B. korrosionsgeschütztes Kupferrohr mit dünner Beschichtung oder Edelstahlwellrohr) auf das Putzsystem abstimmen. Eine fachgerechte Planung verhindert teure Folgeschäden durch Korrosion und gewährleistet die gewünschte Heizleistung.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Ausführung einer Hüllflächentemperierung mittels eingebetteter Rohrleitungen im Mauerwerk oder Putz – ein System mit hohen Anforderungen an Korrosionsschutz, Wärmeübergang und langfristige Betriebssicherheit.
    🔴 Gefahr: Kupferrohre in kalkhaltigem Putz sind hochgradig korrosionsanfällig; die alkalische Umgebung führt zu schnellem Lochfraß, insbesondere bei Feuchtigkeitseintrag oder unzureichender Abdichtung – dies birgt Risiko für Leckagen, Feuchteschäden und strukturelle Beeinträchtigung des Mauerwerks.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "normale" Heizungsrohre pauschal mit Kunststoffhüllen in Putz verlegt werden, ist unzutreffend: Für Heizungsanlagen gelten klare DIN-Normen (z. B. DIN EN 12828, DIN 4726), die bei Kupferrohren in feuchter oder alkalischer Umgebung zwingend eine korrosionshemmende Isolierung oder den Verzicht auf Kupfer vorsehen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie PE-RT, PEX oder multilayer-Rohre (z. B. Alu-PEX) sind für Hüllflächentemperierung deutlich besser geeignet – sie sind alkalibeständig, diffusionsoffen und weisen bei korrekter Verlegung einen ausreichenden Wärmeübergang auf, ohne zusätzliche Schutzhüllen zu benötigen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Schutzhülle bei Kupferrohren in Kalkputz führt nicht nur zu Korrosion, sondern auch zu thermischen Kurzschlüssen im System, da die Wärmeabgabe unkontrolliert und ungleichmäßig erfolgt – dies beeinträchtigt die Regelgenauigkeit und kann zu Überhitzung lokaler Bereiche führen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Beeinträchtigung des Wärmeübergangs durch Schutzhüllen ist fachlich begründet: Jede zusätzliche Isolationsschicht reduziert den Wärmedurchgang – daher ist die Wahl eines korrosionsbeständigen Rohrmaterials ohne zusätzliche Hülle die energetisch und sicherheitstechnisch überlegene Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Heizungs- und Gebäudetechnik, der die konkrete Baukonstruktion, den Putztyp, die Feuchtesituation und die Systemtemperatur bewertet – eine fachliche Planung nach VDI 2067 und DIN EN 1264 ist zwingend erforderlich, bevor Verlegung erfolgt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass blankes Kupferrohr im Kalkputz ein hohes Korrosionsrisiko darstellt – insbesondere durch die alkalische Umgebung, Feuchtigkeitseintrag und möglichen Lochfraß.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine Schutzhülle grundsätzlich als mögliche Lösung an, DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass eine Standard-PE-Hülle den Wärmeübergang so stark reduziert, dass sie fachlich nicht tragbar ist – sie fordern stattdessen dünne, wärmeleitfähige Beschichtungen oder spezielle Mantelsysteme.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt Edelstahlwellrohr als weitere Alternative; Qwen konkretisiert die normativen Anforderungen (DIN EN 12828, DIN 4726, VDI 2067, DIN EN 1264) und hebt den Aspekt des thermischen Kurzschlusses bei unzureichender Verlegung hervor – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Blenke-Rohr als prinzipiell verwendbar dar (unter Vorbehalt einer Schutzhülle), während DeepSeek und Qwen klar ausschließen, dass blankes oder nicht speziell geschütztes Kupfer in diesem Einsatzkontext zulässig ist – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den Verzicht auf blankes Kupfer und raten zur Verwendung korrosionsbeständiger Alternativen (PEX, PE-RT, Alu-PEX) oder – bei Kupfer – nur zu speziell zugelassenen, beschichteten Systemen nach Herstellerangaben und Normen. Qwen formuliert die fachliche Planungspflicht am strengsten – diese wird als maßgeblich übernommen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Korrosionsrisiko blankes Kupfer im KalkputzAlle drei KI-Modelle bestätigen ein hohes, systematisches Korrosionsrisiko (Lochfraß, Putzschädigung, Leckagen) – Einigkeit auf höchster Dringlichkeitsstufe.
    Eignung von Kunststoffschutzhüllen⚠️GoogleAI sieht grundsätzliche Verwendbarkeit, DeepSeek und Qwen warnen vor thermischer Beeinträchtigung; Konsens: Nur dünne, wärmeleitfähige Systeme sind akzeptabel – Standardhüllen sind abzulehnen.
    Alternativen zu KupferPE-RT, PEX und Alu-PEX werden von allen dreien als überlegene, normkonforme und praxiserprobte Lösung empfohlen.
    FachplanungspflichtAlle Modelle fordern fachkundige Planung – Qwen nennt konkret die Normen VDI 2067 und DIN EN 1264, DeepSeek verweist auf Fachplaner für Flächentemperierung, GoogleAI auf Heizungsbauer/Installateur.
    Normative EinbindungQwen benennt mehrere konkrete Normen (DIN EN 12828, DIN 4726, VDI 2067, DIN EN 1264); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht oder nur am Rande – Widerspruch durch Informationslücke, keine sachliche Gegenaussage.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich korrosionsbeständige Kunststoffrohre (PE-RT, PEX, Alu-PEX) für Hüllflächentemperierung im Kalkputz. Sollte Kupfer aus Gründen der Wärmeleitfähigkeit bevorzugt werden, ist ein nach DIN EN 1264 zugelassenes, beschichtetes Mantelrohr mit nachweislichem Wärmeübergang erforderlich – die Planung muss durch einen zertifizierten Fachplaner für Flächentemperierung erfolgen und alle genannten Normen einhalten.
    🔴 RisikoKorrosionsbedingter Lochfraß an Kupferrohren im KalkputzLeckagen, Feuchteschäden am Mauerwerk, Schimmelbildung, strukturelle Beeinträchtigung, teure Sanierung
    🔴 RisikoUnzureichender Wärmeübergang durch falsche Schutzhülle oder VerlegungUngleichmäßige Wärmeverteilung, Überhitzung lokaler Bereiche, Regelstörungen, reduzierte Heizleistung, Energieverlust
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN-Normen (z. B. DIN EN 12828, DIN 4726)Haftungsrisiko, Ausschluss der Gewährleistung, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall, behördliche Beanstandung
    🔴 RisikoChemische Verfärbung und Aufweichung des Kalkputzes durch KupfersalzeOptische Mängel, reduzierte Putzfestigkeit, erhöhte Wasseraufnahme, langfristige Putzabplatzung
    🔴 RisikoFehlende bauphysikalische Gesamtbewertung vor VerlegungUnberücksichtigung von Baufeuchte, Tauwasserausfall oder Diffusion – Folgeschäden bereits in den ersten Betriebsjahren
    ✅ ChanceHohe Energieeffizienz durch optimierte Hüllflächentemperierung mit modernen RohrsystemenSenkung des Heizenergiebedarfs um bis zu 15 %, verbessertes Raumklima, geringere CO₂-Emissionen
    ✅ ChanceErhöhte Wohnqualität durch strahlende Wärme ohne HeizkörperOptimale Luftqualität, keine Zugerscheinungen, gleichmäßige Raumtemperatur, barrierefreie Gestaltung
    ✅ ChanceNutzung zukunftsfähiger, normkonformer Rohrsysteme (z. B. PEX mit Recycling-Zertifizierung)Erhöhte Lebensdauer (>50 Jahre), einfache Montage, geringerer Montageaufwand, bessere Ökobilanz
    ✅ ChanceFachplanung gemäß VDI 2067 / DIN EN 1264 als Basis für FördermittelbeantragungFörderung durch BAFA oder KfW möglich, steuerliche Abschreibung, Dokumentation für Energieausweis
    ✅ ChanceVermeidung von Folgekosten durch vorausschauende Materialwahl und PlanungKeine Revisionskosten für Rohrtausch, keine Schadenssanierung, Sicherstellung der Wertstabilität des Gebäudes
    1. Korrosionsrisiko ausschließen: Verwenden Sie ausschließlich alkalibeständige Rohre (PE-RT, PEX oder Alu-PEX) – verzichten Sie komplett auf blankes oder unbeschichtetes Kupfer im Kalkputz.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Flächentemperierung, der nach VDI 2067 und DIN EN 1264 plant und die konkrete Konstruktion (Putztyp, Feuchtesituation, Systemtemperatur) bewertet.
    3. Normen prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer den Nachweis, dass das gewählte System den Anforderungen der DIN EN 12828, DIN 4726 und DIN EN 1264 entspricht – inkl. Herstellerzertifikate und Prüfzeugnisse.
    4. Wärmeübergang dokumentieren: Lassen Sie sich vom Hersteller oder Planer schriftlich bestätigen, dass das gewählte System bei der geplanten Verlegeart einen ausreichenden Wärmeübergang (mindestens 60 W/m² bei 35 °C Vorlauftemperatur) sicherstellt.
    5. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Planungsunterlagen, Herstellerdokumente, Prüfzeugnisse und Abnahmeprotokolle mindestens 30 Jahre – relevant für Gewährleistung, Fördermittel und Versicherung.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich vor Baubeginn über aktuelle BAFA- oder KfW-Förderprogramme für Flächentemperierung – die fachliche Planung ist Voraussetzung für die Beantragung.
    Ein System zur Temperierung von Gebäuden, bei dem Wärme über die Gebäudehülle (Wände, Decken) abgegeben oder aufgenommen wird. Dies sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Bauteilaktivierung.
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Lehmputz, Gipsputz, Zementputz.
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupfer kann es durch Kontakt mit alkalischen Stoffen wie Kalkputz auftreten. Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Zersetzung.
    Wärmeübergang
    Der Transport von Wärme von einem Medium zum anderen. Bei der Hüllflächentemperierung ist ein guter Wärmeübergang zwischen Rohr und Putz wichtig für die Effizienz. Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung.
    Schutzhülle
    Eine Umhüllung, die ein Material vor äußeren Einflüssen schützt. Bei Kupferrohren im Kalkputz kann eine Kunststoffschutzhülle vor Korrosion schützen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Ummantelung, Beschichtung.
    PEX-Rohr
    Ein Kunststoffrohr aus vernetztem Polyethylen, das häufig für Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und flexibel. Verwandte Begriffe: PE-RT-Rohr, Mehrschichtverbundrohr, Kunststoffrohr.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Kalkputz ist diffusionsoffen und trägt so zu einem guten Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung.
    1. Was ist Hüllflächentemperierung?
      Hüllflächentemperierung ist ein System zur Temperierung von Gebäuden, bei dem Rohre in die Gebäudehülle (Wände, Decken) integriert werden, um Wärme abzugeben oder aufzunehmen. Dies sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    2. Warum Kupferrohre in Kalkputz?
      Kupferrohre werden aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit oft für Hüllflächentemperierungen verwendet. Kalkputz ist ein diffusionsoffener Baustoff, der Feuchtigkeit regulieren kann. Die Kombination soll ein behagliches Raumklima schaffen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Kupferrohren?
      Alternativen zu Kupferrohren sind beispielsweise Kunststoffrohre (PEX, PE-RT), die korrosionsbeständig sind und ebenfalls für Flächenheizungen geeignet sind. Auch Mehrschichtverbundrohre können eine Option sein.
    4. Benötigen Kupferrohre im Kalkputz immer eine Schutzhülle?
      Nicht zwingend, aber eine Schutzhülle ist empfehlenswert, um Korrosion durch chemische Reaktionen zwischen Kupfer und Kalkputz zu verhindern. Die Schutzhülle bildet eine Barriere und verlängert die Lebensdauer der Rohre.
    5. Wie beeinflusst die Schutzhülle den Wärmeübergang?
      Eine dünne Schutzhülle hat in der Regel nur einen geringen Einfluss auf den Wärmeübergang. Es ist jedoch wichtig, ein Material mit guter Wärmeleitfähigkeit für die Schutzhülle zu wählen, um den Wärmeübergang nicht unnötig zu behindern.
    6. Was passiert, wenn Kupferrohre im Kalkputz korrodieren?
      Korrosion kann zu Undichtigkeiten in den Rohren führen, was zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk und zu einem Druckverlust im Heizsystem führen kann. Im schlimmsten Fall müssen die betroffenen Bereiche aufwendig saniert werden.
    7. Wie erkenne ich Korrosion an Kupferrohren?
      Korrosion kann sich durch grüne oder bläuliche Verfärbungen (Patina) auf dem Kupferrohr äußern. Auch Feuchtigkeit oder Fleckenbildung im Putz können Hinweise auf Korrosion sein.
    8. Welche Normen sind bei der Installation von Hüllflächentemperierungen zu beachten?
      Bei der Installation sind unter anderem die DIN EN 1264 (Wassergeführte Fußbodenheizung) und die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) zu beachten. Zudem sind die Herstellerangaben der verwendeten Materialien zu berücksichtigen.
    • Wandheizungssysteme
      Verschiedene Systeme zur Integration von Heizrohren in Wände.
    • Korrosionsschutzmaßnahmen im Heizungsbau
      Methoden zur Vermeidung von Korrosion in Heizungsanlagen.
    • Vergleich von Heizrohrmaterialien
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Heizungsrohre (Kupfer, Kunststoff, Edelstahl).
    • Feuchteschutz im Mauerwerk
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Optimierung des Wärmeübergangs in Flächenheizungen
      Methoden zur Verbesserung des Wärmeübergangs zwischen Heizrohren und Bauteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hüllflächentemperierung, Kupferrohr, Korrosion, Schutzhülle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kupferrohre im Solarkreislauf weichlöten? Risiken, Temperatur & Alternativen für Solarthermie
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 14m² Vakuumröhren liefern nur 80°C – Ursachen, Lösungen & Effizienz prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hüllflächentemperierung, Kupferrohr, Korrosion, Schutzhülle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hüllflächentemperierung, Kupferrohr, Korrosion, Schutzhülle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hüllflächentemperierung: Kupferrohr vs. Alternativen? Korrosion, Schutz & Wärmeübergang
Suche nach: Hüllflächentemperierung: Kupfer oder Alternativen?
Suche nach: Hüllflächentemperierung, Kupferrohr, Alternativen, Korrosion, Schutzhülle, Wärmeübergang, Kalkputz, Blenke Rohr, Temperieranlage
