Holzhaus Wanddicke: 300 mm oder 400 mm – Was ist der Standard in Deutschland?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
Die Wanddicke eines Holzhauses in Deutschland hängt von der individuellen Planung und den gewünschten Energieeinsparungen ab. Es gibt keinen allgemeingültigen Standard von 300 mm oder 400 mm. Die Bauvorschriften und die EnEV (Energieeinsparverordnung) beeinflussen die Entscheidung. Auch in England spielen ähnliche Faktoren eine Rolle bei der Festlegung der Wanddicke.
Hallo!
Ich bin gerade dabei den Holzfertigbau in Deutschland und England zu vergleichen.
Ich habe im Internet Informationen gefunden, dass die meisten Holzferighäuser in Deutschland eine Wanddicke von 300 oder 400 mm haben, um die Standards einzuhalten. Welcher Wert ist denn korrekt?
Weiß jemand, wie das in England aussieht?
Wäre für eine Antwort dankbar!
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Planung durch zertifizierten Energieberater oder Holzbau-Sachverständigen erforderlich – ohne luftdichte Ebene, Dampfbremse oder feuchtekritische Materialkombination besteht hohe Schimmel- und Bauschadensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Die Wandkonstruktion muss nach DINAbk. 4108 (Wärmeschutz), DIN 68800 (Holzschutz) und GEG gesetzeskonform geprüft werden – reine Dickenangaben ohne bauphysikalische Nachweise sind rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der geforderte U-Wert (z. B. 0,15–0,20 W/(m²K)) ist verbindlich – nicht die Wanddicke; ein 300-mm-Aufbau mit hochwertiger Holzfaserdämmung kann denselben Standard erreichen wie ein 400-mm-Aufbau mit Mineralwolle.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Vergleich mit englischen Bauweisen (Building Regulations Part L) dürfen Dicken nicht 1:1 übertragen werden – unterschiedliche Klimadaten, Materialverträglichkeit und Feuchtemanagement erfordern gesonderte Berechnung.
    Die Wanddicke von Holzhäusern in Deutschland ist nicht pauschal auf 300 mm oder 400 mm festgelegt. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den energetischen Anforderungen (EnEVAbk. bzw. GEG) und den gewählten Baustoffen.
    Eine dickere Wand bedeutet in der Regel eine bessere Wärmedämmung. Allerdings kann auch mit schlankeren Wandaufbauten und hochwertigen Dämmmaterialien ein guter Dämmwert erreicht werden. Entscheidend ist der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand.
    Es ist wichtig, die örtlichen Bauvorschriften und die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu beachten. Diese legen fest, welche energetischen Standards ein Neubau erfüllen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit Ihrem Architekten oder einem Energieberater, um die optimale Wanddicke für Ihr Holzhaus zu bestimmen.
    Der Nutzer fragt nach der typischen Wanddicke von Holzfertighäusern in Deutschland und vergleicht mit England. Die genannten 300 mm oder 400 mm beziehen sich auf die Gesamtwandstärke inklusive Dämmung, nicht auf die reine Holzkonstruktion. In Deutschland ist die Wanddicke stark von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) abhängig, die je nach Baualter und Dämmstandard variieren.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass 300 mm oder 400 mm typische Wanddicken sind, ist grundsätzlich korrekt. Moderne Passivhäuser oder KfW-Effizienzhäuser erreichen oft 400 mm oder mehr, während ältere oder konventionelle Bauten bei 300 mm liegen können.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Dicke, sondern der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Ein 300-mm-Wandaufbau kann bei hochwertiger Dämmung (z.B. Holzfaser oder Zellulose) den gleichen Energiestandard erreichen wie ein 400-mm-Aufbau mit minderwertiger Dämmung. Zudem spielen der Schallschutz und der sommerliche Wärmeschutz eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem spezialisierten Holzbau-Ingenieur beraten. Dieser kann auf Basis Ihres konkreten Bauvorhabens, der geplanten Dämmstoffart und der regionalen Klimabedingungen die optimale Wanddicke berechnen. Für einen Vergleich mit England sollten Sie die dort geltenden Bauvorschriften (Building Regulations Part L) prüfen, da diese andere Anforderungen an die Dämmung stellen können.
    Die Frage nach einer einheitlichen "Standard-Wanddicke" für Holzhäuser in Deutschland ist grundsätzlich missverständlich, da die Wanddicke nicht per Norm vorgeschrieben ist, sondern sich aus bauphysikalischen Anforderungen ergibt – insbesondere dem gesetzlich vorgeschriebenen Wärmedämmstandard nach der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG).
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass übliche Holz-Hochleistungswände im Fertigbau oft zwischen 300 mm und 400 mm liegen – allerdings nicht als "Standard", sondern als technisch sinnvolle Lösung zur Erreichung der geforderten U-Werte (z. B. 0,15–0,20 W/(m²K) für Außenwände).
    ➕ Ergänzung: Die tatsächliche Dicke hängt von der verwendeten Konstruktion ab: Holzständerwand mit Mineralwolle, Massivholzplatte, Holz-Hybrid-Systeme oder Vakuumdämmung führen zu stark unterschiedlichen Aufbauten – bei gleicher Dämmwirkung können Dicken von 250 mm bis über 450 mm erforderlich sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 300 mm oder 400 mm "den Standard" darstellen, ist irreführend: Es gibt keinen verbindlichen Mindestwert – vielmehr wird die gesamte Gebäudehülle nach ihrem energetischen Gesamtverhalten bewertet (Gebäudeenergieausweis), nicht nach Einzelkomponenten wie Wanddicke.
    ➕ Ergänzung: In England gelten andere energetische Vorgaben (z. B. Part L der Building Regulations), die zwar vergleichbare U-Werte fordern (ca. 0,18–0,22 W/(m²K)), aber häufig mit anderen Materialien und Konstruktionsweisen (z. B. breitere Holzständer, andere Dämmstoffe) umgesetzt werden – eine direkte Dicken-Übertragung ist daher nicht sinnvoll.
    🔴 Gefahr: Die Fokussierung auf Wanddicke allein kann zu falschen Schlussfolgerungen führen: Eine zu dicke Wand ohne luftdichte Ebene, fehlende Dampfbremse oder ungeeignete Materialkombination birgt erhebliche Risiken für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden – unabhängig von der Dicke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Holzbau-Sachverständigen, um die konkrete Konstruktion nach GEG, DIN 4108 und DIN 68800 zu prüfen – insbesondere hinsichtlich Wärme-, Feuchte- und Schallschutz sowie bauphysikalischer Verträglichkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keinen gesetzlichen Mindeststandard für die Wanddicke von Holzhäusern in Deutschland – entscheidend ist der nach GEG geforderte U-Wert.
    • Alle nennen das Gebäudeenergiegesetz (GEG) als zentrale Rechtsgrundlage und betonen die Abhängigkeit von Dämmmaterial, Konstruktionsart und energetischem Ziel (z. B. KfW-Effizienzhaus).
    • GoogleAI betont allgemein die Bedeutung "örtlicher Bauvorschriften", benennt aber keine konkreten Normen (DIN 4108, DIN 68800). DeepSeek und Qwen nennen diese explizit – Qwen geht zusätzlich auf Tauwasserrisiken ein.
    • DeepSeek akzentuiert den Vergleich mit England stärker als GoogleAI; Qwen relativiert diesen explizit als "nicht sinnvoll" ohne bauphysikalische Neuberechnung.
    • Qwen ergänzt die kritische Warnung vor bauphysikalischen Fehlern (fehlende Luftdichtheit, ungeeignete Dampfbremse) – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit als Risiko benannt wird.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete U-Wert-Zielkorridore (0,15–0,20 W/(m²K)) und Materialbeispiele (Holzfaser, Zellulose, Vakuumdämmung); GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • DeepSeek bezeichnet 300 mm bzw. 400 mm als "grundsätzlich korrekt" als typische Wanddicke; Qwen korrigiert dies als "irreführend", da es keinen verbindlichen Standard gibt – nur konstruktions- und anforderungsabhängige Lösungen. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Einschätzung (kein Standard) ist sicherer und rechtlich fundierter.
    • Die sicherste Orientierung folgt Qwens Betonung der bauphysikalischen Gesamtplanung – nicht der Dicke – sowie der expliziten Nennung von DIN-Normen und Schadensrisiken. DeepSeek liefert wertvolle Material- und U-Wert-Präzision; GoogleAI bietet die klarste erste Orientierung für Laien.
    Gesetzliche Vorgabe für Wanddicke ❌ Widerspruch Keine verbindliche Mindestwanddicke in Deutschland – Qwen korrigiert DeepSeeks Formulierung "grundsätzlich korrekt" als irreführend; GoogleAI bleibt neutral. Konsens: Nur der U-Wert ist gesetzlich bindend (GEG).
    Typische Wanddicken im Holzfertigbau ✅ Konsens 300–400 mm sind technisch üblich für hochgedämmte Außenwände, aber keine Norm – sie ergeben sich aus der Ziel-U-Wert-Erreichung (0,15–0,20 W/(m²K)) bei gängigen Materialien.
    Entscheidende Planungsgrundlage ✅ Konsens Der rechnerisch nachgewiesene U-Wert ist zentral – nicht die Dicke. Zudem sind Feuchteschutz (DIN 68800), Luftdichtheit und Materialverträglichkeit ebenso verbindlich.
    Risiko bei falscher Ausführung ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkret Schimmel und Tauwasserausfall als Folge fehlender Bauphysik – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Risiken nicht mit dieser Dringlichkeit. Konsolidierter Fokus: Bauphysikalische Fehler sind schwerwiegender als zu geringe Dicke.
    Vergleich mit England ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht Nutzen im Vergleich, Qwen warnt vor direkter Dickenübertragung. Konsolidierter Konsens: Nur ein normenkonformer, klima- und materialbezogener Neuentwurf ist zulässig – kein 1:1-Vergleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung einer Holzwand darf niemals auf Dickenangaben reduziert werden. Stattdessen ist ein gesetzeskonformer, bauphysikalisch abgesicherter Nachweis nach GEG, DIN 4108 und DIN 68800 durch einen zertifizierten Energieberater oder Holzbau-Sachverständigen verpflichtend.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall durch fehlende oder falsch platzierte Dampfbremse Massiver Bauschaden, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, Nachbesserungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Nicht nachgewiesener U-Wert bei Baugenehmigung Ablehnung der Genehmigung oder Nachbesserungszwang nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Materialinkompatibilität (z. B. Holzfaser mit fehlender Lüftung) Verrottung der Holzkonstruktion, Reduzierung der Lebensdauer auf unter 30 Jahre
    🔴 Risiko Luftdichtheitsdefizit infolge ungeprüfter Fugen- und Anschlussdetails Energieverlust bis 40 %, erhöhte Heizkosten, erhöhtes Kondensatrisiko
    🔴 Risiko Fehlinterpretation englischer Baustandards (Part L) als "gleiche Dicke = gleicher Standard" Falsche Konstruktionswahl, nicht erfüllte deutsche GEG-Anforderungen, rechtliche Haftung
    ✅ Chance Individueller Wandaufbau mit Holzfaserdämmung (300 mm) Erreicht Passivhaus-Standard bei geringem Raumverlust und hoher Speicherfähigkeit
    ✅ Chance Einsatz von Massivholzplatten mit integrierter Dämmung Kurze Bauzeit, hohe Planungssicherheit, gute Schalldämmung und sommerlichen Wärmeschutz
    ✅ Chance U-Wert-optimierte Hybrid-Konstruktionen (z. B. Holzständer + Vakuumdämmung) Wanddicke unter 300 mm bei gleichem energetischen Standard – ideale Lösung für beengte Grundstücke
    ✅ Chance Digitale Bauphysik-Simulation vor Baubeginn Vorab-Erkennung von Kondensationsrisiken, Optimierung der Materialschichten, Reduktion von Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung regionaler, nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Schafwolle, Stroh) CO₂-Reduktion, bessere Raumluftqualität, Förderfähigkeit über KfW-Programme
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach § 36 Energieeinsparverordnung) oder einen Holzbau-Sachverständigen (z. B. anerkannt durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung – DGH), um die geplante Wandkonstruktion nach GEG, DIN 4108 und DIN 68800 zu prüfen.
    2. Bauphysik-Nachweis einholen: Fordern Sie von Ihrem Planer einen vollständigen Bauphysik-Nachweis mit Wärme- und Feuchteschutzberechnung (z. B. mit WUFI oder THERM), inkl. Darstellung von Tauwasserausfallstellen und Luftdichtheitskonzept.
    3. Dämmstoff und Aufbau dokumentieren: Legen Sie schriftlich fest, welche Dämmstoffart (z. B. Holzfaser, Zellulose, Mineralwolle), welche Dicke und welche Position der Dampfbremse/luftdichten Ebene verwendet werden – und lassen Sie das in die Ausführungsplanung einfließen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise für die Baugenehmigung: Energieausweis-Vorlage, U-Wert-Berechnung, Nachweis der Luftdichtheit (ggf. mit Leckage-Testplan), Feuchteschutzkonzept nach DIN 68800-2.
    5. Vergleich mit England unterlassen: Verzichten Sie auf pauschale Dickenübertragung – prüfen Sie stattdessen die englischen Building Regulations Part L separat mit einem Fachanwalt oder britischen Energieberater, falls ein Vergleich wirklich erforderlich ist.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie vor Baubeginn die aktuell gültigen KfW-Förderprogramme (z. B. KfW 261/262) – viele verlangen einen Nachweis der Dämmqualität, nicht der Dicke, und belohnen besonders effiziente, bauphysikalisch sichere Konstruktionen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch einen Bauteil (z.B. eine Wand) hindurchgeht, wenn zwischen beiden Seiten ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin herrscht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt. Es legt unter anderem fest, welche U-Werte Bauteile erreichen müssen.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    Holzfertigbau
    Der Holzfertigbau ist eine Bauweise, bei der Gebäude oder Gebäudeteile (z.B. Wände, Decken) vorgefertigt und auf der Baustelle montiert werden. Dies ermöglicht eine schnellere Bauzeit und eine hohe Präzision.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Modulbau
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude regelte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    Holzrahmenbau
    Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Wandaufbau
    Baustoff
    Ein Baustoff ist ein Material, das zum Bauen verwendet wird. Beispiele für Baustoffe sind Holz, Beton, Stahl, Ziegel und Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Konstruktionsmaterial, Rohstoff
    1. Welchen Einfluss hat die Wanddicke auf die Energieeffizienz eines Holzhauses?
      Die Wanddicke beeinflusst maßgeblich die Energieeffizienz. Eine dickere Wand bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung, was zu geringeren Heizkosten führt. Allerdings spielen auch die verwendeten Dämmmaterialien eine wichtige Rolle.
    2. Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Wanddicke?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut eine Wand Wärme isoliert. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung. Die Wanddicke ist ein Faktor, der den U-Wert beeinflusst, aber auch die Art und Dicke der Dämmstoffe sind entscheidend.
    3. Muss ein Holzhaus eine bestimmte Wanddicke haben, um den aktuellen Energiestandards zu entsprechen?
      Nein, es gibt keine pauschale Vorgabe für die Wanddicke. Entscheidend ist, dass die Wand den geforderten U-Wert gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) erreicht. Dies kann durch unterschiedliche Wandaufbauten und Dämmmaterialien erreicht werden.
    4. Welche Dämmstoffe sind für Holzhäuser besonders geeignet?
      Für Holzhäuser eignen sich verschiedene Dämmstoffe, darunter Holzfaser, Zellulose, Mineralwolle und nachwachsende Rohstoffe wie Hanf oder Flachs. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmeigenschaften, der Umweltverträglichkeit und dem Budget.
    5. Wie finde ich heraus, welche Wanddicke für mein Holzhaus optimal ist?
      Am besten lassen Sie sich von einem Architekten oder Energieberater beraten. Diese können die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens berücksichtigen und Ihnen bei der Auswahl der optimalen Wanddicke und Dämmstoffe helfen.
    6. Spielt die Holzart eine Rolle bei der Wanddicke?
      Die Holzart selbst hat einen geringeren Einfluss auf die Dämmwirkung als die Dämmstoffe. Allerdings beeinflusst die Holzart die statischen Eigenschaften der Wand.
    7. Was sind die Vor- und Nachteile von dicken Wänden im Holzhausbau?
      Vorteile sind eine bessere Wärmedämmung und Schallschutz. Nachteile können höhere Baukosten und ein größerer Platzbedarf sein.
    8. Gibt es regionale Unterschiede bei den Anforderungen an die Wanddicke von Holzhäusern?
      Die energetischen Anforderungen sind bundesweit einheitlich durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt. Regionale Unterschiede können sich jedoch in den Bauvorschriften der einzelnen Bundesländer ergeben.
    • Holzhaus Dämmung: Welche Materialien sind am besten geeignet?
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen für Holzhäuser und deren Eigenschaften.
    • Holzhaus Bauvorschriften: Was muss ich beachten?
      Überblick über die wichtigsten Bauvorschriften für Holzhäuser in Deutschland.
    • Holzhaus Kosten: Was kostet ein Holzhaus im Vergleich zu einem Massivhaus?
      Vergleich der Kosten für ein Holzhaus und ein Massivhaus.
    • Holzhaus Wandaufbau: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Informationen zu verschiedenen Wandaufbauten im Holzhausbau.
    • Holzhaus Heizung: Welche Heizsysteme sind für Holzhäuser geeignet?
      Überblick über verschiedene Heizsysteme für Holzhäuser und deren Vor- und Nachteile.
  2. Holzhaus Wanddicke: Planung bestimmt den Standard
    korrekt?
    Korrekt ist der Wert, den die Planung (in der sich gewisse Wünsche nach Energieeinsparung widerspiegelt) vorgibt.
    Das dürfte in England auch ohne EnEVAbk. ähnlich sein.
    Holzhaus Wanddicke: 300 mm oder 400 mm – Der Standard?
    💡 Kernaussagen: Die Wanddicke eines Holzhauses in Deutschland hängt von der individuellen Planung und den gewünschten Energieeinsparungen ab. Es gibt keinen allgemeingültigen Standard von 300 mm oder 400 mm. Die Bauvorschriften und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) beeinflussen die Entscheidung. Auch in England spielen ähnliche Faktoren eine Rolle bei der Festlegung der Wanddicke.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Planung, wie im Beitrag Holzhaus Wanddicke: Planung bestimmt den Standard erläutert, ist entscheidend für die Wahl der richtigen Wanddicke, da sie die individuellen Wünsche nach Energieeffizienz berücksichtigt.
    📊 Zusatzinfo: Die Wanddicke beeinflusst maßgeblich die Dämmung des Holzhauses. Eine größere Wanddicke kann zu besseren Dämmwerten führen, was wiederum Heizkosten sparen kann. Allerdings spielen auch die verwendeten Materialien und die Konstruktionsweise eine wichtige Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich frühzeitig mit den Bauvorschriften und den Anforderungen der EnEV auseinandersetzen. Eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der gewünschten Energieeffizienz ist unerlässlich. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Holzbau zu konsultieren, um die optimale Wanddicke für das individuelle Holzfertighaus zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzhaus, Wanddicke, Fertighaus, Deutschland". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse/Dampfsperre im Holzständerbau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massive Holzwand im Hausbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Wandaufbau & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau vs. Massivbau: Kosten, Vor- & Nachteile, Raumklima im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Wanddicke im Neubau: Niedrigenergiehaus möglich? Materialien, Dämmung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Wärmedämmung Neubau: Ziegel, Stärke & Alternativen – Vor- und Nachteile?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Massivhaus Wandaufbau: U-Wert unter 0,20 mit Kalksandstein, Ziegel oder Holzrahmenbau?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiestandard mit schlanker Wand: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen für schlanke Außenwände?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Holzblockhaus K-Wert: 10cm vs. 14cm Wand – Energiebilanz, Kosten & Förderung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzhaus, Wanddicke, Fertighaus, Deutschland" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzhaus, Wanddicke, Fertighaus, Deutschland" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzhaus Wanddicke: 300 mm oder 400 mm – Was ist der Standard in Deutschland?
Suche nach: Holzhaus Wanddicke: Welcher Standard gilt?
Suche nach: Holzhaus, Wanddicke, Fertighaus, Deutschland, Standard, Bauvorschriften, Dämmung, Holzfertigbau
