Undichte Kunststofffenster im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Wir haben in unserem Neubau jeweils 4 große neue doppelflügelige Kunststofffenster unten und in der 1 Etage.
Nord/ Ostseite also städig Wind und Schlagregen. Hier tritt an fast allen Fenstern jeweils in der Ecke unter dem Scharnier Wasser ins Haus. Auf den Fliesen stehen richtige Wasserlachen. Unser Tischler weiß sich auch nicht so recht Rat. Die Fenster sollen auf jedenfall fachmännisch eingebaut und gerade eingesetzt worden sein. Nach Anruf des Tischlers bei dem Hersteller sollte jeweils in der oberen rechten Ecke ein Stück Dichtung entfernt werden um einen Druckausgleich zu schaffen. Dieses haben wir bei einigen Fenstern getestet, trotzdem immer noch Wasserlachen. Bei allen anderen Fenstern z.B. Richtung Westen ist alles OK. Was können wir tun?
  • Marie Meyer
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit undichten Kunststofffenstern in Ihrem Neubau haben, insbesondere an der Nord- und Ostseite, wo Schlagregen auftritt. Das Wasser tritt in der Ecke unter dem Scharnier ein, was auf mehrere Ursachen hindeuten kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Defekte oder fehlende Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen an den betroffenen Stellen auf Beschädigungen oder korrekten Sitz.
    • Undichte Fensterrahmen: Haarrisse oder unsaubere Verarbeitung können zu Wassereintritt führen.
    • Probleme mit dem Fensteranschluss: Die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk könnte undicht sein.
    • Fehlender oder defekter Druckausgleich: Ein fehlender oder defekter Druckausgleich kann den Wassereintritt begünstigen.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Fensterfachbetrieb oder einen Bausachverständigen zu kontaktieren, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Reparatur einzuleiten.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Flüssigkeiten, Gase oder Feststoffe in einen bestimmten Bereich zu verhindern. Bei Fenstern dichten sie den Spalt zwischen Fensterflügel und Rahmen ab.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Lippendichtung, Profildichtung
    Fensteranschluss
    Der Fensteranschluss bezeichnet die fachgerechte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Baukörper (Mauerwerk). Er muss sowohl dicht gegen Wind und Wetter sein als auch wärmebrückenfrei ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: RAL-Montage, Dichtband, Hinterfüllung
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind horizontal gegen eine Fassade getrieben wird. Er stellt eine besondere Herausforderung an die Dichtigkeit von Fenstern und Fassaden dar.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Regensicherheit, Fassadenprüfung
    Druckausgleich
    Ein Druckausgleichssystem bei Fenstern sorgt für einen Ausgleich des Luftdrucks zwischen dem Scheibenzwischenraum und der Umgebung. Dies verhindert Kondenswasserbildung und schützt die Dichtungen.
    Verwandte Begriffe: Kapillare, Entwässerungsbohrung, Isolierglas
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, EnEVAbk., Taupunkt
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist eine anerkannte Methode zur fachgerechten Montage von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet unter anderem die Verwendung von speziellen Dichtbändern und die Berücksichtigung der bauphysikalischen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Dichtband, Blower-Door-Test
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die durch verschiedene Ursachen wie Feuchtigkeit, mangelhafte Ausführung oder Materialfehler entstehen kann. Bauschäden können die Sicherheit und den Wert eines Gebäudes mindern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbefall, Rissbildung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für undichte Kunststofffenster?
      Häufige Ursachen sind defekte Dichtungen, fehlerhafte Montage, Risse im Rahmen oder Probleme mit dem Fensteranschluss an das Mauerwerk. Auch ein fehlender oder defekter Druckausgleich kann eine Rolle spielen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob meine Fenster undicht sind?
      Achten Sie auf Wasserflecken, Schimmelbildung in der Nähe der Fenster, Zugluft oder sichtbares Wasser, das bei Regen eindringt. Überprüfen Sie die Dichtungen auf Risse oder Beschädigungen.
    3. Kann ich undichte Fenster selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten an den Dichtungen können Sie eventuell selbst mit Dichtungsband beheben. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Kosten entstehen durch undichte Fenster?
      Neben den direkten Reparaturkosten können auch Folgeschäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung entstehen. Zudem können undichte Fenster zu höheren Heizkosten führen.
    5. Wie beuge ich undichten Fenstern vor?
      Regelmäßige Wartung, wie die Reinigung und Pflege der Dichtungen, kann die Lebensdauer Ihrer Fenster verlängern und Undichtigkeiten vorbeugen. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Montage.
    6. Was ist ein Fensteranschluss?
      Der Fensteranschluss ist die Verbindung zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    7. Was bedeutet Schlagregen?
      Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade gedrückt wird und so leichter in Gebäude eindringen kann. Besonders exponierte Gebäudeseiten sind gefährdet.
    8. Was ist ein Druckausgleich bei Fenstern?
      Ein Druckausgleich sorgt dafür, dass der Luftdruck zwischen dem Innenraum des Fensters und der Außenumgebung ausgeglichen wird. Dies verhindert Kondenswasserbildung und kann die Dichtigkeit verbessern.
    • Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Fenster selbst abzudichten und Zugluft zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und effektive Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Fenster richtig einstellen: So geht's
      Anleitung zum Justieren von Fenstern, um eine optimale Dichtigkeit und Funktion zu gewährleisten.
    • Fensterwartung: Tipps für lange Lebensdauer
      Ratschläge zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Kondenswasser am Fenster: Ursachen und Lösungen
      Erklärung der Ursachen von Kondenswasserbildung und Tipps zur Vermeidung.
  2. Fenster abdichten: Wetterschenkel & Anpressdruck erhöhen!
    Wetterschenkel vorhanden, Entwässerungsschlitze außen sichtbar?
    das Thema hatten wir auch schon mal.
    Nach Anbau eines passenden Wetterschenkels außen und Erhöhung des Anpressdrucks (kann man entweder über die Flügel-Getriebeteile od. Schließstücke im Blendrahmen einstellen) war die Sache erledigt.
    Evtl. könnten auch die Wasserablaufschlitze verstopft sein (einfach Wasser in den Blendrahmen unten einfüllen und beobachten ob das Wasser abläuft)
    Sollten Entwässerungsschlitze unten außen sichtbar sein, müssen diese mit entsprechenden Abdeckkappen vor Windlast geschützt werden, damit das Wasser ungehindert ablaufen kann!
    Falls keine Kappen vorhanden sind, drückt der Wind das Wasser zurück und es staut sich bis zum Überlaufen innen!
    Grüße,
    Peter Rögner
    Undichte Kunststofffenster im Neubau: Lösungen für Wassereintritt
    💡 Kernaussagen: Bei undichten Kunststofffenstern im Neubau sind oft der Anpressdruck und die Entwässerung entscheidend. Ein passender Wetterschenkel kann Abhilfe schaffen. Verstopfte Wasserablaufschlitze im Blendrahmen sind eine häufige Ursache für Wassereintritt. Die richtige Windlast-Einstellung ist wichtig, um ein Überlaufen zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenster abdichten: Wetterschenkel & Anpressdruck erhöhen! wird darauf hingewiesen, dass die Erhöhung des Anpressdrucks über Flügel-Getriebeteile oder Schließstücke im Blendrahmen erfolgen kann. Dies sollte fachmännisch geschehen, um Schäden am Fenster zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung und Reinigung der Wasserablaufschlitze ist eine einfache Maßnahme, um Wassereintritt zu verhindern. Dazu kann Wasser in den Blendrahmen eingefüllt und der Ablauf beobachtet werden. Sind die Schlitze verstopft, können sie vorsichtig gereinigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Wasserablaufschlitze und reinigen Sie diese gegebenenfalls. Anschließend sollte der Anpressdruck der Fensterflügel erhöht werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um den Wetterschenkel anzupassen oder weitere Ursachen für den Wassereintritt zu finden. Achten Sie auf die korrekte Windlast-Einstellung, um ein Überlaufen bei Schlagregen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kunststofffenster, Wassereintritt, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kunststofffenster, Wassereintritt, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Kunststofffenster, Wassereintritt, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kunststofffenster, Wassereintritt, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kunststofffenster, Wassereintritt, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Kunststofffenster im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Undichte Kunststofffenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: undichte Fenster, Kunststofffenster, Wassereintritt, Neubau, Schlagregen, Fenster abdichten, Fensterreparatur, Dichtungsprobleme
