Elektroinstallation ändern im Streif Fertighaus (1977): Sind Leerrohre vorhanden?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Bei Streif Fertighäusern aus dem Baujahr 1977 ist das Vorhandensein von Leerrohren für die Elektroinstallation nicht sicher. Eine Sichtprüfung der Dosen in den Außenwänden wird empfohlen, um Klarheit zu gewinnen. Alternativ zur Installation in der Wand können Kabelkanäle eine Option sein, um die Wände unberührt zu lassen. Die Planung sollte frühzeitig erfolgen, um Aufputz-Lösungen zu vermeiden.
ich besitze ein Streif Fertighaus Baujahr 1977, Typ Meran und möchte etwas an der Elektroinstallation verändern.
Kann mir vorab jemand sagen ob es damals üblich war, das Leer-Rohre für die Kabel verlegt wurde
und ich diese einfach für weitere Verkabelung verwenden kann?
Wenn nein, wie verkabelt man am besten bei einem Fertighaus? Einen Schlitz wird man ja schlecht ins Holz hauen können.
Freue mich auf konstruktive Antworten.
Sicherheitshinweise: Elektroinstallation im Fertighaus ändern
🔴 Kritisch: Arbeiten an der Elektroinstallation sind lebensgefährlich und dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Elektroinstallationen können Brände verursachen.
KI-Analyse (GoogleAI): Elektroinstallation im Fertighaus ändern
Ich kann Ihnen basierend auf dem Baujahr Ihres Streif Fertighauses (1977) einige allgemeine Hinweise zur Elektroinstallation geben. Ob LeerrohreStandard waren, ist vom Haustyp abhängig.
Leerrohre: In Fertighäusern dieser Zeit wurden Leerrohre oft, aber nicht immer, verbaut. Sie dienten dazu, Kabel leichter austauschen oder ergänzen zu können, ohne Wände aufstemmen zu müssen.
Vorgehensweise:
- Prüfung: Untersuchen Sie vorhandene Schalter- und Steckdosenöffnungen. Manchmal kann man dort erkennen, ob Leerrohre vorhanden sind.
- Dokumentation: Sichten Sie Baupläne oder Dokumentationen des Hauses. Diese könnten Informationen über die Elektroinstallation enthalten.
- Fachmann: Ziehen Sie einen Elektriker hinzu. Er kann mit geeigneten Werkzeugen (z.B. Endoskop) prüfen, ob und wo Leerrohre verlaufen.
🔴 Gefahr: Arbeiten an der Elektroinstallation sind gefährlich und sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Falsche Installationen können zu Bränden oder Stromschlägen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit Änderungen beginnen, empfehle ich Ihnen dringend, einen Elektrofachbetrieb zu beauftragen, die Situation zu prüfen und die Arbeiten fachgerecht auszuführen.
KI-Analyse (DeepSeek): Elektroinstallation im Fertighaus ändern
Der Nutzer plant eine Änderung der Elektroinstallation in einem Streif Fertighaus von 1977. Die Frage nach Leerrohren ist berechtigt, da die Verkabelung in Fertighäusern dieser Bauzeit oft in Hohlräumen der Holzständerwände verlegt wurde, jedoch nicht zwingend in durchgängigen Leerrohren. Bei Streif Fertighäusern der 1970er Jahre wurden Kabel häufig direkt in den Hohlräumen verlegt, was spätere Nachrüstungen erschwert.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass bei direkter Kabelverlegung ohne Leerrohre die Isolierung beschädigt sein kann oder Kabel nicht ausreichend geschützt sind. Zudem können alte Kabel mit PVC-Isolierung versprödet sein, was Kurzschlüsse oder Brände begünstigt.
➕ Ergänzung: In Fertighäusern der 1970er Jahre wurden oft Aluminiumkabel verwendet, die an den Verbindungsstellen korrodieren können. Eine Überprüfung des Leitermaterials ist daher dringend zu empfehlen. Auch die Absicherung und der Zustand des Zählerschranks sollten auf den aktuellen Stand der Technik (z.B. FI-Schutzschalter) geprüft werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Leerrohre vorhanden sein könnten, ist nicht pauschal richtig. Selbst wenn Leerrohre existieren, sind diese oft nicht für zusätzliche Kabel dimensioniert oder wurden durch nachträgliche Dämmung blockiert. Eine Sichtprüfung an einer zugänglichen Stelle (z.B. Steckdose) ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer umfassenden Bestandsaufnahme der Elektroinstallation. Lassen Sie die vorhandenen Kabel auf Isolationswiderstand und Material prüfen. Für neue Leitungen ist die Verlegung in separaten Leerrohren oder Kabelkanälen auf Putz die sicherste Lösung. Verzichten Sie auf Eigenarbeiten an der Elektrik, da dies lebensgefährlich sein kann und versicherungstechnische Konsequenzen hat.
KI-Analyse (Qwen): Elektroinstallation im Fertighaus ändern
Bei Streif-Fertighäusern aus dem Jahr 1977, insbesondere dem Typ Meran, wurde die Elektroinstallation typischerweise in Holzkonstruktionen mit offenen Leitungen (z. B. auf Holzlatte oder in Leerrohren innerhalb der Wand- und Deckenkonstruktion) oder in geschlossenen Kabelkanälen verlegt – jedoch ohne systematische, zukunftsorientierte Verlegung von zusätzlichen Leerrohren für spätere Erweiterungen.
🔴 Gefahr: Eine eigenständige Veränderung der Elektroinstallation ohne fachliche Prüfung birgt erhebliche Risiken: Kurzschluss, Brandgefahr, Isolationsfehler oder unzulässige Belastung bestehender Leitungen – besonders bei veralteten Kabeln (z. B. PVC-isoliert mit Alterungsrisiko) oder unzureichender Absicherung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne einfach 'bestehende Leerrohre' nutzen, ist irreführend: Viele Streif-Häuser besitzen keine durchgängigen, freien Leerrohre – stattdessen wurden meist fest verlegte Kabel oder nur begrenzt nutzbare, bereits belegte Rohre verbaut.
➕ Ergänzung: Bei Holz-Fertighäusern ist eine nachträgliche Verkabelung grundsätzlich möglich – jedoch nur über fachgerechte Methoden wie Kabelkanäle an der Oberfläche, Hohlraumverlegung mit zugelassenen Leitungen (z. B. NYM-J) oder gezielte Aussparungen in nicht tragenden Holzbauteilen unter Einhaltung der DINAbk. VDE 0100-520 und 0100-410.
❌ Widerspruch: Die Aussage, 'einen Schlitz könne man ja schlecht ins Holz hauen', ist technisch unzutreffend: Gezielte, statisch abgesicherte Aussparungen in nichttragenden Holzbauteilen sind zulässig – jedoch nur nach vorheriger Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb und ggf. statische Abstimmung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorsicht vor unsachgemäßer Veränderung ist vollkommen gerechtfertigt – Fertighäuser aus den 1970er-Jahren weisen oft veraltete Schutzmaßnahmen (z. B. fehlende RCDs), unzureichende Erdung oder nicht mehr normkonforme Leitungsführung auf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Veränderung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer Bestandsaufnahme gemäß DIN VDE 0105-100 und einer Prüfung der Schutzmaßnahmen – inkl. Isolationswiderstandsmessung, RCD-Funktionstest und Dokumentation der Leitungswege. Eine Erweiterung darf nur nach vorheriger Planung und unter Einhaltung der aktuellen VDE-Normen erfolgen.
- Leerrohr
- Ein Leerrohr ist ein Rohr, das in Wänden, Decken oder Böden verlegt wird, um Elektrokabel aufzunehmen. Es dient dem Schutz der Kabel und ermöglicht das einfache Austauschen oder Hinzufügen von Kabeln, ohne die Bausubstanz zu beschädigen. Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Elektroinstallation, Kabelschutz.
- VDE-Vorschriften
- Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Sie legen die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte fest. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften ist wichtig, um die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Elektrosicherheit, Normen, Elektrotechnik.
- Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen und Geräte in einem Gebäude. Dazu gehören unter anderem Kabel, Schalter, Steckdosen, Sicherungen und Verteilerkästen. Eine fachgerechte Elektroinstallation ist wichtig für die sichere und zuverlässige Stromversorgung. Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Elektrik, Leitungen.
- Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser können in verschiedenen Bauweisen und Ausbaustufen realisiert werden. Sie zeichnen sich oft durch eine kurze Bauzeit und eine hohe Energieeffizienz aus. Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzhaus, Systembau.
- Elektrofachkraft
- Eine Elektrofachkraft ist eine Person mit einer entsprechenden Ausbildung und Qualifikation, die berechtigt ist, elektrische Anlagen zu installieren, zu warten und zu reparieren. Elektrofachkräfte verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen. Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Fachmann.
- Endoskop
- Ein Endoskop ist ein medizinisches oder technisches Gerät, das zur visuellen Untersuchung von schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt wird. Es besteht aus einem langen, dünnen Schlauch mit einer Kamera und einer Lichtquelle an der Spitze. In der Elektrotechnik kann ein Endoskop verwendet werden, um Leerrohre oder Hohlräume in Wänden zu inspizieren. Verwandte Begriffe: Inspektionskamera, Hohlraumuntersuchung, Diagnostik.
- Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Er führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden an Geräten und Leitungen verursachen kann. Kurzschlüsse können durch beschädigte Isolierungen, fehlerhafte Installationen oder eindringende Feuchtigkeit entstehen. Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Sicherung.
- Was sind Leerrohre und wozu dienen sie?
Leerrohre sind flexible oder starre Rohre, die in Wänden oder Böden verlegt werden, um Elektrokabel aufzunehmen. Sie ermöglichen das einfache Austauschen oder Hinzufügen von Kabeln, ohne die Bausubstanz beschädigen zu müssen. Dies ist besonders nützlich bei späteren Änderungen oder Erweiterungen der Elektroinstallation. - Wie finde ich heraus, ob in meinem Fertighaus Leerrohre vorhanden sind?
Sie können dies überprüfen, indem Sie vorhandene Schalter- und Steckdosenöffnungen inspizieren oder Baupläne und Dokumentationen des Hauses sichten. Ein Elektriker kann mit speziellen Werkzeugen wie einem Endoskop die Wände untersuchen, ohne diese zu beschädigen. - Darf ich selbst an der Elektroinstallation arbeiten, wenn Leerrohre vorhanden sind?
Nein, Arbeiten an der Elektroinstallation sind gefährlich und sollten ausschließlich von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Falsche Installationen können zu Stromschlägen oder Bränden führen. Auch wenn Leerrohre vorhanden sind, ist Fachkenntnis erforderlich, um die Kabel sicher und korrekt zu verlegen. - Was kostet es, einen Elektriker mit der Überprüfung der Elektroinstallation zu beauftragen?
Die Kosten für die Überprüfung der Elektroinstallation durch einen Elektriker variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. Eine gründliche Überprüfung kann jedoch langfristig Kosten sparen, indem potenzielle Probleme frühzeitig erkannt werden. - Welche Risiken bestehen bei unsachgemäßen Änderungen an der Elektroinstallation?
Unsachgemäße Änderungen an der Elektroinstallation können zu Stromschlägen, Kurzschlüssen und Bränden führen. Zudem können sie die Funktion von elektrischen Geräten beeinträchtigen und die Sicherheit des gesamten Hauses gefährden. Es ist daher unerlässlich, alle Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Was muss ich beachten, wenn ich neue Kabel in vorhandene Leerrohre einziehen möchte?
Achten Sie darauf, dass die neuen Kabel für die vorhandene Spannung und Stromstärke geeignet sind. Verwenden Sie ein geeignetes Gleitmittel, um das Einziehen der Kabel zu erleichtern und Beschädigungen zu vermeiden. Es ist ratsam, diese Arbeiten von einem Elektriker durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alles korrekt und sicher installiert wird. - Gibt es spezielle Vorschriften für Elektroinstallationen in Fertighäusern?
Ja, für Elektroinstallationen in Fertighäusern gelten die allgemeinen VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) sowie möglicherweise spezifische Anforderungen des Fertighausherstellers. Es ist wichtig, diese Vorschriften einzuhalten, um die Sicherheit und Funktionalität der Elektroinstallation zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen starren und flexiblen Leerrohren?
Starre Leerrohre sind formstabil und werden oft in geraden Strecken verlegt. Flexible Leerrohre sind biegsam und eignen sich gut für kurvige oder schwer zugängliche Bereiche. Beide Arten dienen dazu, Kabel zu schützen und das nachträgliche Einziehen oder Austauschen zu ermöglichen.
- Elektroinstallation im Altbau erneuern
Informationen zu den Kosten, dem Ablauf und den Vorschriften bei der Erneuerung der Elektroinstallation in einem Altbau. - Leerrohre nachträglich verlegen
Tipps und Tricks, wie man Leerrohre nachträglich in Wände und Decken einziehen kann. - Sicherheitsprüfung der Elektroinstallation
Informationen zur Durchführung einer Sicherheitsprüfung und was dabei beachtet werden muss. - Feuchtrauminstallation im Badezimmer
Besonderheiten bei der Elektroinstallation in Feuchträumen wie Badezimmer und Küche. - Smart Home Installation
Grundlagen und Tipps zur Installation von Smart Home Komponenten im Haus.
Leerrohre prüfen: Elektroinstallation im Streif Fertighaus
eher nicht ...
eher nicht aber zur Kontrolle einfach mal ein paar Dosen in den Außenwänden öffnen und nachschauen! Das gibt mehr Info als das Forum bieten kann 😉
Ansonsten Löcher für die neuen Dosen bohren und mit luftdichten Dosen bestücken, entsprechende Kabel soweit möglich ziehen ...
alternativ die Wände unberührt lassen und mit neuem Kabelkanal vor der Wand arbeiten, kann wenn gut gemacht auch im Wohnhaus ordentlich aussehen und ist absolut flexibel!
Arno Kuschow -
Elektroplanung im Fertighaus: Aufputz vermeiden – Tipps
Da ich erst Mai ins Haus ziehe, wollte ...
Da ich erst Mai ins Haus ziehe, wollte ich mir vorab schon mal Gedanken machen. Aufputz bzw. Kabelkanäle will ich ehr vermeiden ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektroinstallation im Streif Fertighaus (1977) – Leerrohre finden?
💡 Kernaussagen: Bei Streif Fertighäusern aus dem Baujahr 1977 ist das Vorhandensein von Leerrohren für die Elektroinstallation nicht sicher. Eine Sichtprüfung der Dosen in den Außenwänden wird empfohlen, um Klarheit zu gewinnen. Alternativ zur Installation in der Wand können Kabelkanäle eine Option sein, um die Wände unberührt zu lassen. Die Planung sollte frühzeitig erfolgen, um Aufputz-Lösungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Leerrohre prüfen: Elektroinstallation im Streif Fertighaus ist es ratsam, die Dosen in den Außenwänden zu öffnen, um das Vorhandensein von Leerrohren zu überprüfen, da keine generelle Aussage für alle Streif Fertighäuser getroffen werden kann.
🔧 Zusatzinfo: Beim Verlegen neuer Kabel in Fertighäusern sollten luftdichte Dosen verwendet werden. Dies ist besonders wichtig, um die Dämmung und die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle nicht zu beeinträchtigen. Kabelkanäle stellen eine Alternative dar, um die bestehende Bausubstanz nicht zu beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Elektroarbeiten sollte eine gründliche Bestandsaufnahme erfolgen. Prüfen Sie, ob Leerrohre vorhanden sind und planen Sie die Kabelverlegung entsprechend. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Elektroplanung im Fertighaus: Aufputz vermeiden – Tipps, um unerwünschte Aufputz-Installationen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Fertighaus, Streif, Leerrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung/Leistungsbeschreibung finden: ExNorm Bergkristall 2005 – Tipps & Hilfe?
- … betrifft den Verlust der Baubeschreibung/Leistungsbeschreibung eines 2005 errichteten ExNorm Bergkristall-Fertighauses. Die fehlende Dokumentation ist ein ernstzunehmendes Problem beim Hausverkauf, da …
- … Fehlen der Baubeschreibung und Leistungsbeschreibung für ein im Jahr 2005 errichtetes Fertighaus vom Typ Bergkristall der Ex-Norm GmbH, die mittlerweile von Kampa übernommen …
- … Die Baubeschreibung ist spezifisch für diesen Haustyp.[br]Verwandte Begriffe: Haustyp, Fertighaus, Typenhaus. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplanung: Architekt vs. Bauträger – Vor- und Nachteile, Kosten & Verhandlungsspielraum?
- … von einem Handwerker oder einer Firma ausgeführt wird. Beispiele sind Maurerarbeiten, Elektroinstallation oder Sanitärinstallation.[br]Verwandte Begriffe: Bauleistung, Handwerk, Fachfirma …
- … der von einem Handwerker oder einer Firma ausgeführt wird, z.B. Maurerarbeiten, Elektroinstallation oder Sanitärinstallation. …
- … Fertighaus vs. Massivhaus[br]Vergleich der Bauweisen hinsichtlich Kosten, Bauzeit und Individualität. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- … Außensteckdosen hinter Fensterläden im Fertighaus? Welche Risiken bestehen? Jetzt informieren und sichere Lösungen finden! …
- … Fertighaus, Elektroinstallation, Sicherheit, Außenbereich, Feuchtigkeit, Vorschriften, Architekt …
- … [br]bei unserem Fertighaus wurden die Steckdosen und die Stromauslässe für die Außenleuchten hinter die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Etage auf Bungalow bauen: Kosten, Bauweisen & Statik bei nicht-tragenden Wänden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- … [br]Alternativ überlege ich evtl. ein Kompakt-Fertighaus: …
- … Ausbaukosten: Estrich, Elektroinstallation, Heizung, Sanitär, Fenster, Türen, Innenausbau. …
- … größten Einflussfaktoren sind die Größe des Hauses, die Bauweise (Massivbau vs. Fertighaus), der Ausbaustandard, die verwendeten Materialien und die regionale Lage. Auch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
- … Der Wert der im Haus verbauten Elemente wie Sanitärobjekte, Elektroinstallationen, Fenster und Türen. Ein höherer Ausstattungswert bedeutet in der Regel …
- … werden maßgeblich von der Größe des Hauses, der Bauweise (massiv oder Fertighaus), der Ausstattung (hochwertig oder Standard), der regionalen Lage und den …
- … auf die Qualität und den Preis der verbauten Elemente wie Sanitärobjekte, Elektroinstallationen, Fenster und Türen. Ein höherer Ausstattungswert bedeutet in der Regel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Detailpläne Einfamilienhaus: Maßstab, Umfang & Herausgabe an Bauherren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekturdiscount Fertighaus: Erfahrungen, Risiken & Alternativen zum Bausatzhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertig bauen vs. Architekt: Vor- & Nachteile, Kosten & Eigenleistung?
- … Der Bauherr hat einen Ansprechpartner für alle Belange. Verwandte Begriffe: Generalunternehmer, Fertighaus, Ausbauhaus. …
- … die beim Bau eines Hauses erforderlich sind, z.B. Maurerarbeiten, Zimmererarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Elektroinstallationen, Sanitärinstallationen. Verwandte Begriffe: Handwerker, Baugewerbe, Baubranche. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Fertighaus, Streif, Leerrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Fertighaus, Streif, Leerrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation ändern im Streif Fertighaus (1977): Sind Leerrohre vorhanden?
Suche nach: Elektroinstallation im Fertighaus ändern
Suche nach: Elektroinstallation, Fertighaus, Streif, Leerrohre, Kabelverlegung, Altbau, Sanierung, Elektroarbeiten
