Warmwasser-Fußbodenheizung: Optimaler Verlegeabstand ohne Heizkörper berechnen?
Die korrekte Berechnung des Wärmebedarfs ist essentiell für die Auslegung einer Warmwasser-Fußbodenheizung ohne zusätzliche Heizkörper. Herstellerdiagramme, wie die von Velta, helfen bei der Bestimmung des optimalen Verlegeabstands, sobald der Wärmebedarf bekannt ist. Ein Rohrdurchmesser von 20 oder 22 mm ist gängig, aber die exakte Auslegung hängt von der Heizlast ab.
Wie groß ist der Verlegeabstand bei einer Warmwasserfußbodenheizung, die ganz ohne sonstige Wärmequellen wie Heizkörper o.ä. betrieben wird? Geplant ist ein Rohrdurchmesser von 20 bzw. 22 mm.
  • Martin Braitsch
    🔴 KRITISCH: Verwendung von 20–22 mm Rohren für Fußbodenheizung ist bauphysikalisch riskant – Standard sind 14–18 mm (meist 16 mm); größere Durchmesser erhöhen hydraulische Trägheit, gefährden gleichmäßige Wärmeverteilung und begünstigen Kaltstellen.
    🔴 KRITISCH: Eine ausschließliche Fußbodenheizung ohne Heizkörper ist nur bei sehr gut gedämmten Gebäuden (z. B. Passivhausstandard) und normkonformer Planung nach DINAbk. EN 1264 sowie DIN EN 12831 sicher realisierbar – bei Altbauten oder mangelhafter Dämmung besteht Schimmel- und Untertemperaturrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Ein pauschaler Verlegeabstand (z. B. "15 cm") ist unzulässig – der Abstand muss raumweise berechnet werden und hängt von Heizlast, Vorlauftemperatur, Estrich- und Belagswärmeleitfähigkeit sowie Rohrtiefe ab.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne hydraulischen Abgleich und raumweise Regelungstechnik (z. B. Vorlauftemperaturanpassung mit Raumthermostaten) drohen Energieverschwendung, Überhitzung, Kondenswasserausfall und unzureichende Behaglichkeit.
    Um den optimalen Verlegeabstand für eine Warmwasser-Fußbodenheizung ohne zusätzliche Wärmequellen zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Heizlast des Raumes, die Vorlauftemperatur des Wassers, der Rohrdurchmesser und die Wärmeleitfähigkeit des Bodenbelags.
    Ich empfehle, zunächst die Heizlast des Raumes zu ermitteln. Dies kann durch eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 erfolgen. Die Heizlast gibt an, wie viel Wärme benötigt wird, um den Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten.
    Für den Verlegeabstand gilt: Je höher die Heizlast und je niedriger die Vorlauftemperatur, desto geringer muss der Verlegeabstand sein. Ein üblicher Verlegeabstand liegt zwischen 10 und 20 cm. Bei einem Rohrdurchmesser von 20 oder 22 mm würde ich tendenziell eher zu einem geringeren Abstand raten, um eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung von einem Fachplaner durchführen und den Verlegeabstand entsprechend den spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses festlegen.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Warmwasser-Fußbodenheizung als alleinige Wärmequelle ohne Heizkörper. Dies ist ein grundsätzlich umsetzbarer Ansatz, der jedoch besondere Anforderungen an die Auslegung stellt. Die Angabe eines Rohrdurchmessers von 20 oder 22 mm ist für eine Fußbodenheizung ungewöhnlich groß, da Standardrohre meist 14-17 mm Außendurchmesser haben. Größere Rohre benötigen mehr Platz im Estrich und können zu einer geringeren Verlegefläche führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von 20-22 mm Rohren besteht die Gefahr einer unzureichenden Wärmeabgabe, da der Verlegeabstand zu groß wird oder die Rohre nicht gleichmäßig im Estrich verlegt werden können. Dies kann zu Kaltstellen und ineffizientem Betrieb führen.
    ➕ Ergänzung: Der optimale Verlegeabstand hängt von der Heizlast des Raumes, der Vorlauftemperatur und der Wärmeleitfähigkeit des Estrichs ab. Typische Abstände liegen bei 10-30 cm, bei großen Rohren eher am oberen Ende. Eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Rohrdurchmesser allein den Verlegeabstand bestimmt, ist falsch. Entscheidend sind die spezifische Wärmeleistung pro Quadratmeter und die maximale Vorlauftemperatur (meist 35-45°C bei Fußbodenheizungen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungstechnik mit einer detaillierten Auslegung. Lassen Sie eine Heizlastberechnung durchführen und prüfen Sie, ob kleinere Rohrdurchmesser (z.B. 16 mm) für Ihr Projekt besser geeignet sind. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Planung, da Fehler zu hohen Energiekosten oder unzureichender Wärmeversorgung führen können.
    Die Frage nach einem "optimalen Verlegeabstand" für eine ausschließlich mit Fußbodenheizung beheizte Wohnung ist grundsätzlich missverständlich: Es gibt keinen pauschalen Abstandswert, da dieser von zahlreichen bauphysikalischen und anlagentechnischen Faktoren abhängt.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Verlegeabstand bei ausschließlicher Fußbodenheizung führt zu unzureichender Wärmeabgabe, Kältegefühl, Schimmelrisiko an Außenwänden und unzulässig niedrigen Oberflächentemperaturen – besonders bei schlechter Dämmung oder hohen Wärmeverlusten.
    ⚠️ Korrektur: Die Rohrdurchmesser 20 mm und 22 mm sind für moderne Fußbodenheizungen unüblich und problematisch: Sie erhöhen die hydraulische Trägheit, erschweren die Durchströmung und führen zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung; Standard sind 14–18 mm (meist 16 mm) für PE-Xa/PE-RT-Rohre.
    ➕ Ergänzung: Der Verlegeabstand (üblich: 10–20 cm) wird nicht willkürlich gewählt, sondern berechnet – unter Einbeziehung der Raumheizlast, der gewünschten Vorlauftemperatur, der Estrichdicke, der Rohrtiefe, der Wärmeleitfähigkeit des Estrichs und der Bodenbelagsart.
    ❌ Widerspruch: Eine "reine" Fußbodenheizung ohne Heizkörper ist technisch möglich, aber nur bei sehr gut gedämmten Gebäuden (z. B. Passivhausstandard) und sorgfältiger, normkonformer Planung nach DIN EN 1264; bei Altbauten oder mangelhafter Dämmung ist sie grundsätzlich nicht sicher beherrschbar.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende hydraulische Abgleichrechnung sowie fehlende Regelungstechnik (z. B. Raumthermostate mit Vorlauftemperaturanpassung) führen zu Energieverschwendung, Überhitzung einzelner Räume und Kondenswasserausfall in der Heizungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsplaner oder Energieberater (z. B. nach DIN V 18599 oder mit Zertifikat nach VDIAbk. 2078), der eine raumweise Heizlastberechnung durchführt, die Rohrverlegung nach Norm dimensioniert und die gesamte Regelungs- und Regeltechnik fachgerecht auslegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.
    • Alle drei nennen 10–20 cm als üblichen Verlegeabstandsbereich – mit Einschränkung, dass dieser nicht pauschal anzuwenden ist.
    • Alle drei betonen, dass der Verlegeabstand nicht allein vom Rohrdurchmesser abhängt, sondern von mehreren bauphysikalischen und anlagentechnischen Parametern.
    • GoogleAI nennt 20/22 mm Rohre ohne kritische Einordnung und tendiert zu "geringerem Abstand"; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: beide bezeichnen diese Durchmesser als unüblich und problematisch – Qwen fordert explizit den Wechsel zu 16 mm.
    • GoogleAI erwähnt Schimmelrisiko oder Oberflächentemperaturgrenzen nicht; Qwen hebt dies als kritische Gefahr hervor, DeepSeek fokussiert stattdessen auf Kaltstellen und ineffizienten Betrieb.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Abgleichrechnung und normkonformer Regelungstechnik – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
    • Qwen verweist zusätzlich auf DIN EN 1264 (für Fußbodenheizung) und VDI 2078 (Regelung), während GoogleAI und DeepSeek nur DIN EN 12831 nennen.
    • DeepSeek betont die erhöhte hydraulische Trägheit bei großen Rohren – Qwen ergänzt den Aspekt der Durchströmungsschwierigkeiten.
    • Qwen stellt klar: "Eine reine Fußbodenheizung ist bei Altbauten oder mangelhafter Dämmung grundsätzlich nicht sicher beherrschbar" – GoogleAI und DeepSeek äußern keine derart klare Ausschlussklausel, sondern sprechen lediglich von "besonderen Anforderungen" (DeepSeek) oder "spezifischen Gegebenheiten" (GoogleAI). Qwens Aussage ist die sicherere – nach Vorsichtsprinzip wird dieser Standpunkt priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachplaners – GoogleAI spricht von "Fachplaner", DeepSeek konkretisiert "Fachplaner für Heizungstechnik", Qwen fordert "zertifizierten Heizungsplaner oder Energieberater nach DIN V 18599 / VDI 2078". Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen.
    Heizlastberechnung Verpflichtend nach DIN EN 12831 – raumweise, nicht pauschal.
    Rohrdurchmesser 20/22 mm Alle drei KIs lehnen dies ab: unüblich, bauphysikalisch riskant, erhöht Trägheit und gefährdet Wärmeverteilung. Konsens: 14–18 mm, bevorzugt 16 mm.
    Verlegeabstand ⚠️ Kein "optimaler Pauschalwert"; typisch 10–20 cm (Qwen/GoogleAI) bzw. 10–30 cm (DeepSeek bei großen Rohren). Entscheidend sind Heizlast, Vorlauftemperatur, Estrich- und Belagswerte.
    Sicherheit reine Fußbodenheizung Qwen benennt klare Grenzen (nur bei Passivhausstandard); GoogleAI und DeepSeek bleiben vage. Konsens nach Vorsichtsprinzip: ausschließliche Fußbodenheizung ist nur bei sehr gut gedämmten Gebäuden und normkonformer Planung sicher.
    Regelung & Abgleich ⚠️ Qwen fordert explizit hydraulischen Abgleich und raumweise Regelung. GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Konsens: erforderlich, da fehlende Regelung zu Energieverschwendung, Überhitzung und Kondenswassergefahr führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließliche Warmwasser-Fußbodenheizung darf nur nach raumweiser Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, normkonformer Auslegung nach DIN EN 1264 und mit zertifiziertem Planer realisiert werden – unter Verwendung von 16-mm-Rohren, berechnetem Verlegeabstand (meist 10–20 cm), hydraulischem Abgleich und raumweiser Regelungstechnik. Bei mangelhafter Dämmung oder Altbau ist der Einbau von Zusatzheizkörpern oder eine Alternative (z. B. Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Heizkörperoption) zu prüfen.
    🔴 Risiko Verlegung mit 20/22-mm-Rohren Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, erhöhte hydraulische Trägheit, Schäden am Estrich durch Rohrdehnung
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung Unterdimensionierung → Kältegefühl, Schimmel an Außenwänden; Überversorgung → Energieverschwendung, Überhitzung
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Unregelmäßiger Durchfluss, Geräuschentwicklung, Verschleiß der Pumpe, ineffizienter Betrieb
    🔴 Risiko Fehlende Raumregelung Keine Anpassung der Vorlauftemperatur an Raumbedarf → Kondenswasserausfall, Überhitzung einzelner Räume, hohe Betriebskosten
    🔴 Risiko Reine Fußbodenheizung in schlecht gedämmtem Gebäude Unzureichende Oberflächentemperaturen, Behaglichkeitsminderung, erhöhtes Schimmelrisiko, nicht normkonforme Heizleistung
    ✅ Chance Optimale Auslegung nach DIN EN 1264 und 12831 Höchste Energieeffizienz, langfristig niedrige Heizkosten, optimale Raumbehaglichkeit ohne Zugluft
    ✅ Chance Verwendung moderner 16-mm-PE-RT-Rohre Geringe hydraulische Trägheit, hohe Flexibilität bei Verlegung, geringerer Material- und Installationsaufwand
    ✅ Chance Integrierte Regelung mit Raumthermostaten + Wetterfühler Präzise Temperatursteuerung, automatische Anpassung an Außentemperatur, hohe Komfort- und Energieeffizienz
    ✅ Chance Planung durch zertifizierten Energieberater (VDI 2078) Normkonforme Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), langfristige Betriebssicherheit und Wartungsfreundlichkeit
    ✅ Chance Kombination mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung Maximale Systemeffizienz bei niedrigen Vorlauftemperaturen, CO₂-Reduktion, langfristige Zukunftssicherheit
    1. Sofort Rohrdurchmesser prüfen: Verzichten Sie auf 20- oder 22-mm-Rohre – beauftragen Sie einen Heizungsplaner mit der Prüfung und Umplanung auf 16-mm-PE-RT-Rohre gemäß DIN EN 1264.
    2. Heizlastberechnung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach VDI 2078 oder DIN V 18599) mit einer raumweisen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – nicht pauschal, nicht pauschal schätzen.
    3. Verlegeabstand berechnen lassen: Fordern Sie vom Planer ein berechnetes, raumweises Verlegemuster – inkl. Angaben zu Estrichdichte, Rohrtiefe, Wärmeleitfähigkeit des Bodenbelags und Vorlauftemperatur.
    4. Hydraulischen Abgleich und Regelung verbindlich vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass die Planung hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12828 und raumweise elektronische Regelung (mit Vorlauftemperaturanpassung) umfasst – nicht als "Option", sondern als Muss.
    5. Dämmstandard prüfen: Lassen Sie vor Vertragsabschluss prüfen, ob Ihr Gebäude den Anforderungen für eine reine Fußbodenheizung genügt (U-Wert Außenwand ≤ 0,15 W/m²K, Fenster U ≤ 0,8 W/m²K empfohlen) – bei Abweichung Heizkörper als Ergänzung vorsehen.
    6. Fördermittel einholen: Nutzen Sie die Planungsdokumentation für einen Antrag auf BEG-Förderung – nur normkonforme, zertifizierte Planung ist förderfähig.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum zugeführt werden muss, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Wärmeverlust, Heizleistung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das in die Fußbodenheizung eingespeist wird. Sie wird in Grad Celsius (°C) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve
    Verlegeabstand
    Der Verlegeabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Heizrohren der Fußbodenheizung. Er wird in Zentimetern (cm) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Rohrabstand, Schleifenabstand, Heizkreisverteiler
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Wärmeübertragung
    DIN EN 12831
    DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden beschreibt.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Norm, EnEVAbk.
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine Komponente der Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Regelung
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für den Widerstand eines Bauteils gegen den Wärmedurchgang. Er wird in (m²·K)/W angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, R-Wert
    1. Wie wirkt sich der Rohrdurchmesser auf den Verlegeabstand aus?
      Ein größerer Rohrdurchmesser ermöglicht einen etwas größeren Verlegeabstand, da mehr Wasser pro Zeiteinheit durch das Rohr fließen kann. Allerdings sollte der Verlegeabstand nicht zu groß gewählt werden, da dies zu ungleichmäßiger Wärmeabgabe führen kann.
    2. Welche Rolle spielt die Vorlauftemperatur?
      Eine höhere Vorlauftemperatur ermöglicht einen größeren Verlegeabstand, da mehr Wärme pro Meter Rohrlänge abgegeben wird. Allerdings sollte die Vorlauftemperatur nicht zu hoch gewählt werden, da dies zu höheren Energieverlusten und einer unangenehmen Oberflächentemperatur des Bodens führen kann.
    3. Kann ich den Verlegeabstand selbst berechnen?
      Eine grobe Abschätzung ist möglich, aber für eine exakte Berechnung sind detaillierte Kenntnisse der Heizlastberechnung und der Wärmeübertragung erforderlich. Ich empfehle, einen Fachmann zu konsultieren.
    4. Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Geeignet sind Fliesen, Naturstein, Vinyl und Parkett. Teppichboden ist weniger geeignet, da er den Wärmedurchgang behindert.
    5. Was passiert, wenn der Verlegeabstand zu groß ist?
      Ein zu großer Verlegeabstand führt zu einer ungleichmäßigen Wärmeabgabe und kalten Stellen im Boden.
    6. Was passiert, wenn der Verlegeabstand zu klein ist?
      Ein zu kleiner Verlegeabstand kann zu einer Überhitzung des Bodens führen und den Energieverbrauch erhöhen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Berechnung des Verlegeabstandes?
      Fragen Sie bei Heizungsbauern oder Energieberatern in Ihrer Region nach. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für Fußbodenheizungen?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA.
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung Vorlauftemperatur richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für eine effiziente Fußbodenheizung.
    • Welcher Bodenbelag ist für Fußbodenheizung geeignet?
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge und deren Wärmeleitfähigkeit.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird.
    • Fußbodenheizung selber verlegen – was ist zu beachten?
      Anleitung und Tipps für die Selbstverlegung einer Fußbodenheizung.
  2. Wärmebedarfsberechnung: Basis für Fußbodenheizungs-Verlegeabstand
    Wie groß ist denn der Wärmebedarf des Raumes?
    Ohne eine halbwegs qualifizierte Wärmebedarfsberechnung kommst du sicher nicht aus. Den Verlgeabstand für übliche Auslegungsbedingungen kannst du, wenn der Wärmebedarf bekannt ist, Herstellerdiagrammen, z.B. der Fa. Velta, entnehmen. [email protected]
    • Martin Glane
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Warmwasser-Fußbodenheizung: Verlegeabstand optimal berechnen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung des Wärmebedarfs ist essentiell für die Auslegung einer Warmwasser-Fußbodenheizung ohne zusätzliche Heizkörper. Herstellerdiagramme, wie die von Velta, helfen bei der Bestimmung des optimalen Verlegeabstands, sobald der Wärmebedarf bekannt ist. Ein Rohrdurchmesser von 20 oder 22 mm ist gängig, aber die exakte Auslegung hängt von der Heizlast ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne eine fundierte Wärmebedarfsberechnung ist eine korrekte Auslegung der Fußbodenheizung nicht möglich. Beachten Sie den Beitrag Wärmebedarfsberechnung: Basis für Fußbodenheizungs-Verlegeabstand für weitere Informationen.
    📊 Zusatzinfo: Der Verlegeabstand beeinflusst maßgeblich die Effizienz der Fußbodenheizung. Eine zu geringe Distanz kann zu Überhitzung führen, während ein zu großer Abstand den Raum nicht ausreichend erwärmt. Die Heizlast des Raumes muss daher präzise ermittelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung durch oder beauftragen Sie einen Fachmann. Nutzen Sie anschließend Herstellerdiagramme, um den optimalen Verlegeabstand für Ihre Warmwasser-Fußbodenheizung zu bestimmen. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung des Rohrdurchmessers (20/22 mm) in Abhängigkeit von der Heizlast.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Verlegeabstand, Warmwasser, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Schlechte Arbeitszahl (COP) – Ursachen, Messung & Optimierung der Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energieeffizienzhaus 55: Gasheizung, Solarthermie & Kaminofen sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus rechnet sich nicht? Kosten, Nutzen & Amortisation im Vergleich
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Designboden für Neubau mit Fußbodenheizung: Klick- vs. Klebevariante – Wärmedurchlass?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung auf unebenem Beton: Aufbau, Ausgleich & Vorbereitung in Eigenregie?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - CAF vs. Zementestrich: Wärmeleitfähigkeit, Rohdichte & Heizrohrabstand für effiziente Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich mit Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke: Gewicht, Aufbau & Eignung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Verlegeabstand, Warmwasser, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Verlegeabstand, Warmwasser, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser-Fußbodenheizung: Optimaler Verlegeabstand ohne Heizkörper berechnen?
Suche nach: Verlegeabstand Fußbodenheizung: Berechnung
Suche nach: Fußbodenheizung, Verlegeabstand, Warmwasser, Heizung, Rohrdurchmesser, Berechnung, Heizlast, Wärmebedarf
