3-fach Wärmeschutzverglasung: Sind Polarisationsstreifen normal? Ursachen & Lösungen
Polarisationsstreifen in 3-fach Wärmeschutzverglasung, besonders bei ESG-Glas, sind technisch bedingt und oft kein Mangel. Lichtspiegelungen (z.B. durch Wassernähe) können den Effekt verstärken. Ein Verzicht auf ESG-Glas könnte die Streifen reduzieren, ist aber bei Fensterfronten oft sicherheitsrelevant. Die Glasbeschichtung und Farbglas können die Streifenbildung beeinflussen.
Hola und Grüße aus Spanien!
Ich habe mir 3-fach Wärmeschutzverglasung einbauen lassen. Die äußere Glasschicht ist "getönt". Wie auf den Bildern zu erkennen ist, sieht man Streifen wenn man schräg durch die Verglasung schaut. Die Firma die mir diese Verglasung verkauft und eingebaut hat, sagt das sind "Polarisationsstreifen" und das wäre normal. Ich habe so extreme Streifen aber noch nirgendwo gesehen und kann mir nicht vorstellen, dass das normal sein soll. Sie stören mich auch.
Vielen Dank an alle Experten
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "3-fach Wärmeschutzverglasung: Sind Polarisationsstreifen normal? Ursachen & Lösungen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "3-fach Wärmeschutzverglasung: Sind Polarisationsstreifen normal? Ursachen & Lösungen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Kay
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Glas- und Fenstertechnik (z. B. ift Rosenheim, ZVSHK- oder VFF-zertifiziert) – bis zur Klärung darf die Verglasung nicht als sicher und funktionsfähig angesehen werden.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Einbau oder Betrieb ohne Bestätigung der Dichtigkeit und mechanischen Stabilität – Risiko von Delamination, Kondensatbildung und spontanem Bruch besteht.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Streifen mit Fotos unter verschiedenen Bedingungen: verschiedene Blickwinkel, Tageszeiten, mit/ohne polarisierender Sonnenbrille, bei direktem Sonnenlicht und diffusen Lichtverhältnissen.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlage der CE-Konformitätserklärung, Prüfzertifikate nach DINAbk. EN 1279 und DIN EN 1096 sowie der vertraglichen Toleranzen für optische Defekte durch den Lieferanten einfordern.
    Polarisationsstreifen in 3-fach Wärmeschutzverglasung können auftreten und sind nicht zwangsläufig ein Mangel. Ich erkläre Ihnen die Hintergründe:
    Ursachen: Polarisationsstreifen entstehen durch Spannungen im Glas während des Herstellungsprozesses, insbesondere beim Härten oder Beschichten. Diese Spannungen verändern die Polarisation des Lichts, was zu den sichtbaren Streifen führt, wenn man durch das Glas schaut.
    Sichtbarkeit: Die Streifen sind besonders bei schrägem Blickwinkel oder polarisiertem Licht (z.B. durch Sonnenbrillen) erkennbar. Die Tönung der äußeren Glasschicht kann die Sichtbarkeit zusätzlich verstärken.
    Qualität: Ob die Streifen akzeptabel sind, hängt von der vereinbarten Qualität und den Toleranzen ab. Leichte Streifen sind oft unvermeidlich, während starke oder flächige Streifen ein Zeichen für mangelhafte Qualität sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Streifen (Fotos) und besprechen Sie das Problem mit dem Fensterbauer. Lassen Sie sich die Toleranzen für Glasfehler zeigen und prüfen Sie, ob diese überschritten werden. Im Zweifelsfall sollten Sie einen unabhängigen Glasexperten hinzuziehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein optisches Phänomen an einer 3-fach-Wärmeschutzverglasung mit getönter Außenscheibe, bei dem schräge Betrachtung streifenförmige Verzerrungen zeigt. Die Aussage der ausführenden Firma, es handle sich um normale Polarisationsstreifen, ist fachlich zu hinterfragen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich können bei Mehrscheiben-Isolierglas durch Spannungen im Glas oder Beschichtungen polarisationsbedingte Interferenzmuster (Newtonringe) auftreten. Diese sind meist nur unter bestimmten Licht- und Blickwinkeln sichtbar und gelten als fertigungsbedingte Normalität.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Polarisationsstreifen" ist irreführend. Echte Polarisationsstreifen entstehen durch mechanische Spannungen im Glas und sind meist gleichmäßig. Die Beschreibung "extrem" und "störend" deutet eher auf einen Produktionsfehler hin, wie z.B. eine ungleichmäßige Beschichtung, Delamination oder thermische Spannungen.
    ➕ Ergänzung: Bei getönten Außenscheiben kann die zusätzliche Beschichtung die optischen Effekte verstärken. Entscheidend ist die Abgrenzung zu einem Mangel: Wenn die Streifen bei normaler Nutzung (nicht nur bei extrem schrägem Blick) stören, liegt ein optischer Mangel vor. Die DIN EN 1279 und die VOBAbk. (in Deutschland) definieren Grenzen für optische Beeinträchtigungen.
    🔴 Gefahr: Sollten die Streifen auf Risse oder Spannungsbrüche hindeuten, besteht ein Risiko für die Dichtigkeit und Stabilität der Verglasung. Ein Platzen der Scheibe durch thermische Spannungen ist zwar selten, aber möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Glas und Fenster (z.B. vom ift Rosenheim oder einem spanischen Äquivalent). Dieser kann den Mangel objektiv dokumentieren und eine fachliche Stellungnahme erstellen. Reichen Sie diese bei der ausführenden Firma ein und fordern Sie eine mangelfreie Nachbesserung oder Austausch der Verglasung. Dokumentieren Sie die Streifen mit Fotos aus verschiedenen Winkeln und Tageszeiten.
    Bei 3-fach Wärmeschutzverglasung mit getönter Außenschicht sind optische Verzerrungen bei schrägem Blick möglich, doch sichtbare, kontrastreiche Streifenmuster sind nicht typisch für korrekt hergestellte und verarbeitete Isolierglas-Einheiten.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen "Polarisationsstreifen" deuten sehr wahrscheinlich auf eine Material- oder Herstellungsfehler hin – etwa ungleichmäßige Beschichtung, Spannungen im Glas, fehlerhafte Laminierung oder thermische Vorbelastung während der Produktion; solche Defekte können die mechanische Stabilität beeinträchtigen und im Extremfall zu spontanem Bruch führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Polarisationsstreifen" ist technisch irreführend: Einfachverglasung oder Standard-Isolierglas besitzt keine polarisationsoptischen Eigenschaften – diese treten nur bei speziellen Folien oder laminierter Sicherheitsverglasung mit Polarisationsfiltern auf, die hier nicht beschrieben sind.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen auch unzureichende Abstandhalter-Zentrierung, unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten der Glasschichten oder Verunreinigungen zwischen den Scheiben, die bei schrägem Lichteinfall als Streifen sichtbar werden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Einbau-Firma, solche Streifen seien "normal", widerspricht den geltenden Qualitätsstandards nach DIN EN 1096 (Beschichtung) und DIN EN 1279 (Isolierglas), die einheitliche optische Wirkung und Freiheit von störenden Strukturen bei üblichen Betrachtungswinkeln vorschreiben.
    🔴 Gefahr: Bei längerfristiger Belastung durch Temperaturwechsel oder Feuchtigkeit können solche Defekte zu Delamination, Kondensatbildung zwischen den Scheiben oder Beschichtungsablösung führen – mit erheblichen Einbußen bei Wärmedämmung und Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend ein schriftliches Gutachten eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach ZVSHK oder VFF) an; verlangen Sie die Vorlage der CEAbk.-Konformitätserklärung und Prüfzertifikate für die konkrete Verglasung – bis zur Klärung darf die Verglasung nicht als sicher und funktionsfähig angesehen werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare Streifen bei schrägem Blick nicht zwangsläufig ein Mangel sind, aber bei starker, kontrastreicher und flächiger Ausprägung auf einen Qualitätsabweichung hindeuten.
    • GoogleAI: "Leichte Streifen sind oft unvermeidlich, starke oder flächige Streifen ein Zeichen für mangelhafte Qualität."
    • DeepSeek: "Wenn die Streifen bei normaler Nutzung stören, liegt ein optischer Mangel vor."
    • Qwen: "Sichtbare, kontrastreiche Streifenmuster sind nicht typisch für korrekt hergestellte Isolierglas-Einheiten."
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Bezeichnung "Polarisationsstreifen" als sachgerecht; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden als irreführend bzw. technisch falsch.
    • DeepSeek: "Die Bezeichnung ‚Polarisationsstreifen‘ ist irreführend."
    • Qwen: "Der Begriff ‚Polarisationsstreifen‘ ist technisch irreführend."
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um konkrete Normen (DIN EN 1279, DIN EN 1096, VOB), Herstellungsrisiken (Delamination, thermische Vorbelastung, Beschichtungsfehler) und langfristige Folgen (Wärmedämmverlust, Sicherheitsrisiko). Qwen nennt zusätzlich mögliche Verunreinigungen oder Abstandhalter-Probleme.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Aussage der Einbau-Firma "solche Streifen seien normal" explizit und mit Verweis auf DIN-Normen; DeepSeek hinterfragt sie fachlich, GoogleAI bleibt neutraler und spricht lediglich von Toleranzen.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens und DeepSeeks Bewertung priorisiert: Sichtbare, störende Streifen bei üblichen Betrachtungsbedingungen gelten als Mangel – unabhängige Prüfung ist zwingend erforderlich.
    Ursache der Streifen ⚠️ Abwägung Spannungen beim Härten/Beschichten (GoogleAI), ungleichmäßige Beschichtung oder thermische Vorbelastung (DeepSeek), Materialfehler oder Laminierungsprobleme (Qwen) – Konsens: Keine natürliche "Normalität", sondern fertigungsbedingte Abweichung.
    Technische Bezeichnung ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert "Polarisationsstreifen"; DeepSeek und Qwen lehnen den Begriff ab – Konsens: Der Begriff ist unzutreffend; korrekt sind "Interferenzmuster", "Spannungsinduzierte optische Verzerrungen" oder "Beschichtungsdefekte".
    Normative Einordnung ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf DIN EN 1279 (Isolierglas) als maßgeblich; Qwen ergänzt DIN EN 1096 (Beschichtung), DeepSeek nennt VOB – Konsens: Störende Streifen bei üblichen Betrachtungswinkeln verstoßen gegen geltende Qualitätsanforderungen.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens GoogleAI: Kein direkter Hinweis; DeepSeek: "Risiko für Dichtigkeit und Stabilität"; Qwen: "Risiko von spontanem Bruch, Delamination und Kondensatbildung" – Konsens: Potenzielle Gefahr für Funktionssicherheit und Langzeitstabilität.
    Handlungspflicht ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängige Expertenprüfung; GoogleAI empfiehlt sie "im Zweifelsfall", DeepSeek und Qwen dringen auf "sofortige" bzw. "umgehende" Beauftragung – Konsens: Unabhängiges Gutachten ist unverzichtbare Voraussetzung für weitere Schritte.
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zur klaren Bestätigung der normkonformen Funktionsfähigkeit durch einen zertifizierten Sachverständigen gilt die Verglasung als potenziell mangelhaft und sicherheitsrelevant – Nachbesserung oder Austausch ist vertraglich und normrechtlich einzufordern.
    🔴 Risiko Spontaner Bruch der Scheibe durch thermische Spannungen oder Materialfehler Verletzungsgefahr, Sachschäden, Nachbesserungskosten, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Delamination oder Beschichtungsablösung zwischen den Glasschichten Verlust der Wärmedämmung (U-Wert steigt), Kondensatbildung, Schimmelgefahr, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dichtigkeit der Isolierglasscheibe Eindringen von Feuchtigkeit/Edelgasverlust, Reduktion der Lebensdauer auf unter 10 Jahre, Reklamationsverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (fehlende CE-Konformitätserklärung, Prüfzertifikate) Rechtsunsicherheit bei Gewährleistungsansprüchen, Ablehnung durch Gericht oder Schiedsstelle
    🔴 Risiko Langfristige optische Beeinträchtigung bei Fenstern in Wohn- oder Arbeitsräumen Subjektive Belastung, Minderung der Wohnqualität, mögliche Mietminderung bei Vermietung
    ✅ Chance Frühzeitige, sachgerechte Mängelrüge führt zu kostenfreier Nachbesserung Vollständige Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit und Wertgleichheit ohne Eigenleistung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Grundlage für vertragliche oder gerichtliche Durchsetzung Stärkung der Verhandlungsposition, schnelle Einigung oder gerichtliche Erfolgsaussicht
    ✅ Chance Erkennung weiterer Mängel im Zuge der Expertenprüfung (z. B. fehlerhafte Montage, Dichtungsfehler) Ganzheitliche Korrektur, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Aktualisierung der Bauprozess-Dokumentation mit zertifizierten Prüfergebnissen Verbesserte Transparenz für zukünftige Verkäufe, Wertsteigerung durch Nachweis hoher Qualität
    ✅ Chance Qualifizierter Sachverständiger klärt klare Zuständigkeiten im Vertragsverhältnis (Lieferant vs. Einbauer) Vermeidung von Schuldzuweisungs-Streitigkeiten, effiziente Klärung der Haftung
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Glasbau (z. B. über ift Rosenheim, ZVSHK oder VFF) – nicht den vom Fensterbauer benannten "Firmeneigenen" Gutachter.
    2. Alle Unterlagen einfordern: Verlangen Sie schriftlich die CE-Konformitätserklärung, Prüfzertifikate nach DIN EN 1279 und DIN EN 1096 sowie die vertraglich vereinbarten Toleranzen für optische Defekte.
    3. Vollständige Foto-Dokumentation erstellen: Machen Sie mindestens 12 Fotos: jeweils bei Sonnenschein und bewölktem Himmel, mit und ohne polarisierender Brille, aus 0°, 30°, 45° und 60° Blickwinkel, tagsüber und abends mit Raumbeleuchtung.
    4. Mängelrüge schriftlich abgeben: Formulieren Sie eine fristgebundene, begründete Rüge mit Verweis auf DIN EN 1279 und die dokumentierten Abweichungen – versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein.
    5. Austausch oder Nachbesserung verlangen: Fordern Sie innerhalb der Rügefrist den vollständigen Austausch der betroffenen Verglasungseinheiten – verweisen Sie auf die Sicherheitsrisiken und Normverstöße.
    6. Keine Abnahme vor Prüfergebnis: Verweigern Sie die vertragliche Abnahme bis zum Vorliegen des unabhängigen Sachverständigengutachtens – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    Optische Effekte im Glas, die durch innere Spannungen entstehen und die Polarisation des Lichts beeinflussen. Sie äußern sich als Streifen oder Muster, die besonders bei polarisiertem Licht oder schrägem Blickwinkel sichtbar sind.
    Verwandte Begriffe: Spannungsoptik, Doppelbrechung, Glasfehler.
    Mehrscheibenisolierglas mit speziellen Beschichtungen, die den Wärmeverlust reduzieren und die Energieeffizienz erhöhen. Sie besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, zwischen denen sich ein Edelgas befindet.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Low-E-Beschichtung.
    Glasfehler
    Unregelmäßigkeiten oder Defekte im Glas, die während des Herstellungsprozesses entstehen können. Dazu gehören Kratzer, Einschlüsse, Blasen, Welligkeit und Polarisationsstreifen.
    Verwandte Begriffe: Glasqualität, Toleranzen, Oberflächenbeschaffenheit.
    Toleranzen
    Zulässige Abweichungen von den Sollwerten bei der Herstellung von Produkten. Im Zusammenhang mit Glas beziehen sich Toleranzen auf zulässige Abweichungen in Bezug auf Dicke, Ebenheit, Farbe und optische Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Qualitätskontrolle.
    Gehärtetes Glas
    Glas, das durch einen speziellen Wärmebehandlungsprozess widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung und Temperaturwechsel gemacht wurde. Es zerbricht bei Bruch in kleine, stumpfe Stücke.
    Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Vorspannen, Bruchfestigkeit.
    Beschichtetes Glas
    Glas, das mit einer dünnen Schicht aus Metalloxiden oder anderen Materialien versehen wurde, um seine Eigenschaften zu verändern. Beschichtungen können die Wärmedämmung verbessern, die Sonneneinstrahlung reduzieren oder die Lichtdurchlässigkeit beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Low-E-Beschichtung, Sonnenschutzbeschichtung, Funktionsglas.
    Polarisiertes Licht
    Licht, bei dem die Lichtwellen in einer bestimmten Ebene schwingen. Normales Licht schwingt in allen Ebenen. Polarisationsfilter können verwendet werden, um polarisiertes Licht zu erzeugen oder zu blockieren.
    Verwandte Begriffe: Polarisation, Polarisationsfilter, Doppelbrechung.
    1. Was sind Polarisationsstreifen in Glas?
      Polarisationsstreifen sind optische Effekte, die durch innere Spannungen im Glas entstehen. Diese Spannungen beeinflussen die Polarisation des Lichts, was zu sichtbaren Streifen oder Mustern führt, besonders bei polarisiertem Licht oder schrägem Betrachtungswinkel. Sie sind oft ein Nebeneffekt der Glasherstellung, insbesondere bei gehärtetem oder beschichtetem Glas.
    2. Sind Polarisationsstreifen ein Zeichen für schlechte Qualität?
      Nicht unbedingt. Leichte Polarisationsstreifen sind oft unvermeidlich und stellen keinen Mangel dar. Allerdings können starke oder flächige Streifen auf Probleme im Herstellungsprozess oder auf minderwertige Qualität hindeuten. Die Akzeptanz hängt von den vereinbarten Toleranzen und der spezifischen Anwendung ab.
    3. Kann man Polarisationsstreifen entfernen?
      Nein, Polarisationsstreifen sind ein inhärenter Bestandteil des Glases und können nachträglich nicht entfernt werden. Die einzige Möglichkeit, das Problem zu beheben, besteht darin, das Glas auszutauschen.
    4. Beeinträchtigen Polarisationsstreifen die Funktion der Wärmeschutzverglasung?
      In der Regel nicht. Polarisationsstreifen haben keinen direkten Einfluss auf die Wärmedämmung oder andere funktionale Eigenschaften der Verglasung. Sie sind hauptsächlich ein ästhetisches Problem.
    5. Wie kann man Polarisationsstreifen besser erkennen?
      Polarisationsstreifen sind am besten bei schrägem Blickwinkel oder unter Verwendung einer Polarisationsbrille (z.B. Sonnenbrille) zu erkennen. Auch das Betrachten des Glases vor einem hellen, gleichmäßigen Hintergrund kann helfen, die Streifen sichtbar zu machen.
    6. Was sollte ich tun, wenn ich viele Polarisationsstreifen in meiner neuen Verglasung entdecke?
      Dokumentieren Sie die Streifen mit Fotos und kontaktieren Sie den Fensterbauer oder Glaslieferanten. Besprechen Sie das Problem und lassen Sie sich die Toleranzen für Glasfehler zeigen. Wenn die Streifen die vereinbarten Toleranzen überschreiten, haben Sie möglicherweise Anspruch auf einen Austausch.
    7. Gibt es Normen oder Richtlinien für Polarisationsstreifen in Glas?
      Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die sich mit Glasfehlern und optischen Eigenschaften von Glas befassen. Diese Normen legen Toleranzen für verschiedene Arten von Fehlern fest, einschließlich Polarisationsstreifen. Es ist ratsam, diese Normen zu konsultieren, um die Akzeptanzkriterien zu verstehen.
    8. Sind Polarisationsstreifen bei allen Arten von Glas sichtbar?
      Polarisationsstreifen können bei verschiedenen Arten von Glas auftreten, sind aber häufiger bei gehärtetem Glas oder beschichtetem Glas zu finden. Dies liegt daran, dass diese Gläser speziellen Herstellungsprozessen unterzogen werden, die Spannungen im Glas verursachen können.
    • Isolierglas austauschen
      Informationen zum Austausch von Isolierglas, wenn es beschädigt oder undicht ist.
    • Fenster richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Fenstern ohne Streifen.
    • Wärmedämmung verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern und Fassaden.
    • Kondenswasserbildung an Fenstern
      Ursachen und Lösungen für Kondenswasserbildung an Fenstern.
    • Schallschutzfenster
      Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Wirkung.
  2. Glasqualität: Saint-Gobain Richtlinie zur visuellen Beurteilung
    Foto von Josef Schrage
    Richtlinie
    siehe hier:
    Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen
  3. Polarisationsstreifen: ESG-Glas, Lichtspiegelungen & Wahrnehmung
    Gegenfrage ...
    Gegenfrage handelt es sich bei den Scheiben um ESG-Glas (Einscheibensicherheitsglas)? Dort sieht man die Streifen deutlicher als bei normalem Floatglas. Sollten Sie in der Nähe eines See's oder am Meer wohnen, können Lichtspiegelungen den Effekt verstärken. Technisch gesehen sind die Streifen "normal". Gruß Jürgen Sieber
  4. ESG-Glas: Woher weiß ich, ob meine Scheibe ESG ist?
    Vielen Dank für die Antwort! Ja, ...
    Vielen Dank für die Antwort! Ja, ich wohne mit Meerblick, aber nicht direkt am Meer. Woher erkenne ich ob es sich um ESG Glas handelt? Es ist eine Dreifachverglasung ...
  5. Polarisationsstreifen: Verstärkter Effekt bei ESG & Wassernähe
    ESG-Glas ...
    ESG-Glas müsste irgendwo einen kleinen Stempel besitzen. Wie dies in Spanien gehandhabt wird, kann ich allerdings nicht sagen. Da müssten Sie mal in den Lieferscheinen nachsehen. Grundsätzlich treten diese Polarisationsstreifen oder Anisotropien immer auf, wenn die Licht- und Luftdruckverhältnisse passen. Bei Wassernähe und bei ESG-Glas sind diese Effekte verstärkt. Gruß Jürgen Sieber
  6. 3-fach Verglasung: Polarisationsstreifen – Kein Reklamationsgrund?
    Glastyp
    Es ist ESG, habe gerade bei der Firma nachgefragt. D.h. Ich muss damit leben und das ist kein Grund zur Reklamation? Gibt es da denn kein anderes Glas wo das nicht so auftritt?
  7. ESG-Glas: Anisotropien reduzieren – Verzicht auf ESG möglich?
    Diese Anisotropien ...
    Diese Anisotropien treten bei ESG-Glas und bei Wasserspiegelungen häufig auf. Bei Standard-Glas kommt diese Erscheinung so gut wie gar nicht vor, da sie von der Spannungsverteilung im Glas abhängig ist und diese ist bei ESG-Glas höher als bei "normalem" Floatglas.
    Sie könnten diese Felder möglicherweise stark verringern, wenn auf das ESG-Glas verzichtet wird. Da dieses Glas aber einen Sicherheitsaspekt besitzt, wurde es sicherlich bewusst ausgewählt. Evtl. können auch nationale Baunormen dieses Glas vorschreiben. Auch spielen Wasserspiegelungen eine wichtige Rolle, dies alles (Baunormen und Lichtspiegelungen) können Sie kaum beeinflussen. Von daher sehe ich keine Möglichkeit, diese Anisotropien wegzubekommen.
    Ein Trost, achten Sie mal bei einem "Schaufensterbummel" in der Innenstadt auf diesen Effekt. Er kommt häufiger vor, als man denkt.
    Gruß Jürgen Sieber
  8. Fensterfront: Bewusste Wahl von ESG-Glas – Akzeptanz der Streifen
    Glas
    Ja, ESG habe ich bewusst gewählt, es handelt sich ja um eine Fensterfront ... Dann werde ich wohl damit leben müssen, seufz. Hätte mir nur gewünscht, dass man mir das vorher sagt.
    • Kay
  9. ESG-Herstellung: Farbglas & Beschichtung beeinflussen Streifen?
    Hallo, ich bin zwar zu den Einträgen ...
    Hallo, ich bin zwar zu den Einträgen Hallo,
    ich bin zwar zu den Einträgen etwas spät, hoffe aber dass diese noch gelesen werden. Das Thema hört sich sehr interessant an.
    Diese Streifenbildungen entstehen bei der Herstellung vom ESG.
    Wurde bei der Außenscheibe ein Farbglas eingesetzt? Können Sie mir sagen was für eine Beschichtung auf dem Glas ist. In der Regel steht auf dem Rahmen zwischen den Scheiben der Glashersteller. Eventuell lassen sich meine Fragen auch mit der Glastypenbezeichnung die oftmals auch im Rahmen zwischen den Scheiben aufgedruckt ist ableiten. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
    Ewald
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    3-fach Wärmeschutzverglasung: Polarisationsstreifen verstehen & akzeptieren
    💡 Kernaussagen: Polarisationsstreifen in 3-fach Wärmeschutzverglasung, besonders bei ESG-Glas, sind technisch bedingt und oft kein Mangel. Lichtspiegelungen (z.B. durch Wassernähe) können den Effekt verstärken. Ein Verzicht auf ESG-Glas könnte die Streifen reduzieren, ist aber bei Fensterfronten oft sicherheitsrelevant. Die Glasbeschichtung und Farbglas können die Streifenbildung beeinflussen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag ESG-Glas: Anisotropien reduzieren – Verzicht auf ESG möglich? diskutiert, kann ein Verzicht auf ESG-Glas die Polarisationsstreifen reduzieren, dies sollte aber unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Saint-Gobain Richtlinie zur visuellen Beurteilung von Glas im Bauwesen, erwähnt im Beitrag Glasqualität: Saint-Gobain Richtlinie zur visuellen Beurteilung, kann bei der Bewertung der Glasqualität helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob es sich um ESG-Glas handelt (siehe ESG-Glas: Woher weiß ich, ob meine Scheibe ESG ist?). Akzeptieren Sie die Streifen als technisch bedingt oder prüfen Sie Alternativen zum ESG-Glas unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen. Klären Sie vorab mit dem Fensterbauer, ob Polarisationsstreifen bei der gewählten Verglasung auftreten können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verglasung, Wärmeschutzverglasung, Polarisationsstreifen, Glasfehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Dämmung optimieren: 20mm Steinwolle WDVS sinnvoll? Kosten, Risiken, Alternativen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sonnenschutz für Südseite: Hitzeschutz, Beschattung & Raumklima verbessern?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmeübertragung im Haus: Arten, Mechanismen & Unterschiede erklärt?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmedurchgangskoeffizient Fenster: Berechnung mit Rahmenbelüftung – U-Wert korrekt bestimmen?
  10. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Novy Star 70 Erfahrungen: Montage, Kundenservice & Qualität im Check?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verglasung, Wärmeschutzverglasung, Polarisationsstreifen, Glasfehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verglasung, Wärmeschutzverglasung, Polarisationsstreifen, Glasfehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 3-fach Wärmeschutzverglasung: Sind Polarisationsstreifen normal? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Polarisationsstreifen in 3-fach Verglasung: Normal?
Suche nach: 3-fach Verglasung, Wärmeschutzverglasung, Polarisationsstreifen, Glasfehler, Fenster, Glasqualität, Doppelverglasung, Isolierglas
