Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Zirkulationspumpe
Zirkulationspumpe Warmwasser: Wo sitzt sie optimal? Vorlauf, Rücklauf & Installation
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Soll die Pumpe für die Zirkulationsleitung im Vorlauf Warmwasser sitzen und somit das warme Wasser durch WW-Leitung und zurück über die Zirkulationsleitung in den Speicher drücken oder sitzt die Pumpe in der Zirkulationsleitung knapp vor dem wiedereintritt in den Speicher und saugt somit das Wasser herauf und herunter? Danke Reinhard
    Die Zirkulationspumpe sollte idealerweise im Rücklauf, kurz vor dem Eintritt in den Warmwasserspeicher, platziert werden. So saugt sie das abgekühlte Wasser aus der Zirkulationsleitung und drückt es zurück in den Speicher.
    Der Grund dafür ist, dass die Pumpe so weniger mit hohen Temperaturen belastet wird, was ihre Lebensdauer verlängert. Außerdem wird die Kavitation (Blasenbildung durch Unterdruck) in der Pumpe reduziert, was die Effizienz steigert und Geräusche minimiert.
    Eine Installation im Vorlauf ist technisch zwar möglich, aber weniger empfehlenswert, da die Pumpe hier dem heißen Wasser direkt ausgesetzt wäre.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation der Zirkulationspumpe von einem Fachbetrieb durchführen, um eine korrekte Positionierung und Funktion sicherzustellen.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in Warmwasseranlagen eingesetzt wird, um das warme Wasser ständig in den Leitungen zu zirkulieren. Dadurch steht das warme Wasser sofort zur Verfügung, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Trinkwasserhygiene.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das warme Wasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel oder Warmwasserspeicher) zu den Verbrauchern (z.B. Wasserhähne, Duschen) transportiert. Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Wärmeverteilung.
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Verbrauchern zurück zum Wärmeerzeuger transportiert, wo es erneut erwärmt wird. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Wärmerückgewinnung.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird meist durch einen Heizkessel, eine Solaranlage oder eine Wärmepumpe erwärmt. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
    Kavitation
    Kavitation ist die Bildung und das Implodieren von Dampfblasen in einer Flüssigkeit, die durch Unterdruck entsteht. Dies kann zu Schäden an Pumpen und anderen hydraulischen Bauteilen führen. Verwandte Begriffe: Unterdruck, Erosion, Pumpenschaden.
    Trinkwasserhygiene
    Trinkwasserhygiene umfasst alle Maßnahmen, die sicherstellen, dass das Trinkwasser frei von schädlichen Mikroorganismen und chemischen Verunreinigungen ist. Dies ist besonders wichtig in Warmwasseranlagen, um die Vermehrung von Legionellen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Legionellen, Desinfektion, Wasserqualität.
    DIN EN 1717
    DIN EN 1717 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen festlegt. Sie beschreibt verschiedene Schutzarmaturen und -maßnahmen, um zu verhindern, dass Nicht-Trinkwasser in das Trinkwassernetz gelangt. Verwandte Begriffe: Rückflussverhinderer, Systemtrenner, Trinkwasserinstallation.
    1. Was ist eine Zirkulationspumpe?
      Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird.
    2. Warum ist die richtige Position der Zirkulationspumpe wichtig?
      Die richtige Positionierung beeinflusst die Effizienz, Lebensdauer der Pumpe und die Vermeidung von Geräuschen. Eine falsche Position kann zu erhöhtem Verschleiß und Energieverbrauch führen.
    3. Kann ich die Zirkulationspumpe selbst installieren?
      Die Installation einer Zirkulationspumpe erfordert Fachkenntnisse im Bereich Sanitär und Heizung. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
    4. Welche Leistung sollte eine Zirkulationspumpe haben?
      Die benötigte Leistung hängt von der Länge der Zirkulationsleitung und dem Warmwasserbedarf ab. Ein Fachmann kann die passende Pumpengröße berechnen.
    5. Wie kann ich Energie sparen mit einer Zirkulationspumpe?
      Durch den Einsatz einer Zeitschaltuhr oder einer bedarfsgesteuerten Regelung kann die Laufzeit der Pumpe reduziert und somit Energie gespart werden.
    6. Was ist Kavitation und wie kann sie vermieden werden?
      Kavitation ist die Bildung von Dampfblasen in der Pumpe durch Unterdruck. Sie kann durch die richtige Positionierung der Pumpe und die Vermeidung von zu hohen Temperaturen vermieden werden.
    7. Wie oft sollte eine Zirkulationspumpe gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung, idealerweise jährlich, durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern und Störungen vorzubeugen.
    8. Welche Normen gelten für Zirkulationspumpen?
      Für Zirkulationspumpen gelten verschiedene Normen, unter anderem die DINAbk. EN 1150, die Anforderungen an Trinkwasserinstallationen regelt.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Legionellen in Warmwassersystemen
      Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen.
    • Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
      Optimierung der Wärmeverteilung im Gebäude.
    • Energieeffizienz von Warmwasserpumpen
      Auswahl und Betrieb von sparsamen Pumpen.
    • Trinkwasserverordnung und ihre Bedeutung
      Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für Trinkwasserqualität.
  2. Zirkulationspumpe: Einbauposition – Druckrichtung zum Speicher
    Foto von Ralf Sparwel
    Pumpe saugt
    Hallo pumpe sitzt in der Zirkulationsleitung und drückt in den Speicher.
  3. Warmwasser: Geringere Wärmeverluste bei Rücklauf-Installation
    ist egal wo
    am Rücklauf werden etwas weniger Wärmeverluste entstehen.
  4. Wärmeverluste: Warum mehr Verluste im Rücklauf der Zirkulation?
    Warum im Rücklauf mehr Wärmeverluste?
    Warum im Rücklauf mehr Wärmeverluste? Versteh ich nicht, bitte erklären!?
  5. Zirkulationspumpe: Positionierung wichtig – Einbau in Zirkulationsleitung
    Ist nicht egal!
    Hallo Es ist nicht egal wo die Pumpe sitzt! Die Pumpe stellt selber einen Widerstand da, und würde ab einer bestimmten Warmwasserzapfmenge unnötig bremsen! , und wird deshalb immer in die Zirkulationsleitung gebaut! PS. Wärmeverluste sind völlig gleich MfG Ralf Sparwel
  6. Zirkulationsleitung: Hydraulische Aspekte & Speicher-Nähe
    stimmt
    die Pumpe kann natürlich nicht in der Zapfleitung liegen. Aber wo sie in der Zirkulations- (Rücklauf-) Leitung liegt ist hydraulisch egal. Praktisch wird man sie aber wohl immer in der Nähe des Speichers, also vor dem Wiedereintritt einbauen. Da auch bei geringen Temperaturdifferenzen im Kreislauf hier am kältesten ist, sind die Verluste am geringsten, ggf wird sogar neben der Wärmeabgabe an die Luft Abwärme der Pumpe dem Wasserkreislauf zugeführt.
  7. Wärmeverlust: Pumpenabwärme – Unterschätzter Faktor?
    Wärme der Pumpe an das Wasser abgeben?!
    Hey Energiesparer, ich glaube, es herrscht bei Dir evtl. ein leichter Gedankenfehler vor. Dass eine 15 W  -  Pumpe über das Pumpenrad bzw. Flügelrad die Abwärme des Pumpenmotors an das Wasser abgibt, halte ich für etwas weit hergeholt. Ebenfalls nicht richtig ist diese Wärmeverlustgeschichte. Wärmeverlust entsteht über die Temperatur und die abgebende Fläche. Da beides sich im Prinzip nicht ändert, egal wo Du die Pumpe hinsetzt, ist der Wärmeverlust auch immer gleich. MfG
  8. Einverstanden
    stimmt, ist unerheblich.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Zirkulationspumpe Warmwasser: Optimale Positionierung für Effizienz
    💡 Kernaussagen: Die optimale Positionierung der Zirkulationspumpe im Warmwassersystem ist entscheidend für Effizienz und minimierte Wärmeverluste. Der Einbau in der Zirkulationsleitung, idealerweise nahe dem Warmwasserspeicher, wird empfohlen. Hydraulische Aspekte spielen eine Rolle, ebenso wie die Berücksichtigung potenzieller Wärmeverluste durch die Pumpe selbst.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Zirkulationspumpe: Positionierung wichtig – Einbau in Zirkulationsleitung ist die Positionierung der Pumpe nicht egal, da sie bei hoher Zapfmenge unnötig bremsen könnte. Daher sollte sie in die Zirkulationsleitung integriert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Warmwasser: Geringere Wärmeverluste bei Rücklauf-Installation deutet darauf hin, dass die Installation am Rücklauf potenziell geringere Wärmeverluste verursacht. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung der Warmwasserzirkulation.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion in Wärmeverlust: Pumpenabwärme – Unterschätzter Faktor? beleuchtet die Frage, ob die Abwärme einer 15W Pumpe einen relevanten Beitrag zur Erwärmung des Wassers leistet. Hier gehen die Meinungen auseinander, und es wird angemerkt, dass Wärmeverluste primär von Temperatur und Fläche abhängen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Positionierung der Zirkulationspumpe nahe dem Speicher, wie im Beitrag Zirkulationsleitung: Hydraulische Aspekte & Speicher-Nähe beschrieben, ist aus praktischer Sicht vorteilhaft, da hier die geringsten Temperaturdifferenzen im Kreislauf zu erwarten sind. Dies kann die Effizienz der Warmwasserbereitung verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation einer Zirkulationspumpe sollte die Position in der Zirkulationsleitung nahe dem Speicher bevorzugt werden. Achten Sie auf die hydraulischen Aspekte und berücksichtigen Sie potenzielle Wärmeverluste. Prüfen Sie, ob die Abwärme der Pumpe eine Rolle spielt, auch wenn dies kontrovers diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe Warmwasser: Wo sitzt sie optimal? Vorlauf, Rücklauf & Installation
Suche nach: Zirkulationspumpe: Optimale Position
Suche nach: Zirkulationspumpe, Warmwasser, Installation, Vorlauf, Rücklauf, Positionierung, Effizienz, Warmwasserspeicher
