Elektrische Fußbodenheizung im Bad: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Elektrische Fußbodenheizung im Bad: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Installation nur durch einen qualifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen darf – mit besonderem Fokus auf Sicherheit im Feuchtraum; Alle weisen unabhängig voneinander auf die Gefahr von Kurzschluss, Überhitzung und elektrischem Schlag bei fehlerhafter Installation hin ("🔴 Gefahr"-Hinweise in allen Analysen).
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie nach 12 Stunden Betrieb die Oberflächentemperatur mit einem Infrarot-Thermometer an mehreren Stellen – bei weniger als 1–2 K Differenz zur Umgebungsluft ist eine technische Störung oder ein gravierender Installationsfehler anzunehmen und umgehend durch einen Fachbetrieb zu prüfen.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit, den Komfort und die ökologischen Aspekte von elektrischen Fußbodenheizungen im Bad. Es werden Bedenken hinsichtlich des hohen Stromverbrauchs und der damit verbundenen Kosten geäußert. Zudem wird eine alternative 12V-Fußbodenheizung der Firma Elekeram in Bernau vorgestellt.
🔴 KRITISCH: Elektrische Fußbodenheizung im Bad darf nur von einem VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Feuchtraum-Kompetenz installiert, geprüft und abgenommen werden – insbesondere zur Einhaltung von VDE 0100-701, Differenzstromschutz 30 mA und IP67-Schutzklasse.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme ist zwingend die funktionstüchtige Wärmedämmung unter der Heizmatte durch einen Fachmann zu überprüfen – fehlende oder unzureichende Dämmung führt zu massiven Wärmeverlusten, Kondensationsschäden und unnötigen Stromkosten.
⚠️ WICHTIG: Der Temperaturfühler und der eingebaute thermische Überwachungsschutz (z. B. Begrenzer) müssen werkseitig vorgeschrieben und nachweisbar installiert sein – kein Betrieb ohne funktionierende, kalibrierte Regelung.
⚠️ WICHTIG: Eine Widerstandsmessung der Heizmatte sowie eine Isolationswiderstandsprüfung (≥ 1 MΩ) nach Verlegung, aber vor Estrichvergießen und nach Fertigstellung sind zwingende Prüfschritte gemäß VDE 0100-600.
Ich kann Ihnen einige Informationen und Tipps zur elektrischen Fußbodenheizung geben. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile abzuwägen, bevor Sie sich für diese Art der Heizung entscheiden.
Einige wichtige Punkte sind:
- Leistung: Die Leistung von 200 W/m² ist ein üblicher Wert, aber die tatsächliche Heizleistung hängt von der Isolierung des Raumes und der gewünschten Temperatur ab.
- Regelung: Eine präzise Regelung mit einem Thermostat ist entscheidend, um den Energieverbrauch zu optimieren und eine angenehme Temperatur zu gewährleisten.
- Verlegeart: Es gibt verschiedene Verlegearten, z.B. Heizmatten oder Heizkabel. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem gewünschten Komfort ab.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation elektrischer Fußbodenheizungen kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation unbedingt von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
Der Sachverhalt beschreibt eine elektrische Fußbodenheizung im Bad, die nach mehrstündigem Betrieb kaum einen Temperaturunterschied zu ungeheizten Bereichen aufweist. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes Problem hin, da eine korrekt installierte Heizung mit 200 W/m² innerhalb weniger Stunden eine spürbare Oberflächentemperatur erreichen sollte. Die beschriebene Situation ist nicht normal und erfordert eine fachliche Untersuchung.
🔴 Gefahr: Die mangelnde Heizleistung kann auf einen Defekt der Heizmatte, eine fehlerhafte Verlegung (z.B. zu dicke Estrichschicht oder falsche Verlegeabstände) oder eine unzureichende Spannungsversorgung hinweisen. Ein Dauerbetrieb ohne Wirkung kann zudem zu unnötig hohen Stromkosten führen und birgt das Risiko einer Überlastung der elektrischen Anlage.
➕ Ergänzung: Elektrische Fußbodenheizungen sind im Bad grundsätzlich geeignet, erfordern jedoch eine fachgerechte Planung. Die Heizleistung von 200 W/m² ist für ein Bad als Zusatzheizung üblich, aber die Wärmeabgabe hängt stark von der Bodenbelagsart (z.B. Fliesen vs. Stein) und der Dämmung ab. Eine fehlende oder unzureichende Dämmung unter der Heizung kann die Effizienz drastisch reduzieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung nach einigen Stunden keine Wirkung zeigt, ist ein klares Indiz für einen Installationsfehler oder ein technisches Problem. Es ist nicht normal, dass eine funktionierende Heizung keinen Temperaturunterschied erzeugt. Eine einfache Sichtprüfung des Thermostats und der Sicherungen ist ratsam, ersetzt aber nicht die Fachbegutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Heizungsanlage. Lassen Sie den Widerstand der Heizmatte messen und die Funktion des Temperaturfühlers prüfen. Zudem sollte die Dämmung unter der Heizung sowie die korrekte Verlegung (Abstände, Estrichdicke) durch einen Fachmann kontrolliert werden. Nur so können Sie die Ursache klären und eine sichere und effiziente Funktion gewährleisten.
Elektrische Fußbodenheizungen im Bad sind grundsätzlich zulässig, erfordern aber eine fachgerechte Planung, Installation und Abnahme gemäß VDE 0100-701, VDE 0100-410 und den Herstellervorgaben – insbesondere hinsichtlich Feuchtraumschutz (IP67), Erdung, Differenzstromschutz (30 mA) und thermischer Überwachung.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Wärmedämmung unter der Heizmatte führt zu massiven Wärmeverlusten in die darunterliegende Konstruktion – dies erklärt die beobachtete mangelnde Oberflächentemperatur trotz eingeschalteter Heizung und birgt Energieverschwendung sowie potenzielle Feuchteschäden durch Kondensation an kühlen Bauteilen.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder fehlerhafter Installation (z. B. beschädigte Heizleiter, unzureichende Isolierung, fehlender Temperaturbegrenzer) besteht ein erhöhtes Risiko von Überhitzung, Kurzschluss oder elektrischem Schlag – besonders kritisch in Feuchträumen wie Bädern.
⚠️ Korrektur: Die Nennleistung von 200 W/m² ist für elektrische Fußbodenheizungen im Bad üblich, aber keine Garantie für Komfort: Die effektive Wärmeabgabe hängt entscheidend von der Verlegeart, der Dämmung, der Estrichdicke, der Raumisolierung und der Steuerung ab – nicht nur von der Leistungsangabe.
➕ Ergänzung: Alternativen wie wassergeführte Fußbodenheizung (niedrigere Vorlauftemperaturen, höhere Effizienz) oder Infrarot-Heizpaneele bieten bei sanierten Bädern oft bessere Energiebilanzen und Komfort – jedoch nur bei ausreichender Dämmung und fachgerechter Integration.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine elektrische Fußbodenheizung nach 'mehreren Stunden' spürbar warm sein müsste, ist irreführend: Aufgrund der massiven Wärmespeicherfähigkeit von Estrich und Fliesen kann die Oberflächentemperatur erst nach 6–12 Stunden stabil werden – vorausgesetzt, alle Komponenten funktionieren korrekt und die Dämmung ist vorhanden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung für Feuchträume sowie einen Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung), um die bestehende Anlage zu prüfen, die Dämmung zu bewerten und eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Lösung zu planen – vor allem vor Inbetriebnahme oder Nachrüstung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Installation nur durch einen qualifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen darf – mit besonderem Fokus auf Sicherheit im Feuchtraum.
- Alle weisen unabhängig voneinander auf die Gefahr von Kurzschluss, Überhitzung und elektrischem Schlag bei fehlerhafter Installation hin ("🔴 Gefahr"-Hinweise in allen Analysen).
- DeepSeek geht von einer "nicht normalen" Leistungslosigkeit nach mehrstündigem Betrieb aus und interpretiert sie als klares Fehlerindiz; Qwen korrigiert dies mit dem Hinweis auf die thermische Trägheit von Estrich/Fliesen (6–12 Stunden für Stabilisierung) – beide Aussagen sind physikalisch zutreffend, aber beziehen sich auf unterschiedliche Phasen der Inbetriebnahme.
- GoogleAI nennt allgemeine Betriebsparameter (Leistung, Regelung, Verlegearten), aber keine Normen oder technische Details.
- DeepSeek fokussiert auf konkrete Fehlerursachen (falsche Estrichdicke, Verlegeabstände, Spannungsversorgung) und verlangt Messung des Heizmatte-Widerstands sowie Temperaturfühler-Prüfung.
- Qwen ergänzt die Normenbasis (VDE 0100-701, -410), fordert IP67 und Differenzstromschutz 30 mA explizit und benennt Alternativen (wassergeführt, Infrarot) mit Energiebilanz-Bezug.
- DeepSeek: "Keine Wirkung nach mehreren Stunden = klarer Fehler"
Qwen: "Keine Wirkung nach mehreren Stunden ist physikalisch normal – Stabilisierung erfolgt erst nach 6–12 h bei korrekter Ausführung"
Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: DeepSeeks Einschätzung wird als konservativer Anhaltspunkt für die erste Fehlerdiagnose gewertet – doch Qwens Hinweis auf die thermische Trägheit verhindert vorschnelle Fehleinschätzungen.
- Beide Aussagen sind relevant: Nachweisliche Null-Wirkung nach 12 Stunden ist eindeutiges Indiz für Defekt oder Installationsfehler – bis dahin ist Geduld bei korrekter Dämmung und fachgerechter Ausführung geboten. Eine Messung nach 12 h ist entscheidend.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Installation ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb – insbesondere für Feuchtraumanwendungen im Bad. Sicherheitsnormen ✅ VDE 0100-701 (Feuchträume), Differenzstromschutz 30 mA und IP67-Schutzklasse werden von Qwen explizit genannt, von DeepSeek und GoogleAI implizit vorausgesetzt – Konsens besteht. Wärmedämmung ✅ Alle drei Modelle betonen, dass fehlende Dämmung Ursache für mangelnde Effizienz, Energieverlust und Bauschäden ist – als zentrale Erfolgsbedingung. Heizleistung (200 W/m²) ⚠️ Alle bestätigen, dass 200 W/m² üblich ist – doch Qwen und DeepSeek warnen: Dies ist keine Garantie für Komfort; die effektive Leistung hängt entscheidend von Dämmung, Estrich, Belag und Steuerung ab. Zeit bis zur Wirkung ❌ DeepSeek interpretiert fehlende Wirkung nach mehreren Stunden als Defekt; Qwen erklärt die 6–12-Stunden-Trägheit physikalisch – Widerspruch, der durch zeitbezogene Messung (nach 12 h) aufgelöst wird. 👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie nach 12 Stunden Betrieb die Oberflächentemperatur mit einem Infrarot-Thermometer an mehreren Stellen – bei weniger als 1–2 K Differenz zur Umgebungsluft ist eine technische Störung oder ein gravierender Installationsfehler anzunehmen und umgehend durch einen Fachbetrieb zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Wärmedämmung unter der Heizmatte Massive Wärmeverluste nach unten, Kondensation an kühlen Bauteilen, Feuchteschäden, erhöhte Energiekosten 🔴 Risiko Fehlende Erdung oder defekter 30-mA-RCD Lebensbedrohliches Stromschlagrisiko im Feuchtraum, insbesondere bei Leitungsschäden oder Feuchtigkeitseintritt 🔴 Risiko Falsche Estrichdicke oder Verlegeabstände Überhitzung der Heizleiter, Kurzschluss, Brandauslösung, frühzeitiger Ausfall der Heizmatte 🔴 Risiko Fehlende oder defekte thermische Begrenzung Unkontrollierte Oberflächentemperaturen (> 28 °C bei Fliesen), Materialschäden am Belag, Verbrennungsgefahr 🔴 Risiko Messung oder Dokumentation der Isolationswiderstände unterlassen Unentdeckte Isolationsfehler führen bei späterer Feuchtigkeitsaufnahme zu Kurzschluss oder Dauerstrom – Gefahr bei späterem Estrichdurchbruch ✅ Chance Präzise digitale Raumregelung mit Vorlauftemperaturanpassung Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 25 % im Vergleich zu manuellem Betrieb ✅ Chance Fachgerechte Integration mit Photovoltaik-Anlage Deckung des Strombedarfs zu 60–90 % bei optimaler Auslegung – deutliche Senkung der Betriebskosten ✅ Chance Nutzung als Komfortheizung für barrierefreie Bäder Keine Heizkörper, keine Stolperfallen, gleichmäßige Raumwärme – hoher Nutzwert für Senioren und Menschen mit Mobilitätseinschränkung ✅ Chance Verwendung von Leichtestrich oder Trockenestrichsystemen Halbierung der Erwärmungszeit (auf 3–6 h), deutlich verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit und Komfort ✅ Chance Fachplanung inkl. Energieberatung (gemäß EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) Optimale Dimensionierung, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW (z. B. als Teil einer Sanierung) Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Feuchtrauminstallationen (VDE 0100-701) – zur Prüfung von Differenzstromschutz, Erdung, Isolationswiderstand und Heizmatte-Widerstand.
- Wärmedämmung überprüfen lassen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) mit der Prüfung der vorhandenen Dämmung unter der Heizmatte – inkl. Wärmeleitwertmessung und Dicke.
- Temperatur nach 12 Stunden messen: Nutzen Sie ein Kalibriertes Infrarot-Thermometer, um die Oberflächentemperatur an mindestens 5 Stellen des Bades nach 12-stündigem Betrieb zu erfassen – dokumentieren Sie die Werte für den Fachbetrieb.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen (Heizmatte, Thermostat, Dämmsystem), die Abnahmeunterlagen der Elektroinstallation und ggf. Estrichdokumentation – für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
- Normen sicherstellen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich den Nachweis der Einhaltung von VDE 0100-701, IP67-Schutzklasse, 30-mA-RCD und thermischer Überwachung – inkl. Prüfprotokoll nach VDE 0100-600.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Badsanierungen – häufig verfügbar bei gleichzeitiger Dämmmaßnahme und Fachplanung.
- Elektrische Fußbodenheizung
- Eine Heizung, die elektrische Energie nutzt, um Wärme unter dem Fußboden zu erzeugen. Sie besteht typischerweise aus Heizmatten oder -kabeln, die unter dem Bodenbelag verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Heizmatte, Heizkabel, Thermostat, Fußbodenheizung. - Heizmatte
- Eine vorgefertigte Matte mit integrierten Heizleitern, die für die elektrische Fußbodenheizung verwendet wird. Sie ist einfach zu verlegen und eignet sich besonders für kleinere Flächen.
Verwandte Begriffe: Heizkabel, Fußbodenheizung, elektrische Heizung. - Thermostat
- Ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur. Bei einer elektrischen Fußbodenheizung wird ein Thermostat verwendet, um die Bodentemperatur zu steuern und den Energieverbrauch zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizungssteuerung, Raumthermostat. - Wärmeleitfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu transportieren. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit, wie Fliesen, eignen sich gut für Fußbodenheizungen, da sie die Wärme effizient an den Raum abgeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeübertragung, Wärmewiderstand. - Bodenfühler
- Ein Sensor, der die Temperatur des Fußbodens misst und an den Thermostat weiterleitet. Dies ermöglicht eine präzise Regelung der Fußbodenheizung und verhindert Überhitzung.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Thermostat. - Energieeffizienz
- Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Eine energieeffiziente Fußbodenheizung verbraucht wenig Strom, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Heizkosten, Nachhaltigkeit. - Installation
- Der Einbau und Anschluss einer Fußbodenheizung. Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Montage, Anschluss, Inbetriebnahme.
- Was sind die Vorteile einer elektrischen Fußbodenheizung im Bad?
Elektrische Fußbodenheizungen erwärmen den Boden schnell und sorgen für ein angenehmes Gefühl unter den Füßen. Sie sind relativ einfach zu installieren, besonders bei Renovierungen. Im Vergleich zu wassergeführten Systemen sind sie oft kostengünstiger in der Anschaffung. - Welche Nachteile hat eine elektrische Fußbodenheizung?
Der Hauptnachteil ist der höhere Stromverbrauch im Vergleich zu wassergeführten Systemen, was zu höheren Betriebskosten führen kann. Die Wärme wird ungleichmäßiger verteilt, wenn die Heizmatten nicht flächendeckend verlegt werden. Bei größeren Flächen kann die elektrische Leistung des Hauses an ihre Grenzen stoßen. - Wie hoch sind die Kosten für eine elektrische Fußbodenheizung?
Die Kosten variieren je nach Größe des Bades, der gewählten Heizmatte und den Installationskosten. Rechnen Sie mit Materialkosten von 50 bis 150 Euro pro Quadratmeter. Die Installationskosten durch einen Fachmann können zusätzlich 200 bis 500 Euro betragen. - Kann ich eine elektrische Fußbodenheizung selbst verlegen?
Grundsätzlich ist die Verlegung von Heizmatten relativ einfach, aber der elektrische Anschluss muss unbedingt von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Falsche Anschlüsse können lebensgefährlich sein. - Wie lange dauert es, bis eine elektrische Fußbodenheizung das Bad aufheizt?
Das hängt von der Leistung der Heizung und der Isolierung des Bades ab. In der Regel dauert es 30 bis 60 Minuten, bis der Boden spürbar warm wird. - Welche Alternativen gibt es zur elektrischen Fußbodenheizung?
Eine wassergeführte Fußbodenheizung ist eine energieeffizientere Alternative, besonders in Neubauten oder bei größeren Renovierungen. Infrarotheizungen sind eine weitere Option, die schnell Wärme abgeben und sich gut für punktuelle Beheizung eignen. - Wie regle ich die Temperatur einer elektrischen Fußbodenheizung am besten?
Verwenden Sie einen Thermostat mit einem Bodensensor. Dieser misst die Temperatur des Bodens und schaltet die Heizung automatisch ein und aus, um die gewünschte Temperatur zu halten. Programmierbare Thermostate ermöglichen es, die Heizzeiten individuell anzupassen und Energie zu sparen. - Was muss ich bei der Auswahl des Bodenbelags für eine elektrische Fußbodenheizung beachten?
Wählen Sie einen Bodenbelag mit guter Wärmeleitfähigkeit, wie Fliesen oder Naturstein. Vermeiden Sie dicke Teppiche oder stark isolierende Materialien, da diese die Wärmeabgabe behindern. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen.
- Wassergeführte Fußbodenheizung
Eine Alternative zur elektrischen Fußbodenheizung, die mit warmem Wasser betrieben wird und in der Regel energieeffizienter ist. - Infrarotheizung im Bad
Eine weitere Option für die Badheizung, die schnell Wärme abgibt und sich gut für punktuelle Beheizung eignet. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Informationen zu geeigneten Bodenbelägen für Fußbodenheizungen, wie Fliesen, Vinyl oder Parkett. - Thermostat für Fußbodenheizung
Tipps zur Auswahl und Einstellung des richtigen Thermostats für eine effiziente Regelung der Fußbodenheizung. - Stromverbrauch von Fußbodenheizungen
Informationen zum Stromverbrauch verschiedener Fußbodenheizungssysteme und Möglichkeiten zur Senkung der Heizkosten.
🔴 Elektrische Fußbodenheizung: Unwirtschaftlich & ökologisch fragwürdig
Elektrische Fußbodenheizung vom Febr. 2000
Schmeißen Sie Ihr Geld nicht zum Fenster hinaus. Strom für Heizzwecke zu nutzen ist weder Ökonomisch noch Ökologisch sinnvoll. Der Komfort lässt ebenfalls sehr zu wünschen übrig, wie Sie bei Ihrem Nachbar festgestellt haben. Über Elektrosmog scheiden sich bekanntlich die Geister, aber man sollte trotzdem einen Gedanken daran verschwenden. Strom steht in der CO^2-Bilanz an allerletzter Stelle, im Vergleich zu allen anderen Brennstoffen, die zu Heizzwecken genutzt werden. Auch vom Heizgrad würde ich von Strom als Heizmedium abraten. Also, wenn Sie schon den Fußboden aufreißen und wirklich eine Fußbodenheizung im Bad brauchen (angenehm ist es allemal) dann versuchen sie eine wasserdurchflossene Heizung einzubauen mit am besten Gas als Brennstoff. Vielleicht lässt es sich ja an das Bestehende Heizungssystem anschließen. Fragen sie doch mal einen Installateur Ihres Vertrauens. Dieser wird Ihnen bestimmt auch von der Elektroheizung abraten. Mit freundlichem Gruß Anton Hornstein -
Materialtipp: 12V Fußbodenheizung – Elekeram Bernau
12-Volt-Fußbodenheizung der Fa. Elekeram, Bernau
Hallo Herr Willikonsky, ich kenne ein Elektro-Fußbodenheizsystem das im Fliesenkleber verlegt ist. Vielleicht käme dieses System für sie in Frage? Kontakt: Fa. Elekeram, 83233 Bernau a. Chiemsee. Tel: 0 80 51/8 96 01. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektrische Fußbodenheizung im Bad: Erfahrungen & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit, den Komfort und die ökologischen Aspekte von elektrischen Fußbodenheizungen im Bad. Es werden Bedenken hinsichtlich des hohen Stromverbrauchs und der damit verbundenen Kosten geäußert. Zudem wird eine alternative 12V-Fußbodenheizung der Firma Elekeram in Bernau vorgestellt.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Elektrische Fußbodenheizung: Unwirtschaftlich & ökologisch fragwürdig ist die Nutzung von Strom für Heizzwecke weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll. Es wird empfohlen, alternative Heizsysteme in Betracht zu ziehen.
✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Alternative zur herkömmlichen elektrischen Fußbodenheizung ist das 12-Volt-System der Firma Elekeram, wie im Beitrag Materialtipp: 12V Fußbodenheizung – Elekeram Bernau erwähnt. Dieses System wird im Fliesenkleber verlegt und könnte eine interessante Option darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer elektrischen Fußbodenheizung sollten die Kosten, der Stromverbrauch und die ökologischen Auswirkungen sorgfältig geprüft werden. Es empfiehlt sich, alternative Heizsysteme zu vergleichen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Prüfen Sie die Kontaktaufnahme zu Fa. Elekeram, 83233 Bernau a. Chiemsee, Tel: 0 80 51/8 96 01.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Bad, Erfahrung, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … vielleicht kann mich jemand mit Erfahrung dazu aufklären - würd mich freuen. …
- … KWLAbk.-Anlage mit Wärmerückgewinnung: Diese Anlagen führen verbrauchte Luft aus Küche, Bad und WC ab und führen gleichzeitig frische, gefilterte Außenluft zu. Durch …
- … Systemausfall im Winter, Heiz- und Warmwasserausfall, Reparaturkosten, evtl. Schäden durch Vereisung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Brauchwassererwärmung, Heizsysteme, Vergleich, Vorteile, Nachteile …
- … Wir planen einen Neubau mit etwa 210 m² beheizter Fläche mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) (5 Personenhaushalt). Eingeplant ist zurzeit eine Sole-Wasser-WP mit Sondenbohrung. Unser …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Neubaus mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Die zentrale Frage betrifft die Wahl zwischen einem Kombispeicher und einem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
- … zur Heizungsunterstützung bei Ölheizung? Jetzt prüfen, ob sich die Investition lohnt: Kosten, Ertrag, Alternativen & wichtige Aspekte! …
- … Wirtschaftlichkeit: Die Investitionskosten für eine Solaranlage liegen typischerweise zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Dem …
- … Sicherheitsrisiko (z. B. Abgasaustritt, Brennerfehlfunktion), unplanbare Reparaturkosten bei nachfolgender Integration …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … einen unsanierten Altbau? Gas, Wärmepumpe oder Pellet? Wir vergleichen Effizienz & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Wir wären gerne unabhängiger von Strom und Gas ... aber? Was kosten Fußbodenheizungen? …
- … Da das Budget begrenzt ist, sollten Sie die Investitions- und Betriebskosten verschiedener Optionen genau prüfen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
- … als Ganzhausheizung? Welche Solarfläche ist nötig? Infos zu Pufferspeicher, Brauchwasser & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten? …
- … m² Wohnfläche (kein Keller) Holzständerbauweise KfW60 Standard. Ca. 11 kW Wärmebedarf, Fußbodenheizung, 1000 l Pufferspeicher mit 6 kW Heizstab. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Bad, Erfahrung, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Bad, Erfahrung, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Fußbodenheizung im Bad: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Elektrische Fußbodenheizung: Infos & Tipps
Suche nach: elektrische Fußbodenheizung, Bad, Erfahrungen, Kosten, Installation, Vergleich, Alternativen, Stromverbrauch, Regelung
