Alte Dielen & Fußbodenheizung: Geeignet? Aufbau, Wärmedurchlasswiderstand, Kosten?
Die Kombination von alten Dielen und Fußbodenheizung ist aufgrund des Wärmedurchlasswiderstands von Holz kritisch zu betrachten. Eine Wandheizung kann eine sinnvolle Alternative darstellen, um ein angenehmes Raumklima zu erzielen. Die Wiederverwendung alter Dielen im Rahmen einer Renovierung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Abwägung der Vor- und Nachteile. Die Effizienz der Fußbodenheizung kann durch den Dielenboden beeinträchtigt werden, was zu höheren Heizkosten führen kann.
Gerne würde ich meine  -  im Rahmen von Renovierungsarbeiten ausgebauten  -  alten Fußbodendielen (Stärke ca. 2,5 mm) wiederverwenden. In dem angedachten Raum würde ich aber auch gerne eine Fußbodenheizung einbauen. Wst das möglich, oder ist eher davon abzuraten. Vielen Dank für Tipps und Erfahrungen ...
  • Horst Dürschinger
    🔴 KRITISCH: Die Wiederverwendung von 2,5 mm starken alten Dielen als tragfähiger Fußbodenbelag über einer Fußbodenheizung ist nicht zulässig – akute Bruch-, Verletzungs- und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Ein Wärmedurchlasswiderstand (Rtot) über 0,15 m²K/W ist für Fußbodenheizungen nicht zulässig; bei 2,5 mm Dielen ist eine normkonforme Messung technisch unmöglich – der Aufbau ist grundsätzlich nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Verlegung ist eine bauphysikalische Berechnung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzfußböden und Fußbodenheizung sowie eine statische Prüfung des Gesamtaufbaus zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alte Dielen müssen vor Einbau auf Holzschädlinge, Pilzbefall und Feuchteschäden geprüft werden – eine Wiederverwendung ist ohne fachliche Begutachtung ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine direkte Verlegung von Dielen auf Heizrohren, Heizmatten oder ohne ausreichende Dämmung und Trennlage verstößt gegen DINAbk. EN 1264 und DIN 4108 – Gefahr von Systemversagen und Haftungsausschluss.
    Ob alte Dielen und Fußbodenheizung zusammenpassen, hängt vom Wärmedurchlasswiderstand der Dielen ab. Dieser Wert sollte möglichst gering sein, damit die Wärme gut durchkommt. Ideal sind Dielen mit einer geringen Stärke und guter Wärmeleitfähigkeit.
    Ich empfehle, mehrschichtige Dielen zu verwenden, da diese weniger anfällig für Verformungen durch Temperaturschwankungen sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, um Hohlräume zu vermeiden, die die Wärmeübertragung behindern könnten.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Dielen können zu einem ineffizienten Heizbetrieb und im schlimmsten Fall zu Schäden am Heizsystem oder den Dielen selbst führen.
    Eine Dämmung unterhalb der Fußbodenheizung ist wichtig, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren und die Effizienz zu steigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wärmedurchlasswiderstand der Dielen von einem Fachmann prüfen und wählen Sie ein geeignetes Verlegesystem für Fußbodenheizungen.
    Der Nutzer plant, alte Holzdielen mit einer Stärke von ca. 2,5 mm wiederzuverwenden und mit einer Fußbodenheizung zu kombinieren. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, bei dem mehrere bauphysikalische und sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind.
    🔴 Gefahr: Die extrem geringe Materialstärke von nur 2,5 mm ist für eine Wiederverwendung als tragfähiger Bodenbelag völlig unzureichend. Solche dünnen Dielen sind in der Regel historische Deckbretter oder Furniere, die keine statische Festigkeit für eine Nutzung als Gehbelag aufweisen. Bei Verlegung auf einer Fußbodenheizung besteht akute Bruchgefahr und Verletzungsrisiko durch Durchbrechen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2,5 mm dicke Dielen als Bodenbelag geeignet sind, ist fachlich falsch. Normale Massivholzdielen haben eine Mindeststärke von 15-20 mm. Der Wärmedurchlasswiderstand ist bei dieser Dicke zwar gering, aber die mechanische Stabilität ist das primäre Ausschlusskriterium.
    ➕ Ergänzung: Für eine Fußbodenheizung sind Holzbeläge mit einer maximalen Dicke von 15 mm und einem Wärmedurchlasswiderstand unter 0,15 m²K/W empfehlenswert. Zudem muss das Holz auf eine maximale Vorlauftemperatur von 28-30°C ausgelegt sein, um Rissbildung und Verformung zu vermeiden. Die alten Dielen müssten fachgerecht auf Schädlinge und Pilzbefall geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Wiederverwendung der 2,5 mm dicken Dielen ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Sachverständigen für Holzfußböden mit der Begutachtung. Alternativ können die alten Dielen als Dekorelement (z.B. Wandverkleidung) genutzt werden. Für die Fußbodenheizung wählen Sie einen geeigneten, dünnen Holzboden (Fertigparkett oder Mehrschichtparkett) mit einer Gesamtdicke von 10-14 mm und einer Werksfreigabe für Fußbodenheizung.
    Die Wiederverwendung extrem dünner, ca. 2,5 mm starker alter Dielenböden über einer Fußbodenheizung ist technisch nicht tragfähig und stellt ein erhebliches Risiko für die Funktion, Sicherheit und Langlebigkeit des gesamten Fußbodens dar.
    🔴 Gefahr: Solch dünne Dielen können bei thermischer Belastung durch die Heizung verziehen, knarren, aufspringen oder sich vom Untergrund lösen – zudem besteht erhöhte Brandgefahr durch Überhitzung bei unzureichender Wärmeableitung und fehlender thermischer Pufferung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alte Dielen generell wiederverwendbar seien, ist irreführend: Ihre Tragfähigkeit, Feuchtebeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit sind nicht für den Einsatz über Heizsystemen nach heutigen Normen (DIN EN 1264, DIN 4108) geeignet.
    ➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizungen ist ein Mindestaufbau erforderlich: Heizrohrverlegung in Estrich oder speziellem Heizestrich, Dämmung, eventuell Trennlage – und erst darüber ein massiver, mindestens 15–22 mm starker Holzbelag mit geringem Wärmedurchlasswiderstand (Rtot < 0,15 m²K/W).
    ❌ Widerspruch: Eine direkte Verlegung von 2,5-mm-Dielen auf Heizrohre oder Heizmatten ist normwidrig, nicht zulassungsfähig und führt zwangsläufig zu Schäden – auch bei Verwendung von Klebstoffen oder Zwischenlagen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, historische Materialien zu bewahren, ist ökologisch und kulturell wertvoll – doch dies erfordert eine fachlich abgesicherte, schichtweise Trennung von Heizsystem und Oberbelag, z. B. über eine dünne, wärmeleitfähige Zwischenschicht mit nachträglicher Verlegung der Dielen als reiner Oberbelag (nicht tragend).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Fußbodenheizung und Holzfußböden, um eine normkonforme, brandschutzgerechte und wärmetechnisch sichere Lösung zu planen – vor jeglicher Verlegung ist eine bauphysikalische Berechnung des Wärmedurchlasswiderstands zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 2,5 mm dicke alte Dielen sind nicht tragfähig und nicht für Fußbodenheizung geeignet.
    • Alle warnen vor Verformung, Rissbildung, Knarren und Brandgefahr bei unsachgemäßer Verwendung.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch Experten (Parkettleger, Sachverständiger, Energieberater) vor Entscheidung oder Verlegung.
    • GoogleAI betont primär den Wärmedurchlasswiderstand als Kriterium – ohne aber die statische Unzulässigkeit der 2,5 mm-Dicke explizit als Ausschlussgrund hervorzuheben.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen klar hervor, dass die mechanische Tragfähigkeit (nicht nur Wärmetechnik) das primäre, nicht überwindbare Hindernis ist.
    • DeepSeek konkretisiert: Normale Massivholzdielen benötigen 15–20 mm Mindeststärke – ein Wert, der bei 2,5 mm um den Faktor 6–8 unterschritten wird.
    • Qwen ergänzt: DIN EN 1264 und DIN 4108 werden bei direkter Verlegung verletzt – und benennt explizit die erforderliche Schichtfolge (Dämmung, Trennlage, Estrich, Oberbelag).
    • GoogleAI erwägt noch die Verwendung von mehrschichtigen Dielen als mögliche Alternative – ohne klare Einschränkung, dass auch diese bei 2,5 mm Gesamtdicke statisch und normativ unzulässig sind.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Keine Konstruktion mit 2,5 mm Gesamtdicke ist zulässig – nicht als Massiv-, Mehrschicht- oder Fertigparkett. Nur eine reine Dekorverwendung (z. B. Wandverkleidung) ist akzeptabel.
    • Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: 2,5 mm-Dielen dürfen keinesfalls als tragender Fußbodenbelag eingesetzt werden – auch nicht mit "fachgerechter Verlegung", Klebstoff oder Zwischenlagen.
    • Die Empfehlung zur fachlichen Vorabprüfung ist bei allen Modellen identisch und wird als verbindlich bestätigt.
    Tragfähigkeit der 2,5 mm alten Dielen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt die Stärke nicht als Hauptkritik; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: keine tragfähige Nutzung möglich – statisch unzulässig nach DIN 1052 und DIN EN 1995-1-1.
    Wärmedurchlasswiderstand (Rtot) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen Wert < 0,15 m²K/W; bei 2,5 mm ist dies nicht normkonform ermittelbar – Aufbau daher grundsätzlich ausgeschlossen.
    Normkonformität (DIN EN 1264 / DIN 4108) ✅ Konsens Alle bestätigen: Direkte Verlegung auf Heizsystem ist normwidrig; erforderlich ist ein vollständiger, schichtweise definierter Aufbau mit Dämmung, Estrich und geeignetem Oberbelag.
    Brand- und Verletzungsrisiko ✅ Konsens Alle warnen einheitlich vor Überhitzung, Durchbrechen, Knarren, Aufspringen – besonders bei fehlender thermischer Pufferung und mangelndem Untergrund.
    Alternativen zur Wiederverwendung ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt vage; DeepSeek nennt Dekorverwendung (Wand); Qwen konkretisiert schichtweise Trennung als reinen Oberbelag – jedoch nur bei fachlich gesicherter, berechneter Zwischenschicht – kein Konsens über Machbarkeit, aber Einigkeit über Notwendigkeit der Trennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Wiederverwendung der 2,5 mm alten Dielen als tragender Fußbodenbelag ist aus statischen, wärmetechnischen und normativen Gründen endgültig auszuschließen. Eine Nutzung als reiner Oberbelag ist nur nach bauphysikalischer Berechnung, Zulassung durch einen Sachverständigen und Einhaltung aller Schichtanforderungen gemäß DIN EN 1264 möglich – bis dahin ist von jeder Verlegung abzusehen.
    🔴 Risiko Statistische Untragfähigkeit der 2,5 mm Dielen Akute Verletzungsgefahr durch Durchbrechen, Einbruch oder Stolpern – haftungsrechtlich vollumfänglich zuzurechnen.
    🔴 Risiko Überhitzung und Materialversagen Thermische Überlastung führt zu Verzug, Rissen, Brandentstehung – Gefahr für Menschen und Gebäude.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 1264 und DIN 4108 Keine Gebäudeversicherungszusage bei Schäden; evtl. Rückbauanordnung durch Bauaufsicht; Haftungsausschluss des Heizungsherstellers.
    🔴 Risiko Versteckte Schäden (Holzschädlinge, Pilz) Gesundheitsgefahr durch Sporen; Materialversagen nach kurzer Zeit; nachträgliche Sanierungskosten bis 10.000 €+.
    🔴 Risiko Fehlende Wärmeableitung durch zu hohen Rtot Heizsystem arbeitet ineffizient, erhöhte Energiekosten, Kondenswasserausfall, Schäden am Estrich oder Rohren.
    ✅ Chance Nachhaltige Materialnutzung (Dekor) Ressourcenschonung, Kulturgut-Erhalt, ökologischer Mehrwert bei Wandverkleidung oder Einbauten ohne thermische Belastung.
    ✅ Chance Erhöhte Wertigkeit durch historische Elemente Individuelles Design, hohe Wertschätzung bei Sanierungen, steigender Immobilienwert bei fachgerechter Integration.
    ✅ Chance Modernisierung mit zukunftssicherem Heizsystem Energieeinsparung, Komfortsteigerung, Anschluss an Smart-Home-Systeme, Förderfähigkeit (z. B. BAFA).
    ✅ Chance Professionelle Beratung als Investition Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Betriebssicherheit, Dokumentation für Versicherung und Behörden.
    ✅ Chance Alternative Aufbaukonzepte mit Zwischenschicht Möglichkeit, historische Dielen als nichttragende Oberfläche zu nutzen – bei fachlich abgesicherter Planung.
    1. Unverzügliche Unterlassung: Verzichten Sie vollständig auf die Verlegung der 2,5 mm alten Dielen als Fußbodenbelag – auch als "Testverlegung" oder "vorübergehende Lösung".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzfußböden (z. B. nach DIN 4102-14) und einen geprüften Energieberater (nach §21 GEG), um die Dielen fachlich zu begutachten – inkl. statischer Tragfähigkeitsprüfung und Holzschadensanalyse.
    3. Normkonforme Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Experten ein schriftliches Gutachten mit Bezug auf DIN EN 1264-4 und DIN 4108-4 – darin muss festgehalten werden, ob eine Nutzung im Sinne einer dekorativen Oberfläche technisch realisierbar ist.
    4. Wärmetechnische Berechnung einholen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Ermittlung des Wärmedurchlasswiderstands für jeden geplanten Aufbau – inkl. Dämmung, Estrich, Trennlage und Oberbelag.
    5. Alternative Materialien prüfen: Erkundigen Sie sich bei Fachhändlern nach zertifiziertem Fertigparkett (10–14 mm) mit ausdrücklicher "Fußbodenheizungsfreigabe" – inkl. Herstellerzertifikat und Verlegeanleitung.
    6. Dekornutzung prüfen: Lassen Sie vom Parkettleger prüfen, ob die Dielen sich für eine Wandverkleidung (mit hinterlüfteter Konstruktion) oder als historisches Design-Element in Möbeln bzw. Einbauten eignen.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je niedriger der Wert, desto besser leitet das Material Wärme. Er wird in m²K/W gemessen. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Mehrschichtparkett
    Mehrschichtparkett besteht aus mehreren Schichten Holz, die miteinander verklebt sind. Diese Bauweise macht es formstabiler und weniger anfällig für Verformungen als Massivholzdielen. Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Massivholzdielen.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Heizkörper.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird unterhalb der Fußbodenheizung angebracht, um die Wärme im Raum zu halten. Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeschutz, Dämmmaterial.
    Estrich ist eine Schicht aus Zement oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird. Er dient als ebene Grundlage für den Fußbodenbelag und kann auch die Heizrohre der Fußbodenheizung aufnehmen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich.
    Holzdielen
    Holzdielen sind lange, schmale Bretter aus Massivholz, die als Fußbodenbelag verwendet werden. Sie verleihen dem Raum eine natürliche Optik und sind robust und langlebig. Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden.
    Verlegeart
    Die Verlegeart beschreibt, wie der Fußbodenbelag auf dem Untergrund befestigt wird. Es gibt verschiedene Verlegearten wie schwimmende Verlegung, vollflächige Verklebung oder Verschraubung. Verwandte Begriffe: Kleben, Schrauben, schwimmend verlegen.
    1. Welchen Wärmedurchlasswiderstand dürfen die Dielen maximal haben?
      Der Wärmedurchlasswiderstand sollte idealerweise unter 0,15 m²K/W liegen, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Fragen Sie hierzu den Hersteller der Fußbodenheizung.
    2. Muss ich eine spezielle Dämmung unter der Fußbodenheizung verwenden?
      Ja, eine geeignete Dämmung ist wichtig, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren und die Effizienz der Heizung zu verbessern.
    3. Kann ich jede Art von alten Dielen für eine Fußbodenheizung verwenden?
      Nein, nicht alle Dielen sind geeignet. Achten Sie auf die Holzart, die Stärke und den Wärmedurchlasswiderstand.
    4. Wie verlege ich die Dielen richtig auf einer Fußbodenheizung?
      Die Dielen sollten schwimmend oder vollflächig verklebt verlegt werden. Vermeiden Sie Hohlräume unter den Dielen.
    5. Was passiert, wenn die Dielen zu stark isolieren?
      Wenn die Dielen zu stark isolieren, kann die Wärme nicht effizient in den Raum abgegeben werden, was zu höheren Heizkosten führt.
    6. Kann es zu Schäden an den Dielen kommen?
      Ja, bei zu hohen Temperaturen oder ungeeigneten Dielen kann es zu Verformungen, Rissen oder anderen Schäden kommen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Installation?
      Suchen Sie nach einem Heizungsbauer oder Bodenleger mit Erfahrung im Bereich Fußbodenheizung und Holzböden.
    8. Gibt es spezielle Klebstoffe für die Verlegung von Dielen auf Fußbodenheizung?
      Ja, es gibt spezielle Klebstoffe, die für Fußbodenheizungen geeignet sind und eine gute Wärmeübertragung gewährleisten.
    • Wärmedurchlasswiderstand von Bodenbelägen
      Informationen zu den Werten verschiedener Materialien.
    • Geeignete Holzböden für Fußbodenheizung
      Welche Holzarten und -stärken sind empfehlenswert?
    • Aufbau einer Fußbodenheizung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Installation.
    • Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
      Wie kann man die Heizkosten senken?
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Holzböden
      Wie vermeidet man Schäden durch Feuchtigkeit?
  2. Dielenboden & Fußbodenheizung: Wandheizung als Alternative
    Dielenboden ist sehr gut ... passt aber nicht zur Fußbodenheizung
    Einen schönen Dielenboden und dazu eine Wandheizung= Sie haben eine super Raumklima ... Holz dämmt den Wärmedurchlass und ist deshalb nicht über einer Fußbodenheizung geeignet. Hier gibt es weitere Informationen
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Alte Dielen & Fußbodenheizung: Machbarkeit und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von alten Dielen und Fußbodenheizung ist aufgrund des Wärmedurchlasswiderstands von Holz kritisch zu betrachten. Eine Wandheizung kann eine sinnvolle Alternative darstellen, um ein angenehmes Raumklima zu erzielen. Die Wiederverwendung alter Dielen im Rahmen einer Renovierung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Abwägung der Vor- und Nachteile. Die Effizienz der Fußbodenheizung kann durch den Dielenboden beeinträchtigt werden, was zu höheren Heizkosten führen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dielenboden & Fußbodenheizung: Wandheizung als Alternative ist Holz aufgrund seiner Dämmeigenschaften nicht ideal für die Kombination mit einer Fußbodenheizung geeignet. Dies kann die Wärmeabgabe beeinträchtigen und die Effizienz des Heizsystems reduzieren.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Wandheizung bietet eine gute Alternative zur Fußbodenheizung, insbesondere in Kombination mit einem Dielenboden. Sie sorgt für ein angenehmes Raumklima und vermeidet die Probleme, die durch den hohen Wärmedurchlasswiderstand von Holz entstehen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Fußbodenheizung unter alten Dielen sollte eine detaillierte Berechnung des Wärmedurchlasswiderstands durchgeführt werden. Alternativ sollte die Installation einer Wandheizung in Betracht gezogen werden, um ein optimales Raumklima zu gewährleisten. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Heiztechnik und Innenausbau beraten zu lassen, um die beste Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Diele, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Diele, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Diele, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Dielen & Fußbodenheizung: Geeignet? Aufbau, Wärmedurchlasswiderstand, Kosten?
Suche nach: Alte Dielen auf Fußbodenheizung: Machbar?
Suche nach: alte Dielen, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Renovierung, Holzboden, Heizsystem, Aufbauhöhe, Effizienz, Kosten
