wir beabsichtigen unsere Fenster mit folgende Konstruktion: WDAbk. 0,5 4*/12/4/12/*4 TPS sw Kryton, innen: Float 6 mm beschichtet, außen VSG 08* (4.4.2) beschichtet. (Also 8 mm VSG / 12 mm / 4 mm / 12 mm / 6 mm)
Fensterprofil: Kömmerling 88 Plus
Wenn der Fenster mit "Krypton" gefüllt ist und mit 12 mm Scheibeabstand,
1) wie lang überlebt die Dichtung der "Krypton"? Mit anderem Wort, kann "Krypton" auch austreten? wie lang ist normalerweise so eine Konstruktion, sodass man sicher sein kann, "Krypton" nicht auszutreten?
2) wenn wir annehmen, der "Krypton" irgendwann mal doch austritt, was wäre dann die Ug-Wert?
3) bei dieser Konstruktion Ug=0,5 mit Gas, was ist der tatsächliche Ug Wert von dem Galss ohne Berücksichtigung der Gas (d.h. die effektive Glas Ug-Wert)? Oder verwendet der Fensterbauer auch nur Glass mit Ug=0,7 oder Ug=0,6 und die 0,1 bzw. 0,2 Ug Wertreduktion nur lediglich durch Gas verursacht oder hat der Glas tatsächlich Ug=0,5?
4) Wissen Sie was ist die effektive zu erwartende Schallschutz bei dieser Konstruktion in dBAbk. bei dem Glass?
danke sehr und viele Grüße
