Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schließ
Türbeschläge austauschen: Standardmaße, Schmalgarnitur & Sondergrößen finden?
  • Liebe Community,
eigentlich dachte ich, dass das Thema Tauschen von Türbeschlägen kein großes Thema ist.
  • Gegeben ist eine Nebeneingangstür. Anhand alter Rechnungen konnte ich rauskriegen, dass es die Tür ist:
  • https://tinyurl.com/45vpjske
  • Vorweg: Die Firma habe ich schon mehrfach befragt, aber ohne Erfolg oder Antwort.
  • Diese Tür hat, für mein Wissensstand, einen untypischen Schließmechanismus. Ein Standard Schlosskasten existiert nicht direkt, es scheint ein größerer Mechanismus verbaut zu sein. Man muss den Drücker nach oben drücken, damit drei Einzelriegel die Tür verriegeln.
  • Wie man auf dem Bild erkennen kann, ist es eine Schmalgarnitur mit beidseitigen Drücker. An sich sieht das ziemlich Standard aus. Die Garnitur sieht 1:1 wie diese hier aus:
  • https://tinyurl.com/465p3v5h
  • Das Problem ist aber, die Maße stimmen so überhaupt nicht. Ich hänge eine Skizze meiner Maße an.
  • Wo kriegt man passende Türbeschläge für diese Sondergröße her? Jemand eine Idee?
Danke!
  • Thomas
    Ich verstehe, dass Sie Probleme beim Austausch Ihrer Türbeschläge haben. Das Problem liegt oft darin, dass es zwar Standardmaße gibt, aber viele ältere oder spezielle Türen davon abweichen können.
    Schmalgarnituren: Diese werden häufig bei schmalen Türrahmen (z.B. Nebeneingangstüren) eingesetzt. Das bedeutet, dass der Abstand zwischen Drücker und Schloss geringer ist als bei Standardgarnituren.
    Vorgehensweise:
    • Messen: Messen Sie den Abstand zwischen Drücker und Schloss (Entfernung), die Dornmaß (Abstand von der Türkante bis zur Mitte des Schlosses) und die Stulpbreite (Breite des Metallteils des Schlosses, das in die Türkante eingelassen ist).
    • Hersteller kontaktieren: Da Sie die Firma der Tür bereits kontaktiert haben, fragen Sie gezielt nach den genauen Maßen der benötigten Beschläge oder nach passenden Ersatzteilen.
    • Fachhandel: Suchen Sie einen Fachhandel für Türbeschläge auf. Dort kann man Ihnen anhand Ihrer Maße und Fotos der alten Beschläge passende Alternativen anbieten.
    Sondergrößen: Bei älteren Türen oder speziellen Modellen sind Sondergrößen keine Seltenheit. Hier ist es wichtig, die genauen Maße zu kennen und gegebenenfalls auf einen Fachmann zurückzugreifen, der die Beschläge anpassen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die alten Beschläge mit zum Fachhändler oder machen Sie detaillierte Fotos und Skizzen mit allen relevanten Maßen. So erleichtern Sie die Suche nach passenden Ersatzteilen.
    Türbeschlag
    Ein Türbeschlag umfasst alle Bauteile, die an einer Tür befestigt sind, um sie zu bedienen und zu sichern. Dazu gehören Drücker, Schilder, Rosetten und Schlösser.
    Verwandte Begriffe: Drückergarnitur, Schlosskasten, Schließzylinder
    Schmalgarnitur
    Eine Schmalgarnitur ist ein Türbeschlag mit geringem Abstand zwischen Drücker und Schloss, speziell für schmale Türrahmen. Sie wird oft bei Innentüren oder Nebeneingangstüren eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Türbeschlag, Rosettengarnitur, Schutzbeschlag
    Dornmaß
    Das Dornmaß ist der Abstand von der Türkante bis zur Mitte des Schlosses, wo der Türdrücker sitzt. Es ist ein wichtiges Maß für die Passgenauigkeit des Schlosses.
    Verwandte Begriffe: Schlosskasten, Stulp, Entfernung
    Stulpbreite
    Die Stulpbreite ist die Breite des Metallteils des Schlosses, der in die Türkante eingelassen ist. Sie muss zur Dicke der Tür passen.
    Verwandte Begriffe: Schloss, Schließblech, Türblatt
    Schlosskasten
    Der Schlosskasten ist das Gehäuse, das die Mechanik des Schlosses enthält. Er wird in die Tür eingesetzt und nimmt den Schließzylinder auf.
    Verwandte Begriffe: Schloss, Falle, Riegel
    Entfernung (Türbeschlag)
    Die Entfernung bezeichnet den Abstand zwischen der Mitte des Türdrückers und der Mitte des Schlüssellochs (oder Zylinderlochs) am Türbeschlag. Dies ist ein wichtiges Maß, um sicherzustellen, dass der Türdrücker und das Schloss korrekt zusammenarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Dornmaß, Türbeschlag, Schmalgarnitur
    Sondergröße (Türbeschlag)
    Türbeschläge in Sondergrößen weichen von den üblichen Standardmaßen ab und sind oft bei älteren Türen oder speziellen Modellen zu finden. Die Beschaffung kann schwieriger sein und erfordert oft eine individuelle Anpassung.
    Verwandte Begriffe: Türbeschlag, Standardmaß, Maßanfertigung
    1. Gibt es Standardmaße für Türbeschläge?
      Ja, es gibt Standardmaße, aber diese passen nicht immer, besonders bei älteren Türen oder Nebeneingangstüren. Wichtig ist, die genauen Maße der alten Beschläge zu kennen und diese beim Kauf neuer Beschläge zu berücksichtigen.
    2. Was ist eine Schmalgarnitur?
      Eine Schmalgarnitur ist ein Türbeschlag, der speziell für schmale Türrahmen entwickelt wurde. Der Abstand zwischen Drücker und Schloss ist geringer als bei Standardgarnituren. Sie werden oft bei Nebeneingangstüren oder Innentüren verwendet.
    3. Wie messe ich die benötigten Maße für Türbeschläge richtig?
      Messen Sie den Abstand zwischen Drücker und Schloss (Entfernung), das Dornmaß (Abstand von der Türkante bis zur Mitte des Schlosses) und die Stulpbreite (Breite des Metallteils des Schlosses, das in die Türkante eingelassen ist). Diese Maße sind entscheidend für die Auswahl passender Beschläge.
    4. Was mache ich, wenn ich keine passenden Türbeschläge finde?
      Suchen Sie einen Fachhandel für Türbeschläge auf oder kontaktieren Sie den Hersteller der Tür. Oft können diese Ihnen passende Alternativen anbieten oder die Beschläge anpassen.
    5. Kann ich Türbeschläge selbst austauschen?
      Ja, in den meisten Fällen ist der Austausch von Türbeschlägen relativ einfach. Achten Sie jedoch darauf, die richtigen Werkzeuge zu verwenden und die Maße der alten Beschläge genau zu kennen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Was bedeutet Dornmaß bei Türbeschlägen?
      Das Dornmaß ist der Abstand von der Türkante bis zur Mitte des Schlosses, wo der Türdrücker sitzt. Es ist ein wichtiges Maß, um sicherzustellen, dass das Schloss richtig in die Tür passt.
    7. Was ist die Stulpbreite bei einem Türschloss?
      Die Stulpbreite ist die Breite des Metallteils des Schlosses, der in die Türkante eingelassen ist. Dieses Maß ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Schloss bündig mit der Türkante abschließt.
    8. Wo finde ich Informationen zu den Maßen meiner alten Türbeschläge?
      Oft finden Sie Informationen auf den alten Rechnungen der Tür oder direkt auf den Beschlägen selbst. Ansonsten hilft das genaue Ausmessen der Beschläge.
    • Türschloss austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Türschlosses.
    • Einbruchschutz für Türen
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Hauseingangstüren.
    • Türspion installieren
      So bringen Sie einen Türspion fachgerecht an.
    • Türdichtung erneuern
      Anleitung zum Austausch poröser Türdichtungen.
    • Türgriff locker – was tun?
      Tipps zur Reparatur eines wackeligen Türgriffs.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türbeschläge, Standardmaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türbeschläge, Standardmaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türbeschläge austauschen: Standardmaße, Schmalgarnitur & Sondergrößen finden?
Suche nach: Türbeschläge: Standardmaße vs. Sondergrößen
Suche nach: Türbeschläge, Standardmaße, Schmalgarnitur, Sondergröße, Tür austauschen, Türreparatur, Schlosskasten, Drückergarnitur, Türbeschlag Maße
