Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: m_enthaelt_weniger_als_3_Zeichen
Inoutic vs. Kömmerling Fenster: Qualitätsunterschiede, Profilvergleich & Preis?
Ich habe eine Frage wg Fenster. da Ich habe eine Frage wg Fenster.
da mein Bauträger den Fensterbauer gewechselt hat, macht der neue Fensterbauer nur mit Inoutic und der alte Fensterbauer nur mit Kömmerling. Deshalb bekomme ich jetzt Inoutic angeboten.
1) ist Kömmerling 88+ besser oder Inoutic Eforte 84 besser? da ich von Inoutic noch nie was gehört habe, frage ich deshalb.
2) gibt es preislich Unterschied zwischen den beiden Profil? welche ist hochwertiger? soll ich mit dem Bauträger noch über Preis diskutieren, da es in meinem Vertrag eindeutig auf Kömmerling 88+ festgelegt wurde.
vielen Dank und viele Grüße
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, da Ihr Bauträger den Fensterbauer gewechselt hat und nun Inoutic statt Kömmerling Fenster angeboten werden.
    Qualitätsunterschiede: Beide Hersteller, Inoutic und Kömmerling, bieten hochwertige Fensterprofile an. Der Unterschied liegt oft im Detail, wie z.B. in der Profilgeometrie, der Dichtungstechnik und den Beschlägen.
    Profilvergleich: Kömmerling 88+ und Inoutic Eforte sind beides hochwertige Systeme. Achten Sie auf die U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizient) der Profile, um die Energieeffizienz zu vergleichen. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Preis: Die Preise können je nach Ausführung, Verglasung und Montage variieren. Holen Sie Angebote für beide Systeme ein, um einen direkten Vergleich zu haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der angebotenen Fensterprofile (U-Werte, Schallschutzwerte) und lassen Sie sich von beiden Fensterbauern Referenzobjekte zeigen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Ein niedriger U-Wert bedeutet bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Fensterprofil
    Der Rahmen eines Fensters, meist aus Kunststoff, Holz oder Aluminium, der das Glas hält und zur Stabilität beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Rahmen, Fensterbau, Profilsystem.
    Verglasung
    Die Glasscheibe(n) eines Fensters, die für Lichtdurchlässigkeit, Wärmedämmung und Schallschutz sorgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Mehrfachverglasung, Schallschutzglas.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Fenster, gemessen in Dezibel (dBAbk.).
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schallabsorption, Schalldämmung.
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    KfW
    Kreditanstalt für Wiederaufbau, eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt.
    Verwandte Begriffe: Förderung, Energieeffizienz, Sanierung.
    Montage
    Der fachgerechte Einbau von Fenstern, der entscheidend für die Funktionstüchtigkeit und Dichtigkeit ist.
    Verwandte Begriffe: Einbau, Installation, Fensterbau.
    1. Was bedeutet U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. ein Fenster) Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Welche Rolle spielt die Verglasung bei Fenstern?
      Die Verglasung hat einen großen Einfluss auf die Wärmedämmung und den Schallschutz eines Fensters. Moderne Fenster haben oft eine 2- oder 3-fach-Verglasung mit Edelgasfüllung.
    3. Was sind Fensterprofile?
      Fensterprofile sind die Rahmen, die das Glas halten. Sie bestehen meist aus Kunststoff, Holz oder Aluminium und tragen zur Stabilität und Wärmedämmung des Fensters bei.
    4. Wie finde ich den richtigen Fensterbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fensterbauers. Ein guter Fensterbauer berät Sie umfassend und bietet eine fachgerechte Montage.
    5. Was ist der Unterschied zwischen 2-fach und 3-fach Verglasung?
      3-fach Verglasung bietet eine bessere Wärmedämmung als 2-fach Verglasung, da sie eine zusätzliche Glasscheibe und eine zusätzliche Edelgasfüllung hat. Dies reduziert den Wärmeverlust und spart Heizkosten.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für neue Fenster?
      Für den Einbau energieeffizienter Fenster gibt es staatliche Förderprogramme, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen.
    7. Was bedeutet Schallschutz bei Fenstern?
      Schallschutzfenster reduzieren den Lärm von außen. Sie haben spezielle Gläser und Dichtungen, die den Schall besser absorbieren. Der Schallschutz wird in Dezibel (dB) angegeben.
    8. Wie oft müssen Fenster gewartet werden?
      Fenster sollten regelmäßig gereinigt und gewartet werden. Dichtungen sollten überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Beschläge sollten geölt werden, um die Funktionstüchtigkeit zu erhalten.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fensterlüftung für gesundes Raumklima
      Tipps zur richtigen Fensterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Informationen über einbruchhemmende Fenster und Sicherheitsbeschläge.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Fenstertausch.
  2. Fensterqualität: Profil vs. Verarbeitung – Kömmerling/Inoutic
    Fenster sind keine Autos ...
    Fenster sind keine Autos dort können Sie zwischen Mercedes und Fiat unterscheiden und haben unterschiedliche Leistungsmerkmale.
    Inoutic bzw. Kömmerling sind reine Profil-Lieferanten. Das Profil macht aber noch kein Fenster aus. Wichtig ist, was der Fensterbauer daraus macht.
    Ein Fenster besteht aus folgenden Bestandteilen:
    • Profil (Inoutic, Kömmerling, etc. ...)
    • Beschlag
    • Glas
    • Verarbeitung in der Werkstatt
    Daher lässt sich hier im Forum über die Qualität Ihrer Fenster nichts sagen.
    Jürgen Sieber
    Inoutic vs. Kömmerling Fenster: Qualitätsunterschiede & Preisvergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Inoutic und Kömmerling Fensterprofilen, wobei die Qualität der Fenster stark von der Verarbeitung durch den Fensterbauer abhängt. Es wird betont, dass Profil-Lieferanten wie Inoutic und Kömmerling nur einen Teil des Gesamtprodukts ausmachen. Weitere wichtige Aspekte sind Beschläge und Glas. Der Thread beleuchtet, dass ein direkter Qualitätsvergleich schwierig ist, da die Endqualität vom Fensterbauer beeinflusst wird.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Qualität eines Fensters hängt nicht nur vom Profil (Inoutic, Kömmerling) ab, sondern maßgeblich von der Verarbeitung, den Beschlägen und dem Glas, wie im Beitrag Fensterqualität: Profil vs. Verarbeitung – Kömmerling/Inoutic erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Wahl zwischen Inoutic Eforte 84 und Kömmerling 88+ sollten neben dem Profil auch die genannten Komponenten und die Expertise des Fensterbauers berücksichtigt werden. Ein Preisvergleich allein ist nicht ausreichend, um die beste Entscheidung zu treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie bei der Fensterwahl den Fensterbauer aktiv in die Entscheidung mit ein und legen Sie Wert auf eine hochwertige Verarbeitung und passende Beschläge. Vergleichen Sie Angebote nicht nur anhand des Preises, sondern berücksichtigen Sie alle genannten Qualitätsmerkmale.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kömmerling". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Dicke: Welche Dämmstärke für Ziegelbau von 1923 optimal?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - LIGNOTREND: Vorteile & Nachteile? Preisvergleich zu Niedrigenergiehäusern?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fensterlüftungssystem KöClimat: Vorteile, Nachteile & Kosten im Niedrigenergiehaus?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - 6 cm Kerndämmung ausreichend? Wandaufbau, U-Wert & Dämmstoff-Vergleich
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Fenster: Hersteller, U-Wert, Rahmen & Vergleich der Kosten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterprofile & Beschläge im Vergleich: Aluplast, Veka, Kömmerling, Rehau, Winkhaus, Maco, Siegenia?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kömmerling Kunststofftür: Riss im Türflügel – Optischer oder technischer Mangel? Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Weißer Belag auf neuen Fensterscheiben: Ursachen, Entfernung & Hersteller-Haftung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13887: Inoutic vs. Kömmerling Fenster: Qualitätsunterschiede, Profilvergleich & Preis?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterkonstruktion: WD 0.5 mit Krypton – Aufbau, Glasarten & Schallschutz im Detail?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kömmerling" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Kömmerling" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kömmerling" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kömmerling" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Inoutic vs. Kömmerling Fenster: Qualitätsunterschiede, Profilvergleich & Preis?
Suche nach: Inoutic oder Kömmerling? Fenster im Vergleich
Suche nach: Inoutic Fenster, Kömmerling Fenster, Fensterprofile, Fensterqualität, Fenster Preisvergleich, Bauträger, Eforte, Kömmerling 88, Fenster Unterschiede
