Kondenswasser im Holzfenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Fensterfälze?
Kondenswasserbildung in Holzfenstern, besonders in Neubauten, ist ein häufiges Problem. Ursachen können in der Fensterkonstruktion, hoher Luftfeuchtigkeit oder unzureichender Lüftung liegen. Eine innere Flügelüberschlagdichtung kann Abhilfe schaffen, ebenso die Überprüfung der Fensterdichtungen und die korrekte Einstellung der Fensterflügel. Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit zu senken und Kondenswasserbildung zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
In unseren zwei Jahre alten Holzfenster (Fa. Döpfner) bilden sich bei Minustemperaturen  -  und Raumfeuchte um 50 %  -  teilweise große Mengen an Kondenswasser. Sowohl auf dem Flügel, als auch unten im Rahmen. Teilweise läuft viel Wasser unten auf Fensterbänke und in den Holzboden rein, der ist teilweise bereits gequollen. Außerdem haben wir jetzt schon an diversen Schrauben und Metallteilen in der Falz Rost.
Der Hersteller "vermutet", dass oben Raumluft entweicht (woher soll es sonst kommen). Das Problem taucht auch bei Nachbarn auf in allen Stockwerken und Himmelsrichtungen (kein Schlagregen o.ä. möglich).
Nun  -  den entsprechenden Artikel von Herrn Ries habe ich zwar gelesen, nur: was müsste der Hersteller jetzt unternehmen? Bisher habe ich nicht den Eindruck, dass er bereit wäre, hier kostenfrei nachzulegen. Ist ja auch nicht ganz einfach ...
Müsste man notfalls per Blower-Door die Undichtigkeit noch nachweisen, falls der Hersteller keinen Mangel anerkennt. Ich gehe mal davon aus, dass Fenster nach dem Einbau grundsätzlich dicht sein müssen, oder?
  • Häuslebauer WK
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachkundige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Bauphysik/Fenstertechnik) – Kondenswasserbildung bei 50 % RH und Minustemperaturen weist auf gravierenden konstruktiven oder montageseitigen Mangel hin.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Dokumentation aller Schäden (Fotos, Feuchtemessungen, Thermografie) – Holzquellung und Rost sind erste Anzeichen für fortschreitende Bauschäden und Schimmelpilzrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Blower-Door-Test zur objektiven Prüfung der Luftdichtheit der Fensteranschlüsse – entscheidend zur Klärung der Haftung und zur Unterscheidung zwischen Nutzerverhalten und baulichem Mangel.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbsthilfe bei Schimmelentfernung – bei sichtbarer Feuchteansammlung im Falzbereich oder an angrenzenden Bauteilen liegt ein Bauschaden vor, der fachgerecht saniert werden muss.
    Ich sehe, dass Sie mit starker Kondenswasserbildung an Ihren Holzfenstern zu kämpfen haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders bei neuen Fenstern und niedrigen Außentemperaturen.
    Mögliche Ursachen:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Über 50% Raumfeuchte ist zu hoch.
    • Mangelnde Lüftung: Verbrauchte, feuchte Luft muss raus.
    • Kältebrücken: Wärmebrücken im Fensterbereich begünstigen Kondensation.
    • Undichtigkeiten: Falsch eingebaut oder verzogene Fenster lassen Feuchtigkeit eindringen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Holz und Bauschäden führen. Metallteile können rosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie regelmäßig die Raumluftfeuchtigkeit und lüften Sie mehrmals täglich stoßweise. Lassen Sie die Fenster von einem Fachbetrieb auf Dichtigkeit prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Problem mit Kondenswasserbildung an zwei Jahre alten Holzfenstern, das bereits zu sichtbaren Schäden wie gequollenem Holzboden und Rost an Metallteilen geführt hat. Die Tatsache, dass das Problem bei mehreren Nachbarn in allen Stockwerken und Himmelsrichtungen auftritt, deutet auf einen systematischen Mangel hin, der nicht auf individuelles Nutzerverhalten zurückzuführen ist. Die Vermutung des Herstellers, dass Raumluft entweicht, ist plausibel, jedoch unzureichend, da die Ursache für die massive Kondensation fachlich präzise geklärt werden muss.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit birgt ein hohes Risiko für Schimmelpilzbildung im Bereich der Fensterfälze und angrenzender Bauteile. Zudem führt die Feuchtigkeit zu fortschreitenden Bauschäden an Holz und Metall, was langfristig die Bausubstanz gefährdet und die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei Neubauten oder hochgedämmten Gebäuden ist die Raumluftfeuchte von 50 % bei Minustemperaturen nicht ungewöhnlich. Entscheidend ist, ob die Fensterkonstruktion für die vorhandenen raumklimatischen Bedingungen ausgelegt ist. Ein Blower-Door-Test ist ein geeignetes Mittel, um die Luftdichtheit der Fensteranschlüsse objektiv nachzuweisen und einen Mangel zu dokumentieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fenster nach dem Einbau grundsätzlich dicht sein müssen, ist korrekt, jedoch bezieht sich die Dichtheit auf die Gebäudehülle. Die Kondenswasserbildung an sich ist kein direkter Dichtigkeitsmangel, sondern ein Symptom für eine unzureichende thermische Trennung oder eine fehlerhafte Luftdichtheitsebene im Fensteranschluss. Der Hersteller ist in der Gewährleistungspflicht, wenn die Fenster nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Bauphysik mit einer unabhängigen Begutachtung. Lassen Sie parallel einen Blower-Door-Test durchführen, um die Luftdichtheit der Fensteranschlüsse zu prüfen. Dokumentieren Sie alle Schäden (Fotos, Messprotokolle) und setzen Sie dem Hersteller eine letzte Frist zur kostenfreien Nachbesserung unter Verweis auf die Gewährleistung. Sollte der Hersteller weiterhin untätig bleiben, ziehen Sie einen Rechtsbeistand hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Kondenswasserbildung an zwei Jahre alten Holzfenstern bei Raumluftfeuchte von 50 % und Minustemperaturen weist eindeutig auf gravierende konstruktive und ausführungsbedingte Mängel hin – insbesondere auf mangelhafte Wärmedämmung, fehlende oder defekte Dampfbremse/Dampfsperre im Fensteranschluss sowie unzureichende Luftdichtheit der Fensterkonstruktion selbst.
    🔴 Gefahr: Das austretende Kondensat führt bereits zu Holzquellung, metallischem Rost und damit zu fortlaufender Materialzerstörung – ein klarer Hinweis auf beginnende Bauschäden mit Risiko für die statische Integrität des Fensters und die Bausubstanz des Anschlussbereichs.
    🔴 Gefahr: Die systematische Feuchteansammlung in der Falz und am Rahmen begünstigt langfristig Schimmelpilzbildung, die gesundheitliche Risiken birgt und nicht sichtbar bleiben muss – eine Gefährdung der Innenraumluftqualität ist bereits gegeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Herstellers, Raumluft entweiche "oben" ohne konkrete Nachweise, ist unzureichend: Kondensat entsteht nicht durch Luftströmung allein, sondern durch Unterschreiten der Taupunkttemperatur an kalten Oberflächen – ein klares Indiz für mangelhafte Wärmedämmung (z. B. fehlende oder unzureichende Wärmedämmung im Falzbereich, zu dünne Verglasung, fehlende thermische Trennung im Rahmen).
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Problem bei Nachbarn in allen Stockwerken und Himmelsrichtungen auftritt, deutet auf ein systematisches Produkt- oder Montagemangel hin – möglicherweise fehlerhafte Dichtungskonzeption, unzureichende Anschlussdetails oder mangelhafte Qualitätskontrolle bei der Serienfertigung oder Montage.
    ✅ Zustimmung: Ja, Fenster müssen nach der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und DINAbk. 4108-7 grundsätzlich luftdicht eingebaut sein – und die Konstruktion selbst muss bei üblichen Raumklimabedingungen (40–50 % RH, 20 °C) keine nennenswerte Oberflächenkondensation aufweisen; dies ist ein vertraglicher und gesetzlicher Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DIN 4108-10 oder ZVSHK) zur detaillierten thermografischen und feuchteklimatischen Analyse – inkl. Blower-Door-Test zur Quantifizierung der Luftdurchlässigkeit und Tauwasseranalyse im Falzbereich; auf dieser Grundlage ist ein formeller Mängelrügenbrief mit Fristsetzung an den Hersteller zu versenden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesundheitliche und bauliche Gefährdung durch anhaltende Kondenswasserbildung – Schimmel, Holzquellung, Rost.
    • Alle fordern unverzügliche Fachbegutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen (Bauphysik, Fenstertechnik).
    • Alle bestätigen: 50 % Raumluftfeuchte bei Minustemperaturen ist kein Nutzungsfehler, sondern ein klares Indiz für einen baulichen Mangel.
    • GoogleAI betont noch stärker das Nutzerverhalten (Lüftung, Feuchtemessung), während DeepSeek und Qwen die systemische Ursache (Montage, Konstruktion, Produkt) klar priorisieren.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Prüfmethoden (z. B. Blower-Door-Test), DeepSeek und Qwen fordern diesen explizit ein – Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer thermografischen Analyse und Tauwasseranalyse im Falzbereich.
    • Qwen verweist präzise auf rechtliche Grundlagen (EnEV, DIN 4108-7, DIN 4108-10, ZVSHK) und konkretisiert die Konformitätsanforderungen für Oberflächentemperatur und Tauwasserfreiheit.
    • DeepSeek betont die systemische Dimension (Muster bei Nachbarn) und die rechtliche Gewährleistungspflicht des Herstellers – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf formellen Mängelrügenbrief mit Fristsetzung.
    • GoogleAI beschreibt Kondensation als „häufiges Problem bei neuen Fenstern“ (impliziert Normalität), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als klaren Mangel einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Kondenswasserbildung unter genannten Bedingungen ist kein typisches Verhalten, sondern ein rechtlich relevanter Mangel, der dokumentiert, begutachtet und gegenüber dem Hersteller geltend gemacht werden muss.
    Gesundheitsrisiko (Schimmel) Alle drei KI-Modelle bestätigen unmittelbare Gesundheitsgefahren durch Schimmelpilzbildung – insbesondere im Falzbereich und an angrenzenden Bauteilen.
    Bauschäden (Holz & Metall) Einvernehmlich: Sichtbare Holzquellung und Rost sind erste, irreversible Anzeichen für fortschreitende Materialzerstörung und potenzielle statische Beeinträchtigung.
    Ursache (Nutzerverhalten vs. Mangel) ⚠️ GoogleAI betont Lüftung und Raumluftfeuchte; DeepSeek und Qwen bewerten dies als ausgeschlossen – 50 % RH ist normkonform. Konsens: Ursache liegt ausschließlich im Fenster oder Anschluss (Konstruktion, Montage, Dichtung).
    Prüfmethoden ⚠️ GoogleAI benennt keine spezifischen Prüfverfahren. DeepSeek und Qwen fordern einheitlich Blower-Door-Test und thermografische Analyse – Konsens: Nur objektive Messung dokumentiert den Mangel rechtsförmlich.
    Rechtlicher Status GoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlagen. DeepSeek und Qwen beziehen sich konkret auf EnEV, DIN-Normen und Gewährleistung – Konsens nach der sichereren Einschätzung: Es liegt ein gesetzlich und vertraglich relevanter Mangel vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik mit Blower-Door-Test, Thermografie und Feuchtemessung – auf dieser Basis ist ein formeller Mängelrügenbrief mit Fristsetzung an den Hersteller zu versenden; bei weiterer Untätigkeit ist Rechtsbeistand einzuschalten.
    🔴 Risiko Schimmelpilzbildung im Falz und hinter dem Rahmen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), schwer nachweisbar, teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Fortschreitende Holzquellung und Verformung Funktionsverlust der Fenster, Öffnungsbehinderung, zusätzliche Kältebrücken, langfristige Standsicherheit gefährdet
    🔴 Risiko Rostbildung an Metallbeschlägen und Befestigungselementen Verlust der Stabilität, Ausfall von Beschlägen, Gefahr von Versagern (z. B. beim Abschließen), Korrosion im Mauerwerk
    🔴 Risiko Verzögerte oder unterlassene Dokumentation Verlust der Beweiskraft, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Kostenübernahme durch Eigentümer
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als „normales Verhalten“ Untätigkeit, weitere Schäden, Verschlechterung der Beweislage, mögliche Haftung bei Verletzung der Verkehrssicherungspflicht
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Sicherstellung der Beweislage, schnelle Mängelbeseitigung durch Hersteller, Vermeidung teurer Eigenleistungen
    ✅ Chance Blower-Door-Test als objektiver Nachweis Rechtsförmliche Dokumentation zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen – entscheidend bei Streitigkeiten
    ✅ Chance Systematisches Vorkommen bei Nachbarn Möglichkeit einer kollektiven Vorgehensweise (gegen Hersteller/Montagefirma), Kostenteilung für Gutachten, erhöhter Druck
    ✅ Chance Thermografische Auswertung Präzise Lokalisierung der Schwachstellen (z. B. fehlende Dampfbremse, Anschlussfehler), gezielte Sanierung, minimale Eingriffe
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch Hersteller Langfristige Verbesserung der Energieeffizienz, Steigerung des Wohnkomforts, Erhöhung des Gebäudewerts
    1. Sofortige Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 5 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik (z. B. nach DIN 4108-10 oder ZVSHK) – keine Verzögerung durch „Warten auf besseres Wetter“ oder „selber Lüften“.
    2. Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle betroffenen Fenster, Falze, Roststellen und den gequollenen Holzboden – ergänzen Sie durch Messprotokolle (Luftfeuchte, Raumtemperatur, Oberflächentemperatur im Falzbereich).
    3. Blower-Door-Test vereinbaren: Fordern Sie den Sachverständigen ausdrücklich zur Durchführung eines Blower-Door-Tests auf – das Ergebnis ist zentral für die juristische Durchsetzung.
    4. Mängelrügenbrief versenden: Erstellen Sie nach Vorliegen des Gutachtens einen formellen Mängelrügenbrief mit 14-tägiger Frist zur kostenfreien Abhilfe – unter Verweis auf EnEV, DIN 4108-7 und Gewährleistung.
    5. Kooperation mit Nachbarn prüfen: Informieren Sie betroffene Nachbarn über Ihr Vorgehen – gemeinsame Beauftragung eines Sachverständigen senkt Kosten und erhöht Druck auf den Hersteller.
    6. Sanierung nicht selbst durchführen: Verzichten Sie auf Eigenreparaturen (z. B. Nachdichten, Streichen) – dies könnte Ihre Gewährleistungsansprüche verwirken.
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Dies tritt häufig an Fenstern auf, wenn die Innentemperatur höher ist als die Außentemperatur.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil an Wasserdampf in der Luft, angegeben als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Hygrometer, Taupunkt
    Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schneller nach außen ableiten als andere Bereiche. An diesen Stellen ist die Oberflächentemperatur niedriger, was die Kondenswasserbildung begünstigt.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Undichtigkeiten aufzuspüren.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Energieeffizienz
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter analoge und digitale Geräte.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung
    Falz
    Eine Nut oder Aussparung in einem Bauteil, beispielsweise einem Fensterrahmen, in die ein anderes Bauteil eingesetzt wird. Im Fensterbau dient der Falz zur Aufnahme der Glasscheibe oder des Fensterflügels.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Nut
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an neuen Holzfenstern?
      Neue Fenster sind oft sehr dicht, wodurch weniger natürliche Luftzirkulation stattfindet. In Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Außentemperaturen kann dies zu Kondenswasserbildung führen.
    2. Wie oft sollte ich lüften, um Kondenswasser zu vermeiden?
      Ich empfehle, mindestens 3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dies hilft, die feuchte Luft auszutauschen und die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    3. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal in Wohnräumen?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal für Wohnräume. Verwenden Sie ein Hygrometer, um die Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
    4. Was kann ich tun, wenn die Kondenswasserbildung trotz Lüften nicht besser wird?
      Überprüfen Sie, ob es Kältebrücken im Fensterbereich gibt. Eine zusätzliche Dämmung oder das Abdichten von Fugen kann helfen. Lassen Sie die Fenster auch auf Dichtigkeit prüfen.
    5. Kann eine Blower-Door-Messung helfen, die Ursache für Kondenswasser zu finden?
      Ja, eine Blower-Door-Messung kann Undichtigkeiten in der Gebäudehülle aufdecken, die zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Kondenswasserbildung beitragen.
    6. Welche Folgen hat Kondenswasser an Holzfenstern?
      Unbehandeltes Kondenswasser kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Bausubstanz führen. Metallteile können rosten.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung durch Kondenswasser verhindern?
      Regelmäßiges Lüften, die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit und das Abdichten von Undichtigkeiten sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
    8. Sollte ich den Fensterhersteller kontaktieren?
      Ja, kontaktieren Sie den Fensterhersteller, um mögliche Mängel am Fenster zu klären und gegebenenfalls Nachbesserungen durchführen zu lassen.
    • Fenster richtig lüften
      Anleitung zum korrekten Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit
      Identifizierung von Feuchtigkeitsquellen im Haus.
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten undichter Fenster.
    • Blower-Door-Test durchführen
      Informationen zum Ablauf und Nutzen eines Blower-Door-Tests.
  2. Holzfenster: Dichtungsposition beeinflusst Kondenswasserbildung
    Was für eine Fensterkonstruktion?
    Wo ist die Dichtung angebracht, am Fensterflügel nach innen oder nach außen? Wenn Raumluft entweicht (wie es behauptet wird), muss auch Zug von außen nach innen nachweisbar sein, wenigstens wenn es draußen Wind hat  -  das fühlt man dann.
    Meine Vermutung: Dichtung nach außen, damit zieht die Innenluft in den Spalt zwischen Flügel und Rahmen  -  und kondensiert dort.
  3. Holzfenster: Foto Dichtungsband am Fensterflügel
    Foto Dichtungsband
    Nun, das Dichtungsband befindet sich am Fensterflügel. Da ich kein Fachmann bin, schicke ich lieber ein Foto mit, da sollte man es gut drauf sehen. Danke für jede Hinweise!
    • Häuslebauer WK
  4. Kondensat im Holzfensterfalz: Ursachen & Lösungen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Kondensat ...
    Kondensat im Falz von Holzfenstern ist bei relativ dichten Neubauten normal und fast nur über eine kontrollierte Lüftung in den Griff zu bekommen. Die Konstruktion des Fensters entspricht den aaRdTAbk. und nicht für das Kondensat verantwortlich.
    Abhilfe KANN eine innere Flügelüberschlagdichtung bringen, wenn gleichzeitig die vorhandene Dichtung nach außen geöffnet wird. Da wären im Vorfeld aber zig Fragen zu klären, die den Rahmen des Forums hier sprengen würden.
    Grüße. khr
  5. Holzfenster: Kondenswasser trotz Neubau – Ursachenforschung
    Wenn das normal ist  -  wozu noch Holzfenster?
    Hallo Herr Ries, danke für Ihre Antwort. Soweit ich die Beiträge auf Ihrer Website richtig verstehe, gibt es hier zwei Phänomene:
    1. Kondenswasserbildung unten an der nicht isolierten Regenschutzkante bei entsprechenden Minustemperaturen. Wohl kein Mängel, aber ein großes Ärgernis, weil es bessere Profile gibt und uns die Rahmen früher oder später wegfaulen werden, dazu Rost und der feuchte Boden. Den Taupunkt werden wir an diesen Stellen trotz Lüftens wohl immer erreichen ...
    2. Teilweise erhebliche Nässe über den Flügeln. Wichtig zu erwähnen: dies tritt je nach Fenster unterschiedlich stark auf, teilw. ist rechts nass, links trocken. In einigen Ecken fanden wir weißen Schnee oben in einer Ecke sowohl vor als auch hinter der Dichtung! Zur Veranschaulichung werde ich später mal ein paar Fotos verlinken. Und "nass" heißt hier: es tropft beim Öffnen außen vom oberen Fensterrahmen, läuft über Fensterflügel und äußerer Glasscheibe runter und tropft weiter auf den Fußboden. Das ist teilw. schon richtig viel Wasser, nicht nur irgendwie feucht.
    Sollte das in modernen Gebäuden normal sein, dann frage ich mich, warum weiterhin Fenster aus Holz gefertigt werden ...
    • HäuslebauerWK
  6. Zusatzinfo: Fensterbau Sieber – Informationen zu Holzfenstern
    auch hier
    mal unter "weitere Informationen" reinschauen!
    Gruß Andre
  7. Holzfenster im Neubau: Luftfeuchtigkeit & Dichtung prüfen
    Holzfenster ...
    Holzfenster die in Neubauten "funktionieren" gibt es Tausende. Man muss das Umfeld kennen, um die Frage zu klären. Sicherlich kann sein, dass Ihre Flügel nicht richtig eingestellt sind und undicht sind. Bei SO viel Wasser traue ich aber der Angabe der 50 % Luftfeuchte nicht. Da müsste man mal einen präzisen Datenlogger über ein, zwei Wochen aufstellen um das zu testen, und, wie gesagt, auch die Rahmenbedingungen prüfen. Das geht hier nicht.
    Gruß khr
  8. Döpfner Fenster: Kondenswasserproblem – Erfahrungen & Lösungen?
    Hallo, hat sich das Problem mittlerweile gelöst?
    Ich habe seit 1 Jahr auch Döpfner Fenster und habe nen direkten Vergleich zu Aktual im selben Haus. Bei Aktual gab es noch nie Feuchtigkeit im Falz. Bei Döpfner muss ich jeden Morgen den Falz trocknen super Sache ..., Konnte Bei Ihnen durch einstellen der Fenster das Problem behoben werden?
    Gruß Stefan aus München
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Döpfner Fenster: Kondenswasserproblem – Erfahrungen & Lösungen?" auf die Frage "Kondenswasser im Holzfenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Fensterfälze?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung in Holzfenstern, besonders in Neubauten, ist ein häufiges Problem. Ursachen können in der Fensterkonstruktion, hoher Luftfeuchtigkeit oder unzureichender Lüftung liegen. Eine innere Flügelüberschlagdichtung kann Abhilfe schaffen, ebenso die Überprüfung der Fensterdichtungen und die korrekte Einstellung der Fensterflügel. Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit zu senken und Kondenswasserbildung zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzfenster: Kondenswasser trotz Neubau – Ursachenforschung kann Kondenswasser an der nicht isolierten Regenschutzkante zu langfristigen Schäden führen. Daher ist es wichtig, die Ursachen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Überprüfen Sie die Position und Beschaffenheit der Dichtungen, wie im Beitrag Holzfenster: Dichtungsposition beeinflusst Kondenswasserbildung diskutiert. Ein Foto des Dichtungsbands, wie in Holzfenster: Foto Dichtungsband am Fensterflügel gezeigt, kann bei der Beurteilung helfen.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit (über 50%) begünstigt die Kondenswasserbildung. Der Beitrag Holzfenster im Neubau: Luftfeuchtigkeit & Dichtung prüfen empfiehlt den Einsatz eines präzisen Datenloggers, um die Luftfeuchtigkeit über einen längeren Zeitraum zu überwachen und genaue Daten zu erhalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Neben der Überprüfung der Dichtungen und der Luftfeuchtigkeit kann auch die korrekte Einstellung der Fensterflügel helfen, Undichtigkeiten zu vermeiden. Betroffene sollten auch den Beitrag Döpfner Fenster: Kondenswasserproblem – Erfahrungen & Lösungen? lesen, um Erfahrungen anderer Nutzer zu Döpfner Fenstern zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Fensterdichtungen und der Messung der Luftfeuchtigkeit. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu, um die Fensterkonstruktion zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Kondenswasserbildung zu ergreifen. Weitere Informationen finden Sie auf der im Beitrag Zusatzinfo: Fensterbau Sieber – Informationen zu Holzfenstern verlinkten Webseite.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Holzfenster, Fensterfälze, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung ohne Fenstererneuerung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser unter Fensterblech: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wintergarten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststofffassade vs. Holzfassade: Erfahrungen, Kosten & UV-Beständigkeit im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank abdichten: Dachpappe, Folie oder Silikon? Risiken & Anleitung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Fenster: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen beim Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Holzfenster, Fensterfälze, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Holzfenster, Fensterfälze, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser im Holzfenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Fensterfälze?
Suche nach: Kondenswasser Holzfenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Holzfenster, Fensterfälze, Feuchtigkeit, Schimmel, Lüften, Dämmung, Bauschaden, Fensterwartung, Luftfeuchtigkeit
