Fenster schließt nicht bei tiefer Temperatur - Problem mit Verriegelung
bei 2 Jahre alten Fenstern (Neubau) geht das Fenster nicht mehr zu schließen. Der Fensterflügel hat eine Klaue, die beim Schließen in den 2. Flügel eingreift. Das ist wohl ein Schutz gegen unbeabsichtigte Fehlbedienung.
Nun ist bei Kälte der Abstand so groß, dass Klaue und Nippel nicht mehr sauber eingreifen. Dadurch wird der Fenstergriff blockiert. Das Fenster lässt sich also nicht mehr schließen.
Wie kann man die Fensterflügel so justieren, dass das Zusammenspiel der Teile besser klappt?
Danke!
Danke!
Schern- und Ecklager sind in der Regel verstellbar
Guten Tag Konfuzius,
Bitte überprüfen Sie die Verstellmöglichkeiten im Scheren- bzw. Ecklagerbereich Ihrer Fenster. Normalerweise kann hier jeder Flügel in horizontaler wie vertikaler Richtung neu eingestellt werden. (evtl. wird kleiner Inbusschlüssel benötigt) Damit haben Sie die Möglichkeit den Abstand zweier Flügel zueinander passgenau einzustellen. (Vorausgesetzt die Flügel wurden fachgerecht mit der Systembedingten Falzluft hergestellt)
Dipl. Ing. (FH) K. Kress
