Marmor-Fensterbänke sanieren: Reinigung, Reparatur & Wasserablauf optimieren?
ich bin neu hier in diesem Forum und auch kein Bauexperte.
Wir haben ein Haus von 1933 wo unser Vater vor ca. 15 Jahren
u.a. neue Fensterbänke (und neue Fenster und Außenisolierung) eingebaut hat.
Es handelt sich um hellen Marmor, diese Bänke hat er unter
den Fenstern durchgebaut, d.h. Innenbänke und Außenbänke sind eins. Ich weiß nicht, ob das günstig war. Mein Problem ist aber außen ... er hat die "flachen" Mamorplatten so eingebaut wie gekauft. Nun haben wir das Problem, dass unter den Platten und links und rechts vom Regenwasser und dem Dreck schwarze Spuren die Hauswand herunterlaufen. Wie kann ich eine "Wasserführung" organsieren? Oben auf die Platten links und rechts eine Cenusilraupe draufmachen? Wie evtl. unten eine Nut anbringen - oder gibt es für so was "Fertigteile"?
Ich hoffe auf unkomplizierte Hilfe
Beste Große
Lutz
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihren Marmor-Fensterbänken haben, die vor etwa 15 Jahren eingebaut wurden. Um Ihnen bestmöglich zu helfen, gehe ich auf die Reinigung, Reparatur und Verbesserung des Wasserablaufs ein.
Reinigung: Für die Reinigung von Marmor empfehle ich spezielle Marmorreiniger, da säurehaltige Reiniger den Marmor angreifen können. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann eine weiche Bürste helfen.
Reparatur: Kleine Risse und Abplatzungen können mit speziellem Marmorkitt repariert werden. Größere Schäden sollten von einem Fachmann behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Wasserablauf: Ein guter Wasserablauf ist entscheidend, um Schäden an der Hauswand zu verhindern. Überprüfen Sie, ob die Fensterbänke ein ausreichendes Gefälle nach außen haben. Eine Nut (Wassernase) an der Unterseite der Fensterbank kann verhindern, dass Regenwasser an der Fassade herunterläuft. Achten Sie darauf, dass diese Nut frei von Ablagerungen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Fensterbänke regelmäßig mit einem geeigneten Reiniger und überprüfen Sie den Zustand der Fugen und des Wasserablaufs. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten rate ich, einen Fachmann zu konsultieren.
- Marmor
- Ein metamorphes Gestein, das durch Umwandlung von Kalkstein entsteht. Marmor ist bekannt für seine polierte Oberfläche und wird häufig für dekorative Zwecke verwendet.
Verwandte Begriffe: Kalkstein, Gestein, Naturstein - Wassernase
- Eine Nut an der Unterseite einer Fensterbank oder eines Bauelements, die dazu dient, das ablaufende Wasser von der Fassade abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Tropfkante, Ablaufprofil, Fensterbankprofil - Marmorkitt
- Ein spezieller Kitt, der zur Reparatur von Rissen und Abplatzungen in Marmor verwendet wird. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich, um eine möglichst unauffällige Reparatur zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Reparaturspachtel, Füllstoff, Steinkleber - Fensterbank
- Eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Wasser abzuleiten und das Mauerwerk zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Sims - Fassade
- Die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung - Gefälle
- Die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Steigung, Abflussrichtung - Algen
- Einfache, chlorophyllhaltige Pflanzen, die sich auf feuchten Oberflächen ansiedeln können. Algenbildung kann zu Verfärbungen und Schäden an Baustoffen führen.
Verwandte Begriffe: Grünbelag, Mikroorganismen, Bewuchs
- Wie reinige ich Marmor-Fensterbänke richtig?
Verwenden Sie spezielle Marmorreiniger und vermeiden Sie säurehaltige Reiniger. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle. Wischen Sie die Fensterbänke regelmäßig ab, um Verschmutzungen zu entfernen. - Wie kann ich kleine Risse in Marmor-Fensterbänken reparieren?
Kleine Risse können mit speziellem Marmorkitt repariert werden. Reinigen Sie die betroffene Stelle gründlich und füllen Sie den Riss mit dem Kitt. Nach dem Aushärten können Sie die Stelle glattschleifen und polieren. - Was ist eine Wassernase und wozu dient sie?
Eine Wassernase ist eine Nut an der Unterseite der Fensterbank, die verhindert, dass Regenwasser an der Fassade herunterläuft. Sie sorgt dafür, dass das Wasser abtropft und die Hauswand trocken bleibt. - Wie oft sollte ich meine Marmor-Fensterbänke reinigen?
Ich empfehle, die Fensterbänke mindestens einmal im Monat zu reinigen, um Verschmutzungen zu entfernen. Bei starker Verschmutzung oder nach Regenfällen sollten Sie die Reinigung häufiger durchführen. - Kann ich Hochdruckreiniger zur Reinigung von Marmor verwenden?
Ich rate davon ab, Hochdruckreiniger zur Reinigung von Marmor zu verwenden, da der hohe Druck die Oberfläche beschädigen kann. Verwenden Sie stattdessen eine weiche Bürste und einen geeigneten Reiniger. - Wie kann ich verhindern, dass sich Algen auf meinen Marmor-Fensterbänken bilden?
Algenbildung kann durch regelmäßige Reinigung und den Einsatz von speziellen Algenentfernern verhindert werden. Achten Sie darauf, dass die Fensterbänke gut abtrocknen können. - Was tun, wenn sich Flecken auf dem Marmor gebildet haben?
Je nach Art des Flecks können verschiedene Reinigungsmittel helfen. Bei Fettflecken können Sie beispielsweise Talkumpuder auf den Fleck geben und einwirken lassen. Bei hartnäckigen Flecken empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren. - Wie kann ich die Lebensdauer meiner Marmor-Fensterbänke verlängern?
Durch regelmäßige Reinigung, Reparatur von Schäden und Schutz vor Witterungseinflüssen können Sie die Lebensdauer Ihrer Marmor-Fensterbänke verlängern.
- Fensterabdichtung erneuern
Undichte Fenster können zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsschäden führen. - Fassadenreinigung
Eine regelmäßige Reinigung der Fassade kann das Erscheinungsbild des Hauses verbessern und Schäden vorbeugen. - Natursteinpflege
Die richtige Pflege von Natursteinen ist wichtig, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten. - Schimmelbildung vermeiden
Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung führen, die gesundheitsschädlich sein kann. - Regenwassernutzung
Die Nutzung von Regenwasser kann dazu beitragen, Wasser zu sparen und die Umwelt zu schonen.
Marmor-Fensterbank: Materialwahl – Nicht geeignet für Außenbereich
Hallo Lutz,
sicher gibt es dafür auch Lösungen für Endstücke und auch für Abtropfkanten,
aber Du solltest doch besser die gesamte Situation ändern.
Marmor ist kein Stein für außen. (wenig wasserdicht)
Das wirkt bei Dir um so schwerer, da Du ja kein Gefälle hast.
Duchgängig innen und außen im Stück verlegt, geht Dir da auch einiges an Energie verloren.
Grüße aus Erfurt -
Fensterbank-Sanierung: Wärmebrücke vermeiden – Komplettausbau empfohlen!
Fensterbänke
Hallo Lutz,
"Wie kann ich eine "Wasserführung" organsieren? Oben auf die Platten links und rechts eine Cenusilraupe draufmachen? "
Nein, das ist "Pfusch". Und da Sie auf Grund der durchgehenden Außen-Innenfensterbank eine große
Wärmebrücke haben empfehle ich kompletten Ausbau der Fensterbänke und Einbau neuer Fensterbänke mit seitlichen und unterer Nut zur Wasserabführung. Damit haben Sie mit einemmal beide Mängel behoben.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Marmor-Fensterbänke sanieren: Reinigung, Reparatur & Wasserablauf optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Marmor-Fensterbänken an einem Haus aus dem Jahr 1933. Ein zentrales Problem ist die durchgehende Bauweise von Innen- und Außenfensterbänken, die zu Wärmebrücken führt. Zudem wird die Eignung von Marmor als Material für Außenfensterbänke aufgrund seiner geringen Wasserdichtigkeit in Frage gestellt. Abschließend wird die korrekte Wasserabführung thematisiert, wobei von unprofessionellen Lösungen wie Cenusilraupen abgeraten wird.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Marmor-Fensterbank: Materialwahl – Nicht geeignet für Außenbereich weist darauf hin, dass Marmor aufgrund seiner geringen Wasserdichtigkeit nicht ideal für den Außenbereich ist. Dies kann insbesondere bei fehlendem Gefälle zu Problemen führen.
🔴 Kritisch/Risiko: Die durchgehende Bauweise der Fensterbänke (innen und außen) stellt eine erhebliche Wärmebrücke dar, was zu Energieverlusten führen kann. Dies wird im Beitrag Fensterbank-Sanierung: Wärmebrücke vermeiden – Komplettausbau empfohlen! thematisiert.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die bestehenden Marmor-Fensterbänke komplett auszubauen und durch neue Fensterbänke mit seitlicher und unterer Nut zur Wasserabführung zu ersetzen. Diese Maßnahme trägt zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Verbesserung der Wasserführung bei.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Marmor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Marmor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmor-Fensterbänke sanieren: Reinigung, Reparatur & Wasserablauf optimieren?
Suche nach: Fensterbank, Marmor, Sanierung, Reinigung, Reparatur, Wasserablauf, Hauswand, Cenusilraupe, Nut
