Fußbodenheizung spülen sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken bei 15 Jahre alter Anlage
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit des Spülens einer 15 Jahre alten Fußbodenheizung vor dem Austausch der Wärmemengenzähler. Dabei werden Aspekte wie Ablagerungen, Rohrmaterial, Sauerstoffdiffusion und mögliche Alternativen zur Spülung beleuchtet. Die Notwendigkeit hängt stark vom Zustand der Anlage und dem verwendeten Material ab.
Ist es wirklich sinnvoll, eine ca. 15 Jahre alte Fußbodenheizungsanlage aufwendig spülen zu lassen (6-Familien-Haus), wie es ein Installateur vor dem nächsten Austausch der Wärmemengenzähler empfiehlt?
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Spülung ist eine fachliche Vorabdiagnose durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb (nach DINAbk. EN 14336 und VDIAbk. 2035) zwingend erforderlich – inkl. Wasseranalyse, Druck- und Dichtheitsprüfung sowie thermografischer Aufnahme.
    🔴 KRITISCH: Ein Spülvorgang darf nur unter kontrollierten Druck- und Temperaturbedingungen sowie mit nachweislich rohrverträglichen, chemisch geeigneten Medien erfolgen – Hochdruck- oder aggressives Chemie-Spülen ist bei 15 Jahre alten Anlagen strikt untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Spülung muss vor dem Einbau der neuen Wärmemengenzähler durchgeführt werden, um Messfehler und Verstopfungen zu vermeiden – aber nur, wenn die Vorabdiagnose eine Spülung ausdrücklich befürwortet.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehender Korrosion oder altersbedingten Dichtungsdefekten besteht ein signifikantes Risiko für Undichtheiten und Wasserschäden – dann ist Spülen kontraindiziert; stattdessen ist ggf. ein schrittweiser Anlagenersatz zu prüfen.
    Ich beurteile die Empfehlung, eine 15 Jahre alte Fußbodenheizung vor dem Austausch der Wärmemengenzähler spülen zu lassen, als grundsätzlich sinnvoll. Durch das Spülen können Ablagerungen und Verschmutzungen entfernt werden, die die Effizienz der Heizung beeinträchtigen.
    Vorteile des Spülens:
    • Verbesserte Wärmeübertragung
    • Geringere Heizkosten
    • Verlängerung der Lebensdauer der Anlage
    • Korrekte Messung durch saubere Wärmemengenzähler
    Kosten: Die Kosten für das Spülen einer Fußbodenheizung in einem Mehrfamilienhaus können variieren. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    🔴 GEFAHR: Wenn die Fußbodenheizung bereits stark korrodiert ist, kann das Spülen zu Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand der Heizungsrohre vor dem Spülen von einem Fachmann beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 15 Jahre alte Fußbodenheizung in einem Mehrfamilienhaus, bei der ein Installateur vor dem Austausch der Wärmemengenzähler eine Spülung empfiehlt. Diese Maßnahme ist grundsätzlich sinnvoll, da sich in älteren Anlagen Ablagerungen, Schlamm und Korrosionspartikel ansammeln können, die die Effizienz mindern und zu Schäden an Komponenten wie den neuen Zählern führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Installateurs ist fachlich nachvollziehbar. Eine Spülung kann Ablagerungen entfernen, die Durchflussmenge verbessern und die Lebensdauer der Anlage verlängern. Besonders vor dem Einbau empfindlicher Messgeräte ist ein sauberes Heizungswasser wichtig, um Verstopfungen oder Messfehler zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Es sollte zwischen einer einfachen Spülung und einer chemischen Reinigung unterschieden werden. Bei einer 15 Jahre alten Anlage ist oft eine sogenannte "Spülung mit chemischer Reinigung" empfehlenswert, um auch hartnäckige Beläge zu lösen. Zudem sollte vor der Spülung eine Wasseranalyse durchgeführt werden, um den tatsächlichen Verschmutzungsgrad zu bestimmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "aufwendig spülen" könnte irreführend sein. Eine professionelle Spülung ist ein Standardverfahren und kein außergewöhnlicher Aufwand. Die Kosten sind im Verhältnis zu möglichen Folgeschäden (z.B. defekte Zähler, reduzierte Heizleistung) in der Regel gerechtfertigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Beauftragung eine Wasserprobe aus der Anlage entnehmen und analysieren. Holen Sie mindestens zwei Vergleichsangebote von Fachbetrieben ein, die eine Spülung mit chemischer Reinigung anbieten. Klären Sie zudem, ob die Wärmemengenzähler nach der Spülung eingebaut werden, um eine erneute Verschmutzung zu vermeiden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung.
    Eine 15 Jahre alte Fußbodenheizung in einem 6-Familien-Haus weist typischerweise Ablagerungen aus Kalk, Eisenoxid und Biofilmen auf, besonders bei nicht optimal eingestelltem Wasserhärte- und pH-Wert im Heizkreislauf.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßes Spülen kann bestehende Korrosionsschäden an den Kunststoffrohren (z. B. PE-X oder PEX-AL-PEX) beschleunigen oder zu Undichtheiten führen – insbesondere bei alternden Dichtungen und verborgenen Leckstellen, die erst unter Spül-Druck sichtbar werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung zum Spülen vor dem Austausch der Wärmemengenzähler ist nicht zwingend sachgerecht: Zählerfunktion und Hydraulikbalancierung hängen nicht von einer vollständigen Rohrreinigung ab – vielmehr ist eine systematische Druck- und Dichtheitsprüfung sowie eine Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Eisen- und Sauerstoffgehalt) entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Spülvorgang ist zwingend eine Vorabdiagnose mittels thermografischer Aufnahme, hydraulischer Messung der Einzelkreise und Laboranalyse des Heizungswassers erforderlich, um Ablagerungstyp und -lokalisation zu bestimmen.
    ✅ Zustimmung: Ein gezieltes Spülen kann sinnvoll sein, wenn konkrete Hinweise auf Leistungsabfall (z. B. ungleichmäßige Raumtemperaturen, erhöhter Pumpenstrom, Kaltstellen) vorliegen – jedoch nur nach vorheriger fachlicher Bewertung und unter Einsatz von speziellen, rohrverträglichen Spülmitteln.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Hochdruckspülen oder die Verwendung aggressiver Chemikalien birgt das Risiko von Rohrbrüchen, Ventilschäden und nachfolgenden Wasserschäden in der gesamten Anlage – besonders kritisch in Mehrfamilienhäusern mit gemeinschaftlicher Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN EN 14336 und VDI 2035, der eine vollständige Anlagenanalyse durchführt, dokumentierte Messwerte liefert und – falls Spülen erforderlich ist – dies unter kontrollierten Druck- und Temperaturbedingungen sowie mit nachweislich rohrverträglichen Medien durchführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Ablagerungen in einer 15 Jahre alten Fußbodenheizung wahrscheinlich sind und eine Spülung grundsätzlich sinnvoll sein kann – besonders vor dem Einbau neuer Wärmemengenzähler.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb vor dem Spülen.
    • GoogleAI sieht Spülen als „grundsätzlich sinnvoll“, ohne Vorbedingung einer Ablagerungsdichte – DeepSeek und Qwen hingegen betonen, dass Spülen nur bei konkreten Leistungsdefiziten (Kaltstellen, Pumpenstromanstieg) oder nachweisbaren Verschmutzungen fachlich indiziert ist.
    • GoogleAI erwähnt keine chemische Reinigung – DeepSeek empfiehlt sie explizit, Qwen warnt davor, wenn keine rohrverträglichen Mittel verwendet werden.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Wasserprobe und differenziert zwischen einfacher Spülung und chemischer Reinigung.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer thermografischen Aufnahme, hydraulischer Kreismessung und Laboranalyse (pH, Eisen, Sauerstoff) als unverzichtbare Diagnose-Schritte.
    • GoogleAI stellt Spülen als generell empfehlenswert dar – Qwen widerspricht klar: „Die Empfehlung zum Spülen vor dem Austausch der Wärmemengenzähler ist nicht zwingend sachgerecht“, da Zählerfunktion und Balancierung nicht von Rohrreinigung abhängen. Qwens Sicht ist sicherheitsorientierter und daher maßgeblich – Vorsichtsprinzip gilt.
    • Qwen warnt vor „unkontrolliertem Hochdruckspülen“ mit Risiko für Rohrbrüche – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht; Qwens Warnung wird daher als maßgeblich übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und präventivste Position stammt von Qwen – sie wird priorisiert: Spülen ist nicht automatisch sinnvoll, sondern nur nach vollständiger, dokumentierter Vorabdiagnose und ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe mit nachweisbar verträglichen Verfahren.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Vorabdiagnose erforderlichAlle drei Modelle fordern eine fachliche Vorabdiagnose – Qwen spezifiziert sie am umfassendsten (Wasseranalyse, Thermografie, hydraulische Messung).
    Spülen vor Zähleraustausch⚠️DeepSeek und GoogleAI befürworten es; Qwen widerspricht – KI-Konsens: nicht zwingend erforderlich, jedoch sinnvoll, wenn Diagnose Ablagerungen nachweist und Zählerempfindlichkeit gegeben ist.
    Chemische Reinigung⚠️DeepSeek empfiehlt sie, GoogleAI ignoriert sie, Qwen warnt vor unsachgemäßer Anwendung – KI-Konsens: nur bei Vorliegen von hartnäckigen Ablagerungen und ausschließlich mit rohrverträglichen, zertifizierten Mitteln.
    Risiko von UndichtheitenAlle drei Modelle identifizieren Korrosion/Alterung als kritisches Risiko – Qwen formuliert es am dringlichsten und ergänzt das Risiko durch Hochdruck oder falsche Chemie.
    FachbetriebsvoraussetzungAlle drei Modelle fordern explizit einen zertifizierten Fachbetrieb – Qwen konkretisiert: mit Nachweis nach DIN EN 14336 und VDI 2035.
    👉 Handlungsempfehlung: Spülen ist keine Pflichtmaßnahme, sondern eine gezielte Sanierungsmaßnahme – nur bei dokumentierter Verschmutzung und nach Vorabdiagnose durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit VDI-2035-Kompetenz, unter Verwendung rohrverträglicher Verfahren und mit vollständiger Dokumentation aller Messwerte.
    🔴 RisikoRohrbruch durch unsachgemäßes HochdruckspülenWasserschäden in mehreren Wohnungen, gemeinschaftliche Haftung, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoAktivierung verborgener KorrosionsstellenSpätere Leckagen, unkontrollierte Feuchteschäden, bauliche Schäden am Estrich
    🔴 RisikoFehlerhafte chemische Reinigung (falsches Mittel/pH-Wert)Zerstörung von Kunststoffrohren (PE-X), Dichtungsversagen, Kontamination des Heizkreislaufs
    🔴 RisikoFehlende Wasseranalyse vor SpülungUngeeignetes Spülverfahren gewählt, ineffektive Reinigung oder Schädigung der Anlage
    🔴 RisikoSpülen ohne hydraulische Balancierung danachUngleichmäßige Wärmeverteilung, Pumpenüberlastung, unnötiger Energieverbrauch
    ✅ ChanceVerbesserte Wärmeübertragung nach erfolgter SpülungMittlere Heizkostensenkung (5–12 %), gleichmäßigere Raumtemperaturen
    ✅ ChanceSchonung neuer Wärmemengenzähler durch sauberes WasserVermeidung von Garantieverlust, korrekte Abrechnung, keine Messfehler bei Mieterabrechnung
    ✅ ChanceErhöhte Lebensdauer der gesamten AnlageVerzögerung von Sanierungskosten um 5–10 Jahre, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ ChanceDokumentierte Anlagengesundheit nach Diagnose & SpülungTransparenz für Eigentümergemeinschaft, fundierte Entscheidung für künftige Sanierungen
    ✅ ChanceOptimierte hydraulische Einstellung nach ReinigungEnergieeffizienzsteigerung, Reduktion des Pumpenstroms, geringerer Geräuschpegel
    1. Vorabdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 14336 und VDI 2035, um eine vollständige Anlagenanalyse durchzuführen – inkl. Wasserprobe, thermografischer Aufnahme und hydraulischer Kreismessung.
    2. Wasserprobe entnehmen und analysieren lassen: Fordern Sie vorab eine Laboranalyse des Heizungswassers (pH, Eisen, Sauerstoff, Leitfähigkeit) an – nur bei nachgewiesener Verschmutzung ist Spülen fachlich indiziert.
    3. Angebote mit klaren Leistungsbeschreibungen einholen: Verlangen Sie schriftliche Angebote mit Angaben zu verwendeten Spülmitteln (nachweislich rohrverträglich), Druck- und Temperaturgrenzen sowie einer vorherigen und nachherigen Dichtheitsprüfung.
    4. Spülung nur unter Kontrolle durchführen lassen: Vereinbaren Sie, dass die Spülung ausschließlich mit kontrolliertem Druck (max. 3,5 bar), niedriger Temperatur (<40 °C) und zertifizierten Spülmitteln erfolgt – ohne vorherige Abnahme der Diagnoseunterlagen ist keine Beauftragung zulässig.
    5. Hydraulische Balancierung danach vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie explizit, dass nach Abschluss der Spülung eine vollständige hydraulische Einstellung aller Kreise erfolgt – inkl. Anpassung der Pumpenparameter und Dokumentation.
    6. Wärmemengenzähler erst nach Spülung und Balancierung einbauen: Stellen Sie sicher, dass die neuen Zähler erst nach Abschluss aller Reinigungs- und Einstellmaßnahmen montiert werden – um Verstopfungen und Messfehler zu vermeiden.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Heizkreisverteiler
    Wärmemengenzähler
    Ein Wärmemengenzähler misst die Wärmeenergie, die von einer Heizungsanlage an einen Verbraucher abgegeben wird. Er dient zur Abrechnung der Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Heizkostenabrechnung, Energieverbrauch
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine Komponente einer Fußbodenheizung, die die Heizkreise miteinander verbindet und die Durchflussmenge in den einzelnen Heizkreisen reguliert.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, Thermostatventil
    Ablagerungen
    Ablagerungen in Heizungsrohren können aus Schlamm, Rost, Kalk oder anderen Partikeln bestehen. Sie beeinträchtigen die Wärmeübertragung und können zu Verstopfungen führen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Kalkablagerung, Verschmutzung
    Spülen
    Das Spülen einer Fußbodenheizung ist ein Verfahren zur Reinigung der Heizungsrohre von Ablagerungen. Dabei wird Wasser oder eine spezielle Spülflüssigkeit durch die Rohre gepumpt, um die Ablagerungen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Entkalkung, Desinfektion
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion durch Sauerstoff oder aggressive Wasserinhaltsstoffe verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Wärmeübertragung
    Die Wärmeübertragung ist der Transport von Wärmeenergie von einem Medium zum anderen. In einer Fußbodenheizung wird die Wärme vom Heizwasser an den Fußboden und von dort an den Raum übertragen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung
    1. Warum sollte man eine Fußbodenheizung spülen?
      Durch das Spülen werden Ablagerungen wie Schlamm, Rost und Kalk entfernt, die sich im Laufe der Zeit in den Heizungsrohren ansammeln. Diese Ablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    2. Wie oft sollte man eine Fußbodenheizung spülen?
      Ich empfehle, eine Fußbodenheizung alle 5 bis 10 Jahre spülen zu lassen, abhängig von der Wasserqualität und der Nutzung der Anlage. Bei älteren Anlagen kann eine häufigere Spülung sinnvoll sein.
    3. Kann man eine Fußbodenheizung selbst spülen?
      Ich rate davon ab, eine Fußbodenheizung selbst zu spülen, da dies spezielle Geräte und Fachkenntnisse erfordert. Fehlerhafte Durchführung kann zu Schäden an der Anlage führen.
    4. Welche Anzeichen deuten auf eine notwendige Spülung hin?
      Anzeichen für eine notwendige Spülung können ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhte Heizkosten, gluckernde Geräusche in den Heizungsrohren oder eine längere Aufheizzeit sein.
    5. Was kostet das Spülen einer Fußbodenheizung?
      Die Kosten für das Spülen einer Fußbodenheizung variieren je nach Größe der Anlage, dem Grad der Verschmutzung und dem gewählten Fachbetrieb. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Wie lange dauert das Spülen einer Fußbodenheizung?
      Die Dauer des Spülvorgangs hängt von der Größe der Anlage und dem Grad der Verschmutzung ab. In der Regel dauert es mehrere Stunden.
    7. Welche Spülverfahren gibt es?
      Es gibt verschiedene Spülverfahren, wie z.B. die chemische Spülung, die mechanische Spülung und die Spülung mit Umkehrosmosewasser. Der Fachbetrieb wählt das geeignete Verfahren je nach Art der Verschmutzung.
    8. Was passiert, wenn man die Fußbodenheizung nicht spült?
      Wenn man die Fußbodenheizung nicht spült, können die Ablagerungen die Wärmeübertragung immer weiter beeinträchtigen, was zu höheren Heizkosten, einer geringeren Lebensdauer der Anlage und im schlimmsten Fall zu Schäden an den Heizungsrohren führen kann.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für maximale Effizienz.
    • Heizkörperthermostat wechseln
      Anleitung zum Austausch eines defekten Heizkörperthermostats.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich zur Optimierung der Heizungsanlage.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und Ineffizienz zu beseitigen.
  2. Fußbodenheizung: Sauerstoffdiffusion – Ursache für Rostschlamm!
    Das eigentliche Problem ist der Sauerstoff
    Wenn die Fußbodenheizung erst 6 Jahre alt ist, sollte eigentlich noch keine starke Ablagerung (Rostschlamm) vorhanden sein. Allerdings kommt es sehr auf das verwendete Rohrmaterial an. Es muss Sauerstoffdiffusionsdicht sein. Falls also verstärkt Korrosion zu finden ist, kann man das Fußbodenheizungssystem vom Kessel durch den Einbau eines Wärmetauschers trennen. Dann hat man wenigstens auch den Kessel geschützt, welcher durch Rostschlamm ebenfalls stark gefärdet ist. Das ganze ist relativ kostspielig, doch das eigentliche Problem ist der Sauerstoff.
    • Rolf Stokelbusch
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung spülen: Nutzen, Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit des Spülens einer 15 Jahre alten Fußbodenheizung vor dem Austausch der Wärmemengenzähler. Dabei werden Aspekte wie Ablagerungen, Rohrmaterial, Sauerstoffdiffusion und mögliche Alternativen zur Spülung beleuchtet. Die Notwendigkeit hängt stark vom Zustand der Anlage und dem verwendeten Material ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Fußbodenheizung: Sauerstoffdiffusion – Ursache für Rostschlamm! kann Sauerstoffdiffusion durch ungeeignete Rohre zu Korrosion und Rostschlamm führen. In solchen Fällen kann ein Wärmetauscher sinnvoll sein, um das System vom Kessel zu trennen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine frühzeitige Spülung kann bei Problemen sinnvoll sein, um Ablagerungen zu entfernen und die Effizienz der Fußbodenheizung zu erhalten. Die Entscheidung sollte jedoch nach einer gründlichen Analyse des Zustands der Anlage getroffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Spülen sollte der Zustand der Fußbodenheizung und das verwendete Rohrmaterial geprüft werden. Bei Sauerstoffdiffusion und starker Korrosion ist der Einbau eines Wärmetauschers eine sinnvolle Alternative. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Heizungsoptimierung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Wärmemengenzähler, Heizungswartung, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Wärmemengenzähler, Heizungswartung, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Wärmemengenzähler, Heizungswartung, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung spülen sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken bei 15 Jahre alter Anlage
Suche nach: Fußbodenheizung spülen: Ja oder Nein?
Suche nach: Fußbodenheizung spülen, Fußbodenheizung reinigen, Wärmemengenzähler, Heizungswartung, Heizkosten sparen, Heizungsoptimierung, alte Fußbodenheizung
