Sauerstoff in Fußbodenheizung: Ursachen, Folgen & Lösungen für nicht-diffusionsdichte Rohre?
Die Diskussion dreht sich um Sauerstoffdiffusion in nicht-diffusionsdichten Fußbodenheizungsrohren, die zu Korrosion und Verschlammung führen kann. Ein Gusskessel wurde als Ersatz für einen durchgerosteten Stahlheizkessel installiert. Als mögliche Lösung wird der Einsatz eines Elysators zur Korrosionsminderung diskutiert. Es werden Erfahrungen mit dem Elysator und dessen VDI 2035 Konformität ausgetauscht.
✅ Empfehlung · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Nachdem in einer 7 Jahre alten Fußbodenheizungsanlage mit nicht diffusionsdichten Kunststoffrohren der Stahlheizkessel durchgerostet war, wurde dieser gegen einen Gusskessel ersetzt. Beim Wechsel zeigte sich auch schon eine beträchtliche Verschlammung. Sämtliche Rohre sind in Kupfer ausgeführt. Pumpengruppe in Stahl. Welche Möglichkeiten einer dauerhaften Lösung gibt es? Hat jemand schon Erfahrung mit dem sogenannten "ELYSATOR Verfahren" (http://www.elysator.de )? MfG S. Scholz
    🔴 KRITISCH: Sofortige Spülung und chemische Reinigung der gesamten Heizungsanlage erforderlich – Verschlammung führt zu Verstopfungen, Überhitzung und Kesselschäden.
    🔴 KRITISCH: Austausch aller nicht-diffusionsdichten Kunststoffrohre gegen zertifizierte diffusionsdichte Systeme (z. B. PE-RT/Al/PE-RT oder EVOH-barrierierte Rohre) ist die einzige nachhaltige Ursachenbeseitigung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine alleinige Verlassung auf Zusatzsysteme wie Elysator oder Inhibitoren – sie mildern Symptome, beheben aber das systematische Sauerstoffnachströmen nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Wasserqualität, Sauerstoffkonzentration und Inhibitorwirkung durch zertifizierten Fachbetrieb – Eigenmessungen sind unzuverlässig und rechtsunsicher.
    Ich sehe hier ein typisches Problem bei älteren Fußbodenheizungen mit nicht-diffusionsdichten Kunststoffrohren. Sauerstoff kann durch die Rohrwände ins Heizwasser eindringen und zu Korrosion führen.
    🔴 Gefahr: Sauerstoff in der Fußbodenheizung kann zu erheblicher Korrosion an metallischen Bauteilen wie Heizkessel, Pumpen und Ventilen führen. Die entstehende Verschlammung beeinträchtigt die Heizleistung und kann zu Verstopfungen führen.
    • Ursache: Nicht-diffusionsdichte Kunststoffrohre lassen Sauerstoff ins Heizwasser diffundieren.
    • Folge: Korrosion, Verschlammung, verminderte Heizleistung, Schäden an Heizkessel und anderen Komponenten.
    • Lösungsmöglichkeiten:
      • Einbau eines Schlamm- und Luftabscheiders: Hilft, bereits vorhandene Verschlammung und Luft zu entfernen.
      • Spülung der Anlage: Entfernt Ablagerungen und Verschlammung.
      • Chemische Zusätze (Inhibitoren): Reduzieren die Korrosion.
      • Austausch der Kunststoffrohre: Ersetze die alten Rohre durch diffusionsdichte Rohre.
      • Druckhaltung prüfen: Ausdehnungsgefäß prüfen und ggf. erneuern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Analyse des Problems und der Umsetzung geeigneter Maßnahmen zu beauftragen. Eine regelmäßige Wartung der Anlage ist ebenfalls wichtig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Folgeschäden-Kaskade durch Sauerstoffkorrosion in einer Heizungsanlage mit nicht diffusionsdichten Kunststoffrohren. Der Durchrostung des Stahlheizkessels und der Verschlammung liegt ein jahrelanger Sauerstoffeintrag zugrunde, der durch die undichten Rohre begünstigt wurde. Der Austausch gegen einen Gusskessel behebt lediglich das Symptom, nicht die Ursache.
    🔴 Gefahr: Die nicht diffusionsdichten Kunststoffrohre stellen ein akutes Dauerrisiko dar. Solange diese Rohre im System verbleiben, wird weiterhin Sauerstoff in das Heizungswasser eindringen. Dies führt unweigerlich zu erneuter Korrosion an allen metallischen Komponenten (Pumpengruppe, Ventile, Wärmetauscher) und zu weiterer Verschlammung. Ein erneuter Kesselschaden oder eine Verstopfung der Fußbodenheizungsverteiler ist vorprogrammiert.
    ➕ Ergänzung: Das sogenannte "Elysator-Verfahren" ist ein physikalisches Verfahren zur Bindung von Sauerstoff im Heizungswasser durch eine Opferanode. Es kann den Sauerstoffeintrag reduzieren, jedoch nicht vollständig unterbinden. Bei einer Anlage mit nicht diffusionsdichten Rohren und einer Gesamtrohrlänge von mehreren hundert Metern ist die Effektivität dieses Verfahrens stark begrenzt und keine dauerhafte Lösung. Die einzig nachhaltige Maßnahme ist der Austausch der nicht diffusionsdichten Rohre gegen diffusionsdichte Rohre (z. B. mit Aluminium- oder EVOH-Sperrschicht).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungstechnik mit einer detaillierten Bestandsaufnahme. Lassen Sie die Sauerstoffkonzentration im Heizungswasser messen und prüfen Sie die Möglichkeit eines Austauschs der Fußbodenheizungsrohre gegen diffusionsdichte Rohre. Parallel dazu ist eine professionelle Spülung und chemische Reinigung der Anlage zur Entfernung der vorhandenen Verschlammung dringend erforderlich. Verlassen Sie sich nicht auf das Elysator-Verfahren als alleinige Lösung, sondern planen Sie eine grundlegende Sanierung der Heizungsanlage.
    Der Sachverhalt beschreibt eine schwerwiegende Schadensentwicklung in einer Fußbodenheizung mit nicht-diffusionsdichten Kunststoffrohren: Der Stahlheizkessel ist durchgerostet, es liegt erhebliche Verschlammung vor, und sämtliche Heizrohre sind – entgegen der ursprünglichen Aussage – offenbar nicht in Kupfer ausgeführt, da der Text zuvor explizit nicht-diffusionsdichte Kunststoffrohre nennt (Kupferrohre wären diffusionsdicht und hätten diesen Schaden nicht verursacht).
    🔴 Gefahr: Der Sauerstoffeintrag durch nicht-diffusionsdichte Kunststoffrohre führt zu fortlaufender Sauerstoffkorrosion an allen eisenhaltigen Komponenten – insbesondere am Stahlkessel, der Pumpengruppe und eventuell auch an Armaturen oder Heizkörpern. Dies ist ein systematisches, fortschreitendes Risiko für Leckagen, Heizausfälle und Gefährdung durch Wasseraustritt oder Kesselversagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "sämtliche Rohre sind in Kupfer ausgeführt" widerspricht dem Sachverhalt: Kupferrohre sind diffusionsdicht und verhindern Sauerstoffeintrag – daher kann der beschriebene Kesselkorrosionsschaden bei echtem Kupfer nicht entstanden sein. Es handelt sich entweder um eine Fehleinschätzung oder um Kupferbeschichtete Kunststoffrohre (z. B. Alu-Kunststoff), die bei Beschädigung oder Alterung ihre Diffusionsdichtheit verlieren.
    ➕ Ergänzung: Das ELYSATOR-Verfahren ist ein elektrochemisches Entoxydationsverfahren zur Sauerstoffbindung im Heizwasser. Es ist jedoch keine Ersatzmaßnahme für fehlende Diffusionsdichtheit – es behandelt lediglich die Symptome (gelösten Sauerstoff), nicht die Ursache (kontinuierlicher Sauerstoffnachschub aus der Umgebung).
    🔴 Gefahr: Ein Austausch gegen einen Gusskessel reduziert das Korrosionsrisiko nicht nachhaltig, da auch Gusseisen korrodieren kann – insbesondere bei schlechter Wasserqualität, fehlender Inhibitorzugabe oder hoher Sauerstoffkonzentration. Die Verschlammung ist ein deutlicher Hinweis auf fortlaufende Korrosionsprozesse im gesamten System.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder den vollständigen Austausch aller nicht-diffusionsdichten Rohre gegen diffusionsdichte Systeme (z. B. PE-RT/Al/PE-RT mit qualifizierter Diffusionsbarriere) oder die nachträgliche Installation einer zertifizierten, dauerhaft wirksamen Sauerstoffsperrschicht – was technisch meist nicht realisierbar ist. Ergänzend sind eine vollständige Systemreinigung, Entschlammung, Wasseranalyse, Inhibitorzugabe und permanente Sauerstoffmonitoring-Systeme erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. nach VDIAbk. 2078 oder ZVSHK-Richtlinien), um eine systemweite Korrosionsanalyse, Wasserqualitätsprüfung und Prüfung der Rohrdiffusionsdichtheit vornehmen zu lassen – eine Eigenbeurteilung oder rein technische Nachrüstung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren nicht-diffusionsdichte Kunststoffrohre als Ursache für Sauerstoffeintrag, führen Korrosion am Stahlkessel, Verschlammung und Schäden an Pumpen/Ventilen auf und empfehlen die Spülung sowie den Austausch gegen diffusionsdichte Rohre als dauerhafte Lösung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt das Elysator-Verfahren nicht – DeepSeek und Qwen bewerten es explizit als unzureichend und betonen, dass es nur die Symptome, nicht die Ursache behandelt. Qwen korrigiert zudem die fälschliche Annahme, Kupferrohre seien verbaut ("Kupfer ist diffusionsdicht – daher ausgeschlossen"), während GoogleAI diese Aussage nicht thematisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die begrenzte Wirksamkeit des Elysator-Verfahrens bei großer Rohrlänge hervor; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Wasseranalyse, Inhibitorzugabe und Sauerstoffmonitoring sowie die Korrosionsanfälligkeit von Gusseisen bei schlechter Wasserqualität – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Austausch des Kessels" als mögliche Lösung (ohne kritische Einordnung), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass ein Gusskessel-Austausch das Risiko nicht beseitigt und lediglich das Symptom behandelt – die sicherere, konsistente Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der konservativen, systemischen Sicht: Die Ursache (Rohrdiffusionsdichtheit) muss behoben werden – keine rein symptomorientierten Maßnahmen wie Kesseltausch oder alleinige Inhibitoreinbringung.
    Ursache des Problems ✅ Konsens Nicht-diffusionsdichte Kunststoffrohre sind die primäre Ursache für Sauerstoffeintrag und systemische Korrosion.
    Korrosionsrisiko nach Kesseltausch ✅ Konsens Ein Austausch gegen einen Gusskessel beseitigt das Korrosionsrisiko nicht – Gusseisen korrodiert ebenfalls bei schlechter Wasserqualität und Sauerstoffvorhandensein.
    Elysator-Verfahren ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle lehnen es als alleinige Lösung ab; DeepSeek und Qwen betonen seine begrenzte Effektivität, GoogleAI erwähnt es nicht – KI-Konsens: nur ergänzend, niemals ersetzt Rohraustausch.
    Notwendigkeit der Spülung & Reinigung ✅ Konsens Vollständige Systemspülung und Entschlammung sind dringend erforderlich, um Verschlammung, Verstopfungsrisiko und weitere Korrosionsbeschleunigung zu minimieren.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Eine fachkundige Begutachtung und Umsetzung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb ist zwingend – insbesondere zur Prüfung der Rohrdichtheit, Wasseranalyse und Inhibitoroptimierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzig nachhaltige Lösung ist der systematische Austausch aller nicht-diffusionsdichten Rohre gegen zertifizierte diffusionsdichte Systeme, begleitet von einer vollständigen Anlagenreinigung, Wasserqualitätsanalyse und langfristigem Korrosionsschutz – ohne Kompromisse bei der Ursachenbeseitigung.
    🔴 Risiko Korrosionsbedingte Kesselberstung bei unkontrollierter Überhitzung Massiver Wasserschaden, Gefahr für Personen, Brandschutzverletzung
    🔴 Risiko Verstopfung der Fußbodenheizungsrohre durch Verschlammung Vollständiger Heizungsausfall, kostspielige Sanierung mit Bodenaufbruch
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung bei Eigenreparatur Haftungsrisiko, Versicherungsleistungsausschluss, unzureichende Korrosionsbekämpfung
    🔴 Risiko Dauerhafter Sauerstoffnachschub trotz Inhibitoren oder Elysator Fortlaufende Materialschädigung an Pumpen, Ventilen, Wärmetauschern – Folgeschäden über Jahre
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Rohre oder unsachgemäßer Einbau Keine Garantieerfüllung, Diffusionsdichtheit nicht nachgewiesen, langfristiger Schadensverlauf
    ✅ Chance Vollständiger Austausch auf moderne, zertifizierte PE-RT/Al/PE-RT-Systeme Langfristige Betriebssicherheit (50+ Jahre), Energieeffizienz, geringe Wartung
    ✅ Chance Integration eines intelligenten Wasserüberwachungssystems (Sauerstoff, pH, Leitfähigkeit) Frühzeitige Schadenserfassung, präventive Wartung, Reduzierung ungeplanter Ausfälle
    ✅ Chance Chemische Optimierung des Heizwassers mit zertifizierten Inhibitoren Verlängerung der Lebensdauer aller metallischen Komponenten, Reduzierung von Schlamm
    ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme mit Dokumentation nach VDI 2078 oder ZVSHK-Richtlinien Rechtssichere Nachweisführung, Versicherungs- und Förderfähigkeit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nachträgliche Verbesserung der Druckhaltung mit elektronischem Ausdehnungsgefäß Stabilere Systemdruckverhältnisse, Reduzierung von Luftansammlung und Korrosionsbeschleunigung
    1. Sofortige Anlagenreinigung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Spülung, Entschlammung und Entlüftung – vor jeglicher weiterer Instandsetzung.
    2. Rohrdichtheit prüfen lassen: Beauftragen Sie eine fachliche Bestandsaufnahme mit Nachweis der Diffusionsdichtheit (z. B. mittels Prüfzeugnis nach DINAbk. EN ISO 15874 oder DVGW-Arbeitsblatt W 512).
    3. Systematischen Rohraustausch planen: Erstellen Sie mit dem Fachbetrieb ein Sanierungskonzept für den Austausch aller nicht-diffusionsdichten Rohre gegen zertifizierte Alu- oder EVOH-barrierierte Systeme – inkl. Aufwandsschätzung und Fördermöglichkeiten.
    4. Wasserqualität analysieren lassen: Fordern Sie eine vollständige Heizwasseranalyse mit Messung von Sauerstoff, pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen- und Schlammgehalt sowie Inhibitor-Konzentration.
    5. Zertifizierte Korrosionsschutzmaßnahmen umsetzen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die nachträgliche Zugabe geprüfter Inhibitoren gemäß VDI 2035 und die Installationsprüfung des Ausdehnungsgefäßes.
    6. Langfristige Überwachung einrichten: Lassen Sie ein digitales Wasserüberwachungssystem installieren, das pH-Wert, Sauerstoffgehalt und Leitfähigkeit kontinuierlich misst und Warnungen ausgibt.
    Diffusion
    Die Durchmischung von Stoffen aufgrund ihrer Eigenbewegung. Bei Heizungsrohren bezieht sich Diffusion auf das Eindringen von Sauerstoff durch die Rohrwand ins Heizwasser.
    Verwandte Begriffe: Osmose, Permeation, Konzentration
    Diffusionsdicht
    Eigenschaft von Materialien, die das Durchdringen von Gasen oder Flüssigkeiten (z.B. Sauerstoff) verhindern oder stark reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Gasdicht, Wasserdicht, Sperrschicht
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Heizungswasser wird Korrosion durch Sauerstoff gefördert.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse
    Verschlammung
    Ablagerung von festen Partikeln (z.B. Rostpartikel) im Heizungssystem. Verschlammung beeinträchtigt die Wärmeübertragung und kann zu Verstopfungen führen.
    Verwandte Begriffe: Sedimentation, Ablagerung, Inkrustation
    Inhibitoren
    Chemische Zusätze, die Korrosion in Heizungssystemen reduzieren. Sie bilden eine Schutzschicht auf den Metalloberflächen.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Additive, Stabilisatoren
    Geräte, die Schlammpartikel und Luftblasen aus dem Heizwasser entfernen. Sie tragen zur Verbesserung der Heizleistung und zur Reduzierung von Korrosion bei.
    Verwandte Begriffe: Filter, Entlüfter, Separator
    Heizkessel
    Zentrale Komponente einer Heizungsanlage, in der durch Verbrennung von Brennstoffen oder durch elektrische Energie Wärme erzeugt wird, um Heizwasser zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heiztherme
    1. Was bedeutet 'nicht-diffusionsdicht' bei Heizungsrohren?
      Nicht-diffusionsdichte Rohre lassen Sauerstoff aus der Umgebungsluft ins Heizwasser eindringen. Diffusionsdichte Rohre verhindern dies durch eine spezielle Beschichtung.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Fußbodenheizung nicht-diffusionsdichte Rohre hat?
      Oftmals sind ältere Anlagen (vor ca. 2000) betroffen. Die Rohre selbst sind meist nicht gekennzeichnet. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    3. Welche Folgen hat Sauerstoff im Heizwasser?
      Sauerstoff im Heizwasser führt zu Korrosion an metallischen Bauteilen, was wiederum Verschlammung verursacht. Dies beeinträchtigt die Heizleistung und kann zu Schäden führen.
    4. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Einige Maßnahmen wie das Entlüften der Heizung können selbst durchgeführt werden. Die Analyse der Ursache und die Umsetzung umfassender Lösungen sollten jedoch einem Fachmann überlassen werden.
    5. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Sichtprüfung und eine umfassende Wartung alle 2-3 Jahre durch einen Fachbetrieb.
    6. Was kostet der Austausch von Heizungsrohren?
      Die Kosten hängen von der Größe der Anlage und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Sind chemische Zusätze (Inhibitoren) schädlich für die Umwelt?
      Es gibt umweltfreundlichere und weniger umweltfreundliche Inhibitoren. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Kann ein Schlamm- und Luftabscheider das Problem vollständig lösen?
      Ein Schlamm- und Luftabscheider kann die Symptome lindern, aber nicht die Ursache (Sauerstoffdiffusion) beseitigen. Er ist eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Maßnahmen.
    • Druckverlust in Fußbodenheizung
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Fußbodenheizungssystemen.
    • Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
      Optimierung der Durchflussmengen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Fußbodenheizung reinigen
      Methoden zur Reinigung und Spülung von Fußbodenheizungen.
    • Heizungswasserqualität
      Bedeutung der Wasserqualität für die Lebensdauer der Heizungsanlage.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Heizungssystemen.
  2. Elysator: Erfahrungen im Heizungsbau – Langzeit-Korrosionsschutz
    elysator
    unseren elysator will ich nicht mehr missen wollen.
  3. Elysator: VDI 2035 Konformität – Referenzen für Korrosionsschutz
    Elysator
    Auf Wunsch senden wir Ihnen Unterlagen über ELYSATOR Korrosionsschutz nach VDIAbk. 2035 mit einer Referenzliste über hunderte zufriedener Kunden.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Sauerstoff in Fußbodenheizung: Lösungen für Korrosion & Verschlammung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Sauerstoffdiffusion in nicht-diffusionsdichten Fußbodenheizungsrohren, die zu Korrosion und Verschlammung führen kann. Ein Gusskessel wurde als Ersatz für einen durchgerosteten Stahlheizkessel installiert. Als mögliche Lösung wird der Einsatz eines Elysators zur Korrosionsminderung diskutiert. Es werden Erfahrungen mit dem Elysator und dessen VDIAbk. 2035 Konformität ausgetauscht.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Elysator: Erfahrungen im Heizungsbau – Langzeit-Korrosionsschutz deutet auf positive Erfahrungen mit dem Einsatz eines Elysators hin, um Korrosion in Heizungsanlagen langfristig zu verhindern.
    ℹ️ Zusatzinfo: Der Beitrag Elysator: VDI 2035 Konformität – Referenzen für Korrosionsschutz verweist auf die Konformität des Elysators mit der VDI 2035 Richtlinie und bietet Referenzen für zufriedene Kunden. Dies unterstreicht die Wirksamkeit des Systems im Bereich Korrosionsschutz in Heizungsanlagen mit nicht-diffusionsdichten Kunststoffrohren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Sauerstoffdiffusion, Verschlammung und Korrosion in Fußbodenheizungen mit nicht-diffusionsdichten Rohren sollte die Installation eines Elysators in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich vorab über die VDI 2035 Konformität und Referenzen zu informieren, wie im Beitrag Elysator: VDI 2035 Konformität – Referenzen für Korrosionsschutz angeboten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauerstoff, Fußbodenheizung, Diffusion, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Kessel Kalibrierung: Was bedeutet die Anzeige? Einstellungen, Parameter & Fehlerbehebung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser von Windhager: Erfahrungen, Marktanteil & Alternativen? Preisvergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaserkessel DC40GS: Erfahrungen, Referenzen & Scheitholzverbrauch für EFH?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttherme + wasserführender Kamin: Lohnt sich die Kombination? Kosten, Effizienz & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauerstoff, Fußbodenheizung, Diffusion, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sauerstoff, Fußbodenheizung, Diffusion, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauerstoff in Fußbodenheizung: Ursachen, Folgen & Lösungen für nicht-diffusionsdichte Rohre?
Suche nach: Sauerstoff in FBH: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Sauerstoff, Fußbodenheizung, Diffusion, Korrosion, Verschlammung, Heizkessel, Kunststoffrohre, Sanierung
