Dachboden dämmen & Boden verlegen: Anleitung, Fehler vermeiden & Schimmel-Prävention
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
❓ Fragestellung: Dachboden dämmen & Boden verlegen: Anleitung, Fehler vermeiden & Schimmel-Prävention
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfsperrenposition auf der warmen Seite als zentrale bauphysikalische Voraussetzung; Alle drei warnen einheitlich vor Schimmelbildung als unmittelbare Folge falscher Schichtung, Kondensat und eingeschlossener Feuchtigkeit; Alle drei fordern die sofortige Entfernung der Pressspanplatten und der Konterlattung.
👉 Handlungsempfehlung: Der bestehende Schaden (Schwitzwasser, Schimmel) ist Folge einer systematischen bauphysikalischen Fehlkonstruktion – keine Eigenkorrekturen, sofortige Demontage, dokumentierte Trocknungsphase und verbindliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher weiterer Planung oder Ausführung.
Die korrekte Ausführung der Dämmung im Spitzboden ist entscheidend, um Schimmelbildung zu verhindern. Eine intakte Dampfsperre zwischen Wohnraum und Dachboden ist essenziell. Ausreichende Belüftung unterhalb der Bodenbeläge (z.B. durch Konterlattung) ist notwendig, um Feuchtigkeit abzuführen. Leckagen in der Dampfsperre oder unzureichende Dämmung können zu Kondensation und Schimmel führen. Die Expertise eines Fachmanns (z.B. des Hausbauers) sollte bei Unsicherheiten hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Wir haben ein Fertighaus mit nicht ausgebautem Spitzbogen. Sie Decke vom 1. Stock zum Spitzbogen hat eine Dampfsperre und dann Dämmung.
Ich wollte nun einen Boden im Spitzbogen anlegen, da dort keiner von der Hausbaufirma angelegt wurde und ich etwas zum drüber laufen brauche. Also habe ich 50 mm dicke Konterlattung angenagelt und dann 15 mm Pressspanplatten aufgenagelt.
Als ich jetzt eines der Bretter anhob, sah ich, dass sich da an einer Stelle Schwitzwasser und schon etwas Schimmel gebildet hat!
Nun meine Frage: Liegt das nur an einer vielleicht eingedrückten Dämmungschicht (leichter warmer Zug von unteren Geschossen), oder muss ich noch eine Dampfsperre einbauen bevor ich meine Pressspanplatten aufbringen kann? Ich habe mal ein Foto gemacht ...
Vielen Dank für eure Tipps ...
  • Herr Gun-836-Fel
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der Pressspanplatten und Konterlattung – sie wirken als unkontrollierte Dampfbremse und führen zu massiver Kondensatbildung und bestehendem Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Verlegung oder Abdichtung ohne vorherige Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen mit Bauphysik-Kompetenz – jede eigenständige Korrektur (z. B. zusätzliche Dampfsperre) verschärft das Feuchterisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre muss luftdicht, lückenlos und ausschließlich auf der warmen Seite (direkt unter der beheizten Decke des 1. Stocks) angebracht sein – jede Unterbrechung oder falsche Positionierung führt zu Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Bodenaufbau auf dem Dachboden muss diffusionsoffen sein; Pressspanplatten sind grundsätzlich ungeeignet – stattdessen nur OSBAbk./Sperrholz mit mindestens 40 mm Lüftungsabstand oder luftdurchlässige Holzbretter mit Spaltmaß.
    Ich verstehe, dass Sie einen Boden auf Ihrem gedämmten Dachboden verlegen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten, um Fehler zu vermeiden und Schimmelbildung vorzubeugen:
    • Dampfsperre: Die Dampfsperre MUSS zwischen dem beheizten Wohnraum (1. Stock) und der Dämmung liegen. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt.
    • Belüftung: Eine ausreichende Belüftung des Dachbodens ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen. Stellen Sie sicher, dass der Dachboden ausreichend belüftet ist.
    • Bodenaufbau: Der Bodenaufbau sollte diffusionsoffen sein, damit eventuell vorhandene Feuchtigkeit entweichen kann. Vermeiden Sie luftdichte Materialien direkt auf der Dämmung.
    • Materialien: Verwenden Sie für den Bodenbelag diffusionsoffene Materialien wie z.B. Holzbretter mit Abstand verlegt.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und nicht entweichen kann, kann es zu Schimmelbildung kommen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass die Belüftung des Dachbodens ausreichend ist. Lassen Sie den aktuellen Zustand von einem Fachmann begutachten, um Schimmelbildung auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Situation eines nicht ausgebauten Spitzbodens, bei dem der Nutzer nachträglich einen Bodenbelag aus Konterlattung und Pressspanplatten verlegt hat. Bei einer Kontrolle wurden Schwitzwasser und Schimmelbildung festgestellt, was auf ein ernstes bauphysikalisches Problem hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Schwitzwasser und bereits sichtbarem Schimmel ist ein klares Warnsignal für eine unzureichende oder fehlerhafte Dampfsperre und/oder Dämmung. Die warme, feuchte Luft aus den darunterliegenden Wohnräumen steigt auf und kondensiert an der kalten Unterseite der neu verlegten Bodenplatten. Dies führt zu dauerhafter Durchfeuchtung und Schimmelwachstum, was die Bausubstanz gefährdet und ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur eine eingedrückte Dämmung die Ursache sein könnte, ist zu kurz gegriffen. Selbst bei intakter Dämmung kann ohne eine korrekt eingebaute und luftdichte Dampfsperre auf der warmen Seite (also direkt auf der vorhandenen Decke) Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen. Die nachträglich angebrachte Konterlattung und die Pressspanplatten verschärfen das Problem, da sie die Feuchtigkeit unter sich einschließen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauphysikalisch korrekte Schichtenfolge: Von innen (Wohnraum) nach außen (Dachboden) muss zuerst eine luftdichte Dampfsperre, dann die Dämmung und schließlich die luftdurchlässige Beplankung (z.B. OSB-Platten) kommen. Die Dampfsperre darf nicht unterbrochen sein. Eine zusätzliche Dampfsperre unter den Pressspanplatten wäre falsch, da sie die Feuchtigkeit im Dämmbereich einschließen würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Arbeiten. Entfernen Sie die bereits verlegten Platten und die Konterlattung vollständig. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Nur dieser kann die vorhandene Dampfsperre und Dämmung fachgerecht prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine eigenständige Abdichtung oder das bloße Hinzufügen einer Dampfsperre birgt ein hohes Risiko für Folgeschäden.
    Die beschriebene Konstruktion weist gravierende bauphysikalische Fehler auf: Eine Dampfsperre befindet sich bereits unter der Dämmung, doch die nachträglich verlegten Pressspanplatten wirken als zusätzliche, unkontrollierte Dampfbremse – ohne ausreichende diffusionsoffene Schicht oberhalb der Dämmung. Dadurch wird der Wasserdampf aus dem Wohnraum (1. Stock) in der Dämmschicht kondensiert, was zu Schwitzwasser und Schimmelbildung führt.
    🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Schimmelbildung ist ein klarer Hinweis auf anhaltende Feuchteschäden – dies birgt gesundheitliche Risiken (Atemwegsbelastung) und kann langfristig die Bausubstanz (Holzkonstruktion, Dämmung) zerstören.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch, eine weitere Dampfsperre oberhalb der Dämmung einzubauen – das würde die Situation massiv verschärfen. Stattdessen ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn oder eine dampfoffene Konstruktion oberhalb der Dämmung erforderlich, um Feuchte nach außen abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Die Konterlattung muss mindestens 40 mm hoch sein, um einen ausreichenden Lüftungsquerschnitt für die Dachkonstruktion zu gewährleisten – 50 mm ist zwar ausreichend, doch ohne funktionierende Lüftungsebene bleibt die Feuchte gefangen.
    🔴 Gefahr: Pressspanplatten sind hygroskopisch und saugen Feuchte auf – sie sind für Dachbodenebenen ohne kontrollierte Klimatisierung und ausreichende Lüftung grundsätzlich ungeeignet und beschleunigen Schimmelbildung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "eingedrückte Dämmung" die alleinige Ursache sei, ist irreführend – der systematische Fehler liegt in der fehlenden bauphysikalischen Planung der gesamten Schichtung, nicht in lokalen Einzeldefekten.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend die Pressspanplatten und die Konterlattung, lassen Sie die Fläche mindestens 2–3 Wochen trocknen, dokumentieren Sie den Schimmelbefall fotografisch und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten sowie einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz zur Planung einer dauerhaft sicheren, diffusionsoffenen Bodenkonstruktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfsperrenposition auf der warmen Seite als zentrale bauphysikalische Voraussetzung.
    • Alle drei warnen einheitlich vor Schimmelbildung als unmittelbare Folge falscher Schichtung, Kondensat und eingeschlossener Feuchtigkeit.
    • Alle drei fordern die sofortige Entfernung der Pressspanplatten und der Konterlattung.
    • GoogleAI fokussiert auf Belüftung und diffusionsoffenen Bodenaufbau, ohne explizit die bereits vorliegende Schimmelbildung im konkreten Fall zu bewerten.
    • DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf einen bestehenden Schadensfall mit Schwitzwasser und sichtbarem Schimmel – GoogleAI behandelt die Frage eher präventiv-allgemein.
    • Qwen benennt die hygroskopische Eigenschaft von Pressspanplatten als beschleunigenden Faktor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht einzeln hervorheben.
    • Qwen konkretisiert die mindestens erforderliche Konterlattungshöhe (40 mm) – DeepSeek erwähnt Lüftungsquerschnitt, GoogleAI bleibt bei "ausreichender Belüftung" vage.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer luftdichten Dampfsperre (nicht nur diffusionsoffen/dampfbremse), was GoogleAI nicht explizit formuliert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "eingedrückte Dämmung" sei die Hauptursache (❌ Widerspruch), während GoogleAI diesen Aspekt nicht anspricht und DeepSeek ihn als "zu kurz gegriffen" einstuft – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert den systematischen Schichtungsfehler über lokale Defekte.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Linie wird von DeepSeek und Qwen vorgegeben: Keine Eigenkorrekturen, sofortige Schadensbeseitigung, fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen mit Bauphysik-Kompetenz – GoogleAI bleibt hier zu allgemein und unterbewertet die Dringlichkeit des bestehenden Schadens.
    Dampfsperrenposition Muss luftdicht und ausschließlich auf der warmen Seite (unter der beheizten Decke) eingebaut sein – niemals oberhalb der Dämmung.
    Pressspanplatten als Bodenbelag Grundsätzlich ungeeignet: Sie wirken als unkontrollierte Dampfbremse, saugen Feuchte auf und begünstigen Schimmel – sofort zu entfernen.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Unverzichtbar vor jeder weiteren Maßnahme; nur zertifizierter Bausachverständiger mit Bauphysik-Kompetenz kann die Dampfsperre und Dämmung prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Lüftungsebene/Abstand ⚠️ Mindestens 40 mm Konterlattungshöhe erforderlich; reine Nennung von "ausreichender Belüftung" (GoogleAI) ist unzureichend – konkreter Querschnitt und Durchgängigkeit sind entscheidend.
    Bodenaufbau-Materialien Nur diffusionsoffene, luftdurchlässige Materialien wie OSB/Sperrholz (mit Lüftungsebene) oder Holzbretter mit Spaltmaß – niemals luftdichte Platten ohne fachliche Absicherung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch unzureichende oder falsch positionierte Dampfsperre Massive Durchfeuchtung der Dämmung, Zerstörung der Bausubstanz, langfristige Schimmelkolonien
    🔴 Risiko Verwendung hygroskopischer Pressspanplatten als Bodenbelag Beschleunigte Schimmelentwicklung, Atemwegsbelastung, Verschlechterung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ausführung der Dampfsperre (Fugen, Anschlüsse) Feuchteeintrag an Schwachstellen, lokal begrenzte Schäden, schwer zu detektieren, langfristige Bausubstanzgefährdung
    🔴 Risiko Unzureichender Lüftungsquerschnitt (zu niedrige Konterlattung) Keine wirksame Feuchteabfuhr, stagnierende Luft, erhöhte Kondensationsgefahr an kalten Bauteiloberflächen
    🔴 Risiko Eigenständige Nachbesserung ohne Fachgutachten (z. B. zusätzliche Dampfsperre) Löschung der Feuchteverteilung, dramatische Verschärfung des Schadens, Haftungsrisiko für Folgeschäden
    ✅ Chance Nachträgliche Korrektur der Schichtfolge mit diffusionsoffenem Aufbau Dauerhafte Sicherstellung der Raumluftqualität, Energieeinsparung durch intakte Dämmung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für energetische Sanierung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Luftdichtheit der Gebäudehülle), zielgenaue Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Verwendung moderner, diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfasern) Natürliche Feuchteregulierung, erhöhte Behaglichkeit, nachhaltige Materialwahl, Schonung der Holzkonstruktion
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Permanente Luftqualitätsverbesserung, Vermeidung von Feuchtespitzen nach Duschen/Kochen, deutliche Reduktion des Schimmelrisikos langfristig
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Maßnahmen (Fotos, Gutachten, Materialzertifikate) Sicherstellung der Gewährleistung, rechtskonforme Nachweisführung bei Versicherung oder Kaufvertrag, klare Haftungsabgrenzung
    1. Sofortige Demontage durchführen: Entfernen Sie sämtliche Pressspanplatten und die Konterlattung vollständig – setzen Sie keine neuen Materialien ein, bevor ein Sachverständiger begutachtet hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik und einen Schimmelpilzgutachter – achten Sie auf Mitgliedschaft in der VDB (Vereinigung der deutschen Baubegutachter) oder ZV (Zertifizierungsverband Bauphysik).
    3. Trocknungsphase einhalten: Lassen Sie die freigelegte Fläche mindestens 2–3 Wochen bei offenem Dachboden (ggf. mit Zusatzlüftung) trocknen und dokumentieren Sie den Zustand vor und nach der Trocknung fotografisch.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Dämmungsnachweise, Dampfsperrenzertifikate und ggf. vorhandene Energieausweise – diese sind für die Begutachtung unverzichtbar.
    5. Materialwahl vorab klären: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen bereits die zulässigen Materialien für den neuen Bodenbelag – ausschließlich diffusionsoffen (z. B. 22 mm OSB/3 mit 40 mm Lattung) und nie Pressspan oder Spanplatten.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer Hausbank über Förderprogramme für "energetische Sanierung" – ein aktuelles Sachverständigengutachten ist dafür Voraussetzung.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfolie.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Belüftung hinter einer Fassadenverkleidung oder unter einem Dach angebracht wird. Sie sorgt für einen Abstand zwischen der Verkleidung und der Dämmung, wodurch Feuchtigkeit abtransportiert werden kann. Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Unterlüftung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall.
    Spitzboden
    Ein Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses. Oftmals ist er nicht ausgebaut und dient als Lagerraum. Verwandte Begriffe: Dachboden, Speicher.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung.
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Sie ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Ventilation.
    1. Warum ist eine Dampfsperre wichtig?
      Die Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn die Dämmung feucht wird, verliert sie ihre Dämmwirkung und es kann zu Schimmelbildung kommen. Die Dampfsperre muss daher fachgerecht und ohne Beschädigungen angebracht sein.
    2. Wie kann ich die Belüftung des Dachbodens verbessern?
      Eine gute Belüftung erreichen Sie durch Lüftungsöffnungen im Dachbereich. Diese Öffnungen ermöglichen einen Luftaustausch, wodurch Feuchtigkeit abtransportiert wird. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht verstopft sind.
    3. Welche Materialien sind für den Bodenaufbau geeignet?
      Für den Bodenaufbau eignen sich diffusionsoffene Materialien wie Holzbretter. Diese Materialien lassen Feuchtigkeit entweichen. Vermeiden Sie luftdichte Materialien wie Folien oder bestimmte Kunststoffe direkt auf der Dämmung.
    4. Was tun, wenn ich bereits Schimmel entdecke?
      Wenn Sie Schimmel entdecken, sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und muss fachgerecht entfernt werden. Die Ursache für die Schimmelbildung muss ebenfalls behoben werden.
    5. Kann ich jede Art von Dämmmaterial verwenden?
      Nicht jedes Dämmmaterial ist für jeden Dachboden geeignet. Achten Sie auf die spezifischen Eigenschaften des Dämmmaterials und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Wichtig ist, dass das Dämmmaterial diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
      Suchen Sie nach einem zertifizierten Energieberater oder einem erfahrenen Dachdecker. Diese Fachleute können den Zustand Ihres Dachbodens beurteilen und Ihnen die richtigen Maßnahmen empfehlen.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann und Schimmelbildung vermieden wird.
    8. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise.
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmel im Dachgeschoss erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Schimmelbefall im Dachgeschoss und zur fachgerechten Beseitigung.
    • Bodenbeläge für den Dachboden
      Informationen zu geeigneten Bodenbelägen für den Dachboden, unter Berücksichtigung von Dämmung und Belüftung.
    • Dachfenster einbauen
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern zur Verbesserung der Belüftung und des Lichteinfalls im Dachgeschoss.
  2. 🔴 Ursache: Defekte Dampfsperre führt zu Schimmelbildung
    Dampfsperre defekt
    Hallo!
    Sie schreiben:
    "Die Decke vom 1. Stock zum Spitzbogen hat eine Dampfsperre und dann Dämmung. "
    und dann:
    " ... leichter warmer Zug von unteren Geschossen ... "
    Das bedeutet: Die Dampfsperre ist von vorneherein nicht korrekt eingebaut worden oder wurde bei Ihren Arbeiten beschädigt.
    Warme Luft zieht von unten nach oben, Feuchte kondensiert beim Abkühlen im Bereich der Dämmung bzw. der Spanplatten  -  es wird nass.
    Nun ist guter Rat teuer. Die defekte oder unvollständige Dampfsperre ist unter der Dämmung und da gehört sie auch hin. Da kommen Sie nun kaum mehr heran.
    Und wenn's schon vorher so war? Der Fertighausbauer könnte annehmen, dass die Dampfsperre in Ordnung war und dann von Ihnen beschädigt wurde.
    (Laienmeinung.)
  3. Alternative: Laufsteg statt Spanplatten für Belüftung
    Muss aber nicht sein die Beschädigung.
    Kann auch Restfeuchte in der Dämmung sein.
    Gezielt nachsehen.
    Besser gar keine Spanplatten, sondern Laufsteg aus Brettern ohne Nut und Feder
    und bei Abstellflächen einfach noch eine von diesen Latten dazwischen.
    Ist der Spitzbogen querdurchlüftet?
  4. Lecksuche: Wandanschluss oder Kabeldurchführung prüfen
    spricht aber
    einiges für Albrecht 😉
    Und deshalb sollte vorrangig die Ursache beseitigt werden.
    Das sieht ja doch sehr auf die eine bergrenzte Stelle konzentriert aus.
    (warmer Luftzug)
    Dazwischen ist ja auch die Trennwand aus Gasbeton?
    Hier könnte ein Leck im Wandanschluss vorliegen.
    Oder eine Kabeldurchführung.
    Der Raum darunter ist das Bad?
  5. Zusatzinfo: Luftdichtheitsprobleme im Dachgeschoss
    es ist trotzdem da oben nicht so einfach.
  6. Fallbeispiel: Fehlende Dämmung als Ursache für Kondensation
    Danke für die Antworten!
    Danke für die schnellen Antworten!
    Die Dampfsperre ist nicht beschädigt und sieht auch prima aus wenn ich die Dämmunh hochhebe! Ich hatte etwas ähnliches schon einmal an anderer Stelle im Spitzbogen: Da war die Dampfsperre auch nicht defekt, sondern da fehlten einfach nur 5 mm Dämmung! Es kam keine Feuchtigkeit hoch, sondern nur etwas Wärme von unten! das kondensierte dann in der kalten Luft aus! nachdem die 5 mm mit Dämmung geschlossen waren, war es weg ...
    Nur in diesem Fall verstehe ich es noch nicht so ganz, da da ja Dämmung ist. Locker 15 cm Dick. Halt an der Stelle nur etwas mehr zusammengedrückt als an anderen Stellen! Vielleicht muss ich auch einfach nur mehr Dämmmaterial da rein drücken ...
    Bzgl der Frage wo es ist: Wenn ich die Dämmung hochhebe, kann ich auf die Holzwandoberseite gucken. Nach rechts geht die Dampfsperre des Kinderzimmers weg, nach Links geht die Dampfsperre der Diele weg ...
    Ich werde erstmal mehr Dämmung kaufen (die komplette Dämmung hatte der Hausbauer gemacht, ich habe gar nichts gedämmt ...) und das dann da oben alles auffüllen ...
    Ja es ist komplett durchlüftet, sie Dachschrägen sind (NOCH) nicht gedämmt. Nur Tyvekfolie und Dachziegel.
    WENN ich dann später mal dämmen sollte, muss ich doch nur über die Dämmung dann eine Dampfsperrfolie drüberziehen (an den Innenwänden), oder?
  7. Achtung: Warme, feuchte Luft kondensiert im Spitzboden
    Grübel
    Sie schrieben:
    "Es kam keine Feuchtigkeit hoch, sondern nur etwas Wärme von unten! das kondensierte dann in der kalten Luft aus! "
    errrm  -  Wärme an sich kondensiert ja nicht aus. Es muss schon warme, "feuchtegeladene" Luft sein. Aus einem anderen Raum, z.B. aus dem Stockwerk drunter.
    Und das hier macht mir Sorgen:
    "Wenn ich die Dämmung hochhebe, kann ich auf die Holzwandoberseite gucken. Nach rechts geht die Dampfsperre des Kinderzimmers weg, nach Links geht die Dampfsperre der Diele weg ... "
    Wenn Sie die Dämmung hochheben und Holz sehen, dann ist da keine Dampfsperre, richtig?
    Unter der Dämmung sollte aber eine durchgehende, d.h. ununuterbrochene Dampfsperre sein, die nicht das kleinste Löchlein hat, sonst gelangt warme, "feuchtegeladene" Luft (s.o.) nach oben und durchnässt dort Dämmung und Holzboden.
    Wenn sie irgendwo einen Luftzug (!) spüren, dann muss da ein Loch sein. Nicht mal über einer heißen Herdplatte spürt man einen LuftZUG, allenfalls Wärmestrahlung.
  8. Problem: Fehlende Dampfsperre an der Wandoberfläche
    Ja, ich sehe Holz ...
    Ja, ich sehe genau auf die Holzoberfläche der Wand ...
    da ist keine Dampfsperre.
    ABER: Wir haben mit LUXHAUS gebaut, die eine Heißverklebte Wand mit OSBAbk.-Platten haben. D.h. oben kann ich auf 2 OSB Platten mit einem 10 cm Vierkantholz als Abschluss oben gucken. Ist also geschlossen, nichts offen!
    Es steigt kein Luftzug von unten auf! Wassergeschwängerte, kalte Luft ist nur im Spitzbogen. Und ich habe mal erklärt bekommen dass da nur die Wärme ausreicht (die Dampfsperre also OK ist) um die feuchte kalte Luft im Spitzbogen auskondensieren zu lassen. Ich kann aber auch heute Nachmittag noch einmal ein Foto von der Sicht auf die Wandoberfläche einstellen ...
  9. Schimmelbefall: Foto zeigt Problem unter Pressspanplatten
    neues Foto ...
    So, neues Foto gemacht ... Schimmel unter Platte, Sicht von oben auf Holzwand, Bild von Dämmung die eventuell nicht ganz abschließt ...
    Ich werde das jetzt auch mal an meinen Hausbauer schicken, bevor ich da selber Dämmmaterial reinschiebe ...
  10. Prüfung: Luftdichtheit und Details mit Hausanbieter klären
    nur
    10 cm Dämmung über der Wand?
    Und jede Menge "hotlines", die auch irgendwo die DS durchstoßen.
    Meinen Link gelesen?
    Luftdichtheit an der Stelle bzw. das Ganze Detail über den Hausanbieter prüfen lassen.
    Wäre schön, wenn Sie das Ergebnis hier einstellen würden.
  11. 🔴 Warnung: Schimmel durch Kondensation warmer Innenluft
    Was man sich fragt ...
    Hallo
    Was ich mich Frage, wollen sie eigentlich Ratschläge oder steht ihre Meinung schon fest?
    Sie wollen noch Dämmung kaufen, wofür bei dem Schimmelproblem?
    Das Bild zeigt eindeutig, dass feuchte warme Luft an der Spanplatte kondensiert was zum Schimmel führt.
    Da können sie "drehen, wenden was sie wollen" diese Luft kommt aus dem Innenraum- die Dampfsperre ist nicht richtig (bzw. der Komplettaufbau) eingebaut.
    Entweder wird der Schaden fachmännisch behoben oder es schimmelt weiter!
    Neue, mehr oder andere Dämmung hilft da sicherlich nicht.
  12. Erfahrung: Dämmung und korrekte Ausführung durch Baufirma
    Moin ...
    Moin!
    nee, nee, meine Meinung steht noch nicht fest!
    Ich bin eigentlich nur sehr zufrieden (und auch überzeugt von den Arbeiten die sie gemacht haben) mit den Hausbauern, kann mir also eigentlich nicht vorstellen dass das System falsch ist wie sie arbeiten ... Aber ich lasse mich gerne belehren ...
    Das komische ist ja nur dass es nur einmal im Winter 2005 an einer anderen Stelle war und dort die DS auch OK war. Es hatte sich nur eine 5 mm Stelle gebildet wo ehemals keine Dämmung hineingedrückt werden konnte da da noch kein Spalt war um etwas zu dämmen. Nachdem dort nachgedämmt wurde, war das ganze Problem beseitigte ... Und es tritt ja jetzt auch nur dort auf wo 2 Dämmlagen aneinander Stoßen (eventuell dazwischen ein kleiner Spalt? Es heißt ja glaube ich immer Maß + 1 oder 2 cm ...)
    OK , ich habe der Hausbaufirma geschrieben dass sie es beheben müssen ...
    Ich möchte halt immer nur alles bis ins kleinste verstehen (Für später mal 😉
    Ich werde berichten was sie sagen ... Danke ...
  13. Erklärung: Warme, feuchte Luft kondensiert bei Abkühlung
    Umgekehrt! Warme, feuchte Luft kondensiert bei Abkühlung aus.
    20 °C/60 % rel Feuchte ... bei Abkühlung auf ca. 12 ° gibt es sichtbar Wassertropfen ... sofern die nicht (eine Zeitlang) vom aufnahmefähigen Untergrund aufgenommen werden.
  14. Frage: Erwärmung kalter Luft als Ursache für Kondensation?
    Hallo Herr Furch ...
    Ich bin da wirklich Laie.. habe keine Ahnung von Taupunkten und so ...
    (Aber mir fällt ein: ich habe nen 50 € USB-Datenlogger für Temp/rel. F/Taupunkt den ich da vielleicht mal reinlegen könnte ...)
    Aber kann es denn nicht sein, dass dei Wärme aufsteigt und die Kalte, Wassergeschängerte Luft erwärmt und dann die Feuchtigkeit ausfällt?
    Aber ich will mich nicht streiten, ich lerne lieber dazu ...
    Danke ...
  15. Test: Kondensation in Gefrierbeuteln simulieren
    Kleiner Test
    Gefrierbeutel mit Raumluft (? 21 °/50 %relFeuchte?) füllen, verschließen und in den Kühlschrank ...
    Gefrierbeutel mit kalter, feuchter Außenluft füllen, verschließen und ins Zimmer legen.
    Wahrscheinlich werden Sie sich wundern wieviel Kondensat sich in dem abgekühlten Beutel innen bildet. Vielleicht bekommen Sie aber einen Eindruck wie wenig warme Luft "viel" Wasser transportieren kann und warum die Dampfsperre absolut dicht sein muss.
  16. Feedback: Testergebnisse folgen
    Ich werde ...
    Ich werde es heute Abend mal ausprobieren ... Danke ...
  17. Beispiel: Kondensation an kalter Bierflasche im Sommer
    besserer Test 😉
    Wieso beschlägt die trockene kalte Bierflasche, nachdem man sie aus dem Kühlschrank genommen hat, gerade im Sommer so schnell?
    • Herr Ste-030-Bar
  18. Lösung: Konterlattung für Hinterlüftung unter Spanplatten
    So ...
    so.. also mein Hausbauer hat sich gemeldet und gesagt, dass man ja gut erkennen könne, dass ich die Konterlattung falsch angebracht hätte. Sie dürfe nicht direkt auf der Dämmung aufliegen da sonst keine Hinterlüftung mehr stattfinden könne. Ich solle eine weitere Lattung zuerst auf die Kehlbalken montieren, dann meine Querlattung obendrauf.
    Habe ich jetzt auch gemacht, damit Luft unter meine Spanplatten kommen kann. Nichts desto trotz darf da erst gar keine Feuchtigkeit hin. Und ich glaube ich bin der Ursache auf die Schliche gekommen. Nicht weit von den Schimmelstellen kommt immer ein Leerrohr aus dem Keller hervor. Und ich denke nun dass dadurch feuchte warme Luft aus dem Keller direkt unter meine Bretter geblasen wird. (Könnt Ihr auf meinem Bild erkennen ...)
    Doof!
    Also alle Bretter wieder ab, Lattung auf die Kehlbalken um das ganze anzuheben und dann da drauf die Konterlattung. Des weiteren habe ich die Leerrohre mit GummiFingerlingen unten im Keller verschlossen.
    Die feuchte Dämmung werde ich aber wohl ersetzen bevor ich meine Spanplatten erneut aufschraube ...
    Ich hoffe, dass das jetzt was bringt.
  19. 🔴 Problem: Unbekanntes Loch als Ursache für Feuchtigkeit?
    na, da ist es doch
    das Loch 😉
    Der Hausbauer war aber nicht vor Ort,
    sondern hat nur die (ersten) Bildern gesehen?!
    Er kennt folglich das Loch nicht?!
    Leerrohre sind Eigenleistung?
  20. Klärung: Hausbauer kontaktiert wegen Dämmung und Leerrohren
    Hausbauer war nicht da ...
    Hallo!
    Der Hausbauer war nicht da ... und hat auch nur die ersten Bilder gesehen. Nein, die Dämmung und Leerrohre hat er gemacht ... Ich werde ihn jetzt noch einmal anschreiben ...
    Danke ...
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Dachboden dämmen & Boden verlegen: Schimmel vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung der Dämmung im Spitzboden ist entscheidend, um Schimmelbildung zu verhindern. Eine intakte Dampfsperre zwischen Wohnraum und Dachboden ist essenziell. Ausreichende Belüftung unterhalb der Bodenbeläge (z.B. durch Konterlattung) ist notwendig, um Feuchtigkeit abzuführen. Leckagen in der Dampfsperre oder unzureichende Dämmung können zu Kondensation und Schimmel führen. Die Expertise eines Fachmanns (z.B. des Hausbauers) sollte bei Unsicherheiten hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Ursache: Defekte Dampfsperre führt zu Schimmelbildung kann eine beschädigte oder fehlerhaft eingebaute Dampfsperre die Hauptursache für Feuchtigkeitsprobleme sein. Daher sollte die Dampfsperre sorgfältig geprüft und gegebenenfalls ausgebessert werden.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu Spanplatten schlägt der Beitrag Alternative: Laufsteg statt Spanplatten für Belüftung die Verwendung eines Laufstegs aus Brettern ohne Nut und Feder vor, um eine bessere Durchlüftung des Spitzbodens zu gewährleisten. Dies kann helfen, Restfeuchte abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Problem: Unbekanntes Loch als Ursache für Feuchtigkeit? weist auf ein mögliches Loch hin, dessen Ursache für die Feuchtigkeit verantwortlich sein könnte. Es ist wichtig, solche potenziellen Eintrittspunkte für Feuchtigkeit zu identifizieren und abzudichten, um langfristig Schimmelbildung zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Gemäß Lösung: Konterlattung für Hinterlüftung unter Spanplatten sollte eine Konterlattung unter den Spanplatten angebracht werden, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Dies verhindert, dass Feuchtigkeit unter den Platten eingeschlossen wird und Schimmel entsteht. Die Konterlattung darf nicht direkt auf der Dämmung aufliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass sie fachgerecht eingebaut ist. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens, beispielsweise durch den Einbau einer Konterlattung. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Schimmelprävention zu ergreifen. Beachten Sie auch den Beitrag Prüfung: Luftdichtheit und Details mit Hausanbieter klären bezüglich der Luftdichtheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachboden, Boden, Spitzboden, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage entlüften ohne Dach-Entlüfter: Spülen ausreichend? Erfahrungen & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kupferrohre im Solarkreislauf weichlöten? Risiken, Temperatur & Alternativen für Solarthermie
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Boden, Spitzboden, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachboden, Boden, Spitzboden, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachboden dämmen & Boden verlegen: Anleitung, Fehler vermeiden & Schimmel-Prävention
Suche nach: Dachboden dämmen & Boden: Fehler vermeiden
Suche nach: Dachboden dämmen, Boden verlegen, Spitzboden, Dämmung, Dampfsperre, Schimmel, Konterlattung, Pressspanplatten, Feuchtigkeit, Belüftung
