Fertighaus Sanierung 70er: Erfahrungen zu Fußboden, Bad & Innenwänden bei Streif & Okal?
In diesem Forum sind Sie: FertighausFertighaus Sanierung 70er: Erfahrungen zu Fußboden, Bad & Innenwänden bei Streif & Okal?
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Rückbau oder Eingriff in Fußboden, Bad oder Innenwände Asbest- und Schadstoffuntersuchung (Asbest, KMF, PCB, PAK, Formaldehyd) durch zertifizierten Sachverständigen gemäß DIN 18066 oder DIBtAbk.-Anerkennung veranlassen.
🔴 KRITISCH: Jede statische Veränderung – inkl. Wandöffnung, Estrichaufbau im Bad oder Fußbodenerneuerung – vorher durch einen Statiker auf Tragfähigkeit und Kompatibilität mit der Leichtbaukonstruktion prüfen lassen.
🔴 KRITISCH: Bei Streif- und Okal-Häusern der 70er Jahre Dampfsperre und diffusionsoffene Schichten bei Innenwand- oder Badsanierung nicht ohne Fachplanung durchbrechen – Gefahr von Tauwasserausfall, Schimmel und Holzzerstörung.
⚠️ WICHTIG: Alle abgetragenen Materialien (Spanplatten, Kleber, Fugenmassen, Fliesenrückseiten) als potenziell asbest- oder PCB-haltig klassifizieren und fachgerecht entsorgen – Eigenentsorgung oder Hausmüll sind rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Kellerdecke vor Aufbringen neuer Lasten (z. B. Fliesenbad, Estrich) auf vorhandene Tragfähigkeit und dokumentierte statische Berechnung überprüfen – unzureichende Belastbarkeit führt zu Rissen oder Durchbiegung.
Ich empfehle, bei der Sanierung eines Fertighauses aus den 70er Jahren folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Fußboden: Achten Sie auf Schadstoffe wie Asbest oder PAK in alten Klebern. Eine Analyse vor der Sanierung ist ratsam.
- Badezimmer: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Anschlüsse und Leitungen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Innenwände: Beachten Sie, dass tragende Wände nicht ohne statische Berechnung verändert werden dürfen.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Sanierung können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden oder die Statik des Hauses beeinträchtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für die Sanierung einen erfahrenen Architekten oder Bauingenieur hinzu, der sich mit Fertighäusern aus dieser Zeit auskennt.
Der Nutzer fragt nach Praxiserfahrungen zur Sanierung eines Fertighauses der 70er Jahre, speziell der Marken Streif und Okal. Die genannten Bereiche sind Fußbodenaufbau bis zur Kellerdecke, Badsanierung und Veränderungen von Innenwänden. Diese Baujahre sind bekannt für spezifische Konstruktionen und Materialien, die bei Sanierungen besondere Vorsicht erfordern.
🔴 Gefahr: Bei Fertighäusern der 70er Jahre besteht ein hohes Risiko, dass asbesthaltige Materialien in Bodenbelägen, Fliesenklebern, Dichtungen oder Spachtelmassen verbaut wurden. Auch künstliche Mineralfasern (KMF) in Dämmungen oder Platten können gesundheitsschädlich sein. Jeder Eingriff in die Bausubstanz kann diese Stoffe freisetzen.
⚠️ Korrektur: Die Aufforderung des Nutzers, nur "Praxis-Erfahrungen, keine Theorien" zu teilen, ist fahrlässig. Eine Sanierung ohne vorherige theoretische Kenntnis der Schadstoffproblematik und der statischen Besonderheiten von Fertighäusern kann zu erheblichen Gesundheits- und Bauschäden führen.
➕ Ergänzung: Bei Streif- und Okal-Häusern dieser Zeit ist die Statik oft auf leichte Holzkonstruktionen ausgelegt. Das Entfernen von Innenwänden oder das Aufbringen schwerer Estrich- und Fliesenlasten im Bad kann die Standsicherheit gefährden. Zudem sind die Holzrahmenkonstruktionen anfällig für Feuchteschäden, wenn die Dampfsperre bei der Sanierung beschädigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jedem Rückbau oder Neubau ist zwingend eine Schadstoffuntersuchung (Asbest, KMF, PAK, Formaldehyd) durch einen zertifizierten Sachverständigen durchzuführen. Parallel muss ein Statiker die Tragfähigkeit der Decken und Wände für die geplanten Lasten prüfen. Beauftragen Sie ausschließlich Fachfirmen mit Erfahrung in der Altbausanierung von Fertighäusern. Planen Sie ausreichend Zeit und Budget für unerwartete Befunde ein.
Die Sanierung von Fertighäusern aus den 1970er Jahren – insbesondere von Herstellern wie Streif und Okal – birgt erhebliche, oft unterschätzte Risiken, da diese Bauweise typischerweise auf Leichtbaukonstruktionen mit begrenzter statischer Reserven, diffusionsoffenen Schichten und häufig asbesthaltigen Materialien (z. B. in Dichtungsmassen, Klebern, Bodenbelägen oder Spritzputzen) beruht.
🔴 Gefahr: Bei Fußbodensanierungen besteht ein hohes Risiko, tragende Holzbalkenlagen zu schwächen oder statisch kritische Verbindungen zu unterbrechen – besonders bei der Entfernung alter Spanplatten oder Klebstoffreste, die oft mit Asbest versetzt waren.
🔴 Gefahr: In Badezimmern dieser Epoche finden sich regelmäßig asbesthaltige Fugenmassen, Duschabtrennungen aus Asbestzement oder verklebte Fliesenrückseiten – eine unsachgemäße Bearbeitung führt zu gesundheitsgefährdender Faserfreisetzung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Innenwandveränderungen seien unproblematisch, ist irreführend: Viele Okal- und Streif-Häuser nutzen nichttragende Trennwände mit integrierter Dämmung und Dampfsperre – deren Entfernung oder Umbau kann zu Schimmelbildung, Tauwasserausfall und Feuchteschäden führen.
➕ Ergänzung: Typische Materialien wie Holzfaserplatten, Kork- oder Linoleumbeläge aus den 70ern enthalten häufig PCB-haltige Weichmacher oder chlorierte Kohlenwasserstoffe – eine fachgerechte Entsorgung ist zwingend vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Die statische Tragfähigkeit der Kellerdecke ist bei Fußbodensanierungen oft nicht ausreichend dokumentiert; eine nachträgliche Belastung durch neue Estriche oder Fliesen kann zu Rissbildung oder Durchbiegung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und Altbausanierung (DIBt-anerkannt oder nach DINAbk. 18066), der eine umfassende Materialanalyse (Asbest, PCB, Schwermetalle), statische Prüfung und Feuchtemessung durchführt – Eigenleistungen ohne vorherige Fachbegutachtung sind rechtlich und gesundheitlich nicht vertretbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als krankheitsauslösende, zwingend vorher zu testende Gefahr – besonders in Fußbodenklebern, Fugenmassen, Dichtungen und Fliesenrückseiten.
- Alle drei warnen vor statistischen Risiken bei Wandveränderungen und Fußbodensanierung in Leichtbaukonstruktionen – Einbindung eines Statikers ist unverzichtbar.
- Alle drei betonen die besondere Anfälligkeit von Streif/Okal-Häusern für Feuchteschäden bei Beschädigung der Dampfsperre oder falscher Schichtfolge.
- GoogleAI nennt keine konkreten Schadstoffe außer Asbest, während DeepSeek (KMF, Formaldehyd) und Qwen (PCB, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Schwermetalle) erweiterte Stofflisten liefern.
- GoogleAI spricht von "erfahrenem Architekten oder Bauingenieur", DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Sachverständige nach DIN 18066 oder DIBt für Material- und Feuchteprüfung.
- Qwen ergänzt die Gefahr von PCB-haltigen Weichmachern in Linoleum/Kork – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek heben die unzureichende Dokumentation der Kellerdecken-Tragfähigkeit hervor – GoogleAI erwähnt Kellerdecke nicht.
- DeepSeek betont die Fachfirmen-Bindung ("ausschließlich Fachfirmen mit Erfahrung in Altbausanierung von Fertighäusern"), während GoogleAI lediglich allgemein "erfahrene Planer" nennt.
- GoogleAI formuliert die Gefahr als "unsachgemäße Sanierung", während DeepSeek und Qwen klare, rechtlich verbindliche Pflichten
- Umsetzung aller präventiven Maßnahmen nach den strengsten Vorgaben von Qwen und DeepSeek (zertifizierter Sachverständiger, DIN 18066, vollständige Schadstoffpalette, fachgebundene Entsorgung).
Thema Status KI-Konsens Asbest- und Schadstoffprüfung ✅ Vor jeglichem Eingriff zwingend durch zertifizierten Sachverständigen (Asbest, KMF, PCB, PAK, Formaldehyd); Eigenanalyse unzulässig. Statik bei Wand- und Fußbodensanierung ✅ Statische Prüfung durch Statiker vor Veränderung tragender oder nichttragender Wände sowie vor Estrich-/Fliesenbelastung – Streif/Okal-Leichtbau ist nicht "standardlastfähig". Dampfsperre und Feuchteschutz ✅ Bei Innenwand- und Badsanierung darf Dampfsperre nicht unkontrolliert durchbrochen werden; Schimmelpotenzial durch Tauwasserausfall ist hoch und dokumentiert. Materialentsorgung ⚠️ Alle abgetragenen Bauteile (Kleber, Fugen, Spanplatten, Fliesenrückseiten) sind als potenziell gefährlich einzustufen – fachgerechte Entsorgung Pflicht, aber konkrete Nachweispflicht nicht in allen Analysen benannt. Fachfirmenbindung ⚠️ Alle Modelle fordern Fachkompetenz, doch nur DeepSeek/Qwen benennen explizit "Erfahrung in Fertighaus-Altbausanierung" als Mindestvoraussetzung – GoogleAI bleibt vage. Rechtliche Verantwortung ❌ GoogleAI spricht von Empfehlung, DeepSeek/Qwen von rechtlicher Unzulässigkeit unsachgemäßer Sanierung – KI-Konsens folgt der strengeren Interpretation: Verstoß gegen Bauordnung, Gefährdungshaftung, Versicherungsausschluss. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Sanierungsmaßnahmen nur nach vorheriger, vollständiger Schadstoffanalyse und statischer Prüfung durch zertifizierte Fachleute durchführen – die Einhaltung von DIN 18066 und der Bauordnung ist keine Empfehlung, sondern zwingende Voraussetzung für rechtssichere, gesundheitsverträgliche und dauerhafte Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßem Rückbau Langfristige Gesundheitsgefahren (Asbestose, Krebs), Sanierungsstopp durch Behörden, hohe Entsorgungskosten 🔴 Risiko Überlastung der Kellerdecke durch Fliesenbad oder Estrich Statikversagen, Rissbildung, Durchbiegung, Schäden an oberen Geschossen, Nachbesserungskosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Beschädigung der Dampfsperre bei Innenwandveränderung Schimmelbildung innerhalb weniger Wochen, Bauschäden an Holzkonstruktion, Mietminderung, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Unerkannte PCB-Belastung in Linoleum/Korkböden Giftige Weichmacher in Wohnräumen, gesundheitliche Belastung (Leber, Hormonsystem), Sonderentsorgung nach Chemikalienrecht erforderlich 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Originalstatik bei Streif/Okal Keine Planungsgrundlage für Sanierung, notwendiger Aufwand für statische Rekonstruktion oder Probebelastung, Zeitverzögerung um 6–12 Monate ✅ Chance Modernisierung der Feuchteschutzschichtfolge nach aktuellem Stand Dauerhafte Vermeidung von Feuchteschäden, Wertsteigerung des Hauses, Energieeinsparung bis 20 % ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Basis für energetische Modernisierung Kombination mit Dämmung, Wärmepumpe und Lüftung möglich, Fördermittel nach BEGAbk. nutzbar (bis 40 % Zuschuss) ✅ Chance Nutzung historischer Materialkenntnisse für authentische, aber sichere Wiederherstellung Erhalt des Denkmalwertes (bei geschützten Fertighäusern), Förderung durch Denkmalschutz, höhere Wiederverkaufswerte ✅ Chance Aufbau langfristiger Kooperation mit Spezialfirmen für Fertighäuser Verlässliche Partner für zukünftige Instandhaltung, Schnellere Reaktionszeiten bei Schäden, bessere Preisgestaltung durch Kontinuität ✅ Chance Integration intelligenter Gebäudesteuerung in Leichtbauweise Optimierte Raumluft, Schimmelprävention durch Feuchtemonitoring, Energieeffizienzsteigerung ohne bauliche Eingriffe Orientierungshilfen
- Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DIBt-anerkannten Sachverständigen oder nach DIN 18066 zertifizierten Bausachverständigen – nicht vorher mit Bohren, Schleifen oder Kratzen beginnen.
- Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie einen Statiker mit Erfahrung in Fertighäusern der 70er Jahre zur Prüfung von Kellerdecke, Fußbodenträgern und Innenwandstatik – mit Vorlage der Originalbaupläne, falls vorhanden.
- Schadstoffkatalog anlegen: Sammeln Sie Proben aus allen zu sanierenden Bereichen (Kleberreste, Fugenmassen, Fliesenrückseiten, Linoleum, Dichtungsbänder) – dokumentieren Sie Lage und Materialtyp für die Laboranalyse.
- Fachfirmen mit Fertighaus-Zertifikat suchen: Nutzen Sie die Liste der "Fachbetriebe für Altbausanierung" des ZVSHK oder die Datenbank der Bundesstelle für Schall- und Wärmeschutz – prüfen Sie explizit Nachweise zu Streif/Okal.
- Finanzierungs- und Fördercheck durchführen: Lassen Sie vom Energieberater (nach §85 GEG) eine BEG-Förderfähigkeit prüfen – Sanierungskosten inkl. Schadstoffentsorgung sind bei Vorliegen einer Sachverständigenbescheinigung förderfähig.
- Feuchtemonitoring vor Sanierung installieren: Setzen Sie an kritischen Stellen (Bad, Kellerdecke, Außenwandanschlüsse) digitale Feuchtesensoren ein, um Schäden während der Bauphase früh zu erkennen.
- Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung (krebserzeugend) ist die Verwendung von Asbest in Deutschland seit 1993 verboten. Bei Sanierungsarbeiten in älteren Gebäuden kann Asbest jedoch noch vorkommen.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestose, TRGS 519 - PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer, Asphalt und anderen Produkten vorkommen. Einige PAK sind krebserzeugend. In älteren Gebäuden können PAK in Klebern, Dichtungsmassen und Holzschutzmitteln enthalten sein.
Verwandte Begriffe: Teeröl, Naphthalin, Benzo(a)pyren - Formaldehyd
- Formaldehyd ist ein farbloses Gas mit stechendem Geruch. Es kann aus Holzwerkstoffen, Klebern und Lacken ausdünsten und zu Reizungen der Atemwege und Allergien führen. In Fertighäusern aus den 70er Jahren wurde Formaldehyd häufig in Spanplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffe, Emissionen, Raumluftqualität - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen (z.B. durch Wind, Schnee, Eigengewicht) standhält. Bei Umbauten oder Veränderungen an tragenden Bauteilen muss die Statik überprüft werden.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Baustatik - Wärmedämmung
- Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Durch eine gute Wärmedämmung können Heizkosten gespart und der Wohnkomfort verbessert werden. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, EnEVAbk. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie und schont somit die Umwelt und den Geldbeutel. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sind z.B. Wärmedämmung, moderne Heizungsanlagen und energieeffiziente Fenster.
Verwandte Begriffe: Primärenergie, Endenergie, Energieausweis - Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen (z.B. Wand-, Decken- und Dachelemente) im Werk hergestellt und auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser sind in der Regel schneller zu errichten als konventionell gebaute Häuser.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Typenhaus
- Welche Schadstoffe können in Fertighäusern aus den 70er Jahren vorkommen?
In Fertighäusern aus den 70er Jahren können Schadstoffe wie Asbest, Formaldehyd, Holzschutzmittel (z.B. PCP, Lindan) und PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) vorkommen. Eine Schadstoffanalyse vor der Sanierung ist empfehlenswert, um die Belastung zu ermitteln und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meines Fertighauses?
Suchen Sie nach Architekten oder Bauingenieuren mit Erfahrung in der Sanierung von Fertighäusern aus den 70er Jahren. Referenzen und Qualifikationen sollten geprüft werden. Auch Energieberater können wertvolle Hinweise geben, insbesondere im Hinblick auf energetische Sanierungsmaßnahmen. - Was muss ich bei der Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen beachten?
Asbesthaltige Baustoffe müssen fachgerecht entsorgt werden. Die Demontage und Entsorgung sollte von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Es gelten spezielle Vorschriften und Schutzmaßnahmen, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern. - Darf ich Innenwände in meinem Fertighaus einfach entfernen oder verändern?
Nein, tragende Innenwände dürfen nicht ohne statische Berechnung entfernt oder verändert werden. Dies kann die Stabilität des Hauses gefährden. Ein Statiker muss die Auswirkungen der geplanten Veränderungen prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Sicherung der Statik festlegen. - Wie kann ich die Energieeffizienz meines Fertighauses verbessern?
Die Energieeffizienz kann durch Dämmung der Fassade, des Daches und der Kellerdecke, den Austausch alter Fenster und Türen sowie die Modernisierung der Heizungsanlage verbessert werden. Eine Energieberatung hilft, die geeigneten Maßnahmen zu ermitteln und Fördermittel zu beantragen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung eines Fertighauses?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die Sanierung von Wohngebäuden. Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bietet zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energetische Sanierungsmaßnahmen. Auch das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) fördert bestimmte Maßnahmen, wie den Austausch alter Heizungsanlagen. - Wie lange dauert eine Sanierung eines Fertighauses aus den 70er Jahren?
Die Dauer einer Sanierung hängt vom Umfang der Maßnahmen ab. Eine Teilsanierung, wie z.B. die Erneuerung des Badezimmers, kann wenige Wochen dauern. Eine umfassende Sanierung mit Dämmung, Fensteraustausch und Heizungsmodernisierung kann mehrere Monate in Anspruch nehmen. - Welche Genehmigungen benötige ich für die Sanierung meines Fertighauses?
Für bestimmte Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. den Anbau, den Umbau von tragenden Wänden oder die Veränderung der Fassade, ist eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
- Schadstoffuntersuchung bei Altbauten
Informationen zu typischen Schadstoffen und Analysemethoden. - Energetische Sanierung von Fertighäusern
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Fördermöglichkeiten. - Asbestsanierung: Vorschriften und Schutzmaßnahmen
Hinweise zur fachgerechten Entfernung und Entsorgung von Asbest. - Statische Ertüchtigung von Gebäuden
Verstärkung von tragenden Bauteilen zur Erhöhung der Standsicherheit. - Fördermittel für Sanierungsmaßnahmen
Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertighaus, Sanierung, Jahr, Streif". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Nutzung von KfW-Programmen 430/440 (Heizungsoptimierung + Sanierung) …
- … Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Kontext der Heiztechnik bedeutet dies, dass moderne und energieeffiziente Systeme von Anfang an integriert werden können.[br]Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz. …
- … ermöglicht eine hohe Energieeffizienz und kurze Bauzeiten.[br]Verwandte Begriffe: Massivhaus, Fertighaus, Holzrahmenbau. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … Ablauf gesetzlicher Ausschlussfristen (z. B. 5 Jahre für Mängelansprüche), Schwächung der Verhandlungsposition. …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Vereinbarungen (insbesondere KfW-Zusicherung), WP-Datenblätter mit Jahresarbeitszahl (JAZ), Dämmnachweise, Luftpunkttest-Bericht, Energieausweis-Draft und alle schriftlichen Aussagen des Bauunternehmers. …
- … der Energieumwandlung und -verteilung. Er wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m²a) angegeben.[br]Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Nutzenergiebedarf, Energieeffizienz …
- … Niedrig- oder Nullenergiehaus dadurch klassifiziert wie viel Gesamtenergie in KWh im Jahr zur Heizung und Warmwasser aufgebracht werden musste. Zur Klassifizierung dieser Häuser …
- … das Nullenergiehaus in der Wartung und im Endpreis der über die Jahre kaum refinanziert werden kann sehr teuer. …
- … Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsheizung: Monatliche Kosten? Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600 mit Luft-Erdwärmetauscher (L-ETW) kombinieren? Kosten & Nutzen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit WRG-Anlage kombinieren: Effizienz, Kosten & Alternativen für Neubau?
- … Häufiges Takten, reduzierte Lebensdauer, geringere Jahresarbeitszahl (JAZ), unnötiger Stromverbrauch …
- … Stabile Betriebskosten über 20+ Jahre, deutliche Wertschöpfung beim Verkauf (Energieeffizienzlabel A+) …
- … Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, das den aktuellen energetischen Standards entsprechen sollte.[br]Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, EnEVAbk.. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … 10.000 . Wenn ich bei Heizung/Lüftung/Fenstern von etwa 20 Jahren Lebenszeit ausgehe, dann sollte sich das Passivhaus innerhalb von 20 …
- … Jahren amortisieren. Da ich die zusätzlichen 15.000 zusätzlich finanzieren muss, habe …
- … ich in 20 Jahren Mehrkosten von ca. 30.000 . Ich müsste pro Jahr also 1500 mit Passivhaus/WP/WRG einsparen, damit sich das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Neubau, Sanierung …
- … 3. Die Leistungszahl würde mit den Jahren zwangsweise sinken (Verschleiß, zusetzen des Erdkollektors), sodass man irgendwann keinen …
- … bei fachgerechter Planung, Installation und Wartung. Moderne Geräte erreichen durchschnittlich 15–20 Jahre Lebensdauer, wobei Kompressoren und Regeltechnik kontinuierlich weiterentwickelt wurden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertighaus, Sanierung, Jahr, Streif" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertighaus, Sanierung, Jahr, Streif" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertighaus Sanierung 70er: Erfahrungen zu Fußboden, Bad & Innenwänden bei Streif & Okal?
Suche nach: Fertighaus Sanierung 70er: Erfahrungen?
Suche nach: Fertighaus, Sanierung, 70er Jahre, Streif, Okal, Fußboden, Badezimmer, Innenwände, Renovierung, Erfahrung
