Niedertemperaturheizung mit Fußboden- & Wandheizung: Optimale Vorlauftemperatur & Heizlast für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorlauftemperatur für eine Niedertemperaturheizung in einem Neubau, die sowohl eine Fußbodenheizung als auch eine Wandheizung umfasst. Dabei wird die Heizlast von ca. 7 kW berücksichtigt. Es werden Verlegeabstände für Heizschlangen und die Berechnungsgrundlagen thematisiert. Systemanbieter können wertvolle Informationen liefern.
🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur von 24–26 °C für die Fußbodenheizung ist bei einer Heizlast von 7 kW hochgradig riskant – führt bei kalten Außentemperaturen zu Unterversorgung, Kondensation und Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Kupferrohre in Estrichen erfordern nach VDIAbk. 2035 zwingend korrosionssichere Verlegung (z. B. ummantelt, pH-geregelter Estrich, getrennte Wasserbehandlung); andernfalls besteht hohe Korrosionsgefahr.
⚠️ WICHTIG: Eine Kombination aus Fußboden- und Wandheizung mit stark unterschiedlichen Vorlauftemperaturen erfordert separate hydraulische Regelkreise und präzise Abstimmung – ohne Fachplanung technisch und energetisch ineffizient.
⚠️ WICHTIG: Die angegebene Heizlast von 7 kW ist ohne Angabe der beheizten Fläche, des U-Wertes und des energetischen Standards (z. B. Passivhaus, Effizienzhaus 40) nicht interpretierbar und für eine Dimensionierung unbrauchbar.
Ich beurteile die Kombination aus Fußboden- und Wandheizung als eine sinnvolle Lösung für einen Neubau mit Niedertemperaturheizung. Die niedrige Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung sorgt für eine gleichmäßige Grundwärme, während die Wandheizung flexibel auf Temperaturschwankungen reagieren kann.
Bei der Planung sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
- Heizlastberechnung: Eine genaue Heizlastberechnung ist entscheidend, um die Heizflächen und Vorlauftemperaturen optimal auszulegen.
- Systemauswahl: Wählen Sie ein Heizsystem, das für Niedertemperaturheizungen geeignet ist.
- Regelung: Eine intelligente Regelung, die die Vorlauftemperaturen bedarfsgerecht anpasst, ist wichtig für einen effizienten Betrieb.
Ich empfehle, die Verlegung der Heizschlangen von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachmann beraten, um die optimale Auslegung und Regelung für Ihr Heizsystem zu finden.
Der Nutzer plant einen Neubau mit einer Niedertemperaturheizung, bestehend aus einer Fußbodenheizung mit extrem niedrigen Vorlauftemperaturen von 24-26 Grad Celsius und einer Wandheizung mit höherer Vorlauftemperatur für schnelle Regelung. Die Gebäudeheizlast wird mit ca. 7 kW angegeben. Die Kombination beider Systeme ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine präzise hydraulische Abstimmung.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine Wandheizung für schnelle Reaktionszeiten zu nutzen, ist fachlich korrekt, da Wandheizungen aufgrund geringerer Speichermassen träger Systeme wie Fußbodenheizungen ergänzen können.
⚠️ Korrektur: Die geplanten 24-26 Grad Celsius Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung sind extrem niedrig. Bei einer Heizlast von 7 kW und einem Neubau nach aktueller EnEVAbk. ist dies nur mit sehr großen Heizflächen und geringen Verlegeabständen (z.B. 5-10 cm) realisierbar. Eine pauschale Angabe ohne detaillierte Heizlastberechnung ist nicht seriös.
➕ Ergänzung: Die Wahl von Kupferrohr (System Scherer) ist für die Wärmeleitung vorteilhaft, aber teurer und aufwändiger zu verlegen als Kunststoff. Zudem muss die Verträglichkeit von Kupfer mit dem Estrich und möglichen Zusatzmitteln geprüft werden, um Korrosion zu vermeiden. Die Verlegeabstände richten sich nach der spezifischen Heizlast pro Raum und der gewünschten Oberflächentemperatur.
🔴 Gefahr: Bei einer Vorlauftemperatur von nur 24-26 Grad Celsius besteht die Gefahr, dass die Fußbodenheizung die Heizlast nicht decken kann, insbesondere an sehr kalten Tagen. Dies würde zu Unterversorgung führen. Eine Wandheizung allein kann dies nicht vollständig kompensieren, da ihre Leistung ebenfalls begrenzt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungstechnik mit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831. Lassen Sie die Vorlauftemperaturen und Verlegeabstände für jeden Raum individuell berechnen. Prüfen Sie alternative Rohrmaterialien wie Mehrschichtverbundrohr (z.B. Uponor oder Rehau) auf Wirtschaftlichkeit. Eine Simulation des Gesamtsystems mit einer Wärmepumpe als Wärmeerzeuger ist dringend zu empfehlen, da diese optimal auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt ist.
Die Planung einer kombinierten Niedertemperatur-Fußboden- und Wandheizung im Neubau erfordert eine präzise, bauphysikalisch abgesicherte Dimensionierung – insbesondere bei einer angegebenen Heizlast von ca. 7 kW, die ohne Angabe der beheizten Fläche, des U-Wertes oder des energetischen Standards nicht eindeutig einzuordnen ist.
🔴 Gefahr: Eine Vorlauftemperatur von nur 24–26 °C für die Fußbodenheizung ist technisch nur bei sehr niedrigen Heizlasten (< 30 W/m²) und exzellenter Gebäudehülle (z. B. Passivhausstandard) realistisch; bei 7 kW Heizlast ohne Flächenangabe besteht hohe Wahrscheinlichkeit einer massiven Unterdimensionierung – mit Risiko für unzureichende Raumtemperierung, Kondensationsgefahr an Bauteilen und Schimmelbildung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Wandheizung könne 'rasch' Außentemperaturschwankungen ausgleichen, ist irreführend: Wandheizungen haben eine hohe thermische Trägheit und reagieren langsamer als behauptet; zudem ist die Kombination aus zwei Heizsystemen mit stark unterschiedlichen Vorlauftemperaturen ohne hydraulischen Abgleich und separate Regelkreise technisch problematisch und ineffizient.
➕ Ergänzung: Der Verlegeabstand von Heizschlangen hängt nicht nur von der Rohrtypwahl (Kupfer/Scherer) ab, sondern entscheidend von der gewünschten Wärmeabgabe, der Estrichdicke, der Bodenbelagsart, der Wärmeleitfähigkeit des Untergrunds und der maximal zulässigen Oberflächentemperatur (max. 29 °C im Wohnbereich nach DIN EN 1264).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl einer Niedertemperaturheizung ist energetisch sinnvoll und fördert die Effizienz von Wärmepumpen – vorausgesetzt, sie ist korrekt dimensioniert und in ein ganzheitliches Heizungs- und Regelkonzept eingebunden.
🔴 Gefahr: Kupferrohre in Fußbodenheizungen sind in Estrichen ohne ausreichenden Korrosionsschutz (z. B. spezielle Kunststoffummantelung oder pH-geregelten Estrich) hochgradig korrosionsanfällig – insbesondere bei Kombination mit anderen Metallen oder bei unzureichender Wasserbehandlung im Heizkreis.
➕ Ergänzung: Die Planung muss zwingend auf Grundlage einer normkonformen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 erfolgen, inkl. detaillierter Bauteil- und Fensterdaten; eine pauschale Angabe von 7 kW ohne Bezug zu Fläche oder Standard ist für eine fachgerechte Dimensionierung unbrauchbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsplaner oder Energieberater (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18599 oder als Energieeffizienz-Experte der KfW), der die Heizlast vollständig berechnet, die Systemkombination hydraulisch und regeltechnisch abstimmt, die Verlegepläne nach DIN EN 1264 erstellt und die Korrosionssicherheit des Kupferrohrsystems nach VDI 2035 prüft.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die energetische Sinnhaftigkeit einer Niedertemperaturheizung im Neubau – insbesondere bei Kombination mit Wärmepumpe.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer normkonformen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.
- Alle fordern eine fachliche Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachleute.
- GoogleAI beschreibt die Vorlauftemperatur von 24–26 °C als „sinnvoll“ und „niedrig“, ohne kritische Einordnung; DeepSeek und Qwen bewerten diese Temperatur als extrem kritisch – DeepSeek als technisch nur mit sehr großen Flächen realisierbar, Qwen als unterdimensioniert und schimmelgefährdend.
- GoogleAI erwähnt keine Materialrisiken (Kupferkorrosion), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als hochgradige Gefahr identifizieren.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Simulation mit Wärmepumpe und prüft Alternativrohre (Mehrschichtverbund); Qwen ergänzt die detaillierten Einflussfaktoren auf Verlegeabstand (Estrichdicke, Bodenbelag, Wärmeleitfähigkeit) und verweist auf DIN EN 1264 sowie VDI 2035.
- Qwen korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung, Wandheizungen seien „schnell reagierend“ – betont stattdessen deren hohe thermische Trägheit und die Notwendigkeit separater Regelkreise.
- Reaktionsverhalten Wandheizung: GoogleAI und DeepSeek beschreiben Wandheizung als „flexibel“ bzw. „schnell reagierend“ zur Regelung, Qwen widerspricht klar: Wandheizungen haben hohe thermische Trägheit und sind langsamer als angenommen – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- Realisierbarkeit 24–26 °C: GoogleAI sieht keine Einschränkung, DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor massiver Unterdimensionierung – Vorsichtsprinzip macht die kritische Einschätzung verbindlich.
- Verzichten Sie auf pauschale Vorlauftemperaturangaben – jede Raumheizlast muss individuell berechnet und mit simulierter Wärmepumpenintegration validiert werden.
- Verwenden Sie Kupferrohre nur bei nachgewiesener Korrosionssicherheit (VDI 2035) – alternativ Mehrschichtverbundrohre mit zertifizierter Estrichverträglichkeit.
- Planen Sie stets separate Heizkreise mit hydraulischem Abgleich und regeltechnischer Entkoppelung für Fußboden- und Wandheizung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Kombination ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Kombination ist energetisch sinnvoll – vorausgesetzt fachgerechte Planung und hohe Gebäudehülle. Vorlauftemperatur 24–26 °C für Fußbodenheizung ❌ DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor massiver Unterdimensionierung; GoogleAI bleibt kritiklos – Konsens: Nicht realistisch ohne Passivhausstandard und detaillierte Nachweise. Kupferrohre in Estrich ❌ GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek und Qwen identifizieren hohe Korrosionsgefahr – Konsens: Nur mit VDI 2035-Konformität und zusätzlicher Schutzmaßnahme zulässig. Regelung & hydraulische Abstimmung ⚠️ Alle KIs fordern fachliche Abstimmung; GoogleAI bleibt allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren separate Regelkreise und hydraulischen Abgleich – Konsens: Unverzichtbar, aber Umsetzungstiefe variiert. Wandheizung als „schnell reagierendes“ System ❌ GoogleAI und DeepSeek nutzen diesen Begriff; Qwen widerlegt ihn physikalisch – Konsens: Wandheizung ist träger als angenommen; echte Reaktionsgeschwindigkeit erfordert Zusatzsysteme (z. B. Heizkörper oder Lüftungswärme). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Vorlauftemperatur festlegen, bevor eine normkonforme Heizlastberechnung inkl. Bauteildaten vorliegt; Kupferrohre nur mit zertifiziertem Korrosionsschutz einplanen; Wand- und Fußbodenheizung stets als getrennte, regeltechnisch entkoppelte Systeme konzipieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mangelhafte Heizlastberechnung führt zu 24–26 °C-Vorlauftemperatur ohne Nachweis Kritische Unterversorgung im Winter, Kondensation, Schimmelbildung, Nutzungsunfähigkeit der Räume 🔴 Risiko Unkorrodierte Kupferrohre im Estrich Rohrbruch durch Lochfraß, Wasserschaden, teure Sanierung, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilze 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung von Fußboden- und Wandheizung Druck- und Durchflusskonflikte, ungleichmäßige Wärmeverteilung, überhöhter Stromverbrauch, Regelstörungen 🔴 Risiko Fehlende Wärmepumpensimulation bei Niedertemperaturplanung Unzureichende COP-Werte, unerwartet hohe Heizkosten, Systemüberlastung bei Extremtemperaturen 🔴 Risiko Überschreitung der max. Oberflächentemperatur (29 °C) bei Wandheizung Unzulässige Berührungstemperatur, Verletzungsrisiko (insb. Kinder), Beschädigung von Putz oder Anstrich ✅ Chance Kombination optimiert Wärmepumpenwirkungsgrad durch konstant niedrige Vorlauftemperatur Reduzierte Stromkosten um bis zu 20 %, längere Lebensdauer der Wärmepumpe, deutlich geringerer CO₂-Ausstoß ✅ Chance Flächendeckende Wärmeabgabe ohne sichtbare Heizkörper Höhere architektonische Freiheit, verbessertes Raumklima (keine Konvektionszüge), barrierefreie Gestaltung ✅ Chance Intelligente Regelung mit Anlernfunktion und Wettervorhersageanbindung Automatischer Ausgleich von Trägheitseffekten, optimale Nutzerkomforttemperatur, minimale Energieverschwendung ✅ Chance Verwendung von Mehrschichtverbundrohren mit geringem Verlegeabstand (5–7 cm) Höhere Wärmeflussdichte, kürzere Verlegezeiten, bessere Flächenausnutzung, reduzierte Estrichdickenanforderung ✅ Chance Ganzheitliche Integration der Heizung in die Gebäudeenergiebilanz nach DIN V 18599 Optimale Förderfähigkeit durch KfW (z. B. Effizienzhaus-40-Programm), steuerliche Vorteile, zukunftssichere Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Sofortige Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsplaner (nach DIN EN 12831-1), der die Berechnung inkl. Fensterdaten, U-Werten und Lüftungskonzept vollständig erstellt – keine Annahmen auf Basis von „7 kW“ allein.
- Kupferrohre prüfen oder ersetzen: Lassen Sie bei Verwendung von Kupferrohren (Scherer-System) eine Korrosionsanalyse nach VDI 2035 durchführen – bei Zweifel auf zertifizierte Mehrschichtverbundrohre (z. B. Uponor Ecoflex) umsteigen.
- Hydraulische Trennung vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer und Installateur schriftlich die Ausführung von zwei getrennten Heizkreisen mit eigenem Kreisverteiler, Abgleichventilen und Regelfühlerstellen pro Raum.
- Wärmepumpen-Simulation vor Vertragsabschluss: Fordern Sie vom Wärmepumpenhersteller oder Planer eine dynamische Jahres-Simulation mit den geplanten Vorlauftemperaturen und der berechneten Heizlast an – ohne Nachweis keine Vertragsunterzeichnung.
- Oberflächentemperatur begrenzen: Installieren Sie in jedem Raum eine Wandthermostat-Sonde mit max. 29 °C Sollwert für die Wandheizung und verpflichten Sie den Estrichleger zur Einhaltung der Dämmung unter der Wandheizfläche nach DIN EN 1264-4.
- Verlegeabstände nach Raum berechnen lassen: Fordern Sie detaillierte Verlegepläne pro Raum mit Angabe von Verlegeabstand (cm), Rohrtiefe im Estrich (mm), Bodenbelagstyp und zulässiger Oberflächentemperatur – ohne diese Unterlagen keine Verlegefreigabe.
- Niedertemperaturheizung
- Eine Heizung, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen (unter 55 Grad Celsius) arbeitet. Dies führt zu einer höheren Effizienz und geringeren Energieverlusten. Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Wärmepumpe, Flächenheizung.
- Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Die Wärme wird gleichmäßig über den Boden abgegeben. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Wärmedurchlasswiderstand.
- Wandheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in die Wand integriert sind. Die Wärme wird über Strahlung abgegeben. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungswärme, Behaglichkeit.
- Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen fließt. Bei Niedertemperaturheizungen ist diese Temperatur niedriger als bei konventionellen Heizungen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
- Heizlast
- Die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Sie hängt von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftungsverhalten ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
- Heizschlangen
- Rohre, die in Flächenheizungen (Fußboden- oder Wandheizung) verlegt werden und durch die das Heizwasser fließt. Sie bestehen meist aus Kunststoff oder Kupfer. Verwandte Begriffe: Heizrohre, Verteiler, Heizkreis.
- Wärmedurchlasswiderstand
- Ein Maß für den Wärmedämmwert eines Baustoffs oder einer Bauteilschicht. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung.
- Welche Vorteile bietet eine Niedertemperaturheizung?
Eine Niedertemperaturheizung arbeitet mit geringeren Vorlauftemperaturen, was zu einer höheren Effizienz und geringeren Heizkosten führt. Zudem ist sie ideal für den Einsatz erneuerbarer Energien. - Wie hoch sollte die Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung sein?
Bei einer Fußbodenheizung liegt die Vorlauftemperatur typischerweise zwischen 24 und 35 Grad Celsius. Die genaue Temperatur hängt von der Heizlast und der Auslegung der Heizflächen ab. - Welche Materialien eignen sich für Fußbodenheizungen?
Fliesen, Naturstein und bestimmte Vinylböden sind gut geeignet, da sie eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzen. Parkett und Laminat können ebenfalls verwendet werden, jedoch sollte auf einen geringen Wärmedurchlasswiderstand geachtet werden. - Wie funktioniert eine Wandheizung?
Eine Wandheizung besteht aus Heizrohren, die in die Wand integriert sind. Sie gibt Wärme über Strahlung ab, was als besonders angenehm empfunden wird. - Kann ich eine bestehende Heizung auf Niedertemperatur umrüsten?
Ob eine Umrüstung möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Gebäudes und der Auslegung der Heizkörper. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Was ist bei der Verlegung von Heizschlangen zu beachten?
Die Heizschlangen sollten gleichmäßig und mit dem richtigen Abstand verlegt werden, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend. - Wie beeinflusst die Heizlast die Auslegung der Heizung?
Die Heizlast gibt an, wie viel Wärme ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auslegung der Heizflächen und der Wahl des Heizsystems. - Welche Rolle spielt die Regelung bei einer Niedertemperaturheizung?
Eine intelligente Regelung sorgt dafür, dass die Vorlauftemperaturen bedarfsgerecht angepasst werden, was zu einer höheren Effizienz und einem geringeren Energieverbrauch führt.
- Flächenheizungssysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile von Fußboden-, Wand- und Deckenheizungen. - Optimierung der Vorlauftemperatur
Wie die Vorlauftemperatur die Effizienz der Heizung beeinflusst. - Dämmung und Heizkosten
Der Zusammenhang zwischen guter Dämmung und niedrigen Heizkosten. - Erneuerbare Energien für die Heizung
Welche erneuerbaren Energien sich für die Heizung eignen. - Hydraulischer Abgleich
So sorgt der hydraulische Abgleich für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Heizlastberechnung: Verlegeabstände für Niedertemperatur-FBH
Man kann das rechnen
Für die Auslegung 24/26 °C wirst du nach meiner Einschätzung kam Verlegeabstände von Herstellern bekommen. Warum willst du so tief runter? Man kann das ganze rechnen. Es ist aber nicht so ganz einfach. Es gibt zwei Verfahren, die zu annähernd gleichen Ergebnissen führen: Die (im Rechengang wesentlich einfachere) Stabtheorie. Im etwas älteren Ausgaben des Recknagel findest du hierzu alle erforderlichen Angaben. In den neuen ist das nicht mehr so ausführlich dargestellt, weil alle Welt inzwischen auf Herstellerunterlagen zurückgreift. Die (mathematisch leider etwas aufwendigere) Potentialtheorie. Diese ist ausführlich in dem Buch von B. Glück, Strahlungsheizung, erschienen 1982 im C.F. Müller Verlag, Karlsruhe, beschrieben. -
Fußbodenheizung: Leistungsangaben von Systemanbietern
Infos von Systemanbietern
Die Leitung von einer Fußbodenheizung können Sie theoretisch berechnen. Die Systemanbieter können Ihnen jedoch auch Leistungsangaben in Abhängigkeit vom Verlegeabstand machen. Infos untermit links zu den Anbietern.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Niedertemperaturheizung: Optimale Vorlauftemperatur für Fußboden- & Wandheizung im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorlauftemperatur für eine Niedertemperaturheizung in einem Neubau, die sowohl eine Fußbodenheizung als auch eine Wandheizung umfasst. Dabei wird die Heizlast von ca. 7 kW berücksichtigt. Es werden Verlegeabstände für Heizschlangen und die Berechnungsgrundlagen thematisiert. Systemanbieter können wertvolle Informationen liefern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizlastberechnung: Verlegeabstände für Niedertemperatur-FBHAbk. wird darauf hingewiesen, dass bei sehr niedrigen Vorlauftemperaturen (24-26 °C) möglicherweise keine Verlegeabstände von Herstellern verfügbar sind. Eine individuelle Berechnung der Heizlast ist erforderlich.
✅ Zusatzinfo: Die Berechnung der Heizlast kann entweder über die Stabtheorie oder die Potentialtheorie erfolgen. Ältere Ausgaben des Recknagel bieten hierzu detaillierte Informationen. Die Stabtheorie ist dabei im Rechengang einfacher.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fußbodenheizung: Leistungsangaben von Systemanbietern empfiehlt, sich direkt an Systemanbieter für Flächenheizungen zu wenden, um spezifische Leistungsangaben in Abhängigkeit vom Verlegeabstand zu erhalten. Ein Link zu flächenheizung.de wird bereitgestellt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich bei der Auslegung einer Niedertemperaturheizung mit Fußboden- und Wandheizung im Neubau sowohl auf Berechnungen als auch auf die Expertise von Systemanbietern zu stützen, um die optimale Vorlauftemperatur und den passenden Verlegeabstand zu ermitteln. Die Kombination aus Theorie und praktischen Angaben führt zu einer effizienten und komfortablen Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Niedertemperaturheizung, Fußbodenheizung, Wandheizung, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Hängt stark von Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Strompreisen ab; bei unsachgemäßer Planung können Betriebskosten über denen von …
- … Bei schlecht gedämmten Altbauten und hohen Vorlauftemperaturen sinkt die Effizienz massiv, Stromverbrauch und -kosten steigen drastisch. …
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, wodurch die Wärmepumpe …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung. Die würde aber 24.000 kosten, also satte 16.000 mehr. Inklusive Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- … Nibe Fighter 600P, Solarthermie, Wärmepumpe, Solarunterstützung, Heizkosten, Energiekosten, Warmwasser, Fußbodenheizung, Heizkörper, Wirtschaftlichkeit …
- … Warmwasserverbrauch ca. 70 m³ pro Jahr, im EGAbk. ca. 80 m² Fußbodenheizung, der Rest (ca. 120 m²) mit Heizkörper. Soweit funktioniert das ganz …
- … Heizsystem: Die Kombination aus Fußbodenheizung (80 m²) und Heizkörpern (120 m²) beeinflusst die Effizienz der Solarthermieanlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … den U-Wert der Wände und des Daches zu überprüfen. Eine Flächenheizung (Fußbodenheizung oder Wandheizung) ist ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe, da …
- … diese mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet. Wenn das Haus nur über Heizkörper verfügt, kann der Austausch gegen größere Heizkörper oder Flächenheizungen notwendig sein, um die Effizienz der Wärmepumpe zu gewährleisten. …
- … GoogleAI beschreibt Flächenheizung als „ideal“, ohne explizit zu benennen, dass Heizkörper grundsätzlich nutzbar sind – DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Machbarkeit mit Heizkörpern unter Einhaltung niedriger Vorlauftemperaturen (45–50 °C). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- … Pelletofen als Heizung und für Warmwasser? Infos zu Kosten, Vorlauftemperatur und Eignung für Fußbodenheizung. Jetzt informieren! …
- … , Vorlauftemperatur, Kosten, Energieeffizienz, Pelletverbrauch, Heizkörper, Heizsystem …
- … br]Wir haben nun die Idee gehabt per Pelletofen z.B. eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) zu betreiben wegen der niedrigen Vorlauftemperatur und falls möglich auch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … eine Regelung möglich, die bei einer höheren Speichertemperatur als der benötigten Vorlauftemperatur, den Rücklauf der Hausinternen Heizflächen durch einen Rohrwärmetauscher im Wärmespeicher leitet. …
- … aktuellen Energieverbrauch (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wärmepumpe, JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, Fußbodenheizung …
- … müsste wohl eine Leistung von ca. 16 kW bringen. Fußboden- und Wandheizungen (Fußbodenheizungen, Wandheizungen) mit 35/28 Grad sollen …
- … Flächenheizung: Fußboden- oder Wandheizungen sind ideal für den Betrieb mit Wärmepumpen, da sie mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … als Erdwärmepumpen. Erdwärmepumpen sind effizienter, erfordern aber eine aufwändige Installation. Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe, da …
- … diese mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten. …
- … Trockenfußbodenheizung prüfen: Lassen Sie durch einen Heizungsbetrieb mit Altbauerfahrung prüfen, ob …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Niedertemperaturheizung, Fußbodenheizung, Wandheizung, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Niedertemperaturheizung, Fußbodenheizung, Wandheizung, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Niedertemperaturheizung mit Fußboden- & Wandheizung: Optimale Vorlauftemperatur & Heizlast für Neubau?
Suche nach: Niedertemperaturheizung: Fußboden & Wand optimal
Suche nach: Niedertemperaturheizung, Fußbodenheizung, Wandheizung, Vorlauftemperatur, Heizlast, Neubau, Heizsysteme, Energieeffizienz
