Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: dichtband
Haustür ohne Kompriband eingebaut: Ist das ein Mangel? Montage, Abdichtung & Alternativen
Hallo zusammen, bei mir wurde vor 2 Tagen eine Aluminium-Haustür eingebaut. Abgedichtet wurde mit Schaum. Von außen kam eine Silikonfuge zusätzlich dazu. Von innen war die Spalte laut Monteur zu breit und er hat eine Aluminiumleiste nachbestellt. Wenn die kommt, wird sie draufgeklebt und ebenfalls mit Silikonfuge abgedichtet. Im Internet habe ich erst über die RAL Montage mit Kompriband erfahren. Ich habe die Montagefirma angerufen und meine Sorgen beschildet. Mir wurde gesagt, dass mit Kompriband nur bei Neubau gearbeitet wird (wg. Verputzen), der Schaum auch Luftdicht abdichtet und ich mir keine Sorgen wg. Schimmel usw. machen soll. Ist es wirklich so? Kann ich das reklamieren, damit die Fa. es nachbessert? Bitte um Antworten. Gruß
  • Andreas
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle der Dichtigkeit ist wichtig.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Einbau einer Haustür ohne Kompriband kann unter Umständen einen Mangel darstellen, muss es aber nicht zwangsläufig. Entscheidend ist, ob die gewählte Abdichtung (Schaum und Silikonfuge) fachgerecht ausgeführt wurde und die Anforderungen an die Luftdichtheit erfüllt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Zugluft, Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    • Luftdichtheit prüfen: Lassen Sie einen Blower-Door-Test durchführen, um die Luftdichtheit der Haustür zu überprüfen.
    • Fachgerechte Ausführung: Beurteilen Sie die Ausführung der Silikonfuge. Sie muss sauber, geschlossen und dauerelastisch sein.
    • Alternativen prüfen: Eine nachträgliche Abdichtung mit einem Kompriband ist oft möglich, aber nicht immer die beste Lösung. Es gibt auch andere Dichtstoffe und Dichtprofile, die verwendet werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Türen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Kompribänder sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Dichtstoff
    Silikonfuge
    Eine Fuge, die mit Silikon abgedichtet wurde. Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der zur Abdichtung von Fugen im Innen- und Außenbereich verwendet wird. Silikonfugen sind wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingebaut, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEVAbk., Energieausweis
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch Fugen und Undichtigkeiten zuzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, EnEV, Wärmedämmung
    Wärmeverlust
    Der Verlust von Wärmeenergie durch die Gebäudehülle. Wärmeverluste können durch unzureichende Wärmedämmung, Undichtigkeiten oder Wärmebrücken entstehen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Heizkosten
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Sachverständige werden oft bei Streitigkeiten oder zur Klärung von Sachverhalten hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann
    1. Was ist ein Kompriband und wozu dient es?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge gegen Wind, Wetter und Schall ab.
    2. Kann eine Silikonfuge ein Kompriband ersetzen?
      Eine Silikonfuge kann in bestimmten Fällen ein Kompriband ersetzen, insbesondere wenn die Fuge nicht zu breit ist und die Silikonfuge fachgerecht ausgeführt wird. Allerdings bietet ein Kompriband oft eine bessere und dauerhaftere Abdichtung.
    3. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingebaut, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Kompriband?
      Neben Kompribändern gibt es verschiedene andere Dichtstoffe und Dichtprofile, die zur Abdichtung von Fugen verwendet werden können, z.B. Polyurethan-Schäume, Acryl-Dichtstoffe oder spezielle Dichtprofile aus Gummi oder Kunststoff.
    5. Was kostet ein Blower-Door-Test?
      Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe des Gebäudes und Anbieter. In der Regel liegen die Kosten zwischen 300 und 600 Euro.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Fenster und Türen?
      Sie können einen Sachverständigen über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    7. Was sind die Folgen einer mangelhaften Abdichtung der Haustür?
      Eine mangelhafte Abdichtung der Haustür kann zu Zugluft, Wärmeverlust, erhöhten Heizkosten, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    8. Wie lange hält eine Silikonfuge?
      Die Haltbarkeit einer Silikonfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Qualität des Silikons, der Beanspruchung der Fuge und den Witterungsbedingungen. In der Regel sollte eine Silikonfuge alle paar Jahre erneuert werden.
    • Fenster abdichten: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fenstern.
    • Haustür einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Einbau einer Haustür.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Blower-Door-Test: Durchführung und Interpretation
      Erklärungen zur Durchführung und Interpretation eines Blower-Door-Tests.
    • Fugensanierung: Anleitung und Materialauswahl
      Informationen zur Sanierung von Fugen im Innen- und Außenbereich.
  2. Tür-Montage: Kompriband-Alternativen & Abdichtungsarten
    Foto von Josef Schrage
    Tür-Montage
    Hallo Andreas,
    vorab, die Aussage das Schaum "luftdicht" sein soll ist falsch.
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten einer den Regeln entsprechenden Montage. Diese kann mit einem speziellen Kompriband geschehen muss es aber nicht.
    Es gibt Dichtbänder und einiges mehr. Die Art der Abdichtung sollte den jeweiligen oft sehr unterschiedlichen Gegebenheiten angepasst werden.
    Googlen Sie mal nach Fenstermontage nach EnEVAbk..
    Weiter kommt es darauf an was Sie mit dem Haustürmonteur vereinbart haben, oft bedingt eine Montage nach EnEV einen Mehrpreis.
  3. Haustür-Abdichtung: Aluleisten & Silikonfuge nach EnEV?
    Haustür Abdichtung
    Danke Josef. Im Lieferschein steht: "Abdichtung ... der inneren Anschlussfugen nach EnEVAbk.". Ich habe 3 Fotos gemacht wie es jetzt aussieht. Da sollen noch Aluleisten drum rum kommen und mit Silikon eine Fuge gemacht werden. Ist das OK so? Gruß
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Haustür-Abdichtung: Aluleisten & Silikonfuge nach EnEV?" auf die Frage "Haustür ohne Kompriband eingebaut: Ist das ein Mangel? Montage, Abdichtung & Alternativen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Haustür-Abdichtung: Aluleisten & Silikonfuge nach EnEV?" auf die Frage "Haustür ohne Kompriband eingebaut: Ist das ein Mangel? Montage, Abdichtung & Alternativen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Haustür-Abdichtung: Aluleisten & Silikonfuge nach EnEV?" auf die Frage "Haustür ohne Kompriband eingebaut: Ist das ein Mangel? Montage, Abdichtung & Alternativen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • Andreas
  4. Haustür-Abdichtung: Diffusionsoffen vs. Diffusionsdicht!
    Nicht OK
    so wie auf dem Foto erkennbar ist die Abdichtung noch nicht OK. Möglicherweise wird es mit der Aluminium-Leiste und einer spritzbaren Abdichtung der Anschlussfuge gelingen das diese diffusionsdicht wird. Den Nachweis dazu muss der Monteur erbringen.
    Die Abdichtung außen muss diffusionsoffen sein, auch dazu sollte der Monteur den entsprechenden Nachweis bringen.
    Zu einer Montage nach EnEVAbk. gehört die komplette INNERE und die äußere Abdichtung.
  5. Abdichtung: Schriftliche Bestätigung für Diffusionsoffenheit?
    Hallo, der Rahmen ist von außen ...
    Hallo, der Rahmen ist von außen schon versiegelt, sorry habe ich vergessen zu schreiben (siehe Foto). So wie ich es verstanden habe, soll ich von der Montagefirma eine schriftliche Bestätigung anfordern, dass der Rahmen von innen diffusionsdicht und von außen diffusionsoffen abgedichtetist? Ich glaube ehe nicht. dass die mir es bestättigen, aber ich werde versuchen. Das könnte natürlich im Falle einer Reklamation, z.B. wegen Schimmelbildung usw. vielleicht helfen. Gruß Andreas
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Abdichtung: Schriftliche Bestätigung für Diffusionsoffenheit?" auf die Frage "Haustür ohne Kompriband eingebaut: Ist das ein Mangel? Montage, Abdichtung & Alternativen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  6. Haustür-Montage: Fachgerechte Abdichtung vs. Dichtheit
    Das können die auch nicht ...
    da die Versiegelug außen evtl. nicht den Anforderungen einer fachgerechten Montage entspricht. Dicht wird es wohl sein ...
    Das es so bleiben kann schreibe ich hier nicht. Entscheiden müssen Sie selbst.
  7. Techn. Richtlinie 20: Dampfdicht Innen, Diffusionsoffen Aussen
    Techn. Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks
    Es ist doch entsetzlich, wenn die Handwerker ihre eigenen Fachregeln nicht kennen. Dabei gibt es in dieser RiLi so viele Ausführungsbeispiele!
    Innen dampfdichte Fuge, außen diffusionsoffen aber schlagregendicht  -  und das alles in "schön" bitte. Der Schaum ist nur als Wärmedämmung gedacht und nicht als Dichtung.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Haustür-Montage ohne Kompriband: Mangel oder Alternative?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung einer Haustür im Neubau, insbesondere um die Frage, ob der Verzicht auf ein Kompriband einen Mangel darstellt. Alternativen wie Dichtbänder und die korrekte Ausführung der Abdichtung nach EnEVAbk. werden diskutiert. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen diffusionsoffener und diffusionsdichter Abdichtung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Haustür-Abdichtung: Diffusionsoffen vs. Diffusionsdicht! muss die Abdichtung innen diffusionsdicht und außen diffusionsoffen sein. Der Monteur muss entsprechende Nachweise erbringen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Techn. Richtlinie 20: Dampfdicht Innen, Diffusionsoffen Aussen verweist auf die Technischen Richtlinien des Glaserhandwerks, die detaillierte Ausführungsbeispiele für die Haustür-Montage bieten. Schaum dient primär der Wärmedämmung, nicht der Dichtung.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Abdichtung der Haustür kann zu Schimmelbildung führen, wie im Beitrag Abdichtung: Schriftliche Bestätigung für Diffusionsoffenheit? angedeutet wird. Es ist ratsam, eine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung von der Montagefirma anzufordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lieferscheine und fordern Sie von der Montagefirma Nachweise für die diffusionsoffene und diffusionsdichte Abdichtung an. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Tür-Montage: Kompriband-Alternativen & Abdichtungsarten bezüglich alternativer Abdichtungsmethoden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Kompriband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Kompriband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür ohne Kompriband eingebaut: Ist das ein Mangel? Montage, Abdichtung & Alternativen
Suche nach: Haustür ohne Kompriband: Mangel?
Suche nach: Haustür, Kompriband, Mangel, Abdichtung, Schaum, Silikonfuge, Montage, Neubau
