Wasser im Fensterrahmen: Ursachen, Folgen (Schimmel) & Rechte bei Wassereintritt?
aus unserem Fenster läuft nach Regen (Wetterseite) aus dem unteren Profil Wasser raus. Das kann schon mal bis 500 ml sein.
Einflügliges mit danebenliegendem zweiflügligen Gaubenfenster aus Kunststoff, mit unten liegender Festverglasung, kein Kämfer, durchgehende Querprofile oben, Mitte und unten. 3 Dichtungen. Marke Salamander Design 3D. Einbau vor 3 Jahren in neu erstelltes Dachgeschoss (Holz) Gaubenverkleidung mit Blech.
Außenrollladen Rondo.
Einige Wochen nach der Abnahme stellten wir fest, dass die Außendichtung komplett fehlte, es stand Wasser im Rahmen auf der Festverglasung. - Dichtung wurde nachgerüstet. Jetzt bildete sich roter Schimmel im Fensterrahmen. - Außendichtung wurde bei jedem Fenster oben ca. 10 cm ausgeschnitten, "damit die Luftfeuchtigkeit entweichen kann". In der Folge war es 1,5 Jahre unauffällig.
Plötzlich, ohne vorher je innen nass zu sein, stand auf dem Fensterbrett ca. 500 ml Wasser. Aus zwei Gehrungsverbindungen drang Wasser aus, ca. 3 Tropfen pro Sekunde. Wenn man auf die Gehrung drückt, läuft das Wasser schneller. Die Fensterbaufirma entfernte die unteren feststehenden Scheiben, ging mit Silikon recht großzügig um und setzte die Scheiben neu ein. Die Außendichtung der feststehenden Scheiben wurden oben je 5 cm ausgeschnitten "damit die Luftfeuchtigkeit entweichen kann".
3 etwas stärkere Regen (bezogen auf die Regenmenge) war alles gut. Der 4. Regen war mit kräftigem Wind und nun kommt wieder Wasser aus der Gehrung.
Bei "normalem" Regen ohne Wind passiert offenbar nichts.
Überall im Haus haben wir Salamander-Fenster ohne Probleme, allerdings sind die in den unteren Stockwerken schon 10 Jahre alt und haben einen anderen Profilquerschnitt. Da im Herbst die Gewährleistung ausläuft, würde ich gerne wissen, was zu tun ist. Soll ich einen Gutschter oder Rechtsanwalt einschalten? Wie kann die Ursache des Wassereintritts zweifelsfrei festgestellt werden?
Vielen Dank für Tipps.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Fensterbereich kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie sichtbaren Schimmel nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Handschuhe) oder lassen Sie ihn von einem Fachmann beseitigen.
Ich verstehe, dass Sie Wasser im Fensterrahmen feststellen. Das ist ein deutliches Zeichen für Undichtigkeiten, die verschiedene Ursachen haben können.
🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Fensterrahmen kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
Mögliche Ursachen für den Wassereintritt sind:
- Defekte oder poröse Dichtungen (insbesondere an den Gehrungsverbindungen)
- Undichtigkeiten in der Verglasung (z.B. an der Festverglasung)
- Mängel in der Gaubenverkleidung oder der Blechanschlüsse
- Probleme mit dem Fensterprofil selbst (z.B. Risse oder Verformungen)
Da das Problem erst seit einigen Wochen besteht und die Fenster vor wenigen Jahren eingebaut wurden, sollten Sie Ihre Gewährleistungsansprüche prüfen. Dokumentieren Sie den Wassereintritt (Fotos, Mengenangaben) und setzen Sie sich umgehend mit der Fensterbaufirma in Verbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fensterbaubetrieb oder einen Bausachverständigen, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche.
- Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei oder mehr Bauteile gegeneinander abzudichten, um das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen zu verhindern. Bei Fenstern werden Dichtungen verwendet, um den Spalt zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel abzudichten.
Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Lippendichtung, Profildichtung - Gehrungsverbindung
- Eine Gehrungsverbindung ist eine Verbindung von zwei Bauteilen, die in einem Winkel (meist 45 Grad) zugeschnitten und dann zusammengefügt werden. Diese Verbindungen werden häufig bei Fensterrahmen verwendet.
Verwandte Begriffe: Eckverbindung, Winkelverbindung, Stoßverbindung - Festverglasung
- Festverglasung bezeichnet ein Fensterteil, das nicht geöffnet werden kann, sondern fest im Rahmen sitzt. Im Gegensatz zu öffenbaren Fensterflügeln ist die Festverglasung fest mit dem Rahmen verbunden.
Verwandte Begriffe: Blindfenster, Glaswand, Panoramafenster - Gaubenfenster
- Ein Gaubenfenster ist ein Fenster, das in eine Gaube (einen Dachaufbau) eingebaut ist. Gaubenfenster dienen dazu, den Dachraum mit Tageslicht zu versorgen und zu belüften.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Giebelfenster, Oberlicht - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchter Umgebung wachsen und gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen können. Schimmelbefall kann durch Wasserschäden, hohe Luftfeuchtigkeit oder mangelhafte Belüftung entstehen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Stockflecken, Modergeruch - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre für bewegliche Sachen und fünf Jahre für Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Dächer, Fenster und Fundamente. Die Bausubstanz ist maßgeblich für die Stabilität, den Schutz und die Lebensdauer eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle
- Was sind typische Ursachen für Wassereintritt in Fensterrahmen?
Typische Ursachen sind defekte Dichtungen, undichte Verglasungen, Mängel in der Fensterkonstruktion (z.B. Gehrungsverbindungen) oder Probleme mit der Fassadenabdichtung im Bereich des Fensters. Auch eine mangelhafte Entwässerung des Fensterrahmens kann zu Wassereintritt führen. - Wie kann ich feststellen, ob die Dichtungen an meinem Fenster defekt sind?
Poröse, rissige oder spröde Dichtungen sind ein deutliches Zeichen für einen Defekt. Sie können auch prüfen, ob die Dichtungen noch ausreichend abdichten, indem Sie ein Blatt Papier zwischen Fensterrahmen und Flügel klemmen und versuchen, es herauszuziehen. Lässt es sich leicht herausziehen, ist die Dichtung wahrscheinlich defekt. - Welche Folgeschäden können durch Wassereintritt in Fensterrahmen entstehen?
Wassereintritt kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Holzbauteile), Korrosion von Metallteilen und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden. - Wie kann ich Schimmel im Fensterbereich entfernen?
Kleine Schimmelbefälle können Sie mit speziellen Schimmelentfernern (aus dem Fachhandel) selbst beseitigen. Tragen Sie dabei unbedingt Handschuhe und Atemschutz. Bei größeren oder hartnäckigen Schimmelbefällen sollten Sie einen Fachmann (Schimmelbeseitiger) beauftragen. - Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Wassereintritt in neue Fenster?
In der Regel haben Sie auf neu eingebaute Fenster eine Gewährleistung von fünf Jahren. Innerhalb dieser Frist muss der Fensterbauer Mängel kostenlos beseitigen. Voraussetzung ist, dass Sie den Mangel unverzüglich nach Entdeckung melden. - Was ist eine Gehrungsverbindung?
Eine Gehrungsverbindung ist eine Verbindung von zwei Bauteilen (z.B. Fensterrahmenprofilen), die in einem Winkel (meist 45 Grad) zugeschnitten und dann zusammengefügt werden. Diese Verbindungen sind besonders anfällig für Undichtigkeiten. - Wie kann ich meine Fenster richtig lüften, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden?
Lüften Sie mehrmals täglichStoßlüften für 5-10 Minuten, um die verbrauchte, feuchte Luft gegen frische, trockene Luft auszutauschen. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Auskühlung und Schimmelbildung führen kann. - Was bedeutet der Begriff "Festverglasung" bei Fenstern?
Festverglasung bedeutet, dass ein Fensterteil nicht geöffnet werden kann, sondern fest im Rahmen sitzt. Diese Elemente sind oft großflächig und können bei mangelhafter Abdichtung eine Schwachstelle für Wassereintritt darstellen.
- Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wassereintritt. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Feuchtigkeitsschäden sanieren: So gehen Sie vor
Anleitung zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen. - Rechte bei Baumängeln: Gewährleistung und Schadensersatz
Informationen zu Ihren Rechten bei Baumängeln und wie Sie Ihre Ansprüche geltend machen können. - Fensterwartung: So verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fenster
Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten.
Wassereintritt: Undichte Querkämpfer – Ursache & Abdichtung
Solche Fälle entstehen dann ...
Solche Fälle entstehen dann wenn die Verbindung des Querkämpfers zum senkrechten Rahmen nicht dicht ist. Dann dringt Wasser über den Querkämpfer in die Hohlkammerprofile des senkrechten Rahmen ein.
Dieses Problem tritt meist in Verbindung mit exponierter Wohnlage auf.
Abhilfe schafft nur eine äußere Silikondichtung mit großem Querschnitt, die den Wassereintritt von außen nahezu unterbindet.
Im Notfall müssen die Querkämpfer entfernt und neu montiert werden, wobei die Öffnungen im senkrechten Rahmen verschlossen werden müssen.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Fensterrahmen: Ursachen, Folgen & Rechte
💡 Kernaussagen: Bei Wassereintritt im Fensterrahmen liegt die Ursache oft in einer undichten Verbindung des Querkämpfers. Exponierte Wohnlagen verstärken das Problem. Eine äußere Silikondichtung kann den Wassereintritt reduzieren. Die Gewährleistung sollte geprüft werden, da der Einbau erst 3 Jahre zurückliegt. Schimmelbildung durch Feuchtigkeitsschäden muss vermieden werden.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Wassereintritt: Undichte Querkämpfer – Ursache & Abdichtung entstehen solche Wasserschäden, wenn die Verbindung des Querkämpfers zum senkrechten Rahmen undicht ist. Dies führt dazu, dass Wasser in die Hohlkammerprofile eindringt.
🔧 Praktische Umsetzung: Als Sofortmaßnahme wird eine äußere Silikondichtung mit großem Querschnitt empfohlen, um den Wassereintritt von außen zu minimieren. Eine professionelle Fensterreparatur sollte in Betracht gezogen werden, um den Feuchtigkeitsschaden dauerhaft zu beheben und Schimmelbildung vorzubeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Gewährleistungsansprüche, da der Einbau der Fenster erst drei Jahre zurückliegt. Dokumentieren Sie den Wassereintritt und die entstandenen Schäden, um Ihre Ansprüche geltend zu machen. Kontaktieren Sie einen Fachmann für Fenster und Bausubstanz, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterrahmen, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterrahmen, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Fensterrahmen: Ursachen, Folgen (Schimmel) & Rechte bei Wassereintritt?
Suche nach: Wasser im Fensterrahmen: Ursachen & Rechte
Suche nach: Fensterrahmen, Wassereintritt, Schimmel, Gewährleistung, Fenster abdichten, Gaubenfenster, Fensterreparatur, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz
