Fenster Dichtung Glas Rahmen außen - wie dicht muss die Fensterdichtung sein?
ich habe da mal ein Bild angehängt. Sieht so aus, als würde Regenwasser außen an der Scheibe hinter die Dichtung laufen und dann unten am Fensterflügel in größer Menge raus und durch Rahmen nach außen.
  • Ist das normal?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fenster Dichtung Glas Rahmen außen - wie dicht muss die Fensterdichtung sein?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fenster Dichtung Glas Rahmen außen - wie dicht muss die Fensterdichtung sein?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • HansGru
  1. Ist das normal ?
    Ja! Das kannst Du hier prima nachlesen:
  2. Wahrscheinlich in oberer Etage
    Foto von Glasermeister u. ö.b.u.v.Sachverständiger Jürgen Sieber
    Ich gehe davon aus, dass das Phänomen ausschließlich in den oberen Etagen vorhanden ist und nicht im Erdgeschoss.
    Es könnte sich hier um ein Überdruckproblem handeln, welches bei sehr dichten Häusern entsteht.
    Hier gibt´s auf Youtube einen Vortrag genau zu diesem Thema. Ihr Fall wird bei Minuten 24:00 erläutert.
    https://www.youtube.com/watch?v=sRgVFXwS1gE&t=615s
    Viele Grüße, Jürgen Sieber
